Pienten kysymysten ketju
Joo en meinannutkaan samanlaista tilalle ostaa tiedossa kyllä että halvempiakin löytyy, biltemassa olis hyvinkin edullinen 2950mah :hmm: Se tossa vaan vähän harmittaa kun näissäkin yleensä hinta ja laatu kulkee käsi kädessä niin suht laadukas akku olis toi alkuperänen ollut.
Kävi ikävästi että liitin irtosi johdoista. Onko mitään tehtävissä? Eli saako jollain tekniikalla ujutettua takaisin?
Pinnit irti liittimestä ja juottelee johdonpäät pinneihin tai sitten hankkii uudet pinnit ja puristelee johdot niihin.
Onkos suomessa mitään firmaa joka voisi Macbook Air (M1) nestevaurion korjata? Virallisestihan se vaatii logiikkalevyn ja näppiksen vaihdon, mutta youtubessa ja muualla maailmassa niitä korjataan ihan old school mittaamalla ja puhdistamalla. Kone ei ole ihan kuollut, mutta näyttöön ei tule signaalia ja ulkoinen näyttö näissä ei toimi ennen kuin on antanut luvan (ruudulla) USB lisälaitteen kytkemiseksi.
Ostin Lidlistä auringonvalolla toimivan valaisimen. Se vaan haluaa mennä päälle liikkeestä ja haluaisin sen olla koko ajan päällä. Mieluiten lisätä kytkimen, jolla sen saa päälle ja pois. Keksittekö onko yksinkertaista paikkaa mihin lisätä kytkimen tuohon? Koitin jo muttei toiminut.
Toisella puolella on varmaan liiketunnistin.
Tuosta kuvasta nyt ei ihan kytkentää voi tulkata mutta luultavasti tuo mikropiiri tutkailee tuota liiketunnistinta (ja varmaan ohjaa samalla akkujen latausta ellei sille ole omaa piiriään) ja ohjaa sitten ledit sytyttävää transistoria tai fettiä. Periaatteessa jos ohittaisi tuon mikropiirin ohjaaman kytkinkomponentin erillisellä kytkimellä, valo palaisi aina kun kytkin on päällä.
Omassa Lidlin aurinkennovalossa tuo kytkin on 3 asentoinen .
Siinä on myös asento hämärä/pimeä toiminnalle eli aurinkokennon jännitteen tullessa alas valo palaa jatkuvasti.
PIR liiketunnistin asennossa valo syttyy tietyksi ajaksi liikkeen tunnistuksessa, jos aurinkokenno on hämärässä/pimeässä.
Katselin että Tukesin sähkölaitteiden takaisinvedossa oli tällainen pistotulppa. Riskiksi oli listattu palovamma.
Itselläni ei ole tällaista, mutta jäin vaan miettimään että mistä tuo palovamma-riski johtuu (muttei kuitenkaan esim. tulipaloriskiä). Eli onko tuossa esim. noille kytkentäosille menevät johtimet niin ohuet että ne kuumenee maksivirralla 10A sormea polttavan kuumiksi, muttei kuitenkaan tulipaloriskiä aiheuttavan kuumiksi?
Ainakin tuossa on se vikana että europlugilla taisi olla maksimivirta 2.5A. Luultavasti tuo pystyy kuumenemaan liikaa joissakin tilanteissa.
Niin siis tarkoititko että Tukes olisi hylännyt sen sen takia, kun pakkausmateriaaleihin ja itse tulppaan on painettu 10A? Vai että sitä on testattu todellisuudessa 2,5A:lla ja silloinkin kuumennut liikaa?
Mutta siis ihmettelin lähinnä sitä että onko niillä jokin lämpötila-alue, jossa sen katsotaan voivan aiheuttaa palovamman mutta ei kuitenkaan vielä ole tulipaloriskiä? Vai tarkoittaako se vaan että on niin tyjyt palonsuoja-aineet ettei itse syty palamaan vielä saavutetussa lämpötilassa?
Tuolla näkyy olevan 16 tuotetta joissa riskinä palovamma ja 38 joissa tulipalo riskinä.
