Pienten kysymysten ketju
Huawei matebook d14 läppäristä usb-c latausliitin osittain irti. Puhelimen laturilla saa hitaasti vielä ladattua mutta pikalataus ei enään toimi. +200€ korjaus arvio paikallisella liikkeellä. Onkohan tuota mitään mahdollisuutta itse korjata kun ei ole tuollaista hommaa ikinä tehnyt? 😅
Konepelti auki ja kurkkaat näyttääkö se mahdolliselta.
Satunnainen video korjauksesta:
Aika helposti näyttäisi pääsevän portin juotokset tarkistamaan.
Vetonaula
Miksi tälläistä ilmaisua käytetään, kun esim jossain paikassa on jokin erityisen katsomisen/kiinnostuksen kohde.
Ylipäätään, mikä on vetonaula ?
Vetonaula
Jos en ihan väärin muista niin tuo liittyi jotenkin johonkin vanhaan hirsirakentamiseen ja siinä käytettiin "vetonauloja" pitämään ja "vetämään" rakenteita yhteen tms. Jonkun tuollaisen tarinan olen tuosta joskus kuullut.
Siis vetonaula-kohde tavallaan vetää samalla tavalla yhteen / puoleensa ihmisiä.
Tässä videossa kaveri vertailee MPPT säätimiä labrapowerissa sillä perusteella, kumpi herää toimintaan pienemmällä jännitteellä:
Onko tuo mitenkään merkityksellistä? Oman kokemukseni perusteella paneeli antaa aina lähes maksimijännitteen, mutta virta muuttuu auringon mukaan? Eikö pitäisi testata säätimen tehohäviötä sekä maksimaalisen tehopisteen löytämästä? Jos taas heräämisen herkyyttä, powerista jännite tappiin ja virtaa hivuttamaan?
MPTT-säätimistä en tiedä, mutta oma yleinen kokemus pienjännitepuolen laitteista on, että se matala kynnysjännite ei varsinaisesti ole mikään merkittävä etu toiminnan kannalta. Powerilta halutaan yleensä oikea jännite ja jos laite toimii kovasti alemmalla jännitteellä niin se ei välttämättä tarkoita että laite toimii täydellä potentiaalillaan. Tämä varmasti riippuu monesta seikasta, mutta kynnysjännitteen rajoilla voi tapahtua vilkkumista ja välkkymistä päälle ja pois jne. Saattaa näyttää toimivan ja sitten ei teekään mitään. Joskus 24V väylämuunninta on onnistuttu käyttämään 12V syötöllä, todettu että lähtihän se päälle ja sitten väylälaitteet muuntimen perässä alkoivat kyykkäillä koska ne saivat siltä käyttöjännitteensä väyläkommunikaation yhteydessä (mbus-väylä).
Mä etsin nyt osan nimeä..
Eli vaijeriin rakennettava rajakytkin, vaijeriin laitetaan jokin kiinteä murkula, ja kun vaijeri kulkee reijästä läpi, kun ääriasento saavutetaan se murkula painaa reijässä olevan kytkimen pohjaan ja komentaa vaijeria liikuttavan moottorin pysähtymään. Mikä hemmettin tuolalisen rajakytkimen nimi on, mieluiten engalnniksi.
Rajakytkin mikro kytkin jollain tuollaisella voisi löytyä jotain järkevää.
Joo tuollainen on yksi ratkaisu. Jokin varrellinen kytkin, jonka päähän rakentaa ovaalin lenkin jonka läpi vaijeri kulkee.. Mutta kun sen tavallaan "tietää" että tuohon on olemassa valmis osakin.
Vai olisiko helpompi tehdä askel moottorilla? Eikö sellainen "tiedä" itse mihin asentoon on itsensä ajanut?
Se vaijeri voi hieman luistaa siinä hihnapyörällä, menee ajoitus sekaisin. Tietysti jos vaijerin vaihtaisi hammashihnaan, mutta se vaatii taas paljon esteettömämmän radan, sileäpintainen vaijeri ei takerru kiinni niin helposti
Varmasti tyhmä kysymys, mutta miten tälläiset kynttilä ledit toimivat ? Oletan ettei se "kynttiläefekti" ole itse ledissä vaan vaatii jotain muutakin kuin etuvastuksen. Ainakin puretussa led-kynttilässä oli piirilevy jolla vastuksia ja jokin ic-piiri. EDIT: Puretussa tosin on myös "timer" toiminto eli saattaa liittyä siihenkin.
