Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Mulla nousi csgo:ssa fps benchmark mapissa fps keskiarvo 330 -> 460, kun laitoin radeon softassa minimum clockin 100MHz pienemmäksi kuin maksimi (2250MHz).
Itse koitin samaa ja ilman säätöjä 6800xt+5800X tuli tulokseksi fps benchmarkista noin 510 fps ja kun nosti tuon minimikellon 100MHz pienemmäksi kuin maksimi niin nyt tulee tulokseksi noin 670 fps. :thumbsup: Kiitos kaikille, ketkä tästä ”ominaisuudesta” mainitsi.
Mystisiä on näiden uusien laitteiden tiet. 6800 XT ajossa ja uusimman Adrenalin päivityksen (21.6.1) myötä rupesi black screen crashit (joutui powerista asti sammuttamaan koneen) yleistymään. Hetken asiaa pähkittyäni päätin kokeeksi heittää sisään uusimman bios päivityksen MSI B450 tomahawk maxiin, ja tämä korjasi ongelman. Kortti käy nyt vakaana eikä kippaa vaikka vetää voltit alas, aiemmin oli vakaa alimmillaan 1035mV ja nyt pystyi ajamaan furmarkia 990mV muutamalla aftefaktilla ja fps vain nousee. Lähinnä postaan tämän päivitelläkseni asiaa, ja jos joku kärsii samasta ongelmasta.
Vaihdoin 6900XT -> 6800XT:n tuossa perjantaina ja samassa yhteydessä päivitin ajurit 21.7.1 versioon (tein myös DDU:lla clean installin vaikkakin lienee turhaa). 6800XT:n kanssa Unigine Heaven Benchmark 4.0 kaatuu randomilla joidenkin minuuttien jälkeen, mutta esim. Port Royal meni kyllä läpi kymmisen kertaa loopissa, ja nämä oletusasetuksilla (ei siis mitään kellotuksia jne). Myöskään en ole käyttänyt sitä AMD:n overlayta Heaven-benchmarkissa jos siinä olisi samanlaisia ongelmia kuten 3Dmarkissa.
Onko kellään muilla vastaavaa ongelmaa Heaven-benchmarkin kanssa?
Mulla kaatui myös eilen kertaalleen VR-peli mutta se voi kyllä olla myös ihan pelistäkin johtuva, lähinnä haluaisin varmistua että itse kortissa ei ole mitään fyysisesti vialla jne. Työpöytä-käytössä ei ole ollut mitään ongelmia.
Hommasin itelleni RX6800:n. Onko muilla ollu micro stuttering ongelmaa Warzonessa?
Yritin kaikki youtube kikat. Videomemoryscalea muuttaa, freesyncciä pois päältä päälle, v-syncciä päälle pois, rajoittaa fps:ää, fullscreen yms.
Pelin fps pyörii siinä 130-160 fps 1440p:nä, mutta silti vaan nykii vähän.
Aikaisempi näytönohjain oli 3070. DDUlla poistin ajurit kunnolla ennenkuin asensin AMD:n ajurit tilalle. Ajurit on päivitetty uusimpiin.
Koneen tiedot:
I9-9900k
32 gb b-die ram
Koneen tiedot:
I9-9900k
32 gb b-die ram
Windowsista pelitila pois päältä, minimikellot 100Mhz alemmaksi kuin maksimit ja vielä voi windowsin grafiikka-asetuksista säätää, että modern warfare exe käyttää parasta suorituskykyä.
6900XT ja 9900K pahimmat stutterit loppu laskemalla juuri min. kellot 100MHz alle max. kellojen.
Onkos noi uudet ajurit auttanut 3dmarkissa vai oonko saanu koneeni vaa jotenki parempaan kuosiin kun time spy tulos nous 1300 pistettä toukokuun testailuista, meni 22k rikki ja vaa Lzy miun eellä suomessa 6900xt kortin tuloksissa gpu scoressa. :oops:
Reactions: Lzy
Omassa 6900 xt nousi timespy graffa 900 edellisiin ajureihin nähden.
Kyllä noi uudet ajurit auttaa. Meni omalla 6800 XT :llä myös 22k grafiikkapistettä rikki. Talvella jäätiin vielä kauas näistä tuloksista vaikka kortti kävi silloin paljon viileempänä ja korkeammilla kelloilla :)
Varmaan osa erosta tulee prossupäivityksen kautta? Vai muistanko väärin ja sinulla oli 5800X jo aiemmin?