Kyllä, laittomasti merkitty. Ja kyllä on olemassa pintalämpötilat, joita tuote ei saa ylittää, mutta kuvittelisin ettei ne siellä ala sen enempää testailemaan laitteita, jotka on jo merkinnöiltään laittomia myytäväksi.
Kyllähän niitä joskus on myös merkintöjen takia hylätty, ja silloin syynä ovat olleet virheelliset merkinnät.
Vaikka olisi merkitty 2,5A, niin luokan II pistotulpat ilman kiinteää johtoa ("rewirable") on kategorisesti kielletty Suomessa, ks. esim. SFS 5610 (asiaa sivuava Tukesin vanhahko tiedote; "Luokan II pistotulppien kuluttajamyynti ilman kiinteää liitäntäjohto ei ole sallittua"). Viitattu EN 50075 koskee myöskin ainoastaan kiinteällä johdolla olevia eurotulppia, joten senkään alle ei tuo oikeastaan kuulu.
Mielenkiintoista, mihinköhän tuo perustuu? Voisi kuvitella, että kaksi johtoa on vaikeampi kytkeä väärin, kuin esim vaikka shuckon 3 johtoa.
Kai siinä on että niitä ei kuluttajille myydä, on pointtina että joku ääliö kytkee maadoitusta vaativan laitteen tuollaiseen ja sitten laittaa sen maadoitettuun pistoriasiaan, niin maadoitus jää irti.
Olen joskus aikaisemmin hypistellyt toisenlaisia europlugeja, niin ne myytiin palasina ja kun se puristettiin kiinni niin sitä ei enää saa avattua hajottamatta. Nyt kun katselin tuon takaisinvedetyn mallin niin siinä on tosiaan ruuvi jolla se on kiinni. Sisälle ei näe että onko johtojen liitännät pustettavat kertakäyttöiset vai ruuviliittimin.
Mutta edelleen hylkyperusteena ei tosiaan ollut virheelliset merkinnät tai kielletty tyyppi (enkä edes tiedä myivätkö kuluttajille) vaan palovamma.
Mulla on kyllä mielikuva että noita irtoeuropistotulppia nykyään saisi myydä Suomessakin.
Tuli yhtäkkiä mieleen tällainen aivopieru: Minulla on yksi wanha oskilloskooppi jossa on CRT:ssä jotain vikaa, lyö läpi välillä ja kuva muutenkin räpsyy. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen että saisikohan tuon kuvaputken korvattua jotenkin jollakin LCD:llä? Tiedän että tuo ei ole ihan plug'n'play koska mitään VGA- tai HDMI-signaalia ei ole saatavilla vaan pelkästään pysty- ja vaakapoikkeutussignaalit ja olettaisin että onko säde päällä vai ei. Toki jos alkaisi ihan alusta tuota rakentamaan niin kyllähän jotenkin saisi putken liittimeen tulevista signaaleista jotenkin tuon kuvan muodostettua johonkin LCD:lle mutta tyhjästä aloittamalla saattaisi olla melkoinen operaatio. Onkohan kukaan koskaan yrittänyt tehdä moista? Olisihan se sääli heittää muuten toimiva skooppi SERriin jos jonkinlaisella konversiolla saisi tilalle LCD:n.
Ei.
Oletko koittanut putsata sitä? Kuvaputkien satunnainen räpsyminen johtuu usein siitä että korkeajännite lyö läpi maihin, ja yleinen pölyisyys edesauttaa tuota.
Ei.
Olen kyllä koittanut putsailla kaikki mahdolliset pölyt ja paskat pois. Vahva epäilys on että tuo kuvaputki on ottanut jossain vaiheessa damagea ja roiskii sen takia läpi. Joskus kun hämärässä koitin tuota diagnosoida niin näytti että olisi putken rungosta kipinöinyt maihin vaikka koitin putsailla nuokin kohdat erityisellä huolella (ja tiedän ettei kuvaputken pinnoitetta pidä hinkata puhki koska sekin aiheuttaa ongelmia). Pitää varmaan vielä kertaalleen ottaa tuo auki ja koittaa varmistaa putken ulkopinnan maadoitus, putsata liittimet jne jos tuo tuosta tokenisi mutta kun on 80-luvun skooppi jota on ahkerasti aikanaan keikoilla roudattu niin saattaa olla jotain oikeaa vikaakin jo putkessa.
