Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Nyt iski kyllä mystinen ongelma, WIN 10 tunnistaa T300 multimedialaitteeksi eikä se toimi missään pelissä.
Ratti kalibroituu ihan normaalisti ja asetuksiin pääsee käsiksi, testasin PS4 ja toimii ihan moitteetta.
Ihan sama mihin USB pesään tökkää kiinni ja ratin ajuritkin laitoin uusiksi
Tällä tyypillä on samantyyppinen ongelma, tuo meinas että jotain tekemistä USB ajurien kanssa, tosin DS4 toimii mulla USB kautta ihan normaalisti.
T300 not recognized by Game Controllers : simracing
Koska toimi viimeksi, tuliko tässä välissä joku päivitys windowsiin jonka jälkeen ei toiminut? Ja onhan ratti basesta vipu laitettu PS3 kohtaan jossa sen tulee olla pc:llä?
Ratin asetukset on kunnossa. Kaippa se on joku windows päivitys tuon rikkonut, pitäis varmaan asentaa koko windows uusiksi koska restore ei auttanut.
Ei kyllä mahdu omaan ymmärrykseen että minkä helvetin takia windows on alkanut pitämään tuota multimedialaitteena, kaikkiin ratin asetuksiin pääsee ihan normaalisti käsiksi, mutta koska windows ei näe tuota enää peliohjaimena niin mikään peli ei rekisteröi sitä rattina.
Vissiin uusin windows päivitys paskoi tuon, asensin sen manuaalisesti että saan Xbox game passin toimimaan.
Kait se pitää asentaa koko windows uusiksi koska vanhaan versioon ei enää pääse takaisin.
Ilmeisesti tuo G29 tai pikemminkin sen ohjelmisto aiheuttaa ongelmaa Dirt Rally 2.0 kanssa PC:llä, joten ajattelin vaihtaa Thrustmasteriin.
Listalla TMX ja T150RS, molemmat PROna eli paremmilla polkimilla. Ilmeisesti sama ratti mutta toinen Playstationille ja toinen Xboxille?
Näitä saa saksanmaalta pariin sataan. T300RS kehnommilla polkimilla ~250€, onko ko. ratti merkittävästi parempi vrt. TMX?
Käyttökohteena siis itsellä ralli/simulaattoriajopelit.
Onko tuo joku yleinenkin ongelma? Ja tarkoitatko ohjelmistolla Logitech Gaming Softwarea tai G HUB:ia? Itsellä ei peliä ainakaan vielä mutta G29 niin kiinnostaa.
Kumpaakin, ei vaikutusta kumpaa käyttää, mutta siis peli stutteroi ratilla niin hirveästi ettei sitä voi pelata. Mitä olen lueskellut niin samaa vikaa esiintyy myös muiden merkkien rateilla, mutta eniten ehottomasti G29/G920. Kaikenmaailman fixejä näihin on kehitelty, mutta mikään ei oikein tunnu auttavan ainakaan itsellä... Jos pelaan näppäimistöllä niin ongelmaa ei esiinny, mutta heti kun kytkee G29 niin alkaa.
Osa syyttää Logitechin ohjelmistoja ja ajureita, osa Codemastersia huonosta optimoinnista, toisten mielestä vika on tiettyjen piirisarjojen usb-ajureissa, jotkut käyttäjiä :vihellys:
Itselläkään ei ole koneen tehoista puutetta, foorumit kertoo että esiintyy ihan 9900k/2080ti:n kanssa.
Tiä sitten missä oikea vika mutta epäilen itse vahvasti Logitechiä. Jos ei muuta niin pitää varmaan ostaa PS4 ja alkaa totuttelemaan 30fps Dirttiin :darra:
Dirt rally 2.0 ketjussa on teille ratkaisu tuohon pätkimiseen.
Kiitos tästä, ainakin näin ensitestaamisen jälkeen tuntui tepsivän.
Laitetaan tähän lainaus tuolta Dirt Rally 2.0 ketjusta, mikäli muillakin samaa ongelmaa.
Omat stutteroinnit taisi hävitä tällä fixillä. Pitää vielä testailla lisää, mutta nopean testauksen perusteella vaikuttaisi vihdoinkin pyörivän sulavasti.
Tällä hetkellä löytyy Playseat jossa paikka shifterille ja jotain muuta säätöjä helpottavaa rompetta. G27 käytössä. Näyttölaitteena Valve Index.
Miten päivittäisit tätä settiä ja mistä aloittaisit? Mieluiten alle 800€ budjetista lähdetään.
