Power bankit
Montako tuntia tuota uudempaa Xiaomi 10k versio 2 ladataan ja millä liittimellä lataus suoritetaan? 5V ja 2A lataus varavirtalähteelle, vai mitä?
Micro-usbilla ladataan virtapankkia, sen lataus tukee QC2.0:aa, muistaakseni 4-5 tuntia.
Kerro vain, mikä on hyvä sellainen.
Itse tilasin tuollaisia, enkä ole tyytyväinen. Orginaali varavirtalähteissä on lämpötila-anturi, mikä mahdollistaa akkujen max latauksen.
Lataus logiikka, allaolevissa, on outo ja helvetin hidas, verrattuna orginaali Xiaomi 10000mAh.
portable 10000mAh Power Bank Aluminum Box Kit 3x18650 Battery Charger DIY Box for Phones 1 PC-in Battery Storage Boxes from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tietenkin olisin ostanut kiinasta Xiaomeja, jos niitä vielä kuljetettaisiin sieltä, ja niissä on todellakin laadukkaita 18650 akkuja.
Koko noissa on täysin sama kun orginaaleissa.
Reilu vuosi sitten tilasin tollasen 18650 kotelon, tai ainakin saman näköisen.
https://m.ebay.com/itm/QC3-0-2-Inpu...-Fast-Charge-Power-Bank-Case-Kit/162304734888
Oli sillon ebayn ainoa kotelo jossa C-liitin ja jotain QC-tasoja. Sisään meni vanhasta läppärin akusta valkatut kennot. Eipä oo kokemusta harvinaisen hyvistä power bankeista, mutta aikaisemmat halpiskotelot voittaa 6-0.
Tässä ei sitten ollut mitään paristonpitimiä kennoille, vaan akku pitää juottaa kasaan itse.
Tuo minun ostama 18650 kotelo, mikä juuri saman kokoinen kun Xiaomi 10k on pettymys, mutta arvashan sen kun piirilevylle ei tule lämpötila-anturia kennoilta. Xiaomeista otin akkupaketit, jotka oli kunnossa.
Mistäs tänäpäivänä onnistuu Suomeen tilaamaan powerbankin? Broidi muksuille pitäis pari Xiaomi 10000mah bankkia tilata..
Vinkkejä laadukkaasta n. 8000-12000 mAh powerbankista ?
USB-C lataus ehdoton.
Xiaomin bankeista oppinut että omassa käytössä alukoppainen, teräväreunainen ei ole minun juttu. Se on kuitenkin johtosyherössä kassissa/taskussa lataamassa jotain, ja hinkkaamassa sen lataamansa laitteen ulkokuorta.
Halpoja muovikoppaisia sitten mennyt jo pari, varmaan USBn juotokset pettäneet..
xiaomilta löytyy myös muovisia zmi "brändin" alta.. itellä niistä 5000mah ( Xiaomi ZMI QB805 5000mAh ) versio mikä helposti paras 5000mah mitä markkinoilta saanu.. slimmi mikä menee hyvin taskuun puhelin kaa.. mut siinä ei usb c:tä.. tollasia tilasin broidin muksuille joululahjaks.. 10000mah ja löytyy seka usb c ja mikro.. Xiaomi ZMI QB810 10000mAh Power Bank
Tuli ostettua 2014 Virtapiikki.fi Virtapankki XL ja tuntuu nyt vetelevän viimeisiään. 1A ja 2.1A porteista latailee noin 700mA Accubatteryn mukaan.
Pitäisikö ostaa uusi vai avata laite ja vaihtaa akkuparistot? Ehkä jopa molemmat, joten kysytään ehdotuksia:
- järkeville 18650 kennoille ja
- Parasta powerbankkia 20e ~budjetilla. Mielellään lataus usb-c ja qc sekä koko 10 000+ mAh
E. Josko tällaista:
Online Shop Baseus 10000mAh LCD Quick Charge 3.0 Dual USB Power Bank For iPhone X 8 7 6 Samsung S9 S8 Xiaomi Powerbank Battery Charger QC3.0 | Aliexpress Mobile
Vihdoinkin Mi Power Bank 3. Xiaomin virtapankit olleet markkinoiden parhaimmistoa.
