Piha ja terassit
Minkähänlainen prosessi on muuttaa voimakkaasti heinittynyt pihamaa-alue takaisin nurmikoksi?
Vetääkö vaan heinät matalaksi, puutarhajyrsimellä kääntää mullalle ja nurmikon istutus?
Talon edellisellä omistajalla jäänyt vähän pihamaan yhden osion huolto huonoksi ja pitäisi palauttaa 500m2 takaisin nurmikoksi.
Viime kesänä laitetut valokatteet (pc kerroslevy tyyppinen) vuotaa sateella paikkapaikoin hieman. Keraplastilla on tälläisiä prikkoja vastaavaan asennukseen. Saako vastaavia jostain edullisemmin, tarve kuitenkin reipas 250kpl. Valokatteet ovat nyt kiinni siis peltikattoruuveilla (RST/happokestävä) ja porattu 8.5mm esireikä.
Toinen vaihtoehto olisi jokin tiivistemassa, mutta pelkään sen hajoittavan levyjä kun elävät lämpötilan mukaan (sen takia esireikäkin pitää porata).
Riippuu pohjan tasaisuudesta, mutta periaatteessa voisi mennä pelkällä heinän ja rikkaruohon leikkaamisella ja sen jälkeen heittelisin nurmikonseosta sinne. Olettaen sen olevan tasainen pohjalta. Riippuu toki mitä siitä haluaa.
Jos siitä haluaa viimeisen päälle hyvän ilman rikkaruohoja, niin silloin muokkaus on hyvä vaihtoehto.
Samat lainalaisuudet käy ihan ketjun terasseihinkin, asiaan joutuu panostamaan kunnolla jos haluaa täysin routimattoman ratkaisun. Tai sitten elää sen asian kanssa että terassi elää omaa elämäänsä nousten ja laskien talvella/kesällä.
Perustin 60m² terassin rungon säädettävälle terassijalalle, alle pilariharkko valulla ja sen alle betonilaatta. Jätän terassin sivuun saranaluukun niin voi routia rauhassa ja sitten saa käydä oikomassa keväällä pilarit ja säätämässä terassijalat jos tarvii.
Näihinkin sai parien lomarahojen verran euroja uppoamaan joten ei käynyt mielessäkään routasuojata terassia. Pohamaassa ei kuitenkaan juuri ollenkaan savea joten olen sikäli onnellisessa asemassa tässä. Jos olisi savista, laittaisin varmaan perustuksen ruuvipaalujen varaan ja pyrkisin niillä sitten oikomaan jos routii.
Itsellä oli neliömalliset aurinkopurjeet( 2 kpl) muutaman vuoden ja otin aina syksyllä pois laittaen paikalleen keväällä( minulla on sävytetyt lasit ja silti lasien alla oli aina kuuma( lasiovet toki edesauttavat lämpötilan nousua)) mutta vaihdoin ne markiiseihin monestakin syystä.
Ensinnä sopivan kokoista purjeparia ei löydy varmaan kenellekään ja en niitä jaksanut sen enempää muotoilla ja toiseksi on välillä mukavaa poreammeessa istuessa jos ei ole mitään taivaan ja katsojan välissä. Markiiseja sai kohtuu edullisesti Rustasta mutta ovathan toki purjeet kertaluokkaa halvemmat.
Tein tuollaisen operaation vanhalle viljelysmaalle, oli melko epätasaista ja savista. Ensin kaikki matalaksi, sitten jyrsimellä useampi päivä äärimmäisen hikistä möyhennystä ja päälle 5-10 cm turvetta. Sen jälkeen tasoitus, jyräys ja nurmikon kylvö. Ihan hyvä tuli.
Aurinkovarjoa etsinnässä... Pitäisi olla sellainen, jonka saa kallistettua, koska paistaa just länsi-etelä suunnasta ja ei meinaa muuten saada blokattua, kun tontin muoto sellainen...
Pergola on, mutta kallistuksen puutteeesta johtuen varjosuoja on "vajavainen". Pitäisi vähintään pergolan kylki saada kiinni, mutta ei saa. Purjekangaskin on ostettuna, mutta ei tahdo tälle tontille ja terassille sitäkään saada hyvin, kun ei saa kunnolla kallistettua?
Vai mikä lie markiisi kannattaisi?
Mitähän tulisi ottaa huomioon? Ikealainen on kalliihko?
