Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Hirveä pettymys!! HA:ssa näkyy ainoastaan yksi sensori, lämpötila:cautious:
Voi vaatia localtuya / custom pid-tukea, kuten piti itse puukottaa Feyree Wifi autolaturi. Sen sai täysin HA:n ohjattavaksi, vaikkei HA:n natiivi Tuya-integraatio tukenut.
Oisko sama laite? Pool Monitor Device Yieryi wifi 7-in-1
Meidän vuodenvaihteesta kyljellään seissyt Lykke Nordic on nyt paikallaan ja odottaa ensi viikon sähkärikäyntiä. Foameja pitäis vielä siistiä ympäriltä ja terassia tehdä, mutta kyllä kylpeminen ensi viikolla jo aloitetaan. Täytyy tutustua kemikaaleihin ja tilata viikonlopun aikana...
Local Tuya IoT platformissa näkyy kaikki laitteet mitä mulla on Tuyassa ja Local Tuya integraatio on HA:ssa. Kun pitäisi määrittää laite eli "add a new device" ja sieltä löytyy valikosta laite "discovered devices" niin se kysyy laitteelle "nimi" ja "local key". Mistä tuon local keyn löytää??
Tuo local tuya integraatio ei osannut lisätä tai tunkistaa laitteita automaattisesti lukee vaan "ei laitteita tai entiteettejä".
Kylläpäs se nyt osaa poreallas kiukutella. Tänne jo kirjoittelin kun kesän viimeisen kylven jälkeisenä yönä alkoi polttamaan sulaketta, purin vekotinta ja kiertovesipumppu pissasi vettä akselin läpi sähköboksiin yms. Tilasin uuden pumpun ja aloin sitä vaihtamaan, mutta pumpun pesässä oleva letkunippa katkesi. Siinä on siis muovinen kierteellä oleva letkunippa, ilmeisesti tyhjennystä varten kun on pesän alaosassa.
Nipan löytäminen ei ollutkaan ihan helppoa, varsinkaan kun ne paikat mistä löysin pyysi 3e osasta 10+e toimituskuluja niin pihinä en raaskinut tilata. Tilasin sitten muita tarvikkeita ja nipan jotta sai pk-kulut per osa vähän järkevämmäksi. Taisin jo tänne kirjoitella että onpa typerää kun LX pumpuissa nipan/tulpan kierre on jossain vaiheessa muuttunut. Mistään vaan ei löydy infoa koska ja vain ns. uudempaa löytyy netistä. Oletin tietty että kun olen tilannut uuden pumpun niin siihen sopii uusi nippa. Uusi nippa tuli ja kiroilin kun ei mene kierteelle kunnes muistin että niin joo... Ja tosiaan pumppuhan on vanhalla kierteellä ja nippa uudella. Näissähän on n. 1mm ero ja kierteen nousu on paljon isompi vanhassa kuin uudessa vaikka halkasija on pienempi.
Laittelin viestiä ranskalaiseen tarvikekauppaan mistä nyt näitä osia tilannut, kun heiltä saanut hyvää palvelua ja hinnat paljon pienemmät kuin suomessa. Vastasivat hyvin nopeasti ja pahoittelivat ja totesivat että kyllä LX pumpuissa on miten sattuu näitä kahta kierrettä ja hekään eivät osaa sanoa mikä on missäkin ilman että kokeilevat. Maailmasta vaan on ne vanhan tyyppiset nipat loppu täysin, sanoivat että lokakuun lopulla toivottavasti saavat erän. Koitin googletella ja tosiaan ne kaupat mistä löytyy niin myyvät ei-oota tai sitten tätä "uudempaa" versiota. Myyjä kyllä lupasi lähetellä ilmaseksi tulppia, mutta niitä minulta kyllä löytyy kun vanhassa pumpussa ne on ehjiä ja uuden mukana tuli kaikki kolme tulppaa.
Tämän näköinen nippa siis:
Alkaa epätoivo iskeä niin pistin nyt tulpan pumpun pesään ja 10,2mm poranterän letkuun ja klemmarilla kiinni.
