Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Pistä vaan vesille, kerta sulla blokki on jo valmiina. Eipähän oo enää lämmöt ongelmana ja pääsee kortin kulkuja kunnolla testaamaan :tup:
En vielä oikein ole varma pidänkö koko korttia... 6900XT olisi mieli tehnyt ostaa, mutta jotekin tilatessa pitikin pihistellä ja tilasin tuon... Ja en ole vielä kokeillut tuota, koska pitäisi looppi purkaa ennen kun sen saa kiinni.
Sekin vielä että USB-C - DisplayPort adapterin löytäminen on lähes yhtä hankalaa kuin näyttiksen... Paikallisessa Gigantissa sanoivat että kukaan ei ole koskaan ennen edes kysynyt sellaista. Jimmssiltä ollut toista viikkoa tilauksessa, mutta eivät ole vieläkään tukkurilta saaneet. Verkkis oli saanut varastoon jotain adapteria ja laitoin tilaukseen sieltäkin, mutta eihän se lähtenyt tietenkään liikkeelle kuin vasta eilen ja jouluna ei tavara liiku.
Pitäisi saada testattua että toimiiko tuo USB-C - DisplayPort adapteri oman näytön kanssa. (3x AOC Q3279VWFD8) + videotykki.
Se täs onkin aika jännä juttu, kun tolla vakio ilma jäähyllä coil whineä ei ole mutta kun vesiblokin iskee kiini niin meteli on aika kova. Onneksi kuitenkin tuon yhden ruuvin löysytys auttaa kivasti.
Mikä niistä ruuveista vaikuttaa eniten? Omassa kun näyttis on näin niin ei saa paikallaan ollessa enää löysyteltyä ruuveja:
Mitens muilla on RX 6800 kulkennut? oma kappaleeni asetettuna sliderista 2400Mhz (loadissa yleisesti n. 2.3-2350Mhz) tuosta yli niin alkaa valumaan epävakauden puolelle eli voltteja varmaan kaivattais, (ja parempaa jäähdytystä) Onko jo varmuutta saako näihin upotettua XT biossin millä sais enemmä voltteja kortille? tai muuta tapaa millä onnais? MPT ku sörkkii niin antaa kyllä slidereille enempi radeonin paneelissa mutta ei päde raudassa.
Osaisko joku kertoo mistä johtuu, että kun vaihoin 6900xt vanhan Vega 56 tilalle niin kotelon virtanappia joutuu nyt painamaan pohjassa vähän aikaa ennen kuin kone boottaa? Muuten toimii siis täydellisesti, mutta häiritsee vaan kun ennen riitti hipaisu virtanappiin ja nyt joutuu pari sekuntia pohjassa pitämään.
Powerissa ei meinaa mehut riittää? Kun konetta boottaa se imaisee hetkellisesti aika tavalla sähköä kun kaikki konkat yms. lataantuvat.
Asuksen 850w luulis riittävän :confused2:
Onko sinulla koko kone irti virroista ennenkuin boottaat sen? Jos on, niin niiden konkkien lataukseen tosiaan menee aavistus aikaa eikä se kone boottaa ennenkuin ne ovat täynnä
Siis tarkoitatko, että kun on virrat päällä niin joutuu painaa perisekuttia pohjassa et restarttaa vai että lähtee yleisesti nollasta käyntiin
Mulla ainakin toimii Clas Ohlsonin usb-c to dp adapteri. Adapteri USB-C, DisplayPort | Clas Ohlson korttina 6800 xt
Pieni päivitys tuohon "freimirajoittimien toimimattomuuteen", mistä valitin.
Freimirajoittimissa ei ole ollut missään vaiheessa mitään vikaa, vaan ongelma johtuu siitä, että alunperin oletin VRR:n toimivan normaalisti kun se on nVidialla reilun vuoden niin tehnyt.
