Pankkisovellukset ja custom ROM/root
Ekaa kertaa kirjottelen tänne.
Mulla oli ongelmaa pivon kanssa, kun herjasi developer modea. Oneplus 7 pro stock romilla jossa magisk asennettuna.
Poistin magiskin niin sain pivon toimimaan. Välppäsin vähä lisää ja kokeilin asentaa magiskin takas. Pivo alko taas herjaamaan samaa hommaa, mutta magiskin poisto ei sitte auttanutkaan.
Muutaman kerran poistin magiskin ja koitin sitä sovelluksen omaa piilotusominaisuutta ja poistelin pivoa ymsyms kaikkea mitä täälä on sanottu. Sit alko taas pivo yhtäkkiä toimimaan.
Eli jos pivo herjaa magiskin takia developer modea niin reilulla 10min välppäämisellä saattaa lähteä toimimaan.
Magisk hide piilotti itsensä vaihtamalla ohjelman nimeksi Manager. Tuo ei ilmeisesti riittänyt, vaan alkoi pelaamaan kun nimeksi laittoi muun. Olisikohan noin viisaita koodareita.
Itsellä ei ainakaan suoraa vaikutusta ollut tuolla eri nimellä.
Custom rom+dev mode sekä pankkisovellutus on vähän ongelmallinen yhdistelmä,voi käydä niin että se pankki bannaa sun puhelimen sen rom/dev moden takia eli kattoo että sä yrität jotain ja/tai rikot jotain niiden sopimusta käyttämällä sitä softaa siinä puhelimessa.
En ole kuullut, että pankki varsinaisesti bannaisi käyttäjää vaan estää pankkisovelluksen käyttämisen kyseisellä laitteella. Käsittääkseni lähinnä OP Mobiilin kanssa joutuu kikkailemaan mutta muiden pankkien (esim. Nordea ja S-Pankki) kanssa ei ole ongelmaa custom ROM:sta.
OP Mobiili ei ole milläskään, Pivo on ainoa joka ryttyilee.
En kyllä ole aikoihin taas kokeillut kun Google Pay muutenkin parempi eikä nipota turhista.
OP Mobiilin toiminta riippuu vähän custom ROM:sta. Jotkut ROM:t läpäisevät SafetyNetin suoraan, niin silloin ongelmia ei ole. Joidenkin ROMien kanssa joutuu kuitenkin kikkailemaan Magisk Hide Props Configilla. Esimerkiksi omalla Xperia XZ1 Compactilla LOS 17.1:n kanssa pitää kikkailla Magisk Hiden kanssa mutta Havoc OS:lla OP Mobiili toimii suoraan out-of-the-box, kun kyseinen ROM sisältää Magisk Hide Props Configin valmiiksi.
Ah joo kyllä SafetyNetin läpäisy minullakin oli perusoletus, ilman sitähän ei voi edes Pokemonia pelata jolloin koko puhelin on hyödytön. :D
Ikinä en ole kyllä "Magisk Hide Props Configia" joutunut käyttämään, ihan vaan normaali Magisk Hide päälle niin SafetyNet menee läpi? SGS7 luuri ja lukuisia eri Android 10 -distroja kokeillut.
Magisk Hidellä saa tosiaan OP Mobiilin toimimaan mutta se tarkoittaa, että puhelin pitää rootata. Roottaaminen saattaa aiheuttaa muuta vaivaa joidenkin sovellusten kanssa. Jos Magisk Hide Props Config on leivottu suoraan custom ROM:n sisään, niin laitetta voi käyttää ilman roottia.
Esimerkkejä:
  • Custom ROM ilman roottia ja Magisk Hide Props Configia: OP Mobiili ja Pivo ei toimi
  • Custom ROM ilman roottia + Magisk Hide Props Config: OP Mobiili ja Pivo toimii suoraan
  • Custom + root + Magisk Hide: OP Mobiili toimii mutta Pivo ei ilman kikkailuja
Asensin tuon uusimman Magiskin 21.0 ja herkesi Pivo toimimasta "developer mode". Mikä tuon Hide Props Configin idea on?
Mulla on siis OP6T virallisella Oxygen OS ROMilla, mutta rootattu vain siksi, että saa puhelujen nauhoituksen toimimaan.
