Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Vai meneekö prossu nukkumaan? Kokeile laittaa High Performance power plan Windowsin asetuksista.
Osaako joku neuvoa mitä tehdä kun Cc go fps on 120-220 ?
16 gb 3200 ram (single)
Onko siinä koneessa siis vain yksi 16gb tikku muistia eli se toimii silloin single channelissä? Siinä on ainakin yksi pullonkaula joka varmaan vaikuttaa jo fps:ään aika paljon.
On joo yksi . On hankinnassa toinen kunhan saan aikaseks .
Kuullostaa edelleen, että kuormantunnistus ei toimi oikein.
Saatko katsottua pelatessa dataa mitä se kortti tekee?
joo oon katsonut : molemmat cpu ja gpu rullaa siinä 40% pari kertaa käy 80 jokusen sekunnin mutta muuten idlailee 40% usage...
GPU kellot pysyy kuitenkin siinä asetetussa?
Matalilla asetuksilla ei GPU usage ole kovin korkea vaan pullonkaulaksi tulee CPU, mutta erikoista jos FPS laskee asetuksia alentamalla.
Tosin en tiedä miten kyseinen pelimoottori osaa ytimiä hyödyntää, että onko se 40% 11700kf:lle paljon vai vähän.
Reactions: mxa
Joo se oli aikamoinen yllätys että mitä huonommat asetukset sen huonompi avg fps. ja toistepäin taas .
CS:GO FPS testi myös antaa 100fps vähemmän jos launch optionseissa on -tickrate 128 verrattuna -tickrate 64/ei ollenkaan tuota
Nuo FPS luvut on mielestäni OK. Toinen tikku RAM koneeseen kiinni niin luultavasti nousee vähän.
Vaikea kuvitella että FullHD resolla olisit saanu vanhalla setupilla paremmat tulokset...
Reactions: mxa
joo 64 tickillä on otettu .
Joo en missään nimessä väitä että olisi 400 fps vanhalla (vanha noin 200-+avg) mutta jos miettii että pitäisi tehoiltaan vastata 3080 ja 3070 väliin ehkäpä niin voisi kuvitella enemmän. tai vähintääkin ihmettelen tuota mitä huonommat asetukset sen huonompi avg fps. ja toistepäin taas.
Mutta kun pelaa niin se pyärii siinä 150-350+- ja vanha kone oli aika stabiili siinä 150-250 väliä.
CS:GO erittäin CPU painotteinen peli. Kun vaihdoin 1080ti -> 6800xt niin en kummempaa FPS nousua nähtyt.
4970K -> 9700K oli suurempi vaikutus.
Kovaa ajoa vaan ja päitä ottamaan, FPS on kyl tarpeeksi :)
Reactions: mxa
joo näin se on ;) , sinäänsä ei haittaa peliä mutta odottaisin kyllä enempi . jos joskus saavat source 2 peliin niin sitte voi olla jo voiton puolella.
Laitan vielä että hyppäsin siis i7-4770 --> i7-11700kf
ja rx480 8gb -->> rx 6800xt
samanaikaisesti.
samanaikaisesti.
Itellä oli 5600x & rx480 ja csgo avg fps ~300
Nyt 5600x & rx6800xt avg fps vähä yli 600.
2x8gb 3000cl14 vähän kiristettynä.
Toimiiko warzone näillä nykysin miten hyvin ilman stutterointeja jne? Ois tulossa msi 6900xt nykysen nvidian tilalle, eikä tuu oikein muita pelejä pelailtua.
Vuosi sitten ainakin oli radeonin softan kanssa ongelmia että resetoi asetuksia itsestään, sekä ärsyttävä stutteri oli läsnä ainakin warzonessa.
Viimeisimpien ajurien release notesista suoraan kopioitu, ovat olleet jo muutamien aikaisempienkin ajurien mukana. Todella hämmentävä tämä asia, osalla toimii hienosti, osalla tulee stutteria.
