Pienten kysymysten ketju
Saisiko tuohon liittimeen paperia tai pahvia väliin jotta piirilevyn ja tuon liittimen välinen yhteys kiristyisi. Itse arvelen että tuo on ainut liitos tuossa joten siinä sen vian on oltava.eli tuon näppäin maton alle jos ujuttaisi jotain että liitos kiristyisi
Luulisi kyllä että liitos on suunniteltu siten että piirilevy painaisi tarpeeksi tota toista liitosta vasten kun piirilevyn painaa kiinni. Noh voihan totakin koittaa että jotain paperia sinne alle vielä yhteyttä tiivistämään koittaa laittaa.
Edit. Tämäkin nyt kokeiltu ja ei vaikuta asiaan, ei vaan tule muuta mieleen kun että piirilevyssä jotain sökönä 🤷‍♂️
Ehkä mielenkiinnosta ostaa vielä yksi tollanen kosketuspinta höskä toiseen ohjaimeen ja katsoa vaikuttaako asia siihenkään. Yhdessä ohjaimessa on lähes kaikki napit ettei ota koskekusta ja muissa joku muutama, mutta mitä tässä muistelen niin kaikissa taitaa nimenomaan toi R2 ainakin olevan. En tiedä mikähän siinä sellanen että menee sököksi 🤔
Sanyon mankka ehkä jostain 70 luvulta. Onkohan nuo konkat tehtaalla laitettu noin kotikotosesti vai kylän kirvesmies vaihdellut huonoja elkoja?
Kyllä nuo saattaa olla ihan tehtaan jäljiltä, itse olen useammankin about samanlaisen autoradion korjaillut aikanaan ja kyllä niissä on ollut juuri tuollaisia konkkaviritelmiä. Kun ottaa huomioon että tuolloin ei ollut vielä niin pienikokoisia osia ja silti piti saada tiettyyn koteloon koko laite mahtumaan niin esim konkkia laitettiin aika luovasti johtojen päihin sun muuten että saatiin kansi mahtumaan kiinni.
On varmaan alkuperäiset. Katsoin tarkemmin tuota konkan pantaa, se on ainakin taivutettu aika siististi ja piirilevyssä reiät. Tuokin näytti oudolta että piirilevyllä on käytetty aika paljon tinaa ollakseen tehdastekoinen tuote.
Taisi vielä 70-luvulla Made in Japan olla samanlainen laatutakuu kuin nykyään Made in China, eli kaikenlaista yrittäjää mahtui kuvioon..
Eipä jotku blaukkarin autoradiot tainnut olla kaksisimpia, vastaavia risukasoja.
Philips VR540 videonauhuri (jota ei ole varsinaisesti käytetty aikoihin) ottaa kasetin sisälle, miettii hetken ja vilkuttaa numeroa "2" näytöllä, kun virtapainiketta painaa nauhuri sylkee kasetin pois, joskus näytöllä saattaa tässä vaiheessa näkyä "4".
Tällä hetkellä ei ole toista kasettia millä kokeilla eikä nauhurin omistaja oikein ollut innoissaan kun tiedustelin että saako nauhurin kuoret avata ja hieman katsella.
Sitten huomasin että videokasetissa lukeekin "SVHS", Googlen tekoälyn mukaan VR540:n pitäisi tukea SVHS -tekniikalla nauhoitettuja kasetteja jos ne on nauhoitettu SVHS ET tms. tekniikalla... mutta mietin että mahtaako tämä virhekoodi 2 ja kasetin pois sylkeminen olla nauhurin normaali reaktio formaateille jota se ei tue vai onko kyse sittenkin ongelmasta ihan nauhurissa itsessään koska siihen nuo 2 ja 4 koodit viittaavat? Googlella löytyi juttua että saattaa jokin sensori olla likainen ja se sitten pistää tuon 2 virhekoodin koska sensori ei havaitse sitä mitä sen pitäisi.
Toisella kasetilla pitänee toki kokeilla jossain vaiheessa. Tuota kasettia mikä sattuu olemaan kokeilin käsin kelailla ja se onnistuu eli ei kait ole jumissa.
Ei pitäsi olla kiinni svhs systeemistä, todennäköisesti mode kytkin (sekvensseri) on likaantunut/hapettunut?Toistoilla ehkä putsaantuu.
