Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
En näe miksi tuo blokkaisi kahta oletettavasti hyvinkin erillistä palvelua, jos liikenne ei mene organisaation systeemien läpi missä tuo asennettuna. Ja jos ei tiedä, että liikenne menee organisaation verkon kautta (yritys, koulu tms) (ja noilla oli joku oma appsi siihen, en nyt varma ole oliko sen nimi Fortiguard), niin vaihtoehdoksi jää pitkälti VPN. Tai toki operaattori, mutta kai senkin tietäisi onko ostettuna jotain palvelua.
niin, kyseinen ongelmahan voi olla itse fortinetin päässä eikä sivustoissa.
Miten ehmetissä Facebookin Androidilla saa avaamaan linkit ulkoiseen selaimeen sen sisäänrakennetun paskeen sijasta?
Olen ihan varma, että se teki aiemmin niin, mutta siihen iski jokin bugi, jonka vuoksi se latasi enää vain yhden postauksen kerrallaan feedissä. Cachen poisto ei auttanut, joten piti poistaa koko softa, ja uudelleen asennuksen jälkeen se toimii nyt muutoin normaalisti. Mutta tuo linkkiasia menee ihan tunteisiin asti.
(ja ei, se ei ole se Settings > Media > Open links in external browser. Se on jo päällä ja koskee vain viestejä (messenger siis ilmeisesti))
Tätä ominaisuutta olen itsekin odotellut..
Olen ehkä tätä foorumilla jossain kysynytkin, mutta en enää löydä haulla.
Mikä voisi olla ongelmana siinä, että isot Samsungin tabletit tulkitsevat Clash of Clans- pelissä painalluksen liikkeeksi? Peli on täysin kelvoton, kun pitäisi laittaa joku loitsu yms napsauttamalla kenttään, mutta sen sijaan, että homma onnistuisi niin kenttä vain liikahtaa hieman ja koko hyökkäys saattaa mennä siinä pipariksi.
Sama ongelma oli Tab S9 Plussan kanssa ja nyt se jatkuu Tab S10 Ultran kanssa. Sen sijaan perus-Tab S9:lla ja S25 Ultra- puhelimella homma toimii täysin normaalisti. Asetukset pelissä ja Game Boosterissa ovat olleet samat kaikissa ja näillä pienemmillä näytöillä peli toimi heti pakasta vedettynä, isoilla ei ollenkaan. Lisäksi isommilla olen hieronut niitä täppejä ja asetuksia mielestäni joka suuntaan, mutta ei vaan auta. Missään muualla tabletin syövereissä en ole havainnut ongelmaa. Tosin en ole muita pelejä koskaan asentanut, niin niistä paha mennä sanomaan.
Jotain kummallista tässä on ja jos jotain asetusta muuttamalla pystyisi korjaamaan tilanteen niin olisin kyllä todella mielissäni.
Et taida olla ongelman kanssa yksin.
No juu en uskokaan, että pelkästään henkilökohtainen probleema olis, mutta tuo on 9 vuotta vanha lanka ilman ratkaisua.
Onko laitteen asetuksista mahdollista säätää kosketusherkkyyttä? Eli ns. "suojalasi käytössä" asetus, jolloin herkkyys on herkempi.
On joo on/off- periaatteella. Pitääpä testata tuo huomenna, kun pääsee takaisin tabletin ääreen. Taitaa ollakin tällä Ultralla vielä testaamatta. Puhelimessa tuo asetus onkin päällä suojalasin takia, mutta eipä jostain syystä tullut mieleen testata ilman lasia tabletilla.
En löytänyt keskustelua Oneplus puhelimista yleensä tai oneplus 13sta mutta kysyn täällä että miten helvetissä tästä saa tuon google sivun pois? eli kotinäytöltä kun pyyhkäisee vasemmalle aukeaa tämä turhake. Tuon discover feedin saa pois, mutta miten hankittua eroon koko paskasta?