Kiitos
Kiitos
Kyllähän tuollaisessa ledissä voi olla pienen pieni mikrokontrolleri ihan ledin sisälläkin, samaan tapaan kuin vilkkuledeissä. Sen verran huono kuva tuolla SP-elektroniikan sivuilla ettei oikein näe mitä kaikkea sen ledin sisällä on, mutta monesti noissa näkyy sisällä pieni tumma möykky joka on juurikin se mikrokontrolleri. Itselleni on tullut vastaan ainakin vilkkuledejä, hitaasti kirkastuvia ja himmeneviä ledejä sekä kynttilän liekin välkkymistä simuloivia malleja, kaikki nopeasti katsottuna ovat näyttäneet ihan tavallisilta 5mm ledeiltä mutta tarkemmin katsoessa siellä muovin sisällä on ollut enemmänkin elektroniikkaa.
Toki noita ledikynttilöitä on myös toteutettu tavallisella ledillä ja erillisellä mikrokontrollerilla, jolloin samassa mikrokontrollerissa saattaa olla kaikenlaisia muitakin toimintoja kuten elimerkiksi juuri mainitsemasi ajastin.
Onko tänä normi-ilmoitus vai joku nörtin hauskaa huumoria ?
Mistä löytää näyttöpaneeli televisioon? Nyt on potilaana UE55KU6075U joka kaipaisi uutta näyttöpaneelia.
Ostamalla saman TV:n käytettynä, missä ehjä paneeli eli ei varmasti kannata vaihto. Tuo kuitenkin melkein 10v vanha malli.
Tai löytyisikö SERistä taustavaloviallinen?
Korjasin itsekkin Philipsin 43 tuumaisen taustavalon. Kuitenkin jouduin avaamaan uudelleen taustavalon päällä olevan hiuksen ja samalla murtui paneelin kulma. Paneeli lienee kallein yksittäinen osa?
Jos serristä tärppää, niin toki.
Paneeli lienee kallein ja myös se hankalin hommattava, ja kun sitä ei niin vaan korjata vaan on hommattava vastaava ja jos ulkomailta sattuisi löytymään, niin äkkiä tuon kokoiselle paketillekin tulee hintaa
On käytettyä saman mallin televisioo etsinyt, mutta ei ole vielä löytynyt. Pitää tehdä erillinen ilmoitus nettiin. Yhteen puljuun laitellu kyselyä hinnasta ja saatavuudesta. Varaosien suhteen näköjään näyttöpaneeleita on huonosti saatavilla, tai sitten maksavat aivan liikaa verrattuna uuteen laitteseen. :(
Noin se on, ylipäätään arvostan suunnattomasti halua korjata :thumbsup:
Sitten on vain ne reaaliteetit :)
Espoosta 2v tuoreempi 130€
Tämän tyyppinen ”10kohm” Joystick, jossa ylös/alas toimii ilman palautusta ja oikea/vasen palautuksen kanssa, löytyykö edullisesti?
Toisaalta kahdellakin varmasti pärjäisi eli toinen palauttaisi tai toinen pysyisi asennossaan.
Edit: Suojattu vedeltä olisi erittäin suotavaa, ei kuitenkaan upotusta tarvitse kestää.
Minulla on Burrelin s12hd sms pro riistakamera, joka toimii 12 kpl 1,5v AA paristolla/akuilla. Minulla on varastossa läjä 3,6v AA akkuja. Pystyisikö näitä jotenkin käyttämään riistakamerassa? Ei suostunut toimimaan 12x 3,6v AA akkuilla.
t. volteista ymmärtämätön.
Minulla on Burrelin s12hd sms pro riistakamera, joka toimii 12 kpl 1,5v AA paristolla/akuilla. Minulla on varastossa läjä 3,6v AA akkuja. Pystyisikö näitä jotenkin käyttämään riistakamerassa? Ei suostunut toimimaan 12x 3,6v AA paristoilla.