Noh eipä ole tuulut vuoskymmenniin tullut ajateltua asiaa .
Juu, ei pitäisi olla kiinni siitä ettei nauhuri tue nauhalla olevaa materiaalia. Nuo VHS-nauhurit ovat niin "tyhmiä" että ne eivät itse tulkkaa mitään nauhalla olevaa sisältöä vaan yrittävät parhaansa mukaan näyttää sitä mitä saavat nauhalta irti. Toki jos tukevat jotain parempaa standardia kuin karvalakki-VHS niin yrittävät näyttää sitä mutta fallbackina yrittävät silti näyttää edes jotain suttua nauhalta.
Itsekin veikkaisin ensimmäisenä modeswitchiä, sitten muita mahdollisia antureita, eli putsaus ja toiminnan tarkastus. Tai sitten on joku ratas hypännyt pykälän verran ja koneisto menee vikatilaan ja herjaa siitä. Joskus ehkä 20v sitten noita tuli korjailtua ja yleisin vika jos tuli joku virhekoodi tai nauhuri vaan ei suostunut näyttämään kasetin sisältöä oli modeswitch, varmaan 80% todennäköisyydellä. Joskus harvoin kasetin olemassaoloanturi oli risa tai koneiston syöttömekanismi oli hypännyt yhden hampaan mutta nuo olivat huomattavasti harvinaisempia vikoja. Sitten kun nauhuri edes yrittää näyttää kasetin sisältöä mutta ei onnistu siinä, on vikapaikat ihan eri.
Tapaus Amatsoonista ostetun peruutuskameran kytkentäongelma.
Näytön asennus kojetaulun päälle helposti imukupilla ja tupakansytyttimestä sähköt pakkauksen mukana tulleella piuhalla.
Peruutusvalosta sähköt kameralle ja yleismittarilla tarkastus, että sähköä tulee, kun pakki päälle.
Kamera kiinni piuhaan ja näyttö sanoo "No signal". Mittarilla tarkastus ja sähköä ei tule!
Kamera irti, pakki pois ja takaisin, sähköä tulee.
12 V virtalähteeseen kamera kiinni ja kirkas kuva tulee näyttöön.
Summa summarum, kamera aiheuttaa jotain vm. 2013 Octavian "älylle". Kuormittaa kenties liikaa tms.
Olisiko rele oikotie onneen, vai mikähän on ratkaisu, jotta saisi pakin avulla kameralle virrat?
Testasin nyt kaupasta ostetulla VHS kasetilla ja se kyllä toimii tuossa nauhurissa, tuossa ekassa kasetissa kai sitte on kuitenkin jotain häikkää.
Hmm nyt kun muistelee niin svhs kasetissa taitaa olla joku tunnistuskolo erottelemassa normi kasetista, hylkisköhän tuo hilppanen sen takia?
Noh hyvä jos toimii ja sevisitte meidän peloittelulla ;)
Svhs pitäisi olla kyllä taaksepäin yhteensopiva..? Tarkistitko ettei ensimmäisen kasetin nauha ole poikki? Yleensä vähän tyhmemmätkin nauhurit tajuavat tuon, ja sylkevät kasetin ulos.
Kelailin käsin nyt hieman enemmän ees taas ja ilmeisesti nauha oli jotenkin jumissa tai saattaa ehkä olla vieläkin. Nauhuri suostuu nyt toistamaan ja kelailemaan kasettia mutta vaikka ääni toimii kunnolla niin kuva ei. Kasetin alussa kuvasta saa jonkinverran selvää eli suurinpiirtein näkyy mitä tapahtuu mutta loppupuolella kuva on täysin sininen eli nauhuri ei saa näytettyä kuvaa. Tulee mieleen että alkaako nauha jumimaan aina vain enemmän ja siksi noin, tosin ääni on kokoajan normaali.
Nauhuri siis ilmeisesti kuitenkin on täysin kunnossa koska tuo kaupasta ostettu kasetti toimi heti ilman samanlaista häiriötä kuin tuossa itse nauhoitetussa kasetissa.
Toivottavasti et likaa/pilaa kuvarumpua huonolla kasetilla.
