Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Mökille pitäisi järvivedestä löyly ja pesuvesi loihtia, onko millaisia systeemejä porukalla käytössä? Hyvää ja halpa olisi mukava olla samassa paketissa..:hmm:
Pumput ja letkut löytyvät jo toki mutta suodattimet kiinnostaa.
Adwasys WPA-334 3-stage vedensuodatusjärjestelmä | Karkkainen.com verkkokauppa ? Vai rakennella noista koteloista itse jonkinlainen setti?
Tuo suodatin tuli hankittua, nyt pari kertaa toimi käytössä, mutta onkohan nyt niin että uppopumppu ei jaksa paineistaa vettä tarpeeksi kun ei jaksa viimeistä säiliötä täyttää.. n.25m suodattimille matkaa järvestä, lähinnä tihkuttelee ja hampaita kiristää.
Pumppu kyllä toimii.
Eli painevesiautomaatti kauppaan(ko)?..
Uppopumppujen "nostokorkeus" = paine on usein huono, eli kyllä pumppukaupoille tiesi vie.
Toki uppopumppujakin on kovalla nostokorkeudella joten vesiautomaatti ei ole pakollinen.
Itsellä tälläinen, rannasta pihalle on joku 7m nousu ja tuo jaksaa pukata ihan tuhansia litroja tunnissa/kunnon suihkulla. Normaali uppopumppu samoilla wateilla ei jaksa nostaa vettä paljun laidan yli... Maan tasalla kyllä tulee reilusti.
Kiitos nopeasta vastauksesta, kaupoille huomenna. :)
Laitoin Seaklear ainetta uima-altaaseen, pitäis olla aamulla kirkas vesi. Tällä luvataan pienempää kloorin tarvettakin, kun on ollu puhetta kloorittomista aineista. Vois kokeilla porealtaassakin. Luonnontuotekin vielä.
Vesi on kyllä kirkasta, mutta piti ottaa harja käteen ja harjata levä irti. Shokkiklooraus perään. Meinaa olla leväongelmaa.
Onko kellään kokemusta/tietämystä, että muuttuuko tuo altaan "pussin" materiaali vanhemmiten suotuisammaksi kasvualustaksi levälle? Allas on nyt 13v vanha ja alkuperäinen "pussi" edelleen. Tuntuu siltä, että nyt leväongelmaa tulee helpommin kuin ihan uutena.
Johan se alkaa väri vaihtua.
E: Nyt on "sininen laguuni" taas.
    123,7 KB · Luettu: 112
    196,9 KB · Luettu: 77
HA hukkaa välillä Gecko in.touchin, näyttää HA:ssa kyllä signaalin voimakkuuden ja kanavan ja altaan status on "gecko spa idle". Geckon oma äppi on yhteydessä. Sitten, kun käynnistää HA:n uudelleen niin löytää heti.
Jaahas, euroopasta tilattu kiertovesipumppu tuli jo eilen kotioville. Jälleen kerran nopeampaa kuin suomesta tilaaminen ja ei nyt ihan puoleen hintaan (130e/200e). On tässä maassa suomalaisilla hankala pärjätä!
Meillä ainakin toi in.touch on yhteydeltään hyvin epävakaa. Sisämokkula on autotallissa ja allas näkyy ikkunasta. Etäisyyttä joku 15m. Aina kun in.touch apin avaa lataa se yhteyttä jonkun 15s. Sen jälkeen kyllä homma toimii, mutta toi aloituksen hitaus on hyvin ärsyttävää. Varsinkin nyt kun ollut näyttö rikki niin pitänyt allasta oikeasti ohjata appsin kautta.
Tein automaation, että auringon noustessa HA käynnistyy uudelleen niin nyt on ollu altaan yhteys kunnossa, mutta invertteri hukattu. Ei taida tuo HA:kaan olla kovin vakaa? Kiinapilven kautta toimii kuitenkin hyvin.
