Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Nyt kun AMD viimeinkin korjasi muistikellojen laskun levossa, niin enää nVidiaan verrattuna kaipaan tuulettimen profiilin kattavampaa säätöä tyyliin MSI Afterburner. Lämpötilaa, missä tuuletin käynnistyy, ei voi säätää, ja pienin mahdollinen kierrosnopeus on aika korkea 35%.
Siis sillon joskus, vai eilen tulleissa ajureissa? Sillon joskus tulleissa ajureissa ei itsellä korjaantunut.
AMD hyväksyi RMA:n ja pitäisi palauttaa se 6800XT. Laittoivat minulle osoitteen Hollantiin minne se kortti pitäisi lähettää mutta ei mitään muita tietoja.
Muistan että täällä (tai ehkä tilausketjussa) joku kommentoi oman kortin huollosta ja taisi mennä ihan inhimillisesti AMD:n suhteen, mutta mitä tässä nyt pitäisi käytännössä tehdä?
AMD:n tyypit eivät ole vastanneet tikettiin kolmeen päivään (ja olen kysynyt joka päivä). Lähetänkö kortin takaisin DHL:n kautta (joiden tracking number jne. on käytössä) vai UPS:n (joka oikeasti toimitti paketin), ja pitäisikö tuo vakuuttaa? Ja eivät vastanneet mitään kun pyysin niiltä waybilliä, siis se lappu minkä voisi tulostaa ja laittaa paketin päälle ja menee sit perille varmasti.
Ideoita? Ei oikein kehtaisi tuon arvoista GPU:ta laittaa vaan randomilla menee ja toivoa parasta.
Voin toki soittaa niille maanantaina, tuntuu vaan kummalta kun aiemmin AMD vastasi meileihin korkeintaan päivän jälkeen. Tiketti ei pitäisi voida olla suljettu (ellei niiden tikettijärjestelmä ole joku ihan kauhea)
Kun tuo rtx 3000 sarjan saatavuus on nähtävästi olematonta, niin päivitys Radeoniin taitaa olla ns. väistämätön. Onko Radeoneiden ajureiden kanssa ollut käyttäjillä kuinka paljon ongelmia? Omaa kokemusta Amd:n näytönohjaimista ei ole yli 10:n vuoteen, joten tiedot perustuvat foorumeilta luettuun. Käytössä 165hz näyttö ja kiinnostaa lähinnä mutuilu mm. kellojen laskuun/paikallaan junnaamiseen työpöydällä...?
Lyhyt vastaus: Onhan noita ongelmia riittänyt - parissa kuukaudessa olen saanut tapella AMD:n ajureiden kanssa enemmän, kuin mitä edellisen RTX 2080:n kanssa noin kolmessa vuodessa. Tai no, sen kanssa ei edes tainnut olla yhtään omassa käytössä esiintynyttä, käyttöä haitannutta ajuriongelmaa. :hmm: FreeSync-näytön lievä vilkunta tietyissä tilanteissa on ainoa, minkä muistan tulleen vastaan säännöllisesti. Näyttöäni ei tosin edes ole nVidian toimesta hyväksytty G-Sync -yhteensopivaksi.
Pidempi selostus: Parilla ajuriversiolla oli aivan käsittämättömät määrät ongelmia, erityisesti alkuvuoden 21.3.x -sarja oli täysin käyttökelvoton. Kun sain 6800 XT:ni, niin noita kokeilin heti alkuun, kun olivat saaneet "pitkin nettiä" erinomaisia kokemuksia osakseen. Ihan kaikki kaatuili, ei voinut pelata edes viittä minuuttia ilman jatkuvia ajurikaatuiluja, stutterointia, mustaa ruutua, FreeSync oli täysin rikki, yms. Seuraavaksi asensin puhtaana tilalle uudempia yksi versio kerrallaan - ongelmat vähenivät sitä mukaa, mitä uudempi versio tuli käyttöön. 21.6.1:stä käytin tähän päivään saakka. Oli pääosin hyvä, vakaa ajuriversio. Ainoa omassa käytössä harmia aiheuttanut ongelma: musta ruutu, jos koneen antoi mennä unitilaan, ja sen yritti siitä herättää. Tälle ei koskaan löytynyt toimivaa ratkaisua, pl. koneen sammuttaminen unitilan sijaan.