Jättivarjo LEMVIG Ø300 harmaa | JYSK ? Mitähä sitä?
Pari vuotta ollut käytössä Puuilon varjo. Laatu hintaan nähden yllättävänkin hyvä.
Hommattiin aikanaan tämän kaltainen 300cm Rustan varjo Aurinkovarjo kallistettava Orust Ø300 cm Luonnonvalkoinen
Ja tuohon jalka (en muista kumpi versio oli): Varjonjalka HORTEN 35kg harmaa | JYSK / Varjonjalka GAMMELSOLE 45kg harmaa | JYSK
Todettiin, että parasta ostaa tuollainen varjo suoraan, jossa on vain suora putki niin saa Jyskin painaviin jalkoihin suoraan kiinni.
Tämä on toiminut todella hyvin, varjo pysynyt tuulisellakin säällä pystyssä. Ainut pieni miinus tulee tuosta Rustan varjon putkesta. Varmaan kun on halppis varjo niin putki on ohutta materiaalia ja näin käytön jälkeen huomaa että on painunut tuolta kiristyskohdista hieman kasaan. Toimii silti hyvin edelleen.
Vajaa 4v ollut: Aurinkovarjo SunFun Bergamo Ø 300 cm tummanharmaa
Pyörii 360 jalkansa ympäri ja voi kallistaa vaikka 90-astetta sivulle suoraan.
Ja siihen K-raudasta tai vastaavasta betonilaattoja painoksi 4kpl.
Yllä olevien postaukset ovat höpö höpöä, että 3m halkaisijaltaan oleva varjo pysyisi paikallaan jollain 35-45kg kivellä jos vähänkään enempää tuuli tarttuu varjoon.
Tai sitten tuulena on ollut joku lehmänhenkäys kesäillassa. :asif:
Onko tämä helppo kasailla talveksi pois vai oletko pitänyt ulkona vuoden ympäri?
Tuon mallinen jättivarjo oli meilläkin, kunnes siitä väsyi se muoviosa jolla lukitaan se asento, sylinterimäinen osa joka liikkuu varressa ylös-alas suunnassa. Muovi oli ohutta ja väsyi siitä painosta minkä iso varjo kohdisti siihen runkoon kun varjoa säädettiin kauas varresta.
Nyt meille ostettiin tällainen, joutuu välillä roudaamaan jos haluaa koko päivän viettää terassilla varjossa (varressa on kallistus varjolle):
Mulla on täysin samanlainen varjo, en merkkiä kylläkään muista, mutta ainakin koko ja säädöt samanlaiset. Itellä tuo on ruuvattu patioon kiinni ja talveksi vien puuliiteriin. Eipä tuota tarvi mitenkään purkaa osiin(toki ruuvit irti :lol:) , kiinnittää vaan varjon siinä olevalla vyöllä ja kantaa varastoon.
Eipä tuo ole miksikään menny tässä 5 vuoden aikana.
Laitetaas tänne kun en parempaakaan ketjua keksinyt. Ongelmana rikkaruohot. Tuli viime kesämä pistettyä etupihan pieni viheralue uusiksi, vanhat pensaat ja yksi puu juurineen veks, uutta multaa ja maata käännelty. Tilalle istutin 12 tuijaa kahteen riviin, suodatin(tms. Juurimaton mikä lie) kankaan heitin mullan päälle, lähinnä estämään vanhojen pensaiden mahdollisen kasvun ja kankaan päälle kuorikatetta. Nyt on ongelmana se että noi helvetin rikkaruohot puskee sieltä kuorikatteen alta. En usko että ne sen kankaan läpikään kasvavat eli onkohan noi nyt juurtuneet siihen kankaan päälle. Oiskohan tohon pitänyt laittaa erilainen kangas, tuo minkä pistin oli sellaista huopamaista materiaalia. Kävi mielessä jos vaihtais sellaiseen muovisempaan. Vai onko tää nyt ikuista rikkaruohojen nyppimistä? Nypinkö vaan pois ja Lisää kuorikatetta vaan päälle ja toivotaan etteivät sieltä enää puske läpi. Täysinhän tota ei varmasti voi estää mutta jotain huvittais tehdä
Oliskos muuten jollain antaa hyviä vinkkejä mitä tehdä terassille joka on idän puolella? Joskus reilu 5 vuotta sitten tuo oli vielä kalustettu, mutta kun se on idän puolella niin eipä siihen aurinko enää puolenpäivän jälkeen paista ja teinki tontin reunalle pation jonne siirsin kaikki terassikalusteet. Sinne kun aurinko paistaa vielä ilta yhdeksän aikaan. Tuo terassi on about 25m² niin olis hyvä tuo saada johonki hyötykäyttöön. Tuo terassi on siis katettu.
