Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
jos hotspot ei muutu niin onko tuolla edge muutoksella sitten mitään väliä, 87c kuitenkin ihan normilämpö 6950 kortille?
Onhan se vähän ongelmallista, jos Edge alkaa karkaamaan. Nyt jo 10 astetta aiempaa kuumempi.
Mitähän täällä on tahnalle käynyt...
No nyt on taas uudet tahnat. Aivan naurettava pudotus lämmöissä taas kerran. Levitin vielä hieman aiempaa paksumman kerroksen tahnaa ja kiristelin ristiin hyvin tarkkaan ja varovaisesti. Katsotaan, kauan kestää. Tuon Thermalrightin pitäisi olla erinomaista näytönohjaimille jähmeyden takia.
Laitoin kaiken varalta Honeywell PTM7950:n tulemaan corelle ja Gelidin lämpötyynyt muualle. Noilla ainakin loppuu Pump-out. Kestää vain kuukauden, kun tulee Kiinasta ja voi olla, että joudun vaihtamaan kertaalleen tahnat siinä välissäkin. GPU-tukea sain kiristettyä, ettei näyttis roiku yhtä paljon.
EDIT: Pitäisiköhän kuitenkin laittaa vain Jimmsiltä Carbonautit ja Arciticin lämpötyynyt tulemaan...
Laitoin tulemaan Thermal Grizzlyn Carbonautin ja uudet EK:n lämpötyynyt muisteille ja virransyötölle. Tulee Jimmsiltä pikatoimituksella ainakin nopeammin kuin Aliexpressiltä. Ihan sama, jos lämmöt on pari astetta kovemmat, mutta jos ei tarvitsisi parin viikon välein avata korttia...
EDIT: Sama ilmiö nyt kuin aiemmin. Heti tahnojen vaihdon jälkeen kortti käy uskomattoman viileänä. Jo parin päivän päästä lämmöt ovat muutaman asteen korkeammat. Viikon tai parin päästä lämmöt ovat niin korkeat, että huolestun.
EDIT2: Kotelon kylki kiinni 360W kuormalla lämmöt tasoittuvat nyt 69-70 asteeseen ja hyvä, kun tuulettimet pyörivät edes 1500RPM. Ihan naurettavan hyvä jäähdytysteho aivan tuoreilla tahnoilla, mutta kun tuo teho ei pysy, niin ei pysy. Vaikka Carbonaut toisi usean asteen tuohon päälle, niin silti olisin erittäin tyytyväinen ja voittaisi vakiotahnat.
Ostin joskus viime kesänä Carbonautin, mutta ei oo ollu aikaa purkaa ja vaihtaa tahnojen tilalle. Alusta asti ollu isommalla power limitillä 40 asteen ero hotspotilla ja edgellä...
Työlästä purkaa ja täyttää looppi... (tai oikeesti oon vaan laiska)
Etsin tietoa tuosta Pump-Out -ilmiöstä ja syynä voi usein olla liian jäykät tai tiukat lämpötyynyt. Jousiruuvien takia kontaktia ei saa tarpeeksi tiukaksi ja sekä sirun että jäähyn pinta eivät ole ihan tasaisia. Seurauksena lämmönvaihtelu aiheuttaa tahnojen karkaamisen ja tulee samanlainen "aaltokuvio" kuin itsellä. Yksi henkilö korjasi RTX 3090:lla saman ongelman vaihtamalla lämpötyynyt toisiin.
Olisi vähän toki erikoista, jos vain omassa kortissa on liian paksut tai jäykät tyynyt. Varmaan aika automatisoitu prosessi tehtaalla. Voi toki olla, että jäähyn tasaisuudessa on vähän heittoa ja pehmeämmät tyynyt antaisivat enemmän periksi ja korjaisivat ongelman. Nyt tilasin 1.5mm paksut Arctic TP-3:t, jotka ovat ainakin hyviä ja pehmeitä. Ajattelin vaihtaa muistien ja virransyötön tyynyt noihin. Kokeilen kuitenkin huomenna ensin Carbonauttia, jos vaikka toimisi hyvin.
