Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Mitä tarkoitat "SAM optio:lla" - jokin kolmas valikko joka ilmestyy tuonne PCI valikkoon kun nuo kaksi on enabloitu?
Ei, vaan yläpalkkiin tulee SAM on/off valinta (ihan siihen perustilaan kun BIOS aukeaa) eli kumpaankaan noista aiemmista valinnoista (jotka ovat jossain valikoiden syövereissä) ei (kai) tarvitse koskea.
Tämä siis Asuksen x570 Tuf plus.
Päivitin tietysti Biosin ensin, mutta kävi just noin, eli kone ei postannut. Ehkä pitää odottaa tammikuun loppua, jolloin MSI julkaisee seuraavan Bios-version.
No nyt se onnistui. Bios oli varmaan defaultannut CSM:n päälle päivityksen yhteydessä, ja se esti sitten käynnistymisen. Nyt kävin vilkaisemassa sitä CMOS-resetin jälkeen ja sehän oli enabloituna.
Kyllä sen melko siististi voi saada irti, joko tuurilla tai taidolla:D
Epäilen, että mitään huomaavat jos kasaa takaisin ja lähettää heille.
Rx 5700:ssa oli tiukemmin kiinni.
Oikeaan käyttöön tuskin kannattaa hommata tuota, ainakaan edellisen sukupolven korteissa ei toiminut tahnaa paremmin. Junctiontempit karkasivat ylemmäksi.
Vielä toinen kuva customjäähdyttelijöille:
EK:n vga-blokin kiinnitysrauta sopii, kunhan hieman laikalla tms avittaa.
Tuon on vakio takalevyssä nyt kiinni?
Tuleekos nykyään enää näyttiksille myyntiin valmiita jäähyjä? Sanotaanko niitä nyt hybrid tai joksikin :D
Nyt kun vihdoin ja viimein sain säädettyä vehkeet, niin että lämmöt pysyy esim Timespyn aikana alle 70/83 ja GPU score on noin 19400. Aloin pohtia, että onko käytännössä mitään lisäarvoa nostaa powerlimittiä +10%:stä esim +12 jolloin lämmöt tai tuuletinmeteli lisääntyy, mutta saa vähän lisää suorituskykyä.
Osaako joku arvioida/onko kokemusta, että saako tuolla parilla lisäwatilla mitään käytännön iloa?
Jos sä oot sitä nyt jo säädelly niin mikset kokeile :D Power limiitti tappiin vaan, ei ne pari prosenttia tunnu missään (ehkä vähän lisää karkkimarkkiscorea) varsinkin kun sulla on lämmöt noin matalat..
Oliko sulla ihan ilmalla vai vesillä? Jos ilmalla, niin millä rpm pyörii tuulettimet? Tai itteeni kiinnostaa miten porukka on laittanut noissa tuon tuuletus käyrän menemään.:)
Kokeilin aluksi tuolla +15 powerlimitillä, mutta ei oikein pysynyt vakaana mikään. +12 powerlimitillä pysyi vakaana, mutta pelatessa lämmöt huiteli 94/108. Tuon jälkeen sitten vaihtanut kolme vakiokotelotuuletinta Noctuoihin ja niiden avulla sekä Powerlimitin laskulla kymppiin lämmöt nyt kurissa. Voihan tuota viikonloppuna yrittää jaksaa vielä veivata, mutta nyt olisi mukavan hiljainen ja vakaa (mutta silti houkuttaisi puristaa vähän lisää). Ei vaan kerkeä pelaamaan, kun aika menee säätäessä :geek:
Ilmalla. Kotelossa 1 Noctua 140 poistona,keulassa 2x140 Noctua sisään + 1 Fractalin vakiotuuletin 140 sisään.
Noin 1200 on näyttiksen kierrokset maksimissaan, muistaakseni.
