Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Hmm mikäs hyöty tuolla minimikellotaajuuden nostolla on?
Muistelisin että se pyrkii pitämään ne kellot (rasituksessa) noiden välissä sitten. Kyllä se tietysti esim. työpöytäkäytössä tipahtaa reilusti sen alle. Esim. nyt näyttää olevan kun tätä viestiä kirjoitan 155MHz.
Tämä EI tietysti tarkoita sitä että jos laittaa minimin 2999 ja maksimin 3000 kortti aina ja automaattisesti (lämmöistä ja muista välittämättä) pysyisi noiden rajojen välillä mutta ainakin suurimmat hypyt (toivottavasti) jäävät tekemättä.
Joo, olin hetken että miksi työpäydällä kellot tyyliin 100Mhz mutta pienellä tutkimuksella ja päättelyllä päädyin juurikin tuohon että saadaan rasituksessa kellotaajuuden hyppelyä rajoitettua ja mahdollisesti saatua vakautta.
Hetken vain mietin että onko se sen arvoista jos kortti sitten imee pöljänä watteja kokoajan mutta tutkittuani asiaa ei ollut kyseistä ongelmaa.
Jännästi vaikka kellotaajuus pysyykin korkealla niin kuormituksen mukaan laskee tehon tarve.
Vedellä jäähdytetty, EK:n Radeon Edition blokki. Taisi olla 390W power limit tuossa testissä.
Aikas hyväkulkunen kortti kyllä. Omani oon saanu refujäähyllä TS graphics scoree 22185. Power limit asetettuna 400W testeissä, pelikäytössä ajelen 340W. Tuli juuri laitettua koko setti vesille, mutta ei juurikaan viitsi ryhtyä kellottelemaan kun on 5800X ja 6800XT yhdellä 280 hw labsin black ice nemesis gts:llä ssf-kopassa
Jos vanhempia pelejä pelaa, niin kannattaa ottaa ULPS pois päältä joko rekisteriä muokkaamalla tai afterburnerin kautta.
Muistelin, että en ole 24k saanut rikki omalla refulla, mutta olen sittenkin.
TS GS-24198
Miksi tuo Ultra-Low Power State kuulostaa joltain läppäreiden jutulta?
En tiedä, mutta aiheuttaa sen, että jos kortti ei kuormitu tarpeeksi niin se ei nosta kelloja = jäätäviä fps droppeja.
Esim. testailin Killing floor 1 pelissä flamethroweria, niin ULPS päällä fps putosi luokkaa 300 -> 20 kun liekkiä heitti.
ULPS pois päältä ja fps ei enään pudonnu alle 200.
Tuli ostettua Gigabyten 6900xt Aorus Waterforce (xtxh piiri käsittääkeseni) mustasta perjantaista, ja sain sille kasattua vesisetin 280mm radilla. Pikaisten testien jälkeen maksimit oli about:
min 500
max 2730
jännite 1160
vram 2100, default
virta 15%
-> time spy 23100 graphics
Näillä junction kävi jossain vajaassa 90 asteessa ja GPU n. 65 asteessa. Kelloja nostamalla tai jännitettä tiputtamalla heitti 3dmark virhettä grafiikkatesteissä. Kuulostaako tuo yhtään järkevältä tulokselta, en vesivermeillä ole aiemmin jäähdyttänyt, joten ei mitään tietoa mitä pitäisi olettaa tai odottaa. HWInfosta katsottuna näyttää maksimikulutuksen olevan kortin maksimit +15%:lla, eli se nyt varmaan etunenässä rajoittaa kulkuja.
min 500
max 2730
jännite 1160
vram 2100, default
virta 15%
Hyvin samoissa pyörin minäkin. Samalla kortilla, radi on 360.
Kokeilin kellotella Gigabyten 6900xt Aorus Waterforcea virrankulutusrajana +15% ja 2750Mhz, kortti otti 380w ja 5800x3d 100w ja kone sammuu.
Virtiksenä Fractalin 760W Ion+ 2 Platinum, ilmeisesti ei vaan virta riitä, näyttikselle tuotu 3 virtapiuhalla virtikseltä.
Hotspotin ja coren lämpötila ero 34 astetta, onko normaalia olla noin iso ero?
Missä yhteydessä se sammui?
Joku sanoi että noin 25C olisi normaali mutta itsellä on time spyssä jotain 30C eroa.
Kesken benchmarkin/stressitestin kun kokeilen saada viimeisiä irti. 30-34 asteen välillä pysyy ero rasituksessa.
En usko että sinulla loppuu poweri kesken koska itsellä tuo sama setti ja ottaa seinästä time spyn aikana 350-450W. Jos et sitten aja jotain furmarkkia ja primeä yhtäaikaa.
Asetukset pysyneet kun koneen käynnistänyt uudelleen, eikös tuo ilmoitus tule vain jos kellotukset epävakaat eikä kaataa konetta
Jep, yleensä.
Mutta jos kone vain naksahtaa pimeeksi voi kyllä olla ongelma powerissa.