Kun kuva freimirajoittimista huolimatta edelleen repeili, oletin automaattisesti taajuuden olevan näytön VRR taajuusalueen ulkopuolella koska kuva repeili ja paneelin taajuutta ilmaiseva näytön oma OSD näytti 60Hz (60Hz näkyy kun taajuus on joko 60Hz tai ulkona VRR alueelta).
Laitoin 2060 Superin takaisin koneeseen ja sen kanssa virkistin vähän muistia liittyen tuohon OSD käyttäytymiseen VRR kanssa. Kun vertasin OSD:n näyttämiä lukemia samoissa skenaarioissa AMD:n näytönohjaimiin, niin tuli aika nopeasti selväksi missä se vika todellisuudessa on.
Kaikki FreeSynciin liittyvä on ohjauspaneelissa konffattu oikein, mutta VRR ei siitä huolimatta todellisuudessa tee mitään sen paremmin vanhalla Polariksella (RX 560) kuin RX 6800 XT:lläkään millään testatuista ajuriversioista (20.11.2, 20.12.1, 20.12.2).
20.04 Ubuntulla sen sijaan ei ollut mitään ongelmia VRR toimivuudessa samalla raudalla...
VRR piti ainoastaan enabloida luomalla konffitiedosto.
Ohjeet VRR päällekytkemiseen Linuxilla: HOWTO enable Adaptive Vertical Sync (Freesync) on AMD GPUs
Oma konffitiedosto oli muotoa:
Koodi:
Section "Device"
  Identifier "AMD"
  Driver "amdgpu"
  Option "VariableRefresh" "true"
  Option "DRI" "3"
EndSection
Testaaminen onnistuu rakentamalla ohjeissa mainittu "G-Sync Demo" Githubista.
Näyttö on Acerin PE320QK ja tämän myötä VRR ongelmia on nyt ainakin tietyillä Asuksen, Acerin sekä LG:n näytöillä.
Aika valitettava vika, koska omalla kohdalla se estää kortin käyttämisen kokonaan.
Koodi:
Section "Device"
  Identifier "AMD"
  Driver "amdgpu"
  Option "DRI" "3"
EndSection
Joko tuli katumus siirtyessä punaiseen leiriin? :D
Onko ongelma vain tuolla tietyllä näytöllä?
Kyllähän Freesync toimii muilla näytöillä hyvin...
Tietyillä ASUS:n ja LG:n näytöillä on aiemmin raportoitu ongelmaa.
Lisäksi väittäisin, että kaikki eivät välttämättä edes huomaisi vaikka FreeSync ei toimisi kunnolla / ollenkaan.
Näytössä itsessään mitään ongelmaa nyt ei taida olla, kun se nVidialla toimii täysin normaalisti, kuten myös AMD:lla Linuxin puolella :think:
Ei muista näytöistä ole kokemusta, mutta ainakin näillä AOC Q3279VWFD8 näytöillä toimii. (1440p 48Hz-75Hz Freesync range)
Itsellä ei ikinä ole ollut ongelmaa Freesync kanssa, kortteina ollut R9 390, RX 580, sekä Vega 64. Näyttöinä kaks eri samsungia ja nytten lg.
Itsellä tähän mennessä vastaan tulleet ongelmat:
- Steam "ison ruudun tilassa" välkkyy tekstuurit ja tulee artifakteja jos on Adrenalinista klikattuna "Metrics" päälle eli se FPS näyttö.
- GPU-Z ohjelma jos on taustalla päällä välkähtelee näyttö välillä vaaleaksi, poistuu kun GPU-Z on suljettu
- Death Stranding pelissä välkkyy ärsyttävästi tekstit ja osa tekstuureista (tätä vikaa ilmeisesti kyllä NV korteillakin?)
Freesynciä en ole voinut kokeilla kun ei oma näyttö tue, ihmetyttää vaan miten helvetin paljon ihmisillä on ongelmia näissä VRR jutuissa. Onko nuo standardit täysin reikiä täyteen kirjoitettu vai haluaako jokainen valmistaja tehdä ne vaan omalla tavallaan?