  • Stuttering may be experienced while playing Call of Duty®: Warzone™ on the Caldera map with some AMD Graphics Products such as the Radeon™ RX 6900 XT Graphics.
Muunmuassa täällä puitu asiaa Re: Warzone stuttering with 6900 XT - Page 9 - AMD Community
Harmi tuollainen ongelma, kun muuten ovat nopeita kortteja hintaansa nähden. Aiemmin jo hommasin 5700xt:n kahteenkin eri otteeseen ja luovuin samoista stutterointien jne. aiheuttamista syistä.
Pitää testata kuitenkin, ja jos ei toimi niin laitan tänne myyntiin. En jaksaisi säätää kovin paljoa näiden kanssa.
Mulla 6900xt ja 5800x. MSI:n tomahawk x570 emona. Warzonen stutterit loppu LÄHES kokonaan kun päivitti uusimman BIOSin 7C84v1B2 (beta). Ilmeisesti fTPM sen aiheutti joka sitten tossa korjattiin. Näin Win11 ainakin.
Toisinaan edelleen jotain nykäsee vähän mutta ei läheskään yhtä usein kun aiemmin. Ihan pelattava siis mutta vois kyllä olla jotenkin vielä sulavampikin. Tuskin toi tosta täydelliseksi muuttuu, warzone kakkosta odotellessa :rofl:
Nyt on dual channel eli 2x16 gb tikkuja ei tullu muutosta :S avg fps 1 x16 gb = 405 , avg fps 2x16gb dual = 426
Nousihan se 20fps :interested:
Itse asiassa laski. Alkuperäisessä ongelmankartoituksessa kirjoittaja oli single channelilla ajanut 450fps CS:GO testiä. Matkan varrella kaikki vinkit ja dual channel ehdottelut ovat huonontaneet alkuperäistä perffiä 30fps verran.
Pelaan 1080p 144 hrz näytöllä . ja csgo fps testi antoi avg 450fps. pelaan high settings.
Noniin tässä nyt voi käydä katsomassa tuloksia CS GO :sta ym käyttöasteita . Ideoita otetaan edelleen vastaan =)
i7-11700kf / rx 6800xt / 32 gb 3200MHz ram
Max settings
Onko xmp aktivoitu muisteille eikä vain nostettu kellojaatuus 3200mhz?
Oletko kokeillut nostaa ajureista gpu min clockin sinne 2000mhz tuntumaan?
Tää on legion paketti niin ei pääse mobo xmp säätöihin ,kellotaajuus on 3200 ei ole koskettu sen enempään. ja olen kokeillut . enemmän toi cpu 30% kiinnostaisi kun cs go kumminkin aika cpu painotteinen on
Laitas vielä osdiin näkyville yksittäisten cpu ydinten käyttöasteet, kellotaajuudet ja lämmöt jos sieltä löytyisi vika.
Reactions: mxa
sieltä voi käydä
Heinäkuussa hankin 6900xt Asuksen casbackin kanssa ja tuossa viikko sitten kilahti rahat tilille. Ei tarvinnut perään laitella viestiä tai muuta säätöä tehdä. Toistaiseksi olen ollut tosi tyytyväinen näin entisenä nVidialaisena.
itsekkin ostin kesäkuussa 6900xt devilin, hyvin tällä pelaa :D jälkikäteen mietittynä ois voinu kyllä ostaa tuffilaisena niin ois saanu massia takasinkin päin.