Xiaomi Mi Power Bank 3 offers 45W USB-C charging and 20,000mAh capacity, launches for $29 in China
Rita El Khoury
5 hours ago
Beside being known for making affordable but good smartphones, Xiaomi has a large ecosystem of accessories and smart home products that stretch the value-for-money equation to its limit. Its latest addition is something quite universal: a power bank. But true to its name, Xiaomi's new Mi Power Bank 3 offers a lot for a very accessible, nearly unseen price.
First up, the Mi Power Bank 3 supports USB-C for both input and output, at up to 45W. If you use a 10W charger, it will take about 11hrs to fill up the 20,000mAh battery capacity, but if you have a more powerful 45W charger, that time will be slashed to 4.5hrs. Beside the powerful USB-C port, there are two USB-A outputs rated at 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A if only one port is used, or 5V/3A when both are.
The Power Bank 3 supports pass-through charging as well, which can be very handy when you want to leave it plugged in overnight. If you connect other devices to it, it will charge them first then fill itself up.
The Mi Power Bank 3 went up for pre-sale on Xiaomi's TMall (Chinese retailer) page, but the item has since been removed. It's likely that the listing was made public prematurely. However, we do know that it will cost ¥199.00 (approx $29) and like most Xiaomi accessories, it will probably be available in other countries later.
The two most similar and inexpensive products on Amazon right now, Omars' PowerSurge 45W USB C PD and Jackery's Supercharge 20000 PD, cost $47 or $50, respectively. That is at least 1.6x the price of Xiaomi's Mi Power Bank 3. Other brands are even pricier. So it's nice to finally see powerful USB-C chargers get to an affordable price range.
  • Raju
Tuo kyseinen ollut käytössä nyt, oliskoha puolisen vuotta ja tyytyväinen ainakin emäntä tuohon on ollut. Sitä vähän parempaa kiinalaatua tuo Baseus, myös kaikki kaapelit talossa on Baseusta, ja muutamat muuntajat. Ei moitteen sijaa.
E: Parastahan tuossa on lataus USB C:stä, ei tarvitse erikseen ton takia kaivaa kaapista microUSB kaapelia, kun ei sitä antiikkista liitäntää enää missään muussa talon vehkeessä ole.
Kiitti tästä kommentista! Lykkäsivät vielä mobile only alennuksen ja hinta nyt 15,90e + 1,62e. Voisi melkein ottaa toisenkin samalla, mutta alv-raja ylittyisi :/
Olisi tarvetta power bankille seuraavin specsein:
- Type C usb
- 10000mAh
- Keveydestä plussaa
- Toimitusaika maksimissaan 10 työpäivää
Olisiko suosituksia?
Jooh otan varmaan riskin eli saa suositella muitakin kuin tuolla tavalla hyväksyttyjä. Xiaomia tuntuu moni suosittelevan, mutta niitä saa Suomesta aika nihkeästi. Muuten ulkomailta tilaus onnistuisi, mutta kuljetuksessa menee varmaan herkästi liian pitkään. Matkalle tulisi siis mukaan.
Eli jos joltain löytyisi suositteluja suomipuljuista niin otan mielelläni vastaan :)
Ei Xiaomilla taida olla vielä usb-c outputilla olevia pankkeja. Xiaomi announces Mi Power bank 3 Pro with 45W dual fast charging - Gizmochina tuo juuri julkaistiin, mutta ei taida saada vielä. ZMI:llä voi olla jotain
Goji lieneen Gigantin joku oma kiinabrändi, onko jollain niistä kokemusta?
25€ olisi 20Ah:n pankki.
Mä olen näistä pihalla. olen lähdössä matkalle dubaihin, ja tarttisin lähinnä puhelinta varten lisävirtalähteen puhelimesa on 3000mAh akku. riittääkö noissa varavirtalähteissä kapasiteetti esim niinkin pitkälle jotta puhelimen sais ladattua täyteen 3 jopa 4 kertaa. Ku mulla on tollanen 9600mAh virtalähde mut se ei kyl anna ladata kuin kerran akun täyteen. Joo ja jos ois porukalla suosituksia näistä niin linkatkaa. Sellanen mukavuus ois nannaa että ei olis järjettömän suuret ulkomitat.
