Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Nyt on terassiprokkis saatu lähes valmiiksi, enää ei puutu kuin harjapelti ja sivupellit sekä räystäskouru. Eilen kytkettiin sähköt ja laitettiin vedet altaaseen. Tänään ekat kylvyt!
Hieno on! Tuon katteen tarpeellisuuden huomaa talvella hyvin, jos paljon tulee lunta. On kyllä ollut mukava olla vähän säältä suojassa, sitä myöden käyttö lisääntynyt, kun voi mennä tuulisellakin ilmalla ja sateella, tähdet näkyy silti vähän sivummalta kumminkin.
Nyt tuli vähän paha mieli Ondilo Icon kanssa. Kalibrointiväli mainittu 6kk. Noh, alkoikin näyttää PH:ta aika pahasti pieleen ny 7 kk käyttöönoton jälkeen.
Hain kalibrointikitin 39,90 euron hintaan, luin ohjeet ja katsoin ohjevideot ja seurasin niitä tarkasti. Lopputuloksena laite ilmoitti, että kalibrointi epäonnistui ja ne 40 euron kertakäyttöliemet meni hukkaan.
Noh, haen huomenna puutarhaliikkeestä PH4 ja PH7 litkut 95% halvemmalla (10€/600ml vs 40€/40ml ja koitan uudestaan
    321 KB · Luettu: 52
Siinä kitissä on ainoa hyvä se kippo mihin tuikata litkut. Uudestaan en osta ja saman homman tein, hain halvemmalla muualta litkut. Oma kalibrointi onnistunut moitteeta kun tehnyt.
Joo, se kippo on kyllä kätevä. Hain tänään vihertukku.fi 2 x 300ml + 2 x 300ml PH-litkuja ja onnistuneen kalibroinnin. Taisin eilen unohtaa vesipesun siinä PH4 ja PH7 välissä, kuivasin vaan paperilla. No, nyt on niitä liuoksia sitten vähäksi aikaa.
edit: Nyt kun se otti ekan mittauksen kalibroinnin jälkeen: 0,4 liian isoa PH:ta se näytti ennen kalibrointia. Juuri kuten oletinkin (liuskat näytti ~0,5 vähemmän kuin Ondilo)
Nyt on viikon verran kylvetty tuolla Lykke Nordicilla ja Balboan oma wifimoduli hienosti keskustelee HA:n suuntaan. Ainoa mitä HA:n puolelta ei pystyne muuttamaan on suodatussykli?
Pitänee siis muuttaa sen aikataulu paneelista yötunneille, koska turha 20:00 aloittaa pumppua pyörittämään yleensä varsin kalliina hetkenä, vaikkei kummoisia kulutakaan.
Suodatinta en ole vielä pessyt tai vaihtanut kertaakaan (tilasin Temusta on 2kpl vaihtosuodattimia). Pitänee huomenna vaihtaa suodatin ja pessä se alkuperäinen.
Aqua Kristal 100ml ja klooritabletti sunnuntaisin sisään, siinä puhuttiin ohjeessa jotain, että pumput täysille 2min ajaksi. Tarkoittaakohan poretta, suodatusta vai lämmitystä :hmm: Tuossa kun on ymmärtääkseni lämmittimessä yksi pumppu ja poreille toinen?
Porepumppua, sillä saat aineen sekoittumaan veteen. Sekoittuu se siellä sitten suodatusten aikana lisää.
Näin on Geckolla myös. Pystyy kylläkin vaihtamaan "ohjelmaa" joissa voi sitten olla eri suodatussyklejä. Tosin ei tule käytettyä, kun suodatukselle on oma 24/7 pumppu.
Omassa Aresso luccassa ilmeni ensimmäinen ongelma. Ollut nyt ahkerassa käytössä 3.5v niin tänään huomasin että otsonaattorin reiästä ei tule enää kuplia vaikka virtaus tuntuu.. vähän tutkailin tuubi videoita ja muita niin pitänee huomenna availla kylki ja tutkailla. Ilmeisesti jokin venttiili saattaa kalkkeutua tukkoon. Onko muilla ollut ongelmia otsonoinnin kanssa?
