Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Toimiiko SAM nyt myös Zen 2:llakin joillakin X570 emoilla? Redditissä oli jotain juttua siitä, mutta ainakaan oma emo SAM-biosilla ei sitä tuo valittavaksi 3000-sarjan prossulle. Kuva 3700X SAM on / off
Käsittääkseni vaikka SAM "toimisi" Zen 2 prosessoreilla niin se toimisi emulaation kautta mikä vetää maton alta koko hommalta. Eli vaikka SAM saisikin laitettua BIOSista päälle niin hyödyt jäävät olemattomaksi tuon ylimääräisen emulaation takia.
Mikähän tän 6800XT'n kanssa on flight simulatorissa... 1800X @4.1Ghz ja 6800XT gpu käyttö pomppi 0 ja 99% välilläja töksähteli pahasti. 1800X tiputtaminen 4.0Ghz lähes poisti ongelman, mutta ei kokonaan. Nyt 3700X 4.4Ghz testattu useilla ohjelmilla vakaaksi ja memtestinkin tein... taas töksähtelee meno ja taas pomppii gpu käyttö mutta tällä kertaa 7% ja 99% välillä. Tämä yksilö sirisee niin kuulee kun sirinä loppuu samalla kun töksähtää ja jatkaa sirisemistä kun töksähdys loppuu. Nää on tosi lyhyitä alle puolen sekunnin töksähdyksiä, mutta kyllä vie ilon hommasta. Muissa peleissä ei mitään ongelmia.
Muoks. yks muuttuja, että jouduin asennuksen siirtämään perinteiselle kovolle cyberpunkin tieltä, mutta eipä se paljon tuota kovoa näy käyttävän lennon aikana. Ja on muuten tää flight simulator se tän sukupolven crysis eikä cyberpunk. :D
Huomasin myös samantapaista käytöstä 6900XT:llä 3D markkia ajessa. GPU usage tipahteli välillä 0-30÷ paikkeille hetkeksi, ja kuvassa huomasi myös hetkellisiä jäätymisiä välillä. DDU:lla kun poisti Nvidian ajurinrippeet (aikaisempi kortti oli 1080) niin ongelma katosi.
Tismalleen samaa tekee mulla Division 2:ssa. Sirinä ja tökkiminen hyvin synkassa, erona et mulla se peli kaatuu 20-90s päästä aloittamisesta. Muissa peleissä ei ongelmaa ja ddu:lla poistettu NVIDIAt alta. 5600x ja 6800 käytössä.
Itsellä 3700x ja 6800. Puhdas asennus ja uusimmat ajurit. Ei droppailuja. Pulseen säädin 5 % virroista pois ja nostin pykälän tuulareita. Nyt lokoisat 60-68c gpulla ja junction temp 70-80c. Cyberpunk 1080p ultralla noin 85-90 fps. Kelpaa.
Tuossa linkatussa esimerkissä näytti olevan ihan hyvä lisä suorituskykyyn kun oli SAM käytössä 3700X:n kanssa.
Näyttää siis siltä, että ainakin Asusin emoilla SAM ei ole rajattu 5000-sarjan prossuille. Oma MSI ei sitä kuitenkaan näytä tukevan vanhemmilla prossuilla.
Tämän innoittamana asentelin uuden biossin Asuksen B450 Prime Plus emolevyyn, jossa tuki SAMille.
Ryzen 3600 + 6800 XT kombolla ainakin kahden pelin sisäisillä benchmarkeilla näytti tuovan muutaman FPS:n lisää AVG arvoihin kolmen ajon keskiarvoilla testattuna.
Wolfenstein Youngblood AVG 157 -> 166
F1 2020 AVG 126 -> 131
E: 5120 x 1440 resoluutio käytössä.
Paljonko 6900 XT hinta oli suoraan AMD storesta launchin yhteydessä, Suomeen toimitettuna?
Taisi olla jotain 1030 euron tietämillä. Tuollahan hinta määräytyy dollarin kurssin mukaan, joten voi olla enemmän tai vähemmän.
