Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Hokasin tuossa ettei Darktide oikein jaksa pyöriä nupit kaakossa ilman FSRrää (ja ilman raytracingia) joten rupesin kellottamaan 6800XTtä.
Ajureista 2700/2100 ja jännite 1,0V, virranrajoitus +15%. Tuntus olevan vakaa ja Time Spyssa graphics score +21k. Vielä voisi varmaan kiristää...
Edit: 2600 ja 975mV olikin nopeampi ja vie vähemmän virtaa, aiemmilla hakkas välillä tehorajoittimeen.
Tuli tuossa hankittua sapphiren 6950XT nitro+ ja tälle suositeltu virtalähde oli 850W niin mitenhän tätä uskaltaa ajella fractal designin ion 760w platiniumilla. :think: Prosessorina 5800x ryzen.
Tässä nyt muutama päivä menty ilman ongelmia eikä tosiaan ole suunnitelmissa kellotella mitään.
Arvosteluiden kokoonpanojen tehonkulutusmittausten mukaan pitäisi kyllä riittää, mutta voihan niitä virtapiikkejä tulla välillä.
Hyvin pitäisi riittää. En usko että tulee niin suurta virtapiikkiä että sammahtaisi.
Suorityskyky ja lämmöt tykkää muutenkin jos tykkää hieman itse tutustua säätöihin ja laskee voltteja ja vaikka tarvittaessa virtarajaa jos on pelko virrasta tai jos tulee virtatrippejä.
Sen verran pitkä ketju, enkä nyt suoraan osanu hakea, mutta oisaiskohan joku kertoa missä mahtais olla vika. Tuli tossa ensimmäistä kertaa hommattua AMD:n näytönohjain ja viikonloppuna kätösiin tarttui käytetty Powercolor Radeon RX 6800 Fighter, jossa takuuta viel runsas vuosi jäljellä. DDU:lla poistettu vanhat Nvidian ajurit pois ja tasennettu uudet AMD:n ajurit tilalle. Nyt tässä on "uutta" näyttistä päässyt pari päivää kokeilemaan ja vastaan on tullut hieman epämukava ongelma. Päänäyttö menee täysin pimeeksi, kakkosnäyttö jäätyy, mutta ääni tulee kuitenkin edelleen läp. Tietokone on pakko forcettaa pois päältä, kun ei tietenkää reagoi mitenkään. Tämä on tapahtunut nyt muutaman kerran viimeisin kahden päivän aikana. Onko kenelläkään muulla tullut vastaavaa ongelmaa? Onko mahdollisesti jopa takuuhommia? Virtalähteenä on Corsairin SF750, että tuskin jää siitä kiinni(?) :hmm:
Edit: Ajurina AMD suosittelema 22.11.2
Edit2: Vika taitaa olla siis juurinkin tässä AMD suosittelemassa ajurissa. Kun tajusi vihdoin googlettaa asiaa oikein.
Voi ehkä olla epävakaa prossu myös, onko kellotuksia käytös? täälä oli osittain vähä samanlainen tilanne, yhdessä pelissä näyttö meni kokonaan mustaksi, nostin vähä voltteja ylös, niin loppu näytön pimentyminen, tääläkin piti forcettaa resetillä eloon. Jos prossu vakiona, niin koitas asentaa uudestaan ajurit ddu:n kautta.
Prossua tässä ajellut uuden näyttiksen kanssa ihan vakiona. Kun osasi googleen lyödä ongelmasta vähän paremmat hakusanat, niin täsmäisi juuri tuohon 22.11.2. -ajuriin. Latailin nyt tuon 22.5.1, mutta pitää vasta seuraavan päivän puolella ajella nuo sisään, kun pitää nyt katsoa tikanheittoa. :tup:
Tulo hankittua red devil rx 6800 xt. Onko normaalia kun laskee voltit 1050 menee default kelloilla (vajaa 2400) 3dmarkki hyvin läpi. Kun laskee lisäksi kelloja 2200 niin 3dmark testit vaan sammuu kesken? Ajuri ei crashaa.
Tarkoitus olisi alivoltittaa ja laskea kelloja jotta lämmöt olisi pienet, tila jossa kone sijaitsee on tosi pieni niin ei ylimääräistä lämpöä kaipaa. Koitin tiputtaa voltit 890 ja kellot 2100, kaikki muu toimii hyvin, mutta 3dmarkki testit sammuilee kesken.
