Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Viimeaikoina on lagannut toi killfeedi ihan huolella.
Aika rasittavaa, kun duossa saa knokattua jonku, kaveri ampuu ja itselle tulee tappo.
Killfeedissä ei näy mitään, niin sitte joutuu kaverilta selvittämään että kenetkä ammuit. Sekunnin murto-osat kun kuitenkin taisteluissa aika tärkeät..
Tuli tässä eilen tilannekin, jossa ilmotti, ettei death camia pysty näyttään omituisten liikkeiden takia. Siis ymmärsin että tarkoitti teknistä vikaa, en cheattia.
Laita icon feed asetuksista päälle niin killfeed alkaa toimimaan. Itsellä kans text feed bugas huolella.
How Turn On the Icon Killfeed - PUBG Settings
Onneks joen toiselta puolen löytyi heti dacia, mutta melko legendaarista silti.
Sorry menee muuten taas hieman spammaamisen puolelle, mutta tänään on sitten XPUBG Weekly Clash turnauksen finaalit klo 20 alkaen. 16 finaalissa olevasta joukkoeesta 6 on suomalaisia, eli ihan hyvät saumat mitaleille. Sanoisin että melkeen paremmat kuin olympialaisissa. :D
4 mappia pelataan siis klo 20 alkaen. Castaus tulee englanniksi allekirjoittaneelta ja striimi tutussa paikassa Twitchissä (xpulz_gaming).
EDIT: Tarkemmat tiedot joukkoeista jne löytyy täältä: XPulZ - match - XPUBG: Weekly Clash Match Final
Jees kyllähän tuo tulee varmaan taas katsottua. Saisi olla jossain turnauksessa pelkästään Miramar (tämä ei ole vitsi).
Onko muilla stutteria ja frameskippiä tässä pelissä? Itsellä välillä GPU usage laskee alle 60% ja fps sitä myöden. Pientä jatkuvaa nykimistä yms.
4790k ja 1080ti. 1440p uw resolla mennään ja asetukset keskimäärin high.
G-sync ja 120hz.
Lähinnä tuo GPU usage ihmetyttää. Fps saattaa olla 60 ja silti usage vaan 50%. Miksi noin vähän
G-sync ja 120hz.
Koska kyseessä on nettimoninpeli se FPS voi olla jossinsuhteessa sidoksissa pelipalvelimen tick countiin (esim. sen pelipalvelimen tick count saattaa olla juuri tuo 60FPS).
G-sync ja 120hz.
En tiedä onko samaa vikaa mutta itsellä yksi päivä framet tippui dramaattisesti sinne 30 pintaan ja scope päällä olikin 8fps. Muuttui siis kesken kaiken muttei koskaan parantunut ilman reboot. Kaikki lowilla fps 20, kaikki ultralla fps 60, eli kaikki ei ollut kunnossa.
Näyttiksen ajurit updatee niin vika korjaantui
Enemmän tulee mieleen surkeasti optimoitu peli, kuin tickratet.
Niin no se surkea optimointi voi olla just sitä että FPS on sidoksissa siihen tickrateen jotain kautta
(esim. vaikka siten että on yhdessä ja samassa threadissa palvelin liikennettä ja ruudunpäivitystä hallitsevia juttuja jolloin se ruudunpäivitysnopeus on välillisesti mutta ei suoraan sidoksissa tickrateen).
Toki tämän pelin tickrate seilaa väliä ~2-31Hz.
Clientin send rate sentäs vähän inhimillisempi ~10-84Hz, mutta sekin variable.
Ei sillä etteikö se toki voi aiheuttaa FPS droppeja kuten puhuit.
Eikö esim. Quake Champions client send rate ole sidottu suoraan FPS? Ainakin oli, en ole hetkeen seurannut enää kehitystä.
Sillä vaan että tosiaan voivat olla tavalla tai toisella sidottuja.