Ensin kunnon rigi ja siihen pikkuhiljaa rupeat investoimaan osaa. DD-ratti, polkimet jne.
Reactions: T0m
Tulikin tilailtua telialta tuo G29 alesta. Sai vielä 15% pois kun sai jonkun synttärikoodin ja hinnaksi jäi 169€. On vissiin ihan jonkinlainen upgrade kun tällä hetkellä on käytössä DFGT?
Uudet polkimet, Heusinkfield sprintit mahtuu budjettiin. Jos et raaski laittaa 600€ polkimiin niin Fanatekin loadcell polkimet on edullisempi vaihtoehto. Kait se on kohtuullisen yleinen konsensus että polkimilla saa eniten hyötyä jos katsotaan kierrosaikoja. Muut hommat on enemmän immersiota. Jos istut mukavasti PLayseatissasi, niin en oikein tiedä mihin tarvitse VR:llä mitään sen kummempaa rigiä, DD ratin kanssa ehkä, mutta siihen on sinun budjetilla vielä matkaa.
fanatecci (csl elite ps4 malli) alkoi pitämään tommosta narinaa nopeilla liikkeille keski vaiheella.
laitoin eilen fanatecille kyselyä mutta ei sieltä tullut edes kuittausta etä olisi avattu tikettiä.
onko muilla vastaavaa ja kannattaako alkaa purkamaan ? juuri takuu mennyt mutta ei se sitä sano että heti saa hajota..
tuolla näkyy olevan linkit siihen vikaankin joku rillukka.
Edit: vastasivat että lubea vaa sinne remmiin eikä vaikuta takuusee. Laitoin kyllä ettei se ääni siitä tuliut van jommasta kummasta kiristin pyörästä.
voi lähettää kyl heilleki tutkittavaksi. Mutta en nyt ala lähettelemään kun se äänikin loppui.
Huomasin Saksan Amazonista, että Playseat Evolution Alcantara suht hyvään hintaan tarjolla. Suomen alveilla hintaa toimituksineen 228,20€. Tosin ei suoraan varastosta, mutta tulossa ilmeisen pian. Ei oo vissiin kauheasti halvemmalla saanut, niin ajattelin vinkata.
Saksasta kait kun hinnoissa on 19% alvia.
Thänks.
Yli 2 vuotta sitten tuli pelailtua assetto corsaa 800 tuntia, sitten kiinnostus lopahti, pääasiassa huonon ajokokemuksen takia. Nyt innostaisi taas mutta pitäisi hankkia parempi kokemus että jaksais ajella.
Moista settiä kattelen nyt:
Blackstorm Cockpit -ajotuoli, musta 349,90
Vaikuttaa jotenkuten tukevalta eikä hintaa ole liikaa
ClubSport Racing Wheel V2.5 BMW GT2
CSL Elite Pedals
edullisuuden takia, ehkä myöhemmin kytkimellä
Oculus Rift S
Kun ei telkun/näyttöjen kanssa jaksais pelleillä
Onko missään mitään kritisoimista, ja onko kellään kokemusta tuosta tuolista? Entä pelittääkö oculus assetto corsa competizionen kanssa?
Tuo ratti on ihan jees, mutta jos noin hyvä ratti ni ottaisin polkimet kyllä loadcellillä. Tekee jarruttamisesta ihan erilaista kun säädät jarrupainetta polkimeen kohdistuvan voiman perusteella etkä löysän polkimen kulkeman matkan perusteella. Reilu satku tulee lisähintaa siitä.
Toi istuin ei kyl vaikuta tuohon hintaan kovin hyvältä. Voihan se olla et sopii just sun mitoille kivasti mut paremmin saa kyllä rahalle vastinetta esim tällä:
PRO Simulator Cockpit
Reactions: T0m
VR tuki on todella raskas eikä toimi kovin hyvin vaikka asetuksia tiputtaa, vanha AC, PC2 ja iRacing toimivat paljon paremmin. On se toimivuus parantunut huomattavastikin, mutta ei tunnu olevan se ykkösasia Kunoksella sen kuntoonlaittaminen.
Milläs keinolla toimistotuolilla ajelevat pitävät tuolinsa paikallaan? Jarrua polkiessa tuoli liukuu taakse. Onko tuollaisista suojamatoista mihinkään? Kaikki ehdotukset otetaan vastaan :)
Itsellä g27 joten jarru nyt ei järkyttävän jämäkkä ole polkea joten ihan matto ja kääntelee pyöriä poikittain niin ei valu taaksepäin.
Mikähän on vikana kun Logitech G25 ei suostu toimimaan enää oikein usb-hubin kautta?
