Procaster televisiot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JHMK
Joo Smart aukeaa, toimii edellee täällä :=)
(ohjeissahan tuokin olis lukenu)
Eipä ollutkaan kysymys mitä sieltä PITÄISI aueta vaan se että mitä aukeaa kun kun itsellä pukkaa tuota erroria että onko mulla sama ongelma.
toimiiko nuo vanhemmat säätimet suoraan tuohon 55UNB800H? itse ostin tämän: Genuine RC4880 / RC-4880 TV Remote Control for Specific: Amazon.co.uk: Electronics
paljon mukavampi käytellä, netflix nappia ei ole muttei itsellä tarvetta.
Kiitos vinkistä. Itse ostin saman, mutta eri myyjältä omaan 55:
RC4880 new original Telefunken remote control | eBay
Nopea toimitus viikossa kirjeenä liettuasta kotiin. 14.1€ maksoi
Oikein kyseinen uusi, ’vanha’ ja epämukava vasemmalla. Keskimmäinen makkarin 40” kake.
Logoa lukuunottamatta identtinen laatu noissa kahdessa. Eli orkkis on luultavasti. :tup:
Ja tärkeintä, hyvin ohjaa töllöä :tup:
Tuli ostettuu toi 400 euron ProCaster 55UNB800H. Ittekkö oon ihan käsi nois tv jutuis, kun vanhas telkkaris liitti hdmi-piuhan tietokoneeseen niin ääni ja kuva toimi moitteetomasti. Tää töllö pakottaa käyttää vga-piuhaa yhdistämään pc ja vaikka laitan myös hdmi-piuhan niiden välille kanssa niin ääni ei toimi telkkaris. pöytäkonees ei oo kajareit. pitääkö siis ostaa jotkut erilliset kajarit muka? Auttakaa idioottia:)
Itsellä Dell E7240 läppäri ja ainakin siitä ääni ja kuva liikkuu HDMIn yli tuohon töllöön ongelmitta.
Mitä tarkoitat että pakottaa? Tarkoitatko että tulovalikosta PC valinta antaa vain VGAta? Se tulonimi on vain nimi, valitse HDMI vaikka PC oliskin käytössä. VGA on turha piuha eikä sitä tarvi HDMI käyttäessä.
Kun telkkarin valikosta (lähteiden listasta)laitan hdmi 1 päälle niin sanoo ettei signaalia koneeseen. Joudun väkisin valitsemaan Pc/vga valinnan että netti toimii ja piuha on oikeessa hdmi portissa oon tosin koittanut kaikkia portteja, eikä toimi. Joudun siis pitää vga piuhaa kiinni ja hdmi piuhaa kanssa koneeessa. Koneen valikossa näkyy telkkari mutta ääni ei kuulu jos laitan telkkarin kaukosäätimestä volumea. pitääkö ton 4k:n takia olla joku normaali hdmi piuhaa parempi kaapeli?Lähteen asetuksissa kaikissa neljässä hdmi kohdassa lukee tavallinen. Olen kokeillut laittaa siihen myös lisäasetus valinnan, tai siinä lukee lisäasetus päälle mutta ei sekään auta. Joudun pitää vga piuhaa, koska jos se piuha on kiinni .niin silloin ainoostaan tv tunnistaa tietokoneen mut sit ei ääni vaan toimi. en saa telkkarin kajareita kuulumaan.Ääniasetuksissa äänitila stereo. kuuloke linjalähdössa oon koittanut kumpaakin.digitaalinen ulostulo pcm. ei toimi, enkä tajua. pää hajoo. toivottavasti sait ees jotain selvää, tästä sekavasta selityksestä. kun hdmi piuha on kiinni konees,niin jos laitan esim. leffan pyörii tai youtuben päälle, niin ääånivalikos on telkkari oletuslaitteena ja ääni palkki pomppiikin mut en vaa saa ääntä kuu. Jos otan telkusta vga piuhan irti,niin näkyy vaan mustaa eikä signaalia tietokoneeseen vaikka hdmi piuha on kiinni ja koittasin laittaa hdmi asetusta telkkarista päälle, niin ei signaalia.