En viitsi googlata mutta svhs kasetilla saattoi saada mustavalkokuvan ulos, ei toki täydellä 5.5MHz? resoluutiolla normi vhs systeemissä väri apukantoaalto taitaa olla 4.5MHz?
Itse itselleni vastaten: rele auttoi, virransyöttö kameralle takakontin pistorasiasta.
Helppoa ja yksinkertaista!
Löytyykö tietäjää mikä liitin tää on? Tarvitsisin tuollaisen johdon jossa molemmissa päissä tuo liitin. Piirilevyllä oleva "portti" on 8,3mm leveä ja tuo johdon päässä oleva "töpseli" on 6,3mm leveä. Jotain geneeristä kiinalaista todennäköisesti kun on kiinalaisen joikkarin piirilevyltä.
Miten tuon auton rekisterikilven (taka) mainosbannerin saa irroitettua ?
(eli se alareunassa oleva mainos autoliikkeestä ).
Taitaa olla tämä GH (1.25mm pitch)
Toiselta nimeltään ilmeisesti SCT1258.
Seuraava kysymys mistä tollasen tilaa edullisesti, ei tarvis kun yhden 10 senttisen johdon tolla 4 pinnisellä liittimellä eikä haluttais tilata kokonaista asennussarjaa sitä varten :D
AliExpressistä varmaan löytyy tyyliin jollain hakusanalla "SCT1258 cable" tms. Ja näyttäähän noita olevan ainakin googlen mukaan (ainakin sellaisia malleja joissa on johdon toisessa päässä liitin) Digikeyllä, Adafruitilla, Sintosella, Temussa, ...
Ei varsinainen kysymys mutta avautuminen... On se hienoa että nykyaikaisissa mikrokontrollereissa (ESP32, RPi, ...) on muistia "vaikka lampaat söis". Halusin yhteen wanhaan, todella wanhaan projektiin lisätä yhden pikku featuren mutta kun se oli tehty Atmelin ATTiny25:lla jossa on huimat 2k ohjelmamuistia ja aikaisempi koodi oli vajaa parikymmentä tavua vajaa 2k eikä tietenkään ollut yhtään pinniyhteensopivaa isompaa mikrokontrolleria miljoonalaatikostossa. Sai ihan hetken aikaa optimoida omaa wanhaa koodia että sai muutoksen mahtumaan piirille. Joutui jonkin verran C-koodia muokkaamaan inline-assembleriksi että sai muutamia "turhia" juttuja pois että sai muutamia tavuja lisää tilaa käyttöön. Toisaalta, tuli kyllä pirun hyvä fiilis sitten lopulta kun sai optimoitua koodia riittävästi että se mahtui kontrollerin 2k muistiin.
Jos olisi ollut kotona vaikka ATTiny45 tai joku vastaava pinniyhteensopiva niin olisi aika äkkiä tullut vaihdettua piiriä tai jos olisi ollut joku elektroniikkaliike avoinna kun tajusi että nykyisessä muisti loppuu niin olisin käynyt hakemassa isomman piirin.
Kyllä tämä elämä on nykyaikaisilla mikrokontrollereilla helppoa kun ohjelmamuistia on satoja kiloja tai jopa megoja, ei tarvitse ensimmäisenä kiukutella että mistähän vielä säästäisi pari tavua että saisi softan mahtumaan.
Onkos muilla tullut samanlaisia tuskan hetkiä wanhojen pienien kontrollereiden kanssa?
Mulla oli joskus käänteinen ongelma kun päivitin Arduino Mega -projektin STM32:lle, Megassahan flashia 256kB ja tuossa STM32:ssa oli 64kB. Arduino koodi meni alle 64kB, aattelin että ei siitä tule ongelmaa, mutta kuitenkin 32b systeemi vaan on harvempaa käännetyllä koodilla, ja joutui kivan Ansi-käyttöliittymän jättämään pois.. Itse RAM riitti molemmissa mainiosti, kaikki stringit oli tietty romissa.
Aina välillähän tuo tulee vastaan.
Ja se ettei laatikossa olekaan mitään missä vanha koodi pyörisi suoraan.
Hyvänä esimerkkinä yksi juttu joka oli tehty m328p mutta koodi ei toiminutkaan pb- mallissa vaikka pitäisi olla täysin yhteensopiva...
