Power bankit
Ymmärtääkseni tärkeä ominaisuus noita aktiivisuus rannekkeita lataillessa olisi se hidas lataus moodi, jolloin output ampeerit pysyy alhaisina.
Esimerkiksi Garmin ei suosittele heidän kellojensa lataamista power bankista.
Näyttäisi olevan ainakin Mi Band 2:sen laturissa itsessään virtarajoitin, kun lataa 0,07A tietokoneen usb-portista tai sitten tästä Oricon power bankista. Orico näyttäisi pystyvän antamaan virtaa latauksen loppuun asti.
Ladattava laite itse päättää kuinka paljon virtaa se ottaa virtalähteestä...
Uskoisin että virtapankkien ongelma näiden kellojen jne kanssa on se että jotkut sammuttavat itsensä jos virta ei ole riittävän suuri eli pahimmassa tapauksessa kello ei lataudu hetkeä kauempaa kun ei sellaisen pientä akkua voi ladata suurella virralla.
Mikä olisi hyvällä hintalaatu suhteella jos ei ulkomailta tilaa?
Katselin näitä hetken niin esim. Hama X20 20000 mAh olisi 40€ ja Xiaomi Mi Powerbank 2C on tuota kympin kalliimpi. Kumpa näistä on parempi vai joku ihan muu? Hamassa olisi ainakin myös USB C.
Edit. kävin hakemassa Haman, aivan kauheat johdot ja portit. Saa voimalla ängetä porttiin ja sormet kipeäksi repiä irti, kumpikin pääty ja kaikki liittimet. Hyvillä tutuilla johdoilla sama ongelma eli kai portit ovat myös pienemmät.
Mitä ihmettä.
Tuo on vähän paksumpi kuin linkkaamani, olisi syytä olla mahd. ohut että mahtuu taskuun ym.
Onko kellään kokemuksia noista aurinkokennon sisältävistä laitteista - toki tiedossa että latausaika saattaa pikkukennolla olla monta vuorokautta, mutta laadusta ja toiminnasta suomen kesässä yleensä?
Esim.
https://www.amazon.de/Innoo-Tech-Ta...fix=solar+usb+,aps,164&sr=8-9#customerReviews
tai
https://www.amazon.de/DOCA-Universe...07D3B8RVD/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
ovat vielä jollain tapaa järkevissä hinnoissa sekä ainakin arvosteluiden mukaan toimivia laitteita (myös ReviewMetan kautta tarkistettuna :D ).
Tietenkin jokin tällainen voisi olla perus 10-20KmAh varavirtalähteen kaveriksi fiksumpi valinta:
https://www.amazon.de/CHOETECH-Sola...07D3RS3HJ/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Tronsmart Trim Power Bank tuntuupa olevan vaikea saada tätä ostettua. Olisiko mitään vastaavaa tarjolla, jossa QC3.0?
Suositukset tuolle Xiaomin PLM12ZM:lle. Nätisti lataa sekä MacBook Pro:ta että iPhonea USB-PD:n ansiosta, ja taitaa tuosta QC3.0 tukikin löytyä android vehkeitä varten.
Redmi has a dual-input 20,000mAh power bank that's priced under RM60 | SoyaCincau.com
Edullisia kyllä, mutta ainoastaan isommassa pikalataus, joka on minulle välttämätön. Eli Mi Power Bank 3 jatkaa keulilla, 20000-malli on liian iso ja painava taskuun, 10000 juuri sopivan kokoinen.
Redmi taitaa olla ensimmäinen missä tuo pass through charging toimii oikeasti USB-C kanssa, kun kerran voi ladata myös mikro-USB portin kautta samalla kun USB-C on muussa käytössä. Tuossa Xiaomissahan tuo ei onnistu.
Vähän välimalleja nämä nykyiset bankit USB-C murroksessa. Saisi tulla laite, jossa on 2x USB-A outputtia ja 2x USB-C input/output, PD:llä tietty ja pass through charging.
Onko kenelläkään kokemuksia Verkkokaupan omasta Fuj:techistä?
