Pienten kysymysten ketju
Mulla on tuollainen Ankerin Power Bank https://www.proshop.fi/Powerbank/An...Cable-Black-Powerbank-musta-20000-mAh/3323740
Olisi halu saada siitä ulos 12V DC ja liittimenä 5,5x2,1mm. Toimisikohan tällainen? myVolts USB-C PD Step Up Tip, 12V c+ve 2.1mm/2.5mm
Toki olisi myös tällaisia: USB to 2,1mm DC STEP-UP DC-DC MUUNNIN 12VDC - PARTCO
Mitä mieltä?
Saako suoraan liittimestä ulos 12V vai onko se pelkkä input? Partcon vehkeellä jännite tulee ainakin. Eri asia paljonko tarvitset virtaa(?)
Näin lukee virtapankin kyljessä.
Virrantarve on speksattu 12V/2A, mutta epäilen, ettei tuota oikeasti tarvita, kun laite toimii myös 8x AA paristolla. Samalle laitteelle tarve kuin aiemmin täällä kyselin verkkovirtalähdettä: Pienten kysymysten ketju Tuo on osoittautunut oikein toimivaksi, mutta nyt kaipaisin virtaa maastoon.
Mitä mieltä?
Tai pienemmällä hinnalla
PDC004 Type-C PD trigger moduuli - PD2.0/PD3.0 - DC ja siihen barreli.
Alilta decoy, trigger ja USB-C, kylkeen se barrel.
En ole varma miten tuo toimii, kyllähän esim thinkpadin laturi lataa 19V läppäriä ja sama laturi puhelinta 5V. Mahtaako olla eri pinnit vai jokin PWM-tyylinen kommunikointi... Arvaan että ei toimi jos yrität normaalista USB johdosta vain ottaa 12V, mutta hakukoneella tai johto katkaisemalla tuo selviää. Partcon vehkeellä virta ei ainakaan nimellisesti riitä
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=ROadxSiSpBQ
Aika toimivan oloinen tuo palikka tämän perusteella.
Näköjään juu, tuo ei olekaan normaali DC-liitin vaan USB-C menee siihen suoraan ja liittimen sisällä on ohjauselektroniikka, joka pyytää virtalähteeltä halutun jännitteen.
Onko PWM-virtasignaali siinä määrin universaali, että tuollainen yleismalinen PWM-virtalähde olisi yhteensopiva käytettäväksi 12V-tietokonetuulettimien kanssa niiden PWM-nopeussäätöön (ei jännitesäätöön)? Tarvis muutamalle rinnan kytketylle Noctuan Industrial -mallille saada portaaton kiertokytkinsäädin, missä mielellään samassa paketissa jonkin sortin käytettävän asetuslukeman ilmaisin prosentteina tai kierroslukuina. Tehonkesto vähintään 30W. Paras olis, jos osais lukea ja näyttää kierrosluvun, mutta ei näytä ainakaan Alista löytyvän sellaista hetken haeskelulla.
Esim. hakuammunnalla tällainen:
PWM-ohjaus tietokonetuulettimelle on hieman erilainen, eli sinne syötetään +12V jatkuva ja erikseen PWM-signaali (olikohan 25kHz). Osta siis ihan PC-tuuletinohjain, vaikka Angitu Computer Fan Speed Controller/High Power Hub Sata DC Power Controller NAS Server Fan Speed Control PWM Speed Regulation - AliExpress jos kiinasta pitää. Kaippa tuo sen 12V3A jaksaa puskea läpi.
Kierrosluvun saa varmaan sellaisella oldskool 5.25" paikkaan asennettavalla ohjaimella, jos niitä myydään enää? :)
(E: paitsi ne ovat useimmiten DC-ohjauksella, ei PWM)
Tuollaisenhan voisi rakentaa vaikka Arduinolla, jos jaksaa.
Eiköhän tuo toimi, kun laittaa moottorille 12V ja tuosta säätimeltä PWM-pinniin.
Itse tein arduinolla PWM säätimen laitetuulettimelle ja ongelma oli, että säätö toimi väärään suuntaan eli kun käytössä oli 20%, tuuletin pyöri 80%. Kaveri teki koodin jotain mystisiä rivejä, millä sai toiminnan käännettyä.
