Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Kokeilin refua MPT:n kanssa ja sain vielä hieman parannettua.
Kovasti odottelen, että saan osat/aikaa, että päästään vesille.
Vedellä pitäisi mennä 23k grafiikka pistetta rikki suht helposti. Vaati tosin omalla 6800 XT:llä 400w power limitin että tuohon päästiin.
Mulla on 650w ja seurasin kulutusta seinästä ja alkoi hieman hirvittää :x3:
Kaapissa on 750w platinum. Tuo itx koppa vaan rajoittaa hieman tuota powerin kokoa.
Onko muilla tullut tämmöistä ajurihäröilyä, että yhtäkkiä virrankulutus jää alle todella paljon vajaaksi, mitä on asettanut tavoitteeksi, vaikka mitä yrittää..? Saa pois, kun poistelee ja asentelee ajureita uudelleen ja käynnistelee konetta uudelleen..
Luulin, että tämä uusin ajuri poisti kyseisen ongelman, ja sen takia ajelinkin onnellisena karkkimarkkeja. Mutta nyt ilmaantui taas yhtäkkiä tää ongelma.
EDIT: jotenkin liittyy tuohon ajurisoftan säätöihin, että ei meinaa toimia oikein.
Uusilla ajureilla näkyi putoavan TSE tulos aikalailla...
Onko muut huomanneet saman?
Kuinka paljon on aikalailla? Mulla ainakin ihan linjassaan pysynyt tulokset.
Vakio 293w power limit niin kellot todella maltilliset 2.35Ghz ja 10k grafiikkapojoa meni rikki helposti.
Tammikuussa tuli 9810 pistettä: I scored 8 837 in Time Spy Extreme
Nyt hieman isommilla kelloilla 8882 pistettä: I scored 8 182 in Time Spy Extreme
Mikähän tuossa nyt on pielessä sitten? Sinulla 2.35HGz ja 10162 ja minulla 2.63GHz ja 8882 :redface:
Tosin en tiedä rajoittaako tuo 9900K grafiikkapisteitä TSE:ssä?
Kaikissa 3DMarkeissa pieni parannus 6800XT:llä ja 5900X:llä. Samoilla asetuksilla, kuin edellisessä.
Niin no ajattelin lähinnä, että nyt kun oikein erikseen mainostivat, että on korjattu, niin voisin ilmoittaa, että ei se nyt taaskaan ihan putkeen menny...
Eikä tuo nyt niin kova homma ollut tuolla raportointityökalulla... Eri asia sitten onko siitä mitään hyötyä :lol:
Joo no ei siitä raportista varmasti haittaa ole, voihan siellä työntekijät luulla ongelman korjaantuneen ja jatkaa seuraavien ongelmien parissa. AMD ei liikaa tunnu panostavan näihin tiettyihin ajuriongelmiin.
Mutta ei kai noista korkeista idle-muistikelloista hirveästi haittaa ole? Paitsi jos on huonosti jäähdytetyt muistit, kuten omassa kortissa oli, ja se aiheutti sen että tuuletin lähti päälle kun se muistien lämpö oli sidottu 0-rpm -modeen. Noin muutenhan nuo muistit nyt kestää pitkään, luultavasti paljon pidempään kuin kortin tuuletin tai moni muu osa.
Toi tuulettimien päälle hörähtäminen siinä se ärsyttävin haitta on. Josta toki selviää laittamalla jatkuvasti pyörimään. Ja olisihan se kiva, että pysyisi tehonkulutus idlessä siellä muutamien wattien tuntumassa.
AMD:lle vai? Ei kannata vaivautua. Tiedossa ollut ongelma jo vuosia (oli jo Polariksen aikoihin). Tai itseasiassa AMD:n joku työntekijä sanoi AMD-palstalla tuota ominaisuudeksi, jolla estetään näytön flickeröintiä. Ovat ilmeisesti saaneet edes korjattua sen, että yhdellä näytöllä ei enää iske muistikellot tappiin +60hz.
Tuo on ollut satunnainen ongelma joka koskee osaa muttei kaikkia, oli kyse yhdestä tai useammasta näytöstä. Eiköhän se taas korjaannu/hajoa satunnaisesti kuten ennenkin.
(Eikä edes AMD-spesifi juttu vaan sama esiintyy myös NVIDIAlla)
Onko kellään mitään hajua, että Toimiiko Morepowertool Win11:ssa?
Toimii. Tuossa uusimmassa 1.3.7 Beta 10 versiossa ainakin erikseen mainittu win 11 tuki, mutta vanhempikin versio toimi ihan hyvin.
Sain vihdoinkin aikaiseksi päivittää emon biosin niin sai Re-Bar tuen käyttöön. Noin 900 Time Spy grafiikkapistettä tuli lisää.