Jos se varavirtalähte on laadukas, eikä joku kiinan 2 euron laite, niin silloin sillä 9600mAh akulla lataa 3000mAh laitteen 3 kertaa. Mutta jos sillä lataa vain kerran, niin sitten se ei ole laadukas, tai sen akut on piloilla.
Ulkomitat kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän pankkiin mahtuu virtaa.
Esim. Ankerin laitteet on laadukkaita.
Esimerkiksi PowerCore II on melko pienikokoinen 10000 mAh akku.
Anker PowerCore II -varavirtalähde pikalatauksella 10000 mAh | DNA
Enemmän jos virtaa tarvitsee, niin sitten kasvaa koko aika paljon, mutta kyllä myös riittää virtaakin 26800 mAh verran.
Anker PowerCore+ Power Delivery -varavirtalähde 26800 mAh | DNA
Itsellä on tuollainen 26800 mAh Anker ja kyllähän sillä latailee puhelinta, kaijutinta yms. monet kerrat.
Käytä myös niin lyhyttä (ja laadukasta) USB kaapelia kuin vain mahdollista. Pitkällä kaapelilla tulee turhan paljon hukkaa.
@apek Aika korkeat hyötysuhteet saa olla että 9600mAh kapasiteetista saat 3000mAh laitteen ladattua kolme kertaa..?
Kolme asiaa pitää huomioida
1. Step-up muunnos: virtapankin akun/kennojen jännite > USB 5V tai sitten joku QC3.0 á la mikälie jännite onkaan.
2. Se latausjohto.
3. Step-down muunnos: puhelin ottaa USB 5V (tai QC mikälie jännite) > akun latausjännite joka on puhelimissa yleensä 4.3-4.4V.
Virtapankin päässä joku 90% hyötysuhde voisi olla ihan realistinen. Siinä kun akun/kennojen jännite tippuu niin jännite ero kasvaa jolloin hyötysuhde tippuu pikkuhiljaa ja siinä samalla akusta/kennoista revittävä virta kasvaa kun se jännite tippuu ja niistä ei välttämättä ihan kaikkea sitten saa puristettua irti vs. tasainen kevyt kuorma.
Siinä esimerkiksi ON Semin QC3.0 powerbank piiri, 5Vout hyötysuhde on korkeimmillaan 1-1.5A lähdöllä ja sanotaan ~92-93%.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LC709501F-D.PDF
Siihen sitten päälle kaikki muu virtapankin sisällä tapahtuva niin eiköhän tuo 90% ole ihan järkevä luku tälle arviolle.
1 metrin pituinen piuha 24AWG kupari johtimilla 5V1A kuormalla = reipas 3% jännite droppi. Lisäksi toki liitos hävikit mutta suhteutettuna ne on hyttysen kusi valtameressä.
Vertailun vuoksi vastaavalla piuhalla mutta 0.25/0.5m/1.2m/1.5m/1.8m pituuksilla droppi on 0.84%/1.68%/4.04%/5.05%/6.06% vastaavasti.
Kuten juhaa sanoi niin mahdollisimman lyhyt ja mahdollisimman paksuilla johtimilla varustettu.
Yleensä USB kaapeleissa data johtimet on 30AWG tai 28AWG, virtajohtimet 28AWG tai 26AWG. 24AWG on vähän harvinaisempi mutta sitäkin paksummilla johtimilla varustettuja piuhoja on olemassa. Halvassa kiinakaapelissa voi molemmat data ja virta olla 28AWG tai jopa 30AWG. Älä käytä tällaisia kaapeleita!
Yleisimmällä 26AWG johdin paksuudella 5V1A kuormalla droppi on 0.25/0.5m/1.0m/1.2m/1.5m/1.8m pituuksilla 1.34%/2.68%/5.36%/6.43%/8.03%/9.64% vastaavasti.
QC3.0:n käyttö eliminoi aika hyvin sen jännite dropin mutta silloin se latausvirtakin on korkeampi joten siinä menee se etu ja siitä maksetaan myös puhelimen päässä.