Mietin myös sagin vaikutusta. Kun lämmöt yhtäkkiä menivät eilen katon läpi, oli pienelläkin näytönohjaimen nostolla iso merkitys lämmöissä. Ilmeisesti roikkuessaan kontakti huonohti ja kun tahnat olivat karanneet pump-outin takia, syntyi sirun ja jäähyn välille rako. Uusilla tahnoilla ei ole mitään vaikutusta, roikkuuko kortti kokonaan ilman tukea. Nyt toki modasin vielä kotelon omaa tukea ja sain sen selvästi tukevammaksi.
Päivitystä. Thermal Grizzly Carbonaut = Ei toimi yhtään. Välittömästi 113C Hot Spot.
Sen sijaan saatoin löytää syyn Pump Outille. Pari sirun yläpuolella olevaa muistien lämpötyynyä olivat aivan kivikovia. Tuli mieleen, että jäähy ei saa niiden vuoksi tarpeeksi hyvää kontaktia. Vaihdoin pehmeät Arctic TP3-tyynyt ja seuraavaksi Washer Mod testiin perinteisen lämpötahnan kanssa.
Sinänsä ansiokasta työtä, varsinkin kun kerrot onnistumiset ja epäonnistumiset :) Mutta ihan kaikki ei kyllä jaksaisi samalla lailla välpätä yhden näyttiksen kanssa :D
Älkää ottako ainakaan mallia. Kun laitoin uudet tyynyt, unohdin yhden vanhan tyynyn jäähyyn kiinni. Seurauksena oli yhden muistin päällä kaksi tyynyä päällekkäin. Jäähyä irroittaessa Carbonaut repesi kelvottomaksi :btooth:
Mutta pidän mahdollisena, että ongelma korjaantui uusilla tyynyillä ja 0.5mm Washer-modilla. Lämmöt ainakin ovat nyt jotain uskomatonta jopa 360W kuormalla. Muistien lämmöt nousivat tosin 10 asteella, mitä vähän ihmettelen. Edelleen kuitenkin alle 80 astetta. Lisäksi tilasin kaiken varalta uuden Thermal Grizzlyn KryoSheetin. On ns. premium versio carbonautista. Jos vielä karkaa tahnat, niin sitten tuo väliin. On kyllä mennyt rahaakin tämän näyttiksen ongelmien korjailuun, mutta harrastus on harrastus...
Nyt on hiljainen kortti. Lisäksi ostin pari päivää sitten Torilta pilkkahintaan uudenveroisen 5kk vanhan Corsair RM1000x:n. Coil whine kortissa väheni tuntuvasti.
Eli oliko Carbonautin kanssa tuplatyyny ja siksi hotspot niin korkea?
Kesäloma kun alkaa niin pakko tyhjentää looppi ja vaihtaa tyynyt + carbonaut...
Kyllä. Ja kun yritin korjata tilanteen, Carbonaut repesi kuin itsestään.
Sitten uskallan kokeilla sitä itse... Aikamoinen työmaa purkaa looppi ja täyttää uusiksi niin ei viiti moneen kertaan tehdä :D
Jep. Kyllä se voi toimia ihan hyvin. Aika varovainen saa olla käsittelyssä, kun repeää helposti. KryoSheet, mitä itse tilasin jo kaiken varalta Proshopilta, on ilmeisesti vielä muutaman asteen parempaa. Pärjää jo paremmille lämpötahnoille.
Mutta toivotaan, ettei tule tarvetta. Nyt lämmöt ovat vielä uskomattoman hyvät. Löysin netistä pari muutakin, jolla ongelmana oli liian jäykät lämpötyynyt. Kaksi yksittäistä lämpötyynyä sirun yläpuolella olivat kaikista kovimpia ja sen kohdalla oli pahin pump-out omalla kortilla. Jopa kahdessa päivässä tahna oli alkanut siirtymään. Arcticin TP-3:t ovat aika pehmeitä ja lisäksi Washer-modi voi auttaa kontaktissa. Sitä on kehuttu jo pitkään AMD:n korttien kanssa.
Tuossa on Techpowerupin foorumilta erään käyttäjän kertomus RTX 3090:n pump-out -ilmiöstä. Vaikuttaa aivan samalta kuin mistä itse kärsin aina aaltomaisiin tahnan kuvioihin asti. Syynä oli liian jäykät tyynyt ja liian alhainen kontakti:
"Pump-out Effect" Is it real or is it nonsense? Let's discuss...