AMD:n ajureilla on ollut epävakautta juu. Minulla sitä on esiintynyt useimmiten, kun olen alt-tabannut pelistä. Jos odottaa riittävän pitkään, ajuri yleensä tajuaa itse käynnistyä uudelleen, eikä tarvitse koko konetta bootata. Joillakin Windowsin Multiple Plane Overlayn kytkeminen pois päältä on auttanut: Disabling MPO (Multiplace Overlay) can improve some desktop apps flicker or stutter issues
Vakiona riittää mutta jos meinaat kellotella niin saattaa olla siinä ja siinä riittääkö, itsellä sama virtalähde sitä uudempaa mallia niin saa kellotetulla 6900xt koneen sammumaan virtapiikeistä johtuen.
Riittää helposti ja jopa voit huoletta kellotellakkin. Nuo suositukset ovat sen takia yläkattiin, että toimii myös sillä kaikista paskimmalla kiinapowerilla.
Mulla on parhaillaan tahnat (Gelid CG Extreme) välissä. Kortti itsessään on hyvin helppo purkaa ja vinkkiä saa helposti Gamers Nexuksen teardown videosta. Jos sulla ei oo suurempia ongelmia lämpöjen kanssa niin en kyllä suosittele. Alunperin siellä on se grafiittipadi tai mikälie välissä. Tahnojen kanssa piti olla aika tarkkana miten coolerin kiristää takaisin, koska monella ilmeisesti tahnat ”karkaa” välistä. Tästä löytyy artikkelia ja ohjeita igorslabilta. En kyllä usko että sain itsekään tuota kaikista parhaimmalle kontaktille, lämmöt pyörii esim MW2 pelaillessa noin 70c corella ja 90-100c välissä junction. Jätin vakiotyynyt käyttöön. Voisi tietysti olla mielenkiintoinen testailla saisiko tyynyt uusimalla parannusta, esim. saisko vaikka 0,5mm matalammat tyynyt paremman kontaktin corelle :confused: Mulla oli aiemmin vesillä tuo kortti niin en tiedä myöskään menettikö nuo tyynyt siinä ajassa ominaisuuksiaan jollain tapaa. Muistien lämmöt on kuitenkin alhaiset.
Jos kuitenkin rupeat virittelemään niin hanki korkean viskositeetin tahnat että pysyvät parhaiten paikallaan! Itse ajattelin odotella että Raijintek Morpheus 8069 tulisi joskus myyntiin asti :tup:
Laitoin itsekin ensin samaa Gelid tahnaa väliin. (6800xt RedDragon) Hotspot käy maksimissa n 98c (taitaa huonontua tulokset ajan myötä kun tahnat karkaa) ja noin 73c core eli delta luokkaa 25c (pienemmillä tehoilla delta selvästi pienempi). No aattelin että tästä loppuu vaanjäähyn kapasioteetti kun ei ole ihan niin massiivinen. No snyt päätin koeilla nestemetallia => throtlaa 110c nopeasti. Huono kontakti chipin ja jäähyn välissä. Piti viilata noin 10 kpl ruuvikantaa millin (tai ehkä enemmänkin) alemmas niin alkoi ottaa kontaktia. Nyt Core n 66c ja hotspot 85c max ja samalla nostin teholimitin +5%=>+15% ja tuuletinnopueskin hieman laski (1350=>1200rpm) descroudattu 3*Phanteks tuuletinta (kortti/jäähy makaa noiden tuulettimien päällä). Laitoin matalampia tyynyjä muisteille mutta tuli liian matalat/huonot kun muistilämpö n 80C => 88c. Pitää joskus laittaa paremmat tyynyt.
Et sattunu testaa mitä lämmöt olis ollu tahnoilla tuon viilailun jälkeen?
En kokeillut kun laitoin ensin metallitahnat joka johti throtlaamiseen. Korjasin viilaamalla kontaktin kohdilleen niillä metallitahnoilla. Kun samallla teholla (+5%) lämpötilat oli nyt 62C/81C (siis teho limit 5%) 72C/99C sijaan (jopa hieman pienemmillä tuuletinnopeuksilla) niin olin tyytyväinen. En usko että nestemetalli itsessään vaikuttaa lähellekään noin paljon vaan pääosa liittynee parempaan kontaktiin. Minusta tahnakerros oli ennen aika paksu.
Linkataas tänne, kun tuli sattumalta vastaan. Eli jollekin gpu-huollolle on saapunut viime aikoina poikkeuksellisen paljon kuolleita rx6000-sarjan kortteja:
:sworried:
t: 6800xt midnight black omistaja
"Last three weeks we received around 61 cards the models 6800 and 6900...