Lasitus ja käytä vaikka viher/kasvi/röökihuoneena
Ekat 2x talvea keräsin talliin talteen, mutta sen jälkeen antanut olla suojapussin kanssa terassilla.
"Vaikein" homma on asetella nuo vajaa 40kg laatat jalustan päälle jos purkaa haluaa.
Itse runko lähtee jalasta irti 5/6 koon kuusiokoloavaimella (1x ruuvi).
Käytännössä 2x osaa siis. Pystyrunko kankaan kanssa ja itse jalusta.
Kyllä tuo meidän 3m varjo pysyy hyvin paikallaan napakampienkin puuskien aikaan tuollaisella jalalla. Miksi ihmeessä edes suosittelisin moista jos olisi huono ratkaisu :D
Kai tämän voi tähän ketjuun laittaa? En ainakaan yhtäkkiä löytänyt puutarhaketjua.
Tuli laitettua marjapuskien ympärille tuollaiset rasikivet ja kuorikatetta siihen. Lähinnä robottileikkurin takia ettei se tartu noihin puskiin. Vielä varmaan tulee sellainen kehikko noihin joka pitää oksat ylhäällä.
Musta kivi olisi varmaan kyllä ollut niin paljon parempi tähän? Varsinkin kun talon kivijalka on tumma. :(
Edit: lopputulos kaikki puskat rajattuna
Mielenkiintoisen näköinen. Olisin itse joko rajannut langoilla nuo ympäri (10min homma) tai laittanut esteiksi vaikka 40cm keppejä 4-6 kappaletta ympäriinsä.
Itse olen kaikki tuollaiset puskat kiertänyt langalla ja tuollaiset kivet on upotettu maahan rajaamaan.
katso liitettä 1351950
Fiksumpihan se olis ollut maahan upottaa ja vetää rajalanka ympäri. Täytyypä katsoa jos jossain vaiheessa tekis päivityksen.
Sillä ei oo merkitystä vaikka laittaa umpinaisen muovipressun katteen alle, ne rikkaruohot tai niiden siemenet on lentäny siihen kankaan päälle ilmasta ja sen myötä kasvavat siinä.
Pois ne saa nyppimällä.
Näin mulle selitettiin piharemontin yhteydessä ja tottahan se on. Meillä esim muurin vieressä 100% varmasti mullaton ja siemenetön sepeli/kivituhka noiden isompien kivien alla niin sieltäpä vain kivien välistä noita puskee.
Eli se kangas ehkä hidastaa pahimmat pois, mutta kokonaan ei saa millään.
Näin se on. Elämä tulee läpi vaikka asfaltista. Ei sitä pihaa rikkaruohottomaksi saa ilman ikuista nyppimistä tai myrkkyjä. Kankailla ja kuorikatteilla lähinnä hidastetaan ja vaikeutetaan rikkojen kasvua, mutta kun se läpi pääsee, niin nyppimään vaan ja yritä saada se paska juurineen. Sen pitäisi olla helppoa pikkulapiolla, kun on vielä kuorikatteen alla ja pehmeässä maassa. Todennäköisesti et joudu sitä usein tekemään, jos nyt hoidat sen huolella.
Kai se kuorikatteen tärkein ominaisuus on se, että ei se pensas pääse kuivamaan, kun se kate suojaa auringolta ja haihtumiselta.
Kivipihassakin ne rikat lopulta kasvaa vähän sieltä sun täältä ja näyttävät vielä karseammilta, kun erottuvat niin räikeästi.
Markiiseista kokemuksia? Tilasin halvan kiinalaisen markiisin, joka lähti samantien palautukseeen sen huonon laadun vuoksi. Tamarin markiisit kiinnostaisi, mutta hinta aika kova (alkaen yli 1300e). Leveyttä pitäisi olla 3,5m ja ulottuvuutta 2,6m.
