Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Millä tavalla se ei toimi? Minä olen pelannut tätä 5.1 surround kaiuttimilla huhtikuusta asti enkä ole huomannut mitään vikaa surround äänissä. Toimii ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin pelit.
Jos kaiuttimilla pelaat niin sitten ihan sama. Pointti siis se, että kun kunnon kuulokkeilla pelaa niin vihollisen liikkeitä voi paremmin seurata stereona kuin 7.1. Itse ainakin pystyn nyt hyvin kuulemaan mihin suuntaan vihu juoksee vaikka talon takana jne. Sitä tuossa vaan kyselin, että mistä tuon asetuksen varmistaa kun ei pelin omassa valikossa ole tuollaista.
Ai sorry, kysymys oli siis että miten saa käyttöön stereoäänet. Laittamalla windowsin äänikonfiguraaton stereoksi. Pelissä ei ole sille asetusta vaan se valitsee sen automaattisesti tuon mukaan.
Voiko .ini -tiedostoa muokata turvallisesti vai voiko siitä saada bänniä? Meinaan jos laittaisi esim. Fps -limitin sinne.
Ja tosiaan tuo äänien paikallistaminen vaatii opettelua, itsellä vasta ~30h takana enkä vieläkään muista, että se laukaus voi kaikua vastakkaisesta suunnasta mistä todellisuudessa on ammuttu.
No niin no. Joskus tuntuu nuo äänet tulevan ties mistä. Ihmettelen välillä että tuolta edestä kuuluu pauketta mutta ketään ei näy. Sitten hetken päästä huomaa, että jaaaa se on tuolla oikealla eikä edessä mistä äänet tulee.
En tiiä kuinka tätä peliä on jaksanut +600h vääntää, kun välillä menee niin perkeleesti aivot jumiin.
1. aidoista ei ikinä voi mennä läpi panokset
2. puiset portaat on kanssa pahat. Ihan tuurilla saa tapettua niiden taakse jonkun riippuen kuinka peli päästä panokset puiden välistä
3. jäätävät desync kuolemat
4. ajat autolla ja auto stoppaa naurettavan pieneen kumpareeseen, kun tulee näkymätön seinä vastaan ja kuolet
5. ammut metrin päästä haulikolla vihua ja haulit menee läpi että heilahtaa
Tätä peliä kun pelaa on pakko pitää pöytä tyhjänä, ettei saa käsiin mitään heitettävää. On varmaan het sitte muutamat verisuonet katkennut kun tätä pelannut, kun tullut niin käsittämättöä kuolemia.
Pelissä on ongelma, jossa äänet jäävät kuulumatta tietyissä kohdissa. Postaisin videon aiheesta mikä selittää hyvin mutta en nyt sitä löydä. Jos vihollinen juoksee sanotaanko oikealta vasemmalle, jää askeleet kuulumatta hetkeksi luoteen suunnasta. Jos taas juoksee vasemmalta oikealle, jää äänet kuulumatta koillisen suunnalta hetkeksi. Tämä jos mikä sekoittaa, kun itse vielä liikut ja katselet mihin huvittaakin.
Tämä ajureiden backdateeminen tuohon 385.69 versioon ratkaisi mun suorituskykyongelmat. Olin kokeillut backdatea jo mutta en noin vanhaan versioon. Average framerate nousi 70-80fps ---> 130-140fps 1440p resolla. Kiitos vinkistä!
Juu Nvidia on sössinyt jotenkin kaikki ajurit 385.69 jälkeen. Nvidian foorumeita lueskellut ja nämä ovat viimeiset suositellut ajurit pascal korteilla. Varsinkin jos käyttää g-synciä.
Onko tässä pelissä kaiku?
No äänet heijastuu pinnoista
Ei kyllä ainakaan rakennuksista? Luodit kyllä napsuu vähän erikoisesti nyt kun oikein muistelee. Oisko tässä kenties vaan simuloitu äänivallin murtumista? Äänen nopeushan on toki mallinnettu, mutta tosiaan kerrostalojen välissä ei ainakaan omasta mielestä kyllä mitään heijastuksia tai kaikuja tule. SB z korttina.
Joo, en kyllä minäkään ole huomannut mitään kaikuja tässä pelissä.
90/100 kertaa tiedän mistä suunnasta vihollinen ampuu, huolimatta siitä, että discossa kova keskustelu kaikesta muusta kuin pelistä.
Kuulokkeina Logitech G633 artemis spectrum ja mielestäni on se dolby digital dts (simuloitu 7.1), tms. Päällä.
Kyllä itse olen omista Astro A50 disabloinut niiden oman dolbyn, ja Windowissa myös spatial sound off.
Mä olen törmännyt tähän vinkkiin useammankin FPS pelin kohdalla.
Kyllähän käsittääkseni myös CS:GO on suotavaa heivaa kuulokkeiden yms. softien omat moiset systeemit.