Jos tosiaan 3.6v aa akkuja ollu ja ne sinne tungettu niin ihme jos ei oo kamera hajonnut, kun jännite ollut aika tuuheasti yli normaalin. Riippuen miten nuo on sarjaan kytketty, luultavasti 6v on käyttis eli 3kpl rinnan ja 4kpl sarjassa. Eli nyt kamera saanut jotain 15-16v luokkaa jännitettä.
Burrelin saa erilaisia adaptereita suoraan dc plugiin mihin voi esim laittaa suoraan 6v lyijyakun. (jos on 6voltin mallinen Burreli). Se lienee se helpoin tyyli ja saa sen 7-20ah kapasiteettia.
Ehdottakaas arvon raati Rohms ICP-N10 (400mA, nopea katkaisu ja TO92 kotelo) sulakkeelle korvaavaa tuotetta?
Kotelon ei välttämättä tarvii olla TO92 kuhan on vaan sen verta pitkät jalat että saa taivuteltua TO92:n reikiin...
Höpöhöpö hyvin toimii.
tosiaan ensin selvitys onko sarjassa vai osa rinnan. Osa noista korkeamman jännitteen kennoista pitäisi korvata kennon mittaisella teräksellä, esim kierretangolla. Jos kaikki kennot on ollut sarjassa, niin 5kpl noita 3,6V kennoja ja loput terästangon pätkiä, minkä ympärillä kehällä on esim. teippiä eristeenä. Ehkä jättäisin kuitenkin kokeilematta, jos yhtään arveluttaa.
Jep kiitos vastauksesta! Ehkä en ala leikkimään tuon enempää. Akut tai oikeastaan paristot on siis käytettyjä. Joissakin on enemmän varausta kuin toisissa, mutta niitä on ihan pirusti. Minulla on pari AA paristoilla toimivaa liiketunnistinvaloa, jotka eivät ole moksiskaan isomman voltin paristoista ja ovat toimineet vuosia. Tosin ei niitä kulu kauhean nopeasti ja minulle kertyy näitä paristoja lisää vuosittain.
Eli seuraava pieni kysymys onkin: mitä voin tehdä noilla kertakäyttöisillä AA 3,6 v litiumparistoilla?
Kyllähän ne nyt toimivat missä tahansa jossa on parillinen määrä AA pattereita, mutta joka toinen paristo pitää ohittaa jollain metallitapilla tms.
Esim käy kilohyllystä hakemassa 50mm pitkiä M6 pultteja ja niille mutterit. Jossain fikkarissa tms helistyskäytössä joutunee laittaa kaksi mutteria toisiinsa kiristettynä.
E: itseasiassa M8 taitaa olla lähempänä AA patteria.
Itse olen tehnyt tuollaisia dummy-paristoja joskus aikanaan pätkimällä sopivan paksuisesta kierretangosta sopivan mittaisia pätkiä ja laittamalla kutistesukan ympärille. Toimii mielestäni paremmin kuin tuo pultti/mutteri -yhdistelmä, toki riippuen millaiseen paristopitimeen noita on laittamassa. Muistaakseni AA-kokoiseen sopiva kierretangon pätkä on noin 14mm x 50mm ja AAA-kokoiseen 10mm x 45mm.
Hommasin mökille saunarakennuksen jääkaapin (lasiovella), mutta kaapissa ei ole harmikseni valoa. Onko joku viritellyt jotain liikeeseen/oven avautumiseen perustuvaa valoa jälkikäteen tälläiseen? Joku Led patterivalo systeemi olisi ihan riittävä...kunhan se syttyy kun oven aukaisee...
Ois kiva nähdä paremmin mitä juomaa sieltä kaukaisee kouraansa iltahämärissä....
Onhan noita kaikennäköisiä kaappivaloja.
IR tunnistin patterivalo lienee helpoin, kun ei tarvitse sovitella millilleen ovea vasten.
