Power bankit
Onko olemassa kompaktia powerbankia josta saisi korkeampia DC jännitteitä ulos? tarvetta olisi 19V:lle.
koon puolesta saisi olla sitä luokkaa että kehtaisi reppuun heittää.
Mikä tahansa USB-C PD -varavirtalähde, joka tukee 20 voltin jännitettä. Kaapeliksi vain jokin PD-triggerillä varustettu malli, jossa on sopiva DC-liitin esim. Amazonista tai Aliexpressistä. Tarvittaessa liitinadapteri perään.
Itsellä käytössä tämmöinen: 4.48€ 50% OFF|Cable Type C Dc 5.5x2.5mm 12v - Hot Usb C Type 9v 12v 15v 20v 5.5x2.5mm Power - Aliexpress
Viime viikolla tuli pari Baseuksen power bankia vastaan tällä videolla:
Kyseessä Baseus 100 W 20000 mAh & Baseus 65 W 30000 mAh. Hinnat tietenkin vähän kovemmat enkä osaa sanoa mistä saisi ostettua postitse.
tää taitaa olla sama pankki sign brandattynä? hinakaan ei ois ihan mahoton..
Hei saakos tästä ulos 19V 3A? Tarkoitus olisi hankkia jonkinmoinen powerbank jolla voisi ladata JBL Xtremeä tarvittaessa. :) Vähän puutteelliset tiedot tuolla Tekniikkaosien sivuilla.
Eli jos hommaisi tuollaisen powerbankin ja jonkin tuollaisen Pasi-ipan mainitseman piuhan kun se jopa taitaa sopia tuohon Xtremeen. :)
itseasiassa ihan samaan käyttöön tulossa, xtremen latailuun :D max virralla ei liene merkitystä, lataa vaan vähän pidempään jos ei 3A saa ulos. 20V on varmasti myös ok, toleranssien rajoissa. jos tuo max teho 65W on 20V:lla, niin siitähän tulee 3.25A maks mitä jaksaa syöttää. kelpais senkin puolesta.
aika hyvinhän siinä omakin akku kestää mutta välillä tulee tilanteita missä ei pysty lataileen verkossa pitempiin aikoihin. Sen oman akunkin on kertaalleen jo vaihtanu, se ois tietty myös
vaihtoehto..
Näyttäisi käyttävän samoja tuotekuvia kuin Baseus Baseus Amblight Power Bank 65W 30000mAh
Vaikka tekniikkaosat-sivulla tuotetiedot ovatkin vähäisen niin näyttäisi olevan kyse samasta akusta. SiGN on myös kohtuullisen tuttu toimija mm. kännyköiden tarvikeakuista.
Onkos kellään Cloudberryn H330PD - 30 000 mAh mennyt jumiin, tai joku muu vastaava? Minulla on pienempikin versio samasta, joka pelittää oikein hienosti, mutta tämä suurempi vain vilkuttaa taulussa 0-merkkiä, eikä se näytä latautuvan ollenkaan. Tuota ei juurikaan ole käytetty, ja se on vasta vuoden ikäinen. Sen ei pitäisi olla tyhjäkään, koska se on ladattu viime käytön jälkeen täyteen. Lieneekö tuo siis kokonaan sökö, vai kenties vain jossain "vikatilassa"? Hirveän vaikea uskoa, että näin uusi varavirtalähde on mennyt parilla käytöllä rikki.
vaihtoehto..
Toki se akun vaihtaminenkin olisi vaihtoehto, itsellä tosin niin vähän käytetty tuo niin mieluusti en vielä siihen alkaisi - ja hyvä backup tuo kyllä olisi. :) Satutuko tietämään löytyykö jostian Suomesta tuohon sopivaa johtoa joka käy Xtremeen? :)
Hienoa. Kiitos! Eli siinä mielessä tuon uskaltaisi ostaa :)
laitoin powerbankin tilaukseen. xtremessä eikö oo 5.5mm liitin, tilasin tuon kaapelin siihen. mulla siis xtremen 1 versio.
ihan 100%varma en kyllä oo tuosta kaapelista mutta pitää testata :D
Uskon joo että tuo on se oikea, jos tossa ei vaan ole sitä !nänniä tuolla sisällä keskellä niin varmastikin pitäis pelata. Jäin vähän googlaamaan että noi sitte mätsäisi kaikki keskenään - uskon (ja toivon) ainakin että toimii. :D
onko jotain järkihintasta / hyvin saatavilla olevaa powerbankkia missä olis toimiva pass-through tms. eli voisi käyttää UPS:nä (virta ulostulossa ei katkea hetkeksikään kun lataus loppuu)
Olen kuulolla. Omasta mielestä ovat virtapankkien yksisarvisia.