I scored 20 215 in Time Spy
22921... Kyllä varmaan saisi sen 23k rikki nyt.
Mistähän johtuu se että minulla tulee yleensä parempi tulos GT1:ssä, mutta sinulla on reilusti parempi GT2?
On tainnut alusta asti olla sama homma...
Vaikuttaakohan prossu tuohon?
GT2 on ainakin paljon virtasyöpömpi testi. Siinä oma kortti ottaa parissa kohtaa yli 400w. Jos kellot laskee power limitin takia niin se näkyy heti tuloksessa.
Voi olla ainakin osittain tuosta johtuvaa. Max piikki itsellä 391W.
Minulla tuo blokki on jotenkin huono kun hotspot lämmöt menee sadan päällä... Voisi toki kokeilla erilaisia tahnoja jos vain jaksaisi purkaa loopin...
Joo noi lämmöt on kyllä aika korkeat. Hyvällä kontaktilla pitäisi lämpöjen pudota sen 25-30 astetta. Samalla saattaisi tulla muutama Mhz lisää kulkuja kortille :)
Nyt on siirrytty pitkän ajan jälkeen takaisin amd-leiriin kun jimssi toimitti muutama viikko sitten viimevuonna tilatun 6800xt:n. Kellojen yhtäkkinen tippuminen pelissä saatu ratkottua mutta muutama ongelma vielä vaivaa:
Uusien ajurien jälkeen AMD:n ohjelma tuntuu ohittavan pelikohtaisia asetuksia. Mm. FPS-cappi pelissä 160 ja silti kone pyörittää reilusti yli, aiheuttaa suhtalaisen ärsyttävää repimistä. Pikafiksinä v-syncci päälle pelistä ratkaisi tämän, mielelläni en sitä kuitenkaan päällä pidä. Saako nuo pelikohtaiset asetukset / profiilit poistettua tuolta radeon softwaresta jotenkin kokonaan ? Toinen ongelma liittyy ko. ohjelmassa tehtyihin muutoksiin: Jokaisen koneen buutin tai radeon softan buutin yhteydessä ohjelma palauttaa vakiokellot käyttöön. Jotenkin tuo radeon softwaren helppokäyttöliittymä ei kohtaa omien aivojen kanssa alkuunkaan.
Minulla auttoi windowsin fast startupin laittaminen pois päältä. Eli asetuksista power&sleep-> additional power settings -> choose what the power button does ja sieltä täppä pois. Biosista fast bootin poiskytkeminen voi myös auttaa.
Kuinka paljon GPU Hotspot -lämpötilasta kannattaa välittää? Kaikki muut lämmöt ainakin ihan kohdillaan.
Tuossa lämmöt n. 20 minuutin ajalta; Pari tuntia pelannut Controlia ja samoissa lukemissa ollut jatkuvasti.
Pitäisi ainakin AMD:n mukaan olla "ok", tällaisia lämpöjä on varmaan ennenkin ollut, mutta tuo Hotspot -anturi puuttui (Vanha 290x referenssi ainakin tulee mieleen).
Sattuuko sinulla olevan joku kotelo, jossa näytönohjain on kummallisessa orientaatiossa?
Itselläni oli aiemmin Silverstonen FT-05, jossa oma 6900 XT oireili siten, että Hot spot lämpötila oli 110 astetta, näytönohjain pudotti kelloja ja tuulettimet muutenkin pyöri paljon kovempaa kuin niiden muuten olisi tarve Core lämpöjen perusteella.
Lyhyesti selitettynä, Silverstone FT-05:sessa ja muutamassa muussa heidän samaan ajatukseen perustuvassa kotelossa, takapaneeli on katossa ja täten näytönohjainkin on pystyssä. Tämä aiheuttaa sen, että jotkin näytönohjain ilmajäähdyttimet eivät toimi oikein, koska neste putkien sisällä ei jaksa nousta lauhduttuaan takaisin ytimelle pitkiä putkia pitkin painovoimaa vastaan riittävän tehokkaasti. Ratkaisuna, käänsin kotelon kyljelleen, josta Hotspot lämpötila tippui noin 30 astetta, ytimen lämpötila noin 10 astetta, tuuletin nopeudet laski ~2100 -> ~1500 ja stutterointi loppui.
Kyseinen ongelma koskee nykyisen sukupolven näytönohjaimista ainakin AMD:n Navi 21 vakio jäähdyttimellä varustettuja, Sapphire Nitro+ jäähyllä varustettuja sekä joitakin Nvidian partnerimalleja 3080 ja 3090 malleista.
Ei, kotelo Phanteks Enthoo Pro ja näyttis "normaalisti" backplate kattoa kohti.