Pistän tän vielä uusiks:
Pistä vaan, mutta tuo on itellä vakiona päällä ja ei oo vaikutusta. Pakko kirjautua ulos
Mulla pitää bootata. Ei saa suljettua taskmanagerin kautta. Rassaa vähän hermoja kun squadilla yrittää pelata niin ei ihan ehdi mukaan hyppäämään ja muidenkin peli menee samalla pilalle.
Ei tarte itellä bootin kautta. Ulos kirjautumisen kautta nopeempi. Tosi vittumainen ku squadissa vähintään kerran tekee ton joka ukolla. :(
On tämä hämmentävän keskeneränen ja paska esportkikkareeksi. Nuo seinän ja kummun takana rekisteröityvät osumat kyllä sylettää niin vit*sti. Kerkee jo huokasemaan, että huh turvassa ni vitut
G-sync ja 120hz.
Paljos cpu usage on?
Mullakin muutamia kertoja jumittanut niin ettei mistään napista ole tapahtunut mitään. Vaikka tuo task manageri on ollut "always on top". Ainoastaan tietokoneen sammuttaminen napista on auttanut. Discordissa äänet on kuitenkin koko sen jumin ajan kuuluneet normaalisti, joten ei se koko kone jumissa ole ollut.
30% tai vähän yli.
Itellä kyllä tapahtuu selkeää hyytymistä heti kun cpu usage lähestyy 50% mikä johtunee varmaan yksittäisen säikeen tukehtumisesta. Varsinkin vanhalla 1230v3:lla oli hyvinkin nähtävissä. AB logittamaan ja katselemaan telemetriaa jälkikäteen.
Mikäli tuo taskmanageri ei toimi niin windows + R ja sinne tämä "taskkill /f /fi "status eq not responding"
Tätä käytin itse yhdessä vaiheessa kun ei itselläkään taskmanageri auennut millään.
Asia on toisinpäin eli tickrate riippuuu frameratesta, koska ei ole mitään mieltä päivitää pelin tapahtumia toisille pelaajille vaikka 60 kertaa sekunnissa jos peli pyörii vain 40 fps. Framerate määrää aina maksimi tickraten, mutta ei koskaan toisinpäin. En usko että missään pelissä tickrate rajoittaa frameratea, koska siinä ei vaan ole mitään järkeä.
Sellaisen yleistyksen voisi tuosta GPU/CPU usage asiasta sanoa että aina kun GPU usage alle 95-100% niin silloin CPU on pullonkaula. Joku taskmanagerin näyttämä kokonais CPU kuorma ei kerro yhtään mitään siitä onko CPU pullonkaula, koska se on vain keskiarvo kaikien ytimien väliltä. 10 ytiminen prossu voi olla pullonkaula jo 10% lukemalla kun yksi yhdin on maksimissa ja loput ei tee mitään. Asiaa kannataa tarkastella frametimen suunnasta eli jos CPU:lla kestää omien tehtävien laskemiseen vaikka 20 ms niin peli ei voi mitenkään pyöriä kuin korkeintaa 50 fps oli CPU/GPU usage mitä tahansa.
En minäkään usko että tickrate rajoittaa FPS:ää, mutta koska ainakin toiseen suuntaan on korrelaatio mahdollinen voisi jokin bugi aiheuttaa sellaista efektiä että menee myös toiseen suuntaan.
Hyvin karkeasti siis serveri kyykkää pahasti ja tippuu sinne 2Hz, niin clientin puolella alkaa pätkimään myös ihan FPS.
Tosin edelleen uskon että jostain muusta kyse. En vain ihan mahdottomana pidä tuota, tai ainakin että sillä olisi jokin vaikutus muutenkin edelleen ongelmallisen pyörimisen kakun päälle.
Toivottavasti nautitte ja feedbackki tervetullutta! :)
En yhtään ihmettele jos esim. tilanteessa jossa servun tickrate on 30, ja pelaajan fps 60, clientin puoli joutuu tekemään interpolaation servulta tulevan datan, ja piirrettävän liikkeen välillä, rasittaen enemmän clientin CPU:ta verrattuna tilanteeseen jossa servu tekee enemmän laskentatyötä, ja client vaan piirtää.