Otsikon mukaan kysymykseksi muotoiltuna: Mitä tälle on tapahtunut? Pari viikkoa toimi hyvin 400W 37V 12,9A paneelin perässä. Kuumana kävi ilman koteloakin. Suurin virta mitä tuli ulos, oli 11A
Sama tuote: https://www.fruugo.fi/300w-20a-dc-d...4kG5wF_I2WbgG2MNzaC8GDsUJaCOknJhoCR3cQAvD_BwE
Jäähdytyselementit ja konkat vaihtoon, virranrajoitus 3A ja suojalasit päähän, niin tuo voi tuosta saada rakennettua ihan toimivakin tuotteen.. Taas yksi kokemus lisää, miksi suosin kalliita merkkituotteita kiinanrojujen sijasta.
Onko tulo kuvassa alareunan liittimestä ?
Jos kyllä niin vahva veikkaus on että tulon konkka on räjähtänyt ylijännitteestä.
Tuolta linkin takaa löytyy kuva jossa on merkattu input ja output ja kyllä, näyttäisi olevan alareunassa input. Pari elkoa lähtenyt aika iloisesti. Tuo nimellisesti 37V paneeli on varmaan antanut jonkun verran enemmänkin piikkinä ja tosiaan kun tuossa oli speksissä input max 40V niin kiinanmitoituksella olleet elkot ottaneet itseensä.
Paneelin avoin jännite oli ilmoitettu joku 39V ja tuon piti kestää 40V. Paneelihan käyttäytyy enemmänkin kuin vakiovirtalähde, ja tuo hakkuri ei kyllä yhtäãn osannut muuttaa ylijännitettä virraksi. Hakkurin takapuolella oli 14.4v jos akku oli täynnä ja silloin tulon puolella 17-19V. Suurimmat jännitteet hakkurin tulon yli on ollut, kun hauenleuat on olleet irti akusta. Tuo räjähti täyden virran latauksella.
Tolkuttoman kuumana se aina kävi ja konkat kiinni to220 m3 kannoissa. Toivoin että olisi tämän kesän kestänyt. Loput mökkireissusta mennään yleismittarilla ja jääkaappia päälle jos meinaa jännitteet karata yli 14,4v
Jos siinä oli 40V konkka niin silloin marginaali jää turhan pieneksi.
Lisäksi tuo lämpö joka ei auta asiaan, päinvastoin.
Tulon ylijännite on aina ylijännite komponenteille eikä siitä pääse mihinkään muuten kuin mitoittamalla oikein käytetylle tulolle.
Jos vielä komponentit on halvinta mahdollista niin voi olla ettei todellinen kesto ole sitä mitä kyljessä lukee, kympillä kun ei oikeasti kovin kummoista saa (jos linkin hinta on samaa suuruusluokkaa).
Enää ei ole tietoa mitkä konkat siinä oli... jos jollain on sama hakkuri, toivottavasti postaa tänne.
Tossa on paneelin datasheet. 38.2V avoimen piirin jännite, mutta tosiaan, tuo normaali hakkuri ei osannut ottaa tehoa ikinä edes 20V jännitteellä. (oikea MPPT toimisi niin, että prossu etsii kokoajan virran ja jännitteen suurinta tuloa ja sen perusteella säätäisi outputin tehoa. Silloin jännite olisi noin 32V täydellä paisteella)
itse uskon että kävi vaan niin kuumana, että konkat ei kestäneet. Kaikki komponentit tuossa lienee kelvotonta kuraa, kuten myös jäähdytyselementtien mitoitus.
Omassa DualShock 4 ohjaimessa ei R2 nappi toiminut, ei ottanut mitään kontaktia kun tietokoneella testasin. Tilasin uuden kosketuspintalirpakkeen (kuvassa) ja asennettua sen ei edelleenkään R2 nappi toiminut. Koitin myös kumeja vaihtaa L2 ja R2 nappien välillä mutta ei vaikuttanut asiaan.