OP6T:ssa puhelun nauhoitus toimii ilman rootoikeuksia. Vaatii hieman säätöä. Pivo tais tunnistaa avatun bootloaderin, Developer moden, yms. Kun käyttää Magisk hide toimintoa. mutta se ei taida toimia pivon kanssa. Tämä on Magisk sisäinen toiminto. Hide Props Configin kanssa mahdollisesti voi huijata nuita pankki sovelluksia. Sen toiminto on maskeerata puhelin näyttämään ettei puhelin ole rootattu. Tuon Developer moden voi poistaa käytöstä, mutta voi aiheuttaa jotain ongelmia joskus. Niin palaa takas vanhempaan Magisk 20.4 versioon jos tuo pivo toimi siinä
Kannattaa varmaan asentaa Pivo Shelterin kautta @Hammu n ohjeilla, niin saat Pivon helpoiten toimimaan rootin kanssa. Magisk Hide Props Config ei oikein auta Pivon kanssa "jälkiasennuksena" rootin kanssa vaan sen pitäisi olla bundlattuma ROMiin suoraan (ilman roottia).
Itse sain tuon toimimaan seuraavasti:
- asensin Pivon normaalisti Google Playstä (en kuitenkaan käynnistänyt sitä)
- asensin Shelterin
- asensin Pivon Shelterin sisällä
- laitoin Magisk Hiden päälle sekä Pivolle että Shelterille
- käynnistin puhelimen uudelleen
Pivo tulee olla asennettuna sekä normaalisti että Shelterin sisällä, ilmeisesti Magisk Hide ei ymmärrä täysin Shelterissä pyörivää Pivoa.
Edit: ei mitään sittenkään. Toimii nätisti, mutta puhelin jostain syystä unohti joidenkin ohjelmien tietoja.
Ei piru alkaa ärsyttämään tuo OPn perseily. Uusin Magisk ja kaikki hidet päällä. Pivo vinkuu edelleen developer modea.
Shelterin kautta kaatuu koko sovellus puhelinnumeron syöttämisen jälkeen.
Danskebankin sovellus ei enää suostunut käynnistymään, kunnes poisti Teamviewer Quicksupportin. Onkohan tuohon jotain simppeliä kikkaa, jolla tuon saisi tuon pidettyä käytössä? Ei ole edes rootattu puhelin.
Eli lyhyesti siis...
1) SafetyNetiä ei voi läpäistä jos käytössä ei ole google palveluita => Pankkisovellukset eivät toimi.
2) Google palveluiden kanssakin LineageOS saattaa olla ongelmia Pivo & OP-Mobiilin kanssa, vaikka vedetty Magisk avulla Magisk hide probs config... => Kannattaa harkita suosiolla esim. HavocOS?
3) Jatkuuko noissa Xiaomi EU rommeissa tuki yhtään pidempään kuin virallisissa, eli onko se edes teorassa vaihtoehto jos päivityksiä haluaa myös jatkossa?
Niin ja luurinahan on siis Redmi Note 8T, joka juuri hommattu kun virallinen LineageOS tukikin on, mutta mikäli oikein katsoin olisi myös Havocilla tuki..
Luulisi kestävän yhtä pitkään kuin virallisen MIUIn kanssa, MIUI 12.0 STABLE-listalta löytyy vielä Android 9-laitteita.
En enää oikein tiedä, mitä tarkistuksia OP Mobiili ja Pivo tekevät. Tuntuu olevan ihan herran hallussa, milloin toimii tai ei :hmm:.
Redmi Note 4: AOSP Android 11
  • Ei roottia
  • SafetyNet ei mene läpi (CTS profile match fail)
  • OP Mobiili ja Pivo toimivat
Xperia XZ1 Compact: Havoc OS v3.8 (Android 10)
  • Ei roottia
  • SafetyNet menee läpi
Xperia XZ1 Compact: LOS 17.1 (Android 10)
  • Ei roottia
  • OP Mobiili ja Pivo eivät toimi (OP Mobiili herjaa rootista ja Pivo kehittäjätilasta, kumpikaan ei ole aktiivisena)
OP Mobiilin saa toimimaan XZ1 Compactilla ja LOS:lla, jos puhelimen roottaa ja käyttää Magisk Hideä. Pivo vaatii sitten Shelter kikkailuja.