No aika kiva parannus tullu sit. Oiskohan pelisuorituskyky yleisestiki parantunu samalla.
Oletteko saaneet 6900XT virrankulutusrajaa nostamalla yli 300 wattiin. Itsellä pysyy vakaasti kulutus 294W, tekee mitä tekee.
Pelatessa kuitenkin maksimi kellot GPU 2774 MHz ja muistit 2110MHz.
Kortti vesillä, niin lämmötkään rajoita.
Morepowertoolilla saat enemmän tehoja.
Aika ilkeetä tuolla tavalla pelotella...
I scored 21 325 in Time Spy
Graphics Score23 272
CPU Score14 468
Itekin ihmettelin tuota samaa kun vaihdoin 6900XT -> 6800XT ja päivitin ajurit uusimpaan vasta 6800XT:llä. 6900XT:llä RAM @ 2100Mhz oli reilu kuukausi sitten GPU score 18650 ja nyt tuolla 6800XT:llä oletuksilla 19050.
RDR2:ssa benchmarkissa reilu kuukausi sitten oli HW Unboxed asetuksilla Min/Max/Avg 87/181/156 6900XT:n kanssa ja nyt 6800XT:llä 92/194/147.
CPU on 5600X
Joo, täälääkin näyttäisi Time spy parantuvan vajaa 1000p.
Nyt kun täällä kirjoitettiin niin piti kokeilla ja 6800 XT graphics score tosiaan noussut yli 800 pistettä. Time Spy -optimointia vai laajemminkin parannusta tehoihin? Jos jälkimmäistä, mikä on se muutos ajureissa, joka äkkiä tuo neljä prosenttia lisää tehoja (korkeimpiin stabiileihin kellotusasetuksiin)?
Kaikki menny ohi :redface:
Pakko kai se on itsekkin kokeilla saako näillä parannusta....
Toinen veto ja 21937... Sitten vielä vähän ja ei mennyt millään 22k rikki. Tosi kauas jäikin 21999 pistettä tuli :rofl:
I scored 19 684 in Time Spy
Varmaan sen puuttuvan pisteen saisi kun vähän säätäisi pumppua ja tuulettimia. Nyt on tosi pienillä kiekoilla niin lämmöt tahtoo nousta...
Oisko kellään tähän kommenttia, lähinnä riittää että toimiiko tuo teillä 21.7.1 ajureilla luotettavasti?
Heaven ainakin meni läpi uusilla omilla enkoilla +5%, samoin Time Spy +5%.
Kiitti, asensin tuon Heavenin vielä uusiksi varmuuden vuoksi mutta kaatuilee edelleen minuuttien jälkeen. Noh, jääkööt mysteeriksi jos muualla ei tule vastaan ongelmia. Pelottaa kyllä myös hieman tuon VR-pelin kaatuminen mutta pitää selvitellä tuota lisää myöhemmin.
Onko kukaan alikellottanut näyttistä virransäästöä miettien? Sain BF5 virrankulutuksen tippumaan 190W asti kun normaalisti Balance asetuksilla se on n. 250W. Suorituskyky ei laskenut huomattavasti. Voiko/kannattaako tuota kiristää enää?
Millasella powerlimitillä ajoit korttia?
Mulla on korkeammat avg. kellot 400W limitillä samoilla pisteillä.
Pitäis varmaan jaksaa laittaa pcie 4 emo alustaksi. :confused2:
Anyway.. Helteellä ajettuihin TS tuloksiin tuli näillä uusilla ajureilla 4.6% lisää fps... muuta en ole testannu.
Mullaki oli 400w limitti mutta mun kortilla timespy kaatuu aina jos kellot menee yli 2600
Ilmeisesti tuolla uudella MPT:lla vois säätää jotain uusia juttuja, mutta mitkä niistä sitten toimii ja mitä ne toimiessaan tekee on mysteeri.
Työläs softa testailla, kun pitää aina bootata kone ja todeta, että gpu kellot on 600MHz.
Lataa tän softan, kansiosta löytyy restart.exe jolla voi buutata ajurit.