Ei powerlimiitillä pitäisi vakauden kanssa olla mitään tekemistä käytännössä. Korkeintaan on hieman vakaampi kun voi kortti tarvittaessa antaa virtaa enemän piirille.
Jollain 5% powerlimitin nostolla ei nouse lämmöntuotto niin paljon että nousee lämmöt yli 20 astetta, korkeintaan asteen-pari, joten sulla on siellä jotain muuta kummallista nyt.
Meikä 6800XT refulla NR200P kotelossa ihan vakiokäyrällä. 2506mhz kellot aikalailla pyörii, muistit 2075FAST, corelle 1000mv ja powerlimitti 15%. Vakiohyrrä hyörii n. 1200rpm kun watteja menee semmonen 270, lämmöt 78/92
Ei ole, kuvassa mallasin miten osuu ennen irroitusta.
Blokki tulee neljällä läpipultilla kiinni.
Itse takalevylle ei ole nyt ruuvikiinnitystä, mutta laitoin molemmin puolin liimautuvalla lämpötyynyllä kiinni.
Tuolla tarkemmin rakenteesta
6800 kortilla ainakin noi volttirajat ovat niin matalat, että powerlimittiä ei voi kovasti nostaa kun kortti kippaa. Tai siis muutin mpt työkalulla powrlimitin maksimin 10%:sta 15%, mutta corea joutuu laskemaan 2540:stä 2520:een kun muuten kippaa. Time Spy ja Port Royale kiittävät, mutta Fire Strike pisteet marginaalisesti kärsivät. Lämpöjen kanssa ei mitään ongelmaa, mutta maksimivoltit ovat niin matalat ettei pysy vakaana.
Useampia raportteja on tässä ketjussa sekä Redditissä suorituskyvyn paranemisesta. Minusta AMD:n väitteet että SAM / Resize BAR vaatisi 5000-sarjalaisen tai että siitä ei olisi hyötyä muilla prossuilla voidaan todeta pötypuheeksi.
Silloin kun julkaisivat 5000-sarjan sanoivat näin ja se piti täysin paikkansa silloin. Foorumeilla sitten nämä spekulaatiot levisi kun yritettiin keksiä syitä miksi ei tukea ole vanhemmille prossuille.
Kysäistääs vielä onko täällä joku 6800XT omistaja pk-seudulla tai edes etelä-suomessa, joka tahtoisi vaihtaa oman 6800xt -> 6900xt refuun? Toistaiseksi ainoa sopiva vaihto edellyttäisi 500km ajelua, jonka mielellään välttäisi
Siis ihan 1:1 vaihto? Miksi haluat vaihtaa tehottomampaan?
Itellä on GB Aorus b550i pro ax. Pitääkö siis molemmat olla enabled: Resizable BAR ja Above 4G decoding? Voiko tai onko hyötyä jos näyttiksenä jokin muu kuin Radeon, prossuna kyllä 5600x ja tulossa on punaisen leirin kortti :thumbsup:
Ei ole SAM:sta tällä hetkellä minun tietääkseni hyötyä, kun RX6000 sarjan korteilla.
Nvidia lupaillut tuovansa tuen ajureihin jiddain vaiheessa, mutta en tiedä koskeeko se sitten vaan Ämpäreitä vai myls vanhempia malleja.
Joo ei sentään 1:1 vaan hintojen erotuksella. Tilausvaikeuksien takia tuli tämä tilattua että sai edes jonkun(ajatuksena että saisi sitten vaihdettua), mutta tavoite oli ja on edelleen tuo 6800xt.
No tommonen lähti eilen mukaan Turun reissulla että eiköhän se SAMi mullakin toimi ;) Inan käytetty mutta kuitenkin :thumbsup:Piti kans laittaa se tolleen ku muutkin, pysyipäs ainakin paikoillaan eikä aiheuttanut turvallisuusriskiä :D
Kysyn uudestaan, pitääkö ne molemmat laittaa enablediksi:)
Onhan se hyvä turvata "lapsosen" automatka. :D
Joo molemmat pitää olla päällä.
