Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Oisko aika päivittää prosessori? Ois kiva tietää muu kokoonpano.
Prossu on vanha haswell i7 ja näyttö 1440p 75hz, mutta ei oo prossun vika, tuosta on paljon keskustelua ettei pyöri millään 6000 sarjan kortilla kunnolla. Nvidian 3000 sarjalaisillakin näköjään ongelmia pelin kanssa, niin taitaa olla osaksi pelissäkin näköjään vikaa.
Sanalla sanoen, ei kyllä vielä hirveästi vakuuta. Tuo stilli on suorastaan kamala..
Se on kuin Metro Exodus DLSS 1.0 versiosta. Sehän julkaistiin kauheana. Sitten se "korjattiin", eli vedettiin unsharp mask todella kovalla terävöityksellä päälle. Sumeus lähti, mutta tuli kyllä aika kovat halot ja muut artefaktit tilalle.
On siel vähän liikkuvaa kuvaakin AMD:n videossa:
Kävin hakemassa eilen Bykskin postista. Jostain syystä se laatikon sinetti oli rikottu ja sisällä kun ei mitään ohjeita ollut, niin hankala sanoa onko sieltä jotain otettu vai onko se backplate sinne lisätty.
Tässäkään blokissa ei tullut varatiivistettä, eli taitaa olla joku Bitspowerin erikoisuus, että laittavat sen mukaan jos joskus haluaa blokin putsata.
Nyt pitäis päättää vieläkö kyttäis 6800xt:tä mihin sen asentaa vai antaisko olla ja laittas sen tähän 6900xt:hen.
Joo. Sehän on muutekin suht paljon itse piiristä kiinni miten kellottuu. Varsinkin jos ei koske MPT. Pienen pohdinnan jälkeen laitoin nyt tilaukseen Sapphire RX 6900 XT Toxic Extremen, vaikka alkuun nuo neste/hybridit oli poissa laskuista.
Edit. Mitenköhän on itellä virtalähteen laita. Mahtaakohan riittää 2016 vuonna ostettu EVGA 750W SuperNOVA 750 G2 80 Gold? Tuo tuleva näyttis nappaa vissiin yli 400W. Prossuna 3600X.
Sama virtalähde 550W versiona jaksaa 6800Xt:n ja 3900X:n ilman ongelmia, mukaan lukien prossun ja kellotetun näyttiksen yhtäaikaiset rasitustestit. Eiköhän siis 6900XT kulje tuolla paremmin kuin hyvin.
Joo eiköhän riittäne. Tosin virtalähde saattaa kuolla vanhuuteen ennen kuin kortin saat :p
(vai oliko jossain varastossa?)
Tuskin ihan heti kuolee vanhuuteen. Siinä on 8 vuoden takuu.
Tässä tais olla rekisteröinnillä peräti 10vuotta. Mikä taisi jo loppua kun avasin virtalähteen toissa päivänä. Pitää tänään vähän seurata kulutusta watti mittarilla. Jonkuun testin näin niin pelkkä gpu taisi haukata peräti ~430W.
Mulla on refu 6800XT, jossa +15% PL ja kaverina Ryzen 3600, furmark+prime95 combolla imee seinästä 415-420W. Powerina pikkukokoinen SF600 platinum, eikä ole ainakaan tuolla kone yskinyt mitenkään.
Hyötysuhde huomioiden virtalähteestä on siis otettu alle 390W, eli 65% maksimista. Toki pitää muistaa, että aina tehoa ei ole saatavilla siinä johdossa, josta sitä tarvitaan, eli ihan niukoille ei kannata virtalähdettä mitoittaa. Valmistajan vaatimukset kortin tarvitsemalle virtalähteelle on kuitenkin oman selustan turvaamista tilanteisiin, joissa jollakin on parin kympin hattiwattiromu-psu.
Näyttönä on Lenovo y27q-20 (165Hz Freesync) ja vaihdoin Nvidialta AMD:lle (3070 -> 6900XT) ja aiemmin olen käyttänyt aina näitä Blurbustersin asetuksia G-SYNC 101: Optimal G-SYNC Settings & Conclusion | Blur Busters
Miten AMD:n puolella nuo asetukset tulisi konfiguroida nykyisin? Löysin vain erittäin ristiriitaisia keskusteluja viime vuosilta ja jäi vähän hämmentävä olo niin apuja kaivattaisiin :)
Ja pitäisikö/kannattaisiko FPS limit tehdä AMD:n FRTC asetuksella, Radeon Chillillä vai tyyliin RTSS:n kautta?