Hieman vajaan kuukauden oli vesi Lay-Z-Spa:ssa mutta eilen tuli tehtyä vaihto, kun mikään ei tuntunut auttavan veden sameuteen. En oikein ymmärrä mistä johtui. Vesi näytti aina kannen avattua suht kirkkaalta, mutta kun pohjaa kosketti niin sieltä nousi pilvi sellaista pientä valkoista hiutaletta joka samensi veden. Kaikkea yritin, lisää klooria, Spa Balanceria kerran viikossa noin 50ml ja jopa BWT poolflockia mutta ei ollut siitäkään apua. Vesi pois, altaan ja kannen kuuraus (limasia olivat) ja uusi vesi tilalle. Kun allas oli eilen illalla täynnä, laitoin 50ml SpaBalancer Ultrashockia altaaseen ja lämmitys ajastetusti päälle keskiyöllä. Kuudessa tunnissa nousi 12C --> 22C ja lämmitys jatkuu. En tiedä mistä se sameus johtui (aina on kyllä pesulla käyty ennen altaaseen menoa, ehkä sitten liian pikaisesti?), ehkä en ole osannut käyttää noita kemikaaleja oikein. Spa Balanceristakin on monenlaisia ohjeita...
Joku sanoi että UltraShock alkuun, sitten vaan Spa Balancer basicia kerran viikkoon ja that's it. Tällä menin (ja jokunen raekloori vielä välillä päälle kokeeksi), ja se ei siis näyttänyt toimivan.
Jälleenmyyjien sivuilla tuo ohje kuitenkin on. Sitten näkyy että voisi tuota UltraShockia lisätä myös jokaisen kylpykerran jälkeen (tätä siis en ole tehnyt). Ja nyt katsoin SpaBalancerin sivulta tämmöistä kuvaa:
Eli olisiko minun pitänytkin laittaa altaaseen 150ml UltraShockia sen 50ml sijaan? Ja ensi viikolla 120ml ja seuraavalla ja siitä eteenpäin 60ml? No, Lay-Z-Spa Miamissa taitaa olla 900L vettä tjsp mutta kuitenkin.
Ja tuota Basicia sitten taas 10ml tänään, 20ml viikon päästä ja sitten 30ml / viikko? Lisäksi tuommoista SoftWateria minulla ei ole lainkaan...
Kyllä on melkoista näiden kanssa. Taidanpa nyt laittaa 85ml lisää tuota UltraShockia saman tien (kun 135ml olisi 900 litraan sopiva määrä), jotta pääsee alkuillasta vielä poreisiin... Kun tuon UltraShockinkin pitäisi saada vaikuttaa 8 tuntia ennen kylpyjä...
Mites sun suodattimet, suodatatko riittävän kauan käytön jälkeen, pesetkö/vaihdatko suodattimet riittävän usein? Tuon irtopaskan pitäis jäädä suodattimiin, jos sitä kertyy altaan pohjalle niin viittais että siellä suunnalla on jotain ongelmaa.
Hyvä pointti. Meillä viime talven porealtaassa oli suodattimet pitkiäkin aikoja pesemättä, koska allasta käytettiin hyvin vähän. Tämä oli virhe ja altaaseen kertyi hiekan tapaista tavaraa. Aikaisemmin tätä ei ole tullut kun kerran kuukaudessa vaihtanut suodattimet (ts. vaihtanut niin että liottanut altaassa ollutta 24h ja huuhdellut ja pistänyt hyllyyn kuivumaan seuraavaa kertaa varten).
Tästä tuli opittua että vaikka allasta ei käytä kuin kerran kuukaudessa niin suodatinta tulee silti huoltaa.
Kuukaudessa neljää eri suodatinta käyttänyt niin pitäisi riittää. Ostin suodatinpesurinkin, sillä lähti aika hyvin puhtaaksi eli voin käyttää uudelleenkin. Tuosta valkoisesta hiutaleesta kertyi etenkin yhteen suodattimeen sellaisia kaurahiutaleen tapaisia, jopa millin, kaksi paksuja palasia joita putosi sitten pesussa pois mutta ei kokonaan lähtenyt pesullakaan eli sen heitin mäkeen. Tuntuu että näissä Lay-Z-Spa -vehkeissä on se ongelma että pumpun tulo ja meno on samassa kohtaa, tulo ehkä 10cm korkeammalla kuin meno. Jotenkin tuntuu ettei sellainen voi riittää kunnolla kierrättämään vettä koko altaan alueelta, mutta kai se hitaasti vaihtuu sieltä vastapuoleltakin... EDIT: niin, ja suodatus on pyörinyt lähes 24/7, vaikkei tarvitsisikaan...