On alkanut tosissaan ottaa nuppiin tuo taloa kiertävän pesubetonilaatoituksen kunto. Muurahaiset kaivaa jatkuvasti laattojen alta hiekkaa pois, ja taloa kiertävä laattakäytävä on kuin perunapeltoa. Mitkään myrkyt ei auta, ja laatat heiluu paikallaan. Laatat on kooltaan 60x60xm, ja niitä on aikamoinen määrä - iso etupiha, iso takapiha ja 4 laatan leveydeltä kulkukaista koko talon ympäri. Itsellä ei riitä kunto tai kiinnostus niitä alkaa repimään ja suoristamaan - ja murkut jatkaa kuitenkin tuota samaa touhua.
Talo on 70-luvun maanvaraisella laatalla varustettu, pitäisi varmaan uusia salaojat ja miettiä pintavesien + rännivesien poisto sitten samalla kun kerran repii ylös.
Nyt siis pohdin vaihtoehtoja:
1. Laatat hiiteen, valumuotit, raudoitus ja isoja betonilaattoja paikalla valaen -> johtaa pintavedet hyvin pois ja voisi olla "edullinen", mutta ulkonäkö ehkä vähän 70-lukua
2. Laatoituksen uusiminen kaupallisen toimijan toimesta (hinta pelottaa, mutta faktaa ei ole)
3. Kulkuväylien ja takapihan osalta laattojen paikalleen jättö, ja puisen terassin ja kulkuväylien rakentaminen kiertämään taloa + takapiha. Etupihan osalta laatoituksen suoristus ja rakojen täyttö sementillä muurahaisten hidastamiseksi.
Mitä ajatuksia tästä herää, miten itse toteuttaisitte? Onko kokemusta laatoituksen suoristamisesta, paljonko tulee hintaa per neliö?
Jos talo 70 luvulta niin luultavasti valesokkelilla tai ainakin hyvin matalalla lattialla maanpintaan nähden, jolloin oviaukosta maan tasalle on kovin vähän matkaa. Tämä taas johtaa seuraavaan ongelmaan/lisätyöhön, kun laattojen päälle rakennettu puuterassi luultavasti tulee liian korkeaksi, ellei halua sitten ohuimmasta rimasta runkoa kasailla. Lisäksi tämä ei poista muurahaisongelmaa jos maaperälle/laatoille ei tee mitään.
Itsellä oli vähän vastaava tilanne ja etupihalta halusin betonilaatat helvettiin juurikin muurahaisten takia. Maata sai kaivaa tuosta edestä ihan kohtalaisesti pois, että sai runkopuut ja kansilaudat oikeaan korkoon ulko-ovien ja talon lattian suhteen. Lisäksi vaihdoin vielä 70 luvulle tyypillisen soran/mullan talon ympäriltä n. 30cm syvyydeltä salaojasepeliin, jotta muurahaiset varmasti pysyvät poissa, eli käytännössä kaivoin tuosta etupihalta maata n. 50-60cm pois että sain tarpeeksi jykevän rungon (2x6 lankuilla rakennettu) Olisihan se 2x4 luultavasti riittänyt, mutta parempi överi kun vajari. Mutta nyt on toimiva 40 neliöinen terassi talon etupihalla ja muurahaiset yms pysyneet poissa.
Takapihalle sitten jossain kohtaa tulee rakenneltua vielä reilusti isompi terassi/kesäkeittiö/allasosasto mitä näitä nyt kaikkea tuonne keksii ja sen tieltä maata saakin liikutella sitten jo useampia kuutioita.
Itse kysyisin hinnan joltain pienyrittäjältä. Sitten ottaisin kasan salaojasoraa, pikkukaivurin (pari sataa/viikonloppu) ja tekisin kaivuutyöt itse. Saisikohan nuo laatat kivituhkalla siihen pintaan ilman että muurahaiset kuskaa senkin pois(?) sitähän saa nuppikuorman about 500€:lla ja tiivistyy sateilla tai kastelemalla kuin itsestään. Tekisin tällaisia hommia ihmisille sivubisneksenä jos joko ei olisi niin paljon tarjontaa rakennusalan ammattilaisissa tai olisin itse täysammattilainen.
