Piha ja terassit
Kuinka paljon sitä vettä sinne kertyy? Jos sitä on siellä jatkuvasti, niin sitten pitää varmaan miettiä jotain salaojitusta. Jos vain kovan sateen ja lumien sulamisen jälkeen niin silloin ihan normaalia.
Lammikko tulee tosiaan vaan kovien sateiden ja lumien sulamisen jälkeen. Pysyy siinä muutaman päivän ja katoaa sitten.
2 puun juuristoa ei tuollaista kuoppaa noin suurelle alalle saa aikaiseksi. Ja jos saisi niin ei ole mitään takeita etteikö sitä maatuvaa juuristoa ole vielä lisää eli painuminen saattaa jatkua. Ja voisi jatkua siltikin koska oletettavasti joku muu tekijä on painumisen taustalla. Eli jos heittää vaan kamaa päälle niin parin vuoden päästä voi olla -10cm…
Tuo puun juuret oli vaan veikkaus, kuoppa on voinut olla tuossa pidempäänkin. On sellaisessa kohtaa pihaa, että ei haittaa mitään, joten on siksi saattanut olla pitkään jo edellisen omistajan aikana. Nyt vaan me haluttaisiin siihen istutella, niin tuli siksi ajankohtaiseksi tasottaa sitä maata.
No siis riippuu toki paljon myös siitä minkälainen pohjamaa siellä on. Lähinnä sora/muu läpäisevämpi maa-aines + reilusti multaa päällä on sellainen perusvarma joka toimii melkein kaikkialla ja kaikille kasveille. Liian kosteakaan se maa ei saa olla ja jos luet tuota nurmikon perustusohjettakin, niin siinäkin moneen kertaan mainitaan että mullan pitää olla tarpeeksi "kuohkeaa", jotta se ei mene liian kosteaksi.
Kysäjällä homma kuulosti siltä, että pohjamaa on itsessään aika vettä pidättävää ja multaa on vähintään puoli metriä, jolloin näkisin että tuollaisesta "sorasalaojituksesta" voisi olla hyötyä.
Mutta riippuu tosiaan siitä mitä kasveja siinä nyt halusi kasvattaa. Nurmen kannalta suurempi kosteus ei yleensä haittaa, mutta syvempijuurisilla kasveilla voi tulla ongelmia.
Joo, kuohkeaa pitää toki olla. Mutta siihen käy hiekka hyvin. Sora on liian karkeaa, vesi menee suoraan läpi eikä sitä juurikaan nouse ylös kapilaarisesti mikä olisi hyvä silloin kun on kuiva sateeton jakso menossa.
Niin, edelleen asiaan liittyy monenlaista tekijää ja riippuu vähän siitä mitä ollaan kasvattamassa, minkälaista multaa käytetään, minkälaisista pinnanmuodoista puhutaan, miten vesi alueella kertyy ja/tai liikkuu, routiiko maa ja kuinka tukeva pohja halutaan jne. Olisi varmaan voinut myös jo aiemmin tarkentaa, että sorasta puhuessa tarkoitin hienojakoisempaa tavaraa kuten esim. tämä, enkä mitään karkeaa sepelimurskaa.
Parvekkeella on tällainen sohvasetti, tai se koostuu useasta samanlaisesta palasta. Pehmusteet liukuvat herkästi pois kun istuu tai liikkuu, joka ärsyttää. Keksiikö kukaan jotain helppoa tapaa, joilla nuo saisi pysymään paikoillaan? Lähinnä ajattelen tuohon reunaan jotain estettä, joka estäisi ainakin pahimman liukumisen pois. En vain oikein tiedä, mitä tällaiseen muoviseen (onko tämä nyt polyrottinkia) istuinosaan oikein voisi kiinnittää.
    123 KB · Luettu: 101
Liukestemattoa tyynyjen alle?
Joku ommeltava tarranauha vois olla hyvä.