Jos jostain löytyi edes yksi simppeli yhden tietokonetuulettimen RPM-näyttö, niin tuulettimilta voisi napata RPM-pinnin ja näytön voisi yhdistää samaan boksiin tuollainen Alin pienen PWM-säätimen kanssa, mutta vaikeaa tuntuu löytäminen olevan... Mikään iso, monen tuulettimen arvojen ja muiden juttujen näyttö, kuten ne 5,25"-paneelit, eivät sovellu tähän. Yksinkertainen kaksi- tai nelinumeroinen LCD/LED-näyttö olisi ihanteellinen.
Pc- tuuletinspeksin mukaan pwm on open-collector ja puhaltimessa ylösveto.
Periaatteessa ehkä toimisi mutta ihan turhaan ohjaa powerilla kun joka tapauksessa puhaltimelle pitää saada jattkuva 12V.
Eli kuten jo mainittu niin pc- tuuletinohjain on oikea ratkaisu.
Kokeile yhtä tuuletinta ensin ihan 10k potentiometrillä. Jos säätyy nätisti niin ok. Sanyo 9GV5748P5H03 serverituulettimet ja jotkut muutkin ovat säätyneet potikalla vaikka datalehden mukaan ainoastaan 25kHz PWM säätö. 0-20% alueella kierrosluku aaltoilee juuri havaittavasti.
Just äsken löytyi mielenkiintoinen tuoteartikkeli Alista. Pitääpä tutustua tuohon:
Nopeiden tuotearvostelujen silmäilyjen perusteella tuo ilmeisesti ottaa virtansa usbista, eikä siinä ole jännitteen step-upperia, eli pitäis kehitellää jotenkin 12V-syöttö usbin kautta. Ja aika paljon muutakin kritiikkiä. Täytyy miettiä saisiko tuosta fiksailemalla toimivan omiin tarkoituksiin. Tehonkesto on yksi suurimpia kysymyksiä. Muistaakseni yksi Noksun NF-A14 3000rpm industrial nappasi n. 7W täysillä ja pitäisi kestää vähintään kaksi sellaista, ehkä kolme, eli mielellään lähemmäs 30W.
Arvostelujen perusteella skippaisin. Hyvin harva Aliexpress tuote on alle neljä tähteä.
Kuvauksen mukaan se osaa ottaa 12v usb:stä kunhan laitat sinne siihen kykenevän powerin.
Käytännössä todennäköisesti toimii myös suoraan kiinteällä 12v syötöllä.
Harvinaisen hyvät arvostelut tuossa. Ei siis tähtinä, vaan arvostelun teksti, selvästikin ihan aitoja ja myös informatiivisia arvosteluja toisin kuin monet 5 tähden "trendy product, excellent seller" arvostelut.
Juurikin näin. Ja vain 3 arvostelua, joten sinänsä arvosanat tai keskiarvo ei kerro mitään. Saateteksteihin kaikki huomio.
En löydä mitään viitettä tehonkestosta. Onko mitään valistuneita arvauksia paljonko mahtaa kestää, jos joku osaava vaikka katsoo piirilevyä pintapuolisesti? Tuotekuvissa löytyy hyvät kuvat molemmin puolin. On liipasimella tilata 2kpl tuollaisia. Näyttää olevavan koodi, millä saa 2€ pois yli 15€ tilauksesta. Yks tulisi omaan PC-tuuletintestailukäyttöön ja toinen tulisi tuohon kodin infraprojektiin kiinteään asennukseen.
Piirilevykuvat:
edit: Sieltä aukeskin vähän lisää tuotetietoja, mitkä ei itsellä alkuun näkynyt ja löytyy maininta 5V->12V muuntimesta, vaikka arvostelujen mukaan vaikuttaa siltä, ettei toimisi. Mutta tehonkestosta ei näytä olevan mitään.
Saman tuulettimen alta löytyy linkki myös tähän, mikä vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, vaikka ei näyttöä olekaan. Ja halpa toimareineenkin:
Tämä jälkimmäinen näyttää tukevan 60W oikeanlaisella 12VDC virta-adapterilla.
Piirilevykuvat:
"It works, somewhat. The fan connector is not the absolutelly correct and the speed does not work under 47% of fan speed (~350rpm), it ither shows more rpm or 0 rpm"
"Rotary encoder itsvery slow to register - you can't do quick coarse adjustment (e.g. From 0 to 50%) as it'll skip most of rotations. So you really have to deliberately make 50 steps to do such adjustment. Rpm detection is also glitching. It also kind of works on 5v (e.g. From non-pd charger), but instead of detecting something is off it boots up and shows random values, Worst of all, fan connector is not compatible with pc fans unless you cut piece of plastic that's supposed to ensure proper polarity."