Olen myös selvitellyt asiaa ja vaihtoehdot on:
- Google-sovelluksen poisto käytöstä. Tämä aiheuttaa sen, että jotkin toiminnot ei toimi (esim. Gemini, Google Lens, jne). Hetkellisesti auttaa myös Google-sovelluksen otto pois käytöstä ja heti takaisin käyttöön ottaminen. Tämän jälkeen Discover feed ei toimi alkuunsa, mutta palaa jonkin ajan kuluttua takaisin.
- Custom launcher (esim. Nova launcher). Tässä ongelmana on Androidin bugi, joka aiheuttaa sen, että kotinäyttöön palatessa on pieni viive, että kuvakkeet ilmestyvät näkyville kotinäyttöön.
Muita keinoja en ole löytänyt.
Ei ole itsellä ollut mitään viiveitä kuvakkeissa. Nova käytössä ja laitteena Pixel 9 (Android 16 QPR2 beta 1).
Kuvittelin että se on yleisesti ongelmana androideissa, mutta ehkä bugi vaikuttaa sitten vain Oneplussan puhelimiin. Tai sitten ongelma on korjattu android 16:ssa.
Lapsen kellopuhelin piti lähettää huoltoon ja siinähän voi mennä vaikka pari viikkoa tai enemmänkin. Kaapissa olis vielä vanha iPhone 7, kai tuota uskaltaisi vielä herran vuonna 2025 käyttää väliaikaisesti? Saisi seurata missä lapsi (tai siis puhelin menee) ja soitella tarvittaessa. Tuohon joku Moi tms halpa liittymä toistaiseksi käyttöön.
En liittymiin ota kantaa, tai no vaikka prepaid väliaikaiseksi, mutta miksi ei uskaltaisi käyttää? Anna mennä vain.
Samsung s9 tabletti.. huomen teams päivä niin miten saisin sen kuvan helposti sigun koneen näytölle`? Onnistuuko pelkällä usb piuhalla monitorin taakse?
Mitä haluat, tablettiin ulkoisen näytön, vai jollain softapohjaisesti tabletin näytön tai tietyn sovelluksen peilata jonnekkin?
Mikä on sigun kone ?
Edit, haluatko sen tabeltin tuohon LG Ultragear 27GP850P näyttöön kiinni , eli tabeltista sovitinpiuhalla suoraan tai telakan kautta siihen ? Tuo taisi tukea Dex tilaa jos haluaa työpöytänäkymää.
Jos tietokoneessa Windows, niin softalla samassa verkossa, mutta nyt vähän se mikä on tavoite.
Edit3
Oletan siis ettei tuossa monitorin USBissa ole suoraan tukea näytölle.
Ilmeisesti siis työpaikan jutut, ja Teams toimii tabletilla ja haluaisit vähän isomman ruudun, jotain sisältöä jaetaan missä pinta-ala eduksi, isompia pikseleitä.
Niin siis tabletin kuvan monitoriin.. ku ei ole kameraa ja mikkii pc:ssä. Ja sigu.... no tuossa alla allekirjoituksessa oli koneeni tiedot
Olit jo kerinnyt sillä aikaan kun päivittelin. :-)
Mutta ymmärtääkseni tuo tabletti tukee ulkoisia näyttöjä, eli sopivaa adapteria tai telakkaa, ja ymmärtääkseni tuo tabeltti tukee ns Dex tilaa, jos haluaa työpytämäisempää. Ja ilmeisesti haluat siis isompaa ruutua kuin tabletti, isompia pikseleitä.
Kello toki käy jos huomiseksi pitää olla tulilla, ja ilmeisesti kamoja ei ole millä kokeilla. Hakee satsin sellaisesta liikkeestä mistä saa avokaupalla. Tähän aikaa lähinnä Prismat, Cittarit, joista osa auki 24/7. Tietenkin jos Helsingin Verkkokauppa.com lähellä, niin sekin.
