Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Mistä kannattaa tilata next level racing kamaa suomeen? .. Mietin tota wheelstand dd:tä.
Onko kenelläkään mitään tietoa eBayn käsijarruista, hinta ois aika houkutteleva.
Ei kyllä taida uskaltaa tilata koska tuskin noilla mitään sen kummempaa takuuta on.
Tämmösen videon löysin, saattas olla ihan käypä vekotin
Minulla on tuommoinen ja hyvin toimii. Ei valittamista.
Olisiko kellään tietoa mistään helposta ohjelmasta millä saisi emuloitua ratin näppäimet helposti. Kun on noita erillaisia kehiä tullu rakennettua, niin ongelmaksi tullut että aina kun kehän vaihtaa niin joutuu napit asettaa uusiksi.
DriveHub onko kokemuksia kyseisestä palikasta, jolla saa pc ratin fanan csw 2.5 ps4 kiinni
Jos oikein tulkitsin niin ei onnistu. Tuossa on x box siru käsittääkseni ja ps4 siru on pyöräpohjassa. Eli pc/x box laitetta ei saa ps4 yhteensopivaksi hubia vaihtamalla.
Väärin tulkitsit. DriveHub mahdollistaa CSW:n käyttämisen PS4:n kanssa mutta koska ei ole kokemusta en voi sanoa että kuinka onnistuneesti.
Kiinnostaisi tietää miten GIMX (joka vaatii PC:n kaverikseen) suoriutuu tehtävästä.
Näköjään juu väärin meni. Mielessä oli tuo fanatecin nappikeskiöhässäkkä. Tuo vaikuttaa kyllä pätevältä.
Oli kyllä toivottu päivitys g29->fanatec csl ps4. Ohjaus on todella paljon pehmeämpi ja g29 äsyttävä keskialueen tunnottomuus on poissa. Miinusta jarrupolkimesta johon en ole saanut tuntumaa. Korjaantuisi varmaan lc polkimella.
G25 ajttelin päivittää csw2.5 ..vaan kannattasko polkimiksi V3 vai CSL Elite Lc ? Onko noilla mitä käytännön eroo tuntuma/muokattavuus/..kestävyys.. ?
Csl elit lc on toiminut kyllä hienosti pari vuotta. Parempi heittämällä mitä vanha g27 varsinkin jarru
Drivehub meni tilaukseen, kerron kokemuksia kuhan saan sen.
Itsellä oli tuo CSL Elite LC vuoden -pari käytössä ja hintaisekseen ne on hyvät polkimet. Päällimmäinen ongelma noilla on potikoiden kestävyys ja liankeruu. Niitä pitää silloin tällöin putsailla ja lopulta vaihtaa uuteen.
V3 ei ole kokemusta mutta niitä pidetään melko yleisesti parhaan hinta/laatusuhteen polkimina. Etuina CSL:n on juuri nuo mainitsemasi tuntuma, muokattavuus/säädettävyys ja luotettavuus, koska tuossa on hall sensorit kaasulla ja kytkimellä, eikä potikoita. Tuohon kannattaa otta mukaan se brake performance kit, millä saa jarrun tuntumaa säädettyä itselle sopivaksi, ja hintaa on vain alle 30€. Jos melko löysästä polkimen tuntumasta tykkää niin ei tuo ole välttämätön.
Itsellä on tällä hetkellä käytössä perus Logitechin G29 ratti + polkimet, aikeissa kuitenkin päivittää vähintäänkin paljon parempaan hihnavetoiseen lähitulevaisuudessa. Kaverilla oon testannut T300RS rattia T3PA PRO polkimilla eikä tuntuma oikein säväyttänyt/eronnut tarpeeksi Thrustmasterin hyväksi G29:iin verrattuna, joten jotain parempaa(=kalliimpaa) varmaan olisi aiheellista katsoa. Löytyykö täältä simracingistä tietäviä ukkoja jotka osaisivat vinkata hyvillä perusteilla jotakin vaihtoehtoja max 800€ hintaluokasta (pelkkä ratti tai ratti+polkimet)? Redditistä ja googlesta yleensäkin löytyy kaikenlaisia buying-guideja, mutta niissä lähinnä listataan usein vaan ominaisuuksia eikä niinkään oikeita kokemuksia.
