Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Täällä refu 6800 kukkuu 2260@940mV asetuksin(2150-2200 reaalikellot), lämmöt 70C/80C ja tuulettimet pyörii ~1300rpm. Lähes äänetön siis. Wattejakin säästyy 40-50, ASIC power ~160W kun vakiona 203W.
Kokeilin nyt itsekin pikaisesti alivoltitella ja 940 mV:lla minunkin 6800 tuntuu toimivan vielä vakaasti. En koskenut jännitteen lisäksi muihin säätöihin ja kellot on nyt noin 2239 MHz, lämmöt 66/86 ja sähköä kuluu noin 167 W. Voisi vähän tiputtaa tuulettimien kierroksia tuolta 1700 rpm:stä ja ehkä muutenkin vielä hienosäätää.
Riittääköhän 750w evga, jos 6900 XT miettisi. 5600x prossuna. Blokki hankittuna valmiiksi, pitäisi jollain ihmeellä vielä saada 6900 XT AMD kaupasta, jos ei onnistu niin pitää kauppailla blokki pois.
Vesiblokilla varmaan ainakin lämmöt alas, tuskin kauheita kellotuksii irtoo, eikä niitä toki tuolla kortilla varmaan tarvitsekaan.
Hyvin toimii 6900XT ja 10700k setti 750W HP Omen (OEM Cooler Master) powerilla.
Tyhmä kysymys. Voiko PSU( eli virtalähde) vaikuttaa 6800XT coil whinee? Corsairin 750w poweri kyseessä ja se itsestää pitää coilwhineä , mut ku rupeaa pelaa nii näyttis rupeaa myös pitää kyseistä ääntä. Näyttis tosiaan 6800XT Refu.
Oletko varma, että ääni tulee näytönohjaimesta? Itselläni on myös RX 6800 XT, ja se tuntui pitävän peleissä aivan tolkutonta epätasaista, melko kimeää ininää. Kun tarkemmin rupesin kuuntelemaan, en enää ollutkaan niin varma, tuleeko ääni näytönohjaimesta vai voisiko se sittenkin olla peräisin virtalähteestä. Nettilähteet eivät luvanneet hyvää tuon PSU-ajatuksen kannalta, varsinkin kun jostain löytyi vielä näyte saman näytönohjaimen coil whinesta, ja se kuulosti melkein täsmälleen samalta kuin omani. Päätin kuitenkin jatkaa tutkimista.
Äänen paikallistaminen korvakuulolta oli oikeastaan hieman vaikeaa: se vaikutti samanlaiselta kummankin komponentin kohdalla, muissa paikoissa se kuului heikompana. Lopulta vedin virtalähdettä kotelosta ulos sen verran kuin johdot antoivat periksi, ja sitten ei ollut enää epäilystäkään: meteliä oli nyt eniten kotelon ulkopuolella, joten syyllinen oli 6 vuotta vanha Super Flower -virtalähde. Vaihdoin tilalle uuden Corsair RM850x:n, ja muutos oli melkoinen. Kyllä tuosta näytönohjaimestakin jonkin verran ääntä lähtee, mutta se on sävyltään aiemmin kuulunutta ääntä matalampaa ja voimakkuus on varmaan murto-osa. Itselleni jäljelle jäänyt ääni ei ole ongelma (harvoin edes huomaan asiaa), jollekin hiljaisuutta enemmän painottavalle voisi toki olla.
Joskus siis näinkin. Itse näytönohjaimesta tulevat äänet ovat kyllä vaikeampi asia, silloin on vähintäänkin epävarmaa vaikuttaako virtalähteen vaihtaminen.
