Pankkisovellukset ja custom ROM/root
Sain S pankin toimimaan Poistamalla magisk managerin aina kun haluaa käyttää pankki sovellusta android 12 pixel experience safety net menee läpi ja magiskhide on päällä magisk 23 versiossa toimii uusimmalla spankin versiolla.
Kiitti vinkistä. Pitääkö asennetut moduulit erikseen poistaa tai laittaa pois päältä kun poistaa Magiskin? Onhan tossa silti aikamoinen jumppa joka kerta kun haluaa käyttää pankkia :rolleyes: Pitää kokeilla ja punnita onko vaivan arvoista.
Ilmeisesti ei riitä että piilottaa sen appin sieltä managerin settingseistä?
Täällä samat murheet S-pankin kanssa. Pixel 5 stock Android 12, Magisk 24 ja Zygisk denylistilla kaikki Googlen palveluihin viittaava, suoratoistopalvelut ja pankki- ja maksusovellukset. Kaikki muu toimii kuin se kuuluisa junan vessa, paitsi s-pankki. Kokeiltu kehittäjävalikon piilotukset yms. Pankkisovellusten suhteen ei napostelisi käyttää vanhaa versiota. Huomasin, että vaikka kehittäjävalikosta käänsi liukukytkimestä "Use Developer options" pois päältä, niin valinnat OEM unlocking (joka tietty on päällä) ja USB debugging jäi vielä aktiivisiksi valinnoiksi, kun kaikki muut meni harmaaksi. Uskaltaako tota OEM unlockingia kokeilla kääntää pois, vai lähteekö rootit samoin tein ja lyö bootloaderin lukkoon?
Omassa puhelimessa tuon täpän heilutteleminen ei tee enää mitään sen jälkeen kun on unlockattu. Näköjään on itsellä "pois päältä" voi johtua jostain muokkaamastani propsista. Toki sitä ei suositella koskemaan. MagiskHidePropsConfigilla pystyy piilottamaan propseja jotka viittaa noiden developer asetusten päälläoloon että saa jotkut sovellukset toimimaan. Vähän hakuammuntaa aina sovelluksesta riippuen. Joidenkin näiden propsien muokkaaminen saattaa poistaa myös jotain asetuksia käytöstä kuten adb root, ja vaikuttaa joihinkin muihin toimintoihin.
Ei tarvi poistaa mitään moduuleja, ilmeisesti kyseessä on pelkän manager appin poistaminen, ei itse magiskin poistaminen. Se ei vaikuta magiskin toimintaan muuten kuin että ei pysty muuttamaan asetuksia enää. Tosin eihän sitä manageria enää tarvikkaan kun kerran on löytänyt toimivan setupin, ainakin teoriassa.
Mulla ainakin sitten magisk manager ilmestyy aina takaisin uudelleen käynnistyksen jälkeen kun olen sen zippinä asentanut recoverystä, joten älkää ihmetelkö jos s-mobiili ei taas toimi uudelleen käynnistyksen jälkeen
Kannattaa lukea tämä Magisk threadi xda:sta:
Luulisin että S-Pankki korjaantuu tuolla Shamiko-lisäosalla. Sillä saa piilotettua halutun sovelluksen joltain toiselta sovellukselta kokonaan... Tässä tapauksessa siis Magisk Manager piiloon S-Pankilta.
Tai Shelter, josta aiemmin keskustelua.
Tarkkaa kuvaa 23 ja 24 eroista en ole saanut rakennettua, koska S-pankin sovelluskin on elänyt. Perusvaatimus näyttäisi kuitenkin näyttäisi olevan ohjelman piilotus ja managerin poistaminen tai piilotus. Ennen riitti, että managerin nimesi uudestaan, mutta nyt se ei vaikuttaisi enää itsellä toimivan. Jostain kumman syystä manageria en saa Shelteriin asennettua toimivana.
Pitää vielä varmistaa, että onhan jokaisella nyt toimimattomuudesta kärsivällä S-pankki varmasti Shelteriin asennettuna?