Sitten toinen juttu on tuo muurahaisten häätäminen kokonaan. Meillä oli metsäinen tontti ja aika pitkään vielä poistin kantoja kun oli kaivuri lainassa. Nyt kun on jäänyt vielä 3 kantoa jotka oli liian hankalassa paikassa kaivurille silloin, niin yhden oli muurahaiset pari viikkoa sitten tuhonneet. Vähän pelottaa että nuo puuta syövät murkut tulee talolle asti kun naapuri ei ymmärrä metsänhoidosta mitään vaan siellä on metrin korkuisia muurahaispesiä ihan tontin rajan lähettyvillä. Porukoilla taas talo on rakennettu hiekkakankaalle ja siellä on nähty miten ne toiset muurahaiset kuskaa sitä hiekkaa koko ajan kaikkialta ja kaikkialle. Hankalia pirulaisia päästä eroon.
Tämähän olisikin sopivampi ketju tälle:
Pitäisi tehdä noin 80cm korkeaa aitaa terassin ympärille.
Valmista tavaraa on aikalailla, mutta tuleeko mulle ongelmia….. 21x45 kestopuuta ja 48x48 (vai 47x47) tolppia löytyy. Aita tulisi olemaan tyyppiä vaaka rima eli noilla 21x45 rimoilla vaakaan, onko se rimojen väli 3 vai 10 senttiä on myös vielä arvonnassa, isommalla välillä se tuskin on niin kivan näköinen, joten ehkä siellä jossain 3-5cm väleillä pitäisi mennä. Tuon eo tarvitse kestää kiipeämistä/roikkumista, mutta lunta kertyy tyyliin 25cm enemmän aidan sisäpuolelle.
Tuohon pitäisi saada myös muutamia portteja samasta tavarasta, onko porttien osalta auttamattoman pientä nuo tolpat, ettei saa saranoita kunnolla kestämään?
Porttien koot luokkaa 60+cm
Tolpat ajattelin lyödä ulkokehälle, joillain tämän tyyppisillä palkkikengillä, jos sopivan kokoisia vain löytyy ja jos näillä saa järkevästi mentyä, niin kuinka paljon kannattaisi pitää ns. koolausvälinä?
Edit: Elementtejä katselemalla 80-100cm koolaus lienee ihan ok.
Mietin, jotta ostaisin polyrottinkituoleja ja jonkun pöydän avoterassille.
onkohan noissa tuolien materiaaleissa mitään laatueroja, vai ostaa vaan sieltä mistä halvimmalla saa sellaisen joka silmää miellyttää.
Jotain tälläistä pinottavaa siis.
Ihan varmasti on laatueroja. Kannattaa myös koeistua, jos mahdollista. Tuolien koot ja ominaisuudet (esim kovuus tai selkänojan kulma) vaihtelevat aika paljon.
Osa on alumiini- ja osa teräsrunkoisia. Teräsrunkoiset alkavat sjan myötä ruostua, joten varsinkin avoterassilla suosisin alumiinirunkoisia kalusteita. Myös polyrottinkimateriaalin paksuudessa on isoja eroja. Osa on sellaista ohutta soiroa kun esim. Kotoani löytyvissä kalusteissa paksuus lienee lähes 2 mm.
Rakennusten puulle haitallisia muurahaislajeja on Suomessa vain yksi, eli hevosmuurahainen - ja sen yleensä tunnistaa aika helposti, kun on pirun kookas, sentin luokkaa ja kuningatar sitäkin isompi. Nekään eivät varsinaisesti syö puuta, vaan tekevät pesänsä sinne. Joidenkin muiden muurahaislajien toukat sen sijaan syövät puuta, eli hevosmuurahaisista ei välttämättä ole kyse. Ja jos onkin, niin pesää ei yleensä kannata häiritä, koska sillä voi lähinnä saada yhdyskuntaa häirittyä sen verran että ne etsivät uuden pesäpaikan, mahdollisesti rakennuksen. Kuningattaren tappaminen toki hajottaa yhdyskunnan.
Kannattaa muistaa että Suomessa on kuutisenkymmentä muurahaislajia, joista perusasujalle oikeasti haitallisia on vähän laskentatavasta riippuen kaksi-neljä (hevosmuurahainen, faaraomuurahainen, joidenkin mielestä siloviholainen eli kusiainen ja pihamauriainen eli sokerimuurahainen). Loput ovat usein hyödyllisiä mm. tuholaistorjunnassa ja käytännössä aina puutarhalle hyödyksi. Samasta syystä voi hyvinkin olla että naapurisi ymmärtää (ehkä vahingossakin) metsänhoidosta paljonkin: etenkin kekomuurahaisten osalta on tutkimustietoa, että ne vähentävät mm. kirjanpainajatuhoja ja tukkimiehentäin esiintyvyyttä.