Samaa asiaa vähän tässäkin, mutta kyllä tietty virtalähteen ja näytönohjaimen yhdistelmä voi aiheuttaa sirinää. PC:n hakkurivirtalähde muuttaa taajuuksia kuormituksen mukaan ja suodatuksesta riippuen tämä taajuus voi edetä myös virtalähteen kaapeleita pitkin koneen muihin komponentteihin. Näytönohjaimessa on myös itsessään "hakkurivirtalähde" joka pudottaa sisään tulevaa jännitettä alemmas piireille. Ketjussa on siis vähintään kaksi taajuuksia toisistaan riippumatta vaihtavaa virtalähdettä. Näiden yhdistelmänä voi syntyä sellaisia taajuuksia systeemiin jossa kelat alkavat resonoida ja "siristä eli coil whine-ilmiö".
Virtalähde ei siis ole välttämättä risa vaan tätä on ihmisillä tapahtunut ihan uusillakin laitteilla. Harmillinen ongelma johon on vaikea etukäteen varautua jos ei ole samanlaisesta kokoonpanosta kokemusta joltain muulta entuudestaan. Joillakin on jopa auttanut modulaarisen virtalähteen kaapeleiden muuttaminen toisenlaisiksi. Voisi siis sanoa, että sirinät on hienosäätöjuttuja ja niiden poistamiseen voi mennä aikaa ja tupakkaa... :(
Vastaan itselleni ihan vaan jos jollekin muulle tulee sama vastaan, eli tänään tuli AMD:ltä vastaus tikettiin ja laittoivat siihen liitteeksi DHL:n waybill laput jossa lähettäjä ja vastaanottaja suorilta kunnossa jne. Eli pitää vaan tulostaa tuo ja viedä paketti sitten DHL:n mestaan, taitaa olla että AMD maksaa tuon palautuksenkin jos tajusin sen DHL:n lapun oikein. 15€ siinä näkyi hintana jossain kohdassa.
Kannattanee siis avata tukipyyntö RMA kaavakkeen kautta ja sit pyytää tuo waybill lappu jos eivät suorilta sitä tarjoa.
Tuli nyt uusi 6800XT tilalle, eli tasan kaksi viikkoa meni palautuksesta kun uusi kortti kotona huollosta. Ei voi valittaa.
Ehkä semi-mielenkiintoisesti uuden kortin sarjanumero on reilut 120kpl isompi kun vanhan, en tiedä voisiko tuosta päätellä jotain korttien lukumäärästä AMD:n kaupassa. Toki vaikea arvioida miten ne sitten varaa noita RMA kortteja ja mistä eristä jne.
Testaan myöhemmin tänään tuota kun ostin jo pari kotelotuuletinta aiemmin joita en ole vielä asentanut niin näkee miten lämmöt muuttuvat.
EDIT: niin joo, AMD halusi taas kysellä minun mielipidettä niiden tuen laadusta jne. ja eihän se domain vieläkään toimi. En jaksa katsoa nyt mikä se olikaan, mut silloin alkuvuodesta kun AMD sekoili minun ekan 6800XT tilauksen kanssa ja kortti katsosi matkalla niin lopulta sitten halusivat mielipiteeni mutta ei se silloinkaan toiminut. Jotenkin luulis että joku työntekijä huomaisi että puoleen vuoteen kukaan ei ole kommentoinut mitään tikettien laadusta - selvästikään ei :D
Onko mitään hajua miksi kaikki haluavat vaihtaa rx6900 xt vihreään perheeseen(3080/3080ti)?
DLSS / Ray tracing / nvenc? Ajuri ja toiminnallisuus eroista ei itsellä sen paremmin tietoa onko jommalla kummalla nuo paremmalla kantilla.
Lisäsin PowerColor Red Devil 6800XT kortille tuen ja nyt kortti ei enää ole vinossa asennossa. Nyt myös tuulettimen ääni alhaisilla kierroksilla on hieman parempi, korkeataajuinen ujellus jäi pois.