Jos muistan oikein niin jossain taisi olla myös maininta että AMD:n ajurien asetuksista V-Syncin pakottaminen ei toimisi aina(?), pitäisikö sitä siis säätää edes nyt AMD:n ajurien kautta, vai jättää sitten pelin puolella V-Sync päälle (toisin kun siinä Blurbustersin artikkelissa mainitaan)?
Nyt minulla on muuten oletusasetukset pl. käytössä on se Gaming profiili jossa laskin RIS:n 80% -> 40%.
Kätevin ja stabiiileimmat frametimet tuottava ratkaisu on pelkästään Freesync + RTSS asetettuna rajoittamaan FPS 2-4 maksimin alle. "Aseta ja unohda" ratkaisu.
Hitusen pienemmät inputlagit saa pelien sisäisillä limittereillä, mutta aina näistä ei löydy sopivaa asetusta (pitää pystyä asettamaan 2-4 alle maksimin) ja frametimet heittelee enemmän kuin RTSS:llä.
FRTC / Chill / Enhanced sync ei ole ole kovin toimivia tarkaisuja tähän. Se juuri vast'ikää ajureihin paluun tehnyt toiminto, minkä nimeä en nyt muista, toimi kai aiemmin kohtuullisesti tässä virassa, mutta toiminto itsessään on kuulemma tällä hetkellä buginen. Mikä ei yllätä ottaen huomioon aiemmin mainittujen toimintojen bugisuuden....
Ja pelit ehdottomasti exclusive fullscreeninä, muuten keskustelu inputlagista voidaan unohtaa samantien.
Laitoin lauantaina kortin vesille.
Yllättävän paljon kyllä nostaa lämpöjä edelleen vrt. 1080Ti, mutta jospa se kuuluu asiaan kun on pienempi valmistustekniikka.
GPU:n skaalautuvuuteen ei näköjään lämmöt juurikaan näillä korteilla vaikuta.
Yli 2550MHz on pakko ajaa max. jännitteellä ja 350W limitillä näyttäs kulkevan ~2650MHz. Timespy:n aikana max lämmöt oli ollu 52°C.
Vieläkään ei 20k mennyt gpu scoressa rikki, mutta kait se 370W:lla olis mahdollista.
GPU oli paketoitu viikolla 8.
Mikä kortti? Mikä blokki?
Paljonko sinulla on hotspot lämmöt?
Reactions: Ika
6900xt ja bykskin blokki.
Hotspot on noin 10°C korkeampi kuin gpu temp 1.
Todella hyvät lämmöt sitten.
Pitäisi varmaan omaan 6800XT vaihtaa tahnat kun hotspot menee helposti lähelle tai jopa yli 100C kun powerlimit on ~360W...
Mutta kyllähän 6900XT:llä pitäisi helposti mennä 20k GPU score rikki. Liekkö jotain muuta hämminkiä sinulla?
Itsellä meni ilman MPT:tä 20k rikki tuolla 6800XT:llä, ajureista vaan powerlimit maksimiin, jännitteitä alas ja kelloja ylös...
Jaa-a.
Rajoittava tekijä voi olla PCI-E 3.0 joka ilmeisesti toimii 8X moodissa vaikka 1080Ti on asennettuna emon alimpaan 4X slottiin.
Toinen ehkä prossu (3900x), kun se on CCX kellotettu ja korkeimmat kellot ei ole kuin 4425MHz.
Itellä hieman samaa ongelmaa. Refu 6800XT EK:n blokilla koneessa ja jäähdytän sitä 2x560mm radiaattoreilla. 340W powerlimitillä voltit tapissa menee hotspotti pahimmillaan yli 80c vaikka gpu temp näyttää jotain max 55c.
Otin blokin irti kortista ja katselin hieman tuota corea kun jotenkin tahnat ei tuppaa tasaisesti levittymään ja kappas... ydin on melkosen ylöspäin kupera keskeltä. Muovisen viivottimen kanssa suoruutta kun katsoin niin reunat huomattavasti matalemmalla kuin keskusta.
Löysin netistä paljon keskustelua esim. Vegoista jotka olivat ihan samalla tavalla killissä ja kuulemma tietynlainen tahna ja kiinnitystekniikka auttavat karkaileviin hotspotteihin. Jotkut olivat myös kokeilleet täällä io-techin puolella Thermal Grizzlyn Carbonauttia ja sillä saaneet karkailut kuriin. Itsellä vielä Carbonautti paketissa mutta pitäisi kokeilla asentaa mokoma coren ja blokin väliin ja toivoa, että hieman helpottaisi noihin överi hotspot lämpöihin.
