Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Motorola-puhelin meni käyttäjällä elinkaarensa loppuun. Tarjouksesta suosittelin ostamaan Samsung GALAXY-sarjan A55 5G.
Kaksi puhelinta on jo suvussa, eikä ongelmia ole ko. mallissa. Vanha naiskäyttäjä väittää, että uusi puhelin ottaa taskussa ollessaan kamerasovelluksella 50 kuvan kuvasarjoja. Sitten puhelin mukamas soittaa joillekin yhteystiedoille WhatsAppilla ja lähettää viestejä, joissa WhatsApp-kuvakoodi kyseisen naisrouvan lisäämiseen palvelussa. Käyttäjällä oli ensin lukitsematon puhelin. Laitoimme siihen pääsykoodin ja puhelin lähettää kuulemma edelleen viestejä WhatsAppissa toiselle hänen nimissä. Kuvasarjoja ottaa, otin pois painiketoiminnon, jossa kaksi painallusta avaa kameran. Mitä voi tehdä?
Voiko puhelin itsekseen muka lähetellä viestejä vai onko WhatsAppissa joku vinossa? Missä vika voisi olla?
Kaukaa haettu mutta eihän mikään äänikäskyttäminen tai tekoäly jne ole käytössä mikä kuuntelee ja tekee omiaan?
Ongelma uuden Motorola Moto G04s kanssa. Kun puhelimen näytön laittaa kiinni (muutaman minuutin kun odottaa),niin sen jälkeen puhelimeen ei saa yhteyttä "valitsemaanne numeroon ei saada yhteyttä". Whatsapp puhelut menee läpi. Käytössä kaksi sim-korttia (data ja puheluihin), kumpaankaan ei siis saa soitettua. Kun näytön avaa, niin puhelut menee läpi. Mitähän voisi kokeilla säätä vai onko puhelin vaan rikki heti paketista vedettynä?
Mikä operattori ja tekeekö kaikilla operaattoreilla tota?
Voisiko liittyä siihen, että wifi-puhelut on asetuksista käännetty päälle ja näytön sulkeminen on määritelty pistämään wifi uneen? Puhelin sitten jotenkin bugaa eikä huomaa tätä olessaan näyttö suljettuna.
Elisa. Liittymät toimii toisessa puhelimessa. Pitää nyt vielä uudestaan testata, että ei ole asia muuttunut toisessa puhelimessakin.
Wifi puhelut on poissa päältä, jos ei jossain ali ali-valikossa ole salaa päällä.
Edit* taitaa puhelin olla rikki kun kyselee aikajaoin myös pin-koodia, vaikka puhelin ei edes sammu/sammuteta.
Vanhan puhelimen mukana myydessä lähtee myös microsd muistikortti. Millä ohjelmalla olette kirjoittaneet kortin täyteen 010101 ?
Tai millä muulla taktiikalla saa varmasti tyhjäksi, ettei voi enää tietoja palauttaa ?
En ole itse nähnyt vaivaa tyhjentää halpoja SD-kortteja (ja USB-muistitikkuja) koska riippuen kortin koosta ja nopeudesta tyhjentäminen voi kestää aika kauan. Joko olen pitänyt ne itselläni jos on ollut tarvetta tai fyysisesti hajoittanut ne. Jos kyseessä on joku oikeasti kallis, iso ja nopea kortti niin sitten kannattaa tyhjentämistä harkita - itselläni suurin osa käytössä olevista MicroSD korteista on aika edullisia 10-20 euron hintaluokassa olevia kortteja ja ikää niillä kaikilla on n+1 vuotta.
Jos levy on ollut aika salattuna (mitä ainakin Samsungin luurit ehdottavat kun SD-kortin laittaa sisään) niin sitten pitäisi riittää kevyempi tyhjennys joka poistaa salausavaimen.
Luulisin, etä normaalit softat tyhjentämiseen toimii sd-korttienkin kohdalla kunhan pitää huolen, että kirjoittaa ne kokonaan yli. Itse olen käyttänyt tyhjentämiseen usein ihan vain Linuxin dd:tä tai dbania (jos se tukee sd-kortteja - pikaisella haulla löytyi muutamia tuloksia vuosien takaa jossa ihmiset valittivat, että sd-kortti ei toiminut dbanin jälkeen, tosin mahdollisesti johtuu siitä, että levy ei ollut enää alustettu). Windowsille varmasti löytyy useita eri tason softia jotka tuon osaa jos tarvetta - itselläni ei ole niistä kokemusta.
