Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Fanatec DD rattien omistajat.
Oma Podium Racing F1 on toiminut kaikin puolin moitteetta ja olen ollut hyvinkin tyytyväinen settiin.
Yhteen vikaan oon kuitenkin törmännyt, hyvin satunnaisesti, ehkä 3-4 krt kun olen käynnistänyt ratin, forcet/vääntö ovat olleet todella voimakkaat vaikka olen jatkanut samaa peli/rata/auto kombinaatiota edellisestä pelisessiosta.
Virtojen sammutus/käynnistys ratista on palauttanut tilanteen normaaliksi.
Kaikissa sessioissa High Torque on aktivoitu ja lähinnä LFS:ää & iRacingia olen pelaillut.
Onko kukaan muu huomioinut samaa ?
Joo mulla tapahtuu samaa toisinaan. Lähinnä silloin kun baseen laittaa virrat päälle "väärään aikaan". Eli esim silloin kun peli lataa tai vasta kun auto on jo radalla.
Jos eka starttaa winukan, sitte ratin, ja kalibroinnin jälkeen vasta simun niin toimii oikein. Jaa no sit vielä win päivitysten jälkeen fanan jutut saattaa olla sekaisin kanssa.
Olettehan aina poistaneet entiset ajurit ja sitten vasta uudet?
340v betat itelle tuntunut parhaalle. FEI 80 tuntuu jo hyvälle. Tämäkin riippuu autosta, ruf sun muut koppiautot 100 pystyy käyttämään.
Itse olen aina laittanut samanaikaisesti pc:n sekä ratin päälle eli tämä voisi olla ihan ajoituksesta vain kiinni, kiitos vinkistä.
Itselläni vielä viimeisimmät viralliset ajurit asennettuna, toivottavasti saisimme varsinaisen softankin vielä tämän vuoden puolella.
Viimeisimmän Win päivityksen jälkeen ku oli Fanat tukossa ni kokeilin sitä niiden repair asennusta ja toimi sekin. Varmaan clean install se varmin on kuitenkin.
Olisi tarkoitus hankkiutua eroon tosta vanhasta G29 ja hommata tilalle Thrustmasteria. Millaisella setillä pitäis lähteä liikkeelle? TX-basse, T3PA/Pro polkimet ja TH8A/SHH sfiter?
T300 base jos pitää löytyä ps4-tuki (TX on xbox onelle). Molemmat tietenkin toimivat myös pc:llä.
TH8a on h-shifteri jonka saa myös sekventiaaliksi(vaatii päälilevyn vaihdon joka vie 2-3minuuttia ja ei ole kovin hyvä sekventiaalina kun tuntuma on aika huono) tai käsijarruksi(analoginen tila vaatii ajureiden lataamisen). Pitää pc:llä liittää suoraan usb laitteena(jostain syystä ei toimi rattibasen kautta kuin vain konsoleilla).
Kannattaa harkita Fanatecin SQ v1.5 shifteriä 260€ +postit joka on parempi sekventiaalina ja on helppo ja nopea(vie pari sekuntia) vaihtaa h-kaavioon ja takaisin (h-kaavion toiminnassakaan ei ole mitään vikaa). Tuo shifteri vaatii 30€ usb-adapterin pc:llä toimiakseen jos ei löydy fanatecin rattibasea.
Tieten SHH on paljon halvempi kuin Fanatec ja nopea vaihtaa tilaa myös. Itsellä ei ole tietoa minkälainen tuntuma siinä on.
Säästä vähän enemmän ja osta joku oikeasti parempi, käytännössä joku Fanatek. Pienillä päivityksillä menee vaan rahat hukkaan. SHH shifteri on varmasti hintaansa nähden hyvä (nupitkin päivitetty) ja logitechin polkimet modattuna vähintään yhtä hyvät ellei paremmat kuin turskan. Jos olet testannut ja vertaillut niin vaihda rauhassa, mutta minun mielestä turha päivitys.
Onko Fanatekin ratti poljin setille olemassa telinettä? Heidän sivuilta en löytänyt mutta Google kertoi että ainakin joskus ollut tuotannossa. Tulisi siis PS4&TV käyttöön niin saisi sohvan eteen ja pois kätevästi ajojen jälkeen kaappiin piiloon..
Halvin Fanatec päivitys taitaa kuitenkin lähteä sieltä +600-700e? Ei riitä budjetti missään kohtaa sellaiseen. Thrustmaster päivityksessä pääsis lähes puolella tuosta summasta ja laatu paranee huomattavasti, ainakin omasta mielestä. (Ratas- vs hihnaveto).
Oiskos porukalla minkä verran kiinnostusta modi sarjaan jolla sais g25 hihna vetoseks itellä pikku projekti menossa kunhan hihnat yms kilkkeet saapuu.