"...only one thing matches on every single one and this is the driver, every single customer updated the driver..."
"..the last update was on December 8th last year and this is the only thing that matches"
Eli onko tuo nyt ymmärrettävissä niin, että asentamalla 22.11.2 (released: 08/12/2022) ajurit rikot hyvinkin mahdollisesti korttisi?
Julkaisupäivämäärät eivät ihan täsmää (rx 6800) :hmm:
Näin aiemmin tuon videon ja muistelin, että joulukuussa tullut vain 7900 sarjalaisille ajureita...
Edit: 2.12.22 ladattu 22.11.2 ajurit
Toi 22.11.2 julkaistiin 1.12 beta versiona ja 8.12 uudestaan WHQL -leimalla varustettuna.
Ei maininnut onko kyse vain refu malleista vai koskeeko myös partner kortteja. Itellä TUF 6900XT, ajurit asennettu 10.12. eikä toistaiseksi mitään ongelmia ollut.
No itselläni on näköjään käytössä edelleen lokakuinen 22.10.2 (refu 6800 XT). Enpä taida päivittää ajureita ennen uutta pätsiä, ihan vaan varmuuden vuoksi... :x3:
Äh, olikin muu jo laittanut ton videon
Mulla on just tuo 22.11.2 ja AMD refu 6800XT enkä ole huomannut mitään normaalista poikkeavaa.
Mulla on lieviä alivoltituksia ehkä se vaikuttaa korttia suojelevasti.
Ei hitto nyt jänskättää, ajelen referenssi 6900XT:tä 280W power limitillä vakiöjäähyllä :D
Kyllä siinä jotain ongelmaa voi toiminnassa olla jos GPU näyttää tuolta. :lol:
Mikä voi aiheuttaa tuon piirin hajoamisen? Kiristetty liikaa jäähyä? Eikös tuossa videollakin ole outo läntti keskellä piiriä, onko jo siitä lohjennut pala?
Jos noista jutuista ymmärsin, niin jostain syystä suojaukset ei toimi ja piiri palaa.
Edit. Se kumpi tuon herkemmin aiheuttaa virta vai jännite, en osaa sanoa.
Mutta jos noita kortteja on palanut idlessäkin, niin veikkaisin aika reilua jännitettä.
Yksi syy voi olla jatkuva mainaus ja sitten kortti on myyty ehkä eteenpäin seuraavalle. Eli onko korttia käytetty ehkä parikin vuotta 24/7 ja sitten myyty eteenpäin "normaalille pelikäyttäjälle". Moni vielä (itsekin tiedän muutaman) pitää niitä esim. parvekkeella koska "viilempämpi" eikä välitä kosteudesta tms. Toki sen ehkä katsoo ettei lumi sada suoraan päälle.
Onkohan kenelläkään 6800-sarjalaisen omistajalla uusin Windows-päivitys tuonut mukanaan mitään ongelmia? Eilen asentelin päivitykset ja tänään signaali näyttöön katkeilee tasaisin väliajoin. Tätä tapahtuu vain, jos näyttö on kiinni displayport-kaapelilla. Kun vaihtaa hdmi-piuhaan, ongelma katoaa. Muuten ei olisi mitään ongelmaa käyttää hdmi:tä mutta virkistystaajuus on vain vaivaiset 75hz.
Tarkistitko ettei windows update laitellu vanhempaa ajuria?
Tarkistelin juu. Rullailin Windowsin päivityksiä taaksepäin, poistelin näyttiksen ajureita, vedin jopa Windowsin kahdesti uusiksi (sekä 10 että 11) ja mikään ei tuntunut toimivan. Noh, koppa auki ja näyttis irti. Hieman pölyjä pois (ei todennäköisesti mitään vaikutusta asiaan) ja näyttis takaisin kiinni. Tämän jälkeen homma alkoi pelittämään taas aivan normaalisti eli kuva displayportin kautta tulee aivan kuin ennenkin. Olisipa tehnyt tämän heti alkuunsa mutta eipä tullut mieleenkään, että tuo voisi jotenkin vaikuttaa asiaan.
Iha randomia välillä, mun Radeon 5700XT rupes hyvän alun jälkeen anteleen mustaa ruutua ja mikään softakikkaily ei tepsinyt mut pcie virtakaapelie uudelleenkytkentä molemmista päistä ni joha pelaa..
