Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Jos katsot lämpöjä pelin sisäänrakennetun monitoroinnin kautta niin tuo näyttää sen junktion tempin eli liitoskohdan lämmön joka on aika paljon sitä varsinaista lämpömittausta korkeampi. Tuli itsekin tuota ihmeteltyä 6800xt:n kanssa. Minulla tuo liitoskohta nousee 93 asteeseen ja samalla varsinainen lämpötila on about 78 astetta.
Hyvä tietää Juuri sen pelin sisäisen mittarin kautta lämpöjä seurannut.
Itse laitoin oman 6800xt:n kanssa afterburnerin näyttämään lämmöt kortista. Siinä saa hotspotin(junction) ja normaalin core lämmön näkyviin. 2400/2250mhz 1010mv säädöillä ei coren lämmöt noussut yli 71c pelatessa.
Refu mallin kortti oli kyseessä
Moro,
En tiedä pitäisikö tämän olla "ongelmat"-ketjussa, mutta laitetaan nyt tänne. Mikäköhän on, kun asennettiin 1050:n tilalle: RX6900 (+puhdas win11 asennus).
Ja esim OW2 pelin yhteydessä, kun pelin avaa, niin fps pyörii siinä 30-40 noin 1min ajan. Tämän jälkeen asettuu tasaiseksi 144 ja pysyy siinä? Käytössä AMD:n uusimmat ajurit (testattu myös vanhemmilla). Muuta ajurit myös ajan tasalla.
Moro,
En tiedä pitäisikö tämän olla "ongelmat"-ketjussa, mutta laitetaan nyt tänne. Mikäköhän on, kun asennettiin 1050:n tilalle: RX6600 (+puhdas win11 asennus).
Kai se on joku power management häriö. Voisi ajatella vaikka, että yrittää toimia mahdollisimman hiljaisesti alussa ja laskee kortin kelloja tuulettimen lisäkierrosten sijaan. Peli ja kortti on niin yleisiä, että googlella pitäisi löytyä osumia jos yleisempi ilmiö. Jatkapa siis haeskellen.
Moro,
No ei nyt ainakaan 6800/6900 ketjuun kuulu.
Miksi näitä 6600/6700 juttuja alkaa tulla taas tänne? Niille on omat ketjut.
Moro,
Ekana tulee mieleen, että mille levylle tuo on asennettu? Kuulostaisi omaan korvaan siltä, että perus HDD:lle ja kun saa tiedostot kokonaan ladattua niin sen jälkeen fps paranee.
Onkos täällä muita, jotka ovat ostaneet sattumoisin Gigabyten 6900xt aorus masterin ja yllättyneitä melkoisen kovista äänistä, mitä tuo pitää pelaillessa (näyttiksen vakio asetuksilla tuulettimet pubgissa n. 2100 RPM). Ja tarkennuksena vielä tuo keskituuletin on noista se äänekkäin, siinä on vähän eri design.
- On muuten aikamoinen järkytys 6700xt red devilistä kun tähän aorukseen siirty. Red devil on käytännössä äänetön kun pelaa ja tää on semmone tuulimylly + suurempi coil whine.
Ihmetyttää kyllä miksi valmistajat eivät noita keloja jotenkin vahvista ettei ne tärise ja sirise ja surise, jokaikinen high end kortti nykyään pärisee ku mikäki.
Ei sillä kelojen pärinällä niin väliä kun sen voi peittää laittamalla tuulettimien RPM johonkin >2000, ei se siritys sieltä puhinan alta niin haittaa.
Joo, alivoltitus + tuulettimen säätökäppyrää sopivasti alemmas. Lämmöt tais jossain vähän päälle 70 huidella. Mut ihmettelen vaan suuresti miten voi vakiona olla säädetty niin epäinhimilliselle tasolle.
Joskus ajurit bugittavat itsellä niin, että jostain syystä tuulettimien kierrosnopeudet nousevat aika korkeiksi vaikka lämmöt olisi kurissa. Seuraa lämpöjä ja tee niiden perusteella custom-profiili tuuletinkäyrään, onnistuu ihan amd:n omalla softalla.