Onhan sulla G29:lle LUT kunnossa? Koska omasta mielestä ero ei ole mitenkään järisyttävä ja jo huonommat polkimet tekee päivityksestä vähemmän houkuttelevan. Kyttäilisin pikemminkin DD:n vaihtavien Fanatec omistajien myynti-ilmoituksia. Mutta edelleen tämä on vain minun mielipide.
Mitäs tämä LUT tarkoittaa?
Edit. Muunneltavuus puhuu myös Thrustmastereiden puolesta. Ratin saa vaihdettua helposti. vrt. Logitechiin, missä joutuu purkamaan ja soveltamaan aika ronskisti.
En ole nähnyt g27 sisältä päin mutta jos on sama pohja levy missä moottorit on kiinni niin sitten varmaankin käy. Omassa on jo se muovinen etu kansi paskana ja kasassa epoksilla joten ajatus oli korvata muovi kansi alumiinilla. Hinta se on tietty hyvä kysymys osat ja matskut maksa mutta mitä porukka olis valmiista sarjasta maksamaan alle satkuun hinta joka tapauksessa pitää jäädä että hommassa ois mitään järkeä tosin pakosta tossa sarjassa tarvii modaus taitoja ja porata siihen alkup peräseen taka levyyn reikiä eli ei ihan Bolt on kitti
Miten niin logitechiin vaikea rattia vaihtaa. Vanha ratti pois ja adapteri kiinni ja uus ratti kiinni.
Aika lailla samanlaisiahan nuo on g25 ja 27, mutta g25:sen olen jo hukannu niin ei varmistaa voi. Hammasrattaat noissa on erilaiset, mutta en tiiä onko muita sen suurempia eroja. Ja mitä hintaan tulee niin kyllä sais mielellään reilusti alle satasen jäähä että mitään mieltä on tuota modia tehä, eikä tarvi olla bolt on-kitti, pysyy työkalut kädessä. Mielenkiintonen modi tuo kuitenki olis, sais tuota meteliä ainaki vähemmäksi varmaan.
Jep hammasratas eron tiedän mutta se ei haittaa koska ne korvataan hihna pyörillä. Täytyy miettii hintaa sitten kun setti on valmis omaan käyttöön ja testattu toimivaksi. En kumminkaan tappiolla viitsi myydä. Itsellä modin idea on hiljaisuus ja välyksettömyys ja pääsen eroon siitä muovisests laakerin pidikeestä. Ei perkele Logitech osaa tehdä kestävää tuotetta tää ratti ostettu julkaisusta ja nyt jo muovit hajoilee
Jees, testaileppa rauhassa, itellä ajot niin vähissä ettei kehtaa uutta settiä alkaa ostaan, mutta pikku upgrade kyllä kelpais. Just tuo meteli ja tuo keskiasennon klappi jos lähtis pois niin kyllä siitä jonku euron mielellään maksan, jos se hinta järkevältä tuntuu. Eikä toki tappiolla, kyllä tekopalkkaaki saapi ottaa...
Edit: näitä settejä, jos toimivaksi todetaan vois tulla 2 tähän talouteen...
Jees etu laakerin koko pitäis selvittää g27 onko sama kun g25 tosin sekään ei ole ongelma voi sen laakeri pukin tehdä sitten g27 sopivaksi.
Fanatecin omistajat
https://www.fanatec.com/download/FanaLab_v1-08_beta.msi
Compatibility
Wheel Bases:
All Podium Wheel Bases
ClubSport Wheel Base V2.5
CSL Elite Wheel Base +
Note: the ClubSport Wheel Base V1/V2, and CSL Elite Wheel Base V1/V1.1 are not supported by FanaLab.
Steering Wheels:
All Podium Steering Wheels
All ClubSport Steering Wheels
All CSL Steering Wheels
Pedals:
All ClubSport pedals
All CSL pedals
Platforms:
FanaLab is designed for Windows 10 PCs only.
Welcome to FanaLab!
FanaLab is our new PC software that allows fine-tuning of Fanatec hardware settings and features. Before jumping into the action right away, take a look at the Game Profile tab to enable support for each game via the green buttons.
Please note: The software is currently in beta, and will see significant improvements over the coming weeks and months. The known issues listed below are being worked on, and should already be resolved in the next version.
V1.08 BETA Known Issues:
- rFactor 2 telemetry not supported properly
- The Tuning Menu setting “[SHO] Vibration Strength” can’t be adjusted using FanaLab and has to be adjusted on the wheel if the sequential shifter is mapped to the paddles on the wheel in driver settings.
- When using the Universal Hub with APM the Tuning Menu setting “[AP] Advanced Paddle Module” might not visible in FanaLab -> Restart FanaLab.
- Re-scaling the size of the FanaLab window might make the game list look weird. Fixes itself when scrolling.
We encourage you to experiment with all of FanaLab's features and report any bugs in this thread.
