Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Onks porukalla mitään tietoo, mikä aiheuttaa crashaamisen PUBG logon + partnersien jälkeen? Samaa ongelmaa ollu kymmenillä tuhansilla, koitettu pubgin omat tipsit. Patch 7 rikko pelin, eli vissii anticheaton syypäänä. (Vaikka sitä patch 6:ssa kokeiltiin, sillon ei itellä ollu ongelmia, vaikka kaikilla muilla oli)
Ainoo tapa peli saada käyntiin on pistää pelille yks ydin käyttöön, aina kun menee lobbyyn. Lobbyssa sit aina kaikki ytimet kehiin takas. Saatanan ärsyttävää loikkii task manageriin ja peliin.
Skinit tuli, ja lägipiikit siinä mukana :( vähän väliä semmonen mikronykäsy tulee, kaveripiirillä samaa vaivaa, ettei pitäs olla omasta päästä ees kiini tämä. Ihme homma ettei näillä resursseilla saaha kivutonta päivitystä aikaan..
Meikällä oli edellisen päivityksen jälkeen samaa. Plus sitte ku otti osumaa ni lagas ja jatku vasta ku toinen niitti oli osunu. Huomasin että nvidian freestyle aiheutti tätä hämminkiä.
Tänään klo 19 olisi taas PUBG Finland turnausta tarjolla. Selostus dual castina yhdessä M00nForrest kanssa. Pelimuotona FPP Squad ja mappeja kolme (2xErangel, 1xMiramar).
Tervetuloa seuraamaan!
Mietinkin mitä flare gun tekee kun siitä puhuivat.... nyt se selvisi. Toistaiseksi vain event modessa.
Harmi että event mode jälleen vain TPP. Miksi ei voisi valita?
Ekana tulee mieleen serverikapasiteetti. Nyt on mitä, 5 aluevalintaa ja jokaisessa solot, duot ja squadit FPP ja TPP, maailmasta varmaan loppuisi sähkö jos event-FPP:lle pitäisi olla palvelin jokaiselle pelialueelle. Toinen mutuilu on että nuo on tarkoitus pitää kasuaaleina ja kokeellisina leikkikenttinä.
Miltäs tämän pelin tulevaisuus näyttää? Tässä pohtinut josko ostaisi, kun haluttaa pelata jotakin uutta.
Oletettavasti toi johtuu siitä että koko event modea vielä testataan.
Eihän siinä olisi eroa kuin se, että valitaan event mode fpp tai tpp. Käsittääkseni se on kuitenkin muuten aina lukittu ryhmän koon ja kartan puolesta.
Kuvittelisin että se on ihan sama servereiden puolesta spawnaa mikä tahansa kombinaatio. Matchmaking on sitten eri asia, kun joskus toivottavasti tulee normaaliin peliin map select.
Kaksi karttaa tekeillä, toinen tulee testiin ensi kuun aikana.
Sitten on siis se 4 karttaa.
Suunnitteilla on myös muita pelimoodeja, tosin vähän nyt event moden myötä epäselvää tarkoitettiinko sitä.
Tuolta löytyy suunnitelmat tälle vuodelle: PUBG 2018 Roadmap
Muuten, niin pelaajamäärän daily peak on stabiilina siellä jossain 2.5 miljoonan pelaajan kohdilla.
Pari peliä pelattu ja pari kysymystä:
  • Pitääkö tässä odottaa matsin loppuun kuoleman jälkeen, että statsit tallentuu?
  • Lieköhän lagia, kun kill camissa näin vastustajan ampuvan minusta ohi kiikarikiväärillä pari metriä, mutta osui silti ja kuolin?
  • Saako eri vaatteista lisää tilaa inventoryyn?
Käsittääkseni voi quitata heti kun kuollut ja statsit tallentuvat. Tuo killcam on väitetysti ihan mitä sattuu ajoittain, eli sen antamaan tietoon ei kannata täysin luottaa. Vaatteista ei saa lisätilaa, ainoastaan utility beltistä.
Kyllä, tai ainakaan leaderboardsiin ei ole vaikutusta ennen matsin loppua. Myös pubg.op.gg näyttää statsit vasta matsin päätyttyä. Samoin Replayta tallentuu vain siihen asti kuin itse kuolet.
Mahdollisesti. Killcam ei ole tippaakaan realistinen representaatio osumisesta. Melkein kaikissa killcameissa muut ampuvat ihan ohi ja osuvat silti. Kiikarikivääreillä on otettava myös ennakkoa.