Paluu AMD maailmaan suoritettu 6800XT:n muodossa. Osaisiko kukaan pitkän linjan AMD mies sanoa mitään seuraavaan:
Ajuri / Windows tunnistaa korttiin HDMI:n kautta liitetyn AV vahvistimen vasta kun vahvistimeen liitetyn projektorin laittaa päälle. Ongelma tulee siinä kohden kun kuulokkeet on liitetty samaiseen vahvistimeen. Laite kyllä säilyy projektorin sammuttamisen jälkeen, mutta häviää uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Hieman turhauttavaa käyttää projektoria päällä jokaisen käynnistyksen yhteydessä jos haluaa saada kuulokkeista ääntä ulos.
Jos joku sattuu pähkäilemään vastaavan ongelman kanssa, niin ratkesi seuraavasti. Projektori päälle. ja toinen näyttö käyttöön. Projektori kiinni ja bootti. Tämän jälkeen toinen näyttö näkyy ei aktiivisena Windowsin asetuksissa. Näyttö aktiiviseksi ja tämän jälkeen Windows "muistaa" laitteen myös bootin jälkeen.
Tänään tuli puhelu Jimm's:ltä ja tarjosivat 6800 XT Red dragonin (Jonopaikka 15-20) tilalle 6800 XT Red Deviliä. Suostuin ja kortti on tulossa tällä viikolla :) Kiitos Jimm's!
Minkä hintainen oli muuten kortti ja milloin tilattu? Eikös ne Jimmsin alkuperäishinnat olleet suhteellisen inhimillisiä (lähellä AMD:n omia hintoja) silloin vuosi sitten?
Red Dragon maksoi julkaisussa 850e ja tilauspäivä tolla jonopaikalla on ollut siis silloin julkaisupäivänä 25.11.
Ja tosiaan Red Dragon oli halvin custom kortti mitä Jimms tarjosi julkaisussa
Kaipaisin rehellisiä joka päiväisiä kokemuksia 6800xt / 6900xt vs vihreä leirin tuotokset (3070ti / 3080ti). (Niin rehellisiä, kun tällä leirijaolla on mahdollista saada :D )
Onko AMD toimivuuden, ajurien, näyttöjen tms kanssa robleemia tai jotain satunnaisia kaatuiluja tai yhteensopivuus ongelmia verrattuna Nvidiaan. DLSS on toki Nvidian puolella ja ray tracing, mutta noin joka päiväisen käytön näkökulmasta haluaisin mielipiteitä jos kumpaakin jo omistanut tai vaihtanut jostain syystä suuntaan tai toiseen. Useamman (3kpl) näytön tuki vapaine asetteluineen myös kiinnostaa ja sen toimivuus, mikä nyt toki luulisi olevan selviö nykypäivänä että toimii.
Itsellä on tuon 6800XT:n kanssa 3 näyttöä + tykki. Toimii muuten hyvin, mutta kun näytöt herää lepotilasta ohjelmat ei pysy siellä missä ne oli vaan löytyvät milloin miltäkin näytöltä. Tosin tuo taitaa olla Windows 10 ongelma. Muistelen jostain lukeneeni, että olisi korjattu Windows 11...
Toinen hölmöys on AMD:n ajureiden kanssa jos haluaa käyttää Eyefinityä eli yhdistää näytöt yhdeksi näytöksi. Silloin ottaa väkisin tykin mukaan vaikka se on poistettu käytöstä....
En ole tuota kyllä hetkeen kokeillut. Onkohan toimintaa muutettu uudemmissa ajureissa?
Mulla on noin tammikuun alusta mennyt suurinpiirtein näin (en jaksa tarkastaa kuukausia/viikkoja tarkalleen), ja käytössä on 1x 1440p 165Hz näyttö normaalisti vaakasuunnassa, ja 1x1440p 60Hz näyttö pystysuunnassa:
Alussa oli vuosikausia 1070 ja sen vaihdoin 3070:n tammikuun alussa ja en huomannut muuta eroa kun 2x FPS. Sitten vaihdoin 3070 -> 6900XT kesäkuun tienoilla ja en huomannut muuta eroa peli/työpöytä käytössä kun nopeuden.