Ei tuo oikein vakuuta :)
Lähti 2 kpl niitä näytöllisiä 15 € säätimiä ja 2 kpl jälkimmäisiä 60W 12 VDC säätimiä, plus yksi 1->8 PWM-hubi tilaukseen, yht. ~48€ toimareineen. Sen verran harvinaista kamaa, että otetaan testailuun, kun kerran sattui löytymään. Koskaan ei tiedä milloin sattuu poistumaan myynnistä. Ei näyttänyt kysyntä ja myyntimäärät (6 kpl) olevan suuria.
No nythän näitä löytyy. Tässä myös mielenkiintoinen, laitteessa olevien säätönappien lisäksi kakekäyttöinen. Näyttö näyttää PWM-tehoprosentit. Näytön saa pimeäksi sekä laitteen että kaukosäätimen napista. Tehonkesto 60 W:
edit: Ja tässä ois läpivientimallinen RPM-näyttö:
Ei voi muuta sanoa, kuin että on toi Alin hakutoiminto paska, kun spämmää hakutuloksiin kaikkea epäosuvaa paskaa ja monesti täsmällisemmät osumat on jossain jämäsivuilla, jos edes sielläkään.
Ja nyt löytyi aika ideaali valmis PWM-säädinpiirilevy ruuvikiristysliittimillä:
Tämän parina voisi olla aika ihanteellinen paketti omaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseen:
edit: Pitää vielä varmistaa säätimen tehonkesto. Laitoin myyjälle viestiä, kun ilmoituksessa ei siitä mitään mainintaa.
Aliexpressin algoritmi on tunnettu siitä että kun hirveällä vaivalla olet löytänyt jonkin tuotteen, niin kun ostat sen, ali alkaa tyrkyttää samoja tuotteita vasemmalta ja oikealta ja niitä onkin äkkiä kauppapaikka täynnä.
Ihan helvetin ärsyttävää.
Kertokaas, saisiko Asusin reitittimen vielä tekohengitettyä konkat vaihtamalla?
Siinä on tasan 2 elektrolyytti-konkkaa piirilevyllä. Toinen suotaa tulojännitettä heti siinä liittimen vieressä. Toinen on USB liitinten lähellä ja 5 voltin jännitettä kai suotaa.
Reititin kaatuilee ja kadottaa Wlan yhteydet, toisaalta saattaa toimia hyvinkin pitkään jos buuttaa kaatumisen jälkeen, ilman wlania vaan.
Että onkohan vika konkissa vai ei, itse arvelen että ei ole. :confused:
Voi olla että konkkien vaihto auttaa, tai sitten ei. Kyllähän oireet vähän viittaisivat mahdolliseen konkkavikaan ja vastaavalla tavalla olen aikanaan muutaman kaapelimodeeminkin elvyttänyt mutta mikäänhän ei takaa etteikö laitteessa olisi jotain muutakin vikaa, Tosin, jos reititin on jo melko vanha niin melkein parempi vaihtaa jo koko laite, varsinkin jos tietoturvapäivitykset ovat jo loppuneet.
Toinen vika jossain reitittimessä oli että sisäinen flash-muisti alkoi hajoilemaan ja aiheutti satunnaista kaatuilua ja sekoilua mutta tuo johtui siitä että joku sankari oli laittanut kaiken mahdollisen lokituksen päälle eli reititin käytännössä kirjoitti flashille jatkuvasti.
Niin, kun tuo näyttää siltä että ne konkat on vaan tulojännitettä ja USB väylää varten. Eikä minkään prossu/radio piirin jännitteitä varten. Kokeilin muuten toisella powerillakin eikä tuon toiminta siitä parantunut. :comp: Vanha kuin mikä mutta ainakin DD WRTllä on vielä päivityksiä tullut.
Yo. säätimet saapuivat. Katkaisin usbi-C-päisen johdon ja meinaan tehdä siitä 12VDC syötön. Millä todennäköisyydellä tuo punainen on +VDC ja musta -VDC? Kait tuo (*edit: johto) kestää 12V jännitteen, vaikka taitaa olla suunniteltu 5 voltille? Oli yhden Kiinasta tilatun M.2-kotelon lyhyt liitosjohto tietokoneeseen ja toimi pätkien, joten oli aika sopiva testailuun. Aika ohuen tuntuisia ovat nuo punainen ja musta johto, joten ehkä parempi, ettei tuota kuormita yhtä tehokasta PC-tuuletinta enempää, vai miten on? Noctua NF-A14 3000 industrial tais haukata ~7W täysillä.
kuvat:
kuvat:
Aika todennäköisesti punainen+, musta - mutta ainoa jolla voi varmasti tietää on mittari.