Mulle on tulossa Wellis everest life premium lisälämmittimellä ja löytyy 24 kpl paneeleita, laskennalinen maksimi tuotto on 9.84 kwh käytössä on Ge:n valmistama invertteri. Onko mitään helppoa kotiautomaatiota mikä ohjaisi ylijäämä sähkön altaan lämmitykseen ? Olen myös päivittänyt sähkömittarin ja käytössä on han porttiin kytketty homewizard P1 meter. Ongelma on se et en osaa koodata.
Oudolta kuulostaa, yleensä sen lian/moskan/roskan pitää jostain sinne altaaseen tulla. Se mikä tuli mieleen että voiko sulla olla noiden hoitoaineiden annostus väärin tai onko veden pH päin honkia tai jotain vastaavaa mikä aiheuttaa sen että kemikaalit muuttuu vedessä mössöksi...
Saostusainehan toki nimensä mukaisesti saostaa pienen lian isommaksi moskaksi jotta se jäisi suodattimiin kiinni, joten vois arvuutella myös liittyykö se asiaan jotenkin.
Mutta tosiaan syytä tässä kohtaa tehdä tuo vedenvaihto ja alusta aloitus minkä teitkin, sitten ohjeiden mukaan eteenpäin ja tarkkana annostusten kanssa.
Outoa kyllä jos tuo spabalancer tekee jotain eroa ilmatäytteisten ja muiden altaiden välillä, etenkin noin jos ilmatäytteiseen tarvitaan enemmän ainetta kun siinähän on putkistoakin jne paljon vähemmän kuin "oikeassa" porealtaassa. Meillä oli kolme vai neljä kesää tuollainen Miami terassilla ennen nykyistä poreallasta. Sen hoito meni ihan samoilla kahden 5g klooritabletin shokkikloorauksella ja yksi tabletti kelluttimeen käytön jälkeen puhdistuksella kuin tuon nykyisenkin altaan. Suodattimien huuhtelu käytöstä riippuen viikon tai parin välein, puhdistusaineeseen vuorokaudeksi noin parin kk välein eikä ollut ongelmia veden kanssa. Miamissakin irtolika meni suodattimeen kuten kuului kun meilläkin se pyöri lähes 247 terassilla.
Yksi mikä tuli mieleen; jos haluat käyttää kloorittomia puhdistusaineita niin pitäiskö kuitenkin tehdä shokkiklooraus alkuun vedelle? Sitten sen jälkeen jatkaa käyttöä sillä kloorittomalla ja vaikka välillä tekee shokkikloorauksen pöpöjen tappamiseksi. Toki sen spabalancer ultra shockin pitäisi vissiin tehdä sama asia, mutta kloori on tuntunut ainakin omassa käytössä olevan hyvin toimiva aine veden hoitamiseksi.
Eikös jos käyttää tavallista saostusainetta, niin sen jälkeen pitäs imuroida ne saostumat pohjalta? On myös sea klear, jolla ainakin ohjeen mukaan riittäisi suodattimen putsaus.
Itellä tuommonen lay-z-spa akku imuri, toimii ihan ok, mutta sieltä reunoilta ilmakanavan takaa vähän hankala imuroida.
Home Assistantilla olen nyt saanut ohjattua lämmityksen päälle, kun paneelien teho ylittää tietyn rajan. En minäkään osannut koodata, mutta HA:lla pystyy "koodaamaan" visuaalisesti. Aika paljon vei aikaa oppia tuota käyttämään, eli ei helpoin tapa, mutta kun pääsee vähän jyvälle niin mukavaa harrastelua.