Tuo VGA pelleily nyt on aivan tyylipuhdasta huuhaata.
HDMI:stä "lisäasetus" päälle että 4k toimii, kuten ohjeissakin varmaan lukee. Ja jos nyt on kyseessä ensimmäinen kerta kun käytät 4k:ta, suosittelen ensin kokeilemaan että toimiiko 1080p. Kaapeli voi olla aivan täyttä kuraa jonka takia kuvaakaan ei saa ulostettua telkulle, mitä isompi datamäärä yritetään puskea kaapelin läpi niin sitä parempi/paremmassa kunnossa kaapelin täytyy olla.
Ja unohda ne "pc mode" humpuukit, tuossa telkussa ei niitä ole vaan "pc mode" viittaa antiikkiseen vga-liitäntään. Eli kaiken pitäisi toimia (4k:na) jos kaapeli on kunnossa, HDMI portti asetettu "lisäasetus"-tilaan ja lähteeksi on valittu kyseinen portti.
Ja muista säätää myös tietokoneen päästä kuva sekä äänilähteet kuntoon!!!!
EDIT: Lisäksi ongelman ratkaisussa auttaisi että kertoisit PC:n speksit... esimerkiksi HDMI 2.0 tuki ei ole läpihuutojuttu.
Jep täällä toimii kans ihan normaalisti pc:ltä kuva töllöön, äänineen ym.. toki jos hdmi piuhaa käyttää ni oikea hdmi päälle, "pc mode" toimii vain ja ainoastaan vga piuhalla ja eihän kukaa nykyään enää vga:ta käytä.
Ekalla kerralla pc:n päästä pitää laittaa ääniasetukset kuntoo niinku muissaki töllöissä, sen jälkee tajuaa automaattisesti ainakin win10.
Tuo langaton kuvan jakaminen toimii kans hyvin, ei sillä pelata voi ku vie niin paljo gpu:ta ja tulee hieman jälessä, mut leffoja kyllä kattelee.
Bonham:ille. unohda se vga kaapeli sitä pitkin ei ääni kulje yhtään mihinkään, tietokoneen asetuksista pitää valita ne käytettävät näyttölaitteet ja äänilaitteet jos tietokoneessa on muita näyttölaitteita yhtäaikaa kiinni, win7 ja win10 toimii suoraan jos ei ole koneessa muita näyttöjä kiinni ja kaapeli kunnossa.
hifilehden loppuarvio:
Onkohan toi 50" eri paneelilla kun ei ainakaa omalla 55"(gen4) voi yhtyä muuhun negatiivisiin ku huonoo kaukosäätimee ja katselukulmiin(haalistuu sivulta kattoessa), katselukulmakaan en o nähny ongelmana kun sohvalta kattelee.. toki laatu voi vaihdella näissä.
Karu käyttöliittymä joo, jos on tottunu uudempii kalliimpii smart töllöihin, mutta ite taas en smart ominaisuuksia käytä ja siirryin vanhasta 42" tv:stä tähän joten.. edellee on varmaan best bang for the buck töllö tää 55" tohon 399e hintaan.
Ite antasin 3 tähteä tälle 55" tohon 399e hintaan.
Itselle tuossa 55” on paras katselukulma mitä missään perhepiirin telkkarissa ollut. Katsellut myös aivan sivusta tuota 55, ja näkee aivan hyvin, siinä missä joillakin vanhoilla lituilla ei näkynyt juuri mitään sivusta
Joo näkee sivultaki, mutta haalistuu kuva hieman.. se on paneelista kiinni, vanhalla ips paneelisella Panasonicilla katselukulmat on paremmat ku tällä, mutta ei toi kyl häiritse pätkääkää.
Samanlainen Procasterin 55unb800h täälläkin ja ongelmana ettei 1920x1080(suositus) resoilla tahdo työpöytä mahtua ruudulle.
Näyttiksenä vanha 9600GT. Nvidian ohjauspaneelissa suurin tarkkuus 1920x1080. Onko näyttis auttamatta liian vanha tähän leikkiin ?
Leiki skaalauksen kanssa ni saat sovitettua kuvan ruutuun, löytyy näyttiksen asetuksista.
Mitä ^ sanoi.
