Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Tosiaan tällä hetkellä Vietnamissa ja katsellut käytettyjen puhelimien hintoja. Oppoa ja Redmita - edullisesti saisi. Tarjontaa on runsaasti...
Nämäkaiketi toimivat myös Suomessa? Suomen kieli taitaa puuttua, mutta en koe sitä ongelmana.
Mikäs perkele on joku 'co.g.app' tms.?
Ensin tuli virheilmo, että se "keeps stopping" ja kun boottasin luurin (jonka piti mukamas auttaa ongelmaan, väitettiin netis) niin nyt se jää sahaamaan login-ruutuun, eli yrittää ladata sitä yhä uudestaan kunnes ehkä tulee joku ilmo, että on ongelma ja pitää ehkä tehdä factory reset. How nice. =)
Wanha Moto G7 siis kyseessä..
Taitaa olla joku Googlen oma järjestelmäpalvelu / taustaprosessi. Nähtävästi joillain auttanut tuon kaatuiluun co.g.app:in sekä Google Play -palveluiden välimuistin ja datan tyhjennys. Toki jos ei puhelin edes käynnisty, niin vähän hankalampi homma. Tosin saattaa onnistua kyllä myös adb:n kautta komennolla: adb shell pm clear paketin_nimi
ADB:ä varten pitäisi kai laittaa USB debugging - mode päälle luurissa ja tämähän ei kai millään nyt onnistu kun tuo login-looppi vain pyörii. Onkohan siis enää mitään realistista keinoa saada ilman ulkopuolista apua esim. Downloads - kansion sisältöä talteen? Mihinkään huoltoon tms. en viitsisi enkä ainakaan kehtaa tuota viedä kun siellä on osa datasta ties mitä degeneroitunutta goatseripulimeemisaastaa..😬
En tiedä kuuluukos tämä tänne, vai sitten windows puolen ketjuhun..?
Koitin yhdistää puhelinta usb kaapelilla tietokoneeseen, että saisi varmuuskopioitua kaikki tiedot sieltä. Ennen on toiminut hyvin, mutta nyt kun yhdistää tietokoneeseen, niin näyttää sen ainoastaan akkuna? Ei pääse ollenkaan tiedostoihin käsiksi tai mitään tekemhää..
Pitääkö wintoosan puolelta jotain säätää, vai puhelimesta jotakin?
Puhelimesta olen säätänyt sen asetuksista että on tiedostonsiirto.
Navigate to Settings > Connected Devices > USB. Select Transfer Files.
Silti näyttää windowsissa ainoastaan akkuna?
Edit. No nyt kun käynnisti koneen uusiksi ja kokeili, niin sitten toimi....
Aiheesta ei tainnut olla erillistä ketjua, mutta:
Tarttis tuohon OP13r hommata suojakuori/kotelo. Vanhaan OP3 sai Oneplussalta ostaa aikoinaan niiden oman beessin värisen flipcasen mikä olikin hyvä ja ennen kaikkea todella ohut, ei juuri paksupi kuin tuo 13R itsessään. Sittemmin noiden oneplussien mukana tuli silikonikortsu, mitä ei enää sitäkään tule. Yhdellä lapsista on se OP:n Sandstone kuori, mikä muuten ihan hyvä, mutta on musta mikä kuumenee auringossa ja ostin nimenomaan tuon puhelimen valkoisena versiona välttääkseni tuota esim. veneillessä.
Silikonikuoria on monia eri vaihtoehtoja, mikä niistä sitten hyvä? Flipcaset pitkälti mustia ja ainakin Insmatin kotelo todella paksu. Wavebook case taitaa olla inan ohuempi. Suosituksia valmistajista sekä kortsuun, että flipcaseen ottaisin mielelläni vastaan, kiitos. Erityisesti ohuet flipcaset kiinnostaisi.
Edit: Olikin aiheesta ketju, mutta lipunut tuonne toiselle sivulle asti.