Itsellä toimii myös hyvin S-Mobiilin uusin versio Shelterissä. Edelleen Magisk 23.0 käytössä, jossa vielä MagiskHide mutta nyt Shelterin kanssa ei tarvitse mitään piilotella.
Eilen en onnistunut saamaan S-pankkia toimimaan Shelterin kanssa, mutta tänään kun aloitin puhtaalta pöydältä ja asensin molemmat uudestaan, niin Houston, we have lift off! Nyt pelittää kuin ei mitään. Kertauksena setuppi siis Pixel 5 stock A12, Magisk 24 zygiskhidella, Shelter ja uusin S-mobiili. Kiitokset vain kaikille kommenteista.
Useimmat eivät pelitä koska haistelevat että käytössä on customROM ja päättelevät että sehän on rootattu vaikka ei olisikaan, joten täytyy roottaa että voi piilottaa sen että on unlockannut bootloaderin ja rootannut. Ihmeellistä eikös. Joissain vähemmän kehittyneissä maissa pankkisovellukset saattavat toimia sen enempiä turhaan kyselemättä. Jotkut yllättävätkin sovellukset saattavat olla toimimatta kuten esim. McD appi joka ei suostu customrommien kanssa toimimaan.
Siinä mielessä erikoista, että esim Pixel Experience 12 kaikki pankki- ja maksusovellukset näyttäisi toimivan(ei ole rootattu).
Asensin Lineageos 18.1 ja asensin s-mobiilin, op-mobiilin ja bank norwegianin sovellukset. Ainoastaan op herjasi.
Tuolta ketjusta oli jo luettuna asennusohjeet, mutta kun alkoi ärsyttää nuo eri profiilit kun Shelter on käytössä, niin lähdin lueskelmaan koko ketjun 35 sivua läpi josko saisi tuon S-pankin toimimaan muulla ratkaisulla. Harmillisesti siellä on n. 25 sivua tauhkaa ja yhden pölön ongelman selvittelyä... :rolleyes:
Pitää tunnustaa, että mulla loppuu taidot kesken, kun en sitten millään saa sitä toimimaan millään tuolla esitetyillä ratkaisuilla. En tiedä onko ongelma S-pankin ylivertainen rootin löytämistaito, vai enkö osaa konffata noita palikoita oikein. Pelkkä kombo Magisk 24.x (enforce denylist pois päältä) + Shamiko, ei toimi. Toinen mitä tuolla toitotetaan paljon on LSposed + Hide My Applist. Tämän ymmärtäisin kombona Magisk + Shamiko + LSposed + Hide My Applist. Tän toimintalogiikka ei ihan aukea mulle, eikä noiden moduulien readmet tarjonneet mitään ahaa-elämystä. Onko kellään kokemusta tosta HMA:sta, ja mitä sinne listalle pitäis lisätä?
No niin! Johan sain toimimaan, kun vain löytyi palikkaohjeet ratakiskosta väännettynä ja kuvien kanssa. Eli tuolta:
Alla tiivistettynä kotimaan kielellä jos vaikka auttaisi jotakuta. Huom! Itse käynnistelin laitetta uudelleen kohtien 1, 2, 4 ja 7 jälkeen ihan varmuuden vuoksi. En tiedä onko ehdottomasti tarpeen.