Meidän allas kiroilut näköjään jatkuu. Eikö tästä skeidasta oikeasti voi saada edes viikon taukoa?
Lähdettiin perjantaina mökille. 0200 aamuyöllä lauantaina tuli ensimmäinen häly in-touchilta kännykkään että pumput ei ole pyörineet yli 2 tuntiin. Etänä ei muuta hälystä saa irti kuin että "condition not met". Kiva oli sitten mökillä jännitellä onko tällä kertaa kaksi kuutiota vettä konehuoneen puolella vai mitä. Tuli sentään mieleen että tuskin on vettä konehuoneessa kun sähköt on päällä, allas siis vastaili mun python kyselyihin.
Nyt äsken pääsin kotiin ja samantien katsomaan altaan tila. Kansi ylös ja heti näki että vettä on johonkin hävinnyt noin 20cm. Pinta oli niin alhaalla että vesi ei ylettynyt suodattimen kautta pumpuille. Alkoi jo pelottamaan että onko tämä useampi sata litraa vettä konehuoneen puolella. Rykäsin yhden sivun auki ja vaikka siellä on lämpimän kosteaa niin tältä sivulta en näe pisaraakaan. Jos tonne olisi satoja litroja päässy niin varmasti kaikki kelluisi.
Tarkistin myös tyhjennyspropun. Tiukassa oli ja kun otin irti niin sulku myös piti. Eli ilman proppuakaan ei vuotanut.
Nyt letkulla lisää vettä, mutta kuka hemmetti on vienyt useamman sata litraa porealtaasta kertomatta mulle?
Ideoita mihin toi vesi voisi mennä jos ei tyhjennyksestä vuoda eikä ole konehuoneessa?
Jos se on maata vasten niin maahan on imeytynyt. Se pohja ei ole vedenpitävä, varmaan tarkoituksella.
Allasta paikalleen nosteassa pohja kyllä näytti ihan yhdeltä lasikuituvalulta. Vaikka se pohjan läpi pääsisi niin sisällä kyllä pitäisi jotain edes pisaroita olla? Avasin nyt lopulta kaksi sivua ja ei siellä kyllä ole yhtään mitään.
Laskin 10cm lisää vettä jotta sain suodattimen taas toimimaan. Käytin kaikkia pumppuja 5-10min ja tämän jälkeen katsoin että taso pysyi ihan samassa kuin ennen.
Pumppuja käyttäessä huomasin että kansi on täynnä vettä. Eli kannesta kun tulee altaan reunaa pitkin ~10cm lärpäkkeet alas mitkä on vähän kuin pussit niin ne on aivan täynnä vettä. Kun pidin toista puoliskoa pystyssä niin sielä valui kyllä paljon vettä pois. Kansi keveni selvästi käyttää... Eli olisko 10-20 litraa?
En kyllä usko että viikossa haihtuisi noin paljon vettä kannen sisään. Se siis ilmeisesti ainakin vuotaa jostain sisäänsä.
Me ehdittiin kerran, viikko sitten, käymään altaassa sitten viime ongelmien. Eli pumput yms pyöri 4-5h ilman ongelmia.
Oiskohan, että suuttimet ampuu veden kanteen. Osa menee sinne ja loput valuu reunoista maahan (ulkopuolelta).
Huomannut itse ainakin sellaisen, että jos pinnan taso laskee sopivan alas niin ylimmät suuttimet ei ole tarpeeksi veden alla niin ne ampuu vettä kantta päin ja saa aikaan sinne sisälle itseään ruokkivan aallokon.
Omassani oli tuo sama ilmiö, kun allas oli vanhassa paikassa terassin päällä ja ei ollu ihan vaaterissa enää ja sään armoilla. Nyt tuota ilmiötä ei ole ollut, kun allas on katoksen alla ja suoremmassa.
Olisko tuo sadevettä?
Tuli kanssa sama mieleen, koska jos veden pinta on ledien alapuolella on ylimmät suuttimet hyvin lähellä pintaa ja vesi suihkuaa kanteen. Tästä myös osa painetaan kannen pohjaa pitki altaan ulkopuolelle.