Laitoin 1mm tp-3 tyynyt muisteille.
Aika paljo parani lämmöt vaikka huoneessa 5 astetta lämpimämpää.
@Lare, kehtaisitko vielä laittaa tänne kootusti tahna- ja tyynykokoonpanot, joihin päädyit, ja tyynyjen paksuudet? Jos tulee Red Deviliä pidettyä lähelle takuuajan kestoa, varmaan itselläkin edessä noiden vaihto. Mahtaako millin paksuiset muoviset aluslaatat toimia jos sen modin tekee? Niitä löytyisi valmiina. Varmaan ohuempia teräslaattojakin on, uskaltaakohan niitä laittaa?
ARCTIC TP-3 -lämpötyynysarja, 120 x 20 x 1,5 mm, 4 kpl, sininen - Jimms.fi
Tuota käytin itse, eli 1.5mm paksut tyynyt menevät muisteille ja virransyötölle. Pitäisi olla laadukasta ja antaa hyvin periksi. Lisäksi kortilla on yksi 4mm paksu pikkutyyny, mutta sitä ei tarvitse vaihtaa. Muuta ei tarvitse. Washereiksi porukka on ilmeisesti valinnut sekä 0.5mm että 1mm paksuja. Metallisia ei ilmeisesti suositella, kun johtavat sähköä ja voivat aiheuttaa muitakin ongelmia. Itse käytin vain laadukkaita 0.5mm paksuja O-renkaita. Noillakin tuntui jo saavan kontaktia kireämmäksi, mutta täytyy toivoa, etteivät anna ajan kanssa periksi.
Thermal Grizzlyn KryoSheet on varmaan alkuviikosta noudettavissa postissa, mutta saa nähdä, tarvitseeko sitä koskaan. Lämmöt edelleen hyvin kurissa. Ongelmana taisi olla liian kovat alkuperäiset lämpötyynyt. Kun tyynyt eivät antaneet periksi, ei kunnon kontaktiakaan syntynyt. Ajelen nyt korttia 364W (+12%) Power Limitillä ja 2750Mhz/1150mV -asetuksilla, jolloin peleissä boostataan parhaimmilllaan 2720Mhz. Aika paljon nousee virrankulutus, kun repii viimeisiä tehoprosentteja. Toisaalta sillä ei ole niin väliä, kun jäähdytys pelaa, yksiössä on ilmastointilaite ja ostin Torilta kilowatin virtalähteen.
EDIT: Tuo on ilmeisesti RX 6800 XT Red Devilin kuva, mutta pätee pitkälti myös 6950 XT Red Deviliin.
Kiitokset kattavasta vastauksesta! Mulla kävi ilmeisesti ihan hyvä tuuri kortin kanssa, kun toistaiseksi ei ole lämpenemisongelmia ollut. Muutaman asteen sitä silti saanee viileämmäksi paremmin tahnoitettuna.
Ostin juuri Dustinin alelaarista i5-13600K:n hintaan 281,48 €, mutta en ole vielä päättänyt, myynkö saman tien eteenpäin. Pari fps:ää sillä ilmeisesti saisi tiristettyä verrattuna nykyiseen 12600K:hon :p.
Tiistaina pitäisi olla prossu postissa, joten vielä harkitsen jaksanko vaihtaa. Toinen vaihtoehto on laittaa tuo kiertoon ja uusia prossu, emo ja muistit myöhemmin ddr5-aikaan. Jos oikein hurjaksi heittäytyisi niin voisi vaihtaa AMD-alustalle. Olisikohan siitä hyötyä 6950:n kanssa?
Jep. Voi olla, että lämpöongelmia on tämän kortin kanssa niillä, joille on sattunut kivikovat lämpötyynyt korttiin. Mutta toki laadukkaat tahnat ja washer-modi on ihan hyvä idea, jos ei välitä takuusta ja haluaa lämpöjä alas ja/tai kelloja ylös.