Fanatecin ClubSport V2.5 ja CSL Elite ollut tutkassa, mutta varsinkin tuo ClubSport alkaa olemaan aika kovissa hinnoissa ainakin uutena (850€ wheelbase + steering wheel). Mielipiteitä näistä, tai näiden kahden erosta? Oisko joku näitä järkevämpi vaihtoehto? Peleinä pääasiassa AC, ACC, Dirt Rally 2.0, iRacing.
Hihnavetoisista rattikehistä en lähtis muuta edes miettimään ku csw 2.5. Siihen joku hyvä yleisratti riippuen mitä haluat ajella, niin pärjäät pitkälle.
Olen koettanut G29:llä ajella Dirt Rallyjä kumpaakin PC:llä sekä PS4:llä ja kaikissa niissä ajaminen tuntuu erittäin vaikealta. Olen huomannut, että ratti oskilloi erittäin vahvasti, jos siitä ei pidä kiinni. Tämä alkaa heti pysähdyksistä liikkeelle lähdettäessä ja pahenee mitä enemmän on vauhtia. Onko tämä normaalia ja jos ei niin mitä tälle voisi tehdä? Takuu meni jo, joten unohdetaan se.
Laske ffb arvoja koska ne voivat aiheuttaa sitä liiallista ratin vispaamista puolelta toiselle jopa hyvin alhaisissa vauhdeissa.
peliin:
- self aligning torque 50-60
- suspension 40-50
- collision: off
- pc:llä frictionit: wheel friction lisää luonnollista kitkaa ohjaukseen eli kokeile arvoja 5-30 ja tyre friction lisää ehkä tuntumaa eturenkaisiin (kokeile 10-30)
Ihan testaamista varten mene Saksaan tai Espanjaan BMW e30 M3:lla ja aja 1-2vaihteella noin 60km/h täysin suoraan, paina kytkin pohjaan ja tee 90asteen nopea kääntäminen(laita ratti kääntymään 720astetta) mutta tee tuo kääntäminen kuitenkin niin että pito säilyy takarenkaissa (Huom. auto ei saa mennä vielä sladiin tuossa koska silloin ratti voi kääntyä automaattisesti liian paljon vastakäännöksen puolelle joka johtaa spinnaukseen).
Heti tuon 90asteen kääntämisen jälkeen irroita kädet ratista ja katso miten ratti käyttäytyy. Jos vispaa liikaa eikä keskitä riittävän nopeasti niin silloin vähennä self aligning torqueta ja ehkä myös hivenen suspension arvoa (jos oli sat 60 ja susp 50 niin alenna esim. sat 54 ja susp 48 ja kokeile uudestaan, voit myös lisätä wheel frictionia jos ohjaus ei ole vielä liian raskas, jos wf oli alussa 5 niin laita wf 8 jne).
Kovemmissa vauhdeissa kuin 60km/h on ehkä normaalimpaa että auton balanssi kärsii enemmän(auto menee jopa sladiin) tuosta nopeasta kääntämisestä ja silloin ratti oskilloi hieman voimakkaammin eikä keskitä välttämättä enää vaan jää vispaamaan puolelta toiselle kun auton painopiste heittelee voimakkaasti puolelta toiselle.
Tässä testissä auton setuppi voi vaikuttaa paljon, pehmeä jousitus(springs)+vaimennus(damping), korkea maavara jne niin auto kallistelee enemmän myös hitaassa vauhdissa joka johtaa ratin suurempaan oskillointiin.
Kannattaa kokeilla vaikka tätä mun setuppia tuossa ffb:n säätämisen aikana
BMW E30 M3 (Jan 25th 2020)
Alignment:Front: toe 0.00, camber -1.00 / Rear: toe 0.00, camber -1.13
Brakes:2,490.00Nm, bias 66%
Differential:driving 54%, braking 6%, 20.00Nm
Gears:0.376 (75kph) / 0.486 / 0.598 / 0.727 / 0.876 / 1.015 / FD 0.182 (top speed 202km/h or 125mph)
Damping:Front: 4.00, 4.00 / Rear: 4.00, 4.00
Springs:Front: rh -38.00mm, spr 126.28, arb 21.82 / Rear: rh -38.00mm, spr 114.03, arb 21.82
notes:
Ainakin pc:llä on ehkä mahdollista käyttää pienehköä centering spring %-arvoa(ratin ohjauspaneelissa) myös tuon oskilloinnin vähentämiseksi, aloita 2-3% koska tuo tekee ratista myös raskaamman kääntää poispäin siitä keskialueelta (jos käytät tätä niin ehkä kannattaa laskea pelistä sitä wheel friction arvoa).
