Procaster televisiot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JHMK
Onko tässä Procaster 55UNB800H -televisiossa "pelitila", jolla voi vähentää input lagia? Ja mistä sen saa päälle, jos on? Itselläni ei siis ole tätä töllöä, mutta mietin vain kun pelaaminen tuntui kaverin luona omaan Samsung UE40MU6195 verrattuna todella tahmealta.
Edit: PS4 pelatessa.
On pelitila eriksee, ei o itellä ollu ongelmia inputlagin kanssa enkä o huomannu kovinkaa isoa eroa 1ms PC näyttöö kun vertaillu PS4:lla, nimenomaa pelikäyttöö hommattu itellä toi telkkari ps4 kaveriks.
Gen4 töllö itellä, mikäli sillä niin väliä.
Mistäs sen pelitilan saa päälle, jos vinkkaan frendille?
Ihan sillee niinku kaikissa muissaki, säätää kuva-asetuksia(elokuva,luonnollinen,dynaaminen,pelitila ym.) kun on hdmi päällä minne sen haluat, tossa "input" kohtaset säädöt, eli tallentaa jokaiselle lähteelle eriksee omat säädöt.
näis 4k porocastereis vissiin rgbw paneelit?
Ei hajua.
EDIT: siinä jotaa tietoa 65" Procasterista.
Procaster 65UNB800H
Hinta: 799,90 €
Lisätietoja: Verkkokauppa.com
Television koko: 65"
Tarkkuus: 4K/UHD (3 840 x 2 160)
HDR-tuki: Ei
Striimaus: Netflix (4K), Youtube, DLNA, Miracast, WiDi
Mitat (lxkxs): 146 x 90,5 x 34,4 cm
Paino: 38 kg
Liitännät
HDMI: 4 (2.0)
SCART: 1
Komponentti: 1
VGA: 1
Ethernet/WLAN: Kyllä/kyllä
USB: 3
Kuuloke: Kyllä
Mittaustulokset
Kirkkaus
Minimi: 60 cd/m²
Maksimi: 292 cd/m²
Tehonkulutus
Minimi 60 W
Maksimi 145 W
Värien virhe
RGBCMY: dE 4,8
Colorchecker: dE 5,2
Valkotasapainon virhe: dE 4,2
ANSI-kontrasti: 5 500:1
Taustavalo: PWM 120 Hz
Viive 1080p (input lag): 30 ms
Sulava 24p FullHD/UHD: Ei/ei
"Televisio soveltuu alhaisen 30 millisekunnin viiveen ansiosta pelikäyttöön tai jättimäiseksi 4k-monitoriksi. ProCaster onkin omimmillaan kytkettynä hyvään konsoliin tai mediasoittimeen, sillä sen älysovellusten toiminta on kankeaa – Netflixiä lukuun ottamatta, joka toimii oikein hyvin ja aidolla 4k-tarkkuudella."
Sitähän ei tiedä muuten kuin tekemällä paintilla ruudun kokoisen kuvan missä joka toinen pikseli on musta ja joka toinen valkoinen(shakkiruudukko tai vaaka-/pystyviivat) ja katsomalla meneekö mössöksi, samalla tavalla voi myös testata tekeekö telkkari jotain skaalauksia.
Jos smart TV:tä haet ni varmaan kannattaa jättää Procaster välii vaikka tässä semmonen onki.... ja eiks ton 55" saa tohon 299e hintaa?!
Tämä TV parempi perinteisenä televisiona. ÄlyTV ominaisuudet erittäin huonoa tasoa. Lähinnä sopii näytöksi toiseen laitteeseen. Jos ei input lagi haittaa.
Tarkoititko aiemmassa viestissäsi olevaa 55UNB800H? vai jotain muuta miljoonasta mallista?
Luulisin, että sama sisältö noissa kaikissa Procasterin xxUNB800H malleissa. Eri kokoisella paneelilla vain.
Eihän täs Procasterissa o ees paha Input lag, toi 30ms on alhasimmasta päässä telkkareista mitä nähny..alhasin mitä nähny ollu muistaaksee joku 22ms, jossaa huippumailleissaki ollu 100ms se :)
60fps (kuvaa sekunnissa) yksi kuva on 16,7ms. Millä lienee tuo 10ms sitten mitattu, kun ei ei edes toista kuvaa ole näytetty.
