Power bankit
Onkohan mitään tätä parempia vaihtoehtoja tuossa alle 50e hintaluokassa jos saa myös olla 10000mah kokoisena myös?
Tosta Vartasta saa myös 10000mAh version, jollonka tietty myös paino oleellisesti pienempi. Itelleni saattasin hommata sen latausalustaksi/hyvin satunnaiseen powerbank tarpeeseen. Pitää nyt hiaman testata soveltuvuutta tommoseen käyttöön tolla tyttären vehkeellä eka.
Ja lidlistä tuli just mainos että 15e 10 000 mAh PD3.0 ja QC3.0 kykyisiä pankkeja, sekä usb-c sekä usb-a, 15W max teho ulos. Ei siis kovin pikalaturi, mutta peruspötkylä.
    290,9 KB · Luettu: 288
Onks joku hakenut nyt Lidlissä olevaa 20Ah pankkia?
Perus kysymykset, antaako USB-A virtaa, kun latauksessa?
Katkeaako virta hetkellisesti, kun laittaa lataukseen tai ottaa pois?
Mainoksen mukaan samat speksit kuin tuossa ylläolevassa 10Ah versiossa. 24,99€ olisi hinta.
Kuvan mukaan 2 reikää ja sanotaan voivan 2 laitetta ladattavan yhtaikaa, eli varmaankinkin. Katkoista tiedä?
Luin väätin, mutta eiköhän kyllä ekaan kysymykseen?
Mulla on käsittääkseni sama 20Ah virtapankki aiemmasta tarjouksesta ostettuna, ja ei usb-a ei anna virtaa kun pankki on latauksessa usb-c kautta.
Teoriassa kait myös lataa kahta laitetta samaan aikaan, mutta vähän heikkoja kokemuksia siitä itselläni. Ipad usb-c + pikkukorvanapit usb-a toimi hetken, sitten palasi lataamaan vain usb-c. Ja samsungin qi-latausalustalle (12V) ei jaksanut syöttää virtaa usb-c kautta kun oli samat pikkunapit kiinni usb-a. Ei ole virtamittaria millä laskea tarkkoja ulostuloja, tämä vain näin empiirisesti havaittuna.
Itsellä pääkäyttötarkoitus on ipadin ja tuon langattoman laturin kautta eri aikaan lataus reissuissa, niin itselle tuo ollut erinomainen ostos.
Pystyisiköhän tuolla Vartalla lataamaan läppäriä vai onko se 65W jotenkin minimivaatimus powerbankilta läppärin lataamiselle? Itse jotenkin nyt kaipaisin jotain varapankkia halvan sähkön päiville, millä voisi boostailla työkonetta kalliimpien päivätuntien yli. Joku pari vuotta vanha 10kmah varavirtalähde alkoi vain imemään läppäristä virtaa kun pistin USB-C-USB-C piuhalla kiinni, tarkoitus olisi saada se virta liikkumaan toisin päin. :D Jos tiedossa joku hyvä pankki, millä voisi mehustaa läppäriä niin saa ehdotella!
Luultavasti läppäri vaatii laturilta 20 voltin ulostuloa. Luultavasti 2,25A riittäisi lataamaan akkua.
Auttakaa powerbank kysymyksessä.
Minulla on aiemmin täällä mainostamani Bilteman power bank 5000.
Akun tyyppiLi-Polymer
Akun kapasiteetti5000 mAh
Jännite5 V DC
Latausaika2 tuntia
SisäänkäyntiMicro USB 5 V/2 A.
Lähtö5 V, yhteensä maks 2 A
Pituus92 mm
Leveys62 mm
Korkeus14 mm
Paino104 g
MateriaaliABS
MuutaMukana latauskaapeli virtapankin lataamiseen.
Nyt jouduin vaihtamaan puhelinta, ja ongelma heti alkoi. Vanha Nokia 5.4 toimii sillä ja lataa 2A kuten pitääkin. Jos toinen portti käytössä, niin 1A kuten pitääkin.