Jotain tämmöistä kokeilisin Kehrä tarranauha 1m liimapinnalla ja jos oikeasti hyvää haluat niin se on tämä vähän kalliimpi tuote Scotch™ Extreme Dual Lock™ tarranauharulla musta 25 mm x 1,2 m 2 kpl | Motonet Oy
Etsitään terassituoleja. Mitkä ovat parhaat ja mukavimmat? Löhöilyyn, mutta voisi siitä onnistua myös syöminen, jos raahaa pöydän luokse.
Onko jotain ökymerkkejä?
Kiitos hyvistä ideoista, miten ei tullut mieleeni esim. tuo liukuesteverkko, vaikka olenhan laittanut sitä keittiön räsymaton allekin. Täytyypä sitä tai noita tarranauhoja testata!
Tuli aloitettua vaihtamaan kansilautoja. Meneekö vielä tollaset runkolaudat vai pitääkö jo vaihtaa? Kyseessä siis katettuterassi.
    571,8 KB · Luettu: 450
    636,1 KB · Luettu: 453
Sama kai se miltä runkopalkit näyttää, kunhan ne ei ole pehmenneet, eli lahonneet.
Olisi tarvetta hyville ideoille, miten toteuttaa laatoituksen ja hiekkapihatien raja/siirtymä.
Pihatie on hiekkapätkä ja rinteessä alamäen puolella. Hiekkatie menee alaspäin ja laatoituksen ja hiekkatien rajalle olisi tarpeen laittaa hulevesien ohjaukseen kouru/kaukalo yliajettavalla ritilällä. C250 pitää olla kestoa vähintään siinä kourussa. Lähinnä tuo kouru siksi, että hiekkatie ei syövy sateella urille laatoitetusta pihasta alas valuvan veden mukana. Kaikkea kun ei ole mahdollista kaadoin ohjata laatoituksen sivuille.
Mutta mitenkäs tuohon olis fiksua tehdä ajoliuska hiekalta laatalle?
Laatoitus on 80 mm paksua, joten saisi olla ramppimainen siirtymä. Ja matkaa on näppärät 7 metriä. Optimaalinen olisi, jos saisi viistettyä 400 syvää x 500 leveää x 100 korkeaa laattaa upoteltua hiekkatiehen, ei jäisi autojen etupuskurit kiinni.. Mutta vähän on haasteita löytää tuollaista materiaalia. Kovin syvälle en halua upottaa tuota liuskaa tiehen, koska siellä menee yksi valokuitu melko pinnassa. Ehkä 20 cm syvällä jos hyvä tuuri on.
(ehkä olis fiksua nostaa vähän sitä hiekkatien profiilia samalla?)
Eikö siihen voi ihan upotettavan reunakiven laittaa? Vesikouru sitten laatoituksen ja reunakiven väliin. Ja lopuksi murskeella tekee sopivan nousun, ettei puskurit ota kiinni.
Reunakiveä näyttäis olevan esim. 250mm korkeana..
Tai sitten vaa paikalla valaa mieleisen.
Ostettiin viime kesänä jalallinen, riippuva aurinkovarjo. Jalkapainona käytettiin 30x30 cm pihalaattoja, mutta nuo eivät oikein istu jalan sisänurkkiin. Lisäksi nuo metallijalat ovat hieman teräviä. Ideoita hyväksi ja halvaksi vaihtoehdoksi?
Ajattelin ensin pultata kiinni komposiittiterassiin, mutta tuota tarvitsisi joskus kuitenkin siirrellä. Kestäsiköhän vaneri, jonka päälle jokin vesiastia?
Pulttaat tuollaiseen kiinni: Terassilaatta 80x80 cm
Tyhjään tilaan isoja kukkaruukkuja kasveineen:)
Viirapintainen säänkestävä vaneri n.18-25 mm ainakin kestää,mutta on aika kallista jos ei löydä jämäpalaa tai kakkoslaatua.,Filmi-II vaneri 21 mm 1250 x 2500 - Rakennustarvike Luukkainen
Siellähän on kaupassa suoraan myynnissä tuohon käypäset painot. Tuolta haet vaan 4 kipaletta näitä ja lopetat turhan kikkailun.
No en varmasti hae 60€ aurinkovarjoon 80€ jalkapainoja. 4x1,5€ laatat toimineet välttävästi.