Oletko vetänyt DDU:lla ajurit tyhjäksi? Suosittelen, ainakin muistelisin, että joku kirjoitteli jossain vaiheessa tuuletinongelmista tms. ja tuo oli auttanut. Ei siitä ainakaan haittaa ole...
Osaako joku sanoa mistä sen coupoun koodin saa noihin AMD peli bundleen. Ei ainakaan paketissa tullu mitään. Enkä mistään mitään infoa löytänyt.
Tuliko aiheesta sähköpostia sieltä, mistä ostit näytönohjaimen?
Itselle ainakin ProShopista tilaamani prossun kylkiäisenä tulleesta koodista tuli erillinen sähköposti ja itse koodi löytyi sitten tuolta ProShopin käyttäjätilin alta.
No, liikkeestä mistä ostaa. Jos ei ole paketissa, niin yhteyttä asiakaspalveluun...
Usein nuo vakio tuuletinkäyrät on turhan agressiivisia ja valmistajat hutiloiden vaikuttaa tekevän nuo, kun ei lämpöjen ole pakko pysyä GPU temp. osalta alle 70, vaan maksimit yli 80c ja hotspot yli 100c.
Manuaalikäyrällä siis voi huoletta laskea tuulettimien melua, kunhan GPU temp. ei mene yli 80c (throttlaa eli menettää tehoja), ja muistit on asiallisesti jäähdytetty. Ja kotelon jäähdytys tietenkin vaikuttaa isosti lämpöihin, jos kylki auki laskee reilusti, kotelon jäähdytys on vaillinainen.
DDU:lla ajurit tyhjennetty näyttiksen vaihdon yhteydessä ja lämmöt pubgissa kuvan mukaiset 72-74 astetta vakio asetuksil.
Kotelossa tuuletus on kyllä hyvin kunnossa.
Mut joo testailen vielä ja koitan ettiä sweet spottia noiden lämpöjen ja suuresti arvostetun hiljaisuuden osalta!
Tässä paripäivää testanneena jo todennut että pitää kevääl laittaa prossu 8700k 4,8ghz kaikki coret vaihtoon kun pullonkaula näkyy uudemmissa peleis ku fps seilailee 50-165< ja cpu/gpu käyttöasteet 50/60. (Pubgissa gpu 90-99 ja hyvin toimii)
Joo ei ole tullu sähköpostia, ja proshopista itsekkin ostin. Kyselyä oon laittanut heille.
Mitähän teen nyt väärin, kun tuulettimet vaan huutaa, vaikka olen AMD:n softalla koittanut säätää Max Fan Speedia ja Fan Curvea. Tuntuu, että jos noihin koskee, niin tuulettimet huutavat vaan enemmän. Pelaillessa lämmöt on 70-asteen molemmin puolin, mutta silti fanit huutaa 2200-2500rpm. Jos laitan vaikka Max Fan Speediin 80%, niin nopeus vaan nousee aina 2700rpm asti. Prossan lämpötilat pyörii myös 70-asteen kieppeillä. Kotelo on vanha p*ska, jossa on 3 X 120mm tuulettimet, yksi sisään, kaksi ulos toinen takaa ja toinen katosta. Prossana 5600X ja näyttiksenä juurikin tuo aiemmin mainittu Aorus 6900XT. Kortissa voltage 1100 ja vram 2100.
Jos kotelo on huono ilmanvaihdon kannalta, niin ei se auta mikään, komponentit käy kuumana.
Juu toki, mutta en ymmärrä tuon Fan Tuningin sielunelämää. Jos lämmöt kerta on siinä 70 kieppeillä, niin ei kai se mikään paniikkimoodi vielä ole? Miten saan siis pienennettyä tuota pyörimisnopeutta, jotta voisi edes testata missä lämmöt menee jos rpm on vaikka 1500? Kuten sanoin, esim. Max Fan Speedillä tuntuu olevan täysin päinvastainen vaikutus.