Samsung A04s on uusi luuri minkä ostin tänään, Nokia meni takuuhuoltoon, ja nyt Powerbank lataa hitaasti ko Samsungia pikalatauksella. Alle 0.5A jatkuvasti. Luuri valittaa "Tarkista verkkokaapeli tai laturi".
Laturiliitäntä on tarkistettu, useaa kaapelia kokeiltu. Ei valita 1A laturia eikä seinälaturia hitaudesta. Luurissa on pikalataus. Vaikka sen ottaa pois, valittaa silti hitautta.
Nokia, joka huollossa latasi normaalisti, samoin ystävän Motorola lataa 2A.
Mistä tämä lataus hitaus johtuu ja miten siitä pääsee eroon? Ja miksi muut brändin puhelimet lataavat normaalisti 2A? Mikä estää Samsungia lataamasta 2A.
Mulla on tämä Sandstrøm 20000 mAh varavirtalähde 65 W (musta) - Gigantti verkkokauppa läppärin ja puhelintenkin lataukseen - ja toiminut siinä hyvin. Solidi powerbank on ollut.
Se Baseus 65w 20 000mAh powerbank voisi olla hyvä, mutta en ainakaan itse keksinyt mistä sen saisi kohtuu hintaan Suomeen.
Mutta osta ihmeessä heti 65w versio, on sille käyttöä sen verran.
Jännite5 V DC
Latausaika2 tuntia
Pituus92 mm
Leveys62 mm
Korkeus14 mm
Paino104 g
MateriaaliABS
Löytämäni tiedon mukaan samsung galaxy A04s puhelimessa on USB-C liitin USB 2.0 standardilla.
Ja USB 2.0 näyttäisi tukevan virransiirtoa standardilla 5V/0.5A (2.5W)
Saa korjata jos olen tässä väärässä, mutta nämä luvut ainakin vaikuttaisi sopivan sun tapaukseen.
Eli ilmeisesti tässä pitää ostaa Powerbank joka tukee Fast Charge Qualcomm 3.0?
Ihmetyttää tosin se, että esim. 1A-seinälaturi Goobay lataa ihan normaalisti 1A. Voikohan tuota Powerbankia palauttaa Biltemaan?
Vaikka sillä latautuukin esim. isän Motorola normaalisti 2A.
siis ongelma on puhelimen päässä, ilman samsungin pikalaturia lataus ei taida onnistua kuin maks 2.5W teholla koska puhelimen usb-portti on usb2.0
Okei, nyt selvisi.
Laitoin virtalähteen myyntiin vanhan puhelimen myyntiin.
Ostin tuon puhelimen kun vanhassa oli liian paljon vikoja ja täytyi olla luuri, johon saa 2 sim ja 1 muisti kortti kerralla.
Harmi kyllä, että lataus ei onnistu muulla kuin pikalaturilla 0.5A.
Kokeilin myös tuttavan varavirtalähdettä Dacota, Power.fi ja puhelin latasi yhtä hitaasti ja valitti laturista/liitännästä.
Onneksi luurissa on 5000 mAh, niin ei ihan äkkiä tarvitse ladata uudestaan kun kotoa lähtee.
Tuo Goobay-seinälaturi on muuten
  • Ulostulo: maks. 5 V / 1 A (5 W)
Ja sillä Samsung latautuu 1A. Vähän erikoista kyllä, että vain Powerbank hidastelee.
Mainittakoon vielä, että edellinen Nokia 5.4 latautuu sillä Bilteman virtapankilla 2A. Onko Nokiassa sama 2.0 USB vai joku parempi?
Kävin eilen Bilteman tavaratalossa ja sain ko. varavirtalähteestä rahat takaisin. 10,00 euroa käteisellä.