Lopuksi sitten puhelimen päässä se muunnos akun latausjännitteelle. Sanotaan vaikka 95% mikä on korkea mutta eikö se ole aika lähellä totuutta? En jaksa Googletella puhelimissa käytettävien latauspiirien speksejä.
Jännitteet on lähempänä toisiaan (jos USB 5V) joten hyötysuhde on vähän parempi siinä eikä se piuhasta tuleva jännite muutu kovin paljon jos yhtään joten hyötysuhde pysyy kokoajan samana.
Mutta jos lataat QC3.0:lla niin puhelimen päässä se hyötysuhde ei ole ihan yhtä hyvä koska suurempi jännite ero. Veikkaisin jotain 90-93% väliltä.
Otetaan nyt vaikka 4x18650 virtapankki 2600mAh kennoilla, 5V1A lataus ja letku on puolen metrin pätkä 26AWG kupari johtimilla.
Eli 10400mAh * 0,9 = 9360mAh * 0,9732 = 9109mAh * 0,95 = 8653mAh / 10400mAh = 0.832 tai 83.2%
@Minkma Jos sinulla on siis 3000mAh laite ja haluat ladata sen kolme kertaa eli 9000mAh niin jaa tämä 0.8:lla = osta virtapankki vähintään 11250mAh nimelliskapasiteetilla.
:sclap:
Ptääpä jostain ettiä s9+lle sopiva lyhyt johto. Tuo oma on ainakin metrinen jos ylikin
2. Se latausjohto.
:sclap:
Menee berseelleen nämäkin laskut.. Yksinkertaistettuna: 10000mah pankki niin toi on ilmoitettu 3,7v jännitteellä, mutta ladattessa puhelin yrittää hörpätä 5v jännitettä joten akun todellinen mah määrä tippuu 3,7/5 x 10000mah = 7400mah (5v) ja sitten jos päästään huippu hyötysuhteeseen vaikka 95% niin todellinen ulossaatava on 7030mah.
Menee berseelleen nämäkin laskut.. Yksinkertaisesti: linkkaisitko sellaisen puhelimen jonka lithium ion akun nimellisjännite on 5V?
S9+:ssa näyttäisi olevan 3.85V nimellisjännitteellä oleva akku.
Samsung Galaxy S9+ Teardown
Jos virtapankin kennot on 3.7V nimellisjännitteellä niin erotus on 3.89%.
Mikään ei toki estä ostamasta virtapankkia joka myös käyttää samantyyppistä LiPoa kuin puhelimissa joka ladataan 4.3-4.4V asti jolloin nimellisjännite on korkeampi tai jopa sama kuin puhelimen akulla jolloin ei tarvitse murehtia tästä muunnoksesta.
Esimerkiksi Xiaomi Mi Power Bank 2 10000mAh, 38.50Wh ja 3.85V.
Laadukas 10000mAh virtapankki lataa puhelimesi noin 2-2,5 kertaa, esim. Mi Power Bank 2
10000mAh Mi Power Bank 2 - Mi Singapore
10000mAh nimellinen, 6900mAh todellinen, 93% hyötysuhde.
Jos tarvitset enemmän latauskertoja, joudut katsomaan 20000mAh virtapankkeja, ja ne on enemmän reppuun, ei taskuun
Understanding the capacity (mAh) and the charge efficiency of a power bank | TP-Link
Kai toiki on sitte sun mukaa vääri? :rolleyes:
Minun puolesta voitaisiin lopettaa tämä kapasiteetin käyttäminen ja siirtyä käyttämään wattitunteja. Ei se aiheuta mitään muuta kuin sekaannusta..
Eli et linkkaa?
Ja kyllä on väärin. Artikkelissa mainitun laitteen 2600mAh akun nimellisjännite ei ole 5V.
USB 5V ei ole sama asia kuin puhelimen akun nimellisjännite joka esimerkiksi Galaxy S9:n akun kohdalla on 3.85V.