Mikrokontrollerien Flash muistin rajat ovat tulleet vastaan riippuen kehitysympäristön (IDE) kirjastoista.
Kirjastojen käyttö usein tuhlaa ohjelmamuistia, mutta ne voi pienentää kirjoitamalla rekisteritason koodin C:llä itse.
STM8S103 kontrollerissa on vain 8 kt Flash muistia ja 1 kt RAMia.
Heti aluksi huomasin ST Visual Develope Studio kehitysympäristön kirjastot muistia tuhlaavaksi ja niinpä kirjoitin
koodit optimoiden, eikä sen jälkeen ole tarvinnut muistin loppumista pelätä.
Arduinon STM32 ja STM8S kirjastot myös vaativat niin paljon muistia, että rajat tulee nopeasti vastaan.
Esimerkiksi 8 bittisten korvaajaksi suunniteltu STM32C011 (32k Flash, 6k RAM) Arduinon kirjastoilla rajoittaa merkittävästi käyttöä, mutta STM32CubeIDE:n kirjastolla ja optimoinnilla tekee paljon enemmän.
Kerkesin jo kysellä facebookissa mutta kyseessä siis valaisin johon käy max.16w polttimo. Onko 19w polttimo liikaa sille? Kotoa löytyy vanhempia mallisia valaisimia johon käy 60w hehkulamput niin mikä noissa uudemmissa valaisimien materiaalissa on laatu heikennetty niin, että saa laittaa vain max.16w polttimon?
Virran puolesta varmasti kestäisi, 19W polttimollakaan virtaa ei mene juuri mitään. Ongelma lienee lämmöt. Ledien myötä valaisinta ei tarvitse suunnitella kestämään lämpöä samalla tavalla, mikä antaa vapauksia suunnittelulle tai hinnan optimointiin. 60W ledilamppu olisi jo melkoinen määrä valoa, eikä nykyään kannata suunnitella valaisinta niin isolle teholle. Joku nyt vaan on päättänyt että 16W on sopiva maksimi ja mitoitus tehty sen mukaan. Se kannattaako tuota ylittää riippuu ihan siitä, kuinka paljon tykkää ettei talo pala.
Ledit lämmittää valaisinta muutenkin eri tavalla kuin hehkulamput. Ledeissä iso osa lämmöstä poistuu kannan kautta. Hehkulampussa kuuma osa on se kupu josta lämpö säteilee ja johtuu ilmaan.
Kaapin perukoilta löytyy 20 vuotta tyhjänpanttina seissyt kitaravahvistin. Onko tollaisen käyttöönotossa mitään riskejä vai voiko pölyjen puhaltelun jälkeen kytkeä huoletta?
Kun ei tiedä valaisimesta sen enempää niin ensimmäisenä itselläni tuli mieleen että onko tuo joku sellainen valaisin johon menee esimerkiksi 12V ledipolttimoita? Silloinhan rajoitus saattaisi johtua sen muuntajan / liitäntälaitteen kestosta. Toki jos tuohon käy ihan normaalit 230V polttimot niin syy on varmaan että on taas tehty joku designratkaisu jollakin halpismuovilla joka ei kestä enempää lämpöä.
Kyllähän tuossa saattaa esim konkat olla hapantuneet jos 20v on komerossa ollut, varsinkin jos tuo on 90-luvun laitteita. 90-luvulla tuntui olevan paljon surkealaatuisia konkkia, sitä ennen tehdyt tuntuvat edelleen toimivan ja vastaavasti laatu on joskus 2010 nurkilla parantunut.
Eli pientä varovaisuutta käyttäen pintapuolisen puhdistuksen jälkeen kokeilisin varovasti sellaisessa paikassa että jos joku konkka räjähtää tms niin ei aiheuta ainakaan lisävahinkoja. Luultavasti toimii eikä räjähdä mutta...
Reactions: xcm
Wanhan ajan putkivahvistin kannattaa käynnistää laittamalla joku 40-60w hehkulamppu sarjaan rajoittamaan virtaa jolloin anodijännite konkat useinmiten elpyy.
Ei tuosta haittaa pitäisi olla uudempienkaan laitteiden kanssa. Jos tuntuu hankalalta niin sähköjä vähän aikaa kerrallaan päälle.