En muuta keksi hitaalle lataukselle, 5000 mah luurille, 9 tuntia kuin yhteensopimattomuus Samsungin pikalatausjärjestelmän kanssa. Outoa oli se, että esim. Nokian ja Motorolan luureja se latasi normaalisti 2A. Juuri tuossa Samsungissa jumahti 0.5A-vauhtiin. Myyjäkin ymmärsi tilanteen vakavuuden, että ei kukaan rupea yhdeksää tuntia puhelinta lataamaan. Portillekin vaarallista jos joutuu pitämään niin kauan liikkeellä.
Tällä hetkellä ei ole varavirtalähdettä, koska en tiedä tarvitsenko sitä edes, sillä olen suurimman osan ajasta kotona tai muualla missä on pistokkeita eli sähköä.
Jos valmistaja ilmoittaa 10000mAh kapasiteetin, millä volteilla tuo pätee? Vai onko vain markkinointijargonia?
Pitäisi vaellukselle saada noin 15 000 mahin akkupankki, olisiko nyt jotain tarjouksessa/mitä suosittelisitte?
Ei ole kokemusta, mutta ainakin ilmoitettu kapasiteetti on suuri. SiGN 30.000mAh USB-C & USB-A virtapankki - Musta - Tekniikkaosat.fi
Toinen vastaavalla kapasiteetilla oleva. SiGN Super Charge LED virtapankki 30.000mAh, 22.5W - Musta - Tekniikkaosat.fi
Edit: tässä vielä yksi vaihtoehto.
Ei kannata ostaa yli 100Wh (26800mAh) akkupakettia jos joskus haluaa ottaa sen lentokoneeseen mukaan.
Vaellukselle en myöskään haluaisi mitään 600g mötikkää ylimääräistä painoa.
Oisko suosituksia varavirtalähteistä, jotka ei katkaisisi virransyöttöä "liian pienen" ottotehon takia. Mulla on retkikäyttöön USB:n kautta sähkönsä ottava ledinauha, jossa säädettävä kirkkaus.
Kirkkaimmalla asetuksella se pysyy nykyisellä virtapankilla (Wave merkkinen) hyvin päällä, mutta pienemmällä asetuksella se pysyy päällä vaan muutaman minuutin.
Tällä hetkellä kikkakolmosena on tarvittaessa se, että toisesta portista lataan kännykkää samalla, mutya ei pidemmän päälle toimiva ratkaisu.
Olen nähnyt ”jossain” powerbankeissa on erikseen low-power mode usb-kuulokkeiden ja älykellojen lataamiseen. Koita etsiä tuohon liittyvällä termistöllä? Joissain malleissa tuo pistetään päälle tupla-klikkaamalla sitä käynnistysnappia.
Tarvis saada sämplerille virta pankki kaveriksi että vois käyttää reissussa ja että sais lennoille mukaan jne. Sämpleri vaatis 19 V 3.42 A 65w. Amerikan pojat käyttäny tätä: XTPower en oo löytäny vaa et mistä sais suomeen tätä samaa. Ainut lähellekkään mitä oon löytäny suomesta on tää: Sandberg mutta tähä tarvis sit vissii tämmösen lisäksi : triggeri usb c to dc. Oisko suositella jollain jotain muuta viellä ja onko kokemuksia noista emulatio piuhoista?
Etsin Apple Watchille sopivaa virtapankkia vaellustarpeita varten, useimmat virtapankit sammuttavat itsensä jos eivät saa riittävää kuormitusta ulostuloilleen. Tämä Xtormin malli (linkki Elisan verkkokauppaan) toimii valmistajan mukaan ja myös testatusti Apple Watchin ns. hidaslaturin kanssa eli laite ei sammuta ulostuloja pelkällä kellon latauskuormalla. Valmistajalla on myös muita smartwatch-yhteensopivia malleja (linkki Xtormin sivuille).
Jo hetken vanha viesti mutta kuitenkin...
Eli Ankerilla on aika kattavasti ratkaisu tuohon ongelmaan. Hintatasokaan ole muita ihmeellisempi joten kannattanee suosia niitä, kertovat kuitenkin suoraan tuon ominaisuuden. Muuten on lottoa, jossa ei voita. Itsellä vain Ankerin Powercore hallitsee nuo vähän virtaa ottavat, kaikki muut katkaisevat.