Fuj:tech PD20K Type C Power Delivery -varavirtalähde 69,90
Tulisi puhelimen ja läppärin (Dell XPS 13) kaveriksi, niin PD - tuki pakollinen. En ainakaan pikaisesti löytänyt vastaavia järkevään hintaan.
Saa ehdottaa luonnollisesti muitakin vaihto ehtoja! Power bankin nopeasta latauksesta iso plussa, läppärin laturi jaksaa tuupata tavaraa jos vain power bank tukee!
Hyviä kokemuksia joo. Macbook prota lataa hienosti. Kannattaa tosin odottaa tarjousta, maksoin tuosta 19,90 e kun oli tarjouksessa
Työkoneeseen hankkimassa powerbankkia. Samalla pitäisi olla mahdollisuus puhelimen lataamiseen. Suomesta pitäisi vielä saada ostettua/tilattua.
Lenovo USB-C Laptop Power Bank 14000 mAh 130,90
Laitanko kättä taskuun ja ostan tuon vai olisiko parempia vaihtoehtoa? Pitäisi olla kohtalaisen pienikokoinenkin ja kevyt. Jos koneesta loppuu virta reissussa, niin pitäisi muutama tunti saada lisäaikaa, ehtii sitten illalla ladata koneen ja virtapankin täyteen. Työkone on Lenovo, ja tuossa tulee Lenovo Slim-tip-adapteri mukana.
Tuo Asus tarjous on vissiin vielä voimassa:
Hakee näköjään linkin esikatsleuun hieman väärän tuotteen. :)
Tuossa suoraan Asuksen omassa kaupassa:
Kysymystä pukkaa tuon edellä olevan viestin perusteella... Eli oliko jollakin tietoa järkihintaisesta bankista joka tosiaan tukisi läpilatausta? Vaatimukset se 5V/2A ja kapasiteetti käytännössä mitä tahansa, ei niin merkitystä. Tosin kyllähän jokin 10kmAh+ kävisi mukavasti mutta niitä muutaman euron pienempiä voi jo arpoa pari ja kokeilla jos ei ole 100% varmuutta.
Kunhan akkutilaus saapuu niin kriittisimmät on taas upsattu riittävästi mutta raspille laittaisin mieluusti ihan oman varmennuksen. Olemassa olevista bankeita mikään ei sovi ko käyttöön eikä oikein kiinnostaisi hommata kokeiluun montaa lisää.
Siis eikö noissa kaikissa melkein oo tuo läpilataus? Siis samalla kun lataa power bankkia niin voi ladata vehkeitä siitä power bankista? Itse ostin joskus viime kesänä puolasta jonkun Götze & Jensen Goldline 10000MahGW joku perus vekotin. Vähän alle 20€ se makso ja ei oo ollu valittamista.
... mutta raspille laittaisin mieluusti ihan oman varmennuksen.
RPi 3B+ ja uudemmat ainakin valittavat alijännitteestä noiden 5V powerbankien kanssa, joten ei ne kovin optimaalisesti toimi. Jossakin Tokmannin myymässä Denverissä (PBS-10003 10Ah) tuo läpilataus toimii ja RPi3B:kin varauksin, kun sen pikaisesti tarvitsin tilapäiseen akkukäyttöön. Alijänniteongelma on tietysti päällä myös latauksessa.
Oman kokemukseni mukaan ei ole. Tai sitten on todellakin arpaonni suosinut koska yhdessäkään ei ko ominaisuutta ole. Toisaalta taitaa kaikissa omissa olla näennäisesti eli mikään ei suoraan kerro ladattavan olevan akkujen perässä laturin sijaan.
Ja tosiaan viimeistään itse bankin täyttyminen kaataa asian eli kuorma siirtyy akulle ja homma menee puihin.
Mutta jos tuosta mainitsemastasi on toimivia kokemuksia niin toki, tarkka malli kiinnostaa. Peruslelu tosiaan riittää jos sellaisen jostain saa. Ja Puolaan nyt voisi toki pompata syksymmällä joten voi ostaa sieltä suoraankin.