Yöllä asiaa pohtiessa tuli mieleen että voisiko mulla vuotaa toinenkin ledi. Ledi vuotaa sen aikaa että pinta tippuu tarpeeksi jotta suuttimet puhaltaa vedet kannen ja altaan raosta pihalle. Homma sitten loppuu siihen kohtaan kun pumppu haukkaa ilmaa.
Täytyy tänään katsoa töiden jälkeen mikä on veden taso. Pistin tosiaan 1mm ledien yläpuolelle pinnan.
Taitaa syksy tulla tosissaan ensi viikolla, ja tuli mieleen että mitenkä täällä porukka on hoitanut Lay-Z-Spa -altaan puhdistuksen syksyllä ennen varastoon viemistä? Kesällä tuli tuo ensimmäistä kertaa puhdistettua ennen vedenvaihtoa, ja mikäs siinä oli paljain jaloin shortseissa altaan reunoja ja pohjaa kuurailla kun oli lämmintä. Mutta jos lämpötila on +7C tjsp niin tulee vilu ja flunssa siinä puhdistushommassa :hmm:
Silloin kun tuollainen itsellä oli niin vedet pois, huuhtelu, pesu miedolla pesuaineseoksella ja mikrokuituliinalla pyyhkimällä, uudelleen huuhtelu ja antaa kuivua kunnolla ennen kuin tyhjää ja pakkaa pois. Hyvänä pysyi tällä taktiikalla. Muistaakseni käyttöohjeessa neuvottiin myös että altaan oman pumpun iltapuhaltimella voi puhaltaa ne pumpun kierrot tyhjäksi vedestä.
Ainahan siinä hommassa pakkaa kastumaan jonkin verran mutta eipä sille oikein mitään voi. Tai toki voi laittaa gummisaappaat ja sadepuvun päälle...
Jaa sinne uskaltaa kumisaappaat jalassa astua? Sehän muuttaa jo tilannetta tietysti. Luulin että paljain jaloin pitää siellä kulkea...
Kenkiä, etenkin kovemmin kuvioiduilla pohjilla kannattaa toki välttää, mutta ei se pohja ihan heiveröinen ainakaan omassa altaassa ollut. Nyt kun muistelen niin tyhjänä allas pysyi hyvin myös kyljellään kun oli ottanut pumpun irti, silleen päin mä sen pesin.
Vedet olen valuttanut pois. Autotalliin kuivumaan yön yli. Pienesti rätillä pyyhkinyt suurimmat jos jotain likaa ollut. Keväällä sitten isompi putsaus kun taas laittaa pystyyn.
Onko kukaan muu taistellut tuon Balboan Wifi-ohjaimen kanssa?
Yhteys on hyvä, wifi-tukiasema ihan suorassa linjassa.
Katoilee vain jatkuvasti yhteys lähiverkosta eikä ota vastaan komentoja HA:n kautta) laskea tai nostaa lämpöpyyntiä (eikä kyllä löydä Balboan spa appikaan)
Deco X20, Kiinteä IP määritetty, wifi-mesh decon asetuksista pois päältä. Virtojen pois käytöllä tokenee, mutta tuolla pitäisi vähän optimoida pörssin mukaan..
Logger: pybalboa.client
Source: runner.py:189
First occurred: September 16, 2024 at 21:40:46 (13842 occurrences)
Last logged: 08:10:03
192.168.68.83 ## [Errno 104] Connection reset by peer
192.168.68.83 ## [Errno 113] Host is unreachable
192.168.68.83 ## cannot connect: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.68.83', 4257)
192.168.68.83 ## cannot connect: Timed out
Pystyykö siinä vaihtamaan kanavaa niihin RF-lähettimiin äpin valikosta? Joku voi häiritä samalla taajuudella? Oma Gecko hukkaa myös yhteyden HA:han, mutta tein automaation mikä hoitaa tuon "reconnect" painamisen. Nyt yhteys on pysynyt hyvin päällä. Altaassa kun suodatuspumppu käy 24/7 niin, jos automaatio havaitsee tuon "ei saatavissa" ja RF-signal on kunnossa niin laukaisee "reconnect" jolloin yhteys palaa välittömästi.
Mulla allas toisessa päässä taloa ja reititin toisessa päässä niin matkaa n.15m ja seiniä välissä niin varsin hyvin toimii siihen nähden.