Miksi se kortti täytyy laittaa mukaan?
Jos haluat olla varma niin vaihda tilalle uusi MicroSD kortti.
Tai tee jollain erase sovelluksella tietokoneessa tyhjennys sille kortille.
Saan vanhasta luurista paremman hinnan antamalla microsd kortin mukaan. Uudessa tulevassa puhelimessa ei näillä näkymin ole muistikortilla paikkaa. Mikä ilmainen erase ohjelma Win järjestelmissä on hyvä ?
Kirjoitin "jollain erase ..." siksi kun en itse noista tiedä muuta kun että niitä on olemassa (ihan ilmaisia).
Mistä voisi johtua, etteivät ulkomailta saapuvat varmistustekstiviestit saavu perille? Siis nämä muutaman merkin koodit, joita eri palvelut lähettelevät esim. kirjautumistilanteessa. Puhelin on Nord CE 2 ja liittymänä Elisa. Puhelin on käynnistetty uudelleen, Elisan hallintapaneelista on otettu pois kaikki käytön estot (ulkomaanrajoitukset ym.), roskasisällön suodatus on poistettu käytöstä ja roskakori on tarkastettu, tekstiviestisovellus on vaihdettu. Mikään em. toimenpiteistä ei auta.
Onhan niissä palveluissa varmasti puhelinnumero oikein, ettei esim ole maakoodin jälkeen ylimääräistä nollaa, tai poistettu ekaa numeroa?
Tullut vastaan tilanteita, joissa palvelussa on maakoodi +358 valmiiksi ja sitten on täytynyt arpoa tuleeko perään numero ilman nollaa 501234567, vai nollan kanssa 0501234567.
Kiitos, hyvä ehdotus, valitettavasti ei ollut tällä kertaa apua. Sain testattua toiseen numeroonkin, molemmilla sama muoto +35844.... (ilman nollaa), toisella viesti saapuu ja toisella ei. Molemmat Elisan numeroita. Täytynee olla yhteydessä operaattoriin.
Oneplus nord ce3 lite 5g kyseessä ja puhelin tekee automaattisesti uudelleen käynnistyksen. Viime yönä oli viimeksi. Pystyykö tämän jotenkin välttämään ja onko kyseessä päivityksien jälkeinen uudelleen käynnistys vai miksi tuo tekee näin? En tiedä vaikuttaako herätykseen, kun jää sim-koodin kyselyyn tuon käynnistyksen jälkeen
Joudut todennäköisesti laittamaan kehittäjäasetukset (developer settings) päälle, ja sieltä täppä pois automaattisilta päivityksiltä. Näissä uudemmissa androideissa sekin on jo tovin ollut sinne piilotettuna. (Tämä ei siis disabloi päivityksiä tai mitään, niistä tulee notifikaatio kyllä, mutta estää automaattisen asentamisen)
Katsoppa on sulla tuo ajastettu uudelleen käynnistys päällä asetuksissa.
Mitähän tuo ensimmäinen symboli tarkoittaa, en ole ennen havainnut. OnePlus 8T kyseessä...
Villi veikkaus, että voisi olla Wifi-langattoman verkon asetuksiin pääsy jos tarkoitit tuota ratasta ja kolmiota 🤔
Eikö sitä voi klikata ja varmistaa mitä siitä tapahtuu?
Sitä juuri tarkoitin, se näkyy ainoastaan tuossa lukitusnäytössä ja se ei reagoi mitenkään. Näkyy vaikka wifi on pois päältä...
Katoaako tuo kuvake, jos otat Nord VPN:n pois päältä? Voisi olla jokin järjestelmäilmoitus että VPN on päällä, vaikka tuossa toki on myös Nord VPN:lle oma ilmoitus.
Tai onko järjestelmäpäivityksiä odottamassa wifi yhteyttä?
Joo, pannahinen, se tosiaan katosi kun otin NordVpn:n pois päältä.
Järjestelmä- tai mitään muitakaan päivityksiä ei ole jonossa.
Tuo ukko liittyy askelseurantaan...