Minä kyllä ihmettelisin jos datan interpolointi veisi yhtään enempää cpu tehoa kuin joku tuhannesosa prosentin. Tuo asia ei todellakaan ole mitään raskasta laskettavaa.
Tarkkuudesta kai sekin on kiinni, ja kertaantuu pelaajamäärän mukaan. Äkkiä se pääsäie alkaa paisua. Bluemikälie olikaan näytöillä en kyllä usko, että tämäkään mekaniikka olisi ihan kauhean optimoitua. Mitä enemmän purkkaa niin sitä oudompia droppeja.
Tämä se jaksaa aina yllättää kun ikinä et tiedä miten kuolet.
Välistä ammuttaessa fps tippuu alle 5, toisinaan peli kaatuu ja jäät keskelle tietä, tai sitten moperi heittää volttia keskellä peltoa. Yleensä vielä silloin, kun olet 20min loottinut etkä ole ensinmäistäkään vihollista nähnyt.
Ostin pelin vähää aikaa sitten ja pakko sanoa, että kyllä on koukuttava peli. Saisinko discord kutsu-linkin kun aikaisemmat menivät vanhaksi.
Hyvin harvoin itsellä kaatunut keskellä matsia. Törmään kuitenkin aina välillä (joka kahdeskymmenes matsi?) keskellä peltoa/tietä palloileviin afkaajiin, joilla on varusteet niskassa ja pyssy kourassa. Peli on kai kaatunut ja jamppa jäänyt töröttämään kaikkien maalitauluksi. Sääliksi käy, mutta pitäähän sitä nyt ilmaiset tapot kerätä.
Tulipa muuten hauskin tappo moneen kuukauteen. Hyppään harvoin ruuhkaisiin paikkoihin, mutta nyt sattui samaan taloon toinen jantteri. Ukko jäi mieleen afronsa takia. Juostiin siinä ristiin rastiin aseita epätoivoisesti etsien, kunnes sain napattua sorkkaraudan, jonka yli Afro oli juuri juossut. Ei kai melee-aseet kelvanneet sille edes hätätilanteessa.
Aloin sitten jahtaamaan Afroa sorkka kädessä. Tyyppi juoksi kylästä ulos ja alkoi painella pitkin maantietä minä kantapäillään. Välimatkaa oli ehkä kolme metriä ja takaa-ajo kesti monta minuuttia. Aina välillä heppu vilkaisi taakseen pakokauhuinen ilme kasvoillaan. Nauroin tilanteelle ääneen enkä aikonut jättää leikkiä kesken.
Seuraavassa kaupungissa oli sitten minibussi, johon Afro hyppäsi toivoen kai karistavansa minut. Kerkesin nousta takapenkille kun mies painoi kaasua. En edes tiennyt ennen että kaksi vihollispelaajaa voi olla samassa autossa. Hetken tilanne oli aika outo kun Afro vain ajoi menemään minä jäniksenä, mutta tajusin sitten hypätä apukuskin paikalle ja hujauttaa miestä sorkkaraudalla kalloon. En tiennyt ennen sitäkään että melee-aseita voi käyttää auton sisällä.
Kun tuota miettii jälkikäteen takaa-ajetun näkökulmasta: Mitä tuossa tilanteessa olisi voinut tehdä? Afron etumatka oli reilu sekunti eikä hän olisi mitenkään ehtinyt poimia asetta päästämättä minua tappituntumalle sorkkaraudan kanssa. Todennäköisesti kaikkien ajoneuvojen kanssa olisi käynyt noin. Afro-parka oli tuomittu kuolemaan alusta lähtien, mutta identtisen juoksunopeuden takia tilanne pitkittyi tuollaiseksi, kun kumpikaan ei halunnut luovuttaa. Ainoa pelastus mitä keksin on kolmannen osapuolen vaikutus yhdistettynä hyvään tuuriin, eli joku kolmas tyyppi olisi alkanut tulittaa ja joko tappanut takaa-ajajan tai pakottanut molemmat suojautumaan eri paikkoihin.
