Pankkisovellukset ja custom ROM/root
Veikeän oloinen tuo OP-mobiili, vähän vaikuttaisi olevan sisäänpääsy sovelluksen versiosta kiinni. Laitteen OP5T Lineage 18:n viimeisin versio asennettuna, magiskissa hide käytössä OP:lle.
OP:n sovellus havaitsee edelleen rootin, mutta sovelluksen päivittämisen jälkeen sovellukseen pääsee kuitenkin kirjautumaan sisään.
E. Muistuikin mieleen, että taisin lineageen asentaa OP-mobiilin titanium backupin kautta. :rolleyes: Romin vaihto oli ilmeisesti syynä siihen, miksei pankkisovellukseen voinut edes kirjautua, aiemmin OxygenOSissa varmuuskopion palauttaminen toimi moitteetta :facepalm:
Mulla kaikesta kokeilusta huolimatta (kuten tuo Universal SafetyNet Fix) niin vain kaksi sovellusta mitä haluaisin käyttää en ole saanut toimimaan S21+:lla: Pivo ja McDonald's. Ilman toista pärjää hyvin, mutta olisi kiva saada nuo mäkkärin edut käyttöön.
Kannattaa varmaan asentaa Pivo Shelterin kautta @Hammu n ohjeilla, niin saat Pivon helpoiten toimimaan rootin kanssa. Magisk Hide Props Config ei oikein auta Pivon kanssa "jälkiasennuksena" rootin kanssa vaan sen pitäisi olla bundlattuma ROMiin suoraan (ilman roottia).
Näyttää Pivo toimivan OP5t:n ja LineageOS:n kanssa tällä säädöllä. Kiitos! :)
En löytänyt aiempaa keskustelua aiheesta ja varmaan siksi, kun ei keskusteltavaa juuri ole.
Asentelin siis Pixeliin GrapheneOS:n ja jännityksellä kokeilin Nordean pankkisoftat sekä Mobilepayn. Nordean softat tunnuslukusovelluksineen toimii kun junan vessa. Mobilepay valittaa, ettei löydy Googlen palveluita ja ettei toimisi. Mutta näyttäisi kuitenkin toimivan ainakin kavereiden kesken. Kaupassa vielä kokeilematta. Ärsyttävää on, että MobilePay valittaa Google Play-palveluiden puuttumisesta jokaikinen kerta kun sovelluksen avaa. Saisikohan tota ilmoitusta jotenkin helposti pois?
Mielenkiintoisesti S-pankin sovellus lopetti toimimisen n. kuukausi sitten. Kaatui käynnistettäessä. Nyt on tullut päivitys ja ohjelma aukaiseen selaimeen nettisivun, jossa kerrotaan ettei rootattuja laitteita tueta. Asiaa tutkiessa tuli vastaan uutinen, jossa kerrottiin Magisk hiden tuen lopettamisesta, koska tekijä on siirtynyt Googlen palkkalistoille.
Tilanteeseen on reagoitu ja ainakin jotain korvaavaa on tulossa tilalle
En ole lähtenyt kokeilemaan mitään keinoja, van toistaiseksi käytän ohjelmaa vanhalla versiolla, joka vielä toimii.
Samoin täällä vanhalla Magiskilla edelleen mennään! OP sovellus itki samasta kun sai juuri päivityksen.
Mulla joulun pyhinä Google Pay ykskaks ilmoitti että lähimaksut poistettu käytöstä. Kävin magiskissa katsomassa niin Safetynet ei enää mennyt läpi, vaikka aina aiemmin mennyt. Ilmeisesti Googlenkin suunnasta tullut joku päivitys.
Tämä lisäosa korjasi asian:
Se vaan kun Safetynet kerran feilannut, täytyy Google Play Services ja Google Pay -sovelluksilta tyhjentää datat kokonaan. Sen jälkeen kun käy Google Playssä katsomassa niin pitäisi näkyä että laite on sertifioitu, ja myös Google Pay toimii taas.