  1. Asenna LSposed Magiskilla
  2. Lataa ja asenna Hide My Applist (apk)
  3. Avaa LSPosed manager ja mene HMA:n asetuksiin.
    • Älä ruksaa etusivulta mitään muuta kuin on oletuksena (System framework) ja valitse alareunasta rattaan kuva (ei se kaikista alin)
  4. Valitse ensimmäisenä "Install Magisk Extension" Tämä taitaa olla tärkeä vaihe :)
    • Valitse Zygisk jos käytössä on Magisk 24.x
  5. (Optional) Valitse "Detection test" Tämä on vain testailuja varten, jotta näet mitä kaikkia epäilyttäviä muokkauksia sovellukset voivat löytää
  6. Valitse "Manage Templates" ja "Create a blacklist template"
    • Lisää tänne listalle kaikki sovellukset / moduulit / whatever jotka haluat piilottaa, ts. voivat paljastaa että laite on rootattu. Esim. HMA-sovellus itsessään, Magisk (joko alkuperäinen sovellus tai sen uudelleennimetty versio) jne, ja tallenna yläreunan levykkeen kuvasta
  7. Valitse "Select effective apps"
    • Valitse täältä ne sovellukset joilta haluat piilottaa rootin. Omassa tapauksessani ei tarvinnut lisätä kuin murheenkryyni S-mobiili, kun muut sovellukset toimivat jo. Huom! Jos latasit aiemmin Applist Detectorin ja haluat testata konfiguraatiota, muista lisätä tälle listalle myös se.
      • Konfiguraatio sovelluksille:
        • Enable hide
        • Valitse "Copy this config..." nopeuttaaksesi toimintaa jos meinaat lisätä useamman sovelluksen
        • Work mode Blacklist (oletuksena)
        • Enable all hide methods.
        • Kohdassa "Template config" valitse aiemmin kohdassa 6 tallentamasi blacklist
        • Tallenna
  8. (Optional) Avaa Applist detector ja tarkista löytääkö sovellus järjestelmästäsi mitään epäilyttävää.
    • Mulla ilmoittaa ylimmässä kohdassa "Abnormal environment" yhdestä epäilyttävästä löydöksestä, mutta tämä ei ainakaan estänyt S-mobiilin toimintaa.
  9. ...
  10. Profit! ( = ei enää tartte Shelteriä ja kahta erillistä profiilia puhelimeen)
    • Lisää tänne listalle kaikki sovellukset / moduulit / whatever jotka haluat piilottaa, ts. voivat paljastaa että laite on rootattu. Esim. HMA-sovellus itsessään, LSPosed manager, Magisk (joko alkuperäinen sovellus tai sen uudelleennimetty versio) jne, ja tallenna yläreunan levykkeen kuvasta
        • Enable hide
        • Tallenna
  9. ...
Ei kyllä onnistu s-pankin, opn ja bank norwegianin avaus näiden steppien jälkeen. Miksiköhän lsposed ei ole valittavana tuossa blacklist templatessa?
Jos edes OP ei aukea niin vika on joku muu. Se ei vaadi noin monimutkaisia kikkailuja, riittää että Safetynet menee läpi ja OP-sovellus on Magiskin Hide-listalla (v23) tai denylistillä (v24).
Otetaas vielä vaiheittain..
- Asenna Magisk. Ehkä suoraan tuo v24 kun alkaa kaikki ohjeistukset olemaan sille, v23 on ihan erilainen toiminnaltaan.
- Asenna joku safetynet testeri, play storesta löytyy. v23 Magiskissa oli sisäänrakennettuna mutta v24:ssä ei.
- Tarkista meneekö SafetyNet läpi. Jos ei mene, asenna Universal SafetyNet Fix ja uudelleenkäynnistä puhelin. Nyt pitäisi mennä läpi.
- Lisää Google Play Services ja haluamasi pankkisoftat yms Magiskin Denylistille (tai Hideen v23:ssa).
- Käy katsomassa Google Play-kaupan asetuksista onko laitteesi "certified". Jos ei ole, tyhjennä Google Play Services data ja cache. Tuo ei poista mitään tilejä tai tietoja. Puhelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen pitäisi laite olla "certified".
- Nyt voit kokeilla pankkisoftia. Jos ei toimi, tyhjennä datat ja cache niistäkin, vaatinee uudelleen kirjautumiset sen jälkeen.
- Vasta jos näillä keinoin ei toimi, kokeillaan Shamikoa tai @corpsus ohjeen mukaan LSposedia..
        • Enable hide
        • Tallenna
  9. ...
Hyvin toimii näillä ohjeilla S-pankki.
Ps: Miulla siis Lineage 19.
Ei mullakaan näköjään sitä LSPosedia ole tuolla listalla, eikä löydy sovelluksista. Poistan sen tuolta ohjeesta. Toi alin on uudelleennimetty Magisk manager. En ole ihan varma tarviiko senkään olla siellä, mut varmuuden vuoksi laitoin.
