Piha ja terassit
Tavallinen painevesiautomaatti vaan pitää sellaisen metelin ettei sitä viitsi kuunnella yöllä.
Tämä.
Minkälainen kotelo olisi hyvä painevesiautomaatille?
Minulla on mökillä vesivanerista koteloitu kolmelta sivulta ja tietty katto, sekä 3 cm äänieristyslevyt sisällä.
Neljäs sivu on rakennuksen seinää vasten, mutta n. 30 cm avoin alhaalta, koska rakennus on pilareiden varaan rakennettu.
Pumpun ääni ei ole läheskään niin kova kuin ilman kotelointia, mutta olisihan hienoa, jos sen saisi vieläkin hiljaisemmaksi. :)
Olisi tarkoitus jo katettu osuus terassista lasittaa, ja kun pohja ja katto on eristämättä niin mitään puolilämmintä tilaa ei ole tarpeen edes yrittää rakentaa, ei taitaisi edes 100mm xps lattiassa siihen riittääkkään ja pysyypähän budjetti mietona. Sivukolmiot tarkoitus tehdä 6mm polykarbonaatista mutta itse liukuelementit vielä hakusessa.
Onkos noita diy budjetti vaihtoehtoja oikein muita kuin nordrum/willab garden. Molemmilta saisi 4mm vahvana 4kpl 3-ovisia elementtejä koossa 3mx2m hintahaarukalla 2200-2700e. Jaksaako edes nähdä vaivaa kysellä noilta suomalaisilta toimittajilta, keraplast menee jo heti 4000e haitarille joten onkohan noita muita toimittajia miltä hinnat näkisi. Lumonilta paukkuikin tuo sama 3m+6m+3m jo 8500e hujakoille :D
Toinen kysymys niin onko huonokin idea suunnitella upottavansa hieman noita lattiakiskoja terassilautojen sisään? Alla on kuitenkin 33x170 lautaa joten tuossa olisi kyllä mahdollisuus niitä upottaa sen sentin-pari
Terassille näköestettä rakentamassa ajatuksella tolpanjalat yhdeltä puolelta kanteen ja runkoon kiinni ja toiselta puolelta kanteen, nämä jo kiinnitetty ja Pelle Pelottoman välineillä saatu suoraan (Sovella kiskot :D ) ja tiukasti ovatkin kiinni.
Tolpat ovat 7cm x 7cm ja myyjä suositteli niille 7.7cm x 7.7cm jalkoja mutta nehän on todella väljät. Sinänsä hyvä että saa suoruutta säätää, mutta millä keinoin ja miten kiinnittää? Alkuperäinen ajatus oli 8mm kansiruuveilla täräyttää kiinni mutta tokkopa kovin jämerää saa vaikka rauta joustaisi ja ottaisi kiinni tolpasta? Väkisin ainakin yksi sivu olisi tyhjää täynnä kun reiät jalassa on vain vastakkaisilla sivuilla? Ilman apureikiä tolppa luultavasti halkeaa sivuille mikä voisi tehdä kiinnityksestä jämerän mutta samalla suoruuden säätö olisi tuuripeliä? Poraus ja pultit?
Pitkä sivu 9m joka 2.5m lyhyiden sivujen kautta kiinni tiiliseinässä, korkeutta näköesteellä 1.6m. Tolppaväli noin 75cm.
Kuva:
Kuva:
Millaista näköestettä olet ajatellut noiden tolppien väliin? Luultavasti tulee tulee kuitenkin joku yläniska/lankku tuohon näköesteen yläreunaan? Jos näin, niin ensin vatupassilla tolpanjalat suoraan ja täkkipulteilla jalkaan kiinni, sen jälkeen yläniska/lankku kiinni.
Kyllä se yläosaan tuleva lankku sitoo ne, ettei ne enää siellä jaloissa liiku. Varsinkin jos näkösuojasta tulee tämän mallinen jos oikein tekstistä ymmärsin: |____|
Kuva:
Sinne metallijalan sisään voi myös ajaa sirkkelillä kiilan kestopuusta joka estää tolpan liikkumisen
Pitäisi terassia laajentaa hiukan. Perustusratkaisuksi tulee ruuvipaalut. Kuinkahan syvälle nuo kannattaa vetää, että ei roudi? Sijainti etelä-pohjanmaa ja maaperä savipitoista.