Jopas ahistaa. Tulpata se kannattaa, jos vaan tyhjennystä varten tehty. Eihän sitä tarvii tyhjentää kuin siinä tapauksessa, että jättää talveksi kylmilleen. Vai mihin tuo tulpattu letku menee?
Luulis, että noinkin yksinkertaista letkunippaa löytyis lvi-liikkeistä tai Puuilosta, Onniselta?
Tuon pystyy putkiteipillä tiivistämään, jos ei tiivistettä ole.
Kuvittelin samaa, mutta LX käyttää ihan mystisiä kierteitä. Harvakierre ja 11mm halkasija. Ei löydy mistään, enkä toisaalta uskalla mitä vaan materiaalia laittaa kun altaassa on bromisuolaus. Eli en uskalla tonne laittaa kuin happosta tai muovia.
EDIT: Toi lienee jokin tuumainen, esim 3/8 kierteen versio kun nousu on n. 1,3mm
Meillä on 10 vuotta vanha Dreammaker (Balboan moottori ja ohjausyksikkö RS101) ulkoporeallas ja se on alkanut nyt tekemään semmoista, että ei kierrätä vettä kunnolla. Poretoiminto toimii ja sen jälkeen "peruskierto" toimii kun sen säätää kierrättämään kokoajan. Mutta jos laittaa kierrättämään esim. 8h 12 tunnissa, niin kierrättää sen 8h mutta ei lähde enää uudelleen käyntiin. Tekee sitten sen että termostaatit ylikuumenee kun vesi ei kierrä ja sammuttaa itsensä.
Ilmeisesti ohjausyksikössä on jotain levinnyt, kun pumppu kuitenkin pyörii? Onko suositella elektroniikkakorjaajaa kenelle tuon ohjausyksikön voisi viedä tutkittavaksi ja mahdollisesti korjattavaksi? Jos nyt vielä saisi vähän tekohengitettyä elämää tuohon vehkeeseen.
Hitto toi allas vaan osaa palkita. Ketjussa viimeisen 1.5kk tarinoinut muutaman viestin verran tuskaa.
Eilen sitten täytin vihdoinkin altaan. Hyvin toimi, mutta löysin 3 vuotokohtaa. Kaksi poresuuttimen letkua vuotaa ihan vähän, ne on melko helppo korjata.
Mutta hankalampi on kun otsonaattorin letkua pitkin valuttaa vetää. 2-3tippaa/sekunttia vauhdilla. Letku menee hyvin hankalasti eristevaahdon sisällä ehkä 50cm matkan jona aikana kerää jostain vettä. Ennen eristettä on kuiva. Edessä vaan on tietenkin jokin jakotukki ja miljoona letkua. On vuotanut jonkin aikaa koska eristevaahto on mennyt ihan haperoksi. Mites hitossa mä nyt tuon saan kaivettua esiin ja korjattua...
Saattaa myös olla yksi syy miksi kiertovesipumppu hajosi. Toi otsonaattorin vesi kun oletuksena tippui suoraan pumpun sähköpurkin päälle. Melkosta onnea taas kun pumppu vuosi sekä akselitiivisteestä käämeille ja näköjään nyt sitten vielä otsonaattorin letku pissasi elektroniikkaan.
Jos jotain positiivista niin suosittelen käyttämään varaosahankintoihin Filters, chemicals and accessories for hot tubs -ranskalaista nettikauppaa. Todella hyvää asiakaspalvelua ja suomeen toimitus muutaman päivän. Ainakin omat osahinnat olleet noin puolet suomenhintoihin verrattuna. Viimeisin keikkahan minulla oli kun kiertovesipumppuja on kahdella eri letkunipalla ja tilaamani pumppu ja nippa eivät sopineet yhteen. Ongelma on pumppuvalmistajan epämääräisyys, mutta tubs-firma lähetellyt korvaavia osia ilmaseksi ja vastaillut sähköposteihin aktiivisesti. Harvoin saa vastaavaa palvelua!