Kunnes sitten tänään ei kortti tunnistunut täysin oikein enää, mutta pelit yms. toimivat normaalisti - ei FPS-ongelmia/kaatuilua. Kortin lämpötiloja, kellotaajuuksia, yms. ei voinut seurata mistään, eikä Radeon-asetuspaneelia saanut millään auki. Asensin sitten päälle uusimman ajurin, 21.8.1:sen, jolla nuo tämän päivän ongelmat näyttäisivät korjautuneen. Mitä nyt olen ehtinyt testailemaan parin tunnin aikana, niin näyttäisi toimivan vakaasti - ei ainakaan pikaisten pelisessioiden aikana kaatanut ajuria, tai tarjoillut mustaa ruutua/stutteroinut. 3D Mark Time Spy -tulos myös nousi yli tuhannella pisteellä.
Itselläni ei Fighter 6800 kortilla ole ollut mitään ihmeempiä. Civ6:lla jossain vaiheessa kaatui dx12 tilassa silloin tällöin (häiritsevästi) ja vaihdoin dx11 tilaan. Jossain vaiheessa kun peli oli hetken poissa ja asentelin uudestaan niin dx12 ei enää kaadu. Yksi kaatuminen on tuon jälkeen tullut vastaan, mutta siitä on jo aikaa eikä tuon edellisen kaltaista 10 minuutin välein kippaamisia ole enää esiintynyt.
Oliko Navi 21:lla joku yrittänyt optimoida tehonkulutusta suorituskyvyn pysyessä ~vakiona jollain sellaisella konstilla, joka ei edellytä BIOSin modaamista, fläshäilyä ym. vaan toimisi ohjelmallisesti? Itselläni referenssi RX 6800 ja ajurien ohjauspaneeli antaa laskea power limitiä vain 8 % ja alivoltitukselle on vain se yksi slideri. Kortin energiatehokkuuteen olen ollut tyytyväinen ja asetukset on haettu nopeasti joskus kun kortin launchissa sain mutta lisää voisi yrittää saada irti. Mikä on GPU:lle ja muisteille herkin vakaustesti johon olette törmänneet?
Mitä työpöytä-idle virrankulutukseen tulee niin näyttökonfiguraatio ja niiden hertsit vaikuttaa siihen, milloin muistikellot ja idlekulutus pomppaavat. Itselläni on kaksi 2560x1440 näyttöä joista toinen 144 Hz FreeSync ja toinen 60 Hz. Hertsit tapissa on myös muistikellot tapissa mutta jos päänäyttö on 144 Hz ja kakkosnäytön pudottaa harvinaiselle mutta laitteen tukemalle 30 Hz taajuudelle (riittää staattiselle kuvalle, esim. Whatsapp, Discord, monitorointisoftat) niin muistikellot tippuvat ja GPU-Z ilmoittama idlekulutus vähän yli 30W:sta vähän alle 10W:iin. Jos kakkosnäytön pitää 60 Hz:issä pitää päänäyttö pudottaa 60 Hz asti että muistikellot tippuvat. Kannattaa siis tapauskohtaisesti yrittää hakea työpöydälle useamman näytön setupilla joku outokin hertsiyhdistelmä, se voi jopa auttaa idlekulutukseen.
Mpt pakollinen jos haluaa alivoltittaa. Vaikka Radeonin asetuksista laittaa voltteja alemmas niin kortti ottaa tarvitsemansa jos ei sitä max volttia mpt:llä pakota alemmas. Mpt ei tee muutoksia itse korttiin eli kortti pysyy ns. vakiona, ei tarvitse flässäillä biosia yms. Ajurien päivityksessä asetukset nollaantuu niin kannattaa ottaa asetukset talteen kun on löytänyt sopivat.
Tässä on hyvä guide:
Tässä tuli itselle hyödyllistä tietoa... En ole tuota MPT:tä kokeillut kun oletin sen tarvitsevan bios muokkausta.