Vanha korttini oli refu 1080Ti joka ei noussut koskaan yli 45c kellot tapissa samoilla radeilla.
Itse ratkaisin vegan lämpöongelmat carbonautilla, mutta siinä ei ollut tuo kuperuus ongelmana. Lähinnä tahnan pummautuminen, tyyliin asennuksen jälkeen hotspot on mukavasti 65c, mutta 3kk myöhemmin pelit kaatuu ja hwinfo näyttää hotspotin huitovan satasessa. MX4 tuntui pumppautuvan pois todella nopeasti.
Tahna (nyt gelid extreme, ei vielä ongelmaa 6800xt:n kanssa) on suorituskyvyltään about 2c parempi oman kokeilun perusteella, mutta tuollainen padi ei toisaan muutu ajan myötä se on parin vuoden päästäkin samanlainen lämmönjohtavuudeltaan.
Tuolta voi luntata hyvin tehtyä paditestiä, videon aikaileima on hyvin epätasaisen coolerin testin kohdalla.
Onko kellään muulla muuten ollut ongelmia pelkästään TimeSpyn kanssa että se kaatuilee 6000-sarjan näyttiksillä? Eli sain 6900XT:n perjantaina ja poistin Nvidian ajurit DDU:lla safe modessa ja sitten 6900XT koneeseen ja laitoin uusimmat AMD:n ajurit jne. normaalisti.
Sitten muistaakseni taisi olla tullut joku 3Dmarkin päivitys, joka tapauksessa siinä päivityksen jälkeen TimeSpy kaatui heti alussa, oiskohan mennyt full screen modeen mutta ei tainnut piirtää mitään ennen kun tuli joku geneerinen errori. Boottasin sit koneen ja sen jälkeen toimi normaalisti kerran kun ajoin. Lauantaina testailin RDR2:sta ja sen kanssa ei ollut mitään ongelmia.
Eilen yritin alivoltittaa ja ylikellottaa ja oikein mikään asetus ei tuntunut toimivan TimeSpyn kanssa, just samalla tavalla TimeSpy kaatuili ihan alussa ja sit loppui motivaatio niin palautin MPT:n asetukset ja AMD:n ajurit oletuksilla ja sit defaulttina myös kaatui TimeSpy. Googlalin tuota tovin ja löysin viitteitä että muillakin on ollut ongelmia viime aikoina TimeSpyssä, tosin taisi olla että niissä keskusteluissa oli vanhempi ajuri käytössä kun mikä nyt on uusin. Siinä oli myös mainintana että TimeSpy Extremen kanssa ei ollut tuota ongelmaa.
En nyt ihan heti jaksa testailla ylikellottamista tai alivoltitusta kun pitäisi ehtiä pelaamaankin joskus, lähinnä mietin vaan tulevia seikkailuja varten että tietää sitten jos käyttää eri ohjelmaa tms. testaukseen.
Mulla oli kanssa jokseenkin todella oudon huonoja tuloksia timespyssä 6800:lla kun mulla on mainauksen takia paljon kortteja kiinni, joten yksittäinen kortti saa vähän linjoja, vaikka tuon asensinkin tehokkaimpana ylimpään slottiin.
Kokeilin tuolloin vissiin omien viestien mukaan sitten lopulta nopeasti yhdellä kortilla niin sain lopulta 14k graphics scoren joka oli silti heikohko mutta jossain määrin riittävän lähellä keskimääräistä tasoa(koneessa 9600K lähes vakiokelloilla), että pystyin varmistamaan että kaikki toimii OK ja annoin hifistelyn olla.
Mulla oli myös aiemmin ennen mainaamista, ihmettelin jotain graphics testissä jotain ainakin 500 pisteen heittoa 3070:lla eri testien välillä.
Siinä paljastui kun mulla on kaikki normaalit virransäästöominaisuudet päällä, niin prossu laskee osakuormalla kellotaajuutta tyyliin puoleen, ja tuo Timespyn graphics testi ei kuormita kovin paljon CPU:ta, jolloin alhaiset CPU kellot heikentävät tulosta. Se on mun mielestä vähän epäloogista koska jos tuon testin pitäisi olla CPU neutraali, niin se on todella kaikkea muuta, ja se Timespy voisi sentään edes yrittää pitää ne CPU kellot ylhäällä.
Sulla ei erikseen ylikellotetulla prossulla varmaan ole tuota, mutta tosiaan tuo väylän nopeus tuntui vaikuttavan paljon.