Johtuuko moinen vika siis ihan ohjaimen piirilevystä jollain tavalla vai mistä kun ei korjaantunut tolla uudella läpyskällä? 🤨
Itsellä tulee mieleen että piirilevyllä on ylös tai alas vetovastus joka irronnut eli piirilevyllä vika ellei sitten liitimen pinni hajonnut tuon kontaktin kohdalla.yleismittarilla kyllä selviäisi miksi ei nappulan tieto kulje perille asti
Joo itsellä jonkinmoinen mittari löytyy muttei sen käytöstä kyllä mitään ymmärrä... 😂
Kun noita näppäinviallisia ohjaimia tossa jo useampikin niin vaan tietäis lähtäkkö tässä niihinkään uusia lirpakkeita tilaileen kun ei (tällä hetkellä) näytä asia silläkään korjaantuvan.
Lisäyksenä: Mitä tosta keskustelua löytyi niin jotenkin nimenomaan toi R2 tuntuu olevan heikompi ja useammalla rikki kuin L2 🤔 Itselläkin taisi kaikissa virallisissa olla nimenomaan R2 tai muissa päätynäppäimissä kosketusviat.
no siis jos se näppäin ei toimi niin yleismittarilla seurailemaan noita viivoja että missä vaiheessa katkeaa yhteys eli pitää tiirailla piirilevyltä ja tuosta muovista mihin noi kulkee ja lähteä mittaamaan idealla että mittari vastusalueella ja toinen pää siihen mihin nappi tulee , se varmaankin johtaa sähköä ja sitä seuraille mittarilla että koska mittarin lukema vaihtuu , pitäisi olla lähellä 0 ohm eli samaa kun mittajohdot laittaa yhteen jos lukema jossain kohtaa häviää eli näyttää samaa kuin kepit irtonaisina niin siellä on katkos. se on sitten eriasia saako sitä korjattua mutta tietäisi ainakin mikä sieltä hajoaa. löysin netistä jonkun kytkentäkaavion niin tuossa näyttäisi että se r2 nappi on tuon liittimen laidassa , voiko olla että pudotessa siitä reunasta repeää juotos jonka takia r2 ei toimi?.
tuo r2 shemojen mukaan kulkee ainoastaan yhdenliittimen kautta suoraan eli se vika on melkein pakko olla siinä liittimessä mihin tuo muovirimpula kiinnittyy.
Tollaset piirustukset mulle ihan hepreaa...
Mutta tosiaan toi lirpake on piirilevyyn yhteydessä ainoastaan "makaamalla" sen päällä ja tietyssä kohtaa on kontakti pinta. En siinä ainakaan silmillä näe mitään vikaa olevan, kai täytyy jossain vaiheessa opetella käyttäänki tota yleismittaria...
Vaikka tosiaan tuskin sitä kovin korjailtua saisikaan, silti kuten sanoit niin vähän tietäisi että missä se yhteys katkeaa 🤷‍♂️
Mutta tosiaan tossa 3 muutakin ohjainta joissa näppäinvikaa niin eipä tässä viitsi enempää noita uusia lirpakkeita niihin tilailla kun vika voi olla piirilevynkin suunnalla...
Itse veikkaan vian olevan liittimessä johon tuo muovimatto kytketään.katselin tuota kytkentä kaaviota ja sen liittimen jälkeen joka siis on piirilevyllä menee suorat vedot prossalle joten siellä tuskin vikaa on.
Itse harrastuksena fiksailen näytönohjaimia ja muuta krääsää jos oot Espoon lähellä voin kyllä harrastus pohjalta selvittää mikä niissä hajoaa ja saako korjattua.huom siis mitään maksua en halua.
Eli toi kosketuspinta "maton" liitin vain painaa tota piirilevyllä olevaa aluetta vasten joka kuvassa. Koittanut isopropyyli alkoholilla sitä putsata mutta ei auta..
Ei oo ikävä kyllä siellä päin käymisiä niin ei voi tulla asiaa tarkemmin selvitteleen, oishan se kyllä kiva tietää että mikä tässä ja muissakin ohjaimissa oikeen vaivaa 🤷‍♂️ Kosketuspinta mattoa en voi muihin kokeilla kun kaikissa vähä erilaiset...
Saisiko tuohon liittimeen paperia tai pahvia väliin jotta piirilevyn ja tuon liittimen välinen yhteys kiristyisi. Itse arvelen että tuo on ainut liitos tuossa joten siinä sen vian on oltava.eli tuon näppäin maton alle jos ujuttaisi jotain että liitos kiristyisi
Joonakk