Tosin joku muukin oma menee melkoisen alas joten ledinauha ei välttämättä olisi ongelma mutta jos mitään selvää speksausta ei ole, ei voi olla varma. Eikä varsinkaan eksoottisemmissa merkeissä voi oikein luottaa, ettei jopa samassa mallissa olisi variaatioita.
Noi usb-c triggerit toimivat kyllä. Powerbankkeja saa amazonista halvemmalla ja halutessasi usb-c triggerboard irtoaa alista alle kahden euron.
Tästä ei ole kyllä kokemusta, lähinnä katsoin mitä tuli vastaan.
Tuohon tarvitsee sitten sen liittimen. Toiminee ilman mitään ongelmia tuolla 20V jänniteasetuksella.
Okei no pitää kattoo sit joku bänkki jostain kun tuntuu että amazonista ei saa mitään noista suomeen tilattua... oisko viellä vinkkinä heittää et mikä usb c piuha kannataa ostaa et varmasti toimii tolla 20v?
Kaikki piuhat toimivat 20V, mutta ongelmia voi tulla yli 3A virroilla. Siitä en osaa sanoa mitään fiksua.
Pitäisi hankkia mökkikäyttöön ehkä n 20 000mAh powerbankki mobiililaitteiden, akkuvalaisimien yms lataukseen. Emännällä on joku vanhempi 10 000mAh pankki, jonka latauksessa menee ikä ja terveys. Olisi siis kiva, jos virtapankin täyttö olisi mahdollisimman vikkelä. Onko tuo PD3.0 9V/2A se, mitä kannattaa spekseistä etsiä, vai onko saatavilla vielä nopeampia? Toki laitesuosituksiakin saa antaa.
Edit: Näemmä ainakin 45W inputilla löytyy, eli jotain tuollaista sitten varmaan ostoslistalle.
Telialla nyt hyvät Otterbox-varavirrat tarjouksessa.
Tosin 15K on maximi mitä on, itse ostin viime viikolla 10K mallin. On oikein hyvä, tosin kapasiteettia on todellisesti joku 7K. Sanoisin, että materiaali tosi hyvä ja 10K latautuu pikalaturilla 4h.
Ostin joskus tuollaisen Otterboxin 20K virtalähteen, se levisi alle kahdessa vuodessa. Ei suostunut enää antamaan virtaa eikä ottamaan virtaa vastaan. Saattoihan se olla vain maanantaikappale.
Oliko takuusta mitään puhetta, minun laitteessa on ainakin 2 vuoden takuu kuittia vastaan.
Voi toki olla, että takuu pitää hoidattaa valmistajan kanssa, jos käy samoin.
Ei mitään muistikuvia. En nyt muutaman kympin virtalähteen takia rupeaisi edes sähläämään joidenkin takuupalautusten kanssa vaan ostaisin suosiolla uuden. Samaa kiinassa teetettyä OEM-kamaa ne on kaikki.
Tää on ollut kyllä hyvä. Nykyään jos ostaa powerbankkia, niin suosittelen kyllä suorilta 65w ulostuloa. Pystyy sitten läppärinkin lataamaan nyt ja tulevaisuudessa.. Mutta toki käyttötarpeiden mukaan.
9V/2A eli 18W on aika hidas kun akussa on 20Ah x 3.7V = 74Wh energiaa, minimissään tuo 4h tyhjästä täyteen, käytännössä vähän enemmän kun latauksen hyötysuhde ei ole 100%
Koittaisin etsiä ainakin 25W tehoa, mielummin 45W tehoa ottavan ja syöttävän.