Mikä poweri sinulla on?
Edit:Höhö sanoit sen jo. Muistin heti kun lähetin, ompa kyllä outoa että tuosta loppuisi puhti.
Koska mitä eilen tein testiä niin tuo kortti ottaa vakiona 330W outoa että olisi 40W kiinni.
Koita testata vakiona onko ongelmia.
2750MHz on kortin kulun yläpäässä ja voi kaatua ihan vain sen takia, että maksimit on saavutettu. Jos kulkee täysin hyvin 50MHz alemmalla, niin "vika" on kortissa.
Onko tuo 2750 lähellä absoluuttista ylärajaa, vai olisiko sillä more power toolilla(?) mahdollisuus päästä ylemmäs? Time Spyssä tuntuu 2730 olevan itsellä viimeinen vakaa taajuus.
Kyllä se aika lähellä taitaa olla. Tosin itse saanut vaihtelevalla menestyksellä time spyn läpi 2800Mhz:n kelloilla, eivät lähelläkään vakaita 24/7 kelloja.
Eilen pelasin minimi 2600 maksimi 2700 jännite 1150 muisti 2150 nopeilla asetuksilla +15%powerlimit armada 3 modia niin kaatui näytönohjain kesken kaiken.
Minä jätin 2700. Se, että saako sitä 10-30 ylemmäs, ei oikeassa käytössä vaikuta käytännössä mitään...
Tosiaan, 2800lla kaatuu peleissä nopsaan. Esim sillä mainostamallani Assassin's Creed Syndicatella...
Nyt kävi sillälailla ikävästi että kesken Lost Ark pelaamisen kone kyykkäs ruudut pimeäksi ja kone pimeeksi. Virtalähteeltä powerit pois ja takaisin, ei postaa. Vga-ledi palaa emolla. Noh kotelo auki ja kaikki läpi, ei savun hajua tai muutakaan erikoista, liittimetkin kävin läpi. Uus yritys, vga lediin jää. Kone alas, kortti irti ja 5700 xt hyllystä ja se kii. Nyt taas toimii. Alle 2-vuotta vanha Sapphire 6800 pulse jimssiltä kyykkäsi sitten lennosta. Rma-hakemuksen tein jo, mutta en kyllä perkele muista että olisi suoraan tollee kipannut kortti ikinä. :hmm: Muuten ollut kyllä aivan huippu kortti.
Päivitystä tähän, vaikka tuskin väkeä niin napostaakaan. Jimmssin takuukäsittely tuli päätökseen ja vastaava kortti tulee tilalle. Tarjosivat myös rahaa, mutta uutena maksoin tuosta kortista 759€ ja nyt ikävähennysten jälkeen olisi saanut noin 440€ takaisin, se olisi ollut paska diili. Sapphirea olisi joutunut odottaa tammikuun puolelle tod näk tai sitten valita toisen valmistajan kortin. Tarjosivat Powercolorin 6800 fighteria heti toimitukseen. Fighterissa ehkä vähän heikompi jäähy, mutta ehkä asian kanssa voi elää. Toinen gpu jonka joutunut jimmylle lähettää takuuseen ja asiat mennyt kummallakin kertaa ainakin nätisti.
Fighter on kyllä jännä kortti. Vakiona kaikki kellot alhaalla eikä pidä ääntä edes performance tilassa. Sitten kun kelloja nostaa niin ääntäkin tulee ihan toisella tavalla, mutta toisaalta ainakin omaa kappaletta saa aika hyvin kelloteltua.
Muistit eivät enää kellotu vastaavasti kuin alussa (aluksi meni kaikki sliderit loppuun, itse pidän nykyään puolessa välissä ja enemmänkin menisi mutta ei enää loppuun asti), että voi olla että jäähdytys ei muistien osalta ole ihan optimaalinen ja ovat lämpötyynyt tms. vähän kovettuneet ajan kanssa tms. kontakti huonontunut.
Mikään hirveän hiljainen kortti ei ko. yksilö kellotettuna ole, mutta jos ei ihan viimeiseen asti viritä niin suht hiljaisena sen saa pidettyä.
Aluksi vinkui aika rumasti esim. Firestrike testissä, mutta ajan kanssa hävinneet kyllä kaikki vinkunat.
Jahas sielä jimms kusee asiakasta silmään, kuluttajan suojan kanta on että niin kauan kun tuotteella on takuu voimassa ikävähennystä ei saa tehdä, ikävähennys tulee siinä vaiheessa voimaan kun takuu on jo loppunut ja homma menee virhevastuu hommiksi.
Tuosta vielä lihaa luiden ympärille: Rikkoutuiko ostoksesi takuuajan jälkeen? Näin voit olla oikeutettu korvaukseen
jos olisin ottanut rahaa niin olis ollu ikävähennys, mutta nyt saan vastaavan kortin ilman kustannuksia joten ei valittamista.
Itsellä MSI 6800XT Gaming X trio ja on kyllä helvetin hiljainen. guru3d testissä 33db vs orkkis malli 40db
Onko kukaan huomannut että SAM:n käyttö laskisi esimerkiksi cinebench r23 pisteitä? Tai graphics scoreja 3dmarkin testeissä?