Olis siinä ainakin ollut aframiehellä mahis ottaa dueli, joku pikku kieppi ja kääntyis sua suoraan kohti, sprinttaamalla päin ja flying punch päähän ja sut ykkösellä kuoliaaks.
Jos itse olisin ollut afromies olisin ehkä kokeillut voice chatin kautta sanoa jotain hassua tai kysyä että voisiko se jättää minut rauhaan :D
Pelaajakunta on kuitenkin niin iso niin välillä tulee huumorintajuista ja ei niin vakavasti pelaavia vastaan että pieni vuorovaikutus ja hassuttelu onnistuu.
Itse kun olen useamman kerran ollut jahdattuna ja jahtaajana, niin minä ainakin juoksen taloihin sisälle ja kyllä yleensä saa jahtaajan karistettua kannoilta. Joskus voi toimia ihan klassinen ovesta sisään ja pujahdat saman tien sinne oven taakse piiloon, sitten kun murhaaja juoksee sisään ja toiseen huoneeseen niin pujahdat samasta ovesta ulos.
Ainahan ne noin on hehkunut? Seisopa jossain vaiheessa hetki paikallasi ja katso maassa olevia kamoja. Kyllä niitten pitäisi välkkyä himmeästi ihan kuten videolla. Vai onko sulla jotain asetuksia eri lailla?
Syöttien käyttäminen on kyllä hauskaa. Viime matsissa sain ihan normi ensiapupaketilla napattua yhden hepun, vaikka pelaajia oli alle 10 siinä vaiheessa ja luulis että ne olisi osanneet varoa :D Ahneus vie voiton varovaisuudesta.
Nyt kyllä meni mulla pätsissä jotain rikki oikein huolella. Ihan hillitön pykiminen jatkuvasti servulla :D. Noo katotaan jos päivitetään näyttiksen ajurit ja kokeillaan uudestaan.
Mitähän helvettiä ne nyt oikein säätää, kun koko ajan tulee helvetin isoja pätsejä.
Tänään olisi sitten taas klo 19 alkaen XPUBG Finland Duo FPP turnaus. Pyritään nyt vakiinnuttamaan tämä, että joka torstaina on turnauksia (kuten ollut jokunen viikko nyt putkeen). Tarkemmat tiedot osallistujista löytyy XPulZ portaalista.
Mukana on kovia nimiä, eli FC Espoo, RDH, Finstack jne on ilmoittautunut. Luvassa on mappien välissä haastatteluja näiltä joukkoeilta, sekä lähetyksen lopussa ennen tulosten julkistamista edellisen viikon voittajat myös haastattelussa. Mapit selostaa tällä kertaa Phoenix ja itse hoidan haastattelut mappien välissä. Phoenix tuttu entuudestaan mm. Assyjen PUBG pelien selostajana muutaman viikon takaa.
Striimi alkaa klo 19 ja kestänee sen ~ 3 tuntia. Lähetys tutulla XPulZ_Gaming kanavalla Twitchissä.
Tervetuloa seuraamaan!
Joo ei auttanu täällä ainakaan ajureiden päivitys laisinkaan. Pelikelvoton on tällä hetkellä.
Joo, replayn poistamalla korjaantu mullaki, deathcam ei ees ollu päällä. Mutta hienosti tehty päivitys, ihme ettei tuo ole tullu jo testivaiheessa ilmi.
Death cam ei taida siis edes toimia. Ainakaan ite ei ole tänään päässy välillä kattoon mistä ammuttiin, kun kiinnostanu. :(
Huh, kiitoksia paljon @Kleimo ! Meinas jo rueta aika ankarasti ketuttamaan, koitin värkätä milloin mitäkin graffa-asetuksia ym. kun nykii niin perhanasti vaikka FPS 120-140 välissä erittäin tukevasti. Nyt ilman death-camia ja replayta futaa!
Venkku