Nyt yrittänyt saada HA:n mittaamaan kulutusta, mutta vaikeaa on, kun ei tehotietoa mistään oikein saa. Onnea Welliksen hankinnasta, täällä samaa merkkiä. Etäyhteys kannattaa hankkia, jos ei jo ole, on varsin kätevä.
En allasta tunne, mutta saako porepumppua käyttämällä veden ja "hiutaleet" liikkeelle altaan pohjalta? Porealtaat käyttää välillä pumppuja, jotta vesi sekoittuu.
Huomasin nyt omasta Welliksestä, että Home Assistantilla pystyy hallinnoimaan Eco modea myös "standard" tilassa ilman, että eco modelle pitäisi ajastaa joku aikataulu. Aikaisemmin käytin automaatioissa tilan vaihtoa "standard" to "energysave", jotta eco menee päälle, mutta nyt onkin paljon kätevämpi, kun voi hallinnoida pelkkää econ kytkemistä. Intouch:sta tuo ei ole mahdollista ilman aikataulua, en ainakaan löytänyt.
Vielä, kun löytäisi entiteetin tuolle kulutusmittaukselle. Wellis:heater entiteetillä ei saa mittausta aikaiseksi. Yrittänyt saada HVAC tila muutoksesta, kun siellä on mainittu "lämmitys" erikseen, mutta sitä ei pysty laittamaan siihen niin, että tuosta saisi entiteettiä mittauksen käynnistymiseen.
Annostus varmasti oli väärin ainakin kloorin osalta, kun luin jälleenmyyjien sivuilta tuosta että UltraShockia 50ml ja sen jälkeen sitä ei tarvittaisi ollenkaan vaan Spa Balancer Basicia kerran viikkoon ja homma kunnossa. Mutta sehän olikin kolminkertainen annos heti uuden veden lisäyksen jälkeen ja nähtävästi hieman myös jokaisen kylpykerran jälkeen... Nyt luotan vain SpaBalancerin omiin ohjeisiin niin katsotaan miten käy.
Minäkin kuvittelin että se saostusaine jotenkin tiivistäisi sen moskan isommaksi että saisi imuroitua (itselläkin on se Lay-Z-Spa imuri), mutta ei se kyllä toiminut ollenkaan. Muutenkin 7g sitä ainetta tuntui tosi pieneltä siihen vesimäärään nähden. Eli ei sitä imuroimalla saanut pohjalta mihinkään, se kun lähti heti nousemaan pilveksi veteen kun pohjaa imurilla hinkkasi.
Poreita käyttämällä toki pohjalta se harmaa pilvi nousi myöskin ylös ja sekoittui takaisin veteen, josta sitten aikanaan laskeutui takaisin pohjalle.
Niin teinkin, mutta aluksi tosiaan taisi olla annostus liian pieni. Se Spabalancer Ultrashock pitäisi olla kai jotain kloorintapaista. Nyt ainakin Bilteman pilleritestin mukaan klooria on enemmän kuin riittävästi, siinä menee asteikko 0.1 - 3.0 välillä ja näyttäisi olevan asteikosta yli tuo väri eli yli 3.0! En sitten tiedä onko se huono juttu. Mutta aiemmin oli jotain 0.1 ennen vedenvaihtoa... PH näyttäisi olevan 7.4 eli hyvä. Eilen käytiin ekan kerran vedenvaihdon jälkeen kylvyssä, ja lisäsin sitten kylvyn jälkeen ohjeiden mukaisesti 10ml Spa Balancer Basicia. Ennen kylpyä PH oli 7.6 joten se laski nyt hieman, klooriarvo oli korkea silloinkin.
Kyllä tuossa on sekin käynyt mielessä että unohdan nuo Spa Balancerit jos ei ala toimia, ja siirryn tavalliseen tablettiklooriin. Se kloorisäiliö kun kiinnitetäänkin noihin sen tuloputken eteen eli varmasti tulee kierrätettyä vesi niiden tablettien kautta. On vaan sen verran arvokasta tuo Spa Balancerkin, etten viitsi pois heittää vaan kulutan loppuun. Ostin Tokmannista raeklooria ja sitäkin jossain välissä altaaseen annostusten mukaan laitoin, mutta sen kanssa pelaaminen on kyllä hankalaa, kun pitää kastelukannuun laittaa ja sekoittaa lämpimään veteen josta sitten tasaisesti altaalle... Eikä meinaa kovinkaan nopeasti liueta se rae.
