- Liittynyt
- 23.08.2020
- Viestejä
- 1 761
Virtaava vesi ei jäädy ja siitä pumpusta tulee lämpöä.Mutta jäätyyhän se vesi nyt kuitenkin vaikka miten pumppaisi, kun jäähtyy tarpeeksi?![]()
Ulkoporealtaiden jäätymisenesto perustuu samaan, pumppuja käytetään.
Ei ole tullut tuohon vedenhoitoaineeseen perehdettyä. Täytyy kaivaa esiin nuo kommentit ja tsekata.Annostelijasta ei ole kokemusta, kun laitan raekloorin reiälliseen purkkiin. Klooraus kylpysessioiden jälkeen niin ei tule kloorin hajuhaittoja. Myös tableteilla toimin samoin, mutta siirryin raeklooriin, kun sitä on helpompi annostella, kloorin tarve on aika pieni, jos käyttää vedenhoitoainetta. Tästä ketjusta taaksepäin selaamalla löytyy lisää tietoa aineista.
Kansi kiinni vaan heti. Kyllä sen altaan kuuluu se kloori kestää.
Likaa ja ehkä altaan putkistosta tehtaan jäljiltä irtoavaa ainesta. Onko vedenhoitoaine käytössä? 7v kokemuksella suosittelen Aqua Kristal ainetta. Ettehän pese itseänne pesuaineilla ennen altaaseen menoa? Vain vesipesu, näin sinne ei pääse pesuaineita, jotka kyllä sitten vaahtoavatkin, jos näin käy.
Meillä vesi meni aika kamalaksi ensimmäisen täytön jälkeen kun tein shokkikloorauksen, ilmeisesti putkistosta lähti varastointirasvat yms liikkeelle. Nykyäänkin jos veden vaihtaa niin hetken aikaa kertyyy ruskeeta likaa vesirajaan mikä kyllä loppuu itestään, pari kertaa joutuu altaan kiertämään ympäri mikrokuituliinalla. Meillä on nyt ollu kesästä asti käytössä pelkät klooritabletit annostelijassa ja välillä laitettu PH+ ainetta jos vesi alkanut vaahtoamaan.Ei ole tullut tuohon vedenhoitoaineeseen perehdettyä. Täytyy kaivaa esiin nuo kommentit ja tsekata.
Ekan täytön yhteydessä yhdestä suuttimesta valui tumman kellertävää ainetta mitä yritin epätoivoisesti pyyhkiä samanaikaisesti. En uskaltanut alkaa allasta enää tyhjentämään kun pakkaspäivä kumminkin ja töihin lähtö alkoi lähenemään. Uskaltaakohan tuota silti käyttää esim kevääseen asti ja vaihtaa vedet/pyyhkiä kranut ilman suurempia pinttymiä? Se meinaan on väriltään hyvin samanlaista.
On itseasiassa tullut pesuaineilla peseydyttyä aina sinne mentäessä. Mielestäni ohjeessa ei taidettu moista mainita vaikka järkeenhän tuo käy että myrkyt altaassa syö loput epäpuhtaudet. Tosin vaahtoamista ei ainakaan tähän mennessä ole tapahtunut. Hyvä että tuli tuokin mainittua.
Itsellä on nyt tällä hetkellä käytössä nuo altaan mukana tulleet Novitekin myrkyt (kloori, ph + ja -), onko itse näistä aineista kuinka vahvaa fiilistä? Kannattaako ostaa näitä lisää kun loppuu vai laittaa vallan vaihtoon?