Reactions: xcm
Kiitos vastauksista. Yhtään minkäänlaista osaamista kun ei ole tollaisten tekemiseen, niin pystyisiköhän tai olisikohan järkevää johonkin elektroniikkakorjausliikkeeseen viedä ja pyytää vaihtamaan konkat uusiin ja laadukkaisiin (työn osuus huomioiden hintaero ei varmaan merkittävä?)? Puhutaankohan millaisesta hinnasta? Joskus ~2005 ostettu Rolandin Micro Cube kyseessä, ja uuden hankkiminen olisi varmaan kannattavampaa, mutta tuolla nykyisellä on käyttämättömyydestään huolimatta tunnearvoa ja vähän muutenkin karsastaa jatkuvasti uuden tavaran ostamista.
Tästä xcm:n kommentista tuli mieleen kun itselläkin lojuu jossain Rolandin MicroCube joka on ollut käyttämättömänä ehkä vajaa 10 vuotta - niin kannattaako ensin kokeilla paristoilla onko siinä eloa, siis ennenkuin sen tökkää verkkovirtaan? Onko tuossa paristoilla käytössä ja verkkovirralla käytössä jotain fundamentaalista eroa eli onko kokeilusta mitään oikeaa hyötyä? :)
Jaa, kyse oli Roland Micro Cubesta, mä ajattelin että kyseessä olisi joku järeämpi kitaravahvistin. Tuossahan taitaa olla erillinen powerimurikkakin eikä verkkovirta mene suoraan kuutioon? Paristoilla tietty voi ensin testata toimiiko ollenkaan ja sitten tökkää pelkän powerin sähköihin kytkemättä sitä cubeen ja kattoo räjähtääkö se (tuskin) ja sitten vaan piuhat kiinni ja kovaa ajoa. Todennäköisesti tuo powerimurikka ja paristot ovat about suoraan rinnakkain, erotettu todnäk diodilla, joten paristoilla testaamalla voi todeta onko cube ehjä ja jos powerimurikka on risa niin senhän voi korvata vastaavalla.
Minulla Soundbarin toinen takakaiutin tipahtanut useasti lattialle ja microusb lataus on rikki. Magnetic lataus toimii, mutta pitäis joka päivä laittaa telakkaan. Haluaisin ladata 4pin magnetic kaapelilla. Löytääkö kukaan Alista/Temusta tms. 4 pinnistä magnetic latauskaapelia? Itse en löytänyt mistään. Onko rakentajilla itse kasattuna? Ohessa kuva liitännästä ja mitat pinnien väleistä.
Kohteena ilmeisesti kahvikylvyn saanut Ducky Shine 4.
Osa näppäimistä antaa ylimääräisiä painalluksia.
W tuottaa lähinnä rimpsua iopuyå¨'tiopuyå¨' iopuyå¨'tiopuyå¨', D antaa tulokseksi GHJKLÖÄ4asdfhjklöä4ASDFGHJKLÖÄ4asdfgjASDFHJKLÖÄ4asdfg
Ipalla koitin puhdistaa kaikki parhaani mukaan, yksittäisiä kytkimiäkin kolvailin irti lähinnä nähdäkseni voiko vika johtua niistä.
Mitä tässä kannattaisi alkaa testailemaan ja mittailemaan? Vai onko vain järkevämää heittää näppis serriin?
[/spoiler)
[/spoiler)
Nyt olis hyvä saada kuva toiselta puolelta piirilevyä. Oma veikkaus että löydät piirin luota kokista.
E. Ja ipahan ei sitten muuten mitään limua putsaa.
Tuo edellyttäisi kaikkien kytkimien irti kolvaamisen.
Noiden irti kolvattujen kohdalla ei mielestäni näy kontakteja kääntöpuolella. Eikä kyllä kuivunutta töhnääkään.
Pinseteillä "kytkettynä" w toimiii aivan oikein, mutta jos pinsettien varsi osuu myös runkoon, tulee w:stäkin iopuyå¨' , eli aika laillaa samaa kuin E:stä.
Omasta kokemuksesta voisin sanoa että kannattaa pois juotto tehä sellasessa ympäristössä, jossa kunnollinen kärynpoist.