Ei, vain repuista ja vesteistä hieman. Vaatteet ovat ainoastaan kosmeettisia. Pientä etua voi saada siitä kuinka helppo/vaikea spotata.
Pitkästä aikaa löin pelin tulille, enkä tiedä mikä on muuttunut, mutta nyt on joka pelissä semmonen ongelma, että jumittelee siihen latausruutuun peliä hakiessa. Pääsen peliin yleensä vasta siinä vaiheessa, kun lentokone on jo lentänyt hyvän matkaa, välillä pääsen muutaman sekunnin ennen koneen lähtöä. Onko kyseessä jokin laajempi viimeisen ~kuukauden aikana ilmennyt ongelma, vai tarviiko tässä konetta ruveta kopeloimaan? BattlEye myös heitti mut alun odotustilasta ulos pari kertaa eilen, eikä mitään hajua, että miksi.
Ei muuten toiminut se ideani bindata healausitemit + boostit hiiren rullaan...
Nyt se nimittäin yrittää käyttää näitä, kun käytän zoomia kartassa. Ilmeisesti noi valmiiksi bindatut rullankäytöt eli aseenvaihdot, scope zoom + map zoom on jotenkin käsitelty erikoistapauksina etteivät toimi päällekkäin, mutta tämä sitten estää aserullan vaihtamisen johonkin muuhun.
Päädyin nyt ainakin aluksi kokeilemaan että hiiren napeisssa on Frag+Smoke, T = boost, G = healaus, 5/6 = flash/molotov. Noita viimeisiä en muista yrittää käyttää juuri koskaan, joten saivat mennä turhimpiin nappeihin. Leanaukset vaikea muuttaa pois Q/E, kun peukalo olisi kyllä luonnollinen paikka C/V, mutta en sitten taas tiedä minne siirtäisi crouchin, jota aika usein tulee käytettyä. Yleensä kaikissa peleissä mulla on crouch ctrl:ssa, mutta koska tässä ei tunnu tarvitsevan crouchjumpia ja crouch toimii toglena, on helpompi pitää hiiviskely kontrollissa.
Testataan hetki näin ja sitten säädetään taas nappeja kun todetaan ettei toimi.
Itellä toimi hdd —> ssd uudelleen asennus.
Tattista, en tiedä miten onnistuin tunaroimaan sen HDD:lle. Laitoin eilen lataamaan ja vielä muistan ajatelleeni "jaa niin uusi SSD, pitääpä laittaa sinne asentumaan". :facepalm: Toisaalta nyt kun koitan Steamissa sitten siirtää sen asennuksen, niin siinä alasvetovalikossa ei edes tule tuota SSD:tä vaihtoehdoksi. Jaa-a, kalja auki ja ihmettelemään. Kiitos, olisin varmaan hajoillut tämän kanssa kyllästymiseen asti.
Sun pitää ensin luoda Steamissä toinen kansio peleille. Sitten sen voi valita siirron kohteeksi.
Create new Steam library tjsp Googlella löytyy. :tup:
Edit: löytyisikö tuolta uuden kansio tekeminen:
Steam > Settings > Downloads > Steam Library Folders
Statsien osalta pitää odottaa että kaikki oman tiimin jäsenet on kuollut ennen kuin voit quitata, jotta statsit tulee. Jos pelaat squadissa, kuolet ja vedät rage quitit sulkien pelin jne ja muut sitten nappaakin kanaa, niin se ei kirjaudu sulle silloin.
Voisko tää olla kyseessä myös siinä kun ollaan kaverin kanssa ihmetelty kun välillä täällä statseissa PUBG Stats, Matches, Leaderboards, Guides, Weapons - PUBG.OP.GG näkyy pelistä sama sijoitus duossa vaikka toinen kuolee paljon aiemmin tai sitten esim just vähän aikaa sitten mä vein pelin kanaan asti vaikka kaveri kuoli paljon aiemmin ja lopetti spectaamisen niin mulle peli näkyi kanana ja kaverille jonain huonona sijoituksena? Eli kannattaa aina spectata loppuun asti että saa itsekin sen kanan voitossa?
Juurikin näin, eli jos duossa toinen exittaa pelistä kuoltuaan niin ei hän saa statseihin sitä kanaa jonka toinen pelaaja on hankkinut.
Tämä olikin mulle uutta infoa. Saako siis sen hetkisen "sijoituksen" statseihinsa?