Teet jostain pienestä muovipurkista (mallia filmirullan purkki tms) ja poraat siihen muutaman millin kokoisia reikiä. Kloori rakeet sinne ja purkki veteen suodattimen lähelle. Rakeet kyllä liukenee aika nopeasti.
Saa näitä ostaakin:
Niinpä. Aqua Kristalia seuraavaksi kokeiluun.
Itse aloin käyttämään myös Sea Klear (kitosaani, luonnontuote) ainetta. Raeklooria aina käytön jälkeen 20g. Eilenkin vesi oli täysin kirkasta ja hajutonta.
Kiitos paljon kaikista vinkeistä, mietin miten etenen asian kanssa. Laitoin myös tilaukseen diamondplure jacuzzi nano pinnoitteen, saa nähdä helpottaako se puhtaanapitoa. Allas on käyttökunnossa ehkä muutaman viikon päästä..
Wellis ei ainakaan tarvii tuota. Mites takuun käy jos pinnoittaa? Ei tämän altaan hoito voi enää helpompaa olla, kahta ainetta kerran viikossa ja suodattimen pesu säännöllisesti. Tietysti helpompaa, jos ei tarvii sitäkään tehdä, mutta en usko, että siihen mikään pinnoite auttaisi.
Niin tuolla pinnoitteella suojataan gelcoat pinta, eli tarkoituksena ettei gelcoat pintaan jäisi rasvaa yms kiinni. Diamondplure pinnoitteesta ei liukene mitään myrkyllisiä aineita veteen..
@Paladine Eihän sulla ois ongelmana yksinkertaisesti liiallinen kemikaalien käyttö? Oletan että vesijohtovedellä täytät altaasi, etkä luonnonvedellä? En nyt muista viesteistäsi, että oletko kokeillut ilman noita Spa Balancereita yms?
Vertailun vuoksi meillä on ollut jo useita vuosia tuollainen Lay-Z-Spa, ostettiin suurinpiirtein heti kun ne Suomen markkinoille tuli. Vesijohtovesi ei täälläpäin ole edes mitään pohjavettä, vaan jokivettä. Proseduuri on se, että allas täyteen vettä ja sen jälkeen Motonetin viikkoklooritabletti siihen mukana tulleeseen annostelijaan, joka otetaan kylpemisen ajaksi pois. Muuten se on aina paikallaan. Veden Ph vaatii täälläpäin nostoa hieman, joten ainoa muu aine on ollut Motonetin Ph plus, mitä tulee satunnaisesti lisättyä.
(Huomasin muuten, että tuo Ph plus on 100% kidesoodaa, mitä saa Puuilosta sillä nimellä huomattavasti halvemmalla verrattuna tuohon Motonetin Ph plus aineeseen.)
Mitään tuollaisia kuvaamiasi ongelmia ei ole ollut. Vesi pysyy kirkkaana, eikä mitään sakkaa kerry pohjalle. Ainoana Ph:n noston jälkeen altaan sisäpinnalla on ikään kuin ilmakuplia mitkä lähtee kädellä pyyhkäisemällä pois jos ne häiritsee.
Toinen vaihtoehto on asentaa altaalle esimerkiksi Shelly 3EM.
Kyllä niin. Periaatteessa asennuttaa, eipä sillä etteikö onnistuis, tullu asennettua aikoinaan satoja sähköliesiä ihan virallisen sähköliikkeen palveluksessa vaikka ei asentajan papereita olekaan. Nykyään niin tarkkaa kaikkien lupien kanssa. Kuinkahan paljon noita "shellyjä" asennellaan itse vai otetaanko aina virallinen asentaja?
E: Mulla on kyllä mittari altaalle, mutta antaa tiedon vaan visuaalisesti.
