Pienten kysymysten ketju
Elektroniikkaliikkeistä löytyy nimellä suojalakka. Esim.
Tämä toimi erinomaisesti, coil whine loppui lähes kokonaan!
Moi, kysyn tässä ketjussa seuraavan kysymyksen.
Nyt on tilanne että pitäisi saada kaksi ulkoista näyttöä jaettua kahden tietokoneen kesken pöytäkone ja kannettava.
Näytöt fullHD pelinäyttöjä uudempi 180hz ja toinen 144hz.
Eri kuva näytöissä (laajennettu työpöytä)
Minkälaista jakajaa/kynkintä suosittelette? Hinta mahdollisimman edullinen ja tilaisin suomesta.
Ettei taritse olla kaapeleita vaihtamassa koneiden kesken.
Kiitos vastauksista
Sen enempää käyttötarkoitusta tuntematta: remote desktop?
AKG K 240 MK II -kuulokkeisiini tuli halkeama kuvan osoittamaan kohtaan. Monien vuosien kovan ajon tulos.
Sanka on kovaa muovia, jonka sisällä kulkee äänijohto. Halkeaman synnyttyä ääni alkoi pätkimään ja rätisemään. Laitoin tuohon kohtaan näin ensihätään ilmastointiteippiä ja se vähensikin äänentoisto-ongelmia ratkaisevasti mutta pätkimistä ja rätinää esiintyy yhä päätä liikuttaessa.
Onko tässä mitään muuta tehtävissä kuin korjatteille vieminen tai jopa uusien kuulokkeiden osto?
Korjaajalle vieminen tuskin on kovin järkevää, korjauksen hinnaksi tulee luultavasti enemmän kuin uusien kuulokkeiden hinta. Tietty jos on kätevä käsistään niin purkaa kuulokkeet ja vaihtaa tuon sangan sisällä olevan johdon itse sekä koittaa jotenkin saada halkeaman kohdan korjattua. Saattaa vaan olla pirun hankala projekti, monesti kuulokkeissa on paljon liimattuja osia ja/tai rakenne ei oikein muuten ole tehty huollettavaksi. Tosin AKG saattaisikin jopa vielä olla huollettavissa kun ei ole ihan paskimpia halpismerkkejä.
Onko järkevää korvata lineaarinen poweri elkot DC-linkki kondensaattorilla? Tuttavani on elektroniikka suunnittelija, hän sanoi, että se on hyvinkin järkevää.
Mikä on DC-linkki kondensaattori?
Tässä selitetään mikä on DC-linkki kondensaattori.
Tää tarvis vähän enemmän kontekstia järkevään vastaukseen mutta: riippuu, yleensä ei järkevää.
5V 1A lineaarireguloidun powerin elkoja ei kannata korvata DC-linkki muovinkonkilla.
50kW taajuusmuuttaja: ehkä
Kyseessä on putkivahvistin, jonka 450 Voltin jännitekestolla olevat elkot ovat lyhytikäisiä, eivät kestä kuin korkeintaan ½ vuotta. Rippeli ne elkot ilmeisesti tuhoaa ja ehkä ylijännite. DC-linkki kondensaattorit olisi tässä käytännössä ikuisia. Nämä olisi parhaat mahdolliset, mutta ovat erittäin kalliita.
Ehkä ylijännite tuskin rippeli, onko muuntajan ensiössä mahdollisuus muuttaa esim. 220V>240V ?
Minkä kokoiset konkat ?
Yleensä lyyttit kestävät parhaiten jos sähköt on koko ajan (tai edes ajoittain) päällä.
Tällainen on kytkentä. Muuntajien ensiöpuolella ei ole mitään "220V>240V" valintaa.
Jos ei ole mitään estettä käyttää isompikapasiteettisiä(&isompia) elkoja niin kestoikää saa kyllä niilläkin riittävästi. (Sit jos kyseessä on joku resonanssipiiri tai vastaava niin elkoista ei löydy sopivan pientä kapasitanssia ja isoa rippelivirran kestoa)
Ok poistamalla käytöstä tuon 12.6V käämin jännitettä sais ehkä pikkasen pudotettua, paras kuitenkin mitata mikä todellinen jännite on.
Mikä on styrkkarin teho?
Ehdotettu konkan jännitteen nosto voi olla vaikeaa ?
Miten tuo konkkien hyytyminen ilmenee, brummia ?
Tuossa tuo juuri 12,6 Voltin käämi pudottaa jännitettä.
Single Ended ultralineaarinen A-luokan putkivahvistin. Lähtöteho noin 10 Wattia.
(117+230-12.6)x1.41=470v eli yli menee plus vielä mikä on verkkojännite?
Tuo pitäis kyllä vielä varmistaamittauksella.
Muuten tuolainen Polypropylene konkka ois kyllä hieno, ei luulis äänen kärsivän ;)
Muuntajilta tulee 334,4 VAC keskimäärin, kun se tasasuunnataan ja suodatetaan, tulee 471,504 VDC. Tuo 5 H kuristin laskee jännitettä hieman. Verkkojännite vaihtelee melkoisesti päivän aikana. Aamuisin se on keskimäärin 232 VAC - aamuyöllä jopa 240 VAC. Mitattu Gossen Metrawatt Metrahit Ultra BT M248B yleismittarilla, joka on yhdistetty kännykän sovellukseen, sen voi laittaa tallentamaan vaikka 24 h.