@karik134 Kiitokset! Ratti on säilytyksessä tällä hetkellä enkä voi heti kokeilla, mutta hyvä tietää, että vika ei välttämättä ole ratissa. Autoa ajaessa tuntui kuin kaikki ratin liikkeet rekisteröityisivät vähän myöhässä. Esim vastaohjaus oli aivan mahdotonta ja tuli ohjattua aina liikaa, niin että auto oli toisinpäin menossa poikittain. Gran Turismo Sportissa en ole samanlaista käyttäytymistä huomannut. Tosin siinä harvemmin mennään perä edellä.
Mihinkähän hintaan saisi esim. Verkkokauppa.comista jonkun perus OK-tason ratti ja polkimet setin pääosin PC:lle? Sinne olisi nimittäin tässä lahjakortti käytettävänä. En kuitenkaan mikään himo autopelienpelaaja ole, niin ei nyt ihan hirveästi noista viitsisi maksaa, mutta olisihan se nyt mukavaa jotain Project Cars 2:sta ja Assetto Corsaa päästä ratilla kokeilemaan suht hikisen pädin sijaan. Vai olisikohan noita parempi katsella esim. käytettynä? Eikä näissä varmaan vielä ole juuri tietoa tulevien konsoleiden tuesta? (Sukuun kun varmaan semmoinenkin tulee taas joko Sonyn tai Microsoftin leiristä, joten ei se huono olisi jos sama setti toimisi sitten silläkin, vaikkei nyt mikään erityinen prioriteettikään.)
EDIT: Ja vielä yhtenä tyhmänä kysymyksenä saako tuollaisen ratin suoraan pöytään kiinni (onko siinä itsessä siis jonkinlaiset kiinnikkeet tätä varten) vai pitääkö sen kiinnitykseen hankkia vielä erikseen joku systeemi?
Vaikea sanoa mikä on perusok tason ratti. Mutta konsoliyhteensopivuuden kanssa joudut vähän arpomaan kun ne mitä on saatavailla konsoleille on joko xbox tai ps4 yhteensopivia.
Ehkä halvin ja riittävän hyvä on Logitechin G-sarja, ainakin omasta mielestä. Thrustmasterin ratit on samaa luokkaa.
Thrustmaster T150 Force Feedback -rattipoljinyhdistelmä, PS4 / PS3 169,90
Olisikohan esim. tästä setistä mihinkään? Olettaen että noita nyt vielä täälläpäin on kun kauppaan pääseen.
Olisi mielenkiintoista kuulla joltain joka on omistanut tai testannut useampaa DD-rattia, että jos nyt ei omistaisi mitään DD-rattia ja olisi ostohousut jalassa, niin mikä kannattaisi ostaa? Peleinä AC, ACC, Dirt 2, ehkä AMS2 kun se julkaistaan.
Sen verran hintavia että aika vähän lienee arvostelijoiden ulkopuolella porukkaa joka olisi useampaa kokeillut. Mun mielipide on että Simucube on paras ostos. Fanatecin etuna helppous, kaikki löytyy samasta talosta ja kaikki ratit johdottomia mutta edelleen taitaa riskinä olla laatuongelmat. Voi olla että sen yhden arvostelijan kolme takuuvaihtoa oli vain joku esituotanto-ongema mutta minä sijoittaisin Simucubeen.
Melkeen miettisin sen pohjalta että millaisia ratteja meinaa hankkia. Fanatecin basen ostamalla on enemmän tai vähemmän lukittuna Fanan ratteihin ja sitten taas Simucuben kanssa ainakin osittain rajaa ne pois, vaikka toki jotain adaptereita löytyy.