Tämä on aika kätevä ja toimiva jos haluaa kaikki tiedot ja ohjaukset locaalisti Home Assistanttiin balboan keskuksesta. Asennus on suht helppo, eli Raspberry Pi ja siihen RS485 hattu ja 15V --> 5V muunnin. Verkkokauppa myy myös johdon jossa on suoraan sopiva liitin balboa keskukseen josta saa RS485 tiedon, +15V ja GND, eli kaikki mitä tarvii valmiista liittimestä. Sama liitin mihin se "virallinen" etäohjauspalikka tulee.
Johto:
RS485 hattu:
16V --> 5V muunnin:
Onko kokemusta tästä pysyykö yhteys paremmin pinnalla, kuin tuo Balboan wifi-palikka? Nimimerkki alkaa vituttamaan kts alla.
Signaali näkyy Decon apissa "Vahva", kun välissä on ehkä 10m ilmaa ja yksi tiiliseinä.
Eipä siellä mitään älyä ole äpissä, jonka kautta kotiverkkoon yhdistettiin. Tein illalla automaation joka sytyttää valon joka tunnin 15. minuutti ja sammuttaa sen minuutin päästä.
06:15, 02:15, 23:15 ja 21:15 ei ole ollut yhteyttä..
Täytynee lämmitysautomaatioihin tehä vahvistus, että yrittää niin kauan kunnes komento on mennyt läpi.
Vuodelta 2020:
" As a result of the network instability, I have a WebCore routine that pings the WiFi’s module static local IP address from a raspberry Pi and when it goes offline, WebCore cuts the WiFi’s power using a MIMOLite 6 for a few seconds and let’s the WiFi module reconnect as it reboots. The WiFi module goes offline about ~16-20 times a day randomly every 30-45 minutes. I have read that the newer versions of the WiFi unit (Rev6) have some better internal logic to detect offline and self correct it. "
Logia viimeiseltä vuorokaudelta, 15x tuossa näkyy kadonneen yhteys..
Kolmelta yöllä on onnistunut automaatiolla nostamaan pyynnin, mutta aamulla ei automaatio asettanut pyyntiä 30C klo 06:00 ja täten lämmitti 07 asti, kunnes manuaalisesti käänsin takaisin 30.
Yhteys on ollut täysin stabiili ja viive myös olematon. Käyttöönotossa huomasin, että RPi reboottaa muutaman kerran päivässä matalan jännitteen takia mutta tämä korjaantui kun vaihtoi "powersave" governorin. Syynä luultavasti se kun RPi ottaa powerin suoraan balboan liittimestä niin RPi4 varmaan kuormitti sitä ilman powersavea liikaa satunnaisesti. Tuon muutoksen jälkeen linkin uptime ollut 100% toista kuukautta. Tietenkin jos wifillä menee ja yhteys on heikko niin vois se tuollakin varmaan pätkiä mutta jos RPi pysyy wifissä niin toimii. RPi mahdollistaa kyllä myös ethernet kaapelin jos wifi on haaste. Voin kyllä suositella tuota tapaa liittää balboan homeassistanttiin. Hankintahinta myös kohtuullinen verrattuna noihin virallisiin mokkuloihin.
Suodatussyklejen aikaa ja pituutta voi myös muuttaa tuolla integraatiolla.
Ok. Täytynee siis alkaa rakentelemaan ja eiköhän tuosta originaali kalikasta kohtuudella pääse eroon.
Kysytty täällä kyllä pariin otteeseen ja ne olen lukenut mutta mitään varsinaista suositusta en löytäny. Elikkäs onko jotain talvipressu suosituksia? Cello spa inari taivasalla ja talveksi semmosta ajattelin virittää kun arkipäivinä paljon tyhjäkäyntiä. Amazonissa on muutamia mutta arvostelujen perusteella kertakäyttötavaraa vai onko? Novitekilla oma mutta sen hinnalla voi ostaa amazonista jokaselle talvelle uuden.
Tldr suosituksia talvipressusta porealtaalle, kiitos!