OP13 työkäytössä ja siinä on asetettu henkilökohtainen ja työtila eri softille. Google kuvat löytyy henk koht ja työpuolelta, mutta kamerasta ei ole samanlaista valintaa.
Miten saa työpuolen kameran toimimaan, että sillä puolen otetut kuvat menee oman galleriin ja sitä kautta päivittymään onedriveen.. ja toisaalta henk koht puolella otetut omaan kansioon ja päivittymään google kuviin.
Ilmeisesti tämä toiminnallisuus. Vaihda Android-puhelimesi työkäytöstä vapaa-ajalle nappia painamalla
Kamerasta pitää saada työ profiiliin oma sovelluksensa, jota käyttää kuvien ottamiseen. Välttämättä se ei onnistu, jos työpaikan sovellus politiikka on tiukka. Mutta katso työ profiilin Google playsta löytyykö sovellusta.
Ostin Oneplus 12 langattoman laturin ja magneettisuojakuoren. Suojakuoren kanssa ei suostu lataamaan, mutta ilman sitä lataus kyllä onnistuu. Ilmeisesti tuo suojakuori ei vain tue tuota Oneplussan langatonta laturia. Tuntuu vähän oudolta kun suojakuorta myydään "OnePlus 12 5G kuori MagSafe"-nimellä ja kuvauksessa lukee, että sopii langattomaan lataukseen. Ilman tuota kuorta lataus on melko perseestä, koska ei ole mitään magneettia mikä pitäisi laitteen kiinni laturissa. Laite on vielä omituisesti suuniteltu niin, että pöytää vasten tulevassa osassa on "nypykkä", joten laturi on pöydällä todella kiikkerästi eikä puhelin pysy siinä päällä ilman magneettia. Ymmärrän kyllä, että se on tuulettimen ilman kierron takia. Onko vinkkejä tai onko kyseessä user error? Pitänee varmaan palauttaa jos ei saa toimimaan.
Kyseessä nämä tuotteet.
OnePlus AIRVOOC Langaton magneettinen laturi 50W - valkoinen - Tekniikkaosat.fi
Eiköhän kyse ole tekniikoiden yhteensopimattomuudesta. Oneplussan AIRVOOC-laturi ei sovi magsafeen ja päin vastoin. Varmaankin ihan normaalilla magsafe-laturilla lataus toimisi kuoren kanssa, mutta sitten pitää tyytyä "tavalliseen" latausnopeuteen.
Aivan! Jotenkin naiivisti oletin kun nimessä on "OnePlus" niin toimisi automaattisesti heidän laturillaan. Pitääpä ottaa yhteyttä myyjään palautuksesta.
Kiitos avusta!
Nova Launcherin matka tuli näköjään tiensä päähän. Perustaja ja sittemmin myös ainoa kehittäjä on laittanut hanskat naulaan, eikä luvassa ole myöskään open source -julkaisua, joten se siitä.
Mitä siis tilalle? Muuten ei olisi niin väliä, mutta Pixelissä ei saa ryhmiteltyä appeja kansioihin ja sen default-laucher on muutenkin kovin pelkistetty.
Kirjoittelin tuonne: Android - Launcherit ja UI kustomointi
Eli jostain syystä tästä tuli kuitenkin beta ulos.
Onko nykyisin mitään näppäimistöllisiä linuxia, tai ainakin terminaalia, pyörittäviä laitteita kuten N810 (yms) oli? Vähentäisi satunnaisesti läppärin pakkoraahaamista mukana.
Joku pieni chromebook lähinnä tulee mieleen, tai irtonäppis ja joku luotettava ssh softa puhelimeen/tablettiin (mutta mikä?)
Androidiin Termux...
Tabletti ja siihen joku näppis mukaan, luurissa DEX avulla näppis+näyttö (vaikka hotellin TV)...
Oppo Find X5. Kamearan sijaintitiedot menee pois JOKA KERTA kun puhelimen boottaa. Todella rasittavaa. Onko jossain joku täppä millä ton voi estää?