Ihan kohtuullisestihan tuo 6900XT näyttäisi toimivan Refujäähylläkin. Vanha Liquid Devil 5700XT 420mm ja 280mm radien loopista pois, molemmat radit pikasesti 10700k CPU:lle ja 6900XT ilmalla P600s koppaan. Pienellä alivoltituksella ja ylikellotuksella meni Timespystä 20k raja rikki Graphics scoressa 2602Mhz@1075mV ja Muistit 2150MHz +15% Powerlimitillä. 6900XT:n rupelit 55% kierroksilla näyttäisi olevan suht hiljainen vielä ja pysyvän hotpsotti alle 90 asteessa. GPU-Z:n mukaan 6900XT ottaa sen 293W max, joten MPT:tä varmaan tarvisi jos haluaisi EK:n blokin asentaa ja kokeilla tuleeko vesillä lisää tehoja. Tosin tuolla refujäähyllä ei kuulu yhtään coil whineä joten täytyy hiukan vielä malttaa tuon blokin asennuksen kanssa.
No niin, 6900XT viimein EK:n blokilla ja average lämmöt tuli Timespyssä alas 26 astetta. HwInfon mukaan GPU Temp max 44 astetta ja Hotpot eli Junction temp max 59 astetta. Samoilla yllä olevilla ylikellotuksilla ja alivoltituksilla näytti tulevan nyt 325 karkkimarkkia lisää eikä kelatkaan vingu kun vedin backplaten samaan tiukkuuteen kuin refublokissa. Näyttäisi olevan tämä 6900XT hiukan viileämpi vielä kuin 5700XT liquid devil vaikka hörppääkin muutaman watin enemmän. Hyvä kortti näyttää olevan kaikin puolin tämä 6900XT. Tokihan tuota voisi kurittaa lisääkin mutta josko pelaisi vaikka cyberpunkkia hetken ensin:)
Niin eli sulla oli 420 ja 280 radit? Hyvät lämmöt kyllä. Hieman saa tästä osviittaa mitkä lämmöt tulee olemaan. :thumbsup:
Joo, Phanteks P600s kopassa EK 420 Classic CE etupaneelissa ja Noctuan NF-A14 rupelit pushina siinä about 925 rpm. Katossa on Alphacoolin 280 XT45 ja siinä Noctuan NF-A12x25 push/pull rupeleilla about 1170rpm. NF-A14 rupeleilla tuli tuo 280 XT45 radi liian lähelle emon virtakaapeleita niin piti turvautua NF-A12x25siin adaptereilla:rofl:Laskeskelin että noilla kierroksilla pitäisi radeista irrota about 500w jäähdytystehoa,, mikä näyttäisi riittävänkin 6900XT:n 293w ja 10700k@5GHz 160w kuormalle kun lämmöt ei ole tuon kovemmat. Ei tuo kone ihan äänetön ole mutta ei mikään lehtipuhallinkaan noilla rupeleiden kierroksilla.
Vaviskaa nvidiat (paitsi RTX 3090). Flight Simulator 2020 1440p Ultra, New York International:
65% 16GB VRAM & 57% 32GB RAM käytössä.
Minulla taas kävi niin, että kone ei enää käynnistynyt SAMin päälle kytkennän jälkeen. CMOS-resetillä siitä kyllä selvisi.
Oma koneeni siis seuraavanlainen:
Prossu Ryzen 5 3600
Emolevy MSI B450-A Pro Max
Näyttis Radeon 6800 XT
Prossu Ryzen 5 3600
Mulla oli sama ja päivitin uudemman biossin niin toimi.
Prossu Ryzen 5 3600
Sama oli mulla, eri emo kyllä. Ei siis postannut ollenkaan. Uudemmalla biosilla toimi sitten.
Toki vielä varmuuden vuoksi tein MBR -> GPT konversion, jotta sain tuon legacy bootin pois, jonka tuo vissiin myös vaatii toimiakseen.
Päivitin tietysti Biosin ensin, mutta kävi just noin, eli kone ei postannut. Ehkä pitää odottaa tammikuun loppua, jolloin MSI julkaisee seuraavan Bios-version.
Resizable BAR vaihtoehtoa ei ole minulla näkyvissä MSI:n emolla.
- Boot levy on UEFI:lla (vaihdoin CSM->UEFI) ja tarkistin että sen osiot ovat GPT:nä. Muut levyt on MBR:llä, mutta sillä ei kai ole vaikutusta.
- Above 4G memory on enabled.