Testasin parista kymmenestä omasta varavirtalähteestä, ja neljä edullista tuli vastaan. Nämä toki aika vanhoja, joten saatavuus on kysymysmerkki. Koskaan en perusmarkettikamassa ole ominaisuuteen törmännyt. Muistaakseni jotkin Xiaomin powerbankit myös toimivat UPSina, mutta niitä ei ole nyt käsillä.
Orico T1 10000mAh/37Wh
Anker Astro Mini A1105 3350mAh/12.06Wh
Miller ML102 (bring your own 18650)
Miller ML202 (bring your own 2x18650) - tässä on etuna se, että pysyy päällä pienelläkin kuormalla loputtomasti
Kalliimmista esim. Omnicharget, YZXStudiot ja Ecoflown virta-asemat.
Tilasin myös ja laite on asiallisen oloinen. Toki tämän hommasin vain puhelinten lataukseen joten alunperin kysyttyä suorituskykyä en ole millään saanut testattua. Enkä sitä käyttämääni osaakaan kyvyistä vielä täysin. Tuntuisi kuitenkin parin pikakokeilun jälkeen lataavan S23+ saman oloisesti kuin Samsungin 45W alkuperäisliitäntälaite.
Tosin kauppa oli sen verran suohon haukuttu, että harkitsin pariin kertaan. Eivätkä paskaa puhuneet, vaan aiheesta oli varoiteltu. Samassa paketissa tilatuista kaapeleista yksi oli ajettu paskaksi jo ennen Postia, minkä saatoin päätellä siitä että paketti oli tärkein tuote myyntipakkauksineen mukaan lukien aivan ehjä vaikka lähetys oli melko jätesäkkipostittajan elkein pakattu. Pussi toki oli valmiiksi auki ja varmaan unohtunut sulkea mutta tavarat kyydissä.
Lisäksi maksunvälittäjänä on jokin vajaita toiminnallisuuksia tarjoava täysin huijauksen näköinen paskapökäle, joka kuitenkin toimi mutta epäilemättä urkki tietoja eikä edes yrittänyt näyttää tietoturvalliselta. Mikä lie Willy tai Wang tai muu neverheard Willi pippeli. Ei edes tapahtumatunnusta ollut tarjolla vahvistusvaiheessa. Paska kauppa. Ei ilmeisesti mikään suoranainen huijaus mutta aika hobbyhall-tasoa ja tulee maksupalveluna melkein tavanomaista Klarnaa ikävä. En missään tapauksessa asioisi uudelleen.
Pitäis hommata virtalähde Pinecil juottimelle, mikä ottaa maksimissaan 20V 3A USB PD:llä.
Kukaan nuista motonetin vehkeistä perillä että tukeeko ne nyt sitä PD:tä? Epäselvät infot nettisivulla ja mitä videoita löyty tuubista niin paketissa mainitaan vaan QC outputtia.
Toinen vaihtoehto ois hakea gigantista alennuksesta "Sandstrøm 20000 mAh varavirtalähde 65 W (musta)" 45e
Halvin virtalähde mitä nopealla haulla löysin on tämä hintakaaren ja monien muiden myymä deltaco USBC-AC140: https://www.hintakaari.fi/deltaco-u...-valkoinen-usb-c-seinalaturi/p/7333048047748/
Toki jos asuu jossain missä ei ole muuta kuin motonet ja teboil niin sitten vaihtoehdot ovat suppeammat.
Tuo ei vaan ole powerbank?
Juu ei ole powerbank koska kysyttiin virtalähdettä. Mielestäni tuollainen on ihan varteenotettava vaihtoehto juotoshommiin.
Toki jos ehdottomasti tarvitsee 65W PD power bankkia niin sitten lukee muutaman postauksen taaksepäin ja ottaa tekniikkaosilta Sign 65W power bankin. Noista sandströmmeistä ei tahdo löytyä mitään järjellisiä speksejä ja jos paketin kyljessä ei lue että yhdestä postista on mahdollista saada 3,25A@20V niin eihän sellaista kannata ostaa.
Voitte toki itsekin vastata aloittajalle ja linkata oman vaihtoehtonne.
Minusta kysyttiin kyllä PD powerbankkia.
Jos edullisesti haluaisin, niin jonkun tollaisen katsoisin.
nojoo nimenomaan varavirtalähdettä (powerbank) etsin, koska on kätevämpi siirrellä jos tarvii vaikka autohommissa.