Sen verran on wanhoja kuvaputkitelkkareita sun muita vastaavia aikanaan korjaillut että ihan perusjutut tuolle on kyllä tullut jo tehtyä eli puhdistus ja liittimien irroitus/kiinnitys muutamaan kertaan että ainakin pahimmat oksidikerrokset irtoaa. Ja tuohon skooppiin (joku Leader-merkkinen) ei ainakaan vuosi-pari sitten löytynyt mistään huoltomanuaalia niin aika ikävä diagnosoida kun on niin pirun tiukkaan ahdettu kaikki ja jaettu "miljoonalle" pienelle piirilevylle, tuo kun on sellainen noin puolet pienempi mitä tavalliset wanhat kuvaputkiskoopit (noin A4-arkin kokoinen ja vajaa 10cm korkea).
Yleensä perus kumit/muovit kestää 70 astetta joka on siis tulipalovaara, mutta esim.50-60 voi aiheuttaa palovamman pidempi kestoisessa kosketuksessa.
saa myydä, niissä vaan ei ole maadoitusta. Niitä vaan ei saa kytkeä laitteeseen joka tarvii maadoituksen. Esim. yleensä hiusten kuivaanja miten sinä maadotat muovi runkoisen laitteen et mitenkään. Joten ei se tarvitse maadoitusta. Nämä maadoitetut ja ei maadoitetut on maalikoille aika hankalia. Mutta sääntö periaatteessa menee voitko ottaa jostakin laiteen osasta kiinni että se johtaa sähköä. Jos voit niin se on maadoitettava ja voit kytkeä sen ainostaan maidatettuun pistorasiaan.
edit: korjasin typöjä jäi silti
Tuo eurotulppa on lisäksi virtarajoitettu, niin että hiustenkuivaajaan ei sitä välttämättä saa laittaa vaikka olisikin kaksoiseristetty.
Pelastin roskiin menevän valosarjan ja ajattelin tehdä siitä akulla toimivan, pihakäyttöön.
48 metriä valosarjaa, valosarjan AC220v muunnin antoi ulos 32v dc, eli 48/32 = 1,5
Milwaukee akku antaa 18-20v dc -> 1,5 x 20 = 30
Eli katkaisin valosarjan noin 30m kohdalta ja kytkin akkuun, ilman tutkimista kokeilemalla jokaista 3 johtoa vuoronperään, muutoma ensimmäinen ledi ei pala, mutta tuo noin 30m pätkä toiminut moitteetta tuolla 20V jännitteellä.
Lyhyempi jämäpätkä menossa joka tapauksessa roskiin, kytkessä akkuun piti poks äänen, kuten arvelinkin.
Oliko tuossa mun laskentalogiikassa perää ledvalosarjan suhteen vai kävikö mulla vaan säkä että katkaisin juuri oikeasti kohdasta ja juuri tämä pätkä sattuu toimimaan tuolla jänniteellä.
Säädettävää jännitelähdettä ei ollut käytettävissä..
Ne valosarjat jotka on itselle tulleet vastaan ovat olleet tehty tietyn mittaisista pätkistä. Todennäköisesti tuokin kun näyttää olevan 3 johdinta.
Eli se koko pitkä pötkö sisältää palasia joissa jokaisessa on tulojännitteestä riippuen tietty määrä ledejä sarjassa. Ja pituuden mukaan noita palasia on sitten x määrä peräkkäin.
Kytkennällisesti tarvitaan 3 johdinta koska pitää aina "hypätä" yhden ledisarjapötkön yli seuraavalle.
Valkoisten ledien kynnysjännite on melko suuri, yleensä 2-4V luokkaa eli 32V tulolla saattaisi olla suunnilleen 10 ledin paloissa.
Varmaan kannattaa ottaa pois ne jotka ei pala, toinen vaihtoehto olisi löytää/laskea niille sopiva etuvastus olettaen että ovat vielä ehjiä.