18511 TimeSpy score 6800 XT:llä. 1132mV ja sliderit tapissa, muisti 2150 Mhz fast timing. Tuntuu ihan hyvältä yksilöltä :)
Edit: Tähän kun vielä joskus saisi X370 laudalle SAM:n enabloitua Zen2 sarjalaiselle <3
6800 XT:llä sliderit tapissa pitäisi tulla reilusti yli 20k grafiikkapistettä, ainakin mulla tulee.
Joo, Phanteks P600s kopassa EK 420 Classic CE etupaneelissa ja Noctuan NF-A14 rupelit pushina siinä about 925 rpm. Katossa on Alphacoolin 280 XT45 ja siinä Noctuan NF-A12x25 push/pull rupeleilla about 1170rpm. NF-A14 rupeleilla tuli tuo 280 XT45 radi liian lähelle emon virtakaapeleita niin piti turvautua NF-A12x25siin adaptereilla:rofl:Laskeskelin että noilla kierroksilla pitäisi radeista irrota about 500w jäähdytystehoa,, mikä näyttäisi riittävänkin 6900XT:n 293w ja 10700k@5GHz 160w kuormalle kun lämmöt ei ole tuon kovemmat. Ei tuo kone ihan äänetön ole mutta ei mikään lehtipuhallinkaan noilla rupeleiden kierroksilla.
Aika viileänä ilman coil whineä näyttäisi toimivan myös pelikäytössä tämä 6900XT EK:n blokilla tässä kokoonpanossa. Noilla GPU 2602Mhz@1075mV ja Muistit 2150MHz +15% Powerlimitillä Cyberpunkissa 1440p Ultra näyttäisi pyörivän 80-90fps ja GPU:n ja sen muistien lämmöt olevan about 40 astetta ja hotspot max 61 astetta useamman tunnin pelisession jälkeen.
    2,9 MB · Luettu: 93
    2 MB · Luettu: 100
Joo ei tämä ihan normaalilta scorelta näytä omaan silmään. Itsellä Corelle 2500mhz, Muisteille 2100mhz fast timingeilla @1050mv ja antaa isomman 18716 graphics score.
Nyt kokeilin +15% powerlimitillä, 2700Mhz kello ja 1088mV, niin meni ihan hyvin Timespy läpi ja hieman pisteet nousivatkin (graphic score 19356 --> 19562). Lämmöt nousivat vain hieman 72/86 eikä tuuletinprofiileja tarvinnut nostaa yhtään isommaksi. Eli varmaan tuossa aiemmin tuo kopan huono tuuletus on aiheuttanut ongelmaa, kun Noctuoiden avulla homma pelaa.
Onko tuo ihan normaalia, että timespyssä kellot pyörii vain tuolla 2500Mhz eikä kertaakaan käy edes tuon yläpuolella?
(6900xt refu)
(6900xt refu)
On ihan normaalia varsinkin 6900 XT:llä kun kortti on tuossa testissä täysin power limit rajoitteinen. Mielestäni on vähän hölmöä kun tuossa 6900 XT:ssä on sama power limit kuin 6800 XT:ssä siinä kuitenkin on enemmän lasketayksiköitä jotka vie virtaa.
Siis kuinka kovaa nämä 6800xt kortit oikein kulkee? Just luulin et 20k graphics pojoa olis kova 6900xt:llä tosa time spyssä mutta näköjään 6800 xt vetelee samalaisia? :) Vielä en oo kerenny ite ton 6900 xt kimppuun kun on ollut muuta...
Ei näihin 6900xt sitten oo olemassa mitään bioseja joissa isompi plimit?? :hmm:
MPT:llä saa kikkailtua ~40 wattia lisää pelivaraa, mutta siihen se sit jääkin.