Sitten ehkä heinäkuussa sain 6800XT:n ja se piti laittaa takuuseen kun lämmöt oli kovat ja backplate solmussa jne. (löytyy tästä ketjusta). Siinäkään ei ollut mitään ongelmia työpöytäkäytössä. En olisi ehkä jaksanut laittaa tota 6800XT takuuseen jos en olisi saanut ostettua 6800 versiota, joka tapauksessa 6800:n kanssa tuli vastaan mielestäni Firefoxin päivityksen myötä että nyt välillä Firefoxin tabit crashaavat, joskus tapahtuu useammin ja joskus harvemmin. Tuo siis alkoi ehkä noin kuukausi sitten, ja nyt on ollut samaa kun sain uuden 6800XT:n takuusta. Uskoisin että tuo Firefoxin ongelma liittynee siihen WebGL muutokseen joka tuli silloin kun ongelmat alkoivat - en ole jaksanut tutkia sitä enempää kun ei ole häirinnyt niin paljoa. Voisi olla että Firefoxin refresh auttaisi kun en muista olenko säätänyt jotain custom asetuksia vuosien varrella, ei ainakaan pistänyt silmään missään että tuo Firefoxin ongelma olisi yleinen AMD:n korttien kanssa.
Ja molempien valmistajien korttien kanssa tullut pelattua myös VR pelejä, ei mitään eroa niissä mitä olisin huomannut.
TL:DR versiona siis että ei mainittavia eroja pl. tuo Firefoxin random-kaatuminen uuden version myötä.
Vaihdoin pari viikkoa sitten RTX 2060 Superista RX 6800:aan. Nvidian kanssa ei ollut mitään isompia ongelmia eikä sellaisia ole tullut AMD:nkään kanssa.
Minulla on kolme näyttöä (1080p 144 Hz, 1440p 165 Hz ja 1080p 75 Hz (pystyasennossa)) ja toimii muuten hyvin, paitsi näytönohjaimen muistikellot pomppaavat idlenäkin täysille, jos jonkin näytön hertsit on yli 120. Olen sitten kompromissina laittanut 1080p-näytöt 60 hertsille ja 1440p-näytön 120 hertsille (pelatessa sitten tilapäisesti 165 hertsille, jos muistan ja viitsin). Nvidialla tosin kolmella näytöllä muistikellot olivat korkeat näyttöjen hertseistä riippumatta, joten siihen verrattuna sentään toimii vähän paremmin.
Radeon Software myös on minusta huomattavasti mukavampi käyttää kuin Nvidan ohjauspaneeli ja Geforce Experience. Ei tarvitse enää MSI Afterburneriakaan, kun alivoltitukset, tuulettimien säädöt yms onnistuvat myös tuolta Radeon Softwaresta.
itsellä oli alkuun ongelma kun amd radeon sofware ei suostunut aukeamaan ja koko softaa ei löytynyt enää oikeaklikkaamalla työpöytää. Nyt ottanut automaattiset päivitykset pois päältä ja sen jälkeen ei ole toistunut.
Mulla oli 3070TI muutaman kuukauden ennen kuin myin sen muijalle ja otin 6800XT gaming trion tilalle. Pelikäytössä tuntuu sulavammalta, on huomattavasti hiljaisempi ja viileämpi. Raytracingiä en käytä ja uskon että se bf2042 pyörii ilman dlss:ääkin. Tulevaisuudessa voi olla eri juttu mutta ainakin toistaiseksi ollut tyytyväinen suorituskykyyn. Näyttöjä 2(1440p 270hz ja 1080p 280hz), näiden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
Alkuun oli satunnaisia kaatuiluja peleissä ja muutenkin vähän mitä sattu 6900xt kanssa.
Tällä hetkellä jäänyt vähemmälle pelaaminen ja käytössä vaan 1kpl 4k 120hz (lg c1).