Eikö niitä betonilaattoja saa vaikka rälläkällä muotoiltua niin että istuvat paremmin?
Oisko tossa paketissa kuitenkin neljä noita painoja... Kun sanotaan painoksi 14 kiloa, niin 56kiloa painoa aurinkovarjolle kuulostaisi aika paljolta.
Pyöräytä n.3-5cm korkea jäykkä muovirinkula tuosta jalkojen ympäri ja alle muovi myös ja valat sen rinkulan täyteen valmisbetonia s-100 tai s-30
1 säkki varmasti riittää ja sekoitus onnistuu pienessä betonipaljuämpärissä putsikauhalla kahdessa osassa. ts. ei tarvita sen kummempia työkaluja.
Betoni alle 9€/säkki
Ämpäri 3€
kauha 5-10€
Toisaalta taas 1 kpl 30x30 cm pihalaatta painaa 11 kg ja 4 kpl ei tuntunut millään tavalla ylilyönniltä.
Kiitos kuitenkin kaikille keskusteluun osallistujille! Pitää vielä miettiä näistä paras ratkaisu. :giggle:
Pitäisi asennuttaa taloon terassilasitukset. Onko kokemuksia pk-seudulla toimivista? Lumon varmasti tarjoaa kalleimman, mutta miten muut? Onko Lasipatiosta kokemuksia?
Onko kokemuksia vinoriman asentamisesta katetun terassin seinään? Esim tälläisen:
Vinorima kestopuu 42x42/28 ruskea
Millaisella raolla noita on asennettu? Tietäisi vähän laskea paljonko menee tarviketta.
Tarkoitus tehdä tuosta noin "metrin" korkoinen seinä ja jättää loput auki. Terassi on noin 5x5m katettu yksilappeinen. Ajatuksia ja ideoita?
Asensin viime kesänä pariin kapeampaan seinään. Jätin väliä tuon 42 mm.
Tuli ihan näkösuojaksi.
Siistin näköinen laitos. Onko noilla valkeilla kivillä täytetyillä kouruilla jokin funktio vai koristeitako vain? Ja onko naapurin tönö noin lähellä?
1) somiste
2) naapurin talo kääntyy meidän talosta pois päin ja piha on n. 2,5-3m alempana kuin meidän piha, joten ei juurikaan haittaa :)
Hyvän näköinen. Kiva yksityiskohta noi kivet/sora reunalla. Näyttää myös suht helppohoitoiselta, kun ei ole mitään valokatteita kiipeilyllä pestävänä, vaikeanmuotoisia nurkkia, painavia tai kiinteitä puukalusteita jne. :thumbsup:
...asiasta toiseen. Tänään on tänne luvassa aika pilveetöntä hellepäivää. Ajattelin tossa tunnin päästä ajella nurmikon ihan siiliksi. Jos se siitä kärtsäisi sellaiseksi kivaksi käveltäväksi joksikin aikaa. Alkoi nimittäin vituttamaan nurmikonhoito jo tässä vaiheessa kesää, kun olisi tärkeämpiäkin kohteita pihalla hoideltavana. Porttien kunnotusta ja muuta. Mätänee muuten kohta kaikki rakennelmat :)
e. aiemmin mainitsemani nurmikon laajennus meni muutenkin jo osin piloille kun joutui olemaan viikon poissa kastelemasta mokomia. Jos sitten syksyllä ottaisi uusiksi ja kokeilisi jotain muuta lajiketta kuin taas sitä halvinta jokapihan nurmikkoa :D
Suosittelen ehdottomasti roboruohonleikkurin hankintaa. Yksi parhaita pihahankintoja ja säästää aikaa rutosti kesässä kun tarvitsee käytännössä vaan laittaa varastosta tulille keväällä ja sitten takaisin syksyllä plus pienet puhdistukset.