6900XT on Powercolor Red Devil Ultimate.
No niin... Nyt näyttää, että 6900xt tarina loppui.
Kone ei boottaa enää ja valittaa videota ja korttia välillä.
Kokeiltu:
Toista näyttistä
Toisia muisteja
Toista emoa
Huvittavaa oli, että kokeilin näyttistä toisessa koneessa ja kävin windowsissa asti.
Nyt tämä toinen konekkaan ei enää boottaa toisella kortilla.
Nyt odottelen yhtä uhrikonetta lisää johon voi testata kahta muuta näyttistä, että levisikö nekin (3080 ja 970) kun eivät nekään toimi näissä kahdessa koneessa.
Kokeilut teen pci to pcie adapterilla ja sitten jos näin toimii kokeilen alkuperäisessä koneessa samalla tavalla.
Jos tämä ei auta vieläkään testataan toista poweria.
Sitten viimeisenä alkaa prossujen etsiminen.
Toivottavasti saisi tuon näyttiksen vielä pelastettua
:speechless:
Jooh elikkäs tulipa sitten vastaan vaihteeksi jotain todella hämmentävää...
Käytän siis normaalisti C1 näyttönä ja hdmi kaapelia... Tässä ukkojen kanssa alettiin lanittamana ja nappasin vanhan predator näytön kainaloon laneille sekä DP kaapelin...
Näyttö ei siis toimi enää DP kaapelin kanssa.... HDMI kanssa lähtee tietokone päälle ja sen jälkeen voi vaihtaa DP kaapelille....
Todella todella hämmentävä ongelma, että ei vaan kone boottaa ilman näyttöä lainkaan...
No mikä tuli toiseen koneeseen joka ei enää bootannut kun kokeilin 6900 siinä koneessa:
Prosessorin tuuletin ei enää suostunut toimimaan missään emolevyssä CPU fan primaryssä... Kone ei suostu boottaamaan ja valittaa vga:ta...
Ei hemmetin hemmetti. Nää on näitä tilanteita jolloin olisi vaan pitänyt jäädä kotia dataamaan :comp2:
No lanit ei ole koskaan lanit jos kukaan ei jotain konetta rassaa lanien ajan.
Kävin tosissaan ostamassa uuden emolevynkin jotta saa ongelmia ratkottua :hammer: (eikä boottia...)
Saihan sitä referenssillä lopulta 23000 graphic pointtia, nyt kun kulki vedellä. Ihan jees! Tosin taitaa olla katto täs.
Lopulta söihän se sen 400w ja 2700mhz saavutettiin.
Onhan tuo hotspot suhteellisen korkea. Vaihda tahnat jotta saat mielenrauhan. :)
Huomasin, että mulla ei ollut Sam enabled. Sieltä vielä löyty pojoja lisää sen verran että TS extremessä nosti kärkeen suomen graphic pointseissa.
Ja vastaavissa kokoonpanoissa normi TS luokassa pääsin maailman top 3.
edit. Veikkaisin, että vieläkin olisi varaa ollut refulla jos vaan olisi ollut järempää jäähdytyskalustoa. Dc-lt 2:n on pumppuna ja radina pelkästään 280mm. Core temp pysyi kyllä hyvin siinä 55 asteen nurkilla, mutta GPU Hot Spot temp oli jo n. 85 astetta. Nesteen lämpötilat pysyi siinä 38-39 astetta.
Ihmettelin koneeseen ilmenneitä bsod bootteja ja nyt näyttäis, että kortista on kuolleutunut muistit.
TS ajaessa nyt 2150MHz kelloilla FPS tippuu liki 20 vrt. 2140MHz.
Kuitenkin vielä 9.10 paras tulos tuli 2150MHz kelloilla ja en ajureita ole sen jälkeen vaihtanut.
Vai voiko vika olla ajureissa jos ne on menny solmuun?
Näitten kanssa voi olla niin monenlaista ajurisyöpää, että kannattaa kokeilla ddu:ta ja ajurien asennusta
Nyt on uuden kortin osto edessä ja olen rajannut vaihtoehdoiksi RTX 3080 ja RX6800XT. Kortti tulisi pelikoneeseen, joka on kytketty 4K120 HDMI 2.1 -televisioon. Peleissä pitäisi saada parhailla tai tokaparhailla asetuksilla +70fps ilman raytracingia. En koe, että raytracing on itselle tärkeä ominaisuus. PS5:lla olen pelannut spidermaneja RTX on ja mielestäni ei ole kummoinen ominaisuus. RTX:ät menee on ehkä seuraavassa koneessa :D.