We originally designed this software for the Podium Series wheel bases, but as the development scope has grown, it now also supports the ClubSport Wheel Base V2.5 and CSL Elite Wheel Base +, as well as improving display functionality on all Fanatec steering wheels, plus improved control over vibration motors in compatible wheels and pedals.
With this new software, you’ll have another means of adjusting Tuning Menu values on-the-fly, with a wider overview of the settings compared to the wheel displays. You can save as many profiles as you like, and create an unlimited number of Tuning Menu presets. These can be assigned to automatically load when you launch your favourite sim from FanaLab, and you can export and share your best profiles with your friends.
We’ve also enabled new dynamic FFB effects driven by car telemetry data. At this stage, we’re including a speed-sensitive damper and an additional damper for driving in reverse, with more dynamic features to come, for example front suspension effects, countersteer effect, and Dynamic Force Enhancement. The speed-sensitive damper is useful for taming high-speed oscillation without needing to add too much ‘natural’ damper or friction, meaning that you can have a very active wheel at low speeds, and a stable one at high speeds.
In addition, display functionality has improved on all wheels, as FanaLab allows you to select what available telemetry data is shown, and the order of priority. The activation point for all RevLEDs can also be changed, and the new RGB RevLEDs and FlagLEDs allow for custom colours.
Planned for future updates:
Game Support:
- Assetto Corsa Competizione
- KartKraft
- Fixing rFactor 2 Support
User Interface improvements:
- Option to auto-start with Windows
- Option to start minimised
- Select favourite games to be on top of the game list
- Favourite games can launch through right-click on tray icon (as with Steam)
- Highlighting text of selected option for a better overview between text and sliders
LED improvements:
- More FlagLED options (Only wheels with RGB LEDs)
- More colors to choose from (Only wheels with RGB LEDs)
- Adjustable LED brightness (Only wheels with RGB LEDs)
- Optimised UI for a better RevLED overview
Vibration
- Over-/Understeer vibration effects on pedals
Dynamic FFB
- Countersteer Effect
- Front Suspension Effect
- Dynamic Force Enhancement
Kertokaapas arvoisat Fanatecin DD- omistajat kokemuksistanne. Etenkin ffb erot -> v2.5:n kiinnostelee. Itselläni on kehitteillä hyvin palvelleen lamavehkeen (Logitechin G25) nurkkaan heitto. Arvostan käytön helppoutta, ja toska tilaa ei ole liikaa, ja täysmittaista setupia en saa, ovat Fanatecin ekosysteemin palikat lähtökohtaisesti itselläni kiikarissa.
Rattitelineen virkaa toimittaa tällä hetkellä Gt Omegan Apex. Suunnitteilla on liipaista setti joko V2.5/DD ympärille. Tulevalta rigiltäni odotan erityisesti kehittyneitä ffb -ominaisuuksia. Hillitön jerkun lisääminen ei siis ole ygös eikä edes kagosprioriteetti. Rapea tonnin hintaero on suhteellisen stiippi, onko se ero nyt sitten niin mieltä musertava..? Olisi hauskaa päästä testaamaan värmeiden ero käytännössä. Kaikenlisäksi DD vaatisi uuden standin hankkimisen. Älkää tuputtako Simucubea. Ei sovi omiin käyttötarpeisiin :/ . Ero G25:n tulee olemaan melkoinen, sen olen ymmärtänyt jo nyt.
-Wheelbase DD1/2 tai V2.5
-ClubSportin v3 polkimet
-Skäbä & vaihdekepakko
-Formula & ovaalikehät
Pelailen n. 2-3 kertaa viikossa suht pitkiä vetoja. Pääasialliset pelit:
Rikuralli
Dirty Rally 2.0
F1 2019
Assetto Corsa
Itse vaihdoin csw2.5 -> dd1. Onhan tuo dd kaikin puolin parempi, mutta siinä ja siinä onko niin paljon parempi, että "oikeuttaa" tuon hintaron. Hemmetin hyvä ratti tuo csw 2.5:kin on, varsinkin kun suhteuttaa siihen miten paljon halvempi.
Hei ja anteeksi jo valmiiksi tyhmät kysymykseni.
Mietin tässä poikaystävälleni syntymäpäivä/joululahjaa. Hän tykkää pelata mm. Euro truck simulatoria sekä train simulatoria. Näin ollen mietin, että hommaisin hänelle lahjaksi ratin + polkimet. Olisiko suosituksia mikä on paras vaihtoehto, kun max hinta on 400 € ? :) sellainen mielellään joka käy sekä ps4 että PC. ja ei kai noita rattia ja polkimia varten tarvitse hommata mitään muita juttuja, esim. ihan normi työtuoli on pelituolina? Kiitoksia paljon vastaajille :)
Logitech G29 Logitech G29, hinta 240€. Saa usein, alle 200e:n. Jos pelit on pelkästään tuossa, niin ei kannata juurikaan enempää sijoittaa. Toki, tuolla ratilla pärjää muissakin ajopeleissä tarpeeksi hyvin. Osta vielä shifteri lisäksi, niin on mukavempi ajaa rekkaa Logitech Driving Force Shifter, hinta 49€
Taitaa tällä hetkellä olla cittareissa plussakortilla tuohon kahteen sataan tuo G29.