Oli tässä kylä säätämistä 6900 eyfineitenkannsa....144Hz. ja telekkarin 65" kanssa, että sai näkymään yksinkertaisesti tunnistettavasti 2 näyttöä.
ensin pitää laittaa asus ikkunat ja laitta ey pika asennus ja sitten poistaa,,,heh siten vsta tulee näkyviin wintovsiin ne 2 näyttöä.......ohan tää kummaa säätöä....pari kertaa vielä tietsikka sammunut, ja nyt kun laitoin peliänytön pois...ja pää näytöksi telekun niin ei vieläkään tule 120Hz valikooon näkyviin....
eli kesken eränene tekele....kait sielä on ohlemoijilla hiukka kiire ku tulee tavaraa ja ohjelmoijat ei yksinkertasesti pysy perässä.
tuuletin profiilien säätöjä yi läydy. mutta onnems msi afterburner alako toimiin...huh..
onko ne sillä jossain adrealinen paneeleissa? jos on niin missä? annas ohjeet. onkos sulla 1440 näyttö ja telekkari 4k? vai mikä setti tunnistuu heti.
Onhan siulla se tietokone yhdistetty telkkariin HDMI 2.1 -piuhalla, olettaen että telkkari on 4K-resoluutiolla?
Radeon Software -> Performance -> Tuning -> Tuning Control -> Manual -> Fan Tuning -> Enabled.
saisko saman suomeksi... onhan sulla varmasti 22.9.2 versio.
Suorituskyky -> Säätäminen -> Virityksen ohjaus -> Manuaalinen -> Puhaltimen sää... -> Käytössä
Itselläni 6700XT (eli hyvin lähellä pitäisi olla ajureiden jne. puolesta) ja ihan (otaksuen että sulla on windows 10 tai 11) painamalla oikeaa hiirennäppäintä työpöydällä ja: "Näytön asetukset" pääset kohtaan: "Järjestelmä > Näyttö"
Missä itselläni näkyvät: 48" 1080p 60hz TV (vaakana näyttö 3 ), 27" 1440p 144Hz monitori (vaakana näyttö1) ja 27" 1080p 165Hz monitori (pystyssä näyttö 2)
Jos haluaa niin avaamalla AMD: Software Adrenalin Edition => Asetukset => Näyttö: näkyy vaihtoehtoina: Näyttö 1, Näyttö 2 ja Näyttö 3
Vois tässä pikkusen hitutusen jälkeen koitaa lykät kolmanenenäytön ja testa mitäs toi vinukka siihen sanoo...
ku ong oli tässä että vinukka ei tunnista sitä telekkaria....heti aluksi......että sais niikö normaalisti ne kaikki näytöt näkyville.. on mulla ollut 5 kol, noitakin enene vanahaan...mutta se että oli eneen kansa amd,, ja nyt välissä nvitkutin ja ei onglemmm...tää oli aika hupasaa taas...pitää taas kännytelllä uusisksi se legendaarisert 19 kertaa...
no saapahan nyt jotenkuten ku vi ei toimi se tunnistus tuosta lg c1 se 120Hz ...kuhan ees toimii 60hers...
ainahan se on tällästä ohelmisto päivits...... oottakos huommanut että eri liittimissa ulos lähdöissä ois eroja tunnistautmissa...ku kerran oli se järjestys..?
Tietääkö joku eroaako refu 6950XT 6900XT:stä vesiblokkien yhteensopivuuden kannalta mitenkään? Watercoolin Heatkiller GPU blokki olisi omaan silmään sopiva, mutta lukee kelpaavan vain 6900XT. EK taas on ilmoittanut osan blokeistaan sopivan molempiin…
Referenssi 6900XT piti aivan jäätävää pörinää coil whinen muodossa kun pistin EK:n blokin kaveriksi referenssi-backplaten lämpötyynyjen kera.
Backplaten VRM-tyynyt vekeen ja ruuvien löysäys vielä päälle, kortista ei tule enää pörinän pihaustakaan vaikka pistää tulemaan frameja tuutin täydeltä.
On muuten EK:lla tehty hienosti tuo orkkis backplaten yhteensopivuuden estäminen. Blokin päädyssä on musta koristelista mikä on ainoa asia mikä estää sinua käyttämästä sitä orkkis backplate kortin kanssa. Kun koristelistan repii pois tieltä niin backplate sujahtaa paikalleen oikein mallikkaasti (kunhan ei kiristä päädyn kahta ruuvia tiukalle).