Harmi ettei noista taida netissä mitään eroja löytää paitsi just tuon, että onko runko alumiinia vai terästä. Mutta tuosta polyrottingin paksuudesta sitten ei tiedäkään.
Metsänhoito on naapurin tontilla täysin laiminlyöty, edes tuulenkaatoja eivät kerää pois. Siispä otolliset tilukset lahosta puusta pitäville. Mutta sivuseikka se tosin tässä muurahaisasiassa on se naapurin metsänhoito.
Olet siinä ihan oikeassa ettei nuo muurahaiset kovasti harmiksi ole, en lähde niiden pesiä tuhoamaan sen takia että ovat olemassa. Olen vain kuullut että veljellä tulivat rakennusaikana tontille ja nakersivat lautakasan ihan hötöksi eli sikäli pelkään talon puolesta että iskevätkö muuhunkin kuin lahopuuhun. Huonosti noita lajeja tunnistan ja näin vain että kanto kuhisi jotain vissiin hevosmuurahaisia pienempiä joten silpoin kannon rautakangella ja heittelin palaset ympäriinsä. Päivässä niistä palasista murkut kaikkosivat ja keräsin palaset poltettavaksi.
En kannata mitään tarpeetonta elukoitten, edes ötiäisten hävittämistä mutta sitten jos heittäytyvät vaivaksi niin täytyy toimia. Pari ampiaispesää on jo tullut hävitettyä terassin yläpuolelta räystäänaluslautojen välistä ettei tarvitse lasten ja koirien puolesta pelätä pistoksia. Ei muuten tepsinyt Thermacell, ei tinneriin eikä tärpättiin kastettu rätti eikä edes 98E:hen kastettu rätti pesän alapuolella tikun nokassa. Nyt saa taas terassilla grillata jos sateet joskus väistyy.
Lautakasaan voinee tosiaan hevosmuurahainen tehdä pesäkäytäviä, mutta mikään muu suomalainen muurahaislaji käytännössä ei (joskus kekomuurahaiset ym. voivat tietysti käyttää "tukirakenteena" kasaa, mutta se on jo eri asia). Mutta jos omalla kiinteistölläsi ei kyse ole hevosmuurahaisista, niin talon puurakenteet saavat olla aivan rauhassa (muurahaisten osalta, ainahan on jumit ym.). Ja onneksi/toivottavasti näin on, koska juurikin pesän kuvaamallasi tavalla tuhoamalla mutta kuningattaren eloon jättämällä saa aikaiseksi sen, että yhdyskunta etsii uuden pesäpaikan - joka huonolla onnella hevosmuurahaisen tapauksessa on rakennuksessa. Tosin silloinkin kannattaa muistaa, että hevosmuurahainen on tyypillisesti hirsitalojen tai hirsirunkoisten rakennusten ongelma. Koska puuhun tehdään nimenomaan pesäkäytävät, on tavallinen puuseinän rakenne usein hevosmuurahaiselle turhan harvaa.
Tuohon hintaan voi olla haastavaa löytää parempia vaihtoehtoja ellei osta käytettyä. Minä ostin nuo ja ovat ihan ok satunnaiseen käyttöön mitä nyt on vähän tullut terassilla istuttua. Ajattelin että eiköhän ne kestä jokusen vuoden eteenpäin ja sitten joskus taas uutta tilalle.
edit: Rustassa olisi halpoja tuoleja: Muut - Pihatuoli
Tämä oli ihan hyvää lisätietoa asiaan, kiitos. Juu ei noita pesiä onneksi herkästi omalle tontille tule, naapurin tontilla saavat pysyä rauhassa.
Alumiini on ehdoton, mikäli kalusteet kastuvat ja niitä on tarkoitus pitää yli 5 vuotta ilman, että hitsaussaumat ruostuvat. Punoksissa löytyy halvalla liukasta ja venyvää, kalliimmat ovat usein karhennettua materiaalia, punottu tiukempaan ja nämä pysyvät pidempään parempina.