Tuo taitaa olla vieläkin virallinen ns routimattoman perustuksen syvyyskartta. Tosin tuskin kukaan nyt terassia lähtee moisiin syvyyksiin kairaamaan kun sen kanssa pieni eläminen ei tunnu missään.
Kun maaperä on savea niin siihen nuo ruuvipaalut saa kairattua ihan käsipelilläkin ja eiköhän tuossa käyttötarkoituksessa tuollainnen n. metrin paalu riitä.
Uudiskohteen pihalle pitäisi istuttaa nurmikko. Mullat on nyt tasattu ja kysymys kuuluukin, että kannattaako siemeniä lähteä heittelemään vielä nyt syksyllä vaiko odottaa kevääseen? PK-seudulla ollaan.
Nyt on niin lämmintä ennustettu vielä pariksi viikoksi että ihan hyvin voi levittää vielä. Paljon nopeammin lähtee keväällä vihertämään kun kylvää syksyllä.
Arvotaan tänne. Olen ollut kuvitelmassa, että rosteriruuvi on rosteriruuvi.
Voi hemmetti mitä kuraa nämä Julan rosteriruuvit ovat, eivät kestä ruuvausta 40mm puun läpi, vaan menevät kieroon/solmuun ennen kuin ollaan maalissa.
Haponkestävissä taitaa murtolujuus ollakin pienempi kuin esmes sinkityissä, mutta kai niiden sentää pitäisi ruuvausta kestää.
edit; eiku tuo ei ollutkaan terassilautaa kun on paksumpaa
Minä luulen että kaikki kiinalaiset halvat tusina ruuvit ei välttämättä ole mitä luvataan vaan laatu saattaa heitellä paljonkin,itse pyrin ostamaan tarjouksista tunnettujen merkkien tuotteita,niissä tuntuu olevan laatu parempaa ja helpompi reklamoida jos sattuu susierä vastaan.
Katos kustansi 1 429,54 € ilman ruuveja. Pituus 7,8 m ja leveys peltikaton osa 160 cm. Ylimääräinen lukkosauman lähtöpelti laitettiin valmiiksi yläosaan tulevaa lähtöä varten ja saatiin vesiltä täyssuoja jo nyt. Ruoteet 25x100 ja kattokannakkeet 92 mm kertopuutolpista. Tolpat 4 kpl 90 mm liimapuu. 16 harkkoa ja 16 säkkiä betonia. 4 säädettävää pilarikenkää. 48x148 kannatus 4 tolpan väleihin. Räystään päädyt ym peltiosat tuli Ruukin pakettina 650 €. Maalipurkki vielä joutui 1 L hakemaan,kun vanha ei riittäny. Aika tarkkaan 1500 € sai vähän lumilippaa järjestettyä vajan kylkeen. Vanhat rännitkin tuli paremmin, kuin ennen. Ja kannakkeet on erinomaiset 5” kouruille, eikä roskien putsaaminen ole kummoinen homma. Vedetkin päätyy oikeaan paikkaan tuon räystäspellin lukkosauman lähdön kanssa. Ei pääse vedet puuhun asti enää mistään suunnasta edes räystään heitosta. Päätyjen kylkiin tuli kyllä 3 kattoruuvia tiivisteineen ja räystäslähtö heittolipan alle tietysti ruoteen kylkeen, mutta muita ruuveja ei läpi ole. Ei tarvii enää äheltää lumilingon kanssa ILP jäälohkareita tyhjentämään.
Oman kokemuksen mukaan isommat RST-ruuvit vaativat aina esiporauksen. Aika helposti nuo tuntuu vääntyvän.