Saattoi käydä muutamia kertoja kortin kanssa mielessä miksen mennytkään takaisin vihreään leiriin kun ei nää P**K*T toimi...
Tällä hetkellä ei ole ollut kuitenkaan mitään valittamisen aihetta pitkiin aikoihin (pelaaminen jäänyt todella vähäiseksi)
Viimeksi ajuriongelmia oli 5700 XT:n julkaisun aikoihin kun oli random black screenejä, mutta ajurit on parantuneet paljon parissa vuodessa. 6800 ja 6800 XT kortit ollu julkasusta asti eikä mitään ongelmia oo ilmennyt.
Itse myös joutunut pari kertaa asentamaan ajurit uudelleen kun automaattinen päivitys on sekoittanut jotenkin. Herjaa jotain että jokin ei ole yhteensopiva tms. Kun automaattiset päivitykset otti pois niin ei ainakaan vähään aikaan ole tehnyt tuota. Toinen juttu mikä viimeaikoina on tapahtunut on, kun jaoin ruutua discordissa cs:go pelistä, niin tulee joku amd crash report juttu ja sen jälkeen jakaminen ei toiminut ilman koneen uudelleen käynnistämistä. Jotenkin tuokin varmaan ajureista johtui. Koitin ottaa kaikki alikellotukset pois tms ja silti teki tuota. Taisi 3-4 kertaa kahden päivän sisään tapahtua. Enempää en jakanut ruutua kun kaatui joka kerta.
Iso kiitos kokemuksista, kokemuksia tulikin melkoinen kattaus heti :) Vaikuttaisi siis ihan turvalliselta vaihtaa vihreänleirin tuote punaiseen :)
Täytyy alkaa metsästelemään vaihdokiksi 6800xt tai 6900xt refu korttia. Saa tarjoilla yv:llä jos on halukas luopumaan, sen enempää offtopiciin liukumatta :)
Tuo radeon softwaren voltti yms säädöt olis kyllä ihan mukava lisä niin saisi tosiaan afterburnerin hylätä kokonaan.
Red Devil 6800 XT nyt kiinni, julkaisussa hankittu Red Dragon korvaantui ja odottavan aika palkittiin. Kiitos Jimms.
Vega 56 tilalle meni niin että toisen etutuulettimen joutui poistamaan, sen verran pidempi.
Ajoja tehty ja pisteet linjassa. Hyvä kortti!
Kun vaihdoin Geforsesta uuteen Radeoniin, niin oli aluksi kaiken maailman pikku ongelmia, kaatumisia jossain peleissä, näyttö ei aina herännyt lepotilasta, jne. Kaikki ongelmat katos kun viimein jaksoin asentaa Windowsin puhtaalta pöydältä kokonaan uusiks.
Täytyy vielä kehua AMD:n refujäähyä. Vihdoin sain 17.9.2020 tilatun 3080 TUF ja vaihdoin sen referenssi 6800XT:n tilalle todetakseni, että 6800XT oli hiljaisempi kuin tuo io-tech testivoittaja.
Mulla oli AMD:n kanssa joitain ongelmia VR-käytössä ja se herätteli monitoria standby:sta ärsyttävästi (1-5min välein toinen näytöistä käynnistyy ilmoittaakseen "no signal"). Ilman noita olisin pysynyt 6800XT:ssä. Toivottavasti korjaavat ajureilla myöhemmin. Tuohon jälkimmäiseen olisi saattanut auttaa myös Windowsin uudelleenasennus.
Mitä tarkoitat tuolla "no signal" jutulla tarkalleen? Niin ku meneekö sinulla näytöt standby modeen VR-käytössä jostain syystä, eikös oletuksilla ne molemmat näytöt ole aktiivisina koko ajan?