Kannattaa hommata Curven kortti niin voi unohtaa koko Pivon. Google Pay toimii muutenkin luotettavammin eikä kitise rooteista.
Muttaku s-bonukset ja pluspisteet :itku:
Plussat ainakin pimpsahtaa normaalisti kun on se K-Plussa sovellus asennettuna. Lukee siis lähimaksussa ensin plussat ja sitten maksu Google Payllä.
S-Bonuksista en tiedä, toimiiko ne Pivollakaan? Eikös ne toimi vain Mobile Payn kautta?
Osuuspankin tilihän minulla on ja sieltä ne rahat lopulta menee, Curve vaan toimii tuossa välissä "proxynä" niin Google Pay toimii.. OP suuressa viisaudessaan ei tuota voi suoraan tukea.
Tänähän oli raikas uutinen. Toimii siis kuten Pivo. Laitanpa itsekin tilaukseen. S-bonus pitää tosiaan vihreällä kortilla edelleen laittaa, harmi kun vaan MobilePay tukee molempia. Tosin se toimii niin huonosti ettei sitä kai kukaan käytä.
Nordean tunnuslukusovellus päivittyi ja lakkasi toimimasta Magisk'in kanssa. Nimeämällä Manager omintakeiselle nimelle auttoi asiaan ja nordea toimii jälleen.
Voisiko joku ystävällinen laittaa linkkejä, josta löytäisi nämä "viralliset" Magisk, Shelterit sun muut tarpeelliset?
t. j
Aiempiin testailuihin palatakseni alan epäilemään, ettei Pivon kehittäjillä ole pallo ihan hallussa. Asensin Havoc OS:n uudelleen Xperia XZ1 Compactiin, kun testailin välissä muita custom ROMeja. SafetyNet menee edelleen nätisti läpi mutta jostain syystä Pivo herjasi ensimmäisellä käynnistyskerralla, että kehittäjä asetukset olivat aktiivisena eikä sovellus suostunut toimimaan. Huvittaa tässä on, että kehittäjä asetukset eivät olleet aktiivisena, mutta kun kävin aktivoimassa ne, niin Pivo alkoi toimimaan :confused:. Lähimaksukin onnistui näppärästi lähikaupassa. Mahtava sovellus tuo Pivo :hmm:.
Kokeile vaihtaa Magiskin asetuksissa sen Magisk:n nimi
Tällä toiminut /e/ OS:n kanssa Pivoa myöten ~marraskuusta alkaen ja nyttemmin virallisella /e/ OS buildilla, mutta mutta..
Tänään tuli magisk päivitys versioon 22.0 ja samalla uudelleen nimetty manager muuttui nimelle Magisk enkä nyt löydä mistään uudelleennimeämis toimintoa, vaikka sen aiemmin useamman kerran tehnyt. Mistä se pitäisi löytyä, ei kai sitä mahdollisuutta poistettu ole?
Itsellä tuossa kohdin lukee Restore the Magisk app.
Muoks. Palautin restorella ja tämän jälkeen piilotin / uudelleennimesin.
Kiitos @kha tuo kuva varmisti kokeilemaan tuota. Pivokin toimii ongelmitta, lähimaksua myöten (tuli myöhemmin päivällä todettua toimivuus myös 22.0 version kanssa).
Onko tietoa toimiiko Lineage OS 18.1 pankkisovellukset (Osuuspankki)? Vaikuttaisi hyvältä päivityksestä vanhaa OP 5 malliin. OP 1 otti mukisematta sisään ja näyttää toimivan näpsäkästi, en ole testannut pankkisovellukset sillä.
Ei toimi oletuksena, sillä LOS ei sisällä SafetyNet patchejä kuten esim. Havoc OS. OP Mobiilin saa kuitenkin pelaamaan Magiskillä.
Pelkkä Magisk Hide ei kyllä riitä
Tarkoitin Magiskillä lähinnä kaikkia sen kautta tehtäviä kikkoja. Ennen riitti pelkkä Magisk Hide mutta nykyään taitaa vaatia myös uudelleennimeämisen? Vai pitääkö myös laittaa Magisk Hide Props Config?