Varmasti ok aineet, perussettiä nuo. Tuohon lisäksi vedenhoitoaine kerran viikossa sekaan niin biofilmiä ei muodostu altaan pintaan (liukkaus). Itse käytän lisäksi vielä kitosaania (kirkaste) mitä ostin uima-allaskäyttöön, mutta toimii myös porealtaassa hyvin ja laskee ph:ta samalla, kun se tuppaa välillä nousemaan. Aineiden hintoja kannattaa myös vähän katsella, kallein ei välttämättä ole paras.Itsellä on nyt tällä hetkellä käytössä nuo altaan mukana tulleet Novitekin myrkyt (kloori, ph + ja -), onko itse näistä aineista kuinka vahvaa fiilistä? Kannattaako ostaa näitä lisää kun loppuu vai laittaa vallan vaihtoon?
Näyttää vesi olevan hirveän korkealla. Tonne kun ampaisee 4 henkilöä niin nousee vesi yli laitojen?
Joo, tästä samasta syystä joetkaan ei lainkaan jäädy talvella, eihän? Olisiko kuitenkin niin, että se avantopumpun idea (isossa vesialueessa: meri, järvi, joki, ..) on kierrättää vettä ja tuoda lämpimämpää vettä pohjasta ja siten pitää avanto sulana. Jossain järvessä tai joessa sitä lämpimämäpää vettä riittää, harvoin menee pohjaan saakka jäähän. Mutta pienessä kylmävesialtaassa saattaa loppua se kierrätettävä lämpöenergia kesken. VIrtaava joki jäätyy hitaammin/myöhemmin kuin seisova järvi, koska sitä lämmintä vettä sekoittuu siihen pintaveteen virtauksen vuoksi.Virtaava vesi ei jäädy ja siitä pumpusta tulee lämpöä.
Mistä mahtaa moinen johtua että veden ph laskee, tasasin väliajoin joutuu laittamaan PH+ altaaseen, aina puhutaan että PH nousee allasta käytettäessä mutta ei ole kyllä kertaakaan noussut, päinvastoin.
Okei eli ihan normi hommaAllas ollut nyt neljä vuotta, kertaakaan en ole joutunut lisäämään PH miinusta altaaseen, PH+ menee viikoittain n. ruokalusikallinen.
Meillä joutuu veden vaihdon jälkeen laskemaan pH:ta reilusti, hanaveden pH on 8,1. Sitten kun sen on saanut kohdalleen, niin menee muutama viikko niin pH onkin sitten jotain 6,5. Eli kyllä tuntuu pH laskevan käytössä reilusti.Mistä mahtaa moinen johtua että veden ph laskee, tasasin väliajoin joutuu laittamaan PH+ altaaseen, aina puhutaan että PH nousee allasta käytettäessä mutta ei ole kyllä kertaakaan noussut, päinvastoin.
Meillä sama, jos jotain noin nostamaan joutuu.Mistä mahtaa moinen johtua että veden ph laskee, tasasin väliajoin joutuu laittamaan PH+ altaaseen, aina puhutaan että PH nousee allasta käytettäessä mutta ei ole kyllä kertaakaan noussut, päinvastoin.
Allas ollut kohta 8v enkä kertaakaan ole laittanut ph-:sta tai ph+:aa. Nyt vasta viimeisen puolen vuoden ajan on ollut vedenlaatumittari altaassa. Ph pysyy aika hyvin 7,2-7,6 alueella. Ennemminkin sitten on yläkantissa, mutta kun altaaseen lisää pikkuisen kitosaania, raeklooria ja vedenhoitoainetta niin ph laskee hieman.Allas ollut nyt neljä vuotta, kertaakaan en ole joutunut lisäämään PH miinusta altaaseen, PH+ menee viikoittain n. ruokalusikallinen.
Pumpusta tulee lämpöä, toki. Jos uppopumpun teho on vaikkapa 300 wattia. Jos sen hyötysuhde on vaikkapa surkea 30-60% (otetaan tästä keskiarvo 45%): Lämmöksi menee 165 wattia. Luuletko, että tämä riittää pitämään altaan hyvin sulana? Tästä tulee se lisäongelma, koska lämpö tulee uppopumpusta, tarkoittaa että vesi liikkuu ja haihtuu paljon tehokkaammin kuin seisova vesi.