Ite ostin Amazonista ja vein ympärille mustekalan pitämään tuulella paikalla. Ihan hyvin toi parivuotta kestänyt, ei se paljoa eristä mutta ainaki jotain suojaa
Amazonin rätti on tosi hyvä. Lujaa tekoa tuntuu olevan. Pitää viiman pois saumoista. Ja jos eristystä haluaa niin 3cm finfoam välikansi vaan sinne alle .
Kiitos! Onko teillä tuo climacare (harmaa) vai tommonen musta minkä sisäpinta on hopea?
Novitek Luosto tuli asuntokaupan mukana. Nyt olen opetellut sen kanssa pelaamaan. PH on säädetty kohdalleen mutta tuo kloorin kanssa pelaaminen vaatii vielä harjoittelua. Lisätessä niin Bilteman testerillä menee samantien ihan punaiseksi ja seuraavana päivänä kun katsoo niin klooria ei ole enää ollenkaan. Ostin sitten sen bilteman kelluvan annostelijan ja laitoin sisälle klooritabletin. Säädin kaikki aukot pienimmälle mutta silti tabletti liukeni alle 2h… ja taas tuli shokkiklooraus.
Onko tuohon mahdollista edes päästä, että olisi pysyvä 1ppm tuota klooria altaassa?
Vaihdoin myös tuon otsonaattorin, mutta mistä tietää toimiiko se, eli milloin niitä kuplia pitäisi siitä reiästä tulla?
Haastavaa sitä on saada tasaisena pysymään, mutta se riittää että vesi on puhdasta ja klooritaso liikkuu siellä oikealla pallokentällä. Klooripitoisuutta ei pidä mitata heti tabletin laittamisen jälkeen, vaan esim. silloin seuraavana päivänä kun kloori on tehnyt työnsä. Mittauksessa on tarkoitus tarkkailla vapaan kloorin määrää, eli sen joka on vapaana sitomaan epäpuhtauksia vedestä ja puhdistamaan vettä.
Jos laitat tabletin klooria ja se menee nollille seuraavaksi päiväksi niin se tarkoittaa todennäköisimmin yhtä kahdesta vaihtoehdosta
1) Vesi on ollut niin likaista että kaikki kloori on kulunut, jolloin laitat uuden tabletin ja toistat mittauksen seuraavana päivänä
2) Sun altaan kansi falskaa niin paljon että kaikki kloori haihtuu heti altaasta, jolloin sun kannattaa hankkia uusi kansi ennen talven pakkasia ettei sieltä karkaa lämmöt kloorin mukana harakoille
Klooria haihtuu altaasta aina, vaikka allas olis käyttämättä niin sinne pitää lisätä klooria määräajoin. Itse nakkaan tabletin altaaseen aina viikonloppuisin vaikka ei oltaisi käyty kertaakaan altaassa niin vesi pysyy puhtaana. Samaten aina kun allasta käytetään niin klooria kuluu kun ihmiset tuovat likaa altaaseen, joka hoituu sillä että klooria laitetaan altaaseen aina käytön jälkeen.
Minkä vahvuisia klooritablettaja muuten käytät, 5g pikaklooria? Niitä yksi on tuntunut riittävän perus ylläpitoon käytön jälkeen noin kuution vetoisessa altaassa, jos enemmän porukkaa altaassa tai pidemmät allashengailut niin voi laittaa parikin käytön jälkeen.
En tiedä tuosta Novitekista, mutta meidän altaassa otsonaattori pyörii ja kuplii aina kun kiertovesipumputkin.
Oon saattanut kyllä ymmärtää tuon kloorin käytön myös väärin, kun olen sen kloorauksen jälkeen aina pitänyt kantta auki ja poreita täysillä tunnin tai kaks jotta se ylimääräinen kloori poistuisi ja se säästäisi tuota kantta? Vesi on kyllä aina ollut kirkasta, eikä se haise kloorille vaikka sinne sitä viljelee. Onkos nuo annostelijat sitten liian ”rajuja” tuollaseen porealtaaseen, jotta se pikkuhiljaa liukenisi? Bilteman klooritabletin sinne laitoin(Klooritabletti, 1 kg).