Tuossa on joku silent bios moodi myös. Tekeekö sillä mitään?
Tuuletinprofiili tottelee hotspot lämpöä.
Toi max fan speed 80% on varmaan se 2700rpm eli toimii just niinkuin oot säätänytkin. Laita siihen reilusti pienempi prossaluku tai säädä sitä käyrää suoraan.
Heitä tollaset asetukset niin alkaa olee inhimilliset äänet.
    238,5 KB · Luettu: 179
Kiitos kaikille avusta. pieninkeroisen asetuksilla tosiaan pysyy tuossa alle parissa tonnissa kierrokset (tuon äänen vielä kestää), eikä lämmötkään karkaa. Enpä tosiaan tajunnut, että tuota pyörimisnopeutta pitää rajoittaa noin paljon. Ja taisin ilmeisesti myös töllätä väärää lämpötilaa, niin se sotki vielä lisää.
Pakko sanoa ettei ole kyseisestä kortista kokemusta, mutta itse olisin silloin järkyttynyt jos ostamaani korttiin ei tarvitsisi omaa profiilia tuulettimille vääntää äänen takia..
En muista sellaista vastaan tulleen jota vakiona olisi kehdannut kuunnella :whistling:
Mun entinen ja nyt myynnissä oleva (maksettu mainos), 6700xt red devil on suorastaan äänetön tähän verrattuna vakioasetuksilla. Pubgissa tuulettimet pyöri n. 1300rpm ja lämmöt 58 astetta. Ja tässä 6900xt aoruksessa vissii vakiona oli se 2100-2300rpm ennen kuin aloin säätämään tuuletuksia.
Mutta hyvä kun joku muukin taistellut saman asian kanssa, niin kyseessä on siis kortin ominaisuus tuo vakion kovat kierrosnopeudet. Alussa kun mietin, että onko tää joku viallinen maanantaiyksilö.
Erinomaiseen hiljaisuuteen kun tottuu nii tämmöiset uuden kortin yllätykset ja ihmetykset kolahtaa kovasti tajuntaan.
777€ hankintana suorituskykyä vallan mainiosti ja vähän liikaakin omaan kokoonpanoon.
Onko tuo AMD:n oma softa ollut toimiva noihin käyrien tekemiseen? Itsellä on hyvin vähän kokemusta näytönohjaimien tuuletusprofiilin tekemisestä. Pitää saada tuo nykyinen 6800 TUF hiljaisemmaksi.
Toimiihan tuo, mutta on noita parempiakin säätöohjelmia nähty. Mut miten ite tuota rupesin säätämään: Peli päälle ja tuo amd säätökaavio kakkosnäytölle ja siitä sitä alkaa sorvaamaan -> tiputtelee tuuletus käyttöastetta sopiviksi tietyille lämpötilapykälille kunnes äänet ja lämmöt on ok tasolla. Säädä - Pelaa- tsekkaa/säädä-pelaa-tsekkaa-> ok
(lisäsin myös kotelon tuuletuksen käyttöastetta, mikä viilensi myös näyttistä.)
Samat fiilikset. Itsellä edellinen kortti oli kyllä jo aika vanha (RTX2060), mutta paljon paljon hiljaisempi. Mullakin suorituskykyä jopa liikaakin kun näyttö on vaan 100hz. Ajattelin seuraavaksi tutkailla tuota Radeon Chill -toimintoa. Jos sillä vähän rajoittaisi freimeja, ja sitä kautta kortti kävisi pienemmällä teholla (ja viileämpänä).
TUF 6900XT on myös melko äänekäs oletusasetuksilla. Tämmöset olen heittänyt päälle ja äänenvoimakkuus on ihan siedettävä, ellei jopa miellyttävä. Max lämmöt Furmarkissa n. 75 astetta.
Itsellä refu 6800XT tälläisillä asetuksilla. Noin 1300rpm pyörii pelirasituksessa, lämmöt vajaa 80core/90hotspot eikä korttia juuri kuule kahden n. 1200rpm 120mm slim noctuan alta.