Katso rtingsin sivuilta jos tuloksia epäilet.
Selitäppä täällä lyhykäisesti, miten tuo RTingsin oma mittari mahtaa toimia.
Nimenomaan siten, että konsolikäyttäjä (XBox/PS4 Pro) näkee oikean eron input-lageissa ilman 120hz PC-näytönohjainkikkailuja.
Voit lukea itse jos epäilet tuloksia.
Xboxissa on freesync, ja sillä on pieni lagi.
Samaa kyselen, tulisi ps4:n kaveriksi 65" malli. Kai näitä on jo porukka ostellut, ainakin edullinen kampe.
Hain perjantaina verkkokaupasta tämän mallin ProCaster 55UNB800H 55" Ultra HD 4K Smart LED -televisio 299,90 €
PS4 Pro:lla oon testaillut, tyytyväinen olen ollut, kuva on hyvä ja isoa inputlagia ei tuntuis olevan.
TV:n kaukosäädin toimii PS4, menuissa voi liikkua ja youtube, netflix sun muut PS4 sovellukset sovellukset toimii, eli kysessä on käytännössä täysin toimiva PS4 kaukosäädin, tosin sovelluksista ei pääse takaisin PS4 päävalikkoon ilman ohjainta.
Oon myös TV:tä ja Netflixsiä katsellut, ei ainakaan vielä ole tullut softavikoja vastaan.
Ohjeet uusimman softaversion päivitykselle saa verkkokaupan tuesta, se asennetaan USB tikulta, koska TV:n oma päivitys sovellus ei jostain syystä toimi.
Tässä on 65" mallin arvostelu
Vähällä voi saada enemmän – Testissä alle 800 euron 65-tuumainen 4k-televisio | AVPlus
EDIT:
Testailin vähän enemmän tuota kaukosäädintä ja kyllä se toimii täydellisenä PS4 kaukosäätimenä ja myös sovelluksista pääsee takaisin päävalikkoon.
Kun TV:n asetuksista on CEC päällä, niin menemällä PS4 HDMI lähteelle PS4 käynnistyy itsestään, eli PS4 ohjaimeen ei tarvitse edes koskea.
Varmast toi LG jos ihan telkkaria haet missä smart ym toiminnot.. ohan sillä puolet enemmän hintaaki..
Tuon Procasterin älyTV-ominaisuudet vaatisivat kyllä jonkun android boksin siihen kiinni, että niitä voisi sanoa edes käytettäväksi.
Ostin makkariin Blackfriday-tarjouksesta tuon 43UNB800H mallin, äly-ominaisuudet melko hitaat mutta toimivat (4K Netflix TOIMII!!), mutta Chromecastin kanssa käytettäväksi ja satunnaiseen PS4-pelailuun aivan omiaan, ei toistaiseksi valittamista.
Onko kokemuksia tästä 40" Verkkokauppa.com. Pitäisi ihan perustelkku hommailla pienehköön asuntoon, ei tarvita mitään älyominaisuuksia, riittää että perustelkkukanavat näkyvät.
Onko täällä kellään tuota ProCaster 55UNB810H? Onko tuossa mikä tuo jalustojen "tassujen" väli leveydeltään?
BH800 eli siinä vanhemmassa mallissa nopeesti mitattuna n.100cm jalkojen kiinnityspiste, itellä seinällä töllä ni voi sen tarkempaa mitata varsinki ku jalat taittuu vielä reunoillepäin, toivottavast autto jotaa.
Hienoa! Kiitoksia paljon :tup:
Osaiskohan joku kertoa minkälaista kehitystä tässä on tapahtunut B800H -> B810H -> B815H, ilmeisesti uusimmassa on käyttöjärjestelmä uusittu joten onkohan yhtään paremmin toimiva kun edellisissä ja mitä muita uudistuksia olisi tullut?