Oletan siis ettei tuon LG:n USB tue näyttöä. eli suoraan USBi piuhalla ei silloin menisi. (markkinoilla on näyttöjä joissa USB-C sisääntulo, johon vain puhelin tabletti kiinni)
Jos nurkissa jotain Chromecast palikkaa, Widi/Miracasta palikkaa, niin niillä onnistuu myös.
Olit jo kerennet sillä aikaan kun päivittelin. :-)
Kello toki käy jos huomiseksi pitää olla tulilla, ja ilmeisesti kamoja ei ole millä kokeilla. Hakee satsin sellaisesta liikkeestä mistä saa avokaupalla. Tähän aikaa lähinnä Prismat, Cittarit, no osa auka 24/7
Oletan siis ettei tuon LG:n USB tue näyttöä. eli suoraan USBi piuhalla ei menisi.
Kiitti. Onhan mul kyl cromecast... kokeilen sillä
Jos Teams pyörii tietokoneellasi ja haluat tabletin kuvaamaa videota (ääni mukaan lukien) Teams-kokoukseen, kytke tabletti USB-kaapelilla kiinni tietokoneeseen. En tiedä, miten juuri tuo tabletti asetetaan toimimaan isäntälaitteelle näkyvänä kamerana, mutta veikkaan, että se tapahtuu tabletin ilmoitusvalikon kautta. Olettaisin, että kaikissa tavallisissa Android-laitteissa on USB:n käyttötavan valinta siellä ilmoitusvalikossa. Käyttötavalla tarkoitan sitä, onko tarkoituksena vain lataaminen, käytetäänkö kaapelia tiedostojen siirtoon tai millä muulla laitteen tukemalla tavalla.
Tarpeeksi uusi Android mahdollistaa laitteen käytön web-kamerana, ja siksi siis Android-laite voi korvata perinteisen monitorin päälle sijoitetun kameran, joskin ehkä hieman kömpelösti. Itse olen käyttänyt Google Pixel 9 -puhelinta kamerana Linux-tietokoneessa, ja äsken testasin tuon toimivan odotetun hyvin myös Windowsissa.
Teamsissä toki pitää valita, mikä laite toimii kuvan ja mikä laite äänen lähteenä, ellei sitten Teams automaattisesti valitse ainoita mahdollisia laitteita.
Onko android 15 (samsung) semmosta asetusta jolla sais kuulokkeiden mikrofonin taustamelua pois?
Valittavat linjoilla että kuuluu kaikki kolina ja pauke mikin kautta puheluun.
Luultavasti paljon kiinni kuulokkeista ja niiden mikrofonista. Tietokoneelle ainakin joskus katsonut testejä krisp.ai softan toiminnasta, mutta en tiedä onko saman tyylistä sovellusta androidille.
Samsung s9 tabletti. Cromen selaimella piirrän 3d kuvaa niin miten saan sivun koko näytön kokoiseksi? Haluaisin kellot ja akut ylhältä piiloon ja alhaalta kaikki nappulat piiloon et ois max ala tehdä piirustuksia..vinkkejä
Edit tää onkin s6 lite
Nova Launcherin matka tuli näköjään tiensä päähän. Perustaja ja sittemmin myös ainoa kehittäjä on laittanut hanskat naulaan, eikä luvassa ole myöskään open source -julkaisua, joten se siitä.
Mitä siis tilalle? Muuten ei olisi niin väliä, mutta Pixelissä ei saa ryhmiteltyä appeja kansioihin ja sen default-laucher on muutenkin kovin pelkistetty.
I'm the founder and original developer of Nova Launcher. I've been the only one working on Nova for the past year. I needed to let you know that I have left Branch and am no longer involved with Nova Launcher.
Reactions: Pea
Voeh, kiitos. Pitää rueta miettimään uutta.