Tietääkö kukaan, saako Spotifyä näkymään Oneplus 13:ta lukitusnäytöllä niin, että kun herätän näytön, näkyisi albumin kansi isona neliönä ja olisi isommat nuo navigaationapit?
Näyttää siis tältä nyt:
SAATTAA olla että tämä ratkesi (sormet ristiin). Eli menin Androidin asetuksiin ja vahdoin kameran sijaintikäytön ->sovellusta käytettäessä->kysy aina. Nyt kun avasin kameran niin se kysyi että "kysy aina" ja "sovellusta käytettäessä" valitsin että sovellusta käytettäessä. Eli saman mikä siellä olikin mutta tuon jälkeen on pysynyt sijaintitiedot bootatessakin. Liekkö sitten joku bugi että piti "myöntää lupa" uudelleen..
Ja kun ei niin ei. Taas oli syystä X mennyt sijaintitiedot pois päältä kamerassa. Mikä helvetti tota aiheuttaa?
iPad A16 ja siihen ”stylus” kynä piirtämiseen?
Toiveena paineen tunnistus ja muut ominaisuudet, joten ainoa vaihtoehto Applelta on Pencil 1gen, mutta jotain 3rd party kyniä näyttää myös olevan huokeammin saatavilla, joten löytyisikö niistä joku parempi (ja halvempi) vaihtoehto?
Tuo Apple on sen 100€+USB-C adapteri kaveriksi paritusta varten.
Onko älypuhelimiin saatavilla mitään hyvää käännössoftaa puheelle, molempiin suuntiin? vanhus haluaisi soitella ulkomaille sukulaisille, mutta yhteistä kieltä ei löydy. Erilaiset puheenkäännöslaitteet taitavat vaatia sitä, että keskustelevat henkilöt ovat vierekkäin, ja puhuvat vuorollaan siihen laitteeseen, joka sitten kääntää ja puhuu käännöksen.
Mutta saako tuota mitenkään niin, että soittaa puhelun, puhuu suomea, softa kääntää ja välittää toisella kielellä eteenpäin, ja sieltä tulevan vastaukset kääntää suomeksi ja puhuu ääneen?
Eikait se ole ku testailla :) Näyttihän noita olevan, tässä summamutikassa pari valikoituna:
e: Google Search
e: Google Search
Hämmästynyt, Google ja valmsitajat tehneet "kaikkensa" ettei puheluiden tallentamiseen tarkoitetut sovellukset toimi, ja sitten on jotan AI kikkareita jotka tekee enemmän.
Jos joku kokeilee, niin kokemuksia kehtiin. Puheluiden tekstitys voi kiinnoostaa ihan ilman kääntämistä, jos ne tekstitykset saa tallennettua.
Siis kokemuksia "oikeiden" puheluiden osalta.
Joo, tää vois olla kans mielenkiintoinen ominaisuus. Jopa parempi kuin "nauhoitus", riippuen tarkoituksesta toki. Todisteena tollaista littertointia olisi vaikeempi käyttää kiistatilanteessa? Mut omana muistinvirkistyksenä olisi helpompi tekstinä silmäillä.
e: Google Search
Näissäkin nuo kokemukset tosiaan kiinnostaa, esim. tuon kohdalla on tämän tyyppisiä arvioita
WARNING: The app can't handle incoming calls to your existing phone number. The app is advertised as a phone app, but in reality, it only works through the app's new US phone number instead of using your existing phone number (mine is French). The creator of the app should be more specific and highlight this information in the app description. I feel like I'm being scammed. I want my money back but can't find any way to do so. I've canceled my subscription, though.
After paying for a subscription, the app requires additional payment to make calls. It's a total scam! I couldn't hear the opponent during the call, only seeing the text. It only translates short phrases, and you have to speak very slowly. The app freezes frequently. I absolutely do not recommend it.
