Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Asuksen emossa ainakin biosista PCI-E asetuksista Enabloi eka “Above 4G Decoding” ja sitten tulee näkyviin “Re-Size BAR Support” asetus joka kanssa päälle.
Ajureiden asetuksista ei tartte mitään säätää.
No nyt on musta ruutu... Ei tuu mitään ruutuun :( mites mä saan nollattua biossin kun en nää ruudusta mitään?
Näyttää olevan nappi BIOS flbk. Pitääkö olla virrat päällä vai kone sammuksissa?
Mikä emo sulla on?
Itsellä on Asuksen Dark hero ja tässä on takapaneelissa kaksi nappia, toinen biosin päivitykseen ja toinen biosin nollaukseen. Tuo BIOS flbk taitaa olla nappi biosin päivitykseen ilman prossua tai muisteja.
Josse Clear Cmos eioo siellä takana ni sitten se on jossain emon pinnassa. Manualista pitäis löytyä.
Itse ainakin kun kävi hassusti muisteja kellottaessa ettei tullut enää kuvaa ruutuun, niin painoin sitä nappia koneen ollessa päällä. En tiedä onko sillä merkitystä.
No sitten sen on pakko olla jumpperilla siellä emon pinnassa jossei nappia löydy. Kyllä kaikista nykyajan emoista semmonen varmasti löytyy
Niin no ihan uus emo kyl on. Perkele kun ohjekirjakin on jossain piilossa. Ja puhelimella on niin mahtava että
Onko sulla mikä prossu? Voisko olla ihan vaan sitä, et pullonkaulaa muualla ja GPU ei huitele lähelläkään 100% kuormaa? Tai sit vois olla Vsync päällä ja joku 60hz näyttö...
No näyttöhän on 60hz, mutta sillä en mitään pelaakaan, kun en nykyään pelaa muuten kuin VR:nä. Prosessori on 1600 4Ghz kellotettuna, että on se jonkinlainen pullonkaula, mutta ei kai pitäisi niin vaikuttaa VR-hommissa. Se vaan ihmetyttää kun tuo GPU clock ja load molemmat sahaa koko ajan ylös-alas ja kellot ei kuin vain käväise ajoittain yli 2000. Eilen taas puhtaan asennuksen jälkeen kellot nousi peleissä tavoitemaksimiin 2480 ja pysyivät tasaisesti siellä ja pelit pyörivät hyvin ensimmäistä kertaa. Tänään sitten taas samaa ylös-alas -sahausta kuin aikaisemmin ja kerran jo piti ajurit asentaa uusiksi, kun yhtäkkiä ei koko Radeon-ohjelmaa löytynyt, vaikka välillä käytti koneenkin kiinni.
CLRTC lukee varmaan pinnien vieressä(kaksi pinniä). Laita kone kiinni ja ota virtapiuha veke ja yhdistä noi kaksi pinniä vaikka ruuvarilla ja sitten ruuvari pois kädestä ja piuhat kiinni ja kone päälle
edit yhdistämisellä tarkoitan että pidät hetken ruuvaria niitten pinnien välissä jotta ne yhdistyy ruuuvarin kautta hetkeksi
no niin nyt on taas näytössä setit :P Ruuvimeisseli tepsi pinneihin. Minkäköhän takia tuo noin teki sitten? :redface: Kuhan ei joutus takasin vihreeseen siirtymään :D
Eikös tämä ole aika surkee tulos 6900 ja 5600 sisässä.... Siis vakiona toimii kumpikin tällähetkellä
Moduuli 18 192 Mt G.Skill DDR4 @ 2 128 MHzModuuli 28 192 Mt G.Skill DDR4 @ 2 128 MHz mikäs taki muistit näkyy noin tuolla kun oon laittanut biossista 3200? Vittu oon kyl pihalla näitten kanssa :D Pitää vaan rueta taas pelamaan ja jättää nää muille :D
Kyllä se mulla pysäyttää fps:t säädettyyn lukemaan, ilman sitä mennään ihan eri tasolla. Ainakin jos steamin tai radeon overylayn lukemiin on luottamista.
Nähtävästi muilla todistetusti toimii RX 6800 korteilla, mutta en tiedä mikä omalla kombolla rikkoo toimivuuden.
FRTC:nkin voi laittaa vaikka 15fps eikä sillä ole mitään vaikutusta, sovelluksesta (DX11/DX12/Vulkan) tai ruututilasta (Window / Fullscreen) yms. riippumatta.
Kortti lähtee kyllä ennemmin koneesta, kuin luovun AdaptiveSyncistä.
E: Vika ajurien VRR tuessa, Linuxilla toimii.