Jos sinulla on
  • Powerbank 3.7V 10400mAh 38.48Wh
  • 90% hyötysuhde powerbank akun nimellisjännite (3.7V) -> USB 5V muunnoksessa
  • 97.32% kaapelin hyötysuhde
  • 95% hyötysuhde USB 5V -> puhelimen akun latausjännite (S9 4.4V) muunnoksessa
  • Galaxy S9 3.85V 3000mAh 11.55Wh
Niin tuolla virtapankilla voit ladata kyseisen puhelimen ~2.77 kertaa.
Powerbankin todellinen kapasiteetti 3.7V nimellisjännitteellä parin muunnoksen ja kaapelihäviön jälkeen:
(3.7V 38.48Wh) 10400mAh * 0,9 * 0,9732 * 0,95 = (3.7V 32.01Wh) 8653.7mAh
Galaxy S9 puhelimen akun kapasiteetti 3.7V nimellisjännitteellä:
(3.85V 11.55Wh) 3000mAh = (3.7V 11.55Wh) 3121mAh
Eli 8653.7mAh / 3121mAh = 2.77
Powerbankin todellinen kapasiteetti 3.85V nimellisjännitteellä:
3.7V/3.85V * (3.7V 32.01Wh) 8653.7mAh = (3.85V 32.01Wh) 8316.54mAh
Eli 8316.5mAh / 3000mAh = 2.77
Vaihdetaan laskussa käytettävät yksiköt niin sinun ei tarvitse rasittaa aivojasi Wh <> mAh muunnoksilla saatikka jännitteillä.
Eli Wh arvot mitä käytetään:
10400mAh 3.7V = 38.48Wh
3000mAh 3.85V = 11.55Wh
Powerbankin todellinen energia parin muunnoksen ja kaapelihäviön jälkeen:
38.48Wh * 0,9 * 0,9732 * 0,95 = 32.01Wh
32.01Wh / 11.55Wh = 2.77
Joko alkaa mennä jakeluun?
Otetaan nyt vielä se sinun aiempi viesti tähän käsittelyyn, eli siis tämä
Elikkä sinulla on virtapankki jonka speksit on:
3.7V 10000mAh 37Wh (virtapankin input)
3.7/5 * 10000mAh = 5V 7400mAh 37Wh (virtapankin output)
Ja sitten purat akun 5V lähdöstä johonkin kuormaan 95% hyötysuhteella.
5V 7400mAh 37Wh * 0.95 = 7030mAh
Eli sait pihalle 7030mAh ja tämä on 5V jännitteellä eli energiaa sait pihalle 35.15Wh.
5V 7030mAh 35.15Wh = 3.7V 9500mAh 35.15Wh
Tämä sinun skenaariosi olettaa että powerbankin ulostulo kapasiteetti 5V jännitteellä on sama asia kuin puhelimen akun kapasiteetti sen nimellisjännitteellä.
Jatketaan tätä skenaariota tuolla S9 puhelimella (3.85V 3000mAh 11.55Wh) ja oletetaan USB 5V >> akun latausjännite muunnoksen hyötysuhteeksi 95%.
5V 35.15Wh 7030mAh * 0.95 = 5V 33.39Wh 6678mAh
5V 33.39Wh 6678mAh = 3.85V 33.39Wh 8672mAh
8672mAh / 3000mAh = 2.89
33.39Wh / 11.55Wh = 2.89
Eli et linkkaa?
USB 5V ei ole sama asia kuin puhelimen akun nimellisjännite joka esimerkiksi Galaxy S9+:n akun kohdalla on 3.85V.
Jos sinulla on
  • 95% hyötysuhde USB 5V -> puhelimen akun latausjännite (S9+ 4.4V) muunnoksessa
  • Galaxy S9+ 3.85V 3000mAh 11.55Wh
Galaxy S9+ puhelimen akun kapasiteetti 3.7V nimellisjännitteellä:
Jatketaan tätä skenaariota tuolla S9+ puhelimella (3.85V 3000mAh 11.55Wh) ja oletetaan USB 5V >> akun latausjännite muunnoksen hyötysuhteeksi 95%.
Taitaa olla sitte xiaomillaki tyhmää porukkaa ku alimainostavat omilla sivuillaan bankkejaan.. :tdown:
No mä tilasin ton Ankerin powerCore II:sen 10 000mAh. Toivottavasti ees sen pari kertaa lataa puhelimen täyteen ni hetken pärjää :)
No tuo "actual output capacity" on se 5V kapasiteetti.