Tuo on ihan hyvä hinta tuosta prossusta. 1440p-resoluutiolla tämä RX 6950 XT laittaa kellotetunkin i5-13600KF:n hommiin. Muutamassa pelissä nähnyt 50-60% käyttöasteita, joka tarkoittaa, että P-ytimistä on jo pitkälti kaikki hevosvoimat käytössä. Toki vaihtoehtoja on muitakin. AMD:lla SAM voi tuoda pienen parannuksen joihinkin peleihin. Ja DDR5 on nykyään aika halpaa. Oma 5600Mhz kitti maksoi talvella 149€, kun nyt monta kymppiä halvemmalla saa jo +6000Mhz kittejä. Toki piirit on näissä nopeusluokissa pitkälti Hynixin M-dietä, niin manuaalisesti kellotettuna kaikki kulkevat hyvin XMP-profiilista riippumatta.
Minkä prossu-emo combon ottaisitte tällä hetkellä itse kaveriksi 6950xt kortille? Tällä hetkellä romppeet on vanhahtavaa lga1200 sorttia ja kovasti tekis mieli vaihtaa esim. am5 kantaan tai intelin vastaavaan.
Eipä tuota AM4+5800X3D oikein enää kannata jos ei saa erityisen halvalla (=Saksasta sitten kun 5800x3d dippaa lähelle 250€ - viime aikojen alin on ollut 279).
AM5:lla on tulevaisuus, joten vaikea sanoa miksi pitäisi Intelin kertakäyttöistä katsella.
7700 voi olla ok, paitsi jos todella tarvitset x3d:ta. Silloin turha hassata rahaa ennen pitkää tulevaan vaihtoon ja ostaa kerralla optimaallinen 7800x3d.
Mutta yllä on 13600KF ja minulla on 5800X3D 6950 XT:n kanssa, joten kelvollisia vaihtoehtoja on paljon jos oikea tarjous osuu kohdalle.
Jotkut Intelin prosessorit on sen verran kuumia, että yhdistettynä kuumaan 6950 XT:hen on kasassa aikamoinen kiuas.
Onhan tämä RX 6950 XT kieltämättä vähän kiuas. Nyt pelailen Resident Evil 2:ta ja hakkaa jatkuvasti 364W Power Limittiä vasten 2750Mhz / 1150mV -asetuksilla. RT tuntuu nostavan tehonkulutusta heti. Ehkä vieläkin raaskisi nostaa power limittiä ylös. Ilmastointi viilentää yksiötä ja 5kk vanhan Corsair RM1000x:n kanssa ei tarvitse enää huolestua virtalähteen rääkkäämisestäkään. Oli hyvä löytö Torilta 100€ hintaan ja takuullisena.
Kahden viikon jälkeen pakko todeta, että washer-mod ja uudet lämpötyynyt todella korjasivat oman näytönohjaimen lämpötahnojen pump-outin. Edgen ja Hot Spotin delta on myös todella hyvä, kuten kuvasta näkee. Aiemmin tässä vaiheessa oltaisiin todennäköisesti vähintään throttlaamisen rajoilla. Thermal Grizzly KryoSheet jäi asentamatta, vaikka olisi mielenkiintoista nähdä sen toiminta. Pitäisi olla kuin Carbonaut, mutta parempaa ja hyvien lämpötahnojen tasolla suorituskyvyssä. Jos joskus avaan vielä kortin, niin ehkä isken sitten sisään.
Kokeilinpa nyt tämän 6950 XT Sapphire Nitro+ alikellottelua ja otin muutenkin vertailulukuja eri asetuksiin koskien yksi kerrallaan.
1. Stock
-Timespy 20 954
-Max temp 75 C
-Max Hot Spot 99 C
2. Power limit max
-Timespy 21 938
-Max temp 75 C
-Max Hot Spot 99 C
3. Min clock 2500, Max clock 2600, 1200 mV (stock voltit)
-Timespy 21 876
-Max temp 77 C
-Max Hot Spot 102 C
4. Min clock 2500, Max clock 2600, 1120 mV
-Timespy 22 513
-Max temp 77 C
-Max Hot Spot 102 C
5. Min clock 2500, Max clock 2600, VRAM 2400, 1120 mV
-Timespy 22 378
-Max temp 77 C
-Max Hot Spot 102 C
6. Min clock 2500, Max clock 2600, VRAM 2350 + fast timing , 1120 mV
-Timespy 22 675
-Max temp 77 C
-Max Hot Spot 102 C
Eli noin pari tonnia tuli lisää Timespy scorea. CPU score vakio 12600K:lla noin 12 370 eli korkein yhteistulos 20 157 (Graphics score 22 675). GPU näytti ottavan max 295W.