En jaksanut enempää säätää, mutta jotain moduulia varmaan vaatii. Magiskin uudellen nimeäminen ei vaikuttanut, tosin tuo taisi olla vielä 19 tai 20 versio, missä tuo oli hieman erilailla tehty.
Itsellä OP Mobiili ja Pivo toimii Magiskin avulla Magisk uudelleen nimeämällä, mitään moduleita en tarvitse.
Sellainen huomio toki, että en saanut toimimaan jos olin jo yrittänyt ensin Pivoa siten, että oli "huomannut" että käyttö täyttyy estää tällä laitteella. Eli kun käyttis asennettu puhtaalta pöydältä, Magisk sisässä ja uudelleennimettynä, pankki sovellukset asennettuna MUTTA ei kertaakaan käynnistettynä.. Sitten käyttää Magisk hidea pankkisovelluksiin.. Kun vasta tämän jälkeen avaa pankkisovelluksen ekaa kertaa, toimii ainakin itselläni..
Ainut poikkeus tuohon sääntöön itselläni on S-Mobiilin kuitti osio, itse pankki puoli toimii QR koodin lukua lukuunottamatta. Niin ja kyllä OP Mobiili huomauttaa myös tuon jälkeen että laite näyttäisi olevan rootattu, tarkkaa muotoa en muista. OK riittää kuittaamaan eikä ilmoitusta tule uudestaan ennen OP Mobiilin päivitystä.
Tuoreet havainnot tuliterästä Galaxy S21+:sta, jonka roottasin Magiskin ohjeiden mukaisesti (Installation):
1. OP-mobiili toimii, kun on sekä Magisk Hide käytössä että Magisk uudelleennimetty (heitin siihen huvin vuoksi nimeksi pelkästään "Magic").
2. Pivo ei toimi. (Uteliaisuutena: halusin kokonaan pois Googlesta ja käytin aluksi Aurora Storea OP-mobiilin lataamiseen, mutta sen kautta en saa Pivoa näkyviin... Mikähän avuksi?)
3. SafetyNet tarkistus ei tietenkään mene läpi, kyseessä hardware attestation, joka aina näyttää punaista. Basic integrity kuitenkin meni läpi.
Minulla on samanlaisia havaintoja. OP Mobiilin saa helposti toimimaan mutta Pivon toiminta on vähän kuun asennosta kiinni (kts. Pankkisovellukset ja custom ROM/root). Nyt on käytössä Havoc OS, jossa GAPPS ja SafetyNet patchit valmiina. Pivo "toimii" mutta saattaa välillä alkaa herjaaman kehittäjätilasta, vaikka se ei olisi aktiivisena. Sitä kun käy rämppäämässä päälle/pois, niin taas toimii.
Silloin kuin oli LOS sisässä, siis Shelter kikalla sai Pivon toimimaan. Magisk Hide Props Config ei auttanut jälkeenpäin asennettuna.
Tuo Hide Props Config ei auta yhtään, SafetyNet CTS tarkistus kun ei siitä kummemmaksi muutu, jos hardware pohjainen turvaratkaisu (eli lienee Samsung Knox se "ongelma").
Knox tuli tosiaan "tripattua". Samsung Payta en voi käyttää, ei kyllä tarvitsekaan. Tässä mallissa ei edes ole MST:tä eli ihan turha. Pivo olisi kiva saada toimimaan. Mutta ilmeisesti mahdottomuus Samsungeilla?
Onko tuosta Knoxin trippaamidesta edes mitään aitoa haittaa suomalaiselle käyttäjälle? OP-mobiili ainakin toimii tosiaan!
Magisk Hide Props Config ei siis auta Pivoon, vaikka SafetyNet menisikin läpi. Pivo taitaa haistella muita muutoksia järjestelmässä. Kannattaa kokeilla Shelter kikkaa, kun aiemmin sillä pelitti rootatulla laitteella.
Shelter kikkailu ei toimi myöskään! Vaikuttanee tämä Knox kanssa siihen. Jokin tarkistus jossain aina pettää.
Hyviä koodareita Pivolla. En vieläkään ymmärrä miten väistävät jopa Aurora Storen, vaan pitää ladata nimenomaan G Playsta.
Op oli taas nostanu mobiilisoftastaan minimi android vaatimustaan. Alle 7 version androideissa tulee käynnistyksessä ilmotusta että päivitä systeemi uudempaan.