Google Play Servicesin datojen tyhjennys ei vaikuta käytännössä mitään, se synkkaa itsensä pilvestä uudestaan. Google Payn nollaus aiheuttaa että täytyy kortti lisätä uudestaan..
Tuon episodin jälkeen päivitin puhelimeen (Galaxy S7) epävirallisen LineageOS 19:n, eli Android 12. Tämän kanssa safetynet menee läpi ilman tuota kdrag0nin lisäosaa, pelkällä Magisk + Magisk Hidella.
Magisk 23.0 on kai uusin missä Magisk Hide löytyy. Minulla ei ainakaan ole tuohon mitään päivitystä tarjonnut stable channelilta. Luulen että päivitys tulee vasta sitten kun tuo kehitteillä oleva korvaava menetelmä on valmis.
Edit: Joka tapauksessa siis, Magiskissa oleva Safetynet Check pitää mennä läpi, ja sen lisäksi Google Play asetus-sivun loppupäässä pitää näkyä että laite on sertifioitu.. Muuten turha yrittää pankkisoftia käyntiin, oli Magisk Hide tai ei.
Muutama screenshotti vielä.. Magiskin Safetynet-checkin tulos, Google Playn "laite on sertifioitu", ja Google Payn "Puhelimesi täyttää turvavaatimukset". :)
Toimiiko jollain tuo S-Mobiilin uusi versio nyt siis ja jos toimii niin minkälaisilla asetuksilla? Itsellä Magisk 23.0 jossa vielä MagiskHide. Nyt katsoin sitten tuolla @Zuikkis ohjeella että Magiskin SafetyNet tarkistus ei mene läpi, no asensin Rirun ja tuon Universal SafetyNet FIx palikan ja sen jälkeen SafetyNet tarkistus menee läpi ja Google Play Store sanoo että laite on sertifioitu ja Google Pay antaisi myös nyt asettaa lähimaksun käyttöön jota ei aikaisemmin antanut tehdä. Mutta edelleen tuo S-Mobiili ei lähde käyntiin. OP:n, Säästöpankin ja Dansken sovellukset toimivat edelleen mukisematta.
Ei ole S-Pankkia minulla. OP on ja se toimii.
Todennäköisesti tuossakin sama ongelma että jos se kerran päättää laitteen olevan rootattu, siitä on pakko tyhjentää data ja cache että suostuu toimimaan uudestaan..
Jotkut ohjelmat (ainakin Pivo) kyttää myös sitä onko developer settings avattu, ja myös onko jotain arveluttavia sovelluksia asennettu, ja mahdollisesti myös jotain arveluttavia tiedostoja laitteen tallennustilassa.. TWRP-hakemisto ainakin semmoinen joka ilmestyy muistikortin juureen, ja sen pystyy sovellus helposti tarkistamaan jos on oikeus tallennustilaan.
On tyhjennetty datat ja asennettu sovelluskin uudestaan, ei vaikutusta. Otin nyt developers settingsin pois näkyvistä asetuksista mutta sekään ei vaikuttanut. S-Mobiililla ei ole mitään oikeuksia vielä käynnistyessään että miten lie se sitten tarkistaa tuon bootloaderin unlockin / rootin olemassaolon... Onkohan eri puhelimien välillä myös eroa tässä miten ohjelmat pystyy näitä tunnistamaan, liekö tällä Samsungin Knoxilla jotain vaikutusta tuohon?
S-pankin sovellukselle siis tekivät jotain. Magisk ja Safetynet toimivat. Magiskin versio 22 oli käytössä ja päivittäminen 23 ei muuttanut tilannetta.
Viimeinen toimiva versio on 2.12.1. OP toimii edelleen.
Kokeilin itsekin asentaa S-Mobiilin vaikka ei siellä tiliä olekaan. Piilotin Magisk Hidellä sen jne. Heti kun käynnistää niin pomppaa selaimeen tuonne sivulle missä urputetaan muokatusta käyttöjärjestelmästä.. :(
Eli jotain se haistelee.