Vielä mystisemmäksi menee.
Testailin RX 560 kortti kiinni CRU:lla muutella noita näytön parametereja, ensiksi lähinnä VRR alarajaa, näytön nimeä ja kaikkea muuta mahdollista.
Apua ei sieltä löytynyt, joten palautin asetukset ennalleen ja kokeilin vielä nostaa VRR ylärajaa. Siinä vaiheessa kun laskin tuon nostetun VRR ylärajataajuuden takaisin vakioarvoon, eli kaikki
parametrit vastasi jälleen vakiota, VRR alkoi toimimaan täydellisesti :kahvi:
Eikä siinä vielä mitään, mutta poistin taas ajurit kokonaan koneesta, vaihdoin 6800 XT:n kiinni ja asensin sen ajurit "factory reset" -moodissa.
Nyt VRR toimii tälläkin muuttamatta mitään :sdarra:
Pitää vähän katsella CRU lähdekoodia ja selvittää mistä toi mahdollisesti johtuisi.
Joku taajuuden pyöristys voisi ehkä selittää (EDID <> EDID emulointi), mutta se ei taas selitä sitä miksi VRR toimii edelleen vaikka ajuritkin on välissä poistettu.
Pitää lyödä kortti huomenna kiinni oikeaan koneeseen ja testata jos sama arpa osuu senkin kanssa.
Itselläni paloi nyt lopullisesti hihat tämän AMD-paskeen kanssa ja laitoin bug reporting toolin kautta viestiä eteenpäin tämän 6800:n umpisurkeasta toiminnasta. Toivottavasti vasteaika ei ole kovin montaa viikkoa... Viimeisen reilun viikon aikana käyttänyt vähintään täyden työviikon verran aikaa tämän kanssa tappeluun, mutta ei tähän tule mitään järkeä. Eli ongelmana on se, että vaikka benchmarkeissa toimii hyvin, niin peleissä ei nosta vakaita kelloja missään vaiheessa, vaan sahaa parin sekunnin välein 0-1800MHz väliä ja samoin sahaa käyttöaste ja jännitteet. Lopputuloksena todella surkeat tehot. AMD community keskusteluissa on monta muutakin non-XT ja XT omistajaa, jolla sama ongelma, mutta ei oikein mitään ratkaisua. Jollain oli toiminut minimikellojen säätäminen esim. 2000MHz:iin, mutta minulla ei tuo säätö vaikuta mitenkään. Sellaista epäilystä on liikenteessä, että näyttis ei peleissä tunnista tilannetta ja lyö päälle jonkin virransäästön ja jännitteet ja kellot nollille ja sitten taas hetkeksi tokenee ja yrittää nostaa kellot tappiin ja sitten taas heti säästö päälle uudestaan. Kuulemma tällaista vikaa oli olemassa jo 5000-sarjalaisissa.
Itse olen tähän mennessä tehnyt puhtaan ajureiden asennuksen 5 kertaa ja kerran puhdas windowsin asennus. Tämän lisäksi olen kokeillut kaikkia mahdollisia ja mahdottomia asetuksia. Puhtaan asennuksen jälkeen on ollut pari ohikiitävää hetkeä, kun 6800 on toiminut suurin piirtein niin kuin pitää, mutta muuten sellaista taaperrusta ettei mitään rajaa. Olisi varmaan pitänyt pysyä toisessa leirissä... Kone toimi täysin ongelmitta 2060 kanssa ja virtalähteenä suht koht tuore Corsairin 750w, että pitäisi kyllä hyvin riittää. Ja ei kai nuo benchmarkit pyörisikään hyvin, jos ei riittäisi.