Onko kukaan vaihdellut 6800 XT refu korttiin tahnoja ja / tai lämpötyynyjä? Onko vaikea rojekti? Myös tyynyjen koko kiinnostaa!
Itsellä kokemusta vain Vega64:sta. Siinä ainakin kannatti todella paljon, vaikka olikin Nitro+. Tippui Hot Spot todella paljon Kryonautilla!
Mulla on parhaillaan tahnat (Gelid CG Extreme) välissä. Kortti itsessään on hyvin helppo purkaa ja vinkkiä saa helposti Gamers Nexuksen teardown videosta. Jos sulla ei oo suurempia ongelmia lämpöjen kanssa niin en kyllä suosittele. Alunperin siellä on se grafiittipadi tai mikälie välissä. Tahnojen kanssa piti olla aika tarkkana miten coolerin kiristää takaisin, koska monella ilmeisesti tahnat ”karkaa” välistä. Tästä löytyy artikkelia ja ohjeita igorslabilta. En kyllä usko että sain itsekään tuota kaikista parhaimmalle kontaktille, lämmöt pyörii esim MW2 pelaillessa noin 70c corella ja 90-100c välissä junction. Jätin vakiotyynyt käyttöön. Voisi tietysti olla mielenkiintoinen testailla saisiko tyynyt uusimalla parannusta, esim. saisko vaikka 0,5mm matalammat tyynyt paremman kontaktin corelle :confused: Mulla oli aiemmin vesillä tuo kortti niin en tiedä myöskään menettikö nuo tyynyt siinä ajassa ominaisuuksiaan jollain tapaa. Muistien lämmöt on kuitenkin alhaiset.
Jos kuitenkin rupeat virittelemään niin hanki korkean viskositeetin tahnat että pysyvät parhaiten paikallaan! Itse ajattelin odotella että Raijintek Morpheus 8069 tulisi joskus myyntiin asti :tup:
Pitkän pohdinnan päätteeksi lähti tämä tilaukseen 7700X:n kaveriksi uuteen koneeseen: PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil - 16GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet (proshop.fi)
Vihreää tiimiä on ollut kokoonpanoissa viimeiset 15 vuotta, mutta nykyhinnoittelu ei houkuttele ja 6800 XT:llä taitaa olla ~paras hinta-laatusuhde, jos RT tai DLSS ei paina vaa'assa. Toisaalta tämä on myös mielenkiintoista vaihtelua, joskin töissä kertyneen kokemuksen perusteella ajurit hieman pelottavat.
Löytyykö foorumilaisilta kokemuksia ko. kortista? Kaipaako lisätukea, vai pärjääkö sellaisenaan ns. normaaliasennossa?
Itsellä oli alkuun pitkään ilman tukea, enkä huomannu ongelmia. Mutta siitä huolimatta myöhemmin sitten rakentelin pienen tuen.
Mulla on ollu samanlainen ratukka nyt reilun vuoden koneessa.
Samantien tein pienen alivoltituksen ja kelloja alas, ero peleissä 5fps siellä 100fps luokassa eli yks lysti mutta melua selvästi vähemmän.
Kaikkihan tällä pyörii 2k näytöllä. :thumbsup:
Eikö olisi ollut järkevämpää ottaa non xt versio pienemmällä tdp:llä ja käyttää säästynyt raha johonkin muuhun?
Se oli sitä aikaa kun ostettavaa näytönohjainta ei voinut valita vaan otettiin se mikä saatiin ja edes jotenkin siedettävään rahaan. Tasan tonnin tuosta silloin kärsin, avaamaton paketti. Myyjä oli tilannut sen aikoja sitten ja oli ehtinyt jo ostaa toisen tilalle.
Sitten kun tulee vastaan peli mikä ei tahdo pyöriä niin kortti auki ja uudet tahnat/tyynyt että kellot surutta kaakkoon.
Lisäksi kyllä se 6800XT OLI paras hinta/laatusuhde ainakin AMD:n omasta kaupasta, vaikka teoriassa se 6800 olikin halvempi mutta jos pystyi valitsemaan niin moni halusi juuri sen 6800XT version (ja mieluusti vielä sen mustan "special" version jos sai käsiinsä).
Vanilla 6800:lla oli kyllä käytännössä sama hinta/nopeus-suhde. 6800:sen etu on siinä että saa eniten fps:iä per watti(6600 samaa tasoa). Hyvä kortti pienemmälle virtalähteelle, vähän tuunaamalla kuluttaa ~200W samalla suorituskyvyllä.
Referenssi vanilla 6800 on paras vaihtoehto perf/watt ilmajäähyisiin dual slot buildeihin. Alikellotettuna pysyy hiljaisena ja viileänä, mutta silti tehokas. Ei taida olla markkinoilla edelleenkään korvaajaa omaan SFF buildiini.
pääsee päivitteleen ja laittaa rautaa vaihtoon
saapisti