Itellä on lay-z-spa:ssa Visualapproachin wifi remote, missä myös home assistant integraatio: GitHub - visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA: Hack - ESP8266 as WiFi remote control for Bestway Lay-Z spa Helsinki
Hyvin on pelittänyt nyt kuukauden ajan.
Tuossa pari kuvaa home assistantista. Lisäksi on tuo ble-yc01 mittari millä saa hapetus (orp) ja ph arvoja mitattua, ei ole vielä ollut kuin tämän viikon käytössä, niin toimivuudesta en osaa sanoa. Kloorin pitoisuus kyllä ei pidä oikein paikkaansa, se laskee sen ph ja orp mukaan. Mutta näkee ainakin jos alkaa liian alas menemään.
Screenshot_20240803_200627_Home Assistant.jpgScreenshot_20240803_200516_Home Assistant.jpg
Sorry väärä sanamuoto, ei ollut tarkoitus kehottaa asentamaan ilman lupia. Omani asenNUtin samassa yhteydessä kun altaalle vedettiin sähköt. En tiedä mitä moisen asennus erikseen maksaa, ehkä 100e + laite toisen mokoman.
Saa näitä ostaakin:
Hyvä idea tuo kyllä. Pitää kyllä olla todella pieniä reikiä jottei ne jo itsessään pienet rakeet valu samantien sieltä pois. Minulla on joku muovinen pieni lääkepurkki johon voisin porailla reikiä, täyttää raekloorilla ja antaa lillua siellä altaassa. Lay-Z-Spa:ssa on "Chem Connect" -annostelija (jos muistin nimen oikein) joka kiinnitetään tuloveden kohdalle, sinne on tarkoitus laittaa klooritabletteja mutta se ei ole käytössä koska SpaBalancer. Harmi ettei sinne mahdu mikään purkki mutta enköhän jossain vaiheessa saa sen raekloorinkin kulutettua tuolla lääkepurkkihommalla.
Vesijohtovettä käytän enkä ole kokeillut ilman Spa Balancereita. Mutta uskoisin että ongelmieni syy oli SpaBalancer UltraShockin käyttö (tai pikemminkin käyttämättömyys): Laitoin sitä aluksikin liian vähän ja sen jälkeen en ollenkaan kun ymmärsin että Spa Balancer Basicilla pitäisi pärjätä. Mutta ilmeisesti se ohje oli kiinteille porealtaille, nämä ilmatäytteiset ovat herkempiä likaantumaan ehkä sen altaan materiaalin vuoksi tms. Nyt on vielä liian aikaista sanoa mitään mutta ainakin vielä näin kolmantena päivänäkin vesi tuntuu puhtaalta - mitä sen tosin pitää tuntuakin tai hommassa ei olisi mitään järkeä :D
Jep, kyllä se vesi pysyy useamman viikon ihan hyvänä altaan lähes päivittäisellä käytöllä, kun saa nuo kemikaalihommat balanssiin :thumbsup:
Sulla on muuten samanlainen Finnfoam viritys altaan alla niin kuin mulla. Sen lisäksi olen laittanut vielä kuormalavoja maan ja Finnfoamin väliin.
Eli rakennelma on maa-kuormalavat-finnfoam-vihreä pressu-allas. Jos Finnfoam on suoraan nurmikkoa vasten, niin nurtsi kyllä mätänee niiden alla aika hienosti kesän aikana. Tämä tuli huomattua ennen noiden kuormalavojen laittoa :lol:
Kuormalavojen avulla ilma kiertää altaan alla. Tällä on myös positiivinen vaikutus altaan lämpimänä pysymiseen.
Se tuntuukin olevan yllättävän vaikeaa... Tai sitten tuo Bilteman "pillerimittari" ei ole vaan yhteensopiva Spa Balancer Ultrashockin kanssa mitä klooriin tulee. Eilen päivällä tosiaan näytti klooriarvot yli mitta-asteikon joka menee 3.0:aan saakka. Eilen käytiin illalla kylvyssä pojan kanssa ja laitoin ohjeen mukaan 10ml Ultrashockia kylvyn jälkeen. Tänään sitten kun mittasin niin klooriarvo onkin alle mitta-asteikon joka on 0.1 alimmillaan että mitäköhän sille yön aikana kävi :hmm: PH-arvo näyttäisi olevan 7.4 eli ei valittamista. No, ei auta kuin jatkaa ohjeiden mukaan ja katsoa pysyykö vesi kirkkaana vai ei...