Tämä sarja ilmeisesti alunperin 50m 500 lediä, eli jäljellä olevassa pätkässä vielä useampi sata lediä. En vieläkään oikein päässyt kiinni kytkentäkaaviosta, tämä 30m pätkä toimii vaikka tuo kolmas johdin ei kiinni missään.
Tuohon tyyliin ne yleensä ovat kytketty, kuva ihan googlesta löydetty. Eli ovat tuollaisissa pätkissä joita on pistetty peräkkäin haluttu määrä. Tuossa kuvassa on oikeassa laidassa vielä jatkoliitin seuraavalle valorimpsulle mutta tuossa sinun tapauksessasi sitä ei varmaankaan ole joten sen kohdan voi unohtaa. Ledien määrä per ketju vaihtelee, kuten noiden erillisten ketjujen määräkin.
HTPC koneen päivitys menossa. Kasattuna vanhaan Antecin Fusion Remote Max koteloon.
Etupaneelissa kauko-ohjaus ja näyttöpaneeli.
Mukana tuollainen adapteri, josta toinen pää virtalähteelle, ja toinen normaalisti emolevylle. Lisänä tuossa ainostaan tuolle etupaneelille menevät lisävirrat.
Saisinkohan nuo tarvittavat virrat molex liittimestä? Jos oikein tulkitsen johdoissa menee - maa, 5v ja 5v standby.
Jossain vaiheessa tarkoituksena lisätä nuo virtalähteen omaan liittimeen, mutta tässä vaiheessa ei tuohon työkaluja/liittimiä ole.
Periaatteessa ei haittaisi, vaikka kaukosäädin/etupaneeli ei toimisikaan ennen kuin käyn napista laittamassa koneen päälle.
Spoilerissa kuva hieman isompana.
@FallenOne Mikä nyt siis oikein on kysmys....
Voin vahvistaa, että nuo ovat +5V, Maa ja +5V Standby.
Kuten itsekin ilmeisesti ymmärsit, muista virtalähteen liittimistä ei saa standby:ta.
Kuten itsekin järkeilit, kaukosäätimellä käynnistys ei toimii ilman standby:ta, mutta sanoit että se ei haittaa, joten voit kytkeä sen +5VSB:n yhteen +5V:n kanssa ja ottaa ne mistä vaan +5V linjasta (tai kokeilla jättää +5VSB piuha kokonaan kytkemättä, että toimiiko yhtä hyvin ilmankin).
Kysymys tosiaan jäi hieman piippuun, mutta vastaus oli oikea. Suurkiitokset.
Laitoin nyt väliaikaisesti nuo +5v ja standbyn samaan ja otin molexista virrat. Hyvin näytti pelaavan.
Täällä varmaan tiedetään kotelotuulettimista. Uhrina "Antec 3 speed" 120mm tuuletin. Tässä on tuollainen kolme asentoinen nopeudensäädin (L/M/H) ja tuulettimelle menee normaalisti plus ja miinus. Näiden lisäksi säätimeltä tuulettimeen menee/tulee punainen, musta ja keltainen. Voiko tuon säätimen vaan katkaista välistä pois, suojata paljaat johtimet ja käyttää sen jälkeen "normaalisti" 12Voltilla eli täysillä ? Nopeudensäätö on täysin turha ja asennuspaikka sellainen että on vain tiellä/turha vaikka
lennossa pimeni AOC CU34G2X 34" kaareva pelinäyttö näyttö virrat tulee näyttöö mutta aivan pimee ei tuu näytön valikkoa esille edes, mikä noista voisi yleensä hajota? ei ollu pixeli vikoja eikä mitää. voin myydäkki 40e jos jotai kiinnostaa ja joku sen kunto osaa nii laittaa privaa
Pitäisi saada noin 300mm x 40-50mm x 1mm metallinpalanen, materiaalilla ei niin hirveän tarkkaa onko esim alumiinia tai rosteria tai vaikka tavallista peltiä, mitatkaan eivät nyt ihan millintarkkoja. Itsellä ei oikein ole kunnollisia leikkausvälineitä joten mistään isosta pellinpalasta en mielellään haluaisi itse nykertää. Eli olisikohan jossakin jotain suunnilleen tuonkaltaista palasta myynnissä kohtuuhintaan? Tietty jos palanen on esimerkiksi 500mm x 40-50mm niin tuollaisen lyhyen sivun kyllä saan varmaan kohtalaisen siististi leikattua mutta tuon pidemmän sivun leikkaus ei oikein onnistu siististi.