Ja helposti myös napsahtavat poikki ilman esiporaamista. Laatumerkki tai ei. Kuvittelin joskus DIY-harrastuksen alkuaikoina ulkorappusia väsätessä, että pikkupakkanen vaikutti siihen että rosteriruuvit joita käytin napsahtelivat tosi helposti poikki tai vääntyivät. Eihän sillä lämpötilalla käytännössä kummempaa vaikutusta asiaan ollut, vaan ihan yleinen RST-ruuvien ominaisuus.
e. toinen "aloittelijan moka" joka itselle kävi tähän liittyen, oli unohtaa liitettävien puukappaleiden laatu. Pehmeään kanteen lähti helposti poraamaan liian nopeilla kierroksilla, kun kerran upposi niin hyvin. Ruuvin tullessa läpi ja siihen kovemmasta puusta tehtyyn runkoon, ei sellaisilla kierroksilla olisi pitänyt jatkaa.
En ole ikinä terassiruuveja käyttäessä porannut mitään esireikiä. Eikä ikinä ole ollut mitään ongelmaa, että ruuvit katkeilisivat. Ja on tullut lukuisia terasseja tehtyä viimeisen 10-15 vuoden aikana.. Mitä ihmeen ruuveja te oikein käytätte? :rolleyes:
Noissa terassiruuveissa on käytännössä kaikissa vielä porakärki juuri sen takia, että mitään esiporaamista ei tarvita.
Brucken terassiruuveja on tullut viime aikoina käytettyä. Tällainen 1000kpl kippo oli viimeksi.
Itse vastasin tuohon @iltanen viestiin nimen omaan isommista rst-ruuveista. En edes minä ole tainnut saada tuollaisia pieniä 55mm terassiruuveja poikki ja onneksi suurin osa porailuista hoituu maltillisen kokoisilla ruuveilla.
Ja itse vastasin myös nimen omaan siten, että en ole pienillä enkä isommillakaan terassiruuveilla ikinä käyttänyt esiporausta. Kaikissa niissä on porakärki/leikkaava kärki.. Eikä niitä isojakaan ole juuri koskaan katkennut. Toki ehkä kerran vuodessa joku katkeaa, mutta siinäkin tapauksessa todennäköisesti itse tumpeloi jotain. Tai laittaa johonkin oksaan.
Tuo Tokmannin 55mm ruuvi oli vaan yksi esimerkki viime aikoina käyttämistäni ruuveista.
Tosiaan omissa projekteissa olen muutaman kerran koittanut vääntää 90/100mm RST-ruuvia ja aivan liian helposti ovat katkenneet. En kyllä osaa sanoa, olivatko myös haponkestäviä, joten tulisiko tuo heikkous sitten siitä.
Puuilosta olen monesti hakenut Wurthin terassiruuveja ja näiden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia:
8,99 € / 250 kpl
8,99 € / 100 kpl
Terassiruuvi-nimellä myytävät ei yleensä ole ruostumatonta terästä, vaan pinnoitettua mustaa rautaa. RST menee helpommin poikki kuin musta.
Tämä on hyvä huomio. Jos on rosteria, niin siitä varmasti on myös maininta paketissa ja hintakin eri kuin normi terassiruuveilla.
Se pitää sitten tapauskohtaisesti miettiä mihin laittaa rosteria ja mihin ei. Esim. aidanrakentamisessa menee nuo perus terassiruuvit ihan hyvin. Muutaman kerran niitäkin on tosin katkennut. Ei kuitenkaan poratessa, vaan jos lauta on ollut vielä aidan rakennusvaiheessa märkää, ja kuivuttuaan lauta vääntynyt propellille. Silloin on saattanut ruuveja katketa.
RST tai rosterista puhuttaessa unohtuu myös joskus, että ruostumatontakin on ruuveissa yleensä kahta eri laatua.
Paketissa kun lukee A2, se on ruostumatonta terästä.
A4 taas on haponkestävää laatua.