Itsellä ASUS Tuf x570 plus emossa tuo SAM tuli uusimmassa biossissa ihan tuonne ylös näkyviin valintana. En above 4g yms. asetuksiin koskenut ollenkaan, vaikka sellaisiakin oli aiemmin biossissa (tuota SAM valintaa ei ollut silloin vielä). Eli jos SAMin meinaa enabloida, niin Asuksella kannattaa asentaa viimeisin normaali BIOS (itse en koskenut beta versioihin) ja sitten vain ylhäältä valita ko. valinta ON -tilaan.
Käyttis pitää tällöin käynnistää uefi biossista.
Afterburner ei ainakaan itsellä toimi 6800 kortin kellottamiseen ollenkaan (PowerColor Fighter) kun vetää asetukset nolliin jos lähden säätämään. Radeonin asetuksista sitten vain säätämään.
Käytitkös displayporttia (käytössä itsellä) vai hdmi:tä?
Asensin vanhemmat 20.12.1 WHQL ajurit "factory reset" -moodissa ja FRTC lähti heti toimimaan.
Luoja yksin tietää miksi AMD tarjoaa noita RX 6800 korteille, mutta RX 6800 XT korteille vain 20.12.2 on listattuna :sdarra:
E: Puhuin liian aikaisin, ei se toimi näilläkään kunnolla.
Näköjään vaatii nVidian kortin, että AdaptiveSynciä pystyy käyttämään.
Kyllä mulla on toiminu ku junan vessa adaptive sync 27gl850 näytön kans. Päälle ja pois menee global asetuksista amd:n työkalulla ja fps lukotkin näyttäis pelaavan ihan oikein kaikilla peleillä mitä oon kokeillu. Minkä pelin ja näytön kanssa sulla on ongelmia?
Onhan näissä vaikka mitä lastentauteja vielä.... mm
- Pc päällä ja käynnistää tv (HDMI) niin pc vetää bootit.
- 4k 120hz 10bit pakotettu rgb 4:4:4 full tai limited + YCRB 4:4:4. 4k 60hz voi valita 4:2:0 4:2:2 yms??
- VRR ei toimi C9 kanssa, alemmilla sarjoilla (5700xt) sen pystyi editoimaan CRU mutta 6800 ei onnistu mitenkään? Onneksi Enchanted Sync toimii laastarina....
Tiedän että muilla toimii, mutta se ei hirveästi lämmitä kun itsellä ei toimi.
Näyttö on Acerin PE320QK eli tilanne on siinäkin mielessä ongelmallinen, että 6800 XT jaksaa monessa pelissä ylittää näytön virkistystaajuuden josta seuraa tearingia.
Missä peleissä tätä tapahtuu ja toimiiko kyseisillä peleillä noi rajoitukset ylipäänsä millään käyttäjillä?
Kaikissa peleissä ja sovelluksissa joita olen testannut.
RTSS:llä asetettu rajoitus toimii, mutta en ala käyttämään kolmannen osapuolen virityksiä, varsinkin kun sovellus pitää olla aina käynnissä.
Samoissa peleissä ja sovelluksissa rajoitin toimi nVidian 2060 Super ja 2080 Ti korteilla ilman ongelmia, yli vuoden.
Mikäköhän mättää kun AMD Radeon Software ei suostu enää käynnistymään. Asensin 6800xt ja latasin ohjelman, päivitin ajurit sun muut. Vähän vetelin slidereita ja nyt ei ohjelma enää käynnisty.
Kun yrittää käynnistää niin windows latausrulla pyörii muutaman sekunnin ja muuta ei tapahdu.
Pitäisikö asentaa uudestaan?
Mene %AppData%/Local/AMD/CN kansioon ja poista gmdb.blb tiedosto. Nyt koita käynnistää softa (konetta ei tarvitse käynnistää uudestaan välissä). Itselläni teki tuota samaa, että oikeasta alakulmassa koitti saada radeonin asetukset auki niin se ei auennut. Poistin ko. tiedoston ja sitten se aukeaa (softa luo ko. tiedoston uudestaan). Tuota se teki hetken, mutta nyt se taas aukeaa aina ihan kiltisti. En tiedä auttoiko kun tallensin overclock profiilin.
No johan on. Kiitos fiksistä! Nyt toimii.
Mulla alkoi myös tekemään samaa kun vaihdoin päälle "10 bit pixel format"-asetuksen. Silloin päädyin uudelleenasennukseen, mutta hyvä tietää että yllä näkyvä iisimpi keino toimii
En ole vielä pelannut mutta testasin 6900xtllä davinchi resolve 17 betalla editoida juttuja niin toimi todella hyvin. Raskasta noice reduction hommia ja kaikkea mitä nyt editointiin kuuluu. Ei ongelmia sillä saralla eli voin suositella myös editointiin. Kaikki tehot otettiin käyttöön.