Ainakin ennen datakaapelit oli tyypillisesti 30VDC, en ole vielä törmännyt mihinkään mikä ei kestäisi 12V jännitettä.
Virta onkin sitten eri juttu, jos saat mitattua johtimen paksuuden niin taulukosta saa kyllä ~virran keston.
kuvat:
Eikö USB C kaapelilla ajeta ainakin 20V jännitettä ja uusimmissa jopa 48V. Max virta 5A. Eiköhän riitä useammallekin tuulettimelle sama virransyöttö. Ehkä kaapelin datalehti olisi hyvä kaivaa esiin, ettei kyseessä ole halvin tiedonsiirtokaapeli.
Jotta USB C johdosta saa tuon 12V, pitää virtalahteen ja käyttölaitteen olla keskenään yhteensopivia ja neuvotella käytettävä jännite. Nyt jos johtoon vain syötetään 12V, siinä ei paljon neuvotteluja käydä, mutta veikkaan (lukematta tuotekuvaksia/datalehtiä) toimivan niinkin.
Jotta napaisuus voitaisiin varmistaa, pitäisi kaapeli kytkeä virtalähteeseen ja mitata avoimista johdoista. Jos ei näytä mitään järkevää, pitäisi varmaan kytkeä kaapelin päät takaisin yhteen ja ladata vaikka läppäriä. Sitten mitata uudelleen liitoskohtien rinnalta.
Jos on normaali usb-c -- usb-c johto niin useimmilla ei varmastikaan ole tarkoitus siirtää tehoja, pc- lähtöhän ei taida muuta antaakaan kuin 5V.
Powerit ja telakat joissa on usb-c lähtö on sitten asia erikseen ja niissä pitäisi olla paksummat johtimet.
Tuon kuvan perusteella sanoisin että näyttää pikkutohon datakaapelilta.
Palikan speksissä on kyllä mainittu
Input: Type-C (QC 2.0/3.0 compatible)
Operating Voltage: 12V DC (QC-triggered boost)
eli varmaan se sitten osaa pyytää powerilta 12V jos käytetään aitoa usb-c poweria eikä vain 12V lähdettä ja usb-c johtoa kuten tässä kai oli tarkoitus.
Itseltä menee nuo tietokone jutut korkealta yli, mutta "Kiinasta tilatun M.2-kotelon lyhyt liitosjohto" Ei ihan auennut Goolella onko molemmissa päissä ollut USB C vai toisessa päässä se perinteinen. Jos molemmissa päissä on USB C niin kykeneekö poweri ja vastaanottava laite ymmärtämään, että johto välissä ei kestä 5A? Periaatteessa laiteet voisivat keskustella jännitehäviöstä keskenään ja rajoittaa virtaa/nostaa jännitettä. Jos toisessa päässä on ollut se iso pistoke, sitten ei varmaan yli 5V ole ajettu, mutta en usko että 12V tai vähän isommallakaan jännitteellä mistään läpi lyö.
kuvat:
Punainen oli usbin virransyötön plussa ja musta miinus. Tuossa säätimessä ei ole DC step-up-muuntajaa, vaikka tuotetiedot muuta antavat ymmärtää, eli ilman, että usbin kautta syöttää 12 V, niin normi usbin jänöllä antaa tuulettimelle 5 V. Lisäksi tuo 4-pin PWM uros-liitin on vähän hämmentävä toteutus, kun joutuu ensitöiksi nysväämään siitä tosi hankalasta paikasta palan pois, että naarasliitin menee siihen. Em. pois lukien, toimii muuten ihan kuten pitää, paitsi RPM-luku toimii vähän miten sattuu. Pienemmillä kierroksilla näytti suurin piirtein toimivan, mutta kun PWM-asetus menee päälle ~40-50 %, niin sekoaa täysin.
Näkemällä vaivaa tuosta saa ihan näppärän PWM-fänisäätimen, jos selkeästi tarve tuollaiselle. Jotta tuosta saa käyttökelpoisen, niin suurin työ on tehdä itse 12 V -syöttö usbi-C:n kautta. Itsellä nuo taitaa mennä huomenna reklaan Alille, sen verran paljon vikaa ja poikkeaa myyntiteksteistä.