Pelejä en ole vielä kokeillut, eli seuraavaksi sitten niiden vakaus testiin. Tuuletin on nyt ollut automaattisella ja peleissä saattanut välillä hyrähtää kovemmalle, mutta pitää kokeilla mitä nuo lämmöt olisi täysin hiljaisena. Kotelona Corsair 5000D ja 6x intake.
Seuraavaksi voisi sitten kokeilla vielä voltteja hieman laskea.
Vertailuksi vastaavat Red Devil 6950 XT:llä. Noin paljoa ei tosin pysty tätä alivoltittamaan. Prossu on i5-12600K vakio + XMP, antaa CPU Scoreksi n. 12 800.
1. Stock
-Timespy 20 954 22 301 (yhdistetty tulos 20 044)
-Max temp 75 C 70
-Max Hot Spot 99 C 96
2. Power limit max (edit: tässä oli ensin joku virhe, hot spot melkein 110, ajoin uudelleen niin tuli järkevämpi tulos)
-Timespy 21 938 22 128 (19 933)
-Max temp 75 C 70
-Max Hot Spot 99 C 98
-Timespy 21 876 20 482 (18 811)
-Max temp 77 C 67
-Max Hot Spot 102 C 99
4. Min clock 2500, Max clock 2600, 1120 mV (1130 mV, alemmalla kaatuu)
-Timespy 22 513 22 796 (20 399)
-Max temp 77 C 69
-Max Hot Spot 102 C 96
5. Min clock 2500, Max clock 2600, VRAM 2400, 1120 mV (1130 mV)
-Timespy 22 378 22 968 (20 521)
-Max temp 77 C 69
-Max Hot Spot 102 C 97
6. Min clock 2500, Max clock 2600, VRAM 2350 + fast timing , 1120 mV (1130 mV)
-Timespy 22 675 23 032 (20 562)
-Max temp 77 C 70
Jaa, mun Red Devilillähän on sitten näköjään se kolmisenkymmentä astetta eroa GPU- ja Hot Spot -lämmöillä. Tarvii vissiin jossain vaiheessa tahnojen vaihtoa opetella.
:sdevil:
:sdevil:
Tervetuloa kerhoon. Toki itsellä ero kasvoi lopulta 40 asteeseen. Tahnojen vaihto ei ole vaikeaa ja lämpötyynyistä annoinkin vinkkejä aiemmin. Ne kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, kun itsellä oli kivikovat ja aiheutti ongelmia kontaktin kanssa. Vaihdossa kannattaa olla huolellinen, että irroittaa johdot liittimistä jo ennen jäähyn irroitusta. Itse unohdin jonkun pienen johdon paikalleen ennen ensimmäistä tahnojen vaihtoa ja liittimen lukitus vähän kärsi. Onneksi ei hajonnut kokonaan. Lisäksi vaikka kaikki ruuvit on auki, vaati jäähyn irroitus paljon voimaa. Huitaisin pöydältä kädellä tavarat, kun sain lopulta nykäistyä jäähyn ja piirilevyn erikseen :D
Washer-modilla, uusilla tyynyillä ja Thermalright TFX -tahnalla Delta on nyt joku 17-18 astetta 364W kuormalla. Erohan kasvaa sitä suuremmaksi, mitä isompi virrankulutus on. Power Limitin laskeminen laskee myös tuota eroa heti. Tuota tahnaa voin kyllä suositella lämpimästi näytönohjaimille ja miksei myös prossulle. Pärjännyt testeissä hyvin ja on niin jähmeää tavaraa, että kannattaa melkein lämmittää tuubia ennen levitystä. Vastustaa siis hyvin pump-out-ilmiötä olettaen, että näytönohjaimen kontaktissa ei ole jotain pahasti vialla, kuten itsellä aluksi oli.
Washer-modilla, ...