Eihän mun rirua pidä asentaa kun magisk 24.1 käytössä?
Ei rirua jos on Magisk 24 ->
Varmistuksena: tarviiko magiskin denylistillä olla nuo sovellukset joilta rootin haluaa piilottaa? Olen kokeillut sekä että, eikä siltikään pelitä.
Mulla se S-pankki on myös siellä denylistillä. En ole kokeillut ilman, enkä hirveästi halua enää keikuttaa venettä kun sain sen vihdoin toimimaan :) Ja tosiaan siellä HMA:n "Effective apps" listalla ei ole kuin S-pankki ja se Applist detector. Näkyykö sulla Magiskin moduuleissa aktiivisena myös "Enhance mode for HideMyApplist"?
Edit: Ja jos sulla on joko toi Applist detector tai joku muu checkeri, niin mitä ne ilmoittaa?
Kyllä tuo moduuli on aktiivisena.
BTW: Play Store näyttää, että "device is not certified" myös cachen ja datan poistamisen sekä rebootin jälkeen. Voikohan tämä vaikuttaa?
    8,2 MB · Luettu: 88
Siitähän se sitten mitä todennäköisimmin johtuu. Siinä en kyllä osaa neuvoa sen enempää kuin mitä @Zuikkis jo ylempänä lausui.
Niin siis Google Play Services pitää olla denylistillä. Ja tosiaan katso se SafetyNet status ensin, ennen kuin käynnistät mitään sovelluksia. Jos SafetyNet feilaa ja käynnistät esim Google Playn, se merkkaa laitteen saman tien ei-sertifioiduksi..
CTS profile match - fail
Mulla kanssa 19. Noiden steppien jälkeen esim s-pankki ei edes ohjaa nettisivulle, vaan sammuu heti.
Käyhän ensin noi läpi että saat safetynet testit läpi:
Toi 19 vaatii työtä vähän enemmän.
@corpsus
Kiitos tästä yhteenvedosta. Tämän jälkeen sentään OP-Mobiili toimii 24.1:n kanssa (aiemmin toimi myös 23.0 versiolla), samoin MobilePay toimii. S-Mobiili ei enää herjaa root juttuja, mutta kaatuu toistuvasti kuten Pivo. Eli itselläni jotain säätöjä vielä vaatisi, mutta mitä...
OP-mobiili ja Pivo saa toimimaan helpomminkin, itsellä vain device fingerprint muokattuna magiskhidepropsconfigilla että safetynet menee läpi ja magisk 24.1 denylistillä nuo sovellukset ja sitten google.gms ja gms.unstable. Op toimii jo näillä, Pivo lähtee toimimaan kun vielä piilottaa magisk managerin sieltä omista asetuksistaan. S-pankkia en käytä mutta sitä en ole saanut toimimaan. Tuntuu että porukka lähtee ratkomaan näitä ongelmia ihan liian vaikeesti asentamalla monia päällekkäisiä ohjelmia turhaan ja sitten ne perusjutut unohtuu millä sais jo useimmat sovellukset toimimaan.
Crypto.com käyttäjiä? Pari päivää sitten tullut päivitys ei toimi, kysyy pin-koodia ja sitten jää ikuisiksi ajoiksi pyörittämään odota-ympyrää..
Mietin että näinkö tuokin nyt tunnistaa ruutin, vaikka ei mitään valitakaan.
Ei pysty edes downgradettamaan helposti, ohjelma tarkistaa että on Play Storesta asennettu..
Edit: Tätä tutkailin tarkemmin. Minullahan siis ollut LineageOS 19 ja Magisk 23.
Kokeilin päivittää Magisk 24.1:een. Zygisk ja Denylist päälle ja ohjelmat denylistille. Muuten toimi kaikki (Safetynet läpi ja Play Store certified) mutta OP Yritysmobiili ei lähtenyt enää käyntiin ollenkaan. Jummaa OP:n logoon heti. Ja ei vaikuttanut Crypto.comin toimivuuteen.