Vanhat kortit eivät tunnu osaavan tehdä tuota kuvan skaalausta, ja se täytyy tehdä käsin sen kortin ohjauspaneelista.
Kiitokset nopalle ja katille, nyt on työpöytä hollilla. Windowsin värit ei kyllä ole ihan kohdallaan, pinkkiä/punertavaa sävyä näkyy esimerkiksi kansioissa. Nettisivuistakin osa näyttäs kallistuvan osittain punertavan suuntaan.
Telkkarissa olevat hdmi portit on mallia 2.0, mutta näyttiksestä taitaa uupua tuki tuolle.
Ei pitäs olla väliä ku hdmi skaalautuu automaattisesti alaspäin kyl, et ei värit ainaka siintä johu.
nostetaampas ylöspäin kun tuli tuollainen 65" procaster/vestel hankittua ja nyt ihmettelenkin että miten saan koneen ssdltä katsottua kotiverkon kautta leffoja yms sisältöä? edellisessä lgssä se oli tehty heleposti mut nyt kun tvn valikkoja selaa niin ei meinaa ainakaan loogisista paikoista löytyä tuollaista vaihtoehtoa... luulisi nykypäivänä kaikkien ns smart tviden tuon asian handlaavan...
Ei. Ongelma on täysin telkkarin päässä. Se oletuksena jättää kuvan reunat näyttämättä.
Overscan - Wikipedia
Tuo pitää ottaa telkkarista pois päältä. Löytyy esimerkiksi jostan "skaalaus"-valikon alta liittyen noihin kuvanlähteisiin tms.
Mitä ^ sanoi.
Ongelma on telkkarin päässä niin sen kiertäminen näyttiksellä on väärä ratkaisu, ja huonontaa kuvankaatua.
Itse huomasin kanssa, että musta näkyy punertavana television olmesso kytkettynä tietokoneeseen HDMI:llä. Koneessa on gtx 1070 ja en ole tosin vielä kerennyt katsomaan koneen asetuksia. Toisiin näyttöihin tosin tulee musta ihan oikein ja vanhaan telkkariin samalla HDMI-kaapelilla.
E: Homma korjaantui Nvidian asetuksia renkkaamalla.
Ei tahdo tunnistaa signaalia mikä tulee pc:ltä ja samaa tekee välillä antennin kauttakin. Käynnistämällä tietokoneen useamman kerran saa telkkarin heräämään, tekee samaa välillä myös antenni signaalilla. Onko muilla ollut samaa ongelmaa ? Takuu tietysti voimassa, mutta vaivaa tuostakin koituu.
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta LE-48F449? Tutulla hajosi telkkari ja tilalle haluaa nopeasti jonkun edullisen telkkarin. Kävin illalla katselemassa verkkokaupassa tuota ja isompaa 55UNB800H mallia. Sen mitä myymälävalaistuksessa sai asetuksia veivaten irti niin tuossa halvemmassa oli selvästi parempi mustantaso mutta omaan silmään tuntui kuin liiketoisto olisi ollut vähän heikompaa. Harmillisesti äänentoistoa ei päässyt taustamelussa kunnolla kokeilemaan. Onko kenties jotain muuta Procasteria joka olisi parempi? Vai kannattaako suosiolla katsella muita merkkejä? Hintaluokaksi sain max. 400€ ja kokoa mieluusti 48 tai enemmän.
Kävin ProCaster LE-48F449 48":n mallin hiljattain hakemassa ja ensituntumien perusteella ihan kelpo TV. Mietin toiseksi vaihtoehdoksi juurikin tuota 55'':n 55UNB800H 4K mallia mutta päädyin hintaeron vuoksi edullisempaan vaihtoehtoon. Lisäksi isomman mallin kuva näytti jotenkin haaleammalta verrattuna tähän. Tiedä sitten, oliko vain asetukset erit tms. Joka tapauksessa 55'':n malli olisi varmaankin ollut liian isokin 3 metrin katseluetäisyydelle. (Toki ProCasterilla on myös 50'':n 4K töllö yhtenä vaihtoehtona).