On kyllä erittäin sattumanvaraista toimintaa. Onpahan ainakin taas hetken aikaa tyhjä kone vaikka ei kyllä todellakaan ollut kaiken tämän taistelun väärti :cautious:
Minulla teki samaa minkä johdosta laitoin takaisin Jimm's:lle ("RX 5700 XT Red Devil OC (ongelmia, laitettu takaisin 30pv sisällä)"). Ei ehkä fiksuin teko kun miettii miten näyttisten hinnat nousivat mutta en halua näyttistä mikä tarvii esim. irroittaa ja laittaa takaisin "aina välillä" että näyttää kuvan. Olihan se suhteessa "halpa" (375€ 16.10.2020) mutta ainakin itselleni yksi perusedellytyksiä kun ostan näytönohjaimen on se että kuvan pitää näkyä myös sen jälkeen kun asennan uudet näytönohjaimen ajurit. Varsinkin kun ne ovat viralliset ja tekijän itsensä (AMD) eikä minkään kolmannen osapuolen räpellykset.
Jooh ajurithan siinä oli kuraa koko omistuksen ajan, eikä tän 6900XT:n ollu hirveesti paremmat. Opengl suorituskyky korjaattiin vasta viime kesä heinäkuussa ja sitte random ajurikaatumiset vasta marraskuussa. Melkein tekis miel kokeilla nvidiaa pitkästaikaa..
Molemmat kortit referenssejä ja ostettu heti julkasussa
Joku esim. @Sampsa voisi ottaa kopin tästä "ei niin seksikkäästä" mutta varmasti monia kiinnostavasta jutusta ja tehdä artikkelia miten oikeasti ne hyvät tai huonommat näyttikset sekä prosessorit ovat vanhentuneet. Eli vaikka ne olisivat saaneet toimituksen valintaa tai olleet alussa ihan hyviä vs kilpailijansa miten ne ovat yleisesti toimineet.
Ehkä se menisi enempi harrastuksen piiriin tai se jolla itsellä on ollut (toimituksesta) kyseinen kortti käytössä voisi kirjoittaa muutaman vuoden "kokemuksen syvällä kurkkuäänellä" sitten artikkelia jos homma on toiminut kuin se junan vessa vai onko vuodesta toiseen ollut ongelmia ja vaikka julkaisussa saanut hyvät arviot niin kerran kuussa tarvinut poistaa kaikki ajurit ja asentaa uusiksi että edes kortti tunnistuu tjsp.
Monesti kun noita joutuu etsimällä etsimään ja löytää vaan julkaisussa tulleita tietoja miten "hyvä tai huono" kortti / prosessori / emo / kotelo jne. on.
Eli ehdotan varmaan tässä että olisi jotain "miten tuote X näin vuosi julkaisun jälkeen" tjsp. tyyppistä päivitystä / syvääluotaavaa artikkelia jälkeenpäin. Uskoisin että kiinnostuneita lukijoita löytyy...
Itsekin oikeasti luulin että tuo 5700XT ongelma oli ihan "random" vain minulle tullut eikä laajempi.
Jaa, onkohan amd ihan totaalisesti unohtanu tän sarjan kun ei uusia ajureita oo näkyny vähään aikaan.
Samaa havaittu täällä muutaman kerran ihan satunnaisesti. Displayport-kaapeli irti ja takaisin niin auttoi asiaa. sen verran harvoin tuo on ilmennyt että ei ole varsinaisesti häirinnyt.
Jatko KrisFixin rikkinäisten 6800:n saagaan, oivaa testailua ja mielenkiintoista pohdintaa mutta voittava teoria suurelle osalle on että tulevat joltain mainarilta joka on jättänyt kosteuden armoille ennen jälleenmyyntiä. Uudet omistajat kerennyt käyttää vain päiviä. KrisFixin kokemuksen mukaan on aika yleistä että jos on väärin säilytetty elektroniikkakomponenttia niin kun se lämpiää (esim juottaessa tai AMD:n normi lämmöissä) niin käy *pop*.
Eli ei varmaankaan tarvitse olla kovin huolissaan jos on ensimmäinen omistaja.
En nyt tiiä kuuluuko ihan tänne, mutta en prempaakaan keksinyt, enkö uutta topikkia aloittaa. Eli rx5700xt:n tilalle vaihtamassa rx6800xt:n. Tarviiko puljata ajureiden kanssa että poistaa vanhat ja sit uudet?
saapisti