Itse speccaan aina loppuun, mutta yksi porukassa lähtee aina menee kun se kyykkää. Pitääkin sille mainita. :D
Pari viikkoa sitten oli juuri tilanne squadissa että tuli tärkeä puhelu ja piti lopettaa kesken pelin. Tiputin kaikki kamat pois muille ja sitten nopeesti vaan poistuin. Kaverit otti kanan, mutta mulle sitä ei tullut.
En tiedä miten peli sitten noissa yhteyskatko / kaatumis tilanteissa toimii, eli pitääkö olla takaisin pelissä jotta saa statsit vai onko pelin kaatuminen / yhteyskatko eri tilanne kuin se, että exittaa valikoiden kautta. Käytännössä ALT+F4 tekee ihan saman, joten jos peli käyttäytyy "luonnollisista syistä" eri tavalla kuin valkoiden kautta, niin tuon pystyy ehkä kiertämään ALT+F4 painamalla valikoiden kautta poistumisen sijaan.
Kellään hyviä ehdotuksia microstutteroinnin vähentämiseen? Eli Vsync 60fps:stä tippuu lähes tasaisin väliajoin -> 55 ja nousee takaisin ylös, joka näkyy ihan pienenä nytkähtämisenä. Jos vsync ei ole päällä, peli pyörii 100-120fps, joten vaikea kuvitella että framerate oikeasti tipahtelisi muuta kuin ehkä laskuvarjohypätessä aluetta ladatessa.
Pakko kysyä miksi pelaat Vsync päällä? Jos Nvidian ohjain, niin eikä parempi olisi pitää Vsync pois ja laittaa ajureista Fast Sync päälle?
Jos framelimiter on pois, fast sync näytönohjaimen tuuletin alkaa pauhata turhaan. Jos se on päällä (esim. välillä 60-80), nopea sivuttaisliike/vertikaalinen liike ei näytä repeävän, mutta selvästi töksähtelevältä, ikään kuin pyörisi hitaammin kuin 60-70-80fps.
Pelkkä framelimiter ilman vsynciä repeilee kuva älyttömästi, ihan sama onko framelimiter asetettu 59 vai 60.
Vsync päällä pyörii sulavimmin, mutta tuota microstutteria tuntuu tulevan. Samaa tosin olin huomaavinani myös äskön testatessani framelimiter 70 + fast sync - ei siis dipannut alle 50, vaan aina välillä tekee pienen töksäyksen jossa Steamin framecounteirn mukaan fps tippuu ihan hetkellisesti 5 fps:llä, eli jos vsync: 60 -> ~54-57, jos framelimit 70 + fast sync -> 64-68 ja pieni stutterin huomaa myös silloin.
Ilmennyt ehkä pari patchia takaperin, jota ennen en tätä muista.
Kuulostaa ihan siltä että teillä kasassa tosi "hyvä" porukka, ainakin tämän yhden osalta. Neljän squadejakin kun ollaan pelailtu omien kavereiden kanssa niin tuskin kellään on käynyt mielessäkään quitata ennen kuin koko jengi kasvaa horsmaa.
Päätin ensimmäistä kertaa ostaa oikealla rahalla muutaman craten. En oikein ymmärrä mitään videopelien skineistä ja niiden kauppaamisesta. Kävi kuitenkin ilmeisesti tuuri ja sain kuvan mukaisen Kar 98:n skinin.
Täytyi hieman tarkemmin perehtyä aiheeseen, kun tuolla ilmeisesti on jonkin verran hintaakin. OP-skins sivuston mukaan tuosta saisi n. 200-300€. En voi kuitenkaan myydä tuota viikkoon, koska crate ei ollut "ansaittu" vaan ostettu. Onkohan tuo hinta illuusio, ja se tulee laskemaan viikon päästä, kun muutkin alkavat pystyä myymään noita. Kannattaako odottaa saavan tuosta satasia, vai kymppejä :D
@Tooumas Kannattaa myydä heti kuin mahdollista sen hetkiseen hintaan. Jos siis ei ole halua tuota itse pitää. Uskoisin että hinta ei tule olemaan muuta kuin alaspäin pidemmässä juoksussa.
Joo, myy heti vaan kun mahdollista sen hetkiseen hintaan. Sinänäsä jo tuo skini näyttääkin aivan jäätävän rumalta, notta jos joku siitä jotain rahaa maksaa niin... Mutta ilmeisesti näissä hommissa nykyään riittää että kunhan on tarpeeksi "harvinainen" skini niin joku ääliö ottaa sitä varten pikavippiä.