Onko täällä monilla markiiseja pihoilla/terasseilla? Meillä etelä- ja lounaan välissä terassi ilman mitään varjostusta ja kun lämpötila kohoaa yli +15 auringossa alkaa hikeä jo puskemaan, kun terassilla istuu. Muutaman vuoden tässä miettinyt aurinkovarjon ostoa tai sitten markiisia. Ei vaan jaksaisi tuota aurinkovarjojen siirtämistä auringon mukaan ja talvisin sen säilömistä... Nyt menin ostamaan alennuksesta taällaisen tamarin markiisin Terassimarkiisi Tamar Constant 4000x3100 mm veivi oikealla tummanharmaa Merkkinä ainakin luulisi olevan hyvä ja kestävä? Noin muutoin ei mitään kokemusta noista markiiseista.
Pihasauna kantovedellä. Miten olette hoitaneet harmaiden vesien suodatukset. Ei taida enää pelkkä kivipesään suodatus riittää?
Pitäisi löytää mahdollisimman helppo ja halpa suodatusjärjestelmä. Mahdollisesti myös talvella toimiva.
Sinne maahan kaivetaan semmonen säiliö mihin ne kertyy ja minkä kautta ne suodattuu. En tiiä tarkemmin miten toimii, mutta ei sitä tarvii mun tietääkseni tyhjennellä. Maanrakennustöiden yhteydessä on laitettu.
Jos on kantovesi, ei tarvitse suodatusjärjestelmiä.
Kuten jo todettu, suodatusta ei tarvita. Omassa saunassakin vedet valuu suoraan maahan saunan alle, sauna ruuvipaalujen päällä. Toimii ympäri vuoden, kunhan saa vedet sulana saunaan.
Meillä on ja vähän tuota isompi. 4500 x 3500.
Ei pystyisi olemaan terassilla ilman sitä aurinkoisena päivänä. Tamar on hyvä merkki. Tuo toimii sadesuojanakin. Ainoastaan kova tuuli saattaa aiheuttaa ongelmia, kun ei sitä uskalla pitää silloin täysin auki.
4,5m mietin myös tähän yhteen terassimme kulmaan. Meillä siis terassi koko talon pituinen. Alunperin mietin esteettisesti 3,5m pitkää markiisia mutta vaimo sanoi, että parempi liian iso kuin liian pieni markiisi...
Fiksu vaimo. Siellä markiisin alla on sen kivempaa, mitä suurempi ja ulottuvampi se on.
Suomessa aurinko paahtaa aika matalalta, joten jos ei halua varpaiden palavan täytyy varjon olla todella iso ja pitkälle menevä. Samoin jos sadetihkulla ajatteli istua ja ihailla keliä, niin se sade löytää tiensä reunoilta kastelemaan, jos varjo on postimerkki.
Meillä ilta-aurinko, vettä välissä, joten pitkään paistaa ja alhaalta ja vaikka varjo ulottuu todella kauas eli tuon 3,5 metriä ja siinä vielä se pieni lisä "lippa?" niin silti saa välillä nostella varpaita, ettei pala.
Epäilen vahvasti, että tämä on oikea yleispätevä vastaus. Saunan kantovesi ei tarvitse puhdistusta, mutta vaatii HALLITUN imeytyksen. ”Lattian raoista” valuva vesi tuskin on riittävän hallittua, sitävarten kaupataan ns saunapalloja.
En tiedä miten vuodenvaihteessa voimaan tullut löysennys vaikuttaa, mutta jos rakennuslupa vaaditaan, niin viranomaiset kyllä kertoo mikä on paikallisesti tulkittu vaatimus.
Näin itsekin epäilen. Itselläkin ne vähäiset saunan harmaavedet menee suoraan maahan. Mutta ajattelin tehdä jonkinlaisen imeytyskaivon kun kaivaminen on mahdollista. Kyseessä on juuri rakennettu pihasauna.
Olen yrittänyt asiaa googletella mutta löytyy vähän erilaisia vastauksia.
Riippuu varmaan onko pihasauna esim. pohjavesialueella tai järven rannalla.
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä.