Emo on MSI X570 MPG Gaming Pro Carbon Wifi ja prossu on 3900X. Bios on uusin beta julkaistu 16.11, jossa pitäisi olla BAR.
Onko minulla jokin asetus vielä pielessä, vai eikä MSI vaan tue BAR:ia tällä emolla vanhemmilla prossuilla? Näkyykö MSI:llä BAR vaihtoehto, vaikka sitä ei voi laittaa päälle? Onko ideoita?
AMD 6000-sarjan refu kortit ja niihin vesiblokin laitto. Meneekö takuu yksiselitteisesti?
Tuskin menee. Joku oli twitterissä muistaakseni asiaa kysynyt ja homma oli ihan selvä. Lisäksi kuluttajasuojaan liittyvän lainsäädännön takia AMD:n pitäisi osoittaa että syntyvä vika johtui jäähyn vaihdosta. Noissa refuissa ei edes ole tahnaa, vaan se hiilipaperi sen tilalla, joka jää jäähyyn kiinni ja on siten uudelleenasennettavissa ilman että mitään jälkeä syntyisi jäähyn vaihtamisesta.
On. Sinulta puuttuu Ryzen 5000-sarjan prosessori. Teknisesti ei lienee ole olemassa estettä miksi 3000-sarjan prosessori ei toimisi, mutta tällä hetkellä tätä ei ole BIOSissa sallittu.
Täsmälleen vastaavalla tavalla tuo MSI:n emolevy toimi omankin koneen kohdalla: Vanhalla 3800X-prosessorilla Resize BAR oli piilossa ja kun vaihdoin tilalle 5900X-prosessorin, niin optio ilmestyi näkyviin.
Käytössäsi on yksi keino saada Resizable BAR tällä hetkellä käyttöön vaihtamatta prosessoria: Vaihda linuxiin. Linux ei välitä BIOS-tuesta, vaan tekee Resizable BAR-käyttöönoton Kernel-tasolla välittämättä BIOS-tuesta, kunhan vain Above 4G decoding on päällä.
Itse en ainakaan ole saanut yhtäkään tuolla hiilipadilla varustettua korttia avattua niin, että se ei repeisi. Tosin en tiedä onko tolla vaikutusta takuuseen.
Mielenkiintoista! Aikaisemmissa purkukuvissa/videoissa mitä oon nähnyt se on aina jäänyt kiinni jäähyyn. Ja tosiaan ei pitäisi olla vaikutusta takuuseen tuossakaan tapauksessa.
Itsellä ASUS X570-P emolevy ja prossuna 3700x. Juuri päivitin uusimpaan 3001 BIOS versioon ja asetin CSM disable sekä nuo päivityksen myötä ilmestyneet "Above 4G decoding" ja "Re-size BAR Support" aktivoitu.
Siitä ei tarkkaa hajua ny hyödyttikö tuo mitään kun ei oo 5000-sarjalainen prossu alla.
Kiitos tiedosta, ominaisuus ei siis ole tällä emolla kiinni asetuksista vaan MSI:stä. Asus tulee SAM / Resize BAR -ominaisuutta vanhemmillakin prossuilla ja MSI:kin ainakin jollakin emolla.
Toi kuva on peräisin TPU:n 6800 XT testiartikkelista, mutta about noin on munkin kortit auenneet. Varmaan vaatisi lämmitystä tai jotain että saisi ehjänä auki.
Useampia raportteja on tässä ketjussa sekä Redditissä suorituskyvyn paranemisesta. Minusta AMD:n väitteet että SAM / Resize BAR vaatisi 5000-sarjalaisen tai että siitä ei olisi hyötyä muilla prossuilla voidaan todeta pötypuheeksi.
Asus Tuf x570 plus emolla noi above 4g ja re-size bar optiot löytyivät 2000 sarjalaisiltakin, mutta SAM optio ilmestyi 5000 sarjalaisilla. Itse ainakin oletan että pelkästään noita kahta täppää asettamalla SAM ei ole windowssissa päällä ellei joku toisin todista. Ongelmalliseksi asian toteamisen tekee myös se, ettei sen päällä oloa taida nähdä mistään.