Pistivät sen spekseihin kun jotkut testaa näitä USB lataus analysaattorilla ja sitten itkevät kun eivät saakkaan sitä 20Ah pihalle vaan "vain" jotain 13-14Ah ottamatta huomioon sitä että he mittasivat 5V kapasiteettia.
Näyttäisi olevan 36.18Wh 10050mAh (3.6V).
Jos vaikka olettaa sen 83% hyötysuhteen (kaksi muunnosta ja kaapelihäviöt) minkä aiemmin mainitsin niin silloin puhelimen akulle saisit ~30Wh.
S9 3.85V 3000mAh 11.55Wh eli 30/11.55=2.59.
Eli sellainen 2-2½ nollasta sataan latausta on ihan realistinen mitä voit odottaa riippuen teetkö puhelimella samalla jotain.
Huomautus - pitäydytään asiassa ja jätetään henkilökohtaisuuksiin meneminen pois
Sun ajattelussa on yksi perustavaa laatua oleva virhe.. En nyt jaksa sepostaa mikä, kun pitää mennä nukkumaan, mutta kirjottelen huomenna jos et ole ite keksiny..
Kyseessä tosiaan S9+ malli jossa on 3500mAh 13.48 Wh akku.
Huomautus - jätetään nämä ignore-listaus maininnat pois
Minkma sanoi ensimmäisessä viestissään 3000mAh joka on S9:n kapasiteetti joten menin sillä. Jatkoin sitten S9+:n käyttöä kun se mainittiin, tajuten vasta myöhemmin että S9+:ssahan on se 3500mAh. No, oli mikä oli.
Niinkö? Siinäpäs sitten sepustat, minua ei kiinnosta. Tervetuloa ignore listalle.
Tuli nyt toi ankerin 10000 power pankki. Ni mites kestääkö siinä akku jos lataa täyteen vaikka akkua ois puolet jäljellä ym. Ilman että kuluttaa tyhjäksi?
Kestää ladata täyteen vaikka olisikin puolillaan. Litium-ioniakut kestää parhaiten säilytystä 80 %:n varauksella eli jos pitää säilyttää pitkiä aikoja, lataa täyteen ja pura sitä hetken aikaa. Muuten tuollaiselle power bankille tulee niin vähän latauskertoja, että akut kestää sen puolesta hyvin.
Tälläiseen tuli päädyttyä eli Oricon tuotteeseen --> US $12.83 45% OFF|ORICO 10000mah Power Bank Dual USB Output Powerbank External Battery Pack Charger Adapter for Mobile Phone-in Power Bank from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group 16,5 dollaria.
Ei tule itselle, mutta pitää olla kevyt. Tämän kait pitäisi painaa noin 150 grammaa ja ulos pitäisi tulla 2,1 ampeeria. Tyylikäs alumiinirunko ja varaustilan näyttö numeroilla ettei karkeilla ledeillä vaan.
Hong Kongin Rendel 7800mHh powerbankista(6€) tuli vaan ulos maksimissaan kännykkää ladatessa 0,75A, vaikka kunnon pistorasialaturista ottaa melkein 2A vastaan.
Xiaomin 2i versiossa olisi ollut mahdollisuus ladata pienivirtaistakin vehjettä, mutta silti ei tule ulos sen enempää kuin tuosta Oricon vehkeestä yhdestä portista. Banggoodista olisi saanut 24 dollarilla postikuluineen niin säästynyt vielä ylimääräisiltä alveilta. Näköjään vielä postausnumero #37 linkki vielä toiminnassa tänne vuoden päähän. En vaan hirveästi innostunut eräistä Xiaomin myyjien mainoksista, että on feikkejäkin liikkeellä, että katselin sitten jotain muuta hyvää merkkiä eli tässä tapauksessa Orico. Sen vehkeissä ei ole ollut valittamista ja budjettiluokan kamaa ovat myyneet.
Vaikutti sopivalta omaan käyttöön niin tilasin tollasen.