Jos mökille ei tule sähköjä, niin harkitsisin ihan noita power-stationeita ja niiden kaveriksi paneelia. Saa tarvittaessa jääkaappejakin pyörimään kesällä jne. Toki halvimmillaankin hintaan tulee nolla lisää
hei mitäs hittoa, ostin elisan kautta itselleni xtormin 24000mAh virtapankin, akku oli täysin tyhjä paketista avatessa, joten latasin sen täyteen 65W laturilla niin että virtapankin näyttö näytti 100%
Latailin sillä muutaman kerran hetken aikaa luuria, ja tänään laitoin läppäriin sen kiinni kun läppärin akku oli 20%. läppärissä on 7330mAh akku, ja havaitsin että virtapankki oli valunut tyhjäksi ja läppärissä virtaa oli vasta 78%(!)
pankissa oli muistaakseni latauksen alkaessa päälle 70% jäljellä.
No aloin miettimään miten se noin nopeasti mukamas tyhjeni ja laitoin virtapankin takaisin lataukseen, latasin 20% ja muistin että mulla on USB-C testeri joka näyttää läpikulkevan virran. laitoin laturin ja pankin väliin sen tässä vaiheessa ja nyt kun pankki näytti että on ladannut 60%, näytti testeri vasta 2000mAh latausta, eli 40%=2000mAh jolloin 100% olisi vain 5000mAh. määrällisesti kuulostaa oikealta kun läppärin latausta miettii, mutta miten voi 24000mAh virtapankki olla uutena noin susi? Onko muilla tuosta kokemuksia? Annan nyt ladata täyteen testerin kanssa ja katson paljon testeri näyttää määräksi kun laturi näyttää 100%
Sulle on ehkä vaan lähetetty rikkinäinen powerbank. Koittaisin vaihdattaa powerbankin myyjän kanssa.
Nuo mAh määrät eivät ole vertailukelpoisia suoraan, koska akuissa on eri jännitteet. Power bankin energia määrä näyttäisi olevan 24000mAh*3,7V = 88,8Wh. Paljon kannettavan akun Wh arvo on?
olikohan 65Wh jos oikein muistan. powerbank on nyt ladannut 98% ja testeri näyttää ladatuksi määräksi 3800mAh (testeri ollut kiinni 20%-98%) ei toi nyt normaalilta vaikuta...
Hmmm.. Paljon se mittari näyttää jännitteeksi ja virraksi. Toki kannettavan akun lataaminen kuluttaa enemmän virtaa, kun joudutaan nostamaan jännitettä huomattavasti.
nyt virtapankki näyttää 99% ja testerin wattiluku lähtenyt tulemaan alaspäin, tähän asti latasi n.50W teholla.
    442,2 KB · Luettu: 107
Ehjältä toi musta näyttää, kun tuossahan toi lukee, että ladannut 77273mWh = 77.2Wh. Ampeeritunti vertailu ei toimi, kun latausjännite ja akun jännitteet on eri. Litiumakun nimellisjännite on vaan 3,7V.
Mikähän olisi halvin "ok" hintainen 20k-30k mah pankki joka ei 2 vuoden sisään leviä?
Lähinnä tulee iphöönin 11 pro maxia ja satunnaisesti kelloa latailtua sillä.
Tätä olen katsonut, onkohan mistään kotosin?
E: Tuli tilattua tämä SiGN Super Powerbank 20000mAh, 22.5W - Musta - Tekniikkaosat.fi kun vähän selasi taaksepäin ja lueskeli :asif:
Varoitus Vartan varavirtalähteen ostajille, nimelliskapasiteetti ei pidä lainkaan paikkaansa. Latasin täyteen ja purin, mittari näytti oikeaksi kapasiteetiksi vain 30 wattituntia eli vähän yli puolet nimellisestä.
Litiumakun 3,7 V mukaan nuo yleensä ilmoitetaan. Akun kapasiteetti 37 Wh @3,7V ja näyttäisi antavan 29,6 Wh @5V ulos. Akkupankin sisäinen jännitteenmuunnin ainakin hukkaa energiaa lämpönä ilmaan. Nämä on näitä harhaanjohtavuuksia, kun käytetään milliampeeritunteja ilmoittamaan akun kapasiteettia.
mikand