En tiiä onko kuvitelmaa vai mitä, mutta kun hyppäsin ite punaiseen leiriin ekaa kertaa, niin en tiedä tosiaan mutta onko grafiikka jotenkin sumeempaa tai jotenkin eri näköistä :D
Heitäs jotain pelejä, jossa käy noin, niin voisin itsekkin kokeilla (jos löytyy kirjastosta) joulumatkoilta palatessa. Itselläni on vain Black Flag joka käyttäytyy tuhon tapaan, mutta se on surullisenkuuluisa siitä muutenkin:
Esim nvidialle sen korjausohje oli ota physx pois, pakota kaikkialta vsync, task managerista pakota prosess affinity, palaa peliin. Lukitse työpöytä ja avaa työpöytä, niin pelin pitäisi toimia. Täytyy tuotakin kikkaa itse kokeilla. Ilmeisesti pelin tuplapuskurointi on umpisurkea ja romahduttaa pelin suorituskyvyn ja peli pyörii foorumeiden irvileukojen mukaan 780ti:llä paremmin, mitä 1080ti kortilla. Näyttölukon ilmeisesti aktivoida jostain syystä triplapuskurointi ja se korjaisi tilanteen.
Eli vähän kiinnostaa onko tuo nyt yksi umpisurkea pelitoteutus omassa pelikirjastossa, vai osuisiko oikeasti omalle kohdalle.
Voihan se olla mahdollista kun oot pelannu dlss maksimissa, kun ei se nvidia jaksa mitää pyörittää :rofl: :rofl: :rofl:
Heh, "mielenkiintoista" sinänsä että mulla oli samaa ongelmaa MSI 2060 Superin kanssa, jottai monissa peleissä (eniten esim Apex Legends, RDR2, Horizon Zero Dawn) että kellot ei noussut pelissä yli 150mhz tms. Tämä korjaantui kun X kertaa alt+tabitteli windowsille ja sitten jossain kohtaa pamahti taajuudet ylös ja sen jälkeen ei ollut ongelmia. Siirryin 6800XT julkkarin kohdilla AMD leiriin (edellinen AMD kortti taisi olla 7950) ja nyt ei ole ollut ensimmäistäkään ongelmaa.
Esim nvidialle sen korjausohje oli ota physx pois, pakota kaikkialta vsync, task managerista pakota prosess affinity, palaa peliin. Lukitse työpöytä ja avaa työpöytä, niin pelin pitäisi toimia. Täytyy tuotakin kikkaa itse kokeilla. Ilmeisesti pelin tuplapuskurointi on umpisurkea ja romahduttaa pelin suorituskyvyn ja peli pyörii foorumeiden irvileukojen mukaan 780ti:llä paremmin, mitä 1080ti kortilla. Näyttölukko ilmeisesti aktivoida jostain syystä triplapuskurointi ja se korjaisi tilanteen.
No tähän mennessä olen testannut Dirt Rally 2.0:aa, Assetto Corsaa, Raceroomia, HL Alyxia, Asgards Wrathia ja Elite Dangerousia. Eli ei taida olla peliriippuvainen ja ei näyttäisi riippuvan siitäkään, että pelaan VR:nä Quest 2:lla linkkipiuhan kautta. Samalla tavalla ei toimi oikein ruudulta pelattunakaan. Ja sitten taas parina ohikiitävänä hetkenä, kun näyttis on sattunut toimimaan, niin kaikki testatut pelit ovat pyörineet hyvin.
Noista Dirt 2.0 on kyllä ja Elite Dangerousia ehdin pikaisesti kokeilla kortin tullessa, silloin siinä ei ollut mitään ongelmaa, nätisti pyöri. Tietty kun on 4K näyttö, niin se voi myös ennaltaehkäistä tuota käytöstä, kun grafiikan piirtäminen on raskaampaa, niin kortti menee kai helpommin boostimoodiin.
Odyssey on kyllä kaapissa, pitää se jossain vaihessa kaivaa esiin ja testailla VR:ää.