Just works, eikä ole kovin kallis.
Nyt tuo rupes kuitenkin kiinnosteleen niin eikös tähän mun altaan kulutusmittarin paikalle olis helppo asennuttaa Shelly? Tuo mittari on ihan ostettu ja se liitetään 3x16A pistokkeella kuten allaskin siihen on siis liitäntäjohdon ja pistorasian välissä.
    262,7 KB · Luettu: 42
Tuon saa Home Assistantiin Gecko custom integrationin kautta. Toimii pääasiassa ihan kivasti mutta automaatioita tuon päälle en rakentaisi, välillä käskyt menee eteenpäin - välillä ei.
Aika paljon saa tosiaan tehdä automaatioita tarkastamaan yhteyden tilaa ja kytkemään päälle uudestaan. Jää välillä tilaan, että RF-signal ja RF-channel näyttää ok arvoa, mutta silti circulation pump ja muut toiminnot on "ei saatavissa". Sitten kun painaa "reconnect" niin arvot tulee samantien näkyviin.
Nyt olen tehnyt eri variaatioita automaatioihin tarkastamaan yhteyden tilaa ja painamaan reconnectia. Mulla on kyllä matkaa noiden in touch purkkien välillä 15m, kun sijaitsevat eri päissä taloa, mutta ei voi siirtää reititintä, kun sitten kärsii muut wifi-yhteydet esim solar-invertteri.
E: tästä olis voinut jo kai aloittaa oman ketjunkin niin ei sekoittais paljukeskustelua.
Kaikkia kiinnosta lukee jonkun HA etäjuttuja.
Taisin tänne jo joskus valitellakin miten surkea toi in.touch on linkiltään. Mulla sisäyksikkö autotallissa wifi mesh purkin vieressä. Tästä ilmatietä 5-6m ikkunaan, mikä ei ole edes lämpölasi, ikkunasta toiset 5-6m altaalle (näköyhteys) ja altaalla in.touch purkki tuotu eristeiden ulkopuolelle vesitiiviiseen muoviseen asennuskoteloon. Tätä paremmin ei varmasti hommaa saa tehdyksi jos langattomana hoitaa...
En vieläkään aja ohjauksia altaalle HA:n kautta, koska tappelin pythonin kanssa jonkin aikaa joskus ja en jaksa aloittaa alusta. Nyt automaatiot on tehty niin että joka tunti otetaan uusi yhteys ja scripti paukuttaa niin kauan että yhteys onnistuu, säädetään setpointti, otetaan altaan lämpötila talteen ja katkaistaan yhteys. Tää oli ainoa minkä sain toimimaan, paitsi kerran kun ei vielä ollut mitään älyä uusintayrityksessä niin allas kun oli viikon virrattomana niin oli jokunen scripti yrittämässä yhteyttä käynnissä :)
Yllättävän hyvin nuo automaatiot toimii kuitenkin. Ne mulla toiminu jopa hyvin, yhteys HA:han ollu se ongelma. Intouch äppi pitänyt yhteyden kuitenkin hyvin. Nytkin lähti lämmitys päälle kun paneelien teho ylitti rajan. Virtuaalimittarikin heräsi eloon laskemaan kulutusta. Mulla seuraa nuo reconnect automaatiot circulation pumpun saatavuutta, kun se on päällä 24/7 (110W) sekä RF- signaalia, RF- kanavaa ja altaan statusta.
    136,6 KB · Luettu: 25
Tuosta kiertovesipumpusta, olisko sen hyvä olla 24/7 päällä?
Oma pumppu tosiaan lykkäsi vedet akselia pitki sähköihin ja alkoi polttamaan sulaketta. Vaihdoin nyt uuden pumpun ja sen päällä oli tarra että tulisi olla aina päällä.