tuli tänään haettu verkkiksestä
ProCaster 43UNB815H 43" 4K Ultra HD Smart LED -televisio
222€
kytkin sen pelkästään tietokoneen perään ja täytyy sanoa että tuohon rahaan ei saa parempaa näyttöä. 8ms viive kun kokeilin pelata far cry 5 niin ei ollut mitään ongelmaa viiveen/nykimisen kanssa. Suosittelen :)
ps. tässä on jo areena netflix youtube ja ruutu sovellukset valmiina vaikka ei ole android käyttis
ProCaster 49UNB810H 49" Ultra HD Smart LED -televisio
tuli ostettua verkkokaupasta kun oli tarjouksessa 222,22€
Liitännät: 4 x HDMI 2.0, 3 x USB, VGA, PC-audio in (via YPbPr), digitaalinen audio out (optical), kuulokeliitäntä, LAN
ProCaster 49UNB810H 49" Ultra HD Smart LED -televisio 349,90 €
Pari päivää tullut nyt käytettyä, eikä tästä omaan silmään isompaa moitittavaa löydy.
Smart ominaisuudet ovat hiukan tahmean tuntuiset ja välillä esim netflixin avaus tuntuu kestävän.
Kuva on netflixissä ainakin omaan silmään hyvä, mutta ei ole hirveästi kokemusta miltä ne ns. paremmat telkkarit sitten näyttää.
4k netflix toimii ongelmitta (wlan yhteydellä).
Areenakin löytyy ja pikaisella testauksella toimii.
TV:n käyttöliittymä löytyy suomeksi. Muutenkin käyttöliittymä on selkeä.
Näyttää löytyvän pelitila asetus, mutta en ole kokeillut pelaamista.
Digitv:n antennipuolen kuvassa ei ole kehumista ja kanavien vaihtumiseen menee n 2s.
IPTV-boxilla (maxivision) tulee kanavatkin hyvällä laadulla ja kuva näyttää hyvältä.
TV:n äänentoistoa on vaikea näin subjektiivisesti arvioida, mutta kyllä tämä asiansa ajaa ja säätöjäkin löytyy.
Vahvistinta varten löytyy myös optical out.
Ensituntuma on kokonaisuudessaan todella positiivinen.
Takuutahan tällä ei ole kuin 2-vuotta ja laitteen kesto tässä eniten mietityttää.
Hintaan nähden tässä on todella paljon televisiota!
Rahalle vastinetta 5/5!
Päivittelen ketjuun jos tulee ongelmia.
Itsekkin hommasin ton 49" 222€ ja komppaan täysin @rlame kommenttia hinta-laatusuhteesta.
AC origin näyttä ihan kivalta sohvalla makoillessa verrattuna benqun 24" fullhd pelinäyttöön.
Itellä on 55UNB800H 55" 4K malli ja ihan tyytyväinen olen ollut, aika bugiset smart tv ominaisuudet tässä on, mutta tulee lähinnä PC ja PS4 Pro:lla käytettyä niin ei pahemmin haittaa.
Virhevastuu jatkuu tuon 2V takuun jälkeen.
Nyt alko kaukosäädin temppuilemaan. Tv menee päälle kaukosäätimestä, muttei sen jälkeen reagoi mihinkään ja kanavien vaihto sekä sammutus tehtävä tv:n tatista. Vasta seuraavana päivänä taas voi kakella avata television, jonka jälkeen ei taaskaan muut komennot enää onnistu.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa tai veikkausta ratkaisusta? Vk:n asiakaspalvelu on hieman hidas.
ootko kokeillu ottaa virrat pois hetkeks, itellä muutaman kerran menny telkku jumii 2v aikana et on noin joutunu tekemää.
Mikä televisio muka tänäpäivänä ei joskus kerran vuodessa menisi sellaiseen jumiin että pitää tehdä IVO-buutti (eli töppeli irti)?
Tarpeeksi laitetaan ominaisuuksia niin virheen mahdollisuus kasvaa...
Tuli haettua VK:sta eilen Procasterin 65UNB815H 65" 499€ hintaan ja pikaisilla säädöillähän tuosta sai ns. hintansa väärtin vehkeen! Aivan törkeen yököttävää tuosta on katsella mitään ns. normaalia tv-lähetystä ( HD kanavat menettelee ), mutta esim. 4K Netflix kyllä rullaa hienosti. HDR-tukihan tässä myös on, mutta käytännössä sitä ei kuitenkaan ole nähtävissä. Television viive ei myöskään ole ongelma jotenka varmasti onnistuu kasuaali räiskintä mainiosti.
kärpässieni