Tänään pitäs altaan kytkeytyä ja tajusin ettei ole mitään aineita. Selannut ja ollut mukana ketjussa:
Jos joku kehtaisi listata The tarvittavat aineet + mittariointiliuskat yms? Helppous viehättää..
Ehkä käyttöä kerran viikossa, toki alussa varmaa enempikin.
Lykke Nordic 4hlö, 2 aikuista ja 2 lasta
Liuskoilla itse yrittänyt, mutta on ne usein aika epäselviä. Joku kehui täällä että bilteman tapletti testeri on kustannustehokas. Vähän miettinyt vastaavan hommaamista, mutta "ei biltemat" on turhan kalliita siihen iloon.
Paljonko on ylimääräistä laittaa mittauksiin? Itsellä pyörii ico mittailemassa. Saa tiedot suoraan puhelimeen.
@B170 tilaama Tuya-yhteensopiva laite hieman kiinnostaisi, kun HA:ssa hommia pyörittelen. Toki tämä Ico kiinnostaa myös?
Ja tosiaan Spaabalansseria ja muuta kaikkea litkua ja tablettia on vilahdellut, helppo yksinkertainen (jonka ehkä pystyis vaimollekin opastamaan) kiinnostaisi.
Piti nimittäin tilailla uusi piirikortti Balboan keskukseen, kun kotiautomaatioviritys ei mennyt ihan jiiriin.
Tämä on aika kätevä ja toimiva jos haluaa kaikki tiedot ja ohjaukset locaalisti Home Assistanttiin balboan keskuksesta. Asennus on suht helppo, eli Raspberry Pi ja siihen RS485 hattu ja 15V --> 5V muunnin. Verkkokauppa myy myös johdon jossa on suoraan sopiva liitin balboa keskukseen josta saa RS485 tiedon, +15V ja GND, eli kaikki mitä tarvii valmiista liittimestä. Sama liitin mihin se "virallinen" etäohjauspalikka tulee.
Johto:
RS485 hattu:
16V --> 5V muunnin:
Johto:
RS485 hattu:
16V --> 5V muunnin:
Kiitos, tätäkin täytyy tutkia, kun Balboa tuolla on. Alkuvaiheessa tulee Shelly ohjaamaan virtoja halvimmille tunneille ja tarvittaessa pakotetaan päälle kylpemisen ajaksi.
Shellyllä taidat joutua katkomaan syöttöä? Se ei ole ehkä hyvä idea kun katkaisee kaiken muunkin (esim kierrätyspumpun). Eli käytä shellyä kulutuksen mittaukseen ja rakenna jokin muu älykkäämpi ohjaus rinnalle.
Päävirtojen katkaisu ei välttämättä ole niin hyvä tapa myöskään suodatusjaksojen kannalta koska kun syöttö katkeaa niin ohjausyksikkö unohtaa kellon ja se on aina syötön palatessa 12:00. Eli suodatusjaksojen ajastukset menee sekasin ainakin. Tuolla Github balboa etäohjaus systeemillä kello synkronoituu automaattisesti oikeeseen aikaan mutta sillon ohjaukset saa muutenkin sen kautta niin ei päävirtoja katkomalla tarvii ohjailla.
Johto:
RS485 hattu:
16V --> 5V muunnin:
Jeps, tuttu sivu ja kokonaisuus. Itse mukailin tätä (Balboa Hot Tub/Spa Automation and Power Savings), koska tällä pitäisi saada ilman raspia homma jiirin. No todennäköisesti tuohon micromolexiin meni A+ ja A- väärinpäin ja toi piirikortti meni sitten sitä myötä sököksi. Soittelin altaan myyjälle/huoltoon ja kyllä yhdessä todettiin, että pääsen vaihtamaan kortin. Oli ensteks myymässä koko ohjauskeskusta rapeaan tonnin hintaan, mutta onneksi aikaa käyttämällä onnistui löytää pelkkä piirikortti ja sain sen vielä asennettuakin oikein. Huoltomies tuumaili, että tuossa kortissa ei ole mitään suojaa väärinkytkennälle eli se on kertalaakista vainaa. No jännästi allas pelas sen jälkeen. Lämmitys ja kiertopumppu pelasi normaalisti. Top panelissa luki "no comm" eikä siitä voinut säätää mitään. Allas meni johonkin perustilaan ja piti vettä 36,5 asteessa. Poreita tai valoja ei tietenkään saanut päälle, mutta kyllä siellä pysty lillumaan. Periaatteessa tuon kortin varmaan saisi korjattua helpostikin, kun vaan joku tietäisi miten.