piha-alue on perkele aivan liian laaja ja haasteellinen robottileikkurille. On ihan perinteisiä kiviä, polkuja, kävelysiltoja, rakennuksia ja milloin mitäkin satunnaista estettä. Uudet nurmikkoalueet olenkin suunnitelut ja raivannut vain paikkoihin joihin on esteetön pääsy ajoleikkurilla. Sijaitaan yhdessä Suomen pahimmista punkkialueista ja korkean heinikon pois ajaminen mahdollisimman laajalti on osoittautunut parhaaksi ratkaisuksi.
about 70% ajettavasta alasta menee puolessa tunnissa ja loppu 30% viekin sitten tunnin. Kesä kesältä oon kyllä onnistunut helpottamaan ajourakkaa piha-alueen pikkumuokkauksilla, tasoitteluilla ja kivien kaiveluilla jne. Vieläpä aika rankasti alueen rakennustapaohjeita rikkoen Pihapiirille "annettiin" vieläpä kaikkein tiukin suojelumerkintä, SR/1, uudessa asemakaavassa. Saatana. Museoviraston edustajat kävivät omin lupineen scouttaamassa tilukset.
Tekisi mieli joskus vetää asfaltti koko pihan peitoksi. Niin, muuten... kuihdutustaktiikalla oli oikein lupaava alku ja eilen illalla auringon vielä paahtaessa nurtsi osoitti jo selviä kuihtumisen merkkejä. Sieltähän tuli sitten myöhäisillasta rankat sateet ja nyt aamulla vihertää taas niin kauniisti että voisi varmaan tämän helle sunnuntain aloittaa kylmällä oluella.
Osaisko viisaammat ohjeistaa terassin öljyämiseen, edelliset omistajat aikalailla laiminlyöneet ko. Homman ja jäi itseltäkin viime vuonna tekemättä. Nyt tuossa pesin terassin kunnolla ja vetäisin kerroksen (vesiohenteista) puuöljyä ja näyttää jo huomattavasti paremmalta. Vaikutti tuo terassi imeän aika paljon tuota öljyä ja nyt ~ 8h kuivumisen jälkeen useampi kohta näyttää siltä että voisi hieman enemmänkin kaivata öljyä. Koitin googlailla rttä voiko tuota vetää toisen kerroksen ja vähän vaihtelevaa informaatiota löytyi, esim tikkurila väittää että öljyä tulisi laittaa vain yksi kerros koska se muodostaa kalvon eikä ime enää toista vaan jää tahmeaksi, onkohan oikeasti näin? Öljynä mulla toki oli joku puuilon halvin paska että voi johtua siitäkin tämä lopputulos mutta toisaalta ei huvittais vetää toista kerrosta jos se ei imeydy ja sit koko kesän vituttaa tahmainen terassi
Mä vedin varmaan 3-4x sitä öljyä. Edelliset omistajat ei varmaan ole terassin rakennuksen jälkeen montaa kertaa öljynneet ja imi öljyä kuin sieni. Tässä ei ainakaan 1 kerroksella olisi tehnyt yhtään mitään. Tämän jälkeen on muutaman vuonna öljytty ja nyt tänä keväänä ajattelin olla öljyämättä ja vaikuttaa ihan hyvältä edelleen.
3,7m x 2,5m kasvihuone pitäisi laittaa pystyyn. Aattelin jotta 6x 120cm ruuvipaalut ja niiden päälle 50x100 painekyllästetty mihinkä sitten ruuvataan kasvihuoneen kehikko. Pintamaa n.10-20cm pois ja tilalle murske (+50cm kasvihuoneen mittoihin) jonka päälle sitten joskus vanhat 50x50 betonilaatat kun autokatoksen alta vaihdetaan.
Pari asiaa mietityttää. Riitttääkö 120cm savimaassa? Ja tuo 6 vai pitäskö olla 8 ruuvipaalua? Toki itse torppa ei paina mitään ja kerran kaikki sisältö tulee maan päälle... Jokatapauksessa perustamiskulut tykkää maksaa enemmän ku itse plexitorppa...