Mun ymmärtääkseni MPT:llä saa lukittua tietyn jännitteen, kun taas radeon softan jännitesäätö toimii enemmän offset-painona. Esim. mun 6800 on 945mV ja +15% power limit ja HWinfon mukaan enimmillään GPU core 969mV stressitestissä
AMD:n viestintä näissä takuupalautuksissa on tosiaan hyvin huteraa. Oman 6800xt:n takuukeissi lähti liikkeelle tukimaileista, enkä saanut rahtikirjaa yms, laitoin sitten ihan postilla menemään. Jos käyttää sitä RMA-kaavaketta, voi olla että homma menee hieman helpommin eteenpäin, joku oli ainakin saanut waybillin ja noudon sitä kautta.
@ErrorFile Kai olet edes jossain vaiheessa DDU:lla poistanut ajurit? Kuulostaa kyllä juuri sellaiselta ongelmavyyhdiltä, että sitä ei todellakaan pelkillä ajureilla selitetä. 2.3.2 oli suosittu sen takia, että monille se oli hyvän tovin viimeinen ajuri, joka ei aiheuttanut stutterointia (painottuen vanhempiin arkkitehtuureihin).
Suosittelen kaiken päivittämistä (bios, emon ajurit, näyttiksen ajurit (DDU:lla kaikki vanhat poistaen). biossissa PCIe gen manuaalisesti säädettynä ja SAM heitetään kaivoon.
Ilmeisesti aika samanlainen kuin overdriventool? Ollut käytössä 570:llä, mutta se kai ei enää tue uusimpia malleja. Jos nyt joskus posti 6600 toimittaa, niin selvitellä valmiiksi millä sitä kannattaa säätää.
Totta kai, DDU:ta tuli käytettyä kun noita ajuriongelmia selvittelin kortin saatuani. Sanoin asentaneeni puhtaana - olisin toki voinut tarkentaa, että se tarkoittaa DDU:n käyttöä. Noilla 21.3.x-ajureilla oli valtava määrä ongelmia, mutta DDU:ta ja uudempaa ajuria versio kerrallaan - ongelmat näköjään alkoivat vähentyä. Jokin bittihän siellä on varmasti ollut poikittain. BIOS on päivitelty kesällä, piirisarja-ajurit yms. on päivitetty, yms. PCI-e gen on myös käsin laitettu, koska muutoin oli jostain syystä stutterointia huomattavan paljon tuolla 21.6.1-ajurillakin. Kyse oli siis menneisyyden ongelmista, ei tämän hetken tilanteesta.
Tarkennetaan nyt vielä selvyyden vuoksi; nythän minulla siis on toimivan oloinen paketti kasassa, pitää vielä jossain välissä kokeilla tuo unitilasta palautuminen, niin näkee onko sekin sattunut korjautumaan. Tällä uusimmalla ajurilla näyttäisi ainakin toistaiseksi olevan vakaa, mitä tässä on aamupäivän aikana ehtinyt pelailemaan ja testailemaan. Jännä kyllä tuo eilinen, täysin puskista tullut ongelmatilanne. :D Onneksi ratkesi näinkin helposti, ajuripäivityksellä.
Eip. Kyllä se jännite säätyy normaalisti alaspäin keyvemmillä kuormilla. MPT:llä asetetaan max jännite.
Tuo ajureiden jännitesäätö toimii tiettyyn pisteeseen asti alaspäin kunnes automatiikka sanoo että tämä ei riitä ja antaa sitten enemmän juissia vaikka vähemmän riittäisi.
Samalla ylikellottaessa kortti unohtaa koko jännitesäädön ja antaa täydet 1,2v kun taas mpt:llä asetettu max 1,3v antaa boostata kokoajan 2600mhz eikä voltit tuosta nouse.
Omat kokemukset siis 6700xt kortilla, pitäisi kyllä samalla periaatteella toimia 6800 korteillakin.
Tarkoitus oli sanoa, että maksimijännitteen voi asettaa niin, että kortti ei sitä ylitä toisin kuin radeon softalla.
Kiitti, laitoit siis ihan normi Suomen postilla? Muistatko mitä luokkaa maksoi, ja hommasit (varmaankin) seurantanumero version ainakin siihen? Oliko miten pitkä operaatio kun sait kortin takaisin, ja pitikö lähetys maksaa omasta pussista (ei nyt toki mikään oikea ongelma jos ei maksa satasia)?