Siis asetan yleensä koneen sammuttamaan näytöt 10min päästän, kun lopetan koneen käyttämisen. Jos katson leffaa telkkarista muuten pimeässä huoneessa, niin tuo bugi herättelee tietokoneen näyttöjä siten, että taustavalot syttyy ja sammuu. Antaa siis herätteen näytöille 1-5min välein, vaikka niiden pitäisi pysyä sammuksissa. Yleensä jossain kohtaa alkaa häiritsemään ja pitää käydä sammuttamassa kone tai ottaa näytöistä virta pois, jos kone tekee jotain taustalla... Kirjoitin vähän epäselvästi, mutta VR-ongelmat ja tuo oli ihan erilliset.
Siis asetan yleensä että tietokone sammuttaa näytöt 10min päästä kun lopetan koneen käyttämisen. Jos esim. katson vieressä leffaa telkkarista muuten pimeässä huoneessa, niin tuo bugi herättelee tietokoneen näyttöjä siten, että taustavalot syttyy ja sammuu. Antaa siis herätteen näytöille 1-5min välein, vaikka niiden pitäisi pysyä sammuksissa.
Juuri sama vika ollut itselläkin alusta asti 6700xt:llä, jossain välissä luulin ajuripäivityksen korjanneen tuon, mutta ei korjannut kun osittain, edelleen sytyttelee taustavaloja edes takas ja no signal viestiä tulee aikalailla päivittäin, täälä ei ole edes mitään vr vehkeitä ja yks näyttökin vaan käytössä, windowsin uudelleen asennus ei auttanut.
Jeesjees, tuli tos toi refu 6900xt. Aikamoiset coilwhinet. Piti fps limitit laittaa ni vähän rauhottu. Onko kuin yleistä tämmönen?
Omassa 6800xt:ssä oli muistaakseni hyvin hiljainen coil whine vakiona ja blokilla ei ulise mielestäni ollekaan. Siihen oli yhdessä vaiheessa tätä ohjetta EK:n blokille, ei siitä muille korteille nyt kauheasti iloa ole, mutta kai backplaten ruuveja säätämällä tai vaikka laittamalla padit sinne voi tapahtua ihmeitä ulinalle. Ehkä se juuri aavistuksen voi muuttaa pcb:n asentoa, jolloin kelojen kontakti muuttuu tjsp.
Itsellä myös refujäähyinen 6800XT pitää melkoista mölinää, ainakin testeissä. Pelikäytössä ei niinkään huomaa ja iänmyötä on hieman rauhoittunutkin. Suurin whinen poistaja tähän asti on ollut Corsairin SF-platina virtikseen vaihto. Ja vanhan Vegan jälkeen näiden rajuimmatkin coilwhinet ovat kyllä hiljaisia :lol:
Sama ollut varmaan jo vuoden päivät Vegalla, eli ei kannata hengitystä pidätellä korjausta odotellessa. Joidenkin ajureiden myötä tuli ja siinä vaiheessa oli muistaakseni tehtävä valinta haluaako ajurit, joissa VRR ei toimi ellei toinen näyttö ole sammutettu, vai näytön joka heräilee itsekseen. Ainakin allekirjoittaneen kokoonpanossa ainoastaan DP näyttö temppuilee, HDMI ei. No, "korjaus" välkkyyn näyttöön on pitää jotain sivua auki selaimella. En tiedä onko selaimella väliä, Firefoxilla ainoastaan kokeillut.
Tuuletinkäyrän säädöllä pääsee äänistä eroon, alivoltituksella vielä paremmin. Toki noissa on yksilöerojaki.
6800 fighterillä 10bittisillä väreillä tuo Radeon software ei tosiaan näyttänyt ruutuaan oikein millään julkaisussa. Sen .db? tiedoston deletoimalla softakin lähti käyntiin ja jos värit olivat jotain muuta niin tuokin toimi hyvin. En ole tainnut hetkeen kokeilla edes niin tiedä sitten onko tilanne korjautunut.