Vieressä on leikkimökki mikä vaan sorapatjan ja harkkojen päällä niin se on aina talvella eri suuntaan kallellaan, mutta suorassa aina kesän koittaessa :)
Sama se on ruuvata niitä kahdeksan niin tulee lyhyellekin sivulle pienempi jänneväli. Jos talvella lunta ei kolata kasvarin ympäriltä niin routa ei pääse kovin syvälle, paitsi sieltä sisäpuolelta johon ei lumi pääse. Eli 100mm eristettä sinne murskeen alle. Sisäpuolen routiminen oli omankin kasvarin kuolinsyy. Se tosin oli vain matalalla harkkoperustuksella, mutta olisi menestynyt jos olisi vaikka sinne lattialle heittänyt talviksi eristeet. Lapiolla kun ei kiinnostanut kuivaa savipeltoa kovin syvälle kaivella.
Viime talvena täällä etelässäkin meni routa yli metrin syvyyteen lumettomilla alueilla.
Se routarajan syvyys riippuu paikkakunnasta. Toisella paikkakunnalla tarvii perustaa syvemmälle kuin toisella. Kyllä toi 120cm aika matalalta kuulostaa. 150-200cm taitaa olla roudan syvyys yleisesti, mutta kannattaa tarkistaa jostain virallisista lähteistä sun paikkakuntas tilanne. Jos ei pysty riittävän syvälle perustaa niin voi routaeristee ne pilarit jolloin riittää pienempikin syvyys,
Mitä tarkoitat tolla, että kasvihuone kuoli talvella? Romahti :D?
Jäätyyhän se nyt sisältä talvella tuli maasta kylmää tai ei kun seinät mitään eristä?
Siis pakkanen jäädytti maan sisäpuolelta ja tuli reilut ja epätasaiset routanousut --> neljän markan alumiinirimpula vääntyi muodottomaksi. Tältä olisi välttynyt kun olisi vaikka siihen laatoituksen päälle heittänyt muutaman styroksilevyn. Ulkopuolella lumipeite suojasi pahimmalta roudalta.
Styroksi aina laatan alle. En tosin ole asiantuntija. Laatta itsessään ei roudi vaan maa alla.
Ei varsinaisesti edes se maa roudi vaan maassa oleva sitoutunut vesi jäätyy ja paisuu sen (veden tilavuus kasvaa jäätyessään 9%). Siksi on valtava ero sillä minkälaista se maa-aines on. Savessa on vettä sitoutuneena paljon enemmän kuin isossa murskeessa.
Jos laatan alle laitetaan laatan kokoinen palanen styroxia (tm eristettä) hyöty on käytännössä plusmiinusnolla, se estää kylmänjohtumista kohtisuoraan ylhäältä alas, mutta kun se kylmyys osaa mennä myös viistoon.
Siksi rakennuksissa ulotetaan routaeriste yleisesti 1.2m sokkelipinnan ulkopuolelle jolloin on todettu että se maa-aineksen vesi ei enää siellä anturan alla jäädy. Maaperässä itsessään on lämpöä ja rakennuksesta karkaa lämpöä myös alaspäin (nykyisin kyllä tosi vähän).
Aiemmin kun routaeristeitä ei ollut niin rakennuksien paikka valittiin kukkulallekalliolle jolloin routiminen oli minimaalista/tai olematonta. Ellei rakennuspaikka moista mahdollistanut niin perustukset ulotettiin routarajan alapuolelle.
Samat lainalaisuudet käy ihan ketjun terasseihinkin, asiaan joutuu panostamaan kunnolla jos haluaa täysin routimattoman ratkaisun. Tai sitten elää sen asian kanssa että terassi elää omaa elämäänsä nousten ja laskien talvella/kesällä.
Lasitetulle terassin kattoon suunnitteilla jotain vähentämään auringon lämpösäteilyä. Olen miettinyt aurinsuojakalvoja. Autoihin asennettavia kalvoja saisi kohtuu hintaan.
Kummalle puolelle ikkunaa tuollainen kannattaisi asentaa?
Onko jollain kokemuksia tällaisesta ratkaisusta tai jotain muuta idea ? Kattoon asennettavat kaihtimet vaikuttivat melko kalliilta ratkaisulta.
Itse virittelin lasien alle aurinkopurjeet. Helppo asennus ja talveksi voi ottaa pois…
Siivonen