Olet enemmän kuin oikeassa. Ja omasta mielestäni tuo on suunnittelun idioottimaisuutta. Miksi tehdä joku 5,1V laite kun käytännössä aina käytössä on 5,0V? Saati syy tehdä usb-poweri, jonka jännite on yli normaalin. Ei, tuollaisia ei saisi markkinoilla olla ollenkaan.
Eli siis tämä valitus on tiedostettu mutta jos ei aiheuta mitään todellisia ongelmia niin en vaivaa asialla päätäni. Ja jos taas ongelmia on, raspi lentää roskalaatikkoon ja tilalle tulee jokin järkevämpi laite. Toisaalta laatikossa taitaa olla sopiva stepup-hakkuri joten voisihan tuon käyttöjännitteen tehdä suoraan akkujen navoista mutten olisi oikein halukas tähän lähtemään.
Kiitos joka tapauksessa ideastasi. Katsastetaan Tokmannin tarjontaa josko mainitsemaasi olisi tarjolla.
Täs linkki
Läpilataus toimii kyllä ja hyvin. Ainakin tossa omassa pitää noin mAht kanssa paikkansa kun oneplussaa lataa sen reilun kaks kertaa about. Ainoo miinus on ettei lataa kiinan bluetooth kuulokkeita jos yksinään lataa niitä, ilmeisesti ottaa niin vähän virtaa, että katkaisee latauksen muutaman minuutin kuluttua. 18€ taitaa jäädä nykykurssilla hinnaksi tolle.
Edit. Tosta näköjään myös vähän halvempi silver malli. Mitähän eroa noilla nyt sitten on. 4€ halvempi jopa
Ainakin Mi Power Bank 3 tukee pass throughta, kuten kai käytännössä kaikki Mi Power Bankit.
Löytyy myös alhaisen tason lataus älykelloille ja nappikuulokkeille
Onko suositella mitään powerbankkia jota voisi ladata usb-c johdolla? En jaksaisi enää noita micro usb kaapeleita...
Clash Ohssonin 10 050 mah on hyvä ja nopea, samoin Samsung Power Bank 5000 mAh. Uusiimmassa mikrobitissä taisi myös olla testi.
Itse jos itselleni nyt ostaisin, ostaisin sellaisen missä on langattoman latauksenkin tuki (esim. Airpodsit tai älykellon sais siten näppärästi ladattua).
Mitäs eroo tohon samsungin 1000 mha?
Realme julkaisi uuden 10000mAh 30W virtapankin, joka tukee myös Oneplussan pikalatausta.
Nyt julkaisu vasta Intiassa, Euroopan sivuilla myynnissä vain vanhempi versio.
Eikös tuo nyt ole pitkälti itsestäänselvyys?
Olen kokenut päinvastaista ongelmaa. Yleensä sisääntulona on tarjolla vain usb-c, ja olisi kyllä yhä perusteltua olla sekä c että micro. Toki nykypäivänä on myönnettävä, että ensinmainittu on ehdoton ja jälkimmäinen vain lisämukavuus. Joka tapauksessa vaikka puhelin olisikin liitännöiltään moderni, on muita laitteita joita varten on oltava micro-kaapeleita. Legacypaska vainoaa monia käyttäjiä vielä pitkään. Johtoja ei aina ole pussillista mukana, kun niitä tarvitaan kahta lajia.
(Edit: Tällä siis tarkoitan, että kun mukana on seinäadapteri, powerbank, 1 c-piuha ja 1 legacynaru, on hirveän kivaa jos voi ladata powerbankkia seinästä sillä micropiuhalla samaan aikaan kun c-johdolla ladataan puhelinta tai akka otti sen koska ei viitsi kantaa omiaan mukana. Adapteri- ja universaljohdot eivät ole olleet oikein kestäviä tai mekaanisesti eteviä, enkä tykkää käyttää huonoja kiinalaisia muutenkaan.)