Mulla ainakin on lämmitys kytketty yhteen vaiheeseen ja kun pistän siitä automaattisulakkeen pimeeks, kaikki muu toimii paitsi lämmitys. Taidan tyytyä siihen, että estän shellyllä siitä joillain säännöillä kalliit tunnit. Mikä shelly siihen olis sopiva?
Tuo on ihan toimiva ratkaisu. Shellyn halppisreleiden läpi en itse kyllä ohjaisi lämmitystä, varsinkaan jos altaassa esim 3kw lämmitin. Monet shellythän ei edes anna tuollaista tehoa ajaa niiden läpi. Esim 1pm yms on 10A speksillä ja softa pistää syötöt poikki jos toi ylitetään (olen kokeillut, en suosittele enkä itse enää käytä).
Jos ihan pakko on shellyllä tehdä niin shelly ohjaamaan kontaktoria ja kontaktori on sitten vastukselle. Tästä vaan tulee lisäkuluja jolloin se raspi on entistä parempi idea.
Esim LVV:tä mulla ohjaa ja seuraa Shellyn 3em + 3vaihe kontaktori.
Juu ei shellyn läpi vaan nimenomaan joku kontaktori. Ei ole tarkoitus kuin napsia kalliit tunnit pois, niin menen nyt tällä. Sen verran tuli kuluja aiemmasta harjoittelusta, että tällä kertaa näin. Olisko suositella jotain hyväksi havaittua kontaktoria siihen? Ja sitten tähän varmaankin kävi ihan vaan esim Shelly Plus 1?
Kontaktoreista en osaa antaa suositusta kun ne muutamat mitä pitkin taloa olen viljellyt on sellaisia mitä multa vaan on sattunut löytymään, ns. teollisuuskamaa.
3kw/1vaihe kuormaa kyllä mikä vain kohtuu hyvä kontaktori luulisi jaksavan kun sitä ei edes hirveästi pumppailla (kerta tuntiin enintään tilan vaihto). Katso vaan että kontaktorin kela on 230vac, eikä teollisuudessa yleinen 24vdc.
Jos allas on 3-vaihe ja haluat mitata koko altaan kulutusta ei riitä 1-kanavainen shelly. Jos haluat vain relettä->kontaktoria ohjata niin shelly on ylihintainen ja voit ostaa tilalle jonkun alle 10e tuya tms. yhteensopivan etäohjaimen. Itse suosittelen noita missä on ulkosiella klämpillä virran mittaus. Noiden shellyjen kontaktit on niin pienellä pinta-alalla että jatkuvaa virtaa en itse mielelläni niiden läpi aja(esim Shelly 1pm mittaa shellyn "läpi" menevää virtaa). Kotona useampi 3em tämän takia.
Eiks tohon Balboaan sais wifin ja siitä Home Assistanttiin? Ei tartte rakennella virityksiä ja kustannuskin varmaan lähellä samaa, kun ei tartte asentajaa. Balboa Wifi 340€.
Local Tuyan kautta nuo kaikki 8 mittausarvoa saa HA:han siitä vedenlaatumittarista. Itse käytän sitä nyt pelkän puheliman äpin kautta, kun ei ollutkaan tarvetta millekään automaatiolle. Altaan automaatiot kun hoituu Geckon integraation kautta nyt hyvin.
Aika kätevä sinänsä tuo vedenlaadun seuranta nyt, näkee muutamista arvoista suoraan puhtauden ja ph:n. Arvoja joita seuraan on ph, TDS, EC ja ORP.