Mitä meinaa "todella surkeat tehot"? Tuohan vaikuttaa juuri siltä että näyttiksen ei tarvitse toimia täysillä, ekana tulis juuri mieleen että jotain rajoitteita jäänyt päälle. Muistaakseni itellä Vega64 teki Battlefield 5 moista joillain tietyillä ajureilla.
Edit. Myös muut speksit ois hyvä tietää sillä tuota tekee esim. Jos cpu on pullonkaula
Aikaisemmin tässä ketjussa mainitsemani ongelmat 6800XT:n kanssa tuli kuntoon uudella Windowsin asennuksella. Ilmeisesti pelkkä DDU ei tehnyt tarpeeksi puhdasta jälkeä. Lämmöt on nyt siedettävät ja ei kaatuile kesken pelien enää niin kuin aiemmin. Hetken jo alkoi epäilyttää punaiseen leiriin siirtyminen, mutta nyt on kaikki pelittänyt loistavasti.
No cpu on jossain määrin pullonkaula, koska se on 1600 4GHz kellotettuna. Mutta ei sen käyttöaste pyöri lähellekään maksimia, kun 6800 ei pysty mihinkään: esim. testasin ruudulta Elite Dangerousia 1080p-näytöllä ultra-asetuksilla, niin keskimääräinen fps oli 55. Eli tätä tarkoittaa todella surkeat tehot. Ja sitten niinä hetkinä kun 6800 sattuu toimimaan, niin DR 2.0 pyörii nätisti Quest 2:lla, jossa näyttö vastaa lähes 4k.
Noniin. Kokeile nostaa resoluutiota tosta 1080p:stä, AMDn asetuksissa oli se joku super resolution tms.
Missäs ne lämmöt heilu sitten ennen ja missä ne nyt on
Mulla Vega64 temppuili vähän samalla tavalla, mutta korjaantui, kun poisti MSI afterburnerin koneelta.
Mitkäs lämmöt on vielä ihan siedettävät 6900XT:lle? Nyt pyörii noin 85/104, kun vähän leikkinyt kelloilla. Stockina oli suurinpiirtein samat, ehkä jopa korkeammat. 5700XT Red Devil veteli tuosta kovemmilla ja se kai oli ihan ok sille, tai ei mitään ongelmia ehtinyt tulemaan. Monessa paikassa netissä vaan kauhistellaan noita yli 80 asteen lämpöjä. Toki pitää parantaa omaa ilmanvaihtoa kotelossa, jospa sekin noita laskisi.
Oliko vaikutusta näyttiksen kelloihin?
Eipä juuri ollut, samalla lailla hyppii ylös-alas. Nyt testasin DR 2.0 VR:nä ja kuva oli nykivä ja suttuinen, kun ei näyttis toimi oikein. Tällaista sahalaitaa se piirtää koko ajan:
Eli kellot ja käyttöaste hyppii koko ajan ylös-alas ja ei tuo virtaakaan oikein kuluta, kun ei toimi oikein. Pelin aikana cpu:n käyttöaste oli jotain 25-35 välillä, joten ei tuon pitäisi ahdistaa. Sen kerran kun näyttis on sattunut toimimaan, niin on virran kulutuskin ollut siellä missä pitää.
Pojalla teki samaa Rustissa, 2600 ja 5700xt näyttö 1440p 75hz. Fps oli ~40, prossun käyttöaste tosin 70-80% ja näyttiksen kellot seilaili huolella, R7 5800x korjasi tilanteen.
No sellainen yhdistävä tekijä niiden välillä, jotka tuolla amd communityssä valitti tätä samaa ongelmaa, oli että cpu oli joko 2600 tai 3600. Mutta kai näiden näyttisten pitäisi toimia muidenkin kuin noiden uusimpien prossujen kanssa...?
Onkohan siellä jotain pcie havainnointiongelmaa mahdollisesti. Jos biossista pakottaisi pcien kolmoseen käsin.