Nova Launcherin kuolema oli näkyvissä jo pitkään. Minkäänlaista tukea taittuvanäyttöisille puhelimille ei ollut ja tehtiin selväksi, että ei ole tulossakaan. Ominaisuudet olivat hyvät, mutta kehitys loppui jo vuosia sitten.
Octopi launcher tukee ja se päätyi omaan käyttöön. Niagara oli liian kankea.
Tabletissa on vielä Nova, mutta pitää tutkia löytyisikö joku 10"+ laitteille suunniteltu launcher.
Taas kun tarjous ketjussa oli yksi tablet tarjouksessa ja monia tämä innosti, nii tuli vilpitön kysymys mieleen, että mihin jengi noita käyttää?
Onko se vaan ettei oo enää läppäriä tai pöytäkonetta taloudessa, nii tuollainen on näppärämpi kuin puhelin?
Itsellä käytössä pöytäkone ja muuten sit läpäri kaikkeen muuhun.
Mull veneessä navigaattorina ja lapset tykkää sohval kattoo siit juttuja ja piirrellä. varmaan siin se suurin juttu itellä on se että se on android... Ehkä turha , läppäril pärjäis kyllä.. mut on se pienempi ku läppäri. ja sillä on kiva kynällä piirtää suunnitelmii
Moi! Osaako joku neuvoa kuinka saa hotspot ilmoitukset pois käytöstä? Käytössä OnePlus 12 ja kun jaan nettiä hotspotin kautta, tulee ilmoitus n. puolen tunnin välein ja haluaisin, ettei ilmoituksia tule
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Saisko ilmoitusta pitkään painamalla ja poista ilmoitukset käytöstä
Mulla on iPhone pro max 11 ja siinä on uusin järjestelmä. Pystyykö siihen palauttaa alkuperäisin järjestelmän joka oli kun se ilmestyi! 🤔
Vuoden vanha Samsung A9+ ei käynnisty, meni akku tyhjäksi ja ei ollut eka kerta kyllä. Onkohan mitään poppakonsteja vai onko verkon paino? Tuskin kannattaa alkaa ainakaan korjata kun oli 150€ hintainen.
On sulla siinä takuu/virhevastuu.
Kokeile alkuun virta nappi ja volume alas yhtäaikaa pohjaan. Pidät pohjassa 20-30 sekuntia. Laturi ja piuha varmasti ehjä? Kokeile toisilla.
Tuolla listalla on käytännössä kaikki Asuksen 2024 ja 2025 julkaisemat puhelimet, eli jokaista mallia saa Suomesta, mutta ei isojen ketjujen kautta.
Saako jotenkin kikkailtua bluetoothin kanssa, ettei yhdistäisi automaattisesti, jos jokin tietty yhteys on jo olemassa?
Eli ongelma, että yhdistää automaattisesti auton äänilähtöön, jos olen kuuntelemassa nappikuulokkeilla.
Ikävä ominaisuus. Ja riippuu myös mobiiliatteesta. Joissain Android versioissa muistaakseni kehittäjäasetuksissa kohta missä saa rajoittaa Bluetoothin toimintaa (yhteyksien mm. määrää). Joissain laitteissa on jotain automatiikka mahdollista rakentaa (*, mutta vähän epäilen että saisi ehtoa, jos tämä laite yhdistynyt, niin tämälaite ei saa yhdistysä, vaikka osassa on tukea Bluetooth jutuille. En tiedä toimisiko se että jos tämä laite ydhistynyt, niin katakise yhteys tähän laitteeseen, vai seuraako siitä vai kova pumppaus, ja lopuksi se että ei yhdisty myöhemminkään siihen toiseen.
Mutta tuttu ongelma varmaan monelle, jään seuraan millaisen ratkaisun löydät.
Jossain laitteessa oli joku priorisointi järjestys, eli ylempi ohitti alemman.
Veikaan että ongelma laite jokin Android pohjainen, joissa osassa on omaa tukea automaatioille ja tarjolla on myös kolmannenosapuolen softia. Jälkimmäisiä tuppaa halvaantumaan "tieturva" parannusten myötä.