Tuosta olisi tulossa eräänlainen kiinnike johon tulisi kaksi 90⁰ taitosta jotka todennäköisesti saisin kyllä itse taiteltua, sekä toiseen päähän tulisi joku noin 15-20mm reikä (en ole vielä mitannut tarkkaa kokoa). Tuo ei ole tulossa ihan hirveän näkyvään paikkaan joten jos tuollaisessa palasessa on esim pari ylimääräistä reikää niin ei todennäköisesti liiemmin haittaisi.
Eli olisikohan tuollaista esimerkiksi jossain Puuilossa, Tokmannilla, Motonetissä, K-raudassa tai vastaavassa myynnissä? Asustelen Keski-Uudellamaalla eli jos tästä jostakin Tuusula / Kerava / Järvenpää / Vantaa -sektorilta löytyisi niin olisi kiva.
edit:
Tuosta reiästä siis tulisi roikkumaan noin puolen kilon verran painoa joten ihan tinapaperi / alumiinifolio ei riitä. Sen takia arvelin että noin 1mm pelti riittäisi. Kuormitus olisi aikalailla staattista eli mitään hirveitä voimia tuohon ei kohdistuisi. Reikä siis tulisi olemaan vaakasuunnassa olevassa osassa kappaletta. Pellin lopullinen muoto olisi noin 15cm vaakasuuntaan (mistä tuo tulisi eräänlaiseen koloon ihan vaan työnnettynä), siitä noin 10cm alaspäin ja sitten noin 5cm vaakasuuntaan jossa osassa reikä olisi.
edit:
Käy paikallisessa metallitukussa tai vaikka autopeltikorjaamolla. Tuon kokosia paloja on melko varmasti hukkapalalaareissa josta ei montaa euroa tarvi köyhtyä.
Ainakin aiemmat kokemukset vastaavista tarpeista autokorjaamoilta on ollut että jämäpalat ovat rälläkällä tai peltisaksilla nykerrettyjä sahalaitaisia, klommoisia ja naarmuisia pellinpaloja joten sen takia en edes nyt ole niistä lähtenyt kysymään kun haluaisin edes suunnilleen valmiin palasen kun nykyään ei ole mitään giljotiinia tai muita kunnon pellintyöstötyökaluja saatavilla. Mitään metallitukkuja en yhtäkkiä keksi lähialueelta.
Jos olisi muovisesta palikasta kyse niin olisinkin heti kääntynyt yhden tutun puoleen ja sanonut että kaappaa jätelootasta palasen ja käy parilla eurolla leikkaamassa sopivan palasen :D
Jos postilla voi lähettää niin voin leikellä laserilla ensviikolla
Kiitoksia tarjouksesta, pitää varmaan katsella tarkemmat mitat niin varmaan laserilla saisi esim tuon reiänkin valmiiksi ettei sitäkään enää tarvitsisi itse kairata. Kiirehän tuolla pellillä ei ole, sen paikalleen asentaminen olisi ajankohtaista siinä vaiheessa kun ilmat vähän lämpenee että viitsii parvekkeella enemmälti touhuilla :D
laita privaviestiä jos/kun on tarvetta ja 0.5mm-25mm levyä löytyy jos tuntuu että tuo millinen pelti ei riitä :)
edit:
Rautakaupoista nimikkeillä alumiininen lattalista, lattatanko...
Löytyy esim. 3x40mm, 4x40mm, 4x50mm jne.
edit:
Lähtisin tästä vääntämään ja naputtelemaan:
Ylimääräisessä kulmassa on valmiiksi iso reikä. Jos se on liian iso, sahaa kulma pois. Silti jää vielä 300 x 40, josta taitella se suoristettu"Z" tai leveä kulmikas "J". Pieniä reikiä on enemmänkin kuin pari.