Tuollainen tuoli kestää max muutaman vuoden ja punokset katkeavat ja alkavat purkaantua.. Erityisesti ohuet sidontapunokset tuppaavat katkeamaan melko helposti. Usein jo kaupassa näkee mallikalusteissa noita punoksia haljenneina tai rikki.
Onko kellään kokemusta / vinkkejä korkeiden +-100cm kivimuurien/istutusaltaiden tekoon? Olen valanut (HB Betoni) vallikivien pystyreiät betonilla kera harjateräksen ja muurin alla on myös jonkunmoinen antura ja tartuntateräkset vallikivien reikiin talon alkuperäisen omistajan jäljiltä. Se puoli siis oletettavasti kunnossa.
Nyt mietin tuota "altaan" taustatäyttöä. Muuria vasten on jo laitettu patolevyt, ja ainakin korkeimpiin (~90cm ja sitä korkeammat) kohtiin myös eristelevyt. Mutta mites maa-aines, jotain ihan perus 0-16 tai 0-32 mursketta? Kevyrsora (tai vaahtolasi?) olis tietysti maanpaineen kannalta omiaan, mutta käsittääkseni helkkarin kallista perus murskeeseen ym verrattuna. En nyt osaa kuutioina menekkiä arvioida, mutta sanotaanko näin että "altaat" eivät kuitenkaan ole ihan pienimmästä päästä...
Mikä olisi hyvä pumppu pihan kasteluun järvivedellä? Kasteltavaa aluetta olisi ainakin 1000 m^2. Uppopumppu olisi hiljainen ja painekytkin mahdollistaisi esimerkiksi pihasuihkun. Tämä vaikuttaisi parhaalta, mutta onko muita ideoita. Myös kätetty porakaivopumppu olisi vaihtoehto, mutta niistä taitaa puuttua painekytkimet.
8v meni, että ensimmäisestä tuolista meni punoksia poikki ja muut vielä täysin kunnossa.
Muurin perusrakenne on ihan oikea. Pengerryksien tukimuuriin on laitettu lämmöneriste ja pystysalaoja kapillaarisepelistä. Tyyliin 100mm eriste ja 100mm leveä kerros sepeliä. Tarkoitus on ollut vähentää routapainetta. Muuten täytön voi tehdä ihan millä vaan, kunhan on jonkunlaista kitkamaata, eli ei savea tai muuta liettyvää.
Miten tuollainen kapea pystykerros (esim mainitsemasi 10cm leveä) vaikkapa soveltuvaa sepeliä olisi fiksuin/helpoin toteuttaa jottei maa-ainekset heti sekoitu keskenään? Eli miten se kerros ”pysyy pystyssä”. Joku vanerilevy tms väliin väliaikaisesti ja sen toiselle puolen sitten muu täyttö? :D Tokikaan omassa tapauksessa muurit ei ole ympäriinsä noin korkeita, vaan ainoastaan ”rinteen” alaosissa eli suunnilleen puolimatkalta vallikiviä on tarvinnut pinota huomattavasti vähemmän. Voisipa tuosta kuvankin tänne lätkäistä havainnollistamaan.
tuossa kotipihalla on jonkunverran myös suht multaisaa joutomaata, sitä ajattelin hyödyntää täytössä murskeen tms päälle ennen varsinaista kunnon mustaa multaa. Multaakin ilmeisesti saa olla varsin reilusti tyyliin 50cm, riippuen vähän mitä ”altaaseen” meinaa istuttaa.
Täyttöä olis tarkoitus tehdä siten että kauhakuormaaja tms avuksi eli ainakin murske tai vastaava tilaten, sen verran tilavia ovat ettei ihan peräkärry-kottikärry-lapio yhdistelmällä todellakaan jaksa alkaa urakoimaan.
Levy väliin on yksi vaihtoehto, tai ihan kerroksittain täyttö. Silloin ei 100mm kapea kaista oikein tahdo onnistua, vaan tulee leveämpi. Se on sitten hiukan tilasta kiinni että näyttääkö vaikka puoli metriä leveä kasviton kaista hölmöltä vai ei. Sellaista askartelua se on vanerilevynkin kanssa, ja molemmin puolin täyttö siinäkin tehtävä.
Valtaosa tämän maan muureista lienee ilman mitään tällaista hifistelyä ja pystyssä pysyvät. Mutta aina kannattaa tehdä niin hyvin kuin resurssit riittävät.
DIY