Tuota hdmi:tä pitäisikin joskus kokeilla. Aikanaan päädyin pitämään tv:n piuhaa irti, puoliso kun alkoi välistä katsoa jotain, niin kesken pelin monitori pimenee hetkeksi ja kuva palaa sitten, kun desktop laajentuu televisioon asti. Oli vähän liian ärsyttävää, etenkin kun tv:n kautta tuli vain aika harvoin pelattua padin kanssa yhteensopivia pelejä.
Laitat Windowsin Display Settings valikosta TV:lle Disconnect this display ja otat käyttöön silloin kun oikeasti käytät sitä. Minulla on videotykki noin kytkettynä.
"Ratkaisin" ongelman vaihtamalla 2060 Superin koneeseen, muuta korjausta en kahden päivän tappelun jälkeen löytänyt.
Itsellä ollut julkaisunpäivän ekasta erästä 6800xt ja ensimmäiset pari viikkoa toimi tuo frtc ja freesync yhdessä aivan moitteetta. Mutta nyt rupesi kiukuttelemaan, enkä osaa edes yhdistää mihinkään muutokseen laitteistossa. Tuntuvat aktivoituvan ihan arvalla silloin tällöin.
Itselle toimiva ratkaisu siihen asti kunnes keksii mikä on vikana: frtc pois + radeon softasta ja pelin omasta valikosta pakotettu vsync päälle. Jos ei ole molemmista ruksittu niin nykiminen alkaa.
Ja jos on vaikka 144hz näyttö ja ei halua niin korkealle ponnistaa frameja, niin custom resolution utilityllä tekee haluamansa virkistystaajuuden jota ei halua ylittää.
edit. syy löytyi, joissakin peleissä oltava "full screen optimization" päällä ja pelin valikosta full screen valittuna lisäksi jotta frtc toimii.
Kiitti vinkistä, löysäsin tuota ruuvia ja sirinä kyllä hiljeni aika paljonkin, mutta on vieläkin aika äänekäs. Pitää jossain vaiheessa kokeilla löysyttää backplaten alla olevia ruuveja ne on nimittäin suht tiukalla.
Tosiaan mullakin tuolla vakio jäähyllä coil whinea ei käytännössä ole ollenkaan tai ainakaan en siihen silloin kiinnittänyt mitään huomiota.
Voisiko ratkaisu olla tuohon blokin kautta kaikuvaan coil whineen se että jättää keloilta lämpötyynyt pois? Silloin se ääni ei ainakaan blokkia pitkin kaikuisi...
Onkohan tuota kukaan kokeillut? Lämmön takia nuo kelat tuskin tyynyjä tarvitsevat...
Keloilta otin jo lämpötyynyt pois, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta tuohon ääneen. Eniten tuohon on auttanut löysyttää tota ruuvia joka on lähellä tuota pci-e slotin lukitus klipsiä.
No voi harmi... EK:n Radeon Edition blokki odottaisi tuossa asennusta. Saa nähdä tuleeko tuota laitettua jos noiden kanssa on tuo kelojen vinkuminen niin massiivista.
Pistä vaan vesille, kerta sulla blokki on jo valmiina. Eipähän oo enää lämmöt ongelmana ja pääsee kortin kulkuja kunnolla testaamaan :tup:
Ihan mielenkiinnosta, että eikö teillä ole ääniä kajareissa tai kuulokkeissa kun pelaatte? Jotenkin vaikee uskoo noita puheita ainakaan oman version perusteella, joka ei mitään turhia ääniä päästele
Saisiko vaikka videoo äänistä?
Itsekkään en kyllä tuota kelojen ininää kuule, mut joo kyl sen kuulee kun laittaa myllyn viereen korvaan kun FPS oli 500. Mut en mä kyl peleissä kuule mitään.
Tässä on JayzTwoCents video sen kortista jossa ei juuri kuulunut kelojen vinkumista vakiocoolerilla, mutta blokin kanssa on aika jäätävää:
Timestamppi kohdassa jossa alkaa puhua tuosta. (Ensin sanoo keloja konkiksi, mutta onneksi korjaa myöhemmin :lol: )
Se täs onkin aika jännä juttu, kun tolla vakio ilma jäähyllä coil whineä ei ole mutta kun vesiblokin iskee kiini niin meteli on aika kova. Onneksi kuitenkin tuon yhden ruuvin löysytys auttaa kivasti.
hohn44