Hyvää tietoa onneksi saa täältä. Tuo washer mod on vähän jäänyt epäselväksi, mitä se tarkoittaa Red Devilin kanssa? Eli onko siellä joku nelihaarainen lehtijousi (en ole varma onko oikea termi), jonka kulmiin levyt laitetaan vai useampaan paikkaan kortin ruuveissa?
Tuossa on jonkun toisen kuva eri kortista. Käytännössä Washerit laitetaan siis ruuvin kannan ja jousen väliin. Osa on laittanut kaikkiin jousiruuveihin washerit, mutta itse laitoin vain neljään ruuviin itse sirun ympärillä.
Gigabyte Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme Waterforce
Time Spy
1. Stock
Graphics score 22 968
Max. temp. 47
Max. Hot Spot 80
Alkuperäiset litkut on coren ja jäähyn välissä luulen. Tässä on kuulemma ns. XTXH ydin.
2. +15% Power Limit + pieni OC
Graphics score 23 702
Max. temp. 53
Max. Hot Spot 93
3. +15% ja 2690/2790 MHz
Graphics score 24 138
Lämmöt samat.
Niin Ryzen 7 5800X käytössä, all core 4,8 GHz Ryzen Masterin laittamana.
Ajoin vielä Red Devil 6950:lla Time Spy -rasitustestin kortin vakioasetuksilla. GPU keskimäärin 65 astetta, hot spot 94. Maksimit 66 ja 99. Tuulettimet 2000 rpm tienoilla. Eihän tuo lämpö sinällään ole paha, mutta noin paljoa ei kaiketi pitäisi eroa olla.
Onhan tuo vähän ikävä, vaikka ei vielä hälyttävää. Toki tuolla Deltalla aletaan olla aika lähellä throttlaamista (110C), jos laittaa hiljaisemman tuuletinkäyrän ja päästää Edgen lämmöt esimerkiksi 75 asteeseen. Itselle 2000RPM olisi liian äänekäs tällä kortilla ja ajan tuulettimia max. 1500RPM kierroksilla. Uusilla tahnoilla ja 364W Power Limitillä lämmöt nousee max. 72C/90C tuolla tuuletinprofiililla, eli varaa olisi hiljentää vieläkin. Itse vaihtaisin tahnat ja tyynyt, mutta toki kannattaa arvioida, onko takuun menettämisen arvoista.
6800XT 23.7.1 ajureilla oletuksena gpu:n max. taajuus 2404MHz jolloin esim. Hitman 2:ssa järjestelmä kaatuu saman tien. Ongelma kyllä poistuu kun manuaalisesti asettaa max. taajuuden kortille vaadittavan 2250MHz mutta minkä takia ajureissa on noin korkeat kellot valmiiksi?
Edit: Siirretty ongelmat-osioon.
Kokosin uuden koneen jossa Asrock 6800 XT Phantom Gaming, Ryzen 7 5700X, 32GB DDR3 3200mhz 16CL ja 750W 80 Plus gold power. Luin tätä ketjua ja kattelin noita GPU-Z ilmoittamia Power Draw lukuja ja porukalla näytti olevan siellä reilusti 300W yläpuolella. AMD Adrenalinesta Tuning puolelta Default asetuksilla oIen ajanu Furmark ja eri pelejä, ja toi Power Draw nousee Max 272W furmarkissa kuin peleissä. Kokeilin automatic oveclock (2465 mhz) ja nousi 288W furmarkissa. Huomasin vielä, että manuaalisti voi asettaa Power Tuning asetuksen ja kun sen nostin suurimpaan arvoon 15 niin kulutus nousi tohon 312W furmarkissa.
Olen noilla täysin default asetuksilla saanut ton 17327 time spy tuloksen ja Shadow of The Tombraiderin benchmarkissa 1440p max asetuksilla sellaisen avg 160fps. Toi 160 fps on hieman parempi mitä 6800 XT youtubessa io-tech:n (147 fps) tai LTT:n (154 fps) videolla sai, mutta techpowerupin eri 6800 XT arvosteluihin verrattuna hieman huonompi. Niissä Shadow of the Tombraiderissa avg noin 180 fps. Varma en voi olla, että kaikissa käytetty just sitä benchmarkkia, mutta olettaisin kun se kerran löytyy.