Ylimääräisen kulman ehkä joudut sahaamaan pois. Reikiä on enemmänkin kuin pari.
Tuohan olisi muuten itseasiassa aika lähellä, ei tarvitsisi tehdä kuin yksi kanttaus, suurentaa tuota yhtä valmiiksi isoa reikää porkkanalla ja vähän säätää tarvittaessa tuon toisen pään pituutta mutta tuo 2mm materiaalipaksuus taitaa olla liikaa. Kaikenlaisia paksummasta materiaalista olevia, muuten sopivia metallinpalasia kyllä olisi saatavana mutta tuo mareriaalin paksuus kun on aika oleellinen.
Tosiaan, tuo raudan toinen pää tulisi ihan yhden olemassaolevan alumiinikangen ja betonin väliin jossa on pieni rako. Minulla on ollutkin vastaavia kiinnikkeitä tuolla välissä mutta niissä pelti on ollut millistä tai ehkä aavistuksen jopa ohuempaa. Ideana siis on työntää tuon raudan toinen pää parvekelasitusten ylärungon ja betonin väliin niin ettei tarvitse ruuveja tai muitakaan vastaavia käyttää.
Tosin, näistä yön ja aamun aikana tulleista vastauksista tuli monta ideaa mieleen, en edes muistanut noita kulmarautoja, naulauslevyjä sun muita. Periaatteessa ei haittaisi vaikka tuo kappale olisi kahdesta osasta, toinen voisi olla sopiva kulmarauta joka menee tuonne väliin ja sitetn tuo johon tarvitsen tuon isomman reiän voisi olla vaikkapa paksumpaakin materiaalia ja nuo vaikka ruuveilla toisiinsa kiinni.
edit:
Esimerkiksi tällainenhan saattaisi olla "close enough" toiseksi osaksi:
ja itseasiassa toiseksi palikaksi minulla saattaisikin jo ehkä olla 1mm pellistä tiedossa sopiva kulmapala jossa toinen kulman puoli on jotain 200mm ja toinen puoli 20mm, leveydeltään 45mm. Tuosta sitten tuota pidempää puolta poikki sopivaan mittaan ja nuo ruuveilla yhteen.
edit:
Voi tosiaan tehdä useammastakin osasta. On vaan pikkutarkempaa askartelua ruuvien kanssa, jos vaatimuksena olisi, etteivät ruuvit jää koholle pitäen rautaa irti seinästä.
Ilmeisesti se 2 mm ei paksuuden takia mahdu sinne valmiiseen rakoon? Meinaan kyllähän 40 mm leveää on helppo väännellä käsin ja naputella särmäksi. Liitteenä äsken käsipelillä vääntämäni levy. Jos tarkkaan katsoo, niin tuli siihen hiukan turhaa pyöreyttä, eikä ole tasan 90 astetta, mutta vasaralla saisi viimeisteltyä paremmaksi jotain kakkosnelosta tms. kulmaa vasten. Jäykkyys ei siis ole ongelma 2 mm:ssä, koska tuo minun levy oli 50 % jäykempi 200x60x2.
Juu, tuo 2mm paksu ei mahdu sinne rakoon. Tuo ei haittaa jos jää ruuvien kanssa muutaman millin irti eli ei tarvitsisi edes kierteyttää tai senkata toista kappaletta. 2mm materiaalia olen kyllä ennenkin väännellyt riittävän hyvään 90⁰ kulmaan. Tuo esimerkkikuvasi kulman ulkonäkö olisi tuohon käyttöön ihan riittävä, vähän vaan säätäisi kulmaa lähemmäksi 90⁰. Kuitenkin tuo tulee ihan katonrajaan niin ei niin pistä silmään kun pikkuisen pistää valkoista maalia pintaan.