Tälläinen nolo kysymys: Samsungin luuri ei enää soita radio novaa. Kun selaimen kautta yrittää iltapäivää kuunnelle, niin ei ole vissiin kuukauteen toiminut. Näppärästihän tämä ennen toimi että lenkillä (keskellä mettää) luuri taskuun ja kaiuttimen kautta kuuntelee sen mysteeriääni osion. Jotenkin onnistun lenkille juuri siihen aikaan. Onko nyt vika omassa päässä vai novassa?
Mitään muuta vaihtoehtoista radiosysteemiä en oo löytäny. Paitsi perinteinen FM radio, ja sitten oon solmussa kuulokkeiden johdon kanssa eikä napit pysy korvissa.
Joku radioäppi?
Firefox ainakin soittaa ihan hyvin suoraa lähetystä sivustolta radioplay.fi, johon radionova.fi-sivun play-nappi johti. Laitteena minulla on Google Pixel 9. Aika kevyt kuori lienee tuo RadioPlay-äppi.
Eri selain ei tullut oikeastaan mieleenkään, Duckgo löytyy kyllä luurista. No mulle riittää tuo edellämainittu, kun aikataulu on yleensä sama ja tarvin sitä sen 15-20 minuuttia. Radion kuuntelu on lähinnä autossa ja tuo novan juttu on hankala addiktio mitä seurannut 1,5 vuotta.
Edit: hyvin tuokin radioplay.fi toimi läppärillä chromella. Mutta mun vähäiseen käyttöön nämä riittää ihan ok.
Iphone 15 pro näyttää akun kunnoksi 90% millon kannattaa vaihtaa uuteen? Ja missä kannattaa vaihtaa?
Siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä, että akku ei enää riitä käytössäsi.
Virallisella akulla reilu 100€
Todennäköisesti tarvikeakku ~80€ iTapsa/Fonum/jne
Älkää tehkö samaa virhettä kuin mä. Sorruin tohon itapsan tarvikeakkuun ja alle vuoden päästä oli aika lailla vaihtokunnossa jo, ja nyt reilu vuoden jälkeen sammuilee jo 30% kohdalla. Ja jos saa sen käynnistettyä päälle niin se akkuprosentti näyttääkin vain 10%. Tämä kyseinen puhelin nykyään toimii varapuhelimena niin ei enää niin haittaa
Takuu ei toiminut?
Mistähän tuon aidon virallisen saa kun ei ole varaluuria niin voi oikee lähettää
85% kohdalla ottaisin asian harkintaan
Mielestäni 80 % on usein pidetty suositeltuna rajana. Nämä käytettyjä myyvien firmojen laitteethan ovat usein "vähintään 85 prosenttia", niin tuskin siinä nyt on tarkoitus kiikuttaa laite suoraan iTapsalle.
Swappiesta muutama kuukausi sitten ostettu 13 mini oli "vähintään 86 prosenttia", ja sehän osoittautui sitten tarkalleen 86 prosentiksi. Ihan hyvin on riittänyt akku tuossakin.
Jos toi akun kunto oikeasti on 90% niin en kyllä lähtis vaihtaa. Ps.onko sulla windows pc-kone? Lataa sellainen ohjelma kuin 3utools. Sillä pystyt tarkistaa/varmistaa akkusi kunnon. Toinen vaihtoehto on asentaa kännykkään sellainen pikkusovelluksen jolla myös näkee akun kunto.
Onko kokemuksia kaksi porttisesta auto laturista joka lataisin täydellä teholla (25w) niik Applea kun Samsungiakin vai onko tällä isät mahdoton löytää?
Tuntuu ettei kyseisillä puhelimilla saa täydet nopeudet kun valmistajan omilla latureilla?
Applesta en tiedä, mut Samsungilla ei tosiaan saa 15W/18W nopeampaa kuin latureilla, joissa on PPS tuki
Ok selittää paljon ettei tota 25w tunnu saavan kun sampan omalla, jos kuitenkin jollain vinkki laturista mikä kummankin puhelin händläisi mahd hyvin, niin iso kiitos jo etukäteen.
Esim. tuolla pitäisi onnistua 25W Sampalla ja ilmeisesti Applellakin (USB-C porteista, ei -A)
Pointter