Kysymys kuuluu, vaikuttaako nämä power draw luvut ja benchmark tulokset normaaleilta mitä default asetuksilla kuuluisi olla ja suosittelisitteko esim. sen Power Tuning pitämistä siinä 15? Näyttääkö muuten, että tehoja olisi jäänyt pöydälle? Mitkään HC ylikellotukset, jotka eväävät mahdollisesti takuun eivät kiinnosta, mutta olisi kiva saada kortista kaikki irti mikä kohtuudella lähtee. Huomasin sen power tuning asetuksen vasta juuri nyt, enkä ole kerennyt testailemaan sitä kattavammin. Aikasemmin koittanut sitä auto undervolt toimintoa millä laskenu 1125 mV, mutta sillä ei tuntunut olevan juurikaan vaikutusta.
Sellainen lisäkysymys vielä kortin kytkemisestä poweriin. Tossa kortissa on 3x8pin liitin ja powerin mukana tuli 2kpl PCI-E 8pin kaapeleita jotka molemmat haarautuvat kahdeksi 8pin liittimeksi. Nyt on molemmat kaapelit powerissa kiinni ja toisesta kaapelista molemmat 8pin liittimet kortissa ja toisesta toinen.
Edestä katsottuna vasemmalta lähtien on ekassa liittimissä PCI-E kaapelin liitin joka lähimpänä sitä powerin päässä olevaa ja toisessa liittimessä se "jatko". Kolmannessa liittimessä sit vaan se yksi liitin mikä lähimpänä sitä powerissa olevaa. Näyttää ainakin toimivan, mutta onko tämä oikein tai onko sillä merkitystä miten nuo kaapelit korttiin kytkee?
Edit: Tein TimeSpy:n, Heaven Beanchmarking ja Shadow Of the Tomb Raider benchmarkin tolla power limit 15 asetuksella. Timespy graphinc score nousi 19 944 vs 19 644, Heaven score 5606 fps 222.5 vs score 5548 fps 220.2 ja tomb raider 162 fps vs 160. Eli aika marginaalista nousua, ottaen huomioon että ainakin hotspot lämpötilat alkoivat selkeästi nousta muutamalla asteella ja virran kulutus nousi.
Tuli vihdoinkin avattua tuo oma 6900xt refu. Lämpöjen takia noin tein..
Vakiona oli coren lämmöt 85 käytännössä aina isossa rasituksessa. Hot spotti vähän reiluun 100:n ja muistitkin reilusti yli 90c. Tuulettimet yleensä joku 1800rpm kun otettiin tätä täyttä rasitusta.
Laitoin Thermalright ODYSSEY II 14.8W/m.k 1mm padia muisteille ja virransyötölle, ja backplatelle Thermalright ODYSSEY II 14.8W/m.k 3mm padia sekä Thermal Grizzlyn 1mm thermal padia. Lisäksi 1mm nailon washer modi tuohon coren jousen ruuveille. Jälkeen modausten: Core 78c, muistit 80c ja hotspot 94c max. Ja mikä parasta: 1650rpm piikkasi max näyttiksen tuulettimet.
Tiivistettynä:
Tuulettimet -150rpm
Core -7c
Muistit -10-14c
Hotspot -6-10c
Igorslabin ohjeistusta käytin hyväksi ja laitoin ohuet muoviprikat vielä corelle. Oliko kalliiden lämpötyynyjen ja tahnan + väkertämisen väärti? Tuskin. Mutta onhan tuo parempi nyt.
Tiivistettynä:
Tuulettimet -150rpm
Core -7c
Muistit -10-14c
Hotspot -6-10c
Paljonko väkerrykselle kertyi hintaa?
Ranskasta irtosi 6950XT Red Devil ja siihen Starfield Premmu päälle 720€ posteineen niin oli vaikea kieltäytyä tuohon hintaan, pelin ostamassa joka tapauksessa. Onko noissa sitten kuinka usein noita lämpöongelmia kun ketjua nyt jonkin aikaa silmäillyt?