Minulla tosiaan LineageOS eli ei ole mistään Samsung Knoxista kiinni.
@Jote saako tuon 2.12.1 vielä ladattua jostain?
Noin yleisellä tasolla varsinkaan pankkiohjelmien latailu netin syövereistä ei ole paras mahdollinen idea. Emme siis toivottavasti ota tavaksi.
Oma puhelin on Oneplus 7 Pro. Android 10 pohjautuva Resurrection Remix käyttiksenä. Käytännössä lähes LineageOS
Kiitos, tuollahan se toimii vielä hyvin, saa nähdä milloin poistavat tuen tähän vanhaan versioon. Ja nyt pitää keksiä miten saa vielä estettyä tuon päivittäminen Google Playsta. Ainakin Virustotalin ja puhelimen Sophos Intercept X:n mukaan oli puhdas paketti. Eipä onneksi itsellä ole tarvetta tuolla hoidella pankkiasioita (sen voisi tehdä selaimellakin) mutta kun nuo etukupongit löytyvät vain tuolta S-Mobiilin puolelta.
Shelterin kanssa varmaan voisi kokeilla. Sillä pystyy luomaan virtuaalisen "hiekkalaatikon" missä sovellus ei näe muiden sovellusten dataa. Ihan play-kaupasta löytyy "Shelter".
Tämä toimi.
Ei pitäisi olla näin vaikeaa sovellusten käyttö. Root ei automaattisesti anna mitään maagisia oikeuksia, jolla varastetaan käyttäjän tiedot. Sama kun estettäisiin palveluiden käyttö Windowskoneella, jossa käyttäjä kirjautuu sisään pääkäyttäjänä.
Minullakaan ei ole Magiskissa yhdellekään sovellukselle annettu root-oikeuksia. Eli en tarvisi koko roottia, mutta ilman Magiskia ei ohjelmat toimi sitäkään vähää..
Tuo jos Shelterillä toimii, tarkoittaa kuitenkin että se olisi mahdollista saada toimimaan ilmankin kun vaan keksii mikä siinä tarkalleen kiikastaa.
Laitat playstoresta automaattiset päivitykset pois ja et päivitä sitä.
Hide Updates In Play Store - Apps on Google Play
Tämä piilottaa Play-kaupan päivitykset näkyvistä valituilta sovelluksilta. Maksaa jokusen euron ja vaatii rootin. "Select hiding method"-valikosta "Use Android 7+ method" toimii itsellä (Android 11). Softan voi suorittaa automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja myös ajastaa - itsellä pyörähtää 11 tunnin välein.
Hmm, onhan se ihan vaan rasti ruutuun Play Storessa muutenkin? Toki se silti muistuttaa niistä.
On se niinkin. Itse kuitenkin tyypillisesti päivitän lähes kaikki softat, joten on helpompi, että ei-päivitettävät eivät näy listassa ollenkaan. Kun ei näy, ei tule epähuomiossa päivitettyäkään, koska palautus aiempaan versioon on työlästä.
Onko joku onnistunut kiertämään s mobiilin estot tai selvittämään mistä se huomaa? Oma osaaminen ei riitä, mutta jos tietäisi niin voisi lähteä valmiita moduuleita ettimään.
Taitaa tarkistaa onko bootloader lukittu, omalla kohdallla appi alkoi toimimaan kun lukitsin bootloaderin. Magisk Hide ei tuota bootloaderin statusta pysty piilottamaan.
Eikös bootloaderin lukitsemalla menetä ton rootin? Mulle ainakin tuli oneplus 7t magisk päivitys jossa toi magisk hide lähti pois ja otin Denylistin käyttöön muttei auta.