Tilasin kans Dux Ducis braided C kaapeleita, 20cm, metrisen ja kolme metrisen. Ainakin amatsonissa ja fasttechillä oli pelkkää positiivista palautetta. Onko foorumilaisilla kokemuksia?
Tuli mieleen että kun en ole ennen langatonta latausta kokenut mitenkään tarpeelliseksi mutta näitä powerbankkeja katsellessa mietin että powerbank langattomalla latauksella olisi kyllä aika hyvä ettei tarvis kaapelia kuljettaa mukana.
Langaton lataus on niin kauan tarpeeton kunnes sitä on koittanu ja siihen on tottunu.. paluuta ei enään ole :)
Siis minkätyyppisestä langattomasta latauksesta puhutte näin power bankkien yhteydessä? Onko tämä siis niin, että powerbankkia voi itseään ladata langattomasti vai ettäkö se voi ladata puhelinta? Oli toki kumminpäin vain niin omalta osaltani vaikea nähdä etuja tuossa. Eikä johdu edes siitä, ettäkö olisi langaton lataus kokonaan kokematta. Kyllähän nuo alustat puhelimen lataamiseen on ihan jees, voi laskea esim. nukkumaanmennessä yöpöydälle tai töissä työpöydälle puhelimen alustan päälle. Sen sijaan powerbankkia käytän aina liikkuessa niin langaton puhelimen lataaminen vaikuttaisi aika nihkeältä, kun loppupeleissä puhelimen pitää kokoajan olla kiinni laturissa. Muutenkin se on hieman hitaampi ja powerbankeista tulee toivottua yleensä nopeaa latinkia. Tuossa latauksen aikana käytettävyydessä langaton lataus häviää rajusti piuhalle, piuhan kanssa puhelinta voi kuitenkin liikutella vapaasti.
Ostin pieniapinan vinkistä tuollaisen.
Todella näppärän kokoinen 10.000 mAh kapasiteettiinsa nähden. Tämän jälkeen en enää 5k kapasiteettisia osta. Muovikuori ei tunnu miltään pomminkestävältä, mutta ollut päivittäisessä käytössä nyt pari kk. Pudotettu lattialle useamman kerran ja näin. Voi huoletta heittää muiden rojujen sekaan laukkuun koska ei teräviä reunoja. Tämä oli ykköskriteeri valinnassa.
ZMI on jotain kautta Xiaomille sukua, eli sen myötä ehkä kestääkin että haukkuu n. 21 EUR hintansa. Tuolla hintatasolla löytyy monelta myyjältä HK/Kiina suunnalta.
Tukee QC2.0 sisään ja ulos. USB-C (ja normi micro-USB) input löytyy. Mukana tulee lyhyt micro-USB kaapeli.
Hyvä ostos.
Lisähuomiona: Ylempänä viitattu Tronsmart Trim voisi olla seuraava testiin, kunhan saatavuus paranee. On Amazonilla listattuna 25+ Euroa mutta eivät myy suomeen. Metallia pinnassa mutta ei Mi bankkien "vuolenpa lastuja uudesta tonnin puhelimestani" reunoja. Plussana on QC3.0 vs 2.0, USB-C out, ja PD.
Ja kyllä, Mi bankkeihin saa silikonikortsuja. Ei oikein hyvä sekään. Estää naarmut mutta sen jälkeen on oikea rähmämagneetti taskussa.
Tämä sitten tuli. Orico Firefly - YC10 10000mAh (6100mAh)
- 2A tulee ulos tai siis tuolla usb-vastuksella voi sen verran kuormittaa. Spekseissä 12W eli usb-porteista pitäisi maksimissaan saada ulos 2,4A
- painaa 240 grammaa
- ladatessa näyttää 1% tarkkuudella latauksen etenemisen ja tuo prosenttinäyttö on kuormituksessa jatkuvasti päällä
- tämä pystyy pitämään Raspberry Pi Zero w päällä "jatkuvasti" ja tuo vie 0,11A virtaa
Tässä taitaa olla myös samoja ominaisuuksia kuin tuossa Xiaomissa, että pitääpä kokeilla seuraavan kerran ladata aktiivisuusranneketta, että pystyykö suoriutumaan siitä.
mikand
