living_death
★ Still alive ™
- Liittynyt
- 15.11.2016
- Viestejä
- 7 903
Perusmättöä, jossa täytteinä palvirouhetta, sipulia, emmentalraastetta ja mozzarellaa.
Kamado Joe - Biscotto di Sorrento | Forno Stenugnar joko tällainen kivi tai sitten normi pizzakivi, korokepalat ja lämmönjakolevy pizzakiven alle.
Tekee, napolilainen kivi eli samaa kiveä mitä pizzauuneissa käytetään mutta tuo on vaan leikattu muotoonsaTekeekö toi paksuus sen ettei tarvi erillisiä korokepaloja?
Muut mallit tosiaan loppu, mutta jos tänä kesänä mielii pizzauunilla paistella ja kaasukäyttöinen malli kiinnostaa niin 10min sitten K-raudan verkkokauppaan ja osaan myymälöistä saapui erä Ooni Koda 16 uuneja hintaan 449€Osaatteko sanoa onko noita Oonin pizzauuneja tai vastaavia missään saatavilla? Verkon kautta aika heikosti löytyy.
Kiinnostaisi myös tietää oletteko tilanneet nduja-tahnaa jostain? Paikallisessa pizzeriassa tuota käyttävät ja on kyllä älyttömän hyvää ja sopivan tulista.
Omat taikinat ovat käyttäytyneet juurikin noin jos on käyttänyt liikaa jauhoja.Mistähän mahtaa johtua, että mättömestarin ohjeella tehty pizzapohja jää sellaiseksi, että taikinaa ei voi muotoilla ja taikina ei veny. Pyrkii siis aina palaaman alkuperäiseen muotoonsa ja pizzojen koot jäävät todella pieniksi. Välillä siis taikina onnistuu ja välillä ei, vaikka tekee ihan samalla ohjeella.
Minä teen tällä tavalla, kun meinaa pohja jämähtää metallilapioon kiinni. Hyviä tulee.Tuli kuultua sellainenkin tapa pizzan paistoon, että pizzakivi kuumaksi ja siihen heittää päälle pizzapohjan ja nopeasti latoo täytteet päälle.
Onko kenelläkään kokemuksia tästä tavasta. Tuleeko pohjasta liian rapea? Pizzan liu'ttaminen kivelle ei ainakaan olisi ongelma
Kotosalla tulee pizzoja paistetua yleensä useampia kerralla, niin nuo pizzat tulee tehtyä leivinpaperille. Pizzalapiolla on helppo leivinpapereineen päivineen heittää kamadoon suoraan deflektorin päälle.Tuli kuultua sellainenkin tapa pizzan paistoon, että pizzakivi kuumaksi ja siihen heittää päälle pizzapohjan ja nopeasti latoo täytteet päälle.
Onko kenelläkään kokemuksia tästä tavasta. Tuleeko pohjasta liian rapea? Pizzan liu'uttaminen kivelle ei ainakaan olisi ongelma
Mitäs juustoa sulla muuten on tässä ollut? On ihan pirun hyvän näköistä.Perjantailätty pizzakivelle tiputtaminen ei täydellisesti onnistunut joten muotovalioksi ei pääse kehumaan maku kuitenkin erinomainen pepperoni ja mozarella täytteinä parilla eri juustolla.
Millä asetuksilla itse käytät tuota prontoa?Tänään tuli ekaa kertaa katsottua pronton kiven lämpöä. Muistelin et silloin 20v sitten moiselle luvattiin ”jopa 350 asteen” lämpöä.
Toisesta reunasta (saranan puolelta) ja keskeltä kivi oli 440 asteinen ja etureunasta 420 asteinen. Se oli huomattavasti enemmän kuin oletin.
Tänään kun loput pizzat pyörittelin, niin oli taikina ehtinyt tekeytymään 5 päivän aikana oikeasti niin hyväksi, että näkyi kauttaaltaan läpi ja syödesssäkin katselin, että haarukka kuultaa läpi, mutta kesti silti täytteiden painot. Täytteet ja tomaattisoosi loppui jo eilen kun kolme päivää putkeen noita syötiin ja syötettiin vieraille. Tänään menin sit perus tomaattimurskalla, tonnikalalla ja kermajuustolla.