Watit maistuu näille korteille, joten ilman pitää mielellään vaihtua rivakasti. Oman Red Devilin hot spotista olen kirjoitellut tännekin, mutta ei se toistaiseksi ole käytössä ylikuumentunut. Kesällä pelailut on olleet vähissä, mutta jonkin verran Doom Eternalia olen mättänyt. 165 hertsin näytön maksimit pyörii n. gpu/hot spot 60/80 lämmöillä.
Edit: 1440p-näyttö siis kyseessä
Jos kotelon ilmankierto ei ole kunnossa niin 6950 nostaa helposti kotelon sisälämpötilaa ja siten cpu:n lämpöjä 10-20 astetta.
Kotelona tuo sigussa oleva 5000D Airflow ja kaikki 10 paikkaa täynnä 120mm tuulareita. Ylipaineistettu niin 9 tuuletinta ottaa sisälle ja 1 ulos. Ainakin tähän asti ei ole ollut ongelmia lämpöjen suhteen mutta jos tuntuu että ilma tuon 6950:sen kanssa liikkuu liian huonosti niin käännetään sitten muutama tuuletin lisää puhaltamaan ilmaa ulos.
Ostin tuohon ITX-koneeseen Perskiven 6950XT:n, kun tuli mitta täyteen odottelua... Jimm's:llä oli kympin kalliimpi, kuin (olikohan) Proshopilla, mutta pääsin silloin suoraan perjantaina hakemaan töiden jälkeen niin se painoi enemmän. Olikohan jotain 689€ korvilla tjsp...
Kotelohan on tosiaan tuo Shift Air 2 ja näyttis pystyssä sellaista reitettyä sivuposkea vasten, josta siis käytännössä ilma pääsee liikkumaan ilman suurempia ongelmia.
Meinaa se 110-asteen Hotspot vaan tulla melko helpolla vastaan. Töllö on tietenkin 4k. En tiiä sitten, pitäisikö jossain välissä alkaa tahnoittamaan uudestaan. Tuppaa tuulettimet huutamaan melko helvetisti vaikka mitenkä säätelisi...
P.s. Kun tuossa tuli räpelleltyä muuta koneessa, niin huomasin testatessa, että PCIE-väylä näytti 1.1:stä.
Olin ihan, että mitä helvettiä. Testitulokset oli melko hyvin linjassa, eikä mitään muutakaan ongelmaa. Mutta sitten kun otin kortin irti, huomasin, että yhdessä kortin kontaktipinnassa oli jotain ylimääräistä "töhnää" ja oliko sitten jotain liimaa tai vastaavaa, mutta ipa:lla putsaus ja töhnä pois, kortti kiinni ja toimi normaalisti.
Täytyy tästä lähin aina visuaalisesti tarkastaa kortin kontaktipinnat, ennen kuin asentaa, niin säästyy ylimääräiseltä sydämentykytykseltä ja exrtavaivalta...
Minulla on aikeissa ostaa Rx 6800 -kortti ja olen vasta hetken aikaa ehtinyt seurailla missä hinnoissa pyörivät. Tällä hetkellä halvimmat kortit mitä olen luotettavilta myyjiltä löytänyt:
Onko näistä mikään hintansa väärti vai kannattaako odotella parempia tarjouksia? Onko linkatuista korteista mikään sellainen mitä kannattaisi vältellä syystä tai toisesta? Onko 6800 xt kortti koskaan pyörinyt samassa hintaluokassa ollessaan tarjouksessa? Kannattaako 6750xt korttia harkita jos se on noin 100€ halvempi?
Hintaero 6800xt korttiin on niin pieni että tuota 6800 ei kannata tuolla ~530€ hinnalla ostaa.
Pelistä saanee 30+€ pois myydessä.
Ilman peliä:
Ostaisin itse joko näköjään 379,90€ hintaan 6700XT missä tulee mukana Strarfield peli PROSHOP:sta tai kuten yllä mainitaan sitten 6800XT kortin mitä saisi tuolla noin 600€ hinnalla. Eli jompi kumpi. Mutta en lähtisi ostamaan pelkkää 6800 korttia koska hintaero / tehoero 6700XT vaikka siinä onkin 4Gb enempi muistia TAI hintaeroa / tehoero 6800XT korttiin vaikuttaisi ostopäätökseen melkoisesti.
saapisti