Omassa XA2 Sailfish luurissa kun on uudempi AD ni OP mobiili toimii hyvin.
Waimolla taasen on Xperia X jossa kitkat DA, joten se on käyttäny pankkiluurina vanhaa J5 (2015) jossa 5.0 androidi. Varmaan kohta katoaa tuki alle 7 androideilta..
Ihan periaatteessakaan waimo ei uutta luuria sen takia osta, joten Ubuntu Touchin testauksessa käytetty wanha Nexus 5 saa ikävä kyllä jälleen androidia sisuksiinsa.
Rommiksi siihen löyty Android Pie AOSP ja pico gappsit siihen kylkeen. Magiskia piti käyttää hieman että lähti op mobiili toimimaan..
Nyt pitkään Sailfishiä käyttäneenä tuli melkonen yrjöefekti tuota androidia käyttäessä.. Hyi helevetti. Ei oo paluuta enää siihen sillisalaattiin..
Onko joku saanut Norwegianin sovellusta toimimaan roootin kanssa?
Itsellä LineageOS 18.1 + Magisk 22.1 (uudelleen nimettynä) + MagiskHide ja lisäksi asennettuna Props Config ja Universal SafetyNet Fix -> SafetyNet-tarkistus menee läpi.
Tällä setillä toimii aiemmin rootista herjanneet OP Mobiili, Pivo, McDonald's:n softat ja jopa Google Pay, mitä en odottanut saavani rootin kanssa toimimaan, mutta Bank Norwegianin softa herjaa ehkä vähän yllättäen rootista.
Nexus 5:llä toimii nykyään tuo anboxi suht hyvin, yrititkö ollenkaan Ubuntussa saada android pankkisovelluksia toimimaan? Ihan mielenkiinnosta kysyn itselläkin on tuossa nexus 5 ubuntulla
Itsellä on ollut tällaiset kikkailut magiskhiden kanssa että saanut tähänmennessä kaikki sovellukset toimiin.
Nyt kuitenkin Netvisor on lisännyt jonkun uuden rootintunnistusmenetelmän mitä en ole keksinyt vielä, eikä suostu toimimaan. Ei kukaan täällä sattumoisin ole saanut netvisoria toimimaan LoS18:ssa?
Kyllä mä monia android ohjelmia siinä testailin. Jonku vanhemman op-mobiilin sain toimimaan anboxissa aika hyvin, uusimpia päivityksiä en enää kokeillut..
Oma puhelin on rootattu Magiskilla, SafetyNet-testi menee läpi. OP Mobiili on aina toiminut ilman sen kummempaa säätöä. Nyt ajattelin testata Pivoa niin se herjasi aluksi kehittäjätilasta, vaati seuraavat toimet että sain toimimaan:
  1. Pivo poistoon
  2. Kehittäjäasetukset pois päältä
  3. Magiskin uudelleen nimeäminen ("Hide the Magisk app")
  4. Pivo latautumaan uusiksi (mutta ei vielä auki)
  5. MagiskHidestä kaikki täpät Pivolle päälle (kuva alempana)
  6. Pivo auki ja homma toimii!
Pitää vielä kaupassa varmistaa toimivuus mutta sain siis ainakin pankkikortin lisättyä Pivoon. Osaako kukaan sanoa uskaltaako kehittäjäasetukset laittaa nyt takaisin päälle vai lakkaako taas toimimasta?
  1. Pivo poistoon
Haluutko olla koekaniini? Itselläni Samsung, niin Knoxin takia en saa ikinä SafetyNetiä läpi. Mutta kehittäjäasetuksia en haluaisi koskaan ottaa pois (ADB liian rakas), tosin tämä voisi olla hyvä saada selvitettyä! Kiitos jo tehdystä työstä :)
Okei, uskaltauduin laittamaan kehittäjäasetukset takaisin päälle ja ainakin vielä Pivo näyttäisi pelaavan niin kuin pitää, ei herjaa kehittäjätilasta kun sovelluksen avaa.
Jaaha, sain netvisorin toimimaan sillä että resettasin koko magiskhidepropsconfigin, ja sen jälkeen en enabloinut sieltä enää muutakuin edit device fingerprint. En tiedä mikä oli päässyt muuttumaan siinä sitten.
jsh