En ota kantaa onko tämä sitten hyvä tarjous, mutta tässä on jollekin tarjolla kunnostettu 6900xt hintaan 1599€:
Siellä on näköjään jo eilen tullut uusia 21.6.1 ajureita tarjolle FSR tuen kera:
Edit. Suora linkki:
Edit2: Suoraan linkkaus ei näköjään toimi...
Radeon Software Adrenalin 21.6.1 Highlights
Support For
  • AMD Radeon™ RX 6800M Graphics
  • Dungeons & Dragons: Dark Alliance™
  • AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) support for select titles.
    • Learn more from AMD here.
Fixed Issues
  • Radeon FreeSync™ may intermittently become locked while on desktop after performing task switching between extended and primary displays upon closing a game, causing poor performance or stuttering.
  • Anno 1800™ may crash upon launching this game when running DirectX®12.
  • AMD cleanup utility may clean up chipset/RAID installer related folders/registries from the system.
  • Some Radeon Graphics products may experience lower than expected performance in Destiny 2™ when compared to previous Radeon Software versions.
  • Upon joining the AMD User Experience Program, the AMD User Experience Program Master service may have higher than expected CPU utilization.
  • Enabling Ray Tracing while running Ring of Elysium™ on DirectX®12 may cause this game to crash.
Known Issues
  • Resident Evil Village™ may experience an intermittent application hang or TDR on AMD Radeon VII graphics products in the first mission of the game.
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
  • Connecting two displays with large differences in resolution/refresh rates may cause flickering on Radeon RX Vega series graphics products.
  • An Oculus service error may be received on Radeon RX 5000 & 6000 series graphics products which prevents the Oculus Link setup software from running.
  • Radeon performance metrics and logging features may intermittently report extremely high and incorrect memory clock values.
  • If Ryzen Master is not detected in Adrenalin software after installation, a system restart may be required.
  • If Blue or Black screen is observed in mobile systems, temporarily disable Enhanced sign-in
  • A driver mismatch error may appear when two versions of Radeon software (Windows Store & AMD Support versions) are installed on your system. As a temporary workaround, launch the Windows Store version of Radeon software.
  • AMD is investigating an issue that may cause a small impact to battery life on AMD Ryzen 5000 notebooks.
  • A Blue or Black screen may be observed after updating to the latest Radeon Software. A workaround is to disable core isolation.
  • AMD is investigating a D3 error code that may be seen in some motherboard after updating to the latest Radeon Software.
  • Lower than expected performance may be observed on select AMD Athlon™ mobile systems.
AMD Link for Windows Known Issues
  • Intermittent grey frame corruption might be observed when streaming with HEVC on certain configurations via an Internet connection. A workaround is to use the AVC encoding setting instead.
Package Contents
The Radeon Software Adrenalin 21.6.1 installation package contains the following:
  • Radeon Software Adrenalin 21.6.1 Driver Version 21.20.01.14 for Windows 10 (Windows Driver Store Version 27.20.22001.14011).
Important Notes
  • Support for Windows® 7 based operating systems and some older generations of AMD Radeon™ Graphics products have been moved to a legacy support model. Learn more from AMD here.
  • Improvements have been made to the Radeon Software installation experience to address scenarios where a legacy AMD Radeon™ Graphics product is paired with a non-legacy AMD Radeon™ Graphics product in a single system configuration. Learn more from AMD here.
The Radeon Software Adrenalin 21.6.1 installation package can be downloaded from the following links:
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”). If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
Installing Radeon Software Adrenalin
For detailed instructions on how to correctly uninstall or install Radeon Software Adrenalin, please refer to the following support resources:
NOTE:
This driver is not intended for use on AMD Radeon products running in Apple Boot Camp platforms. Users of these platforms should contact their system manufacturer for driver support.
When installing Radeon Software Adrenalin 21.6.1 for the Windows® operating system, the user must be logged on as Administrator, or have Administrator rights to complete the installation of Radeon Software Adrenalin 21.6.1.
Radeon Product Compatibility
Radeon Software Adrenalin 21.6.1 is compatible with the following AMD Radeon products.
Radeon™ RX 6900/6800/6700 Series Graphics
Radeon™ RX 5700/5600/5500/5300 Series Graphics
Radeon™ VII
Radeon™ RX Vega Series Graphics
AMD Radeon™ Pro Duo
Radeon™ RX 500 / Radeon 500X Series Graphics
Radeon™ RX 400 Series Graphics
Mobility Radeon™ Product Compatibility
Radeon Software Adrenalin 21.6.1 is a notebook reference graphics driver with limited support for system vendor specific features.