Ite tein RMA kaavakkeen kautta mut sieltä tuli tuo radiohiljaisuus.
Miksiköhän ne eivät ole laittaneet tuota samaa synsteemi näyttiksille, kun tuli 5k-sarjalaisille rosuille?
Eli siis Curve Optimizeria?
Nykyään itse asiassa käytän Vega64:ssä taas Afterburneria, kun siellä saapi juurikin vääntää sitä kurvia...
Nyt täytyy kyllä tunnustaa, että en ole niin paljon perehtynyt, että estääkö tuo AB sen jännitteen pakkonoston. Mutta ilmeisesti kyllä?
Olisi tarkoitus vaihtaa referenssi rx 6900 xt:n ek:n vesiblokki. Pakkauksen mukana tulee Ek:n TIM Ectotherm tahnaa. Onko kokemusta onko ollut ihan riittävää vai oletteko laittaneet jotain muita "jäykkiä" tahnoja?
Ilmeisesti ei ole ihan tasainen tuon gpu die, joten kärsii juoksevimmilla tahnoilla pumppaus efektista. Eli karkaa alta pois ajan kanssa.
Vastaan itselleni ihan vaan jos jollekin muulle tulee sama vastaan, eli tänään tuli AMD:ltä vastaus tikettiin ja laittoivat siihen liitteeksi DHL:n waybill laput jossa lähettäjä ja vastaanottaja suorilta kunnossa jne. Eli pitää vaan tulostaa tuo ja viedä paketti sitten DHL:n mestaan, taitaa olla että AMD maksaa tuon palautuksenkin jos tajusin sen DHL:n lapun oikein. 15€ siinä näkyi hintana jossain kohdassa.
Kannattanee siis avata tukipyyntö RMA kaavakkeen kautta ja sit pyytää tuo waybill lappu jos eivät suorilta sitä tarjoa.
Laita joko:
Thermal Grizzly Kryonaut Thermal Grizzly Kryonaut lämpötahna, 1g - 6,90€
tai
GELID solutions GC-Extreme GELID solutions GC-Extreme -lämpötahna, 3.5g - 8,00€
Backplaten puolelle: ARCTIC Thermal pad lämpötyyny ARCTIC Thermal pad lämpötyyny, 50 x 50 x 1,0mm - 7,00€
Itsellä refu 6900 Gelidillä huitoo 40-asteen korvilla.
Kannattaa myös miettiä että vaihtaisi kaikki blokin mukana tulevat tyynyt Arcticciin, tai jopa ihan Thermalright Odyssey 1mm tyynyihin.
EK:n tyynyt kun on todella huonoja lämmönjohtavuudeltaan (3.5 W/mK). Verrokkina Arcticin tyynyt on tuplasti parempia (6.0 W/mK) ja Odysseyt vielä neljä kertaa parempia (12.8 W/mK) lämmönjohtavuudeltaan.
EK:n 3080 blokissa oli lämpötilaerot EK-Thermalright tyynyjen välillä (muisteilla) hulppeat 20 astetta...
Ainut ajuriongelma on ollut Doomissa (2016) jossa valikot lagaa pahasti... Tosin en ole uudemmilla ajureilla kokeillut, kun aloin pelata uudempaa ja taisin poistaa sen vanhan koneelta.
Itsellä käytössä GTX 1080 tällä hetkellä, ja kyllä ne vaan tälläkin vetää osa valikoista jonkun 15fps.
6900XT:llä ne pyörii välillä 1-3fps ja pomppaa hetkittäin normaaliksi... hankala osua hiirellä mihinkään kun viive on aikamoinen.
1080Ti:llä kyseistä efektiä ei ollut.
Vastaan tuli erikoinen "ongelma". Yritin illalla käynnistää Cyberpunkkia ja peli kaatui ajureiden kanssa aina, kun olisi päässyt pelimaailmaan sisään. Kokeilin sitten Borderlands 3:sta ja sen alkuvalikossa tuli ajureiden kaatumis ilmoa 30s välein vaikka peli pysyi päällä. 3Dmark kaatoi ajurit jo systeminfoa ladatessa. GPU kellot oli jumissa ns. max kelloilla ja kuorma n.300W vaikka minkään ei pitänyt korttia kuormittaa.