    104,4 KB · Luettu: 176
Nyt kävi sillälailla ikävästi että kesken Lost Ark pelaamisen kone kyykkäs ruudut pimeäksi ja kone pimeeksi. Virtalähteeltä powerit pois ja takaisin, ei postaa. Vga-ledi palaa emolla. Noh kotelo auki ja kaikki läpi, ei savun hajua tai muutakaan erikoista, liittimetkin kävin läpi. Uus yritys, vga lediin jää. Kone alas, kortti irti ja 5700 xt hyllystä ja se kii. Nyt taas toimii. Alle 2-vuotta vanha Sapphire 6800 pulse jimssiltä kyykkäsi sitten lennosta. Rma-hakemuksen tein jo, mutta en kyllä perkele muista että olisi suoraan tollee kipannut kortti ikinä. :hmm: Muuten ollut kyllä aivan huippu kortti.
Itse sanoisin että yritä vähentää ensin jännitettä hieman (jos vakiona on esim. 1200mV niin katso toimiiko 1125 tai 1150mV?), katso muisteista nopea ajoitus päälle. Yritä nostaa muistien ja GPU:n maksimitaajuutta. Säätäisin myös tuulettimen nopeutta. Toki varmistaisin myös että SmartAccess Memory on päällä (biosista).
Toki jokainen näytönohjain on oma yksilönsä ja jopa kahta saman valmistajan saman merkin näytönohjainta ei voi suoraan yhden suhde yhteen kellottaa. Tässä hieman omasta (AMD:n kaupasta ostettu 6700XT) vakio vs kellotettu eroa:
Vakio:
Kellotettu:
Onko kenelläkään kokemusta takuusta AMD:n omasta verkkokaupasta tilatun refukortin kanssa? Itsellä taitaapi 6900 XT mennä takuuseen ja kiinnostaisi tietää millainen operaatio tuo takuuprosessi on.
Tosi hyvä, kirjoitin joskus (löydät kommentin haulla jne.) tänne ja sanoisin että oli noin 2 viikon operaatio siitä kun laitoin kortin postiin ja uusi/"korjattu" oli tullut takaisin Suomeen. Ja tuo oli korona-aikana.
Niin joo, eka eivät lähettäneet mitään RMA lappua, piti pyytää erikseen että generoivat sen lapun ja kävin sitten tulostamassa paketin päälle. Tuntui jotenkin turvallisemmalta muutenkin että siinä on niiden lappu kun lähtee postiin.
Vakio:
Kellotettu:
Hmm mikäs hyöty tuolla minimikellotaajuuden nostolla on?
Hyvä kuulla.
Saa nähdä tuleeko sieltä tilalle korvaava 6900 XT vai miten asian hoitavat. Näinköhän heillä on edes niitä enää..?
Hyvä kuulla.
Jos niillä ei ole 6900 XT:tä niin veikkaisin että laittavat vaan rahat takaisin tilille ostohinnan mukaan. Digital Riverin ylläpitämä se AMD:n kauppa on ja Digital Riverin maine on ihan kauhea että en kyllä jaksa uskoa että mitään parempaa voisit saada.
Laita toki viestiä kun homma on maalissa niin tiedetään?
Omalla kohdalla paras vaihtoehto olisi juuri saada rahat takaisin tilille. Käytännössä samalla summalla voi suoraan lyödä tilalle 7900 XTX:n.
Laittelen tänne viestiä, kun takuuprosessi lähtee käyntiin.
Power limittiä ylös niin pitäisi tulla vielä reilusti lisää... Omalla 6800XT:llä 22921 Graphics Score...
Oho minkälaiset asetukset ja jäähy sinulla on 6800xt:ssä?
Itse saan vain 23 500 graphics scoree 6900xt:llä :redface:
Minimi 2600 maksimi 2700 jännite 1125 muisti 2150 powerlimit +15% vedellä jäähdytetty.
Vedellä jäähdytetty, EK:n Radeon Edition blokki. Taisi olla 390W power limit tuossa testissä.
Rusina