AMD Radeon™ RX 6800M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 5700M/5600M/5500M/5300M Series Graphics
AMD Radeon™ 600 Series Graphics
AMD Processors with Radeon Graphics Product Compatibility
Important Note for Laptop and All-In-One (AIO) PCs
AMD recommends OEM-provided drivers which are customized and validated for their system-specific features and optimizations.
If you experience issues using the Radeon™ Software Adrenalin driver package downloaded from AMD.com, please install the OEM-provided drivers for full support and compatibility.
DESKTOPMOBILE
AMD Ryzen™ Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Ryzen™ PRO Processors with Radeon™ Vega Graphics AMD Ryzen™ PRO Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Athlon™ Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Athlon™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Athlon™ PRO Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Athlon™ PRO Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
Compatible Operating Systems
Radeon Software Adrenalin 21.6.1 is designed to support the following Microsoft® Windows® platforms. Operating System support may vary depending on your specific AMD Radeon product.
  • Windows® 10 64-bit version
Edit. Suora linkki:
Support For
Fixed Issues
Known Issues
Package Contents
Important Notes
NOTE:
Radeon™ VII
AMD Radeon™ Pro Duo
DESKTOPMOBILE
Olisi ollut kiva kokeilla FSR mutta kourallinen FSR tuen pelejä, eikä itsellä mitään noista.
Missä se kourallinen? En onnistu löytämään ku Godfallin.
Tuolla VideoCardzin uutisessa on mainittu noi julkaisussa tuetut pelit:
Uudessa päivityksessä tullut indikaattori mistä näkee onko sam käytössä. Menikin ilta värkätessä että sen sai päälle. Biossin päivitin ja muutin uefiksi(mbr-->gpt) että alko toimiin.
    1,6 MB · Luettu: 144
    7 KB · Luettu: 147
Korjaantui muuten uusimmilla ajureilla 1440p/144hz näytön kanssa muistien kellotaajuuden jumittuminen ylös (kortti vie enemmän virtaa) 6800XT kanssa. Ennen piti laskea 140hz että sai kortin toimimaan muutamalla watilla, nyt menee myös 144hz.
Miten sait tuon näkymään? Päivitin ajurin eikä silti näy koko asetusta. Biosista pitäisi olla kytkettynä päälle.
E
Performance -> Tuning
kuva spoiler tägissä
itselläni ei vain ole tuota tossa. On vain tyhjää tilaa. Mikähän mättää? Onko sinulla joku beta ajuti kun itselläni on asetuksissa sillain laitettu että lataa vain recommended ajurit?
E
Voisko johtua siitä, että eilen tuli kait kahdet uudet ajurit, 21.5.2 recommended ja 21.6.1 optional. Tossa 21.5.2 versiossa ei kai ole mitään muuta uutta aikaisemmin julkaistuun 21.5.2 versioon kuin että se sai nyt WHQL leiman.
Okei. Itselläni juuri tuo WHQL versio. Se selittääkin jo. :shighfive:
Pirun kova juttu, itellä pyörii nyt 1440p/165Hz ilman, että muistien kellot tapissa.
No niin näyttää muistikellot laskevan. Käytössä siis 1440p 144hz näyttö. En edes huomannut asiaa ennenkuin luin tätä ketjua, koska vesijäähy.
Teenkö nyt jotain väärin vai onko mpt rikki näillä uusilla ajureilla?
330W+15% = 293W.
Adaptive Sync pitää olla päällä Radeon-asetuksissa, että muistikellot laskee työpöydällä. Ihan kivasti lämmittää mieltä ja viilentää asuntoa tämä uusi ominaisuus näin kuumilla kesäkeleillä.
Joo user error oli mpt:n kanssa.
Otin varsin toisen kortin pois ja se tosiaan näyttää vähän vaikuttavan TS tulokseen.
GS 20 811
Tässä vielä Afterburnerista kuva.. ~20°C näyttäs olevan hotspot kuumempi kuin gpu temp tuossa TS ajossa 330W+10% limitillä.
Ilmeisesti pitäis ainaki vaihtaa emo jos meinaa näillä keleillä saada 21k rikki.
Täälä ei laske muistikellot, adaptive sync päällä, mutta 2000mhz taulussa kokoajan ja itsellä tosiaan 75hz näyttö.
3440x1440 & 160Hz, muistikellot tosiaan laskee levossa!
Ilmeisen iso parannus, mutta julkaisutiedotteessa asiasta ei sanota mitään, eikä sitä koskaan aikaisemminkaan ole myönnetty ongelmaksi.
tonilaakso