Logitech profiler tunnistaa sen Driving Force GT:nä jos välissä on hubi. Suoraan kytkettynä toimii niin kuin pitääkin (myös usb-jatkokaapelilla). Viimeksi kun joskus puoli vuotta sitten tätä käytin niin ei ollut mitään ongelmaa, samat kaapelit hubit ja kaikki.
Windows 10 käytössä.
Hubi olisi parempi ratkaisu kuin suora piuha, kun tuohon tarvitsisi kytkeä rattiyhdistelmän lisäksi käsijarru ja näppäimistön vastaanotin.
Mää huomasin tässä taannoin, että jos vaihdoin ratin usb porttia (hubissa mulla myös) toiseen pelikertojen välillä, ratti tunnistui driving force gt:nä. Ajurisofta täytyi tämän jälkeen asentaa aina uusiksi jotta alkoi tunnistautumaan G25:na.
Tämä tosiaan tunnistuu väärin aina kun hubi on välissä, mutta kun sen ottaa pois niin toimii ok, portillakaan ei ole väliä.
Uninstalloi logitechin softa ja asenna uusiksi. Tämän jälkeen käytä aina vain yhtä ja samaa porttia hubissa, niin saattaa toimia sitten hubillakin.
Irtohihnoilla tai narulla kytket polkimet ja jakkaran toisiinsa.
Logitech G920 (3-poljinta, xbox ja pc) tai Thrustmaster TMX Pro (3-poljinta, xbox ja pc) saa nyt uutena n.230-250€:lla.
Kiitos ehdotuksista, ovat varmasti hyviä vaihtoehtoja mutta jos hinta vähintään tuplaantuu niin silloin ei valitettavasti puhuta enää 'samasta hintaluokasta'. Itse en ole tätä ostamassa vaan muu henkilö.
No jos käytetty käy niin samaan hintaluokkaan saa logitechin G25 ja G27 settejä. Niitä siis katsomaan, on ne kuitenkin jo eriluokkaa vs toi halppis Hori. Löytyy se Force Feedback ja kolme poljinta ja hyvä softatuki
Poika alkoi toivomaan tällaista synttärilahjaksi: Hori RWO Racing Wheel Overdrive -rattipoljinsetti, Xbox One, musta - 89,90€
Itse en näistä mitään ymmärrä niin onko mahdollisesti samassa hintaluokassa parempia vaihtoehtoja?
Tuo näyttäisi olevan xbox only, ja omasta mielestäni joku xbox JA pc yhteensopiva setti voisi olla tulevasuuden kannalta varmempi vaihtoehto.
Riippuu pojan iästä ja kiinnostuksen asteesta. Eka setti on aina eka setti ja jos kiinnostus ei kestä, niin on aika turhaa laittaa isompaa rahaa siihen ekaan settiin. Aina on varaa hankkia parempaa, jos kiinnostus kestää.
Jannu täyttää nyt 11v. Eka setti kyseessä ja ei mitään takeita että innostus kestäisi. Sen verran sain lisätietoa että forza horizon 4 olisi se peli mitä sitten pelaisi.
Pienellä varauksella tuo softatuki ainakin G25:n kohdalla. Windows kympille ei löydy mitään virallista toimivaa softaa. Vanha Logitech profiler onneksi suostuu asentumaan millä saa sitten tehtyä kalibroinnit sun muut.
Ratti toimii kyllä ilman tätäkin peleissä, mutta sitten esim. ratin kääntösäde on mitä on.
Horizon 4:sessa on sitten tuo rattiohjaus tehty lähes mahdottomaksi, itse en ole saanut järkeviä asetuksia omalla g920:lle. Netistä löytyy lisää informatiota.
Onko kenelläkään mitään tietoa eBayn käsijarruista, hinta ois aika houkutteleva.
Ei kyllä taida uskaltaa tilata koska tuskin noilla mitään sen kummempaa takuuta on.
Tämmösen videon löysin, saattas olla ihan käypä vekotin
Thrustmasterin load cell pedaalien arvostelua.
G29 vaihtuu fanateckin ps4 bundleen viikonloppuna.
Otin lisäksi käsijarrun tuohon settiin. Fanateckkiä en ole koskaan kokeillut mutta uskoisin olevan isohko parannus vanhaan. Wheel stand pro telineeseen tarkoitus laitaa kiinni.
Tuli myös shoppailtua CSW 2.5 ja V3 pedaalit Fanatecilta. G27 oli ennen. Olen ollut kyllä tyytyväinen. Brake performance kit odottelee vielä asennusta.
skrotryttare666