Ei ole, mutta morepowertool puree siihenkin. Kyllä sen about 8% etumatkan pitäisi säilyä vs 6800XT kellotellessa. Ihan siitä syystä, että tehoraja kinnaa molempien kulkua. Eli 6900XT saa aikaiseksi saman laskentatehon energiatehokkaammin (enemmän yksiöitä, mutta aavistuksen pienemmät kellot), joten samoilla tehorajoilla se puskee edelleen sen about 8% 6800XT:n edelle.
Mäkin alotin kikkailut nyt markkikarkissa :P
Tää nyt oli eka veto
Prossuun en ole koskenut. Nyt vedin ihan hatusta kaikki säädöt :D
Pitäskös näiden laskea levossa muistikelloja lainkaan? Mulla muistikello tykittää koko ajan 2000MHz ja sen takia kortti vie levossa jopa 35W.
Pitäisi. Itsellä 1440p 165hz näyttö ja tuolla 165 hertzillä on muistikellot kokoajan tapissa, mutta 155Hz laskee muistikellot normaalisti.
Omalla näytöllä pitää puottaa 60hz jos haluaa idleen. Testattu 75, 100, 120 ja 142hz
Nää on niin mystisiä. Oma Radeon VII ei pidä kelloja korkealla 3x75Hz näyttöjen kanssa.
Siinä onkin HBM2 muistit, eikä perus GDDR6. Eikös tuota ongelmaa oo ollut ties kuinka kauan niin AMD:n kuin Nvidian korteissa jotka käyttää GDDR muisteja?
(6900xt refu)
Kellot nousee sen verran mitä power/lämpö antaa myöden. Radeonin softassa asetetaan min/max kellotaajudet eli maxia nostamalla käytännössä annat kortille mahdollisuuden boostata kovemmille taajuuksille, mutta ei se sinne nouse kun vähintään powerlimiitti kanittaa vastaan. Mitä enemmän vastaavasti lasket jännitteitä niin sitä "myöhemmin" kellotaajuuksissa powerlimitti tulee vastaan, mutta pienemmällä jänöllä sitten taas kortti on epävakaampi kovemmilla kellotaajuuksilla.
Mikähän mahtaa olla vialla, kun esim. 3dmarkin Firestriken grafiikkatestiosioissa GPU load pysyttelee siinä 50-70:n tuntumassa. Ei kai tuossa CPU:n pitäisi olla pullonkaulaamassa?
Samanlaista esiintyy peleissäkin, esim. Rocket Leaguessa näytönohjaimen rasitus pysyttelee tiukasti 25-30:n paikkeilla, ja FPS:t 130:ssä. Edellisellä näyttiksellä 1060 GTX:llä ei ollut mitään tiukkaa pyörittää peliä 165 fps:llä. En oikein tiedä, mistä tätä lähtisi selvittämään, onko kyse vain huonoista ajureista? Olen kokeillut v-syncillä, freesyncillä ja ilman. Ajuritkin asensin uudelleen DDU:n kanssa. Näytönohjaimen minimitaajuuden nosto nosti kyllä GPU-Z:n ilmoittamaa kellotaajuutta, mutta tehoissa se ei näkynyt, ja virrankulutuskin pysyi ennallaan.
Koneessani on:
Ryzen 5 3600
Amd Radeon 6800 xt
MSI B450-A Pro Max
Koneessani on:
Ryzen 5 3600
Amd Radeon 6800 xt
MSI B450-A Pro Max
Kokeile laittaa windowsissa High Performance power plan.
Joo, kokeiltu on, ei nähtävää vaikutusta.
Mulla oli dippailua 3dmarkissa, mutta loppusi kun safe modessa ajelin ddu:lla sekä nvidian että amd:n ajurit mäkeen ja asensin sitten uudelleen ne "optional" ajurit.
Mut säähän olit jo tätä yrittänyt... Kerta kiellon päälle?
Mitä tarkoitat optional ajureilla?
Panchito Wurst