Muistaako kukaan vielä ne ajat kun esim. cs:ään sai ties mistä downloadattua custom aseskinejä ihan imaiseksi. Riitti kun droppasi pari filua johonkin modin kansioon niin johan oli bling blingiä ihan ilmaiseksi. Muistelisin tämän olleen joskus vuonna 99-02 kun nämä vielä itseä kiinnosti.
En tosiaan pidä noita skinejä itse missään arvossa ja ehdottomasti myyn tuon heti kun pystyn. Jos joku maksaa tuosta viikon päästä 20€, niin silloinkin tuplaan jo rahani, mutta tietysti olisi mukava saada enemmänkin. Jos joku typerys maksaa tuosta todella satoja euroja, niin en oikein edes osaa ajatella mitä mieltä siitä pitäisi olla. No, käyttäköön kukin rahansa juuri niinkuin itse haluaa.
Itselläni oli vähän samat fiilikset kun aikanaan cs:ään tuli nuo tuli nuo aseskinit uutuutena ja parin ekan laatikon tms. avaamisen jölkeen huomasin että jonkun pislan skinistä maksetaan keskimäärin 25 dollaria. Myin sen sitten saman tien ja nettosin 20e mutta en ole kyllä sen jälkeen uskaltanut katsoa että mitä ko. skinistä nykyään maksetaan (mun tuurilla 200e). Lähinnä se, että onhan tää nyt yks pelle hermanni sirkus jos porukka maksaa _pikseleistä ruudulla_ satoja tai tonneja ilman että se vaikuttaa pelisuorituskykyyn millään tavalla.
Sillon kun kynäriin tuli toi skinihomma, mietin kans, että valve tai kuka sitä silloin kehittikään on kyllä seonnut lopullisesti jos kuvittelee, että joku noista maksaa. :D
EDIT: Ja siis parastahan on tietenkin se, että mitä rumempi skini sitä kovempi hinta. :comp:
Muistaa kannattaa toki, että rahat tulee Steam Walletiin. Sillä toki ei ole merkitystä jos ostelee yhtään enempi pelejä sieltä.
Kolmannen kartan ensimmäiset testit alkaa jo ma-ti yönä meidän aikaa, ja kestää 3 päivää.
Ensimmäinen testi on tosin jotenkin suljettu, ja infot miten saattaa päästä mukaan tulee maanantaina. Eli varmaan sitten meidän aikaa iltapäivällä/illalla.
Saa kuvan että tulee kolmas buildi nykyisen test serverin lisäksi:
"Keep an eye on our social channels to maximize your chances of getting a key."
Selittäisi sen "experimental test server" mistä jauhettu roadmapin yhteydessä. Varmaan helpompi vaan tehdä kolmas client, kuin leipoa jotenkin test server clienttiin erillinen rajattu osio tms. Plus olisiko peräti pakollista tehdä kolmas client, jos halutaan kesken rajatun testin puskea fixiä.
Pirun helppo tuo mobiiliversio, 8 tapon kana-ateria heti ensiyrittämällä. Vai liekkö vaikuttaa kun se on TPP ja koneella pelaan aina FPP.
Siinä on ihan pelintekijän puolesta botteja mukana.
Sekin voi selittää. :)
Tarkkaa tietoa ei taida olla, mutta kuulemma bottien määrä vähenee rankin noustessa.
On kyllä, minäkin voitin ensimmäisen pelini. Saa tapettua kaikki jotka vastaan tulee. Riittää että löytää minkä tahansa AR:n ja mielellään toinenkin 4x scopella ja vähän healingia niin pystyy voittamaan pelin. Osa vihollisista botteja joten sekin tekee helpommaksi.
Hmm, musta tuntuu että tämä liittyy jotenkin maailman lataamiseen, koska vähensin viewdistancea ultra -> medium ja mielestäni microstutterointi väheni lähes olemattomiin tai en ainakaan kiinnittänyt siihen enää huomiota - vaihtoehtoisesti tuo on serverilähtöistä ongelmaa, koska eilen testailin eniten tilanteessa, jossa näki hyvin monesti "Servers are busy" -virheviestin. Nostin sen vielä highin, jotta lentokoneesta näkisi pari maamerkit helpommin. Pitää vielä vähän vensklata ees taas.
Mitä tuon kuvioinnin pitäisi esittää? Aivan saatanan ruma, mutta jos se on harvinainen niin hinta on toki kova. :D
Ostettuja tavaroita ei tosiaan voi myydä viikkoon Steam Marketissa, jos ostaa esim. avaimen omaan laatikkoon ei avattua vaatetta voi myydä viikkoon.