Ei ole pakko käynnistää konetta uusiksi. Riittää kun laitehallinnasta laitttaa näyttikselle Disable ja sitten takaisin Enable.
Liekö muuten sitten pikanäppäinyhdistelmä Win+Ctrl+Shift+B riittää kans tuon ajurin uudelleen lataamiseen ja asetusten voimaantuloon..?
Näkyi tulevan reilu sata pistettä lisää myös Port Royaliin...
Mikä salaisuus muuten @Qwerty on tuossa Port Royal tuloksessa? Time Spy meillä on aikalailla tasoissa, mutta Port Royal on sinulla noin 800 pistettä korkeampi vanhoilla ajureilla. Ja 700 pistettä korkeampi kuin minun tulos näillä uusilla.
Ei mitään muistikuvaa millä sain tuon 11k rikki port royalissa, mutta nyt tuli vähän maltillisempi tulos
370w max
En ole refukorttia viitsinyt puskea kovempaa...
Hyvän piirin olet piilotossa saanut.
Ei mullakaan halua oikein yli 2600MHz kulkea vesillä vaikka hotspot pysyy alle 80°C.
Ja oikeastaan tulin jo viimeksi siihen päätelmään, että tuo johtuu Vcoren puutteesta, koska max. kellot ei muuttunut oli sitten PL 370W tai 400W.
Ei mullakaan tule kauheasti lisää kelloja tehorajoja ruuvaamalla. Kevään ajureilla timespy meni yli 20k vakiotehorajallakin ja siihen sai pari sataa pistettä lisää rajat avattuna. 2700mhz on maksimit mitä saa slideristä vedettyä, ennenkuin kaatuilu alkaa. Tai no 2725mhz vetää vielä benchejä läpi, mutta kippailee pelejä. Noilla asetuksilla todelliset kellot kyllä vetää 2600mhz yli.
Kyllähän tässä on tuuria ollut mukana. :geek:
Useampi päivä silti aikaa mennyt jo pelkän kortin näpräykseen.
On noi ajurit kyllä parantuneet. Ilman MTP:tä ja hiljaiselle peliasennolle säädetyillä tuulettimilla ja 10015 port royalessa ja 20 913 timespyssa.
Täytyypä jossain vaiheessa kokeilla paremmilla tehorajoilla.
Edit: olihan siellä morepowertool asetukset 1100mv ja 1025mv soc, 300W/350A gpu. Eli alivoltitettu, mutta isot tehorajat.
Ihmettelin, kun vakiovolteilla ja isolla tehorajalla ei kulut parane. Syykin selvisi hwinfoa katsomalla. 289W/345A On näemä maksimiarvot, jotka kortti saa. Ainakin 1.3.6 morepower toolilla, eikä 1.3.7 beta tuonnut parannusta. Näin siis 21.7.1 ajureilla.
Eli vaikuttaisi sille, että max volttien laskeminen voi olla uusi avain onneen (jotta tehoraja ei ahdista samalla tavalla).
Kyllä ainakin omalle 6800 XT:lle sähkö maistuu 21.7.1 ajureillakin, jos mpt:llä noita vakio rajoja nostaa?
Tein clean installin ajureille, taas nousi rajat kohdalleen. Jostain syystä morepowertool näytti 2kpl kortteja, sieltä kästin säädöt toimi, mutta rajat tuli vastaan aika nopeasti.
Mikäköhän tuolle nyt tuli, kun CS GO:ta pelatessa tulee kesken pelin koko ajan ihmeellistä nykimistä. 6900XT 21.7.1 ajureilla ja min kellot säädetty 100 MHz alle max kellojen. Ennen tuo auttoi korjaukseksi, mutta nyt ei tunnu toimivan ollenkaan. Kellään muulla kevyemmissä peleissä vastaavaa ongelmaa?
Mulla ainakin tuli noilla ajureilla 3dmarkissa nyt huonompi tulos jos nosti sen minimin ylös. Paras tulos tuli ku anto sen minimin olla siel 500 vaa. Kannattaa ainaki testata perusasetuksilla varmaan. Mystistä hommaahan tuo on aina välillä
Jotenkin tuo nyt liittyy selvästi fps cappiin, kun olen tämän asettanut 160 freesyncin vuoksi. Kun fps:n antaa pyöriä vapaana ei ongelmaa ilmene.
salsaparilla