Sitten reippaampi modaus, jättää 117V käämin pois jolloin anodijännite on vielä n 325V ehkä 10W ei enään lähde mutta kuitenkin ollaan lähellä.
Onko tuo muuten A-luokan vahvistin jossa täys virta kulee koko ajan?
Hankin ehkä 500 Voltin elkoja. Niitä saa ainakin Mouserilta. Toimitus on Hollannista. Hintoihin lisätään ALV. Toimituskulut on ilmainen, jos tilaa tarpeesi paljon kerralla. Tietysti tuo DC-linkki "foliokonkka" houkuttelisi, mutta 475€ on melkoisen paljon rahaa. Lisään kytkentään myös NTC-vastuksen, joka rajoittaa virtaa käynnistyksessä, muutajan käämit kestää paremmin.
Tai 2x300v ... 2x450v elkot sarjaan ja elkojen rinnalle 50k 4W bleeder-vastukset tasaamaan jännitettä. Kapasitanssi pitää tietysti tuplata sarjaankytkennässä. Paljonko putken virrankulutus? katotaan joku järkevä elko tähän.
Mitähän tuon suunnittelia on ajatellut vai onko tuo ihan itse improvisoitu?
Jos tuon ennen kuristinta olevan elkon jättää pois niin elkoille tulee kuristimen jälkeen huomattavasti vähemmän eli 335v luokkaa jos kuristin on oikein mitoitettu.
Tässä putkivahvistimen kytkentä.
Tuo virtalähde on erillinen ja erillisessä kotelossa. On vuosia, kun olen viimeksi mitannut jännitteitä. Näitä virtalähteen elkoja olen vaihdellut.
Tässä kuvassa näkyy massiivipähkinäpuinen kotelo, että kuristin olisikin 4 H eikä 5 H, kuten kytkennässä lukee. Se saattaa selittää hieman tilannetta.
Tilaa ainakin on jos uudet konkat on paksummat niin hommaa myös pannat.
Tuola on vielä noi 47uF/450V konkat pitäisköhän vaihtaa ?
Muuntaja näköjään epoksiin valettu muuten olis helppo lisätä ensiöön muutama kierros.
(veikeesti toteutettu takaisinkytkentä kaijutinlinjasta katodille :) )
Tuo 47 µF / 450 V elko kestää 500 Volttia, katsoin datatiedoista. Voihan sen jättää poiskin, jos laittaa virtalähteeseen isot elkot nykyisten tilalle.
Tapaus:
kondensaattori jossa on n.1500V jännite. Kuinka mitata tuota jännitettä kuluttamatta kondensaattorin varausta?
Tarkotuksena siis kytkentä jossa jännite mitataan säännöllisin väliajoin ja jos on pudonnut alle vaikkapa 500V:n, konkka ladataan.
Tuo raja-arvo ei ole kovinkaan tarkka, lähinnä vaan tarkkailis milloin konkka on heikolla hapella niin saa uutta mehua.
mittaat kapasitanssia yleismittarilla
Miten näitä virrankestoja pitäisi oikein lukea? Toisaalla lukee 0,3RA ja toisaalla 16(3)A? Kehuu myös 1/2 hevosvoimasta 🤔
Käyttötarve olisi 3 A ~14 VDC, josta voi kyllä virtaa laskea vaihtamalla led polttimoihin
Vaihtovirralle 16A puhtaasti resistiivistä kuormaa, 1/2HP moottorikuormaa tai 3A muuta induktiivista kuormaa (esim muuntaja yms). Tasavirralle 0.6A 125V tai 0.3A 250V. Enemmän DC-käyttöön suunniteltuja mikrokytkimiä saa parilla eurolla, joten ennemmin laittaisin sellaisen.
Mistä voisi hankkia M6 x 12 mm kuusiokoloruuveja? Saivat olla mieluiten messinkisiä tai fosforipronssisia. Tai sitten vaihtoehtoisesti tinattuja tai hopeoituja M6 x 12 mm kuusiokoloruuveja. Haponkestävää terästä olevia ruuveja ei mielellään, koska A4-teräs johtaa sähköä huonosti (~1.4 MS/m).
Mihin käyttöön? Kaikanmaailman rengasliittimet sähköjohdoissa ja kaapelikengissä on ihan yleisesti joko sinkityillä tai RST ruuveilla kiiinni, niin kuulostaa erikoiselta käyttökohteelta, jos sitä suurempaa sähkönjohtavuutta tarvii.
Nämä tulevat DC-linkki kondensaattoreihin. Siinä kytkentänavat on messinkiä. Joten siihen yhteensopiva ruuvi.
Kuten todettua pultatuissa sähköliitoksissa yleensä käytetään ihan perus teräs tai rosteriruuveja. Messinki/pronssiruuveja näkee lähinnä läpivienneissä ja naparuuveissa yms.