Käsitääkseni sen näkisi näin:
Device managerista näytönohjain, siitä properties ja katsomaan resources. Sinne pitäisi ilmestyä large memory range, tjsp. Ilman featurea pitäisi olla vain memory range.
Itellä sama homma. Repeyty tuo lämpötyyny että se menee uusiks jos haluaa ilmalle pistää kortin takas. Liima oli GPU:n pinnassa sen verran tiukkaan että ei kynnellä ees irronnu. Spriillä ja pumpulipuikolla hyvin liukes. Toinen se tarra yhdessä neljästä GPU:n ruuvista. Voi olla että lämmittämällä/ vedellä seki lähtis nätisti irti.
Itellä sama homma. Repeyty tuo lämpötyyny että se menee uusiks jos haluaa ilmalle pistää kortin takas. Toinen se tarra yhdessä neljästä GPU:n ruuvista. Voi olla että lämmittämällä/ vedellä seki lähtis nätisti irti.
Niillä tarroillakaan ei ole mitään merkitystä, sillä laitteen toiminta ei ole käsittääkseni niistä kiinni.
Joo ei toiminta ookaan kiinni. Sitä en sit tiedä mitä takuusta sanoovat jos tarra rikottu. Siinähän lukee että evää takuun jos rikottu tarra.
Joo ei toiminta ookaan kiinni. Sitä en sit tiedä mikä takuusta sanoovat jos tarra rikottu. Siinähän lukee että evää takuun jos rikottu tarra.
Niillä tarroilla ei taida olla kovin vahvoja meriittejä, ja vaikka takuu menisikin, niin valmistajan virhevastuuseen sillä ei ole merkitystä. Virhevastuuta taas ei voi tarroilla evätä mitenkään.
Nii luulis tänki serrin paremmin kestävän ku vähän viileempänä käy. Time spyta mitä pyöritellyt nii oletus asetuksilla itsellä GPU 45 astetta ja Junction 60 asteen pinnassa. Sliderit kaakossa gpu 50 astetta ja Hot spot noin 70 astetta. Näyttis odotteli jo pari viikkoo koneen vieressä ku eivät suomen päässä millään saanu ennen joulua blokkii toimitettu.
Minulla se baari tuli siis näkyviin tuohon samaan valikkoon, Above 4G memoryn ylle.
Itellä on GB Aorus b550i pro ax. Pitääkö siis molemmat olla enabled: Resizable BAR ja Above 4G decoding? Voiko tai onko hyötyä jos näyttiksenä jokin muu kuin Radeon, prossuna kyllä 5600x ja tulossa on punaisen leirin kortti :thumbsup:
Voi olla, mutta tässä vaiheessa valmistaja ilmoittaa aika varmasti, että rikottu jäähynvaihdon tyrimisessä eikä mene takuuseen. Siinäpähän selität asiaasi valmistajalle. Tämä siis ottamatta kantaa kuluutajansuojaan tms lakeihin.
Varsinkin isommille valmistajille tulee varmaan vuoden mittaa kokomoinen läjä käyttäjien itsepaskomia kortteja joista jokainen oli "taatusti rikki tehtaan jäljiltä". Olettaisin asiakastuen suhtautuvan väitteisiin suht kyynisesti, koska ovat luultavimmin nähneet joka tavan jolla tuollaisen kortin voi itse paskoa.
Mitä tarkoitat "SAM optio:lla" - jokin kolmas valikko joka ilmestyy tuonne PCI valikkoon kun nuo kaksi on enabloitu?
Kyllä sen melko siististi voi saada irti, joko tuurilla tai taidolla:D
Epäilen, että mitään huomaavat jos kasaa takaisin ja lähettää heille.
Rx 5700:ssa oli tiukemmin kiinni.
Lie sitten merkitystä jos laittaa vaikka tälläisen tilalle jos takuuseen pitää joskus lähettää:
Thermal Grizzly Carbonaut -lämpötyyny - 38 x 38 × 0,2 mm - 13,90€
Oikeaan käyttöön tuskin kannattaa hommata tuota, ainakaan edellisen sukupolven korteissa ei toiminut tahnaa paremmin. Junctiontempit karkasivat ylemmäksi.
Vielä toinen kuva customjäähdyttelijöille:
EK:n vga-blokin kiinnitysrauta sopii, kunhan hieman laikalla tms avittaa.
hohn44