Poistin kortin laite hallinnasta ja otin takasin käyttöön. Sen jälkeen se alkoi taas toimia normaalisti lukuun ottamatta CP:n RT:tä joka kaatoi pelin, mutta sekin korjaantui, kun aloitti pelin ilman ja laittoin sen pelatessa takaisin päälle.
Hyviä vinkkejä! Kiitos niistä!
Onkos nuo kaikki blokin mukana tulevat tyynyt 1mm kokoisia? Miten tuon blokin kiristely paikoilleen, onko tarkkaakin jotta asettuu hyvin?
Itsellä ainakin Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800/6800XT/6900XT Reference -näytönohjainblokissa
1mm lisäksi 3mm tyynyt. Kantsii katsoa EKn sivuilta ohjeet.
Hyvin ne asettuu, kunhan muistat olla kiristämättä liikaa!
EK:n blokissa kaikki tyynyt on 1mm paksuisia, mutta jos sulle tulee myös ek:n backplate niin siinä käytetään 1.5mm ja 2mm paksuisia tyynyjä. EK:n sivuilta löytyy manuaalit niin sieltä voi varmistaa tyynyjen koot.
Itsellä 6900xt vaihtamalla näytön kaapelin toiseen porttiin pudotti muistikellot alas 144hz käyttäessä. Ykkösportissa piti pudottaa 100hz että kellot laskivat. Tosin käytössä vain yksi näyttö, mutta kokeilemisen arvoinen asia kuitenkin.
Kokeilimpi tuota muistikellohommaa huvikseni ja jos laitan kaikkien näyttöjen virkistystaajuuden 60Hz tippuu muistikellot. Mutta jos edes yksi näyttö on 75Hz niin nousee kellot maksimiin.
Tulee spostiin kollilappu jonka tulostat ja lätkäset pakettiin, sitte dhl:n sivuilta tilaat noudon paketille koodilla ja kuriiri hakee ovelta.
Itse vein vaan tuon DHL:n paikkaan kun on tuossa 400m päässä tms. niin ei tarvinnut stressata milloin joku tulisi hakemaan sitä kesken työpäivän. En kylläkään tiennytkään tuosta vaihtoehdosta mutta en olisi sitä käyttänyt. Toki riippuu missä asuu ja mitä tekee että mikä toimii parhaiten kenellekin - hyvä lisätieto!
Päivitin ajurit 21.5.2 --> 21.8.1. Alkoi kaatumaan joka peli. Tulee wattmanin oma ilmotus. DDU ja takasi 21.5.2 millä ei ollut ongelmaa. Ei vaikutusta. Kaatu aina vaan samalla tavalla. Peli vaan jäätyy ja välissä ei voi kun tehtävienhallinnan kautta sammuttaa. Back4blood heitti semmoset artifaktit ruudulle että iha hirvitti. Uudelleenkäynnistys ja kaikki normaaliksi.
Ja cs kaatuu niin että kuva jäätyy mutta peli pyörii kyllä taustalla. Äänet toimii voi liikkua jne.
Korttina 6800xt Midnightblack edition eli refu.
Oon nyt poistellu jotain sovelluksia viimesintä microsoft visualia yms mutta ei vaikutusta. En oo varma mutta cs ilmeisesti fps rajoitus auttaa ? Eli jos kortin kuormitus ei nouse tiettyyn pisteeseen niin ei myöskään kaadu. :hmm:
Kortti on 2kk sitte tullut takuusta uusi, lämmöt ok jne jne...
Edit: unigine pyörii moitteetta mutta esim timespy ehti rullata sekunnin kunnes kaatu ja time spy extreme meni läpi test 1 ja test 2 kaatu noin 5 sek jälkeen.
Just tuli päivitettäväksi tää:
Advanced Micro Devices, Inc. - Display - 30.0.13011.1004
Mikä lienee, tuskin se varsinainen ajuri ainakaan.