Tota kokoa saa vaikka puuilosta.
Mä laittaisin tämän tapaiset ruuvit, sopii sun projektin vanhahtavaan henkeen:
Virrat sen verran pienet että matskulla tuskin väliä.
Tein itse ja säästin.
Kuorin katkenneen sangan päät mattopuukolla, painoin punaiset uros/naaras-lattaliittimet yhteen, asetin liittimet ääni/sähköjohdon päihin, varmistin koko hoidon tarranauhalla ja sähkö kulkee jälleen, eli ääni toimii niin kuin pitää.
Urakan hinta 40 senttiä. Todellinen hinta 4 euroa koska lattaliittimiä sai vain 10 kappaleen rasioissa.
Kokeilin ruuveja, jotka löytyivät ruuveista, joita minulla oli. Enempää sopivia ruuveja ei ollut. Ensi viikolla käyn varmaankin 400 m päässä Keski-Pohjanmaan Ammattiopistolla, siellä lienee myymälässä kaikenlaisia ruuveja ja prikko(aluslevyjä) tarjolla, enköhän löydä sopivaa ratkaisua
Elektroluxin pyykinpesukoneessa alkoi kuulua valokaaren ääntä kun kone syötti virtaa moottoriin. Liekköhän tuosta moottorin hiilet loppu? Ääni kuuluu siis vain silloin kun kone pyörittää moottoria ja ajettaessa isoilla kierroksilla (esim linkous) ääni on kovempi. Ääntä ei siis kuulu esim silloin kun rumpua pyörittää tai rumpu hidastuu itsestään linkouksen päätteeksi. Hauskasti Elektroluxin suomalaisen varaosakaupan sivuilta varaosahiiliä ei myydä kuin yrityksille mutta koko moottorin kyllä saa tavan taavikin ostaa. Onko kellään kokemusta minkälainen homma vaihtaa? Ei äkkiseltään näytä kovin monimutkaiselta. Koneen malli electrolux fw31k7146
Täältä olen varaosia hankkinut Moottorin hiilet
Usein voi olla kommutaattorikin kulunut kuopalle ja niitä tuskin enää vaihdellaan/sorvaillaan tänä päivänä joten uusi moottori tai kokonaan uusi kone lienee monen valinta.
Laikkakoneisiin olen hiiliä vaihdellut ja konetta on saanut pyörittãä alkuun ilman kuormaa, jotta hiilet kuluvat vanhan kommutaattorin muotoon. Jos sopivia hiiliä ei ole ollut, sitten jotajn motonetin laturihiiliä levyn päällä hiomaan.
Minulla on tällainen kauan sitten Kiinasta tilattu joulukrääsä. Piirilevyn toisella puolella on kolme lediä, jotka vaihtelevat väriä. Kuvan yläreunassa on virtaliitin (kolme pinniä piirilevyyn) jossa on huono kontakti, ledit palavat vain kun sitä sormella laittaa oikeaan asentoon. Virtakatkaisin on tässä turha, minulle käy hyvin, että valot palavat aina kun virtaa tulee. Kuvan oikeassa reunassa on paristokotelo (johon menevät punainen ja musta johto), mutta se on turha, koska en käytä paristoa.
Olen täysi ummikko ja olen viimeksi kolvaillut ala-asteella, mutta olisi mielenkiintoista vähän kokeilla. Tällä voisin harjoitella, koska menetys ei ole suuri ja tämä on kai turvallista (virta tulee usb-muuntajasta). Mitä minun tästä pitäisi yhdistää, jotta voisin ohittaa tuon liukukytkimen kokonaan, eli ledit toimisi aina, kun virtaa tulee? Myös paristokotelon voi ohittaa, jos siitä on hyötyä.
Virtalähdekäyttö: oikosulje kytkimen keskimmäinen ja kuvassa oikeanpuoleinen nasta.
Paristokäyttö: keskimmäinen ja vasen nasta.
Vaihtoehto +johdon kytkentä keskimmäiseen nastaan tai sopivampaan paikkaan foliolla.
Paristokäyttö kannattaa ehkä poistaa niin ei vahingossakaan lataa niitä.
Mulle väitetty että tuo releen sisällä oleva häiriön poistin on varistori. Voiko noi olla varistoreja vaikka näyttää vastuksilta?
Laittaa kaksi johtoa vesilasiin, niin toiseen alkaa kerääntymään töhnää. Se on plus. Odotusaikaa voi pienentää laittamalla veteen suolaa.
ihmemies-versio, suolavedellä tai syljellä kostutetun paperin pitäisi muuttua vihreäksi plussapuolelta
30 voltilla ja syljellä kokeiltuna tuossa kesti luokkaa 30 sekuntia että muutos oli havaittavissa, plussajohto tummuu ja paperi muuttuu vihertäväksi
Paristo, johdonpätkä ja hehkulamppu. Niillä kokeilemaan tuntematonta napaisuutta. Jos jännitteet summautuu polttimolla, napaisuus on sama kuin paristolla, jos tulee erotus, napaisuus on päinvastoin.
avokados