Joo okei.. sillä oliki toi pieni disclaimeri, että "summamutikassa". Se toinen vaikutti uskottavammalta, mut en mie sitäkää sen tarkemmin katsellut.
Hinnasto maan suuntanumeron mukaan, 358 olisi 90 jenkki senttiä minuutti.
80 kieltä , mutta listaa en vielä löytänyt. web demossa paljon vähemmän
Jos miettii alustoihin tehtyjä rajoituksia niin voi olla vaikea löytyy playkaupasta.
Joissain puhelimissa on naativia kääntäjää.
Jos tarve oli soitella rajatulle joukolle läheisiä, ihan vain jutellakseen, niin tsekata mitä tukea löytyy nettipuhe palveluissa, Skype kuoli, mutta miten Teams, sehän korvaisi Skypen. Sisäänsoitto numerot taisi kuolla tuossa yhteydessä. mutta jos löytyy yhteinen palvelu, niin ei tarvi soittosarjoja.
Taitaa isompi ongelma olla löytää softa, joka tukisi Suomen kieltä kunnolla.
Ei toi nyt nykyää iha mahdotonta ole. Entiset käännösohjelmat voi jo nykyaikana unohtaa. Ihan hyvin tekoäly suomee tulkkaa. Ongelmia tietty edelleen on, mut varmasti ihan ymmärrettävää keskustelua saa aikaiseksi.
Toinen vaihtoehto on noi erilliset käännöslaitteet, Vasco m3 mitä katsoin ja varmaan muitakin löytyy. Sitten vaan pitää olla puhelin kaiuttimella, ja painaa nappia kun toinen alkaa puhumaan. Hankalaa ja hidasta luultavasti.
Onko muilla Samsungin/Android luurin omistajilla kuvan mukaisen "henkilötietojen tiedustelu" toiminnan kanssa? Omassa luurissa tämä syö akku jatkuvalla syötöllä ja melko rajusti, enkä ole löytänyt mitä tuo oikeasti tekee / mistä sen saa pois päältä.
Olisko ideoita mihin tuo liittyy ja miten hitossa tuon saa pois päältä?
Onko tosissaan niin että One Plus Watch 3 ei näytä saapuneiden viestien sisältöä automaattisesti kellossa ilman erillistä palikkaa välissä?
Itse itselleni vastaten, kun vastauksen löysin, jos joku muu joskus samaa ihmettelee, niin sen saa pois päältä Asetukset -> Tietoturva ja tietosuoja -> Lisää tietosuoja-asetuksia
Huomasin että puhelimen (android 12) tietoturvapäivitykset ovat loppuneet toukokuussa 2024. Onkohan mitään riskiä käyttää puhelinta pankkiasioinnissa yms.?
Mikä toi ees on ja mitä tekee? Itellä kanssa Sampunki, mutten löytänyt asetuksista mitään.
Sieltähän se löytyi. Ei hajua mitä tekee, mutta itsellä oli pois päältä jo. Logon perusteella "Vihjeitä" sovellus.
Siellä se lukee mitä tekee. Eli käytön perusteella antaa vinkkejä yms.
Vastaanota ehdotuksia hyödyllisistä sovelluksista ja toiminnoista, kuten lisättävistä kalenteritapahtumista ja lähetettävistä viesteistä, puhelimen käyttötavan perusteella.
Ehdotetut sovellukset ja toiminnot perustuvat sovellusten käytön analyysiin, jolla pyritään saamaan tietoa sinusta ja mieltymyksistäsi. Tämä palvelu käyttää Kalenteri-, Puhelulokit-, Yhteystiedot-, Lähellä olevat laitteet-, Puhelin-, Valokuvat ja videot sekä Tekstiviesti-käyttöoikeuksia.
Puhelimeen (S24FE) tuli päivitys (en nyt ehdi katsomaan mikä), niin puhelin on tehnyt taskusoittoja. Vähän jotain "ysäri ongelmaa". Ilmeisesti vaan ICE -numeroihin (poistin ne kaikki). Ja sitten on näppäimiin/numeroihin mennyt (jotain satunnaisia numero sarjoja tehnyt). Ja pari screenshottia on ottanut.