PUBG:issa kyllä kuulen aina hyvin tarkasti missä mitäkin tapahtuu. En ole vielä tähän asti kokenut ongelmaa äänien suunnan tunnistamisessa.
Välillä tasan edestä tai takaa tulevat laukausäänet on vaikeita erottaa mut pieni pään kääntö peliukkelilla niin kuulee heti seuraavasta et mistäpäi tuli
Osaiskos kukaan vastata tällaiseen kysymykseen, että haluaisin kakkoskoneeseeni tän PUBG:n mutta kone on prossultaan Intellin Core 2 ja joku Q sarjalainen 2.85ghz joka kemlotettu 3.0Ghz:n. Näyttiksenä GTX 950/2gb muistia. Koneessa on 8gt keskusmuistia. Kysymys on että pyöriikö PUBG tällaisella ollenkaan??? Käyttääkö tuo peli prossua enemmän suhteessa näyttikseen vai toisinpäin
Ei ehkä paras pelikokemus mutta pyöritettävissä kuitenkin:
1280x1024
Core2 Quad Q9400 no oc
GTX950 2g
GIGABYTE GA-G41MT-D3P(rev. 1.3) LGA775
ddr3 8g
ssd 240g
Ei tämä kyllä prossua paljo käytä. Itsellä pudottelee idle kelloille kokoajan.
Pelasin itse hetken Q9550, 6gb ddr2 ja gtx970 näyttiksellä. Kyllähän sen kanssa sitkutteli mutta vituttamaanhan se alkoi kun tuntui että tolla 30fps ei läheskään aina kerennyt reagoimaan kun oli jo henkimennyt. Ostin uuden koneen
Äänien suhteen itse käytän Dolby Headphonea, hyvin on toiminut tähän saakka. Dolby päälle äänikortista ja itse pelistä en sitten tiedä mitä se sinne työntää, kun ei mielestäni mitään valintaa ole olemassa.
Vihujen paikannus onnistuu hyvin ja pelin äänimaailma omaan makuun aika paljon parempi vs normi stereo.
Randomien kanssa squad toiminta alkaa pikkuhiljaa riittään. Joka kerta joukkue koostuu aasialaisista, saksalaisista tai muista vastaavista. Eilen 3 saksalaisen kanssa samaan tiimiin, ensimmäisen talon ehdin käymään läpi ja jonkunlaiset varusteet löyty niin yhteistuumin ampuivat mut auton viereen kun piti lähteä sillä liikkeelle. Äsken joidenkin aasialaisten kanssa pelatessa ajoivat autolla päältä 2 kertaa että saivat hengen pois :facepalm:
Ja sekin mukavaa kun kaikki squadista lähtevät pois viimeistään lentokoneessa..
Toki on osunut sitte asiallistakin peliseuraa kohdalle, on jopa puhuttu englantia, vaikkakin vähän huonosti. Mutta kuitenkin ymmärrettävästi. Muttei tälläisiä osu kuin 1/20 matsista kohdalle, eikä niitäkään kuin se 1kpl kerrallaan. Silloin on kyllä heittämällä joka kerta menty top10.
Nuo 385.69 ajurit tuntuu kyllä auttavan ainakin jotenki. Mullakin ihmeellistä frame droppia 120 -> 50 ainakin kerran per mappi. Pelaan 2560x1440 resolla. Yleensä framet siellä 120-140, isoissa kaupungeissa 90-130 ja alkupaikassa 65-125, riippuen mihin katon. Lentokone kun ilmestyy niin tippuu hetkellisesti sekunniksi siihen 40-50fps.
Kokeilin eilen uudelleen uusimmilla ajureilla g-sync+vsync päällä, fps rajoitettu 141. Ihmeellistä droppia välillä. Näillä ajureilla tuo tuntuu toimivan parhaiten, tosin ei tää peli ole sulavaa nähnytkään, mutta on ihan pelattava. Kokoonpano i5-8400,16gb ddr4 3200mhz, Asus STRIX 1080 8gb, pitäis kyllä riittää low asetuksilla pl. AA High ja Textures High.
Nyt mulla myös alkanut tehdä niin, että peli menee työpöydälle ja tulee bad module info. Sekä g-sync päällä, että pois päältä. Paskan möivät.
Tämä johtuu joko Pubgin uusimmasta päivityksestä tai sitten tuosta 385.69 ajurista, koska minullakin alkoi tekemään täsmälleen samaa. Aikaisemmin ei ollut mitään kaatumisia.
Itse taas luin jostain, että olisi tullut tuon ison Windows päivityksen myötä. Bäfä 1 ei kaadu koskaan vertauksen vuoksi.
Okei, no mistäpä näistä varmasti tietää. Minulla on ihan samat ongelmat kuin sinullakin enkä ole syytä löytänyt. Luulin jo että tuo ajurin downgreidaus olisi korjannut fps dropit kokonaan, mutta ei. Onko windows versio 1709?