Tällä hetkellä tosiaan ensisijaisena ajatuksena oisi ottaa joku sopiva (2mm / 2.5mm) kulmarauta, porata siihen isompi reikä ja sitten todennäköisesti löydän joko omista kaapeista tai duunista sopivan ohuemman pellinpalasen (todennäköisesti 1U räkkilaitteen kiinnityskorvake) jossa on kulma valmiina ja ruuvailla ne toisiinsa. Mistään Jula / Tokmanni / Puuilo / Rusta / Motonet / vastaavasta ei näytä alle 2mm paksuja kulmarautoja löytyvän tai sitten ne ovat niin onnettoman pieniä huonekalukulmia että menisi ihan älyttömäksi virkkaamiseksi.
edit:
Nurkista löytyikin yksi tuollainen kulmarauta josta pitää vaan porata yksi iso reikä 16mm kokoiseksi ja löytyi yksi jonkun räkkilaitteen kiinnityskorvake sille kaveriksi. Nuo kun ruuvailee yhteen niin tulee "riittävän" hyvä kiinnike. Meinasi vaan tuon reiän koon selvittäminen mennä hankalaksi kun kumpikin digi-työntömitta on kateissa enkä löytänyt niitä mistään. Mutta tekoalyltä kysymällä sai tuohon isoon reikään tulevan asian halkaisijan selvitettyä millimetreinä.
Kirpparilta löytyi aarre, Palit X800 PCI-E 256mb. Kuvaa vain ei saanut näkymään, tuuletin kyllä lähtee pyörimään ja huomasin, että siitä taitaa puuttua yksi D2 1500j UD?
Mistään ei löytynyt kuvaa juuri samanlaisesta, joten varmasti ei voi tietää, mutta siltä se näyttää, että oikeanpuoleisesta rivistä puuttuisi tuo.
Sitäkään en löytänyt, että mitä tuo D2 tarkoittaa?
Tavallisia elkoja kyllä löytyy, tietäisi vain minkä tuon tilalle voisi juottaa?
Muuta tuosta tuskin puuttuu, lisävirtaliitintä ei varmaan ole ollutkaan.
D2 on todennäköisesti joku sarja/erä/päivämäärä.
Luultavasti 1500uF 6.3V.
Vasemmassa ylänurkassa toisena oleva näyttää ainakin kuvassa vähän pullistuneelta.
Samaa 1500uF 6.3V itse veikkaisin. Netin syövereistä löytyy joku huonohko kuva vastaavasta kortista joltakin venäläissivustolta ja sen kuvan perusteella näyttäisi että vasemmalla ylhäällä olisi 5 konkkaa rivissä ja oikealla 3kpl. Siinä kuvassa tosin näyttäisi että olisi läpiladottavia konkkia käytetty eikä pintaliitosversioita joilta sinun kuvassasi näyttäisi.
Vahvasti näyttäisi, että kaksi elkoa puuttuu, kun jalat näyttäisivät olevan padeilla.
Nichicon UUD sarjan elko, 1500uF, j=6.3V, D2 on eränumero
Juotin oikealle puolelle 1000µF 10V elkon ja VGA-liittimestä alkoi toimimaan :D Enpä olisi ehkä oikein uskonut, koska en muista, että juuri koskaan olisi rikkinäistä näyttistä saanut kuntoon.
DVI-liittimestä ei vieläkään saanut kuvaa, johtuuko sitten DVI-HDMI adapterista tai toisesta mahdollisesti puuttuvasta elkosta.
Tuo oikealla puolella oleva oli selvä, koska paksusti tinaa ja tinan seassa oli jalka.
Netissä ohjekirjassa oli lista yhteensopivuudesta ja siellä oli muutama kohta, jossa mainittiin mm. useita näyttöjä, jotka aiheuttavat epäyhteensopivuutta.
Ja sitähän ei nyt tiedä olisiko toiminut VGA:lla jo ilman puuttuvaa elkoakin, koska en aiemmin testannut VGA-liitintä.
Moni muukin vanhempi näyttis toimi aikoinaan VGA-liittimestä, mutta ei DVI-liittimestä jostain syystä. Kannattaa aina testata myös VGA.
Huawei matebook d14 läppäristä usb-c latausliitin osittain irti. Puhelimen laturilla saa hitaasti vielä ladattua mutta pikalataus ei enään toimi. +200€ korjaus arvio paikallisella liikkeellä. Onkohan tuota mitään mahdollisuutta itse korjata kun ei ole tuollaista hommaa ikinä tehnyt? 😅
muhoss