Netistä lukemani perusteella 6800XT ja 3080 on about yhtä tehokkaita ilman RTX:ää ja RTX on 3080 päihittää selkeästi ratikan. Radeonissa houkuttaa 16GB muisti ja toki hieman alhaisempi hinta.
RX6900XT-korttia olen myös miettinyt, mutta se maksaa n.1550€ tällä hetkellä, eli hintaa on pari sataa liikaa. Jos RX6900XT löytyy n. 1300€-1400€ niin laittakaa linkkiä :). Laskeekohan
hinnat ennen joulua vai kannattaako kortti ostaa nyt?
Osaako joku sanoa, että onko Radeon 6800xt järkevä valinta 4K-pelaamiseen HIGH/ULTRA -asetuksilla?
Onko AMD:n korteissa vieläkin ajuriongelmia, vai onko ne jo "menneen talven lumia"?
Ei niissä ikinä sen enempää ole ollut kuin kilpailijoidenkaan. Joskus tulee isompia ongelmia kaikille, kuten AMD:lla oli katoavan näyttösignaalin kanssa aiemmin, mutta ne on korjattu jo kauan sitten. Pienempiä ongelmia on kaikilla valmistajilla jatkuvasti ja niitä korjataan ja niitä ilmestyy lisää joka ajurijulkaisussa.
Eiköhän sinun kannata ostaa se kortti kumman saat ostettua yhtään inhimilliseen hintaan, ja ei kannata luottaa hintojen laskuun.
Tämä. RTX 3080 oli käytännössä mahdoton löytää järkevään hintaan keväällä, joten päädyin 6800XT:hen. Muuten todella tykki kortti, mutta ei tällä tosiaan Ray Tracing pelien pelailusta tarvitse haaveilla.
Ei korjaantunu muisti ongelma DDU:llakaan. Kokeilin varsin myös kellotusta kylmänä, mutta se ei toimi kun boostit vaatii tiputtaan kelloja.
2150 -> 2140 antoi TS GP 900p enemmän, mutta tilanne tasottu vähä säätelemällä GPU kelloja.... lopuksi sain 23.7K aikaseksi 2140 muisteilla ja avg 2650MHz gpu:lla... taitaa olla maksimi tällä kortilla.
Ajattelin jo kokeilla LM+parempia tyynyjä, mutta nyt delta on @413W 21°C niin ei taida olla mitään hyötyä.... ihme ,että 1080ti on pumpannu tahnat välistä vaikka vaihdoin ne tämän kortin jälkeen siihen.
Vähän houkuttelisi vaihtaa nykyinen RTX 3080:a 6900 XT Red deviliin. Tiedä sitten olisiko vaihdossa mitään järkeä, mutta tekisi mieli päästä taas vähän säätämään uuden lelun kanssa ja 3080 on jo tullut liian tutuksi. Eikös tuo 6900 XT ole vähän tehokkaampikin, jos ei RT:tä lasketa.
Mites tää? Verojen jne kanssa ~120€ halvempi ku red devil, mutta kuitenkin hyvä jäähy, factory OC jne? https://www.amazon.it/NITRO-RADEON-6900-GAMING-GDDR6/dp/B08Y81WFF7/ref=mp_s_a_1_1?crid=7OLDHSL1FMDJ&dchild=1&keywords=6900+xt&qid=1635253782&qsid=261-4470529-9661017&sprefix=69,aps,173&sr=8-1&sres=B08Y81WFF7,B08QYQH7QW,B08RWZLDPN,B08SVZNFWR,B095C9SXP1,B091CRNMDJ,B08TRK49WK,B0957GBK9W,B08Q2R71CS,B08WBYGJ83,B08BQX8VP3,B08YKCC8XD,B096XSDZZF,B082KYTYSP&srpt=VIDEO_CARD
Kuten tuo muistien kuoleminen vakiojännitteellä vähän epäilyttää, niin voiskohan syy olla kuitenkin muistiohjaimessa?
Siitähän se varmaan enimmäkseen riippuu paljoko muistit näillä kulkee.
Huomasin vaan, kun vaihdoin toiseen korttiin tahnat ja kokeilin tämän ruuveja, että ne oli löystynyt ja sai kiristää kaikkia melkein puolikierrosta.
Oliskohan tahnat pumpannu välistä ja se aiheuttas muistien heikkenemistä?
GPU kulkee samat kuin ennen kiristystä ja hotspot delta saattoi ehkä pudota asteella.
Tälläinen kaveri lyötiin nyt koneeseen kiinni.
Aikamoinen ”surina” kuuluu mielestäni ohjaimesta kun avaa jonkun pelin.
onko jotain helppoa ratkaisua mitä lähdetään etsimään vai onko nämä jotain herran haltuun juttuja
Panchito Wurst