Fanatecissa kiinnostaa juuri se helppous, ja se f1 bundlen ratti houkuttaa myös, en usko että raittia tulisi koskaan vaihdettua mihin baseen sitten päätyykään. VR:n etuna on se että ihan sama millainen kehä ratissa on kun et sitä näe kuitenkaan
(Katotaan monta kertaa lainattu viesti näkyy kun lainaus jotenkin kenkkuilee)
Jos ei meinaa rattia vaihdella niin sen täytyy kyllä olla pyöreä, F1-ratti ei taida oikein olla sovelias kun rattia joutuu pyörittelemään enemmän.
Onko se sitten lyötävä joku 3000€ kiinni, että saa hyvän ja toimivan setin? Haussa olisi pykälää parempi kuin Logitechin G25/G27/G920(?). Fanateciin ei oikein ole luottoa, pelkkää paskaa osunut omalle kohdalle ja takuu/support ei toimi. Ja mitä Fanatecin foorumia katsoo, niin samaa paskaa näyttäisi olevan laatu, mutta hinta on vaan paisunut ylöspäin.
Onko Thrustmasterit mistään kotoisin?
Onko porukka vaihdellu G25/G27/G29 ratteihin isompaa kilpa-auton ohjauspyörää? Onko kokemuksia noista Ebayn 30€ rateista tuohon käyttöön vaiko etsiikö jostain ihan kunnollisen käytetyn kilpurin ratin?
Tällä hetkellä käytössä T300 Tuolla 599XX alcantra kehällä, ja olen todennut että aivan hyvin olisin pärjännyt tuollaisella F1/GT tyyppisellä kehällä joten siitä olen aika vakuuttunut.
Fanatecin laatuongelmista en ollutkaan tietoinen, täytyy tutustua niihin tarkemmin ennen lopullista ostopäätöstä.
3000€ taitaa olla jo vähän overkilliä, ja ajatuksena karmea sijoittaa tuollainen summa simulaattoriin, mutta nyt näinä lock-down aikoina sehän on vain järkevä sijoitus, jotta viihtyy paremmin kotona ;)
Thrustmasterin lippulaivaratti taitaa olla 600€ hujakoilla, eikä ole DD joten katse täytyy kyllä kääntää muualle.
F1 DD paketeissa taitaa varteenotettavimmat vaihtoehdot olla Fanatec ja Auguryn F1s bundle. Jollei tilaa moottoria sieltä mistä nopeimmin saa ja rattia suoraan Simulajelta.
Ei vielä riitä rahat DD:eisiin vähään aikaan niin ihan CSW 2:lla vielä mennään. Ja toki Fanan DD jossain vaiheessa niiin suoraan toimii ratit yms.
Aika hieno kokoelma. Olen nyt alkanut kallistumaan tuohon SimuCUBE 2 Pro malliin, ja siihen Asher Racing F28-SC ratti, pitää vaan ensin lukea kaikki mahdolliset arvostelut ja katsoa youtubesta videot. Ostoskorissa on jo...
Mitäs muuta olet tuohon kaveriksi aikonut? Polkimet ja pelipenkki?
Polkimiksi olin ajatellut joko Fanatecin ClubSport Pedals V3 tai Thrustmaster T-LCM pedaaleita. Menin pari vuotta sitten lankaan ja lähdin mukaan tuohon Kickstarterin Feel VR DD-ratti/poljin huijaukseen, ja hetken näyttikin siltä että pedaalit sieltä ainakin tulee, mutta nyt näyttää että sieltä ei tule yhtään mitään. Oli kyllä omalta osalta viimeinen kickstarter johon lähden mukaan.
Ajopenkkiä teen kattorempasta ylijääneestä puusta, ei tule varmaankaan kaunis, mutta ehkä tulee hyvä. Penkiksi siihen tilasin tällaisen:
Reactions: T0m
Onpa aika napakka hinta! Tuosta kun vähentää liukukiskojen ja kiinnitysrautojen hinnan, niin itse jakkaralle ei jää hinnaksi kuin 120€. Plussaa irroitettavista pehmusteista.