Veden laadussa ei ole ollut ongelmaa, nytkin vesi oli 11kk altaassa. Hyvin pitää bromisuola-puhdis veden kunnossa.
btw. kiertovesipumpun alaosaan piti vanhasta pumpusta siirtää letkunippa+letku. Koitin varovasti laittaa vähän vettä niin siirron jälkeen se vuosi, koskin nippaan niin se katkesi... Googlettelin 3euron nippaa ja ilmeisesti pumppuvalmistaja vaihtanut eri nipaksi jossain vaiheessa ja ne ei käy ristiin. Muovia kun on niin saatoin vahingossa kiskoa väärän tyyppisen nipan tai sitten noi nipat on tosi hauraita 3v jälkeen.
Noh, homma jäi nyt jumiin 3e nipan takia. Parista kaupasta löytyy mutta 3e nippa ja toimituskulut 10e kerää vielä motivaatiota tilata.
Eilen kävin hakemassa K-raudasta Westerbergs Falsterbo- porealtaan. Pian alkaa olemaan pohjat valmiina, seuraavaksi allas käännettävä paikalleen ja jatkettava pihasaunan terassin laajennusta!
    485,4 KB · Luettu: 119
Mulla on se Laing-mallin pumppu, se on aina päällä. Se on semmonen "magneettimalli" vesi ei pääse sähköihin. Pari saanu takuuseen, ei mikään kestävin malli, mutta pieni kulutus. Kolmas pumppu menossa 7v aikana.
Vielä noista pumpuista niin tuntuu, että ne tykkää olla päällä. Meillä töissäkin teollisuudessa monet pumput on päällä yötä päivää ja vuositolkulla. Joskus on joku sammutettu joulun pyhiksi niin ei ole enää startannut pyhien jälkeen.
Ha ja intouch selviytyneet viime yönä yhteyden katkeamisista aika hyvin, kolme katkoa jotka automaatio saanut palautettua aika pian.
    67,3 KB · Luettu: 55
Nyt on altaalla testauksessa vedenlaatumittari. :DVielä en ehtinyt sitä kalibroimaan niin laitoin sen vaan paikalleen, kun kiinnosti nähdä miten äppi toimii, siksi Ph näyttää liian alhaista, pillerillä näytti aamulla 7,3.
Tuya- laite niin menee HA:han.
    186,9 KB · Luettu: 152
    384,6 KB · Luettu: 147
Hirveä pettymys!! HA:ssa näkyy ainoastaan yksi sensori, lämpötila:cautious:
Muuten vaikuttaa ihan kelvolliselta. Johdot laitteesta sais lähteä näytön yläosasta eikä alaosasta. Altaalle asennus olisi helpompi.
Nyt kun opiskellut noita mitä se mittaa niin ph on tietysti selkee, ORP= hapetus ja sillä voi arvioida kloorin tarvetta, mitä suurempi luku niin sitä paremmin kloori toimii ja vesi puhdistuu. TDS=kiintoaineen määrä vedessä (juomaveden raja 300), tällä voi arvioida suodatuksen toimintaa.
EC = sähkönjohtokyky (mitä pienempi niin sen puhtaampaa), Saltinity= suolaisuus (suolajärjestelmissä tarpeellinen), sitten on muutama muu arvo joilla ei ole käyttöä.
Oletteko kylpytynnyreissä käyttäneet jotain kemikaaleja vai suosiolla aina vesi vaihtoon ennen seuraavaa kertaa? Kyseessä myös kaivovesi mitä omaan tulee.
Jos kaivossa vettä riittää niin kustannushan tuo vedenvaihto ei ole, joten en alkais kemikaalia käyttämään, viikonlopun vesi pysyy hyvänä ja varsinkin, jos on joku suodatuslaite. Omassani aikoinaan vaihdoin aina veden ennen seuraavaa kylpyäpäivää jos väliä oli vähintään viikko. Tosin hyviäkin kemikaaleja on jos haluaa käyttää samaa vettä pidempään, mutta olis sitten hyvä olla se suodatussysteemikin lisäksi.
Hirfos