Oli lähempänä sellasta hätävarapizzaa, mutta valehtelematta paras pohja mitä olen kertaakaan itse syönyt. Ei siis pelkkä maku, vaan nyt oli nikn helppoa tehdä siitä iso ja ohut. Oli se pizza huonoilla täytteilläkin todella hyvää, kun pohja oli hyvä. Olkoonkin vain ”juustopiirakka ilman napolilaista hyväksyntää”, mutta hyvää oli.![]()
Raxilla oli vajaat pari vuotta sitten sivuillaan tuotetietokansio, jolloin juustoksi mainittiin Valion pizzajuusto. Lisäaineena oli vain E460, joten ehkäpä tämä: Valio Suurtalous juustoraasteseosItse tykkään raxin pepperonipizzasta kaikista pizzoista eniten, ja oon aina miettinyt mitähän juustoa siinä käytetään, ei kenelläkään sattuisi olemaan tietoa?![]()
Eikö kenelläkään ole ideaa mikä ton voisi aiheuttaa?Millä asetuksilla itse käytät tuota prontoa?
Itselläni on ongelmana se että pitäisin sellaisesta kauttaaltaan rapeasta pohjasta- tyyliin denniksen pizzat, tai sitten sellaisesta vähän grandiosa tyylisestä pehmeästä pohjasta, mutta mulla tulee aina sellainen paskan makuinen ohut ja melkein voisi jopa sanoa sitkeä ihan sellainen ihme "pinnoite" rapeus vaan siihen pohjaan, tuota on hankala leikata ja sen suutuntuma ei ole hyvä, en oikein osaa kuvailla tuota, ei ole sellainen rapea mikä taivuttamalla katkeaisi vaan sellainen vähän niinkuin kovan sitkeä...
Itse olen kokeillut 1.0, 1.5 ja 2.0 asetusta tossa prontossa ja sen jälkeen pronto täysille kun pizza tungettu uuniin, pidetty aika tarkalleen 5min aina, joista ensimmäinen minuutti leivinpaperin kanssa ja joka kerta siinä on tullut tuo ihmeen kova pinnoite taikinaan.
Kuulostaa ehkä enemmän ongelmasta taikinan kanssa. Ootko kokeillut nostaa pizzan prontosta suoraan kaksin kerroin olevan pyyhkeen päälle ja antaa siinä jäähtyä pari minuuttia, kunnes juuri ennen syömistä nostat pyyhkeen päältä (lämmitetylle) lautaselle?Eikö kenelläkään ole ideaa mikä ton voisi aiheuttaa?
En, mutta siis, se kova sitkeä kuori on siis noin kymmenesosan vaan sen pohjan paksuudesta, sekä reunien ihan reunat, ja tuo ei pehmene edes vaikka olis muutaman päivän jääkaapissa ja mikrottelisi...Kuulostaa ehkä enemmän ongelmasta taikinan kanssa. Ootko kokeillut nostaa pizzan prontosta suoraan kaksin kerroin olevan pyyhkeen päälle ja antaa siinä jäähtyä pari minuuttia, kunnes juuri ennen syömistä nostat pyyhkeen päältä (lämmitetylle) lautaselle?
Veikkaa että se pronto saavutti sen kolmosen lämmön jossain 6 minuutin kohdalla jolloin vastukset sammui?Päätin pistää viikonlopun aikana kotiuunin ja Pizza Pronton parivertailuun, kun oli ylimääräistä aikaa ja kotiuuniin vihdoin käytettävissä (Lidlin) pizzakivi, joka tuli siis samalla kertaa korkattua. Tulokset vähän yllätti, ja lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna...aika leluhan tuo Pronto loppuen lopuksi on.
Tein yhden taikinan, josta kaksi pizzaa. Taikinaan kolmisen desiä kylmää vettä, näppituntumalta jauhoja perään suunnilleen suhteella 3/4 Hungry Chefin pizzajauhoja ja 1/4 Myllyn Paras erikoisvehnäjauhoja, pussi kuivahiivaa, 2tl sokeria, vajaa tl suolaa.
Tomaattikastikeessa ihan vain tomaattipyrettä, Euro-Eastin Grusia-chilitahnaa, srirachaa, suolaa, Poppamiehen nagapyrettä ja notkistettu sitten jalapenoviipaleiden säilöntäliemellä sopivaksi.
Pizza 1: Pizza Pronto 2/3:lle ja kun saavuttanut lämmön pizza sisään ja vehje täysille koko paiston ajaksi, paistoaika 9 min. Täytteinä rouhittua prosciutto crudoa, kirsikkatomaattia, punasipulia, pallomozzarellaa ja sinihomejuustoa. Paiston/kuvan oton jälkeen läimitty vielä rucolaa päälle.