Tekis melkein mieli pistää tilaukseen, mutta lentotouhut vaatii loven penkin etuosan keskelle, eli mennään edelleen modatulla Sparco R100:lla.
DD-ratin kanssa voi tulla haasteita kun ei noita oikein suositella edes perus Playseatin kanssa käytettäväksi. Arvostele polkimet tänne sitten.
Itekin pohtinu josko laskisi tuon teini-ikään päässeen vanhan sotaratsun, DFGT:n paremmille laitumille ja hankkisi vihdoin kytkimellisen rattipoljinsetin.
Tuolla FisRa:n Discordissa sanoivat että Thrustmaster T300RS olisi parasta tuossa ~300 euron hintaluokassa, muita mielipiteitä?
Parhaasta en osaa sanoa, mutta hyvä ratti se on. Itsellä ollut pääasiallisessa käytössä nyt ~3 vuotta, ja rahan arvoista parannusta tähän nähden ei varmaan saa muuten kuin siirtymällä DD ratteihin.
Siinä ettei ratti revi itseään irti siitä puukehikosta.
Tästä en ole huolissani, eilen sain rigin osittain kasaan, tehty kakkosnelosesta ja 22mm paksusta vanerista, tuli todella tukevan tuntuinen rakennelma. En saa sitä huojumaan yhtään vaikka yritän.
Paljonkin asiaa googlanneena ja käyttäjien kokemuksia tutkineena tullut itselleni mielikuva ,että T300RS tuossa 300e hintaluokassa juurikin paras.
Seuraava porras ois Fanatec csw2.5 = aika yksiselitteisesti paras hihnavetoinen ja tukeva rakenne. No sitten tietysti DD , josta valintani ois SimuCUBE 2 Pro .
Käsittääkseni jokainen porras tois selvän parannuksen ja hintaeroakin on.
Tällä hetkellä tuntus , että oma valintani csw2.5 , koska ei simuajelu enää niin "vakavaa" eikä aikaakan tuohon ole paljon käyttää . Ja tietysti se ainainen rahanpuute...
Kiva ois kuitenkin "lelurateista" päästä eroon:) .
Itse järkeilin tämän nyt niin että kaikki mitä tässä maailmantilanteessa sijoittaa omaan kotona viihtymiseen, on vastuullista kansalaistoimintaa. Joten jos koet että vietät mieluummin aikaa simulaattorissasi jos siinä on parempi ratti, niin sijoitus on oikeutettu. Ja jos esim harrastaisi kisailua oikeilla autoilla, olisi budjetti kuitenkin vähän eri luokkaa.
Pidä DFGT ja osta sille load cell pedaalit kaveriksi. Fanatecilta löytyy budjettiin menevät, Thrustmasterin vastineiden hinnasta en tiedä.
[edit] Myöhemmin sitten parempi ratti niiden pedaalien kaveriksi.
Hmm.. ei pöllömpi idea. :think:
Halvoiksi pedaaleiksi Fanatecin CSL Elite LC:t ovat todistetusti hyvät. Itsekin tällä hetkellä käytössä, aiemmin oli vuosia CSP v1:t, nyt nuo ollut vuoden-pari tms. Monet jopa pitää järkevämpänä ostoksena kuin CSP v3:sia. CSL Elite Pedals LC
Itsellä nykyään jarrun asetuksena että se keskifoami pois kokonaan ja mix 65/85/95 elastoja niin että vain muutaman sentin painuu kun voimalla painaa.
Penkeistä tuli mieleen että vaikka tuolla PSeatin penkillä Simetekissä onkin ihan ok pärjännyt, niin joku jämäkämpi ja selkää tukevampi istuin olisi poikaa. Tosin toivoisin että silti olisi selkänojan taittomahdollisuus(pienessä kämpässä avuksi). Kellään tietoa edukkaista kriteerit täyttävistä? Toinen vaihtoehto vaahtomuovilla(selkänojaan yms) vähän customoida tuota nykyistä penkkiä.
Joo, mitäköhän omat CSP (v1) maksoi? 199€, nyt (v3) 360€, hyvin on hinnat nousseet.
Onko hyvä toi Simetik systeemi? Ilmeisesti oot pultannu siihen Playseatin tuolin kiinni?
jsh