Ihan hyvä että olet pitänyt kantta auki, noi on uima-altaaseen tarkoitettuja tabletteja joissa on yhdessä tabletissa noin 4x enemmän klooria kuin sun kuution vetoiseen porealtaaseen tarvitsee. Noita annostellaan 3-4 tablettia 10 000 litraan eli 1000 litran altaaseen tulee yhdellä tabletilla aika tanakka annos klooria.
Erehdyin itsekin joskus kokeilemaan 20g "viikkoklooritabletteja" ja ne sulatti meiltä niskatyynyjen pinnan pilalle. Sulavat kuumaan veteen hujauksessa ja nostavat kloorin tason aivan tolkuttoman korkealle.
Osta tilalle vaikka näitä ja anna nuo uima-allaskloorit jollekin jolla on uima-allas. Tai käytä niitä vain shokkiklooraukseen ja haihduttele kloorauksen jälkeen ylimääräiset pois kansi auki kuten tähän saakka.
Jahans. Ensimmäinen yö takana muutosten jälkeen ja 20:30 jälkeen ei yhtään kertaa virheilmoitusta.
Asiaa eilen tutkiessani välähti Balboa Instruments eri Decon takana. Siitä mieleeni tuli ajatus josko tämä tippuilu johtuukin kahden tukiaseman välisestä taistelusta. Siirsin toista kauemmas ja nyt vaikuttaa yhteys toimivan täysin. Harmi ettei noihin Deco X20 ole tullut lukitusta tiettyyn satelliittiin.
Kovasti tuntuu vaahtoavan klooritabletti per viikko syklillä. Täytynee tilata mittari.
Edit: eka poikkaisu 7:50-8:15, muutaman päivässä kestää kyllä, jatketaan seurantaa..
Hyvä, kun selvisi. Hyvin mahdollinen vika tuo.
Täällä oli jollain havainto, että jos ph pielessä niin vaahtoaa herkästi. Myös mahdolliset pesuainejäämät, meikit, deodorantit yms aiheuttaa vaahtoamista. Pelkkä vesipesu ennen altaaseen menoa, mutta tuo varmaan tiedossa? Kloorin ei pitäisi aiheuttaa vaahtoamista.
Ostin SeaKlear (kitosaani) ainetta uima-altaalle kesällä, mutta olen alkanut käyttämään sitä myös porealtaassa, sillä saa ph:n laskemaan, jos alkaa nousemaan, eikä tuosta muutenkaan ole ollut haittaa. "Luonnontuote" lisäksi, käytetään moneen tarkoitukseen.
Jos vaahto tulee pesuainejäämistä ym, niin jäämiä saa pois kun laittaa kuplat päälle ja haavilla kerää vaahtoa pois, niinkauan kunnes loppuu. Foam stop auttaa myös, mutta taitaa toimia vain väliaikaisesti?
Tein porealtaalle automaation, joka hoitelee altaan kylpykuntoon viikonlopuksi (pe-la). Nostaa perjantain aamuyöllä lämmön normaaliin ja laittaa aamupäiväksi vielä eco-moodiin, jos sähkönhinta päivällä yli rajan, sitten klo 16 eco pois ja ehtii lämmetä sen mitä päivän aikana on jäähtynyt. Kyllä automaatiolle on paikkansa :)
Ajattelin tänään vaihtaa veden ulkoporealtaaseen talvea varten, oletteko pesseet altaan pintaa millään aineella tyhjänä ollessaan vai ihan mikrokuituliinalla ja vedellä vaan käynyt läpi?
Nestemäistä mäntysuopaa veteen ja sillä pyyhkinyt liinan kanssa. Huuhtelu letkulla. Vesi-imurilla vedet pois.
Itse olen aina jollain desinfioivalla aineella ja pehmeällä liinalla pyyhkinyt. Sen jälkeen vaha pintaan.
Mitä vahaa uskaltaa laita? Käykö esim joku vene vaha ?
Minä olen pistänyt ihan tuolle pinnalle tarkoitettua vahaa, luulisi ainakin sopivan. Hinta on mitä on, mutta harvoin näitä pistetään ja riittoisuus on ihan hyvä. Varmaan on jotain halvempaakin, mutta ei 30 euroa varmaan konkkaan vie. Esim. tällaisia:
tai
tai
Joo jotain porealtaan vahaa olen kanssa laittanut. Sitä kuluu kyllä todella vähän, taninut olla sama purkki vuodesta -20 asti.