Edit2
Oletan siis että ääni kuuluu ensin BT napeista, ja autoon tullessa siirtyy autoon, ja yhteys nappeihin menee lepoon, eli jostain näänivalinnoista ei apua.
Jos napt on plugilla, niin sitten selalinen automatiikka että jos plugit kiinni, niin BT pois päältä, jos BT ei tarvi lainkaan silloin.
Kaikenmoiseen web-datailuun sängynpohjalla raatona maaten. Laptop on aivan liian iso ja kömpelö, luurissa on surkean pieni näyttö esim. mihinkään vähänkään syvällisempään e-mailien tonkimiseen. 10" tab on osoittautunut yllättävänkin toimivaksi kompromissiksi.
Juuri tästä kyse. Ei oikein ole puhelimen (s23ultra) asetuksista mitään apua.
Katsoitko kehittäjä asetuksia, jos et ja ne ei ole aktivoitu, niin muistaakseni asetukset, tietoja kohdassa ohjelmiston versio numeroa tökitään useasti niin kehittäjä valikko pitäisi aktivoitua (googleta tarkempi ohje)
Kehittäjä tilassa ainakin osassa laitteita on kohta missä voi määrittää liitettyjen bluetoothlaitteiden enimmäismäärä. En tiedä onko siitä apua jos sinulla vaihtuu, eikä siis jää kahta yhteyttä. Autossa voi ennen tuota jumppaa katsoa BT asetuksista onko vain yksi yhteys vai molemmat. Ilmesesti autossa nappien kanssa ääni asetuksissa oli vain yksi yhteys ?
En tiedä miten nyky puhelimissa, onko sillä merkitystä missä järjestyksessä ne paritetut laitteet on, jos ei voi järjestellä asetuksissa, niin onko merkitystä missä järjestyksessä paritettu.
Ilmeisesti siis haluat että puhelin on paritettu autoon BT audiolla, eli se ei ole vaihtoehto että poistaa sen audion. asetuksista.
Samsungin laitteissa on käyttäjän mahdollista ohjelmalla "automaatioita", ei mitään hataraa muistikuvaa onko siellä tuohon keinoja, epäilen ettei noin hienostunutta.
Nettisurffailuun ja vastaavaan. Koneella ei jaksa pönöttää ja läppäri on epäkäytännöllinen pitää sylissä.
Esimerkiksi
- Veneessä kaikuluotaimen näyttönä ja navigaattorina.
- Kuvausreissuilla kuvasaaliin pikaiseen läpikäyntiin paikan päällä.
- Matkustaessa esim lentokoneessa tai junassa yleiseen ajankulutukseen leffojen tai lehtien muodossa.
Kaikkia noiita yhdistää se, että mukana on jo muutoinkin raahattavaa tavaraa sen verran, että tilan ja painon säästämine läppäriin verrattuna on merkittävä etu.
Mikäs perkele on joku 'co.g.app' tms.?
Ensin tuli virheilmo, että se "keeps stopping" ja kun boottasin luurin (jonka piti mukamas auttaa ongelmaan, väitettiin netis) niin nyt se jää sahaamaan login-ruutuun, eli yrittää ladata sitä yhä uudestaan kunnes ehkä tulee joku ilmo, että on ongelma ja pitää ehkä tehdä factory reset. How nice. =)
Wanha Moto G7 siis kyseessä..
Taitaa olla joku Googlen oma järjestelmäpalvelu / taustaprosessi. Nähtävästi joillain auttanut tuon kaatuiluun co.g.app:in sekä Google Play -palveluiden välimuistin ja datan tyhjennys. Toki jos ei puhelin edes käynnisty, niin vähän hankalampi homma. Tosin saattaa onnistua kyllä myös adb:n kautta komennolla: adb shell pm clear paketin_nimi
Pointter