Oli tarvetta valaisinjohtokatkaisijalle ja yksi löytyi nurkista. Onko kaikki noin kyseenalaisia, pelkästään toisen johtimen katkaisijoita, vai vain paskat? Joku voi mennä tietämättömyyttään tai hajamielisyyttään luulemaan, että kun on sammuttanut valon katkaisijasta, lampun kanta on sähkötön. Sitten onkin kolikonheitto katkaisiko kytkin vaiheen vai nollan.
Jos noi yleensä katkaisee molemmat johtimet, niin jätän tuon asentamatta ja käyn katsomassa lähimmästä Biltemasta/Puuilosta tms. uutta katkaisijaa:
Pääsääntöisesti näin, mulla on ehkä joskus tullut vastaan joku kaksnapainen.
Ei tuo kyllä mikään ongelma ole pöytälampuissa on vastaava yksijohtiminen ratkaisu.
Harvoin näkee, että olisi kaksinapainen. Varmaan ajatus on, että laite kuitenkin irrotetaan seinästä ennen kuin aletaan tekemään jotain isompaa remonttia. Meillä on suomessa sfs-standardimme ja sen lisäksi omat hyvät asennustapamme, jotka usein sotketaan siihen. Kun kyseessä on sähkölaitevalmistaja, saattaa se hyvinkin poiketa niistä monella tavalla ja määräyksetkin on erilaiset kuin kiinteistöasennuksissa.
Omalla mututuntumalla noita kytkimiä oli kaksinapaisena selkeästi enemmän joskus 90-luvulla, nykyään tuntuu olevan suurin osa yksinapaisia. Ihan hirveästi en ole noiden kanssa ollut tekemisissä mutta jotenkin sellainen fiilis olisi jäänyt että "ennen oli paremmin" :D
Nykyään noita tuontyyppisiä valokytkimiä on todella surkeitakin, kuoret käytännössä pelkällä kitkalla kiinni, ei edes siis millään klipsillä tai ruuvilla. Samoin sellainenkin on tullut vastaan ettei toiselle johtimelle edes ole ollut jatkospaikkaa, kiinalainen valmistaja varmaan ajatellut että kytkimen asentaja osaa kuoria johdon niin että toinen johdin menee suoraan katkeamatta läpi tms.
Meinasin kirjoittaa 90 luvusta, mutta jätin väliin, kun ei ihan faktatietoja tuosta ajasta ole. Karkeasti silloin valmistus oli enemmän kotimaista ja tuontilaitteitta syynättiin paljon enemmän. Yksi tarkistustoimija oli tämä FI-merkki sähkölaitteissa. Sitten tuli nämä EU-hommelit ja alkoi tulla yhtenäisiä määräyksiä mihin suomenkin oli taivuttava.
Silloin romahti myös sähkölaitteiden hinta. Aikaisemmin 100mk maksanut 6os haaroitusjohto maksoi Biltemassa 20mk, mutta laatu tippui suurin piirtein samassa suhteessa. Lapsilukot olivat jo uutena jumissa, kuori ja johto ohutta ja ruuvin kannat sellaisia, ettei niiden avaaminen pikkulapselta enää ehjänä onnistunut.
Alunperinhän nuo kalustekytkimet ovat varmaan olleet lähinnä laitteissa, jossa oli pyöreä pistotulppa ja sen mallin pistotulpan sai kytkettyä vain tilassa, jossa maapotentiaaliin ei pitäisi päästä käsiksi. Käytännössä kuitenkin esim. lämmityspatterit toivat huoneistoon hyvän maapotentiaalin.
Nykyisin hintakilpailumeininki on enemmän sitä. että myydään huoletta kaikkea mahdollista ja luotetaan ettei Tukes ehdi niitä kaikkia omilla resursseillaan syynätä.
Aiemminhan kaikki suomessa myytävät sähkölaitteet piti tarkastuttaa sähköteurastuslaitoksella jotta sai myyntiluvan, joka tietusti paransi laitteiden turvallisuutta. Lienee tuo kaksinapainen kytkin ollut silloin vaatimuksena.
Jos vielä pohdiskelee niin aikaisemmin oli paljon käytössä näitä painonappi kytkimiä, nekin oli yksinapaisia.
Onko nämä kalustekytkin nimeltään? Kivoja siitä että kun tunnit tuli täyteen niin vaihdettavissa.
Joonakk