Enpä ole tuollaista huomannut käyttää. Lähteekö tuolla pinttymät yhtään irti? Meillä hyvin rautaista vettä niin vesirajaan tulee uudesta vedestä vuorokaudessa ruskea rantu. Se ei lähe mitenkään kevyesti hankaamalla/pesuaineilla pois joten alkaa olemaan allas aika rujon näkönen kun rantuja menee eri korkeuksissa.
Kyllä se mielestäni helpottaa puhtaanapitoa. Kestoiästä en osaa sanoa, ei se kauhean "liukkaana" kovin pitkään tunnu mutta itsellä ei ainakaan pahemmin rantuja vesirajaan jää.
Jokunen viikko on takana kylpemistä ja onhan se mukavaa. Balboa on alkanut pysymään jossain määrin yhteyksissä, kun siirsin hieman Deco-satelliitteja eri paikkoihin eikä arvo niiden välillä.
Sulo Vilen meinaa iskeä, tuota kun lämmitellään yöllä pörssin halvoilla tunneilla, onko huonot eristeet vai jotain muuta mielessä. Näillä lämmöillä pysyy vielä 06 - 22 40C -> 30C, mutta talvi kun tulee niin tuohan tulee huutamaan sähköä aivan saatanasti.
Suodattimia on kolme, niin on helppo lyödä aina puhdas paikalleen. Pelkkää vesipesua viikon välillä olen tehnyt, kaipa tuohon jotain aineita pitäisi hankkia.
Nätisti tuohon upposi ja en ole noita kannen kiinnityslenkkejä vielä porannut kiinni, mahtaisko kansi tiukemmalla auttaa pitämään lämpöjä paremmin. Lykke Nordic tämä halpismalli.
Kansi näyttää aika köykäiseltä omaan altaaseen verrattuna, eikä halpiksissa yleensä ole ne kaikkein parhaat eristeet joten juurisyy varmaan siellä suunnalla.
Fysiikan lakien mukaan lämpöhäviö on sitä suurempi, mitä suurempi lämpötilaero on, joten kannattaa harkita kylmään aikaan myös altaan päästämistä viileämmäksi aina kun sitä ei käytetä. Meillä oli ensimmäiset puoli vuotta allas koko ajan "kylpylämmin" ja perustilassa. Seuraavaksi vuodeksi laitoin talveksi automatiikan joka piti altaan arkisin eco-tilassa (viileämpi, vähemmän suodatuksia) ja nosti viikonloppuisin automaattisesti käyttövalmiiksi (ja toki joskus tein sen manuaalisestikin). Tuo ensimmäinen puoli vuotta vei sähköä about saman verran kuin seuraava kokonainen vuosi. Talven lämpöhäviöt on näissä vehkeissä aivan mielettömät jos vesi altaassa on jotain 37-40 astetta.
Fysiikan lakien mukaan lämpöhäviö on sitä suurempi, mitä suurempi lämpötilaero on, joten kannattaa harkita kylmään aikaan myös altaan päästämistä viileämmäksi aina kun sitä ei käytetä. Meillä oli ensimmäiset puoli vuotta allas koko ajan "kylpylämmin" ja perustilassa. Seuraavaksi vuodeksi laitoin talveksi automatiikan joka piti altaan arkisin eco-tilassa (viileämpi, vähemmän suodatuksia) ja nosti viikonloppuisin automaattisesti käyttövalmiiksi (ja toki joskus tein sen manuaalisestikin). Tuo ensimmäinen puoli vuotta vei sähköä about saman verran kuin seuraava kokonainen vuosi. Talven lämpöhäviöt on näissä vehkeissä aivan mielettömät jos vesi altaassa on jotain 37-30 astetta.
Joo tottakai lämpöhäviöt kasvavat lämpötilaeron kasvaessa. 26.5 alin lämpö jonka antaa asettaa ready -tilassa, täytyy vähän tutkia tuota logiikkaa lisää. Ilmeisesti 6-7 asteen tienoilla pakottaa lämmityksen päälle.
jt06