Onko kok
295€ näytti olevan natiivi wifipalikka halvimmillaan. 25€ taisi olla halvin RS485-WIFI adapteri, josta sais sitten puukotettua. Täytyypä pohtia, mutta tosiaan juuri vedettiin kiinni ja kaik ylimääränen jätettiin välistä pois koska paras lienee ylemmistä jompikumpi.
16C, huomennahan se on jossain vaiheessa kylpykelpoinen.
Hassua sinänsä että kaksivaiheisessa kytkennässä toinen menee lämmittimelle ja toinen muulle. Kuorma jakautuisi kyllä paljon kivemmin jos lämmitin jatautuisi kahdelle..
Edit: 265€ ebaysta tuo palikka, joten jää nyt rakentelut sikseen. Sillä ilmeisesti onnistuu tuon valmiin HA-integraation kautta halvoille tunneille ohjaaminen.
Noniin! Ja lisäksi voit ohjata puhelimella, jos ei ole kotiverkossa. Omassa lämmityksen ohjaus tapahtuu helposti eco-tilaa ohjaamalla. Eco pois niin lähtee heti lämmitys päälle ja päinvastoin.
Kyllähän HA pitää olla niin että siihen pääsee aina käsiksi ;) täytynee siis hakea tuo aqua kristall paketti bauhausista näin alkuun.
Joo, ihan kätevä tuo pilvihomma kyllä on, on ollu kuukauden ilmainen jakso päällä 6.9 loppuu. En tiedä vielä alanko maksamaan jatkosta :hmm:
Kiinteä IP ja rajoitettujen oikeuksien tunnukset, hyvin pelittää. Toki jos ei saa niin joku dns-palvelu tulee halvemmaksi. :thumbsup:
Finnfoamit pitäis vielä leikellä loppuun ja terassi päällystää.
On tuo Lykke Nordic kyllä neljälle aikuiselle liian pieni, mutta näin meillä kuten ajattelinkin 2 aikuista + 2 lasta riittää loistavasti.
Yksi lisähyöty oli altaasta ja sen kaksivaiheisuudesta:
Samalla vedolla saatiin yksi vapaa vaihe pistorasialle ja täten terassille sähköt.
Löytyihän se mistä oma allas vuotaa. Yksi allasledien muttereista murentunut ja ilmeisesti sitten lediholkin ohi vuoteli.
Pikkasen oli hankala löytää kun allas konehuoneen puolelta kuorrutettu eristevaahdolla. Eli ledi vuosi vaahdon sisään ja vesi tuli sitten jostain, tässä tapauksessa otsonoinnin letkua pitkin kierrätyspumpun päälle.
Tässäkään ei ole normaalia kierrettä. Nousu on 1,5mm ja kierre on hieman M12 isompi. Innostuin jo kun tajusin että esim toyotoissa renkaan mutterit on M12x1,5. Mutta eihän se tietenkään mene kierteelle. Hyvin lähellä on. Mietin jo jos porais ihan vähän mutterista kierrettä ns. ohuemmaksi niin voisi mennä. Tönärillä kun mittaa lediholkin niin se on n. 0,4mm isompi halkasijaltaan kuin mutterin kierre pienimmästä kohdasta.
Oliko nyt auraspa jonka sivuilta tälläisen löysin, mutta ei ollut mittoja. Hintaa kivat 9e+toimitus... Mitäköhän sitä nyt taas tän kanssa tekis...
Mielenkiinnosta; yksittäisiä kertoja ollut tilanne kun tullut jätettyä 25 asteeseen porealtaan lämpötila (kun reissua ja muuta), ja sit tuleekin kuningasidea että pitäisi lämpimäksi saada.
Onko jotain lisälämmittimiä ok hinta/laatusuhteella, joilla voisi merkittävästi tehostaa lämmitystä "kiireessä"? Altaan sisäinen lämmittänee sellaiset 1-3 astetta tunnissa kelistä riippuen (ulkona siis toki). Sisähana-adabterilla tietty sais vähäsen lämmitän vettä siirrettyä avuksi, mutta ei merkittäviä.
Viisautta olisi tietysti ennakoida, tai jokin etäohjaus systeemi kun idean keksii..