Vanhalla HDMI johdolla oli vähän ongelmia kun joissakin tapauksissa vilkkui ja jos resoluutio vaihtuu pelin launcherin ja pelin välillä niin välillä jäi antamaan vain valkoista kohinaa ruudulle. Tuohon auttoi piuhan vaihto.
Kelojen vinkunaa oli alussa varsinkin firestrikessä yms. testeissä isoilla FPS lukemilla (160+) mutta iän myötä tuokin on hävinnyt.
Joo jäähyssä itsessään ei ole mitään moitteita, erittäin hiljainen ja tehokas on kyllä. Kyllä nuo säädöt on haeskeltu morepowertoolia hyväksikäyttäen jo melkoisen hyvään tikkiin, seuraavaksi ollut harkinnassa hieman kolvailua jos uskallus riittää kopeloida tuon hintaluokan korttia. Tuossa yllä kun oli puhetta coilwhinestä niin ajattelin että osattaisiin yhdistää samaan aiheeseen
Uutta ajuria tuli näköjään juuri saataville:
Radeon™ Software Adrenalin 21.9.1 Release Notes
Open shopping cart
Article Number
RN-RAD-WIN-21-9-1
Radeon™ Software Adrenalin 21.9.1 Highlights
Support For
  • Deathloop™
  • Call of Duty® Vanguard Open Beta
  • AMD Smart Access Memory on Radeon™ RX 5000 Series Graphics
Added Vulkan® Support
  • VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory
    • This extension allows implementations to use the null constant initializer on shader workgroup memory variables. This in turn allows applications that run untrusted content to defeat memory-scraping attacks.
  • VK_KHR_shader_integer_dot_product
    • This extension adds support for the integer dot product SPIR-V instructions defined in SPV_KHR_integer_dot_product. The SPV_KHR_integer_dot_product extension allows dot product operations on integer vectors with optional accumulation. In addition to allowing dot product operations for all input vector types, it also allows integer dot product for 4-component vectors of 8-bit integers that are packed into 32-bit integers.
  • VK_EXT_shader_atomic_float2
    • This extension provides shaders with the capability to perform 16-bit floating-point atomic operations on buffer and workgroup memory. It additionally allows floating-point atomic minimum and maximum operations on buffer, workgroup, and image memory.
  • VK_EXT_load_store_op_none
    • This extension allows an application to specify the contents within the render area that will not modified or can be expected to be undefined after rendering.
Fixed Issues
  • Visual artifacts in PAYDAY™ 2 may be observed during gameplay on some AMD Graphics products such as Radeon™ RX 6800 XT.
  • Connecting two displays with large differences in resolution/refresh rates may cause flickering on Radeon RX Vega series graphics products.
  • On Radeon™ RX 5500 XT Graphics, higher than expected memory clock speed and power consumption may be experienced when idle and the display’s resolution and refresh rate are set to specific values such as 1080p @ 60Hz.
  • While playing Assassin’s Creed® Odyssey, driver timeouts or black screens may be experienced on some AMD Graphics products such as Radeon™ RX 480 Graphics when the user quickly navigates through the game menus or swiftly looks around an environment with their character.
Known Issues
  • Open Broadcaster Software™ may continue to run in the background after a user ends a recording session and closes the application.
  • Driver timeouts may be experienced while playing a game & streaming a video simultaneously on some AMD Graphics products such as Radeon™ RX 500 Series Graphics.
  • AMD Radeon™ Software may crash or become unresponsive while playing some DirectX® 11 games such as PlayerUnknown’s Battlegrounds™ with multiple displays connected in extended mode.
  • Playing Horizon Zero Dawn™ for an extended period may lead to a driver timeout or game crash on some AMD Graphics products such as Radeon™ RX 6700 XT.
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
  • Radeon performance metrics and logging features may intermittently report extremely high and incorrect memory clock values.
AMD Link for Windows Known Issues
  • Intermittent grey frame corruption might be observed when streaming with HEVC on certain configurations via an Internet connection. A workaround is to use the AVC encoding setting instead.