Lidlin sinänsä varsin hinta-laatusuhteeltaan mainiossa 10 Ah powerbankissa onkin molemmat sisääntulovaihtoehdot, pari A-lähtöä ja toisessa(vain yksin käytettäessä) ainakin 18W, mutta ei ilmeisesti minkäänlaista passthru-toiminnallisuutta. Vastaavassa Huawein vanhemmassa tuotteessa passthrough toimii, mutta ulostuloja vain yksi.
Hieman on Xiaomilla hämäävästi nuo nimet laitettu varavirtalähteille. Ainakin tämän sivuston mukaan. Osa on Powerbank, osa taas Power Bank. Sitten perässä ehkä kolmonen ja joku kapasiteetti.
Katsoin, että oma on joko Xiaomi Mi Power Bank 2 20000mAh White: full specifications, photo | XIAOMI-MI.com tai Xiaomi Mi Power Bank 20000mAh White: full specifications, photo | XIAOMI-MI.com. Jos noilla nyt muuta eroa on kuin nimi. Joskus 2016 tuo on kuitenkin ostettu.
Nyt meinasin, että ostan uusimman Xiaomin, mutta mistä sen tietää mikä se uusin on?
Ehkä ostankin jonkun missä on usb-c, pikalataus ulos ja sisään, läpilataus ja mielellään 20Ah kapasiteettia.
Tuo ei ole Xiaomin virallinen sivusto.
Uusimmat:
10000mAh
20000mAh
Alkuperäinen Mi Powerbank pääsi kastumaan eikä enää pelitä, pitäisi hankkia tilalle joku max parin kympin 10 000mAh laitos (käsittääkseni noita 20 000 mAh vehkeitä kun ei saa lentokoneeseen viedä, sitten kun sinne siis on taas asiaa). Elisalla olis Deltaco hyvässä tarjouksessa:
Onkohan tuo mistään kotoisin? Ajattelin kans ettei vanhaa liitäntää tarvitse laitteen päässä mutta Micro-USB:kin ilmeisesti olisi hyvä löytyä laitteen puolelta juurikin tuon passthrough latauksen vuoksi, kun kaikissa talouden verkkovirtalatureissa on edelleen USB-A siinä laturipäässä. Myöskään yhden ensimmäistä USB-C lisätarvikettakaan ei ole tarvinnut hankkia, tuntuvat kestävän nuo vanhat kunnon micro-USB:llä varustetut. ;)
Eiks näitä akkuja ala olee joka Motonet ja Biltema täynnä, ihan kauheasti enää kannata Kiinasta tilata, esim:
Löysin itsekin tuon samaisen, mutta en oikein tiennyt, että tukeeko tuo QC:n versiota 3.0 vaiko 2.0:aa? En juuri powerbankeista paljoakaan tiedä, kun koskaan sellaista en ole omistanut aiemmin. Haluaisin kuitenkin hyödyntää kännykkäni tukeman QC 3.0 standardin tässäkin asiassa. Entä onkohan tuo mainitsemasi bankki muuten laadukas, tai löytyykö Suomesta muita hyviä/parempia näillä spekseillä, paitsi että haen 10000mAh tapauksia?
Tuossa linkin otsikossa lukee QC 3.0A. Olettaisin, että se tarkoittaa tuota QC versiota? Vai tarkoittaako se jotain muuta? Tuotekuvauksessa tuo lyhenne on myös mainittu, mutta ei ole avattu sen enempää.
Siellä Motonetin verkkokaupassa kun tuon linkin avaa ja painaa siitä yläkategoriasta "varavirtalähteet" niin sieltä löytyy myös 10000mAh versio. Myös langattoman latauksen tuen sisältävä löytyy. Tuo voisi olla itsellekkin ihan hyvä.
Onko noista Motonetin Cloudberryistä kellään kokemuksia?