Windows update ainakin tarjonnut noita wddm 3.0 ajureita noin kk ajan, jos on win10/11 Insider versio käytössä. AMD:n sivuilla olevat ajurit on vielä wddm 2.7
Kokeilin vetää winukan uusiksi ja biosista default asetukset. Meni vaan pahemmaksi. Nyt ei pysty pelaa hetkeäkään ja benchmarkit kippaa samantien. Ilmotus ajurien aikakatkaisu.
Kuulostaa kyllä pahalta myös omalta kannalta kun omani on myös 6800xt Midnightblack edition, se on siellä AMD:lla ollut loppuviikosta saakka eli lähettävät sitten uuden/korjatun takaisin alkuviikosta.
Mutta eiköhän tuo sinun kortti ole selvästi fyysisesti hajalla ja menee takuuseen uudestaan?
Mulla on nyt 6800 käytössä mutta ei kyllä ihan kestä budjetti jättää tätä vara-kortiksi kun tuo 6800XT saapuu, noh toivottavasti vaan huonoa tuuria sinullakin.
Ei ole sama kortti (RX 5700 XT) mutta oireet täsmäävät ainakin osittain. Ensin tuli wattman ilmoitukset ja sitten hetken päästä Ryzen 5 3600 alkoi sammuttamaan konetta kun lämmöt nousivat 95 asteeseen. Alkuvuodesta rakennettu uusi kone (noin 6kk ollut työ/pelikäytössä) ja Fractal Design Define 7 kotelon etummainen suodatin näytti tuolta.
Putsauksen jälkeen alkoi lämmöt pysymään taas kurissa ja samaan syssyyn tuli vaihdettua vakiocoolerin tilalle Noctuan NH-D15. Tippui mukavasti prossun lämmöt tuolla.
Joo kyllähän tää alkaa viittaamaan vialliseen korttiin. Vaihdoin emonki eikä vaikutusta.
Referenssi-6800 ollut nyt pari päivää koneessa. Muuten vaikuttaa aivan hyvältä, mutta hotspot-lämpötila vähän mietityttää. Vakiosäädöillä gpu-lämpötila nousee rasituksessa noin 70 asteeseen, mikä on hyvinkin ok mutta samaan aikaan hotspot huitelee jopa 97 asteessa. Onhan tuossa vielä matkaa sinne 110 asteeseen, mutta ainakin mitä olen jotain arvosteluja lukenut, eivät gpu- ja hotspot-lämpötilojen erot ole ihan noin suuria olleet.
Kuinka hyvä kotelotuuletus sinulla on? Itselläni on ref 68XT ja sen hotspot-lämpötila parani radikaalisti, kun pistin kotelon tuuletuksen Argus Monitorilla (ja jo aiemmin asennetuilla lisätuulettimilla) kuntoon. Tällä hetkellä ero on GPU coreen on aina selvästi alle 10 astetta.
Kotelona on Fractal Meshify C, edessä puskee ilmaa sisään 2 x 140 mm Scythe Kaze Flex ja 1 x 120 mm Arctic P12, takana on poistotuulettimena joku Fractalin 120 mm. Kaikissa kierrokset 800 rpm paikkeilla.
Kokeilin myös kotelon kylki auki. Gpu-lämpö laski 65 asteeseen, hotspot oli 90 astetta.
Tulee mieleen että onkohan tuossa cooleri (ja mikäs lämpötyyny siellä välissä olikaan) jotenkin huonosti gpu-sirun päällä, että jokin kohta pääsee lämpenemään enemmän.
Refu 6800xt on ainakin tosi hiljainen tuuletinprofiili, joten sit säätämällä saa myös lämpöjä tiputeltua. Mulla NR200P, pohjassa pari 120mm slimmiä flektiä hyörimässä 600-800rpm, kortin vakio tuuletinkäyrällä gpu temppi huitelee 70c ja hotspot n. 80c. GPU flektit hyörii n. 800-1000rpm kun watteja menee 293.
Juurikin tämä. 6800xt refu on tän hetken hiljaisimpia kortteja. Käppyrää kuntoon ja alivolttia vaan. Mulla meni refu n.77 ja 95 vakiona kunnes leipo :rofl2:
Tämän 6800 ei-xt -referenssin jäähyhän ei tosin ole ihan niin hyvä kuin xt-referenssissä. 6800 syö toki sähköäkin aika paljon vähemmän, mutta vakiosäädöillä tuulettimet pyörii 1700 rpm tienoilla rasituksessa. Meteli ei ole vielä mitenkään paha, mutta kyllä sen kuulee.