Tuolina käy alkuun työtuoli. ;) Sitten kun innostuu niin kohta on pelipenkit jotka kallistelee ja VR:t päässä.
T150 ja T300 thrustmasterilta myös hyviä vaihtoehtoja, lähtökohtaisesti molemmat parempia kuin G29 jos ottaa T3pa polkimet samassa setissä.
T300 myös ihan hyvä jälleenmyyntiarvo jos pysyy kunnossa.
T300 Gt versio 290e Proshopissa.
Kiitos paljon kaikille vastanneille! Päädyin tuohon T300 Thrustmasterilta. Toivottavasti polkimet eivät ole aivan paskat, kun lueskelin niistä arvosteluissa. Tämä on kuitenkin ensimmäinen ratti-poljinsetti laatuaan poikaystävälleni, joten eiköhän tuo pärjää. Varsinkin, jos ratti on erinomainen :) Mietin vielä tuota th8A Gear Shitft-vaihdelaajennusta tuoko paljon lisää, periaatteessa budjetti antaisi siihen vielä myöden.
Uskoisin, että on oikein pätevä valinta.
Kun kattoo noita autokoulujen ajosimulaattorivehkeitä. Samoja vermeitä käyttävät siellä. Autokoulun ajoharjoittelu siirtyy simulaattoreihin – "Tämä maksoi seitsennnumeroisen summan"
Tuhannet kiitokset avusta vielä kerran! :) Nyt on sitten tilattu syntymäpäivälahjaksi ratti sekä polkimet ja tuosta kuukauden päästä onkin joulu, niin silloin annan tuon shifterin lahjaksi.
Ne polkimet ei ole kovin hyvät, mutta tilaa shifteri samantien kun on halpaa ku makkara: NEWT BLACK (site under construction) Eurotruck on vähän sellanen missä se vaihdekeppi tuo immersiota enemmän kuin ratin läpsyttimet.
Mikähän mahtaa olla vikana kun G920:n forcefeedback ei toimi? Logitech gaming software eikä g hub tunnista myöskään tuota rattia. Gaming softwaren asetuksista kuitenkin löytyy G920-välilehti. Dirt rallyssä myös G920 löytyy valikosta. Ajurit näyttäisi olevan uusimmat.
E: Ongelma ratkaistu. G hubista oli vanha versio ja tuo uusin suostui nyt asentumaan kun aiemmin sen kanssa oli ongelmaa, että se jämähti samaan kohtaan aina.
Gaming Softwaresta löytyy myös uusi(n) firmware. Kannattaa tarkistaa, että on ajan tasalla. Auttoi aikanaan omaan G29:iin.
Olis kiinnostusta ostaa tuommonen SHH-shifteri mielummin kuin Thrustmasterin oma, mutta ei ilmeisesti käy suoraan ratin kautta ps4, vai oonko ihan väärässä? Onko jotain keinoa saada se pelaamaan t300rs:n kanssa ps4?
Todennäköisesti ei. Shh toimii USB:n kautta eli tarvitsisit jonkun adapterin, jolla liittää se Thrustmasterin wheel baseen ja sellaista ei varmaankaan ole olemassa..
Tarttis saada Thrustmasterin t3pa polkimet usbilla koneeseen mutta semmosen adapterin löytäminen tuntuu olevan kiven takana. Ite Thrustmasterkaan ei toimita UK:n ulkopuolelle ja ainoa minkä löysin oli saksan Amazon jossa sekin tulee jenkeistä ja hinta sen mukainen. Käykö tähän joku muu palikka jota en nyt osannut etsiä?
Kyse siis tällaisesta T.RJ12 USB Adapter
@Suolakala jos pioneerihenkeä löytyy niin arduinon kanssa ei pitäisi olla mahdottomuus tehdä adapteria tuolle.
Suurimpana haasteena ehkä siisti toteutus kun joko pitää löytää thrustmasterin käyttämä liitin MMJ(?) tai sitten kytkeytyä polkimien sisälle JST XH(?) liittimeen.
No ei meikäläisellä tommosista hommista ole mitään tietämystä eikä intoa perehtyä aiheeseen sen enempää.
Ihmetyttää vaan, että tuollaista palikkaa ei löydy oikein mistään. Luulisi olevan perushommia että usbilla voisi ohjainta käyttää.
skrotryttare666