Mielestäni tuo 3,0A viittaa latausvirtaan (nämä hieman vaihtelevat latureittain, niin niistä pitänee ilmoittaa erikseen). Tein hieman tutkimusta aiheen ympäriltä, ja käsittääkseni "Quick Charge" (by Qualcomm) ja USB-Power Delivery ovat keskenään kilpailevia teknologioita (eivätkä keskenään yhteensopivia). Siksi mielestäni onkin hämäävää tuon kyseisen tuotteen markkinoinnissa mainita termi Quick Charge. Näin voin olettaa, että sillä vain viitataan pikalataukseen USB-PD muotoisena, eikä suinkaan tuohon Qualcommin Quick Charge 3.0 tekniikkaan, jota käyttävää powerbankkia olen hakemassa. Mikäli sulla ei moista vaatimusta ladattavien laitteiden suhteen ole, niin USB-PD tai QC 3.0 lienee yhtä hyviä vaihtoehtoja ehkä (en tiedä kumpi on "parempi", asiasta käydään kovia väittelyitä pitkin internetsejä, ehkä tälläkin foorumilla jossain?). Näin siis, mikäli en täysin väärässä ole. :)
PD on iOS-laitteille, QC Androideille. Näin olen ymmärtänyt.
Olisipa vastaus noin yksinkertainen. Tosin olet osittain oikeassa, koska USB-PD on iOS-laittelle, mutta toimii myös Androidille. Sen sijaan QC pelkille Androideille. Tässä kerrotaan vähä noista eroista, vaikkei artikkeli käsittelekään powerbankkeja oikeastaan:
Jaa se on powerbankin hankintakin mennyt tällaiseksi rakettitieteeksi. Ei jaksa. Onnistuin nuo mikrobitin tunnarit saada toimimaan ja niitäkään latureita ei sitte näy oikein muuta kuin jossain verkkokaupassa, mieluummin hakis vaan paikallisesta. Pari kertaa vaan jääny joku mopo käteen mikä lataa hitaas ja on muutenkin pölkky. Ei huvittais arpoa..
Jotkut powerbankit näköjään tukevat kumpaakin, USB-PD:tä sekä QC3.0:aa. Hämmentävintä tosin tuossa Motonetin tuotteessa on se, ettei QC:n versiota ole ilmoitettu (mikäli se tukisi sittenkin näitä molempia tekniikoita, ja olisin väärässä). Kyseessä aika oleellinen tieto mielestäni. Oletko hankkimassa powerbankkia vain kännykän lataamiseen, vai muuhunkin?
Oli miten oli, toivottavasti joku näistä asioista mielellään kaiken tietävä osaa kertoa enemmän, ja antaa suosituksia...
Kännyköitä vain latailen. Tosin näiden laturien lisäksi on vähän epäselvä mitä lataus-standardeja mikäkin kännykkä edes tukee, niitäkin kun listaillaan miten sattuu. Noh, ehkä katselen jos tulee tarjous vastaan ja ostan jonkin halvahkon joka mahdollisesti lataisi hyvin.
Tuo Motonetin kuvaus on kyllä tosiaan hyvin epäselvä. Ja nuo cloudberryt taitaa olla heidän oma brandi kun ei mistään muualta löydy tietoa. Mistä lienee nuokin hankittu ja uudelleen nimetty..
Tsekkaapa muuten tämä lista, jospa löytäisit oman laitteesi:
Saa nyt nähdä mitä Motonetin aspa vastaa, ja montako päivää vielä menee sitä odotellessa.
Tuskinpa noista on mitään Qualcomm-standardin Quick Chargea löytyy. Varmaan vaan nopeampi ja hitaampi lataus, ja sitten ovat keksineet laittaa QC tuohon. Varmasti olisi se logo muuten paketissa.
Mulla löytyy motonetin cloudberry 30000mAh virtapankki. Virtaa ainakin piisaa tolkuttomasti. Latailen iphooni se 2020. Nopeesti tykittää täyteen!
Pitää varmaan hankkia motonetin virtapankkia iphone SE2:lle. Onko motonetin lighning kaapelit tarpeeksi hyvät? Suosituksia? Tarkoitus lataa puhelinta pyörämatkoilla.
Jep, hieman samansuuntaista uumoilin. Eikä aspastakaan tullu kunnollista vastausta, joten otin varman päälle ja päädyin tilaamaan Kiinasta tuollaisen Xiaomi mi 3:sen.
mikand