ChatGPT:n avustuksella karkeasti laskien (paljon muuttujia: eristyksen taso, ulkolämpätila, vesitilavuus, ...): erittäin hyvin eristetyllä altaalla, jollain 500+ watin uppopumpulla jossa huono hyötysuhde vesi voisi pysyä sulana jos ulkolämpötila on keskimäärin -5 astetta. Mutta sittenkin kannattaa miettiä, että olisiko kustannustehokkaampaa lämmittää uppovastuksella, niin ei energiaa kuluisi haihtumiseen niin paljon.
Käyttekö päivittäin altaassa vai kuinka usein käytössä? En ymmärrä miten voi pysyä ph noin hyvin kurissa, kyllä saa kokoajan olla lisäämässä ph+ omassa altaassa.Allas ollut kohta 8v enkä kertaakaan ole laittanut ph-:sta tai ph+:aa. Nyt vasta viimeisen puolen vuoden ajan on ollut vedenlaatumittari altaassa. Ph pysyy aika hyvin 7,2-7,6 alueella. Ennemminkin sitten on yläkantissa, mutta kun altaaseen lisää pikkuisen kitosaania, raeklooria ja vedenhoitoainetta niin ph laskee hieman.
Ei se meillä ainakaan merkittävästi yksikseen muutu... jos paljon käytetään (useamman kerran viikossa), joudutaan varsinkin näin talvella lisäämään vettä, niin silloin pitää seurata vähän enemmän.Käyttekö päivittäin altaassa vai kuinka usein käytössä? En ymmärrä miten voi pysyä ph noin hyvin kurissa, kyllä saa kokoajan olla lisäämässä ph+ omassa altaassa.
Pari kertaa viikossa saunapäivisin käydään, joskus kolmekin kertaa. Ei siis kovin suurella käytöllä. Altaassa on kyllä myös UV-puhdistus, mutta ei taida ph-arvoon olla vaikutusta.Käyttekö päivittäin altaassa vai kuinka usein käytössä? En ymmärrä miten voi pysyä ph noin hyvin kurissa, kyllä saa kokoajan olla lisäämässä ph+ omassa altaassa.
Tuuliennuste ei kyllä lupaa ihan hirveän halpaa yötä. Eli jos ei ole pakko vaihtaa niin kannattaa ehkä odotella.Pitäisköhän se pitää tänään vedenvaihtopäivä, jos yöllä olisi halpaa sähköä..
5kk kylvetty, eikä mitään ole mittailtu, pelkästään Aqua Kristall ja klooritabletit.
Vai tekiskö vasta kuukauden päästä... Ei mitään kasvustoa tai muutakaan ole tullut havaittua.
reilua puolta senttiä 22 - 07, kyllä se tuossa välissä jo aikasta hyvin siitä +10 lämpenee.. Mutta tiiä jaksaako nyt, tuosta kun on monenlaista näkemystä kuinka usein pitäisi suorittaa.Tuuliennuste ei kyllä lupaa ihan hirveän halpaa yötä. Eli jos ei ole pakko vaihtaa niin kannattaa ehkä odotella.
Sehän riippuu ihan käytön määrästä ja aineiden toimivuudesta. Omakin allas näyttää, että vedenvaihtoväli on ylittynyt kaksi päivää. Vedessä ei kuitenkaan mitään ongelmaa ole, kirkasta, hajutonta eikä vaahtoa. Odottelen vielä keväämmälle niin mukavampi puljata vesien kanssa.reilua puolta senttiä 22 - 07, kyllä se tuossa välissä jo aikasta hyvin siitä +10 lämpenee.. Mutta tiiä jaksaako nyt, tuosta kun on monenlaista näkemystä kuinka usein pitäisi suorittaa.