Kaikki ne muut ostokset, mitä linkkasin yllä, oli lyhyellä testailulla mun mielestä aika timanttisia löytöjä ja tulee ehdottomasti hyötykäyttöön.
Oli tosiaan lyhyt type C <-> type A -johto, huonosti toimiva sellainen. Veikkaan, että joku tai jotkut signaalijohdoista oli huonossa kontaktissa. Ei tuota ollut tarkoitus kuormittaa kuin ihan max. 20 W, jos nuo säätimet nyt edes itselle jää. Saa nähdä kun teen reklan, että pitääkö palauttaa vai jääkö itselle ja rahat tilille. Oma jännitysmomenttinsa tuossa, että mitä sanoo, kun leikannut palan tuosta fänin urosliittimestä pois. Toisaalta tuotetta ei voi käyttää ilman leikkaamista.
Nämä oli ne, mitkä vaikutti hintaansä nähden äärimmäisen hyviltä nippeleiltä - otin ne pyöreällä 12 VDC-sisääntulolla varustetut versiot:
Tämä on ainoana vielä saapumatta. Pieni kysymysmerkki jäljellä, että onko tuo PC-tuulettimille lainkaan — sitä kun ei varsinaisesti mainita missään —, vaikka toki piirilevyllä on standardi 4pin-tuulettimen PWM-urosliitin:
En ota kantaa tuohon Alin krääsään. Olen paukuttanut niistä tällä foorumilla vuosikaudet ja viimeksi kesällä ammuin sellaisesta lyyttejä taivaalle. Mutta tuo USB C linja tietääkseni aina toimii niin, että käyttölaite vain ilmoittaa mitä jännitettä haluaa käyttää ja poweri antaa sen mitä ominaisuuksiltaan pystyy. Vastaanottimessa ei pitäisi olla step uppia.
Toki tuollaisen 5V ->12V step upin voi Alistakin tilata. Itse säätäisin tuulettimen nopeutta ihan jollain NE555 piirillä, joita myös saa valmiina levyllä. Siihen varmaan löytyy valmis näyttökin tai sitten vastus/jännitejakoviritys ja volttimittari sen yli.
Ei ne laitteet tiedä millainen kaapeli välissä on.
Vain jotkin merkkilaitteet, esimerkiksi ainakin jotkut dellin telakat keskustelevat koneen kanssa lataustehosta yms. Ja sekin on todennäköisesti jonkun käyttisajurin hommia. Lisäksi noissa on kiinteät johdot ja toimii vain saman firman laitteilla...
"Normaalit" datakaapelit on perinteisesti olleet 30V, itämaisista halpiksista ei tietysti koskaan voi olla varma. Mutta tuskin mikään on niin surkealla eristeellä ettei 12V onnistuisi 😁
Tarkoitan jotain tuollaista laturia. Lataa Thinkpadia 19V ja puhelinta 5V
Tuohon väliin joku mahdollisimman ohut ja pitkä kaapeli tiukalle rullalle pipon sisään, sitten Thinkpadia lataamaan 100W teholla. En tiedä saisiko siitä tilannetta aikaan.
YK-puolen vastaavasta ketjusta löysin nyt myös tämän ketjun.
Pitäisi löytää joku lakka/liima/muu vastaava, jota voisi laittaa emolevyn kelojen päälle, jotta saan coil whinen hiljaisemmaksi. Yksi myymälä suositteli jotain muovispraytä, mutta se kuulostaa aika eksoottiselta. Rautakaupat eivät osaa neuvoa tässä. Kyseessä siis 2000-luvun alun emolevy ja kondensaattoreiden uusinta aiheutti sivuoireena hurjaa vinkumista.
Tossa 4pin PWM-tuuletinten läpivientimallisessa RPM-näytössä on myös lämpötilasensorioptio. Mietin, että kun vien tuosta tuuletinlähdön ja lämpötilasensorin muutaman metrin pituisella sähkökaapelilla käyttökohteeseen tuulettimille ja sensorin päälle, niin pärjäisinköhän esim. 5-napaisella MSK:lla, eli onkohan tuon lämpötilasensorin paluujohto samassa potentiaalissa samasta purkista lähtevien tuuletinjohtojen miinuskaapelin kanssa, ilman, että tarvii avata purkkia ja mahdollisesti kalvaa se rumaksi yleismittarilla mittaamiseksi? Meinasin pätkästä ton anturijohdon keskeltä ja liittää väliin mittauskohteeseen asti erillisen sähkökaapelin. Oletan, että kunhan on riittävän jäpäkkää johtoa, niin ei varmaankaan muuta resistanssia ja mittaustulosta liiaksi. Varmaan 1,5 mm² riittää, mutta onhan sitä tarvittaessa paksumpaakin.