Toistaiseksi ei ole pahaa sanottavaa tuosta 48'':n mallista. Kuva ja ääni on ihan riittävällä tasolla itselleni mutta tarkempi kaveri varmaan löytää purnattavaa. Itse en ole näiden suhteen mikään hifistelijä. Valovuotoja en ole havainnut eikä tuo kuva pääse haalistumaan ainakaan sohvan päädyistä katsottuna.
Sovellusvalikoima on aika suppea mutta itselle tärkeimmät Netflix, YouTube ja Yle Areena löytyy. Netflixille on oma nappula kaukosäätimessä ja YouTubekin oli oletuksena yhden napin takana. En ole vielä ehtinyt tutkailemaan, saako nappeja itse säädettyä. Nettiselain on vähän hitaanpuoleinen mutta usb-hiiren kanssa Radiot.fi:n kautta sai ainakin radion soimaan ilman suurempaa tuskaa. Tämähän on jo ainakin vuoden vanha malli, niin saa nähdä kauanko ohjelmisto on ajantasalla. Itselle se on kuitenkin toissijainen asia, sillä sisältöä tulee pääsääntöisesti katsottua HDMI:n kautta. Töllö on toistaiseksi mobiilinetin päässä ja pientä viivettä nettiin yhdistymisessä on TV:n käynnistyksen jälkeen, ehkä 15s?
Tälle on olemassa myös jokin Vestel Smart Center Androidin/iOS sovellus mutta sitä en ole vielä ehtinyt testaamaan.
EDIT: Ongelmia ilmantaantui, kts. viesti #78
48" versio lähti lopulta ostoon ja kuulemma on ollut tyytyväinen. Mielestäni telkkari vaikuttikin ihan asialliselta huomioiden edullisen 299€ hinnan. Mustan taso asiallinen ja yleinen kuvanlaatu ok. Sillä kun ei pelata mitään ja älyominaisuuksille ei ole väliä niin uskoisin olevan vuosiksi hyvä ostos. Joskus halpa voi yllättää.
55" versiossa oli todella onneton kontrasti ja itse en ainakaan olisi sietänyt sellaista kuvaa. Millään asetuksella ei saanut mustaa toistumaan vaan harmaana se loisti. Olihan siinä muuten ihan terävä kuva kun 4K materiaalia puskettiin ruutuun.
Itseltäni löytyy tämä 50'' 4k malli ProCaster 50UNB801H 50" Ultra HD 4K Smart LED ‐televisio 379,90 € oli tarjouksessa kesällä 299€ hintaan. Tyytyväinen olen kuvanlaatun ollut ainakin elokuvia katsellessa, mutta pitää olla vähintään 1080p tai näyttää aivan hirveältä ainakin näin lyhyellä 2m etäisyydellä. Smart tv ominaisuudet on aika heikot, mutta itselle sillä ei ole väliä, kun tietokoneen välityksellä katson kaiken tavaran.
Huomasin saman ongelman itsekin, itsellä siis ProCaster LE-48F449 48". Vika siis ilmenee silloin, kun PC on HDMI-kaapelilla kytkettynä televisioon. Katson esimerkiksi illalla jonkin leffan läppäriltä TV:n kautta ja sitten sammutan TV:n ja läppärin. Seuraavana päivänä, kun käynnistän telkun, niin televisio ei saa signaalia HDMI:n tai antennin kautta. Yleensä tähän auttaa, kun sammuttaa television ja avaa sen uudelleen. Kerran tosin uudelleen käynnistämisen useamman kerran ei auttanut, niin piti ottaa TV kokonaan virrattomaksi ottamalla virtapiuha irti seinästä. Sitten alkoi taas kuva näkymään. Pitää vielä olla verkkikseen yhteydessä, onko niillä tietoa ongelmasta.
Päivittele tänne kunhan kuuluu vastausta.
Eivät ne siellä osanneet sanoa juuta tai jaata tuon vian suhteen. Kävin sitten palauttamassa television takaisin. Verkkiksen arvosteluja katselin, niin näyttää olevan muillakin vastaavia ongelmia ProCasterin televisioilla. Nyt olisi sitten uutena vaihtoehtona TCL:n 50'' 4K TV, joka on vastaava kuin ProCasterin 50UNB801H.