Mulla meni kaikki tiivisteet uusiksi noista myös jossain 3 vuoden paikkeilla. Sain takuuseen uudet, mutta korjasin pari vuotavaa silikonilla väliaikaisesti.
Putkiteippiä kierteeseen lisäksi?
Löytyykö tosta samanlainen?
Jos altaaseen saa wifi-palikan niin suosittelen. On huomattavasti mukavampaa hallita, kun ei tarvii käydä altaan näyttöä kyttäämässä.
Ennakointikin helpompaa, vaikka töistä napsauttaa lämpenemään.
Kotiautomaatiolla sitten lämmitykset pörssisähkön tai aurinkovoimalan tuotannon mukaan.
Ei taida olla saman kokoinen, kun tuossa näyttää olevan kierre osa 10mm.
Katsotaas miten PETG:stä tulostettu kestää. Ensimmäinen meni huti kun en ole ennen solidworksissa kierteitä tehnyt. Enpä tajunnut että kierteiden halkaisija on ns. ulkohalkasija. Ensimmäiset oli 11mm ja tuli liian pienet (9mm kapein kohta) joten nostin 13mm ja kapein kohta on nyt 11mm ja on kyllä yllättävän hyvä. Mietin kanssa että jos pistäis tipan läpinäkyvää silikonia väliin. Ei tarttis kiristää ehkä niin tiukkaan.
Laitoin Wellikseen automaation, kun lämpötila alle 30, käynnistä spot price rank 3 automaation. Lämmityksen jälkeen sammuttaa myös automaation. Tämä sen takia, että alle 26 asteessa saattaisi lämmittää keskellä päivää, kun tuo eco antaa jäähtyä siihen jos asetuslämpö on 37.
Näin muuttui ph ja ORP kun lisäsin 30g raeklooria ja 50ml kitosaania.
Ph laski ja ORP nousi.
Kitosaani laski ph:ta ja kloori nosti ORP:tä.
    186,5 KB · Luettu: 45
    170,1 KB · Luettu: 48
Löytyykö suosituksia laadukkaasta suojahupusta 230x230 altaalle. Haussa sellainen jossa materiaali ei ole ihan ohuen ohut vaan hieman tukevampi.
Tämä tuli hankittua 2022-2023 taitteessa: https://www.amazon.de/dp/B094JCYPVL?th=1
Ei tosin ihan riitä sun altaalle, mutta tuossa ominaisuudet täsmäisi. Jos samoilla spekseillä löytyisi, niin pitäisi olla tukeva ja hyvä.
Tää on jeba, tuon sisäpintaan voi liimata finfoamista (3cm) esim altaan mittojen mukaan kovan kannen. Eristää mukavasti sit lisää ylös päin pyrkivää lämpöä.
pitääkö siinä spaassa ny olla tollasia edes ? itse vetäisin reijästä läpimenevän kokoisen rosteripultin ja mutterin tuohon ja käyttäisisin laadukkaita usit tiivisteitä. -> kestää seuraaavat 50vuotta...
Se rosteri ei tykkää noista allaskemikaaleista, ainakin riski on, että alkaa reagoimaan. Muovi on varmempi. Ja pitäähän altaassa tunnelmavalot olla :)
Meillä alas sijaitsee ns. keskellä pihaa. Eli jos ulkona on pimeä niin altaan ympärillä on ihan pirun pimeää. Pakko olla altaassa valot että löytää sieltä pois :)
Lisäksi meillä on bromi-allas ja se tuntuu reagoivan kaiken kanssa hyvin aktiivisesti. Tulppasin tosiaan pumpun ilmausletkun pinnoitetulla poranterällä ja tämä on siinä lähellä sitä minkä yläpuolella toi ledin läpivienti vuosi. Eli jotain pientä "mikroroisketta" pääsi poranterälle. Nyt ehkä viikkoa myöhemmin huomasin että se poranterä on täynnä ihan kunnon ruostekukkaa. Eli menee kyllä helposti pinnoitteiden yms. läpi toi kama. En uskalla tonne laittaa mitään metallista. Lämppäri on jonkin tason RST:tä, mutta en ole jaksanut selvittää mitä. Muutenhan kaikki osat on reaktiivisuuden takia muovia.