Menettää, rootin takia se pitää aukaista. Itse luovuin rootista, ainoat syyt pitää se oli palomuuri (Afwall) ja mainosten esto (Adaway). Adguard hoitaa tuon nyt varsin hyvin.
Meinaatko UIn päivitystä? Minusta Hide löytyy vielä Magisk-apista, se taisi vaan disabloitua. Se pitää käydä erikseen nappaamassa päälle asetuksista.
Uudemmissa Magisk versioissa ei enää ole Hidea, on nytten Zygisk nimellä vastaava. Toimii yhtä hyvin muttei tuon S-mobiilin kanssa. Itse asensin tuon vanhemman S-mobiilin ja disabloin sen päivitykset Playstoresta niin päivittyy muut sovellukset kuitenkin. Asetuksen löytää kun hakee Playstoressa s-mobiilin ja samalla sivulla jossa on asenna/poista, yläkulmasta kolme pistettä niin löytyy kohta "päivitä automaattisesti" siintä täppä pois.
Niin ja tuo s-mobiili ei toimi edes ilman roottia jos custom rom, koitettu muutamallakin eri romilla.
En löytänyt tapaa milla bootloaderin statuksen saisi piilotettua. Onko vinkkejä? Kenties sandboxiin kaikki herkät appit?
Itsellä ainakin toimii uusin S-Mobiili roottaamattomalla Xperia XZ1 Compactilla, jossa Havoc OS custom ROM ja bootloaderin lukitus avattu. Tuossa Havoc OS:ssa on valmiina SafetyNet patchit, joten siihen ei tarvita Magiskiä. Kyseiset pachit taitaa löytyä ainakin ParanoidAndroidista ja OmniROMista Havoc OS:n lisäksi. Esim. Lineage OS:ssa patcheja ei ole.
Omassa 7pro kosp rommilla, joka menee safetynet testeistä läpi, ei toimi uusin s-mobiili.
Oliko KOSP romissa GAPPSit valmiina vai pitikö flashata manuaalisesti? Havoc OS:sta olen käyttänyt GAPPSit valmiiksi sisältänyttä buildia.
Tuommoisella ohjelmalla voi kokeilla löytääkö rootin.. Tuolla githubissa on tuo "LibRootbeerFresh" -kirjasto jota ohjelmistokehittäjät mahdollisesti käyttävät.
Vähän arveluttaviakin testejä, esimerkiksi "busybox"-binäärin löytyminen tulkitaan rootiksi..
On GAPPSsit valmiina
Edit. Niin ja rootattu on
Todennäköisesti S-Mobiili haistelee sen rootin sieltä. Eri sovelluksilla voi muutenkin olla eri asioita (tai useampia), mitä ne kyttää siellä. Osa varmaan tsekkaa rootin, toinen SafetyNetin/bootloader statuksen ja kolmas vaikka kehittäjäasetusten aktivoinnin.
Pitää vielä varmistaa. Eli ne joilla S-mobiili ei nyt toimi, on uusin Magisk 24 ja ei toimi? 23:lla toimi? Shelter toimii 23:lla, mutta ei 24:lla? Mikä S-mobiilin versio?
Joulukuussa tullut s pankin päivitys rikkoi sovelluksen. Tammikuussa tuli päivitys jossa aukesi ilmoitus rootatusta laitteesta. Tosiaan magisk 23 tai 24 kummallakaan ei toiminut vaikka olisi ollut hide päällä. Eikä toi myöskään 24 denylistillä. Itellä bootloader auki ja rootattu, mutta muuten vakio oneplus 7t uusimmalla virallisella päivityksellä
Jos Shelter ei toimi, niin voi kokeilla Islandia. Toiminta näyttäisi perustuvaan samaan erillisprofiilien käyttöön.
Hmm, s-pankin softa taitaa vaan löytää sen piilotetun Magiskin. Xda-foorumilla oli vastaava jossain muussa pankkisoftassa. Siihen auttoi kun AppFreeze -ohjelmalla piilotti Magiskin.