Tässä välissä uninstalloin koko Magiskin, ihan siitä "uninstall"-nappulasta mikä Magiskin etusivuilla komeilee. Rebootin jälkeen alla siis "puhdas" LineageOS 19. Yllättäen SafetyNet menee edelleen läpi ja muutenkin kaikki tuntuu toimivan. Mutta edelleenkin OP jummaa heti alkuun.
Magisk 23 takaisin sisään ja OP toimii taas.
Mutta millään kombolla siis tuo crypto.com ei elpynyt..
Eihän lineage 19 ole vielä virallisesti tuettu millään laitteella- Mahtaa olla joku siihen liittyvä bugi varsinkin kun ei mitään ilmoitusta edes tule.
Juu, kuitenkin jo reilun kuukauden minulla toiminut, ja ainakaan mitään Lineage-päivityksiä en ole hiljattain asentanut.
Ei siitä oikein mitään muita johtopäätöksiä voi vetää kun itsellä toimi molemmat Lineage 18.1 ja magisk v24.1. Crypto.com suoraan ja Op-yritysmobiili denylistille lisäämisen jälkeen. Manageri on hidettynä ja safetynetit menee läpi ja playstore certified. Olikos sinulla denylistillä myös google play servicesien alta android.gms ja gms.unstable ja hidettynä se manager appi?
Mulla ei toiminut LineageOS 17.1 ja Magisk v24.1 yhdistelmällä OP Mobiili vaikka SafetyNet meni läpi ja Play Services sekä OP Mobiili oli Denylistillä ja Magisk-ohjelma piilotettu. Ajoin RootBeerFresh ohjelman joka testaa onko puhelimen roottaus/softan muokkaus piilotettu ja kaikkiin muihin tuli vihreä merkki paitsi "Dangerous Props" kohtaan. Ilmeisesti ongelma on siinä että LineageOS:ssa propsit ro.build.type ja ro.debuggable on muutettu eriksi kuin mitä vakiosoftalla, joten OP Mobiili pystyy niistä päättelemään että puhelimeen on asennettu custom ROM. Magisk v23 ja alle versioissa MagiskHide muuttaa nuo propsit takaisin vakiosoftaa vastaaviksi mutta v24 ei enää niin tee. Ongelma korjaantui MagiskHide Props Config ohjelmalla ja sieltä valinta "Edit MagiskHide props".
OK, no tuohan selittää nuo kaikki OP:n ongelmat. Eli kokonaan ilman Magiskia ei toimi koska propsit on väärin, ja Magisk 24:llä ei toiminut koska en ollut asentanut tuota MagiskHide Props Configia vaan oli pelkkä Magisk+Denylist..
Crypto.com ongelma taitaa olla joku muu. Viime vuoden puolelta löyty kovasti reddit-ihmettelyitä että crypto.com ei silloin ainakaan toiminut kenelläkään Android 12:lla.. Mutta minulla tosiaan kyllä kuukauden päivät pelitti!
Edit: Redditissä ainakin S22 Ultrallakin ollut vähän saman tyylistä vaivaa: r/Crypto_com - Crypto.com app crashing on Galaxy S22 Ultra
Hyvä kun olin jo puhelimen vaihtoa harkinnut korjaukseksi, mutta nyt ei näytä mitenkään itsestäänselvältä että se mitään auttaa. :)
Jooh, nyt on Magisk 24.1 ja MagiskHide Props Configista laitettu propsit kuntoon, OP toimii näinkin. Ei vaikutusta crypto.commiin.
Sain juuri OP:n uutiskirjeen, jossa ilmoitettiin mobiilimaksamisen onnistuvan Google Payn kautta Androidilla. En ole vielä GPayta laittanut päälle, mutta helpottaako tämä meidän roottaajien elämää OP:n asiakkaina? Käsittääkseni Pivo oli jääräpäinen tapaus, mutta onko kokemuksia GPaysta ja miten se tulisi ottaa käyttöön?