Itsellä suunnittelijan ehdotuksesta oli lisänä rasvan erotus (Uponorin mökkikaivo), kuulemma imeytys toimii paremmin/kauemmin. Ehkä se aiheuttaa myös viemärilöyhkän, joten vesilukko piti lisätä. Joka taas jäätyy talvella ilman toimenpiteitä. Meillä nyt talven protokolla on tulpata saunasta viemäri ja tyhjentää vesilukko. Vesilukon kylkeen rakensin tyhjennyshanan, mutta tuo vaatii näin kahden talven jälkeen pientä parantelua.
Ei ole yleispätevä ei, rakennuspaikkakin ratkaisee paljon. Tässä kunnassa tällä rakennuspaikalla maahan valuva vesi oli täysin ok ratkaisu vuonna 2020, asia käytiin loppukatselmuksessa läpi.
Tuija-aitaan on tullut isoja rusehtuneita aukkoja, oksat ovat noilta kohdilta kuolleet. Mikähän talvisäässä on tällaisen aiheuttanut?
Aita oli oikein hyvässä kunnossa alkutalvesta, mutta nyt kun kovien lumisateiden jälkeen tulikin plussakelit ja lumet suli, samalla osa tuijien oksista kuoli. Onko säämuutokset huijannut kasvia luulemaan kevään tulleen (vrt. kevätaurinko ja routainen maa, jolloin tuijat kuolee jos eivät saa imettyä routaisesta maasta vettä)?
Tuohan se, et lämpö tekee hallaa kun kasvi kuvittelee et olisi jo kevät. Itse peittelin harsolla vielä alle 2m tuijat kun lumet joulun jälkeen katosi. Kyllähän tuija vielä virkoaa, kuhan ei kokonaan ruskistu. Aikanaan sivulta kasvaa oksat ruskeiden päälle.
Mitä maa-ainesta suosittelette kivetyksen alle terassin reunalle? 0-6mm kivituhkaa olin ajatellut, mutta onko parempaa tasoitetta ja mistä muurahaiset ei niin rakastaisi? Pieni pätkä vain kivetystä 30cm leveää ja n. 11m matka.
Saa toki ehdottaa muutakin ideaa nurmikon ja terassin välille. Edellinen omistaja oli tehnyt pienemmän terassin suoraan nurmikon päälle latoen, niin muurahaisia ja pehmeää lautaa oli, ruuvitkin irtosi magneettipäällä nostamalla.
Terassin pinta on siis nurmikon tasalla +-3cm, kallio on nurmikon alla 4-15cm päässä. Terassin alta on poistettu multa-aineet kokonaan ja tilalla vaan sepeli kallion päällä. Mutta meinasin että saisi nurmikon ja terassin välille vaikka 30x30 betonilaatoista tehtyä rajan ja ehkä nurmikkoakin tasoitettua vaikka kallio tekee siitä haastavan. Ideana olisi et saisi laatat 3cm terassin tason alapuolelle, mut keväällä sit näkee kun taas käy lapion varteen.
Täytyis orapihlaja-aitaa pätkiä vähän lyhyemmäksi kun on venähtäny lähemmäs kolme metriseks, kuinkahan lyhyeks ton uskaltaa vetästä niin että pysyis hengissäkin vielä?
Kannattaa nyt vetää kunnolla suht matalaksi, tällöin pääsee kovasta ja puisemmasta irti. Lähtee leikkuukohdasta kyllä takuuvarmasti haarautumaan ja kasvamaan.
Sillä on vuosia kasvaneet vahvat juuret.
Lähinnä kannattaa miettiä, minkä näköisen aidan haluat? Jos vedät ihan matalaksi, niin tulee kuin pensas vesakko. Harottaa joka suuntaan ja saat vuosittain leikata muotoon, jos haluat sen aitamaisen mallin.
Toki myös leikkaamalla X-metriä pois, saa sellaisen tuuhea vain leikkausrajasta pensaan, jossa on paljaita kohtia.
Noi on paskamaisia, kun niitä pitää oikeasti leikata kerran tai pari vuodessa, että pysyy siistinä. Sitten ollaan kusessa, kun saattaa olla viisi metrisiä piiskoja vuosikymmenten laiminlyönnin jälkeen.