Tai sitten voi periaatteessa poistaa sen koko Magisk-sovelluksen. Magisk toimii ilman sovellustakin, sitä vaan ei pysty konffaamaan.
Onko joku keksinyt jtn tapaa piilottaa root / Magisk S-pankin tai Bank Norwegianin softilta? Aikalailla kaikki tullut kokeiltua, mutta ei vaan auta
Magisk 23 vai 24? 24:sta hävisi hide ja vaikka sen laittaa Shelteriin, niin ei vaikuttaisi toimivan. Pitää laittaa asetukset kuntoon ja poistaa ohjelma. Joku viisaampi voi olla tutustunut Zygiskin käyttöön, jolla voisi mahdollisesti toteuttaa samat toiminnot. Silloin ei tarvitsisi poistaa mitään.
Helpoimmalla pääsee kun pysyy toistaiseksi 23:ssa ja jatkaa samaan tyyliin. Jossain vaiheessa varmaan kehittävät keinon tunnistaa työtilojakin hyödyntävät ohjelmat.
Ei toiminut uusimmat S-pankin versiot Magisk:n v23 eikä v24. Vanha S-pankin versio pelaa, mutta Norwegianin kanssa on ollut ongelmaa jo pidempään.
OP ja Pivo pelaa nätisti Magisk v24:llä ja pelasi myös v23:lla.
Jos appi tunnistaa bootloaderin tilan, sille ei sitten oikein nykytilanteessa mitään voi. Tuosta en tiedä tekeekö S-Mobiili näin, itse säädin kans hetken, lukitsin bootloaderin ja alkoi toimia.
Ihan näin sivukysymyksenä: miten bootloaderin edes voi lukita niin että luuri ei mene boot looppiin?
Poistaa Magisk moduulit, poistaa Magiskin asennuksen appin kautta, palauttaa vakio-recoveryn (muutkin osiot pitää olla vakioita) ja sitten vaan ADBn kautta lukkoon.
edit: Toki jokainen tekee omalla vastuulla, ohjeet kannattaa etsiä omalle luurille.
Käsittääkseni se denylist ajaa saman asian kuin vanha magiskhide. Zygisk päälle enable denylist ja reboot. Sit vaan raksii sieltä samat ohjelmat denylistille mitä oli aikaisemmin hidellä.
Cutom romeja käyttävien kannattaa aina MagiskHidePropsConfigilla edit device fingerprint. Muuttaa sen vakioo vastaavaan koska sieltä noi ohjelmat sitä rommia ensin haistelee.
Edit: Itsellä siis LOS18.1 ja Magisk v24.1 ja sain näin samat sovellukset toimimaan kuin aiemmassakin versiossa (OP-mobiili, netvisor ja suomi.fi viestit).
Täällä samat murheet S-pankin kanssa. Pixel 5 stock Android 12, Magisk 24 ja Zygisk denylistilla kaikki Googlen palveluihin viittaava, suoratoistopalvelut ja pankki- ja maksusovellukset. Kaikki muu toimii kuin se kuuluisa junan vessa, paitsi s-pankki. Kokeiltu kehittäjävalikon piilotukset yms. Pankkisovellusten suhteen ei napostelisi käyttää vanhaa versiota. Huomasin, että vaikka kehittäjävalikosta käänsi liukukytkimestä "Use Developer options" pois päältä, niin valinnat OEM unlocking (joka tietty on päällä) ja USB debugging jäi vielä aktiivisiksi valinnoiksi, kun kaikki muut meni harmaaksi. Uskaltaako tota OEM unlockingia kokeilla kääntää pois, vai lähteekö rootit samoin tein ja lyö bootloaderin lukkoon?
Sain S pankin toimimaan Poistamalla magisk managerin aina kun haluaa käyttää pankki sovellusta android 12 pixel experience safety net menee läpi ja magiskhide on päällä magisk 23 versiossa toimii uusimmalla spankin versiolla.
jsh