Tekisi oikeastaan mieli säätää tuulettimia vähän hitaammalle. Gpu-lämpötilallahan olisi varaa noustakin vielä tuosta 70:stä asteesta, mutta tuo 97 asteen hotspot-lämpötila alkaisi lähestyä uhkaavasti 110 asteen throttlauspistettä.
Oikeasti kuultavissa ? Hmm jännä. Ite erotan justiinsa kortin äänen aion pumpun takaa rasituksessa :D 6800xt siis.
Joo, ainakin tässä minun koneessani tuo kortti kuuluu 1700 rpm kierroksilla aika selvästi kotelo- ja prossutuulettimien (kaikki noin 800 rpm) yli. Kokeilin tiputtaa kierroksia noin 1400 rpm:ään ja sitten sitä olikin jo aika vaikea erottaa muiden tuulettimien metelistä.
Kierrosten tiputtamisen jälkeen gpu-lämpötilakin toki nousi sitten rasituksessa 79 asteeseen, mutta hotspot-lämpötila käyttäytyikin aika mielenkiintoisesti. Hotspot nousi ensin 105 asteeseen, josta sitten yhtäkkiä laski 96 asteeseen eikä noussut sen jälkeen enää 98 astetta korkeammaksi. Kortti ei alkanut throttlailla kuitenkaan mitenkään, gpu-kellotaajuus pysyi siellä 2200 MHz tienoilla. Nuo 79/98 lämpötilat olisivatkin sitten jännästi samaa luokkaa kuin 6800 XT referenssillä vakiona.
Onkohan tässä joku fiksu juttu mitä en vaan ymmärrä. Ainakin jäähyn ja gpu-sirun välinen kontakti on ehkä kunnossa, kun hotspot-lämpö ei noussutkaan samassa suhteessa kuin gpu-lämpö. Laitoinpa kuitenkin Amd:n tukeenkin viestiä, että tarvitseeko tällaisista eroista gpu- ja hotspot-lämpöjen välillä olla huolissaan. Vastausta odotellessa voisi vaikka perehtyä alivoltitukseen, mitenhän lämpötilat sitten käyttäytyisivät jos vähän hillitsee voltteja.
Tyhmä kysymys. Voiko PSU( eli virtalähde) vaikuttaa 6800XT coil whinee? Corsairin 750w poweri kyseessä ja se itsestää pitää coilwhineä , mut ku rupeaa pelaa nii näyttis rupeaa myös pitää kyseistä ääntä. Näyttis tosiaan 6800XT Refu.
Kyllä se coilwhine tulee sieltä näyttiksestä itsestään jos jostain.... PSU lisäksi....
Et saa mitään apua kyllä varmaan psu:ta vaihtamalla (näyttiksen whineen)
Täällä refu 6800 kukkuu 2260@940mV asetuksin(2150-2200 reaalikellot), lämmöt 70C/80C ja tuulettimet pyörii ~1300rpm. Lähes äänetön siis. Wattejakin säästyy 40-50, ASIC power ~160W kun vakiona 203W.
Kyllä voi vaikuttaa, eli toisella virtalähteellä coil whine voi olla paljon hiljaisempaa, tai kuulostaa aivan erilaiselta. Virtalähde ei sitä näytönohjaimelle aiheuta, eli näytönohjain se ns. syyllinen on siihen omaan coil whineen, mutta virtalähde voi siihen silti vaikuttaa suuresti. Testasin omaa RTX 2080 toisella virtalähteellä, ja sillä coil whine oli matalaa eikä sitä kopan läpi meinannut edes kuulla, ja toisella pitää todella korkeaa sirinää.
@Panat Jos pahaa sirinää ja häiritsee omaa käyttöä, niin ei muuta kuin kysyy että saako takuuvaihdettua. Ainakin Evga tuon ottaisi takuuseen jos vaan jaksaisi lähettää, kaikki valmistajat ei tosin suhtaudu tähän samalla tavalla.
Panchito Wurst