Yksi kerta nyt menisi, mutta tämä oli jo kolmas.
Onneksi kukaan ei ole vastannut (edes se yksi ICE soitto, oli vanha toimimaton numero).
Hätänumero olisi aika paha, mutta muihin ei kai voi soittaa kun puhelin on lukittu. Tuskin edes random numeroista tulisi kenenkään numeroa.
Edit. Lisä kyssäri: mikä ihmeen "Samsung Capture". Jouduin aikoinaan playsta jonku "screenshot" appin lataamaan, kun en löytänyt "sisäistä". Mitä kautta pääsen käsiksi tohon?
Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan ongelmaan minkään puhelimen kohdalla.
Puhelinta käytettäessä näyttö sammuu ja puhelin pitää avata uudestaan.
Eli sama kuin itse painaisi näytön sammuksiin, mutta tätä tapahtuu siis satunnaisesti itsestään.
Koitin taivutella puhelinta & puristella puhelinta ja puhelin toimi pari viikkoa moitteettomasti, mutta nyt taas näytön sammuilua ruennut tulemaan.
Auttaisiko näytön vaihto? Mitään muuta vikaa puhelimessa ei ole ja näyttökin on ehjä.
Ei siis pelkästään puhelin korvalla aka läheisyysanturi? Vaan ihan vaikka nettiä selatessa? Kuhan varmistan..
Nettiä selatessa yleensä tätä tekee juu.
Mulla tabletti (Samsung A9+) tekee tota joskus. En ole mitään tuolle tehnyt tai tutkinut sen kummemmin, kun sen verran vähällä käytöllä ollut tuo muutenkin. Kännykällä olisi varmaan vähän häiritsevämpää kun paljon enemmän käyttöä.
Ei teillä varmaan ole laitteessa lompakko- tai suojakoteloa, jossa on magneetti? Itselläni käy tabletin kanssa välillä samaa, että näyttö sammuu kun tabletti kuvittelee kantta liikauttaessa sen olevan suljettu – tätä käy yleensä silloin kun yritän taittaa kuoren taakse ständiksi.
Ehkä helpompi havainnollistaa kuvalla:
Otin s21 sampasta simmin pois ja latoin takas niin meni jotenkin työpöydät sekasin.. hävis lähinnä pienoisohjelmia esim youtube music palkki ja nyt en saa auton lämppärin pienoisohjelmaa työpöydälle ja ei viittis sit ohjelmaa asentaa uusiksi. Kokeiltu sen välimuisti tyhjätä..ei auta. Minkäköhän työpöydän "välimuistin" voisi tyhjentää jotta ongelma ratkeaisi?
Mulla tälläne outo ongelma, että pari edellistä luuria jo latausportin suhteen täytyy jostakin ja latausporttiin ei mee laturi kunnolla sisään. Tasasesti koittanu puhdistaa ja hankkinu uusia latureitakin, mutta ei vaan toimi pitkään, kunnes taas tukossa. Mulla ei taskuissa tms oo mitään, mikä voisi perustella sitä, että laturiporttiin pääsisi jotakin sisään, mutta niinvain sinne aina eksyy jotakin ja laturi ei kunnolla sinne.
Ei siellä näy itsessään mitään kongreettista, mutta sim kortin avaajalla, kun hinkkaa sitä, niin aina tyhjentynyt suhtkoht hyvin ja lataus onnistuu.
En mielestäni myöskään runno laturia hirmusesti sisään, niin siinäkään ei itsessään syy.
Sinne ei mitään metallia kannata tunkea.. leikattu nippuside on hyvä
Kannattaa kaikkiin laitteisiin hankkia tuollainen tai vastaava. Ei mene latausportit tukkoon, kulu koskettimet tai murru jos käy vahinko
Pointter