Mutta kävin nyt sittemmin kaupoilla ja mukaan tarttui edellä mainitsemani gigantin 65W varavirtalähde.
Kävin myös motonetissä, joten tiedoksi että esim. 20k mAh USB PD varavirtalähteen takana luki että 12V antoi vähemmän kuin 3A (en muista enää tarkkaa lukua, olikohan jotain 1.6A tms.)
Onko näistä DNA:n Swissten power bankeista kenelläkään kokemuksia?
Käyttönä itkuhälytinkamera, lämmitettävät rukkaset (pilkillä) ja iPhonen lataus, joten kovemmalle teholle ei tarvetta.
Myöhässä kekkereihin, mutta Xiaomin varavirtalähteiden "Always on" -toiminto kestää vain 2 tuntia sen aktivoimisesta, joten jatkuvalle päälläolotarpeelle se ei ymmärtääkseni sovi.
Kyseinen aihe tuli vastaan, kun tungin liiketunnistimella varustettua led-nauhaa paikkaan, johon ei saa sähköä pistokkeesta järkevästi. Nyt sille antaa virtaa Xiaomin 10kmAh varavirttis, jonka olen huijannut olemaan päällä jatkuvasti. Laitoin toiseen ulostuloporttiin kiinni USB-telakan sekä siihen yhden turhan BT-lähettimen, ja nyt pysyy päällä. :asif:
Nyt tekisi mieli ostaa joko tuplasti isompi vastaavanlainen ja jatkaa huijaamista tai oikeasti Always on -moden omaava varavirttis, mutta vaihtoehdot vähissä.
Ottaisin OtterBoxin varavirran.
Se on Telialla säännöllisesti alennuksessa, muistaakseni 10-20 euroa laskee hinta, joten kannattaa odottaa alennusta, jos ei nyt kiire ole.
Oma OtterBox toimii vieläkin, parasta vielä että vilkkuvalot eivät ole kovin näkyviä, joten pystyy olemaan pimeässä huoneessa ilman että disko näkyy.
Tuossa 20000-mallissa hinta oli alimmillaan viime kuun loppupuoliskolla, 29,90 euroa kappaleelta.
Tai sitten hommaat Samsungin varavirtalähteen, tuossa on oikeastaan kaksi huippumerkkiä.
Tuota 10 000mah versiota sai Elisalta 10e:lla, en tiedä onko vielä jäljellä
Reactions: VVG
Joo tilasin kokeiluun just sieltä. Mutta kaikki päätyivät sukulaisille. Elisan tarjous ei ole enää voimassa.
Mietin että kannattaako ennemmin tilata kaksi pienempää vai yksi isompi. Hinta on suurenpiirtein sama.
Ehdottomasti kaksi pienempää, jotta toisen voi jättää esim. repusta pois mikäli ei tarvitse paljoa virtaa.
Isompaan reissuun sitten molemmat, ne isokokoiset varavirrat aika painavia ja tilaa vieviä. Jäi vielä mainitsematta, Otterboxilla elinikäinen takuu tuotteille.
Naapurilla oli viisi vuotta tuollainen Telialta hankittu Otterbox satunnaiskäytössä, joulukuussa hajosi ja tammikuussa sai valmistajalta uuden :)
Reactions: VVG
Onko sulla tästä kokemusta?
OtterBox
OtterBox
Minulla on juuri tuollainen, 10 000 mAh.
Tuohan on hyvä laite, joskin ottaisin enemmin 2 x 10 000 kuin yhden 20 000. Jos toinen menee rikki, niin ainakin on toinen sitten käyttöön. Toisaalta jos epäilee, ettei esimerkiksi 100 kilometrin pyöräreissulle paljoa virtaa tarvitse, voi säästää painoa repusta, kun jättää toisen pois. Tuo 20K on aika kookas. Laitteina ei lainkaan huonoja, oma käytössä säännöllisesti ja lataa nopeasti myös Samsung-puhelimia pikalataiksella. Molemmat liitännät lataavat laitteita yhtä aikaa.
USB-C lataa laitteen. Ainoa miinus nuo himmeät valohommelit, tosin senkin kääntää plussaksi kun pääsee pimeään huoneeseen ja laite ei häiritse diskollaan.
Ulkokuori hyväntuntuinen eikä luista kädessä, toisin kuin aiemman käyttämäni metalliset varavirrat Samsungilta.
Käyttöä lähes puoli vuotta. Varavirran latauksen valo ei ole kovin voimakas, joten ei tosiaan näy selkeästi pimeässä saati valoisassa, vaan pitää katsoa läheltä.