Osaako joku kertoa miten 6800, 6800 XT ja 6900 XT skaalautuvat tavoitewattien suhteen?
Jos kullekin antaa vakion 250 wattia esim, onko pelisuorituskyvyssä silloin vielä havaittavaa eroa?
Tottakai piilotto vaikuttaa kaikkeen, mutta yleisesti ottaen hyötyykö tuosta isommasta stream processor-määrästä kun vakioidaan virrankulutus?
Oma 6800 ei ainakaan ota samaa vertaa voltteja vastaan kuin 6800xt. Vaikka virtarajaa nostaa tappiin (mmpt:llä tms. firmwarea säätämällä) niin siinä loppuu volttimäärä aiemmin eli kortti kippaa. Mikä tämän käytännön suorituskykyerot on, jokunen tuhat 6800xt korttia vastaan firestrikessa. Pelisuorituskyky siis ei ole sama vakioiduilla tehoillakaam (kunhan ei RT efektit ole käytössä niin lähempänä kuin niiden kanssa). Tarkkaa eroa en lähde arvailemaan.
Olin joskus kauan sitten twiikannut kortin (6800XT) MPT:llä ja ajureista myös, lähinnä alivolttia ja alikelloa että kortti olisi villeämpi ja suht hiljainen. Nyt päivitin sitten ajurit puolen vuoden tauon jälkeen ja palautin MPT-asetukset niin kortti kaatu 3Dllä sekunnissa :D Mitähän lienee ajureista twiikannu...
No, MPT-säädöt kokonaan pois ja ajureista 1,05V ja maksimikellot 2400MHz, muisteille 2100MHz ja taas pelittää.
Viikonloppu tuli väännettyä Warhammer: Dark Tide betaa ja hienosti pyöri ~100fps 2k-näytöllä, ei vieläkään vaihtopaineita.
Käytättekö mitä softaa 6900XT kellotuksessa? AMD omaa, MSI afterburner vai ASUS Gpu Tweak? Ite ku tuota AMD softaa käyttää nii sekoaa aivan tuo fan curve ja tuulettimet huutaa esim ku pelaa Apexia.
Tällä hetkellä vaan msi:ssä asetus sillee et powerlimit nostettu nii fan curve on hiljainen.
Kyseessä tämä näyttis:
AMD:n omaa softaa itse käytän. Tuollaista kuvaamaasi on tapahtunut vain silloin kun ajelee benchmarkkeja säädöt "tapissa" mutta ei normaali sessioissa. Mitä olen katsellut niin "radeon wattman" on silloin kohdannut ongelman. Eli nollannut asetukset tms.:)
Juu apex taitaa olla ainoa jossa tuo fan curve sekoaa aivan täysin. Pitääpi katsella paremmin tuota custom valikoimaa ja tehdä ehkä myös oma curve käyrä jos defaulttina lähtee huutaa.
AMD:n softaa käytän enkä ole tuohon törmännyt. Sapphiren nitro+ kortti kyseessä. Eikö lämmöt nouse jos tuulettimet huutaa?
70c lämmöt ja toimii ihan normisti default asetuksella. Sit ku menee custom asetuksiin ja nostaa ainoastaan esim power limitin +15 ja muut on vakio asetuksilla nii rupeaa apex pelissä tuulettimet huutaa. Sit ku MSI afterburner kautta laittaa +15 nii toimii normisti ja radeon ohjelman kautta default asetukset. En tiedä meneekö curve jotenki sekaisin custom asetuksissa, jos ei niitä ite muokkaa.
Vihdoin taisi löytyä oikea asetus siihen, että toinen näyttö ei mene välillä pimeäksi ja palaudu 30-60s jälkeen nettiä selatessa tai oikeastaan netissä videoita katsellessa. Laitoin GPU-skaalauksen molemmille näytöille ja sillä toiminut kaksi päivää putkeen.
Hexa83