Voi olla helpoin vaan vetää matalaks ja muotoilla sit vaan vuosittain tarvittaessa, harottaa nytkin siihen malliin joka suuntaan että kohtalaisen verillä on ukko jos yrittää vähän ylempää pätkiä :lol: Joo ite muutettiin tähän reilu vuosi sitten, aikaisempi omistaja ei oo vissiin kokenu tarpeelliseks tosta pitää huolta:lol:
Kerralla matalaksi jeesaa nimenomaan sen kanssa, että tällöin tuore uusi haroittava on sitten pehmeämpää eikä sellaista paksua kovaa puista runkoa joka usein voi vaatia jo moottorisahaa tai ainakin järeää leikkuria.
Sitten vaan matalaksi. Juuret on voimakkaat kuin mitkä. Saat hienon aidan vuosien kuluttua.
Varaudu sitten helvetilliseen määrään risuja, joissa on vielä piikit. Että se leikkaus vaihe kannattaa suunnitella hyvin. Todella paksut nahkahanskat tai kahdet. Mielellään pitkävartiset tai ainakin käsivarret suojatut. Millä leikkaat? Saha, voimapihdit, oksasakset. Ei mitään rimpuloita. Kuinka pieneksi silppuat, millä viet ja mihin? Ehkä tärkein, että kuka auttaa.
Lopuksi varaa sitten paljon kylmää kaljaa ja lämmitä sauna.
Sen verran järeetä parrua on että akkukäyttösellä moottorisahalla alan pätkiin. Tontin perälle jemmaan alkuun, mietitään sitten urakan jälkeen jäävätkö sinne, alanko kuskaan johonkin vai saako joku tulla hakemaan :lol:
Kannattaa miettiä miten sitä kasvia pihamaalla roudailee. Irtopiikit ei ole kivoja jalkapohjassa. Mulla on crocsissa reikä muistona siitä, kun tuli piikki läpi. Eihän se yksittäinen piikki, mutta kun siinä on pieni pätkä ohutta oksaa ja kenties parikin piikkiä, niin joku aina osottaa ylöspäin.
Sinne ne sitten jää.
Tätä yritin kertoa. Älä ole se tyyppi, joka kuskaa kaiken tontin perälle jemmaan. Hetken päästä olet kymmenen vuotta kuskannut sinne tavaraa ja kohta et enää jaksa vaivautua edes siihen. Sitten se tontti on ihan samanlainen kuin silloin kun sinä sen ostit ja seuraava omistaja miettii, mitä tekisi villiintyneelle orapihlajalle. Toki vanhat risut on vielä tontin perällä odottamassa seuraa.
Haketus olisi yksi vaihtoehto. Suurimman osan oksista saa silputtua, hakkeen voi käyttää kuorikatteen tavoin. Paksuimmat rungon osat polttopuuksi.
Oksasilppurin vuokraus ei ole kallista, esim: Oksasilppuri - Skanska Rental
Copilot: "Hake pensasaidan katteena on erinomainen valinta! Se auttaa pitämään kosteuden maassa, vähentää rikkaruohojen kasvua ja parantaa maaperän laatua ajan mittaan. Lisäksi se antaa kauniin, siistin ulkonäön pensasaidalle."
En suosittele hakettamaan orapihlajaa. Ne piikit ei juuri millään maadu, ja niitä jää ehjänä paljon sinne hakkeen joukkoon.
Olen itse levittänyt ison kevytpeittteen aidan leikkauskohdan viereen, ja heti leikkaamisen jälkeen kaikki irtotavara siihen peitteen päälle. Neljästä kulmasta kiinni ja tyhjennys välillä peräkärryyn. Siltikin vielä viikkojen jälkeen löytyy pihalta niitä lyhyitä pätkiä joissa piikit pystyssä.
Kaatopaikat ottaa nuo ilmaiseksi vastaan. Kun on pieniä lapsia paljain jaloin juoksentelemassa pihalla niin pakko olla varovainen, ja esimerkiksi polkupyörän kumista menee myös läpi.
Dankkz