Kaikkien BP:llä ostettavien juttujen hinta laskee kokoajan. Gamescom laatikoiden hinta taas on noussut kun niitä ei enää voi ostaa, veikkaan että Desperadolaatikoiden hinta tulee myös nousemaan vähän ajan myötä.
Pitää koittaa itsekin vähentää view distancea. Minulla micro shutterointia esiintyy monesti parin kilometrin siirtymisen jälkeen ja se tuntuisi liittyvän juurikin maailman latautumiseen. Tapahtuu sitä toki muulloinkin esim. silloin kun ottaa osumaa, mutta se on onneksi harvinaista.
Näkeekö tässä ajoneuvoja kartalla? Äsken kuolin, kun en ehtinyt turvalliselle alueelle ajoissa eikä mistään löytynyt ajokkia.
Käsittääkseni noilta 3rd party sivustoilta, kuten tuo OPskins, rahat saa Paypal tilille. Hinta toki on hieman halvempi, kuin Steamin marketissa. Tällä hetkellä "oikean rahan" hinta pyörii jossain 200-300€ välissä.
Yleensä ovat aina teitten varsilla. Ikinä en ainakaan itse ole löytänyt mistään metiköstä autoa ilman että sen joku sinne olisi jättänyt. Eli yleensä aina löytyy teitten varsilta. Ja on myös jossain rakennusten pihoissa autoja tai moottoripyöriä.
Alussa tuolleen tuli kuoltua paljon. Tuossa tulikin edellisessä viestissä jo tuo kartta, niin kannattaa laskeutuessa jo vilkuilla mahdollisia pirssien spawnipaikkoja. Ikävästi tie piirretään ainakin 10m maan yläpuolelle vielä yllättävän matalalla laskeutessa ja monesti autot jäävät sen varjoon. Olen kännykällä niin en jaksa etsiä esimerkkivideota.
Nyrkkisääntönä Erangelissa autoja löytää teiden vierestä, mutta Miramarissa niitä voi olla keskellä peltoakin, eikä tuohon karttaan ole merkitty kaikkia paikkoja. Kuten hyviä luuttipaikkoja myös autoja tuntuu löytyvän enemmän Miramarista.
Kannattaa joskus testata taktiikkaa jossa hyppää pitkälle tielle jossa on paljon autospawneja ja lähteä heti jonnekin kauas minne ei pääse hyppäämään.
Miten herkästi ajoneuvot ottavat tässä damagea? Kannattaako sitä lähialueen ainoan kiesin venyttä mulkeroa kohti ampua lipasta tyhjäksi? :D
Tottakai kannattaa, vahingossa vaikka osuu äijäänkin jne.
No, riippuu vähän aseesta ja miten pääsee ampumaan jne mutta ite en ainakaan ole juuri saanut yhdellä lippaalla autoja räjähtelemään. Renkaat on tullu ammuttua niin ei pääse mulkero pitkälle.
Autoilla on eri HP:t. Hippipaku kestää paljon mutta se on niin hidas kiihtymään eikä kulje maastossa ettei sitä tule käytettyä jos on muuta tarjolla.
Ei niitä kovin paljoa loppujen lopuksi tarvi ampua, monesti ollaan neljän squadissa saatu läheltä ohi ajava Uaz/Dacia räjähtämään kun räkytetään vain yksi lipas per naama.
Joskus on kyllä aivan uskomattoman vaikea saada edes yhtä osumaa. Vai menisikö sittenkin koodiosastolle?
Replaystä, kuten deathcamistä, on paha tehdä mitään päätelmiä. Ne kun voi heittää melko paljon, ja lähinnä hyödyllisiä katsomaan miten sut yllätettiin yms. Tosin oletettavasti kun asian toit esille, myös pelatessa näytti osuvan jyvälle?
Sehän voi kai tässä pelissä olla, että jos esim. ammuttavalla selvästi korkeampi pingi niin serverin tai sun clientin mielestä tilanne eri. Ainakin vielä jossain vaiheessa peli on moneen muuhun verrattuna varsin armollinen lag compensationin kannalta. Toisaalta eikö nykyään ainakin pitäisi jo olla jonkinlaista pingipohjaista matchmakingia. Tosin eipä se estä jos serveri itse lagaa, tai pelissä sitten jonkun pingi pomppaa pidemmäksi aikaa.
Noh, who knows. Ehkä peliin on jotain kuolemattomuus hakseja. Toki se että ukko on etenkin puun vieressä hyvin pitkään täysin paikallaan, niin luulisi että edes yksi olisi osunut vaikka kuinka lagaa... vai voisiko ukon sijaintikin olla "väärä".
Samppa__