Elektroniikkaliikkeistä löytyy nimellä suojalakka. Esim.
Miten tuommoinen lakka voisi eristää yhtään ääntä? Vai poistaako se itse äänen lähteen?
Kyllähän yleismittarilla voit mitata johdoista onko samassa potentiaalissa, mutta tuollaisessa kohteessa laittaisin anturille ehdottomasti omat mittajohdot samalla tavalla kuin vamistajakin on tehnyt tuon. Ei etäisyys ihan helpolla tule ongelmaksi ainakaan 1.5mm2 poikkipinta-alalla.
Emolevyllä alennetaan jännitteitä PWM:n avulla. Silloin syntyy nopeasti vaihteleva virta keloissa. Vaihtelevasta virrasta seuraava nopeasti vaihteleva magneettikenttä voi saada kelan kuparilangan värähtelemään mekaanisesti, mikä kuuluu vinkumisena.
Keloihin suihkutettava suojalakka tukkii kaiuttimina toimivat ilmataskut ja liimaa kelan päällikerroksen tiiviiksi paketiksi, mikä estää kelan resonanssin vahvistumista. Tämän ansiosta lakattu kela on hiljaisempi.
Kuvitellaan kitara, jonka kielet ovat 0,2 mm välein. Se soisi ihan hyvin, kunhan ei liian kovaa yritä rämpyttää. Jos kieliin ruiskisi suojalakalla nuo 0,2 mm raot tukkoon, on helppo ymmärtää, ettei kitara enää sen jälkeen soisi lainkaan, koska kielillä ei olisi tilaa värähdellä.
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta!
Hieno tarina mutta rohkenen epäillä paikkansapitävyyttä.
Kyllä se on muuntajan sydän joka stä ääntä pitää aivan kuten vanhoissa 50Hz muuntajissa.
Vanhoissa 50 Hz-muuntajissa oleva rautasydän joutuisikin nopeasti syyllisen penkille, jos kuultava ääni olisi matalahko hurina/surina (loisteputkivalaisin/vanha laturi).
Zamerokilla kuitenkin oli kyseessä emolevy. Emolevyn keloissa on ferriittisydän tai jauheydin, joiden laajeneminen/supistuminen on hyvin vähäistä vs. rautasydän, joten niistä ei ylipäänsäkään synny niin todennäköisesti ääntä. Lisäksi käyttäjän ongelmana oli tarkemmin coil whine (nimityksessäkin on jo viittaus äänilähteeseen...), eli puhutaan jostain luokkaa 5-20 kHz:n vinkumisesta tai korkeasta sirinästä. Tällöin kela nousee ykkösepäillyksi ja sydämet voi unohtaa.
Vaihdetut uudet kondensaattorit muuttivat piiriä sähköisesti sen verran alkuperäisestä, että uinuva coil whine heräsi. Helpoin vaimennuskeino on lakata kelat. Jos se ei auttaisi riittävästi, niin voisi vaihdella uusia kondensaattoriyksilöitä, kunnes hiljenee. @zamerok
Kyllä se noista emon keloista tulee. Kun keloja vähän tökkii (muuttaa asentoa), niin myös ääni muuttuu. Se on todella korkea ääni; niin korkea ettei meinaa edes kuulla, mutta korvissa tuntuu kyllä paineena.
Laitoin lakkapullon tilaukseen. Toivottavasti auttaa eikä tarvitse kolvia kaivaa enää kaapista :D
Moi, kysyn tässä ketjussa seuraavan kysymyksen.
Nyt on tilanne että pitäisi saada kaksi ulkoista näyttöä jaettua kahden tietokoneen kesken pöytäkone ja kannettava.
Näytöt fullHD pelinäyttöjä uudempi 180hz ja toinen 144hz.
Eri kuva näytöissä (laajennettu työpöytä)
Minkälaista jakajaa/kynkintä suosittelette? Hinta mahdollisimman edullinen ja tilaisin suomesta.
Ettei taritse olla kaapeleita vaihtamassa koneiden kesken.
Kiitos vastauksista
avokados