Tällaista epäilystä itselläkin, että saattaisi jotenkin liittyä pcie:hen ja kävinkin biosia ihmettelemässä, mutta en oikein tiennyt, että mitähän siellä tekisi. Kellotushommat suht koht tuttuja, mutta muuten biosin kanssa ei ole tullut hommailtua paljoa. Gpu-z sinänsä näyttää kysymysmerkkiä pcie:n kohdalla ja että 4.0 laite on 3.0 paikalla. Kysymysmerkkiä kun painaa, niin siinä on jotain tekstiä, että nykyaikaisen näyttiksen virransäästö voi aiheuttaa jotain hassuja juttuja. Eli voikohan ajureissa olla joku bugi, joka lyö tuota virransäästöä päälle virheellisesti...? Sinänsä selittäisi tuota näyttiksen käyttäytymistä.
Tuo taitaa usein olla jossain uefi/advanced pcie16_1 ja siihen valinta gen3 tms., Tai muussa vastaavassa paikassa. Riippuu varmaan emosta ja valmistajasta mihin se on jemmattu.
Yksi mitä voisi kokeilla on asettaa windowssissa Power moodiksi ultra performance ja testata. Sitten vaikka balanced ja testata. Antaako kuinka erilaista käppyrää..
Viimeisin amdn chipset ajurit kannattaa ainakin asentaa. Sitä en tiedä pitääkö noilla vanhemmilla vielä käyttää ryzen virtamoodia kun 5000 sarjalaisissa siirryttiin jo balanced moodiin joka toimii parhaiten.
edit näköjään annoit jo, valitettavasti ei löydy samoja :p
Olitkos vielä varuiksi testannut vanhempia näytönohjain ajureita? Jos olit uudet poistanut ja asentanut uusiksi eikä vaikutusta.
Kiitoksia kovasti, näillä kahdella tipsillä sain nyt ensimmäisen kerran parannettua tilannetta jo huomattavasti. Olisin jo aiemmin kokeillut tuota ultra performance -moodia, mutta minulla ei sitä ole koskaan ollut näkyvissä, mutta komentokehotteella sain sen näkyviin. Sitten seuraavaksi asensin nuo tuoreimmat chipset ajurit. Näiden muutosten jälkeen ruudulla pelattuna ainakin DR 2.0:sta hävisivät nuo kellojen ja käyttöasteen dippailut ja vaikutti, että 6800 alkoi pelaamaan niin kuin pitäisi. HL Alyx Quest 2:lla toimi jo suurin piirtein normaalisti, mutta DR 2.0 VR:nä esiintyy vieläkin kellojen ja käyttöasteen dippailua, mutta ei läheskään niin pahasti kuin ennen. Mutta sitten jos säätää kellojen minimin riittävän ylös (yli 2000MHz), niin sitten ei kellojen dippailuja enää tapahdu. Ainoastaan käyttöaste dippailee jonkin verran silloin tällöin ja se näkyy aina näytön sumeutena ja tökkimisenä. Mutta 6800:n ajureita tuskin on vielä optimoitu kovin hyvin toimimaan Oculuksen linkkipiuhan ja kaikkien pelien kanssa, koska ei Oculuskaan vielä listaa 6000-sarjan näyttiksiä yhteensopiviksi. Mutta nyt vaikutti siltä, että tästä nyt ehkä sai jo pelikelpoisen.
Sellainen kumma juttu on kyllä, että vaikka chipset ajureiden asennuksen jälkeen minulle ilmestyi tuo Ryzen balanced -moodi, niin se ei pysy päällä. Vaikka sen valitsee, niin seuraavan kerran kun käy tarkistamassa tilanteen, niin valinta on vaihtunut paras suoritusteho -moodiin. Eiköhän tuo Ryzen-moodi vain sitten ole yhteensopiva oman 1600/B350-F -kokoonpanon kanssa?
theveistos