Minulla on tuo TCL ollut nyt muutaman viikon. On se hintansa väärtti mutta jos olisi ollut suurempi budjetti niin olisin jotain muuta etsinyt. Pitäisi olla direct led mutta vähän epäilyttää. Reunoilta vähän valo paistaa pimeässä mustalla.
Löytyykö Areena sovellusta näistä kummastakaan?
Minkälaisia nämä Procasterit on konsolipeli käytössä. Onko missään tietoa inputlagista? Tuosta 50 Hz paneelistä ei ilmeisesti ole mitään haittaa ja 60fps pelit pyörii 60fps eikä 50?
Siis perus 50/60hz paneeli ja hyvin toimii konsoli käytössä, en o ainaka ite huomannu minkää näköstä inputlagia ja oon aika herkkä sille.
ProCaster 55UNB800H 55" Ultra HD 4K Smart LED -televisio 299,90 €
tuosta siis puhun ite, näköjää hinta lasken entisestää.
Yleareenaa tuossa ei varsinaisesti ole ohjelmana, mutta yleareena beta löytyy ylen kanavien alta smart toiminnolla, toimivuudesta ei hajua, kun en ole käyttänyt.
Käsittääkseni "natiivi 50hz" on jenkkien diipadaapaa, missä TV-lähetykset ovat 50hz shaibaa. Todellisuudessa paneelit ovat 60hz mutta jenkkimarkkinoita varten ilmoitetaan että 50hz.
Menee juurikin toisin päin.
Jenkeissä 60hz
Euroopassa 50hz
Markkinoinnillisesti.
Kaikki televisiot osaa aina 60fps.
Jenkeissä 60hz
Euroopassa 50hz
Juu sentakia sanoin et perus 50/60hz paneeli ku sama 50/60hz ollu jo iät ja ajat, esim. jos joku muistaa / on joskus katton kuvaputki töllön taakse ni siellä on samat 50/60hz .. en sit jaksan lähtä enempää kiteyttämää ku pidin asiaa niin itsestään selvyytenä :)
Mut hyvä et joku jakso...
Itselläni Linux Ubuntu 16.04 ja ei ole mitään hajua, miten pääsee säätämään koneen asetuksista kyseistä ongelmaa. Jos joku tietää, niin olen todella kiitollinen avusta. Silmät meinaa sulaa päähän kun nämäkin tekstit tässä foorumilla on terävän violetin-pinkit.
Nvidian/amd:n control panelista pääsee säätämään. Pitää luultavasti asentaa itse jompi kumpi edellä mainituista Linuxiin?
Jep, pitää selvittää tuo. Sain kuitenkin tuon punertavuuden suurimmaksi osaksi pois tummilta alueilta asettamalla TV:n säädöistä elokuvatilan ja laittamalla kontrastin 90, kirkkaus 50, terävyys 50 ja väri 50. Laitoin vielä lisäasetuksista dynaamisen kontrastin keskitasolle ja HDMI laaja spektrin päälle. Nyt on ihan siedettävä. Xboxilla tuo säätäminen onkin sitten vaikeampaa, siellä punertavuus on puskevaa.
Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että mistä tämä punertavuus oikein johtuu.
Joo tai saada edes kuva siintä, ei itellä o ollu mitää ongelmia minkää punasuuden kanssa, ihan sama mitä tohon töllöö on heittän kiinni(55" b800h).
Joissain töllöissä on jotain tehtaalla laitettua rasvaa/töhnää suojaamassa HDMI liitäntää, jonka poistamisen jälkeen (CRC:llä) on kuva vasta normaalin värinen.
Nopeesti lukasin tosta ongelmasta ni ei o ees näköjää kovin harvinainen, tapahtunu kaikissa töllöissä Samsung,Sony, ym. ym. ym.
Osalla ollu risoja töllöjä on vaihtan ne ja jatkun sama vika, osalla ollu rikkinäisiä kaapeleita, osalla ollu ongelmia tietyllä Linuxilla, muutama käyttän Linuxia VGA kautta ja sen jälkee tullu hdmi portteihin redtint... mut ite kyl laittasin takuusee suoraa tommosen.
kärpässieni