mulla on töissä 120m2 allas ja kaikki on rosteria ollut jo viimeiset ~50vuotta ilman ongelmia (allas on rakennettu 1972) (osa kiertoputkista oli parin tuuman kokoista juotettua kupariputkea ja vaikka pinta oli vihreä niin sisältä se oli virheettömässä kunnossa kun ne purettiin viime vuonna poies ja vaihdettiin nekin rosterisiksi) ja kemikaaleja menee varmasti enemmän kuin pikkupaljuihin :D
esim suolahappoa pumpataan suoraan altaaseen koska se tasapainottaa ph:tä kun natriumhypokloriittia eli suomeksi klooria pumpataan myös altaaseen niin ph lähtee väkisin ajankanssa ryömimään jos sitä ei tasapainoteta suolahapolla :) (ja rosteri kestää tuon suolahaponkin sellaisenaan)
Ruka plus altaan eristyksen tuli tehtyä taas päivitystä> aikaisemmin olin lisänny finfoamia luukkujen eteen. Nyt sitten pursotin altaan sisäpinnat vielä 10-20cm paksulla uretaani vaahto kierroksella. Meni jokunen pullo… :D vaikutusta varmasti on koska vakiona melko ohkaiseksi jätetty eristys. Pumpun/elektroniikan sivun jätin vähemmälle koska niitä pitää pystyä roppaa. Mut 3/4 sivua on nyt kunnolla vaahdotettu. Ja altaan pohja myös vaahtokerroksen peittämä.
Tänne nyt reippaan kuukauden itkenyt kun oma allas vaan jatkaa antamistaan. Toissa iltana sen täytin ja kaikki oli ok. Eilen sitten taas yllätti mukavasti!
Tähän mennessä siis korjattu:
-K1000 -näyttöyksikkö vaihdettu uuteen
-Kierrätysvesipumppu vuosi akselin välistä vedet. Vaihdettu uuteen
-Kierrätysvesipumpun tyhjennysnippaa ei maailmalta löydä millään. Aikaisemmin ketjussa itkua. Letku on nyt tulpattu poranterällä.
-Kaksi poresuuttimen letkua tiputti
-Yksi poresuutin halki. Vaihdettu uuteen
-Yksi altaan valojen ledien ns. kiristysmutteri murentunut ja vuosi vedet. Ei löytynyt uutta joten tulostin uuden.
-Altaan pinnoitteessa kolhu ja lähtenyt hilseilemään. Korjailin topcoatilla katsotaan miten pysyy kiinni
Mitäköhän muuta jo tehty?
Noh, eilen kun menin katsomaan että miten allas voi niin näyttö näytti tältä:
Eli uusi näyttö hajosi alle vuorokaudessa.
Vanha näyttö hajosi koska ei ole alapuolelta vesitiivisi ja pumppu, letkut yms vuosi tekniikkatilan niin kosteaksi talven aikana että se riitti näytölle. Eli hajoaminen kyllä nyt on eri syystä.
Sissos saaa... na, kun ahistaa. Tuon onneksi taitaa saada takuuna vaihdettua uuteen.
Käykö järkeen jos ajaa paljun kaminan läpi pumpulla vettä niin lämpiäisi nopeammin?
Ainakin kerrostuminen vähenee eikä tarvii sekoitella lämmityksen aikana.
Ps. Teki mieli kyllä vastata, että "tuli sammuu" :D
Nyt on terassiprokkis saatu lähes valmiiksi, enää ei puutu kuin harjapelti ja sivupellit sekä räystäskouru. Eilen kytkettiin sähköt ja laitettiin vedet altaaseen. Tänään ekat kylvyt!
    482,4 KB · Luettu: 208
    366,1 KB · Luettu: 199
    447,8 KB · Luettu: 213
    530,7 KB · Luettu: 217
    334,9 KB · Luettu: 214
jt06