Läheltä katsottuna näkee nimittäin hyvin onko latautumassa ja mikä on latauksen tila. Suosittelen.
Reactions: VVG
Onko kenelläkään kokemusta tästä akusta? Samsung 20 000 mAh 45W varavirtalähde
Onko se käytännössä parempi kuin tämä? Samsung 10 000 mAh 25W varavirtalähde
Toi Samsung 10 000mAh todella hyvä. Varmaan toi 20 000 mAh samanlainen mut isompi vaan.
Lataa esim. läppäriä läppärilaukun sisällä tosta powerbankista, vaikka vaan 25w teholla mut läppärin sleep-modessa ollessa riittää hyvin. Riittää myös ylläpitämään tavan ultrabookkia virroissa (ei varsinaisesti akku lisäänny), kun läpppäriä käyttää.
Lisäksi läpilataus jne. Toimi myös samsung trio-chargerin virtalähteenä, kun kokeilin (tosin siinä luulen että akku loppunee pian ku työntäneekö läpi virtaa vaikka ei mitään laitetta lataakkaan tollaset langattomat laturit - vai ottaako ne virtaa vain, jos jotain lataa sillä).
Paras powerbank mitä ollut. Sandstromin 20 000 mAh65w powerbank jäi käytännössä tarpeettomaksi, kun läppäri latautuu tälläkin. Ja tietty puhelimet ja muut.
Jos pitäis jotain toivoa, niin QI-latausalusta integroituna samaan vielä, niin ois täydellinen. Sais sit kellotkin ladattua..
Reactions: VVG
Samsungin hyötysuhde on myös parempi kuin monella muulla, se vaikuttaa yllättävän paljon. Verrattuna Nitecoreen tässä testissä samsungista sai käytännössä 13% enemmän energiaa ulos.
Translate auttaa.
Samsungin 45w:stä en ole vastaavia testejä nähnyt, melkein voisi ostaa itselle ja testata.
Mistä noita hyviä kiinalaisia power bankkeja kannattaa nykyään tilata? Gearbestiltä ostin xiaomin 20ah akun 2017 25e joka ollut kyllä hyvä peli, nyt uusi väh samankokoinen ja usb c latauksella olisi kiva. AliExpress ei kuitenkaa saa noita hyviä, esim ankeria tai xiaomia ollenkaan tilattua Suomeen? :confused: litiumakusta johtunee mutta en kyllä ala samoista laitteista maksamaan suomessa triplahintaa.
Suosittelen Baseuksen tuotteita, niitä saa tilattua Alista tai Euroopasta.
Tälläiset tullut vastaan Lidlin mainoslehdessä. Mitään kokemusta ei ole. Mutta mielestäni Tronic merkkiset paristot ovat pärjänneet hyvin testeissä.
Kyllä tuolla 20 Ah:lla ainakin 6-7 krt saa iPhone SE 2016:n täyteen. Reilun vuoden käyttökokemuksella olen ihan tyytyväinen.
Puuilon vast. kyykkymalliin (telefone) myös.
Reactions: VVG
Itselläni käytössä Xtormin 24000mAh pankki, jossa 140W ulostulo max, tässä huomioitava että kaikki liittimet on USB-C, toki vähän hintavampi, mutta tehot riittää läppäristä lähtien kaikkeen eikä tarvii pelätä että loppuu virta kesken päivän. integroin tuon powerbankin USB-C - USB-C kaapelilla reppuun, jossa oli alunperin USB-A portti repun kyljessä, mutta tuolla johdolla sain pienellä modailulla sopimaan tuohon repun koloon.
linkit alla.
PowerBank
Johto
Reppu
linkit alla.
PowerBank
Johto
Reppu
Ostin myös tuollaisen Xtorm 20000 mAh PD 35w powerbankin. Ei ihan halvimmasta päästä, mutta on laadukas laite, ja antaa 20V/ 7,5A tarvittaessa, ja myös latautuu kohtuu ajassa Samsungin 25W usb-c laturilla.
Ankerin virtapankille takaisinkutsu
DNA myi ainakin jossain vaiheessa Anker-virtapankkeja, joissa valmistajan sivuilla väitetysti yksi asiakas valitti kuvalla, että liitännän kohdalla muovi suli ja meinasi syttyä palamaan latauksen aikana. Onneksi hän oli laitteen vieressä. Suosittelen kyllä jättämään kaikki kaupan omat merkit ja tyytymään Samsungiin, Otterboxiin tai johonkin muuhun laadukkaampaan virtapankkimerkkiin markkinoilla. Niitä varmasti on.
Mikrain78