Tämän tilasin 12/22: https://www.amazon.de/dp/B094JCYPVL?th=1 Lyhennytin vähän laahusta, koska oma allas hieman upotettu. Muuten hyvä, mutta kun alla hengittää ja tämä kangas ei, niin jää kosteus kannen ja kankaan väliin joka sitten jäätyy. No ei sitä paljoa ole ja kosmeettinen juttu, mutta hyvä ottaa huomioon.Ulkoporealtaan peite pitäisi uusia ja amazon.de:ssä ei ole enää noita Hemtexejä koossa 240x240x85. Onko vinkkejä muista toimivista peitteistä?
Harmi kun ei löydy oikeaa kokoa. Vanha oli 240x240x85.Tämän tilasin 12/22: https://www.amazon.de/dp/B094JCYPVL?th=1 Lyhennytin vähän laahusta, koska oma allas hieman upotettu. Muuten hyvä, mutta kun alla hengittää ja tämä kangas ei, niin jää kosteus kannen ja kankaan väliin joka sitten jäätyy. No ei sitä paljoa ole ja kosmeettinen juttu, mutta hyvä ottaa huomioon.
Itse vähän yllätyin, että omasta häviää niinkin paljon kuin aste/5h (-0,20/h).Nyt on ollut mutua että -10c vie 1-2 astetta energiaa altaasta/vrk ja lämmitys on vähän alle 2 astetta / h 3kw lämppärillä. Eli ei kaukana, mutta ei oikeinkaan hattuvakio ollut.
Minkälaista suodatusaikaa olette pitäneet altaissanne?
24/7Minkälaista suodatusaikaa olette pitäneet altaissanne?
Tekoälyn mukaan vielä normaaliaItse vähän yllätyin, että omasta häviää niinkin paljon kuin aste/5h (-0,20/h).
Yritin googlailla, että saako porealtaan lyödä aidan viereen naapurin tonttia vasten ja laittaa siihen pienen terassin, mutta selkeää kuvaa en saanut. Naapuriyhtiön talot on n. 7m päässä, joten en näe, että vuototapauksessa taloille asti pääsisi vettä. Eikä liioin omaan asuntoon, vaan käytännössä vedet valuisivat asfaltoidulle tielle ja sieltä sadekaivoihin.
Menisikö tämä ihan pykälien mukaan ja mitä muuta tuossa tulisi huomioida?
Arkkupakastin? Ainakin saat sen siltä kuullostamaan. Oliko tämä tarkoitus sijoittaa ulos vai sisälle?Vai pitääkö itse ostaa joku 350 litrainen kylmäkuljetukseen tarkoitettu kannellinen boksi ja viritellä vedenviilennys sekä joku suodatin veden kiertoon + otsonipuhdistus tai joku vastaava.
Vähän vanha tuo viestisi, mutta oikeastiko sinulla on suodatuspumppu päällä 24/7?
Kyllä, altaassa on Lain-tyyppinen suodatuspumppu joka on aina päällä. 110W teholtaan. Allas kyllä sekoittaa vettä porepumpuillakin muutaman kerran vuorokaudessa lisäksi.Vähän vanha tuo viestisi, mutta oikeastiko sinulla on suodatuspumppu päällä 24/7?
Onko suosituksia hiekkasuodattimesta tai vastaavasta kylpytynnyriin?
Unohtui toissa talvena ottaa oma iriti tynnyristä talveksi. Ei tehnyt hyvää. Muuten toimii mutta vuotaa liikaa.
Olisi tarvetta ostaa uusi tilalle, mutta mikä ja mistä.
8v ja alkuperäinen kansi. Nyt 2v ollu allas katoksessa pois sään armoilta.Mites teillä on porealtaiden kannet kestäneet käyttöä
Kyllä sitä tuppaa menemään, jos kokoajan on kylpylämmin, mutta luxus ei ole halpaa koskaan.En osaa sanoa paljonko on mennyt sähköä, ei ole erillistä mittaria altaalle.