Kannattaa pitää jotain monitorointa siinä vieressä mistä näkyy GPU ja CPU usage tms infot ja sitten katsoa että mistä se droppi tulee oikeasti. Itse mitä seurannut niin omalla koneella mahdolliset dropit tulee pääosin siitä että GPU usage tippuu kun ei ole tarpeeksi kamaa tulossa ohjaimelle.
Tuota älytöntä droppia ei tuu enää noilla vanhoilla ajureilla paitsi se alku missä kone ilmestyy, mut se tuntuu kaikilla olevan raskas kohta. Tuota bad modulea kyllä tulee pari kertaa illassa.
Ainoa ongelma ollut jo pidempään että sen ~1 minuutin ajan laskeutumisesta ampuminen ihan mahdotonta.
fps:sää riittää, ei rubberbandaa/teleporttaile, mutta koitappa ampua niin tuntuu kuin tähtäin olisi tervassa.
Joutuu noita alun pahimpia hotspotteja tuon takia vältteleen.
Kenelle jätetään lomake ajokortin poistosta?
Noi autot kyllä melkoisia saippuakoteloita. Ja ensimmäisestä persuunasta ku ajelee välillä niin ei näy ku taivasta tai maata, ois kiva nähä välillä horisonttia että mihin menee
Itsellä tuo vanhempi ajuri laski fps:ää 10-20fps ja heti asennuksen jälkeen tuli useamman kerran bad module -virhettä. Asensin viimeisimmät ajurit ja fps taas tutuissa lukemissa (100-120) eikä mitään virheitä tule. Fps droppaa kyllä hetkellisesti 80 kieppeille isommissa kaupungeissa. Korttina MSI 1080 ja asetukset:
-Screen scale : 120
-AA : ultra
-PP : high
-Shadows : low
-Texture : medium
-Effects : very low
-Foliage : very low
Onko tuo siis ku itse ajat, vai kyydissä istujana?
Tarkoittaa sitä että kun tuolla maastossa ajelee ja pelkkää töyssyä tuo aavikko niin auton keula osoittaa ylös tai alas.
Saisivat vähän rauhoittaa tuota, emmä sitä autoa sieltä kaukaa ottanu että kävelyvauhtia ajelen kohti rinkiä vaan nappi laudassa karkuun zonea ja ampuvia vihuja.
Kolmannessa persoonassahan tuota ongelmaa ei ole koska voit korjata hiirellä.
Aja tietä pitkin ni näät eteenpäin kokoajan.
Nyt kun lukee juttuja FPS dropeista, ja serverien probleemista, niin mulla varmaan ihan hirvee munkki ollut ehkä viimeiset 2 viikkoa.
Pelannut nyt sen ajan varsin aktiivisesti, ja tuntuu ettei ole mitään ongelmia.
Jopa perinteistä (myös itseni kokemaa) alkurundin serverilagia ei tunnu olevan.
FPS droppeja en edes muista, ja on uusimmat Nvidiat.
*koputtaa puuta*
Eikä tarkoitus ole tulla keulimaan miten itsellä toimii hyvin, tai että puolustaisin hampaat irvessä lähes-EA pelia. Kunhan vaan ajattelin mainita, että myös näitä pitkälti ongelmattomia tapauksia on olemassa. :D
Kerran kaatui siihen bad module, joskus ehkä reilu viikko sitten tjsp.
Niin, ja pakko sanoa että nyt kun on taas aktivoitunut pelin parissa, niin tähän kyllä jää melkoisesti koukkuun....
Ajajana kyllä näkee hirveän vähän ulos, jos vähänkään tulee ylä tai alamäkeä niin ei näe mitään, tai jos kokeilet katsoa sivulle niin siinä on sopivasti se palkki edessä.
Tuntuu että istuinpaikka laitettu liian taakse autoissa.
Ite en miramarissa oikee nauti autolla ajamisesta. Ainuut ku pitää liikkuu monen kilometrin päästä alueen reunalle, mut sillonki mieluummi ajelen sinisen kautta teitä pitkin. Moottoripyörällä pääsee joka paikassa, ja sitä haen aina.
-Screen scale : 120
-AA : ultra
-PP : high
-Shadows : low
-Texture : medium
-Effects : very low
-Foliage : very low
Tuo PP on sitten todella raskas ja vie paljon tehoja. Mielestäni turha. Samoin Screen scale vie tehoja.
Ai se ihanuus FPP kun meet mäkeä haipakkaa ylös, mahdollisesti vaikka Erangelissa jostain pellolta ammutaan selkään samaan aikaan.. Ja sitten kukkulan lakipisteen jälkeen onkin kivi. :D
Ei kait tuo minusta ole tarkoituskaan että autoilu maastossa olisi helppo tai edes järkevää. Erangelissa vähän liiankin helppoa imo.
davids