Package Contents
The Radeon Software Adrenalin 21.9.1 installation package contains the following:
  • Radeon Software Adrenalin 21.9.1 Driver Version 21.30.17.01 for Windows® 10 (Windows Driver Store Version 30.0.13017.1004).
The Radeon Software Adrenalin 21.9.1 installation package can be downloaded from the following links:
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”). If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
Installing Radeon Software Adrenalin
For detailed instructions on how to correctly uninstall or install Radeon Software Adrenalin, please refer to the following support resources:
NOTE: This driver is not intended for use on AMD Radeon products running in Apple Boot Camp platforms. Users of these platforms should contact their system manufacturer for driver support. When installing Radeon Software Adrenalin 21.9.1 for the Windows® operating system, the user must be logged on as Administrator, or have Administrator rights to complete the installation of Radeon Software Adrenalin 21.9.1.
Radeon Product Compatibility
Radeon Software Adrenalin 21.9.1 is compatible with the following AMD Radeon products.
Radeon™ RX 6900/6800/6700/6600 Series Graphics
Radeon™ RX 5700/5600/5500/5300 Series Graphics
Radeon™ VII
Radeon™ RX Vega Series Graphics
AMD Radeon™ Pro Duo
Radeon™ RX 500 / Radeon 500X Series Graphics
Radeon™ RX 400 Series Graphics
Mobility Radeon™ Product Compatibility
Radeon Software Adrenalin 21.9.1 is a notebook reference graphics driver with limited support for system vendor specific features.
AMD Radeon™ RX 6800M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 6700M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 6600M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 5700M/5600M/5500M/5300M Series Graphics
AMD Radeon™ 600 Series Graphics
AMD Processors with Radeon Graphics Product Compatibility
Important Note for Laptop and All-In-One (AIO) PCs
AMD recommends OEM-provided drivers which are customized and validated for their system-specific features and optimizations.
If you experience issues using the Radeon™ Software Adrenalin driver package downloaded from AMD.com, please install the OEM-provided drivers for full support and compatibility.
DESKTOPMOBILE
AMD Ryzen™ Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Ryzen™ PRO Processors with Radeon™ Vega Graphics AMD Ryzen™ PRO Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Athlon™ Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Athlon™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Athlon™ PRO Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Athlon™ PRO Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
Compatible Operating Systems
Radeon Software Adrenalin 21.9.1 is designed to support the following Microsoft® Windows® platforms. Operating System support may vary depending on your specific AMD Radeon product.
  • Windows® 10 64-bit version
Noi uudet ajurit vaikuttaa hyvälle karkkimarkissa. 23k grafiikkapistettä 6800 XT @ 2.6Ghz 400w power limit :)
Oho aika kova... 1000 pistettä enemmän mitä omassa parhaassa vanhemmilla ajureilla...
Mutta nuo ei ole approved ajurit? Onko ne vielä betat?
Siis noi 21.9.1 Optional ajurit tossa on käytössä eli kai noi tavallaan on beta. WHQL -leiman omaavan ajurin taitaa vaatia että tulee validi tulos?
Kuinka paljon sait niillä edellisillä grafiikkapisteitä?
Nehän nosti jo yli tuhat pistettä aiempiin verrattuna...
21.7.1 on viimesin ajuri millä oon 3DMarkkia ajellut ja niillä meni se 22k rikki pari kk sitten. Sen jälkeen oon käyttänyt windows updaten kautta tulleita ajureita koska Win 11 käytössä. Nyt päivitin 21.9.1 versioon, koska siinä on virallinen Win 11 tuki. En tiedä onko tuossa välissä tapahtunut jotain parannusta?
Toimiiko muilla vanhat tuning profiilit uusien ajureiden kanssa? Tuota Tuning sivua on taas rukkailtu eikä itellä ainakaan vanhat .xml-tiedostot lataudu.
Edit: tuuletinprofiilitkaan ei tunnu toimivaan enää oikein.
Panchito Wurst