Ainakin kortin rekisteröinti onnistui. Sinällään täysin irtonainen pankkisovelluksesta. Toimivuus menee testaukseen huomenna.
Monta vuotta ollut Curven kortti Google Payssä rootatussa puhelimessa.
Google Pay katsoo vissiin vaan että safetynet menee läpi, ei tarvi välttämättä olla edes magisk piilotettu..
Magisk 24.3 + magiskhide props config + universal safetynetfix = yasnacin mukaan sekä perus että cts ok. Viimeisin s-pankki ei toimi (kaatuu käynnistettäessä) mutta esim mcdonalds toimii tuolla (tosin merkityksetön minulle). Yksinkertaisin ratkaisu on käyttää s-pankin versiota 2.12.1 joka sallii rootatut puhelimet. Miten kauan on sitten toinen juttu?
Noilla Zuikkiksen ohjeilla suurin piirtein eli OP8T KB2003, LineageOS 18.1, Magisk 24.3, Zygisk, MagiskHide Props ja sieltä propsista KB2003 fingerprint ja basic key attestation ja menee safetynet läpi CTS myös. Sitten noi play ja services clear ja data ja cache tyhjennykset niin ainakin OP sekä Nordea toimii uusimmilla softilla oikein.
Vedin itselle stock Android 12 version sisään Zenfone 8 puhelimeen ja sitten roottaus Magisk 24.3 + SafetyNet Fix. SafetyNet testi meni sen jälkeen sukkana läpi ja esim. Google Pay toimii suoraan. OP Mobiilia varten piti laittaa lisäksi sovellus Denylistille.
Minulla Play Kauppa näyttää vain itsepintaisesti, että laite ei ole sertifioitu, vaikka datan ja cachen tyhjensinkin. Kokeilin laittaa Denylistille Play Palvelut ja myös Kaupan. Sinällään minulle ei ole juuri väliä mutta Play Kauppa ei nyt löydä joitain sovelluksia. esim Netflix.
Tyhjensitkö datat myös Google Play Serviceltä? Se on se kriittisin, itse Play Store ei tarvitse olla edes denylistillä.
Molemmat tyhjensin. Ensin kokeilin vaan Play Serviceä mutta sitten myös Play Kauppaa. Sen huomasin, että Play Service lähtee aina rebootin jälkeen pois Denylistiltä. Eli kun rebootin jälkeen tsekkaa Denylistin, niin Play Services ei ole siinä listan ylimpänä esim. OP Mobiilin kanssa, vaikka painaa vielä järjestelmäsovellukset näkyviin. Pitäisikö valinta säilyä rebootin jälkeen? Kävin siis tyhjennykset ja rebootin jälkeen täppäämässä sen uudelleen päälle avaamatta Play Kauppaa välissä mutta edelleen näkyy "ei sertifioitu".
Play Services taitaa olla automaattisesti denylistillä tuon Safetynet Fixin kanssa? Eli se on siellä vaikka ei näkyisikään.
Tuolla neuvotaan että Google Play Services datan ja cachen tyhjennyksen lisäksi pitäisi myös TWRP:stä käydä tyhjentämässä ART/Dalvik/Internal/External Cache ... Tuohan se saattaisi ollakin, jos jää tuonne cacheen joku kökkö muhimaan.
Minulla on stock recovery, niin en pääse TWRP:stä cachea tyhjentämään. Mutta sain laitteen lopulta sertifioiduksi, kun poistin Googlen tilin ja lisäsin uudelleen. (Samalla poistin myös Magiskin apk-tiedoston latauskansiosta, jos sillä oli väliä). Eli pitää tosiaan paikkansa, että ainakin Google Palvelut ja OP Mobiilin saa tyytyväiseksi SafetyNet fixillä ja Denylistillä, kunhan saa kaikki cachet + vanhat datat tyhjättyä.
Edit: Niin ja Asuksen firmiksessä on Google Play Services for AR esiasennettuna. Disabloin sen kokonaan ja lisäsin Denylistille samalla. Ei mitään käsitystä oliko tuolla vaikutusta :hmm:.
jsh