Havaintoja: Reunat ei tosiaan saa tarpeeksi lämpöä, vaikka miten huudattaa vehjettä täysillä. Pronton satelliittilautasmainen kansi peilanneekin ylävastuksen kaiken lämmön keskelle. Yhtään ei auta se, ettei vastus edes kierrä kovin läheltä reunoja. Lämmön keskittyminen keskelle myös kohottaa pizzan ensin keskeltä, jolloin päällä sulavat täytteet haluavat valua alamäkeen reunojen yli kivelle.
Pizza 2: Pizzakivi kylmään kotiuuniin toisiksi ylimmälle tasolle, uuni täysille (260 C). Uuni on hidas kuin saatana, joten lämpötilan saavuttamiseen meni 35 minuuttia. Annoin sitten kiven vielä imeä lämpöä vartin verran, kunnes heitin pizzan kivelle. Itse paistoaika tismalleen samat 9 minuuttia kuin Prontolla. Täytteenä savustettua porsaan selkää pannun kautta paahdettuna, mietoa padron-chilipaprikaa, punasipulia, pallomozzarellaa, sinihomejuustoa ja tuoretta valkosipulia.
Eipä tässä paljon jää jossiteltavaa. Vaikka kotiuuni olevinaan jää sen noin 150 astetta kylmemmäksi kuin Pronto saa sillä siirrettyä selvästi enemmän lämpöä pizzaan samassa ajassa, varsinkin reunoille. Jos ei kauhea kiire ole niin jatkossa Pronto kyllä jää hyllylle, kun pitää pizzaa alkaa paistella. Mutta onhan se kiireessä näppärä pakastepizzoille, nugeteille tai vaikka foliossa killuvalle eineslasagnelle...![]()
Ei saavuttanut, vastus pysyi päällä koko paiston ajan. Karvan alle kakkoseen laitoin esilämmityksen ja odottelin kunnes vastus naksahti pois päältä. Kyllä se tosiaan keskelle sitä lämpöä siirtää, mutta taitaa toi kupolin muoto tosiaan olla ongelmana siinä, että reunoille sitä lämpöä ei oikein saa, sen verran iso tuo ero on jopa "viileään" kotiuuniin verrattuna.Veikkaa että se pronto saavutti sen kolmosen lämmön jossain 6 minuutin kohdalla jolloin vastukset sammui?
Itse oon johki 1.5 aloittanut paistamisen jolloin päällinen kyllä ehtinyt saamaan tarpeeksi lämpöä.
Mutta joo, pakastepizzoihin sekä pizzerioiden pizzojen uudelleenlämmittämisiin pronto on paras.
En omista Brontoa, mutta joskus on tullut semmoinen erittäin sileä pohja. Niitä tuli joskus aikoinaan kaulinta ja leivinpaperia käytettäessä sekä myöhemmin housen pitsapellillä.En, mutta siis, se kova sitkeä kuori on siis noin kymmenesosan vaan sen pohjan paksuudesta, sekä reunien ihan reunat, ja tuo ei pehmene edes vaikka olis muutaman päivän jääkaapissa ja mikrottelisi...
Ei menny kyllä täällä jatkoon nämä. Ei mitään rakennetta näissä, vaan ihan pelkkää puuromössöä. Tulisuuskin täysin tavanomainen. Lidlin purkkijalapenot ovat huomattavasti halvempia ja parempia.Täällä kun on noita Devil's jalapenonviipaleita kehuttu, niin ovat nyt 8 euroa / 8 purkkia tarjouksessa fiksuruoassa: 8kpl Devil's Hot jalapenoviipale 270/135g
Itselläni ei kyllä tuota ongelmaa ole omassa prontossani, jos jotain niin keskusta on kylmempi kuin reunat.Laitoin nugetteja prontoon. Näiden kanssa näkyy hyvin tuo pronton lämmönjaon epätasaisuus ja keskelle keskittyminen. Etenkin takareuna tuntuu jäävän keskustaan verrattuna todella kylmäksi.
Taitanee olla tuo joo valion raastetta, samaahan saa kyllä pienemmässä pussissa ihan prismoista ainakin, hinta toki aika korkea.Itselläni ei kyllä tuota ongelmaa ole omassa prontossani, jos jotain niin keskusta on kylmempi kuin reunat.
Mikähän pizzajuusto olisi mahdollisimman lähellä raxin / kotipizzan juustoa mitä saa ihan perus marketista haettua?
Täällä vinkattiin että raxi käyttäisi valion juustoraasteseosta mutta se maksaisi kaupalle tilattuna jo yli 50 euroa ja siihen päälle sit kuinka monta pinnaa kauppa haluaakin voittoa niin se on kyllä poissuljettu...
Mites tää liittyy pizzan tekemiseen?Onko kukaan kokeilliut Jalostajan 89 centin "roiskeläppiä" ?
