Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Löytyy kyllä kirjastosta, mutta ei ole tullut kokeiltua vuosiin. Ehkä voisi testata. Time Spy on kyllä ollut armoton vakaudessa tähän asti ja tuo 2750Mhz ja 1150mV on ollut vakaa kuin kivi. Epävakaat muistit eivät sen sijaan tunnu aiheuttavan kaatumista, mutta suorituskyky laskee.
Täytyy joku päivä tällä viikolla ostaa kynsilakkaa ja suojata sillä pintaliitoskomponentit. Sitten Kryosheet kortin väliin. Ihan uskomatonta, että vaikka olen vaihtanut tahnat useasti, uusinut tyynyt ja laittanut washerit, niin edelleenkin saa muutaman kuukauden välein avata korttia.
Gelid gc-extreme tahna voisi olla kokeilemisen arvoinen. Tai itsellä ainakin kestänyt hyvin cpu ja gpu käytössä. Eikä huono ole testeissäkään ollut.
Muistaakseni tuota Gelidiä on ollut pari vuotta 6800XT:n ja blokin välissä, ei ole vielä ollut vaihtotarvetta. Vastaavasti vegalla tuli testattua Noctua ja MX-4, kumpikin tahna pumppaantui muutamassa kuukaudesta blokin takaa pois, joten lopulta pistin carbonautin tahnojen tilalle ja hotspot ongelmat korjaantui. Eli eri tahna, tai carbonautin kaltainen tyyny tilalle.
Pitäisi alkaa purkamaan kone ja vaihtaa tahnojen tilalle Kryosheet. Toivottavasti tuolla saa hotspot lämmöt alas. 400W:lla on noin 40 astetta ero gpu ja hotspot lämmöillä. (6800 XT referenssi EK Radeon Edition blokilla)
Nyt ei ole halua eikä ennen kaikkea rahaa sijoittaa enempää näytönohjaimeen. Niinpä tein nuukan miehen ratkaisun ja ostin muutamalla kympillä testiin kakkosnäytöksi 24/144 HD-AOC:n. Huomaan pärjääväni silläkin ihan mainiosti, joten Cyberpunkit sun muut raskaat pelit taidan hoidella sillä. Sittenhän ne on vähän kuin uusia kun aikanaan pääsee isommalla tarkkuudella pelaamaan :lol:
Edit: Ai niin, edelleen Red Devilin gpu/hot spot -ero kovemmassa rasituksessa 30, peleissä n. 20 astetta. Siis reippaammin kellotettuna, vakioasetuksilla toki toimii ihan viileästi eli ei vielä takuuasioista puhuta.
Ihan hyvin RX 6950 XT:n pitäisi riittää vielä pitkäksi aikaa 1440p-resoluutiolla. Oma 24" 1080p kakkosnäyttö näyttää 27" 1440p päänäytön rinnalla kamalalta ja en voisi kuvitella pelaavani sillä enää mitään. Ennemmin pelaa isommalla resoluutiolla ja alhaisemmilla asetuksilla :D
Itsellä kävi vahinko ja tuli testattua RX 6950 XT:n pudotuskestävyyttä. Ihme kyllä toimii vielä jotenkin, vaikka PCIe-liittimiin tuli paha jälki ja keräilin irronneita kondensaattoreita iskun jälkeen. Lämmöt jostain syystä heittävät kovassa rasituksessa heti 100 asteeseen uusillakin tahnoilla, eli ilmeisesti jotain vääntyi. Menee kuitenkin varanäyttiksenä kevyessä käytössä. Prossussa kun ei ole integroitua näyttistä.
Kärsin nahoissani omavastuun ja ostin tilalle Sapphire RX 7900 XT Pulsen. Tuo kellottuu oikein kivasti ja kolmessa eri benchmarkissa tehoa tuli 21-24% lisää kellotettuun RX 6950 XT:hen verrattuna. Etenkin RT-tehoa tuli lisää. Kova kortti oli myös tuo 6950 XT ja Kryosheet olisi todennäköisesti korjannut omat lämpöongelmat. En vain ikinä päässyt testaamaan sitä kunnolla kiitos oman kömpelyyden. Opin ainakin olemaan jatkossa supervarovainen. Tätä ennen olen rikkonut vain yhden emolevyn, vaikka koneita rakennellut lukuisia.
Melkoista mekkalaa pitää 6900 XT liquid devil ultimate. Nyt powerina "alimittainen" sigun evga ja mietin paranisiko tilanne toisella powerilla? Ilman piggypack johtoja kokeiltu myös. Frameilla ei mitään vaikutusta kuin korkeintaan äänen taajuuteen. Heti sais verkkiksestä Seasonicin focus gx-850 powerin jokseenkin kohtuulliseen hintaan.
Edit. Jaa no eipä se olekaan kohtuullisen hintainen.
Jos ääni tulee näytönohjaimesta, ei se powerin vaihto auta siihen. Itse pyöritän omaa konetta 650W
Tuli vihdoinkin avattua tuo oma 6900xt refu. Lämpöjen takia noin tein..
Vakiona oli coren lämmöt 85 käytännössä aina isossa rasituksessa. Hot spotti vähän reiluun 100:n ja muistitkin reilusti yli 90c. Tuulettimet yleensä joku 1800rpm kun otettiin tätä täyttä rasitusta.
Laitoin Thermalright ODYSSEY II 14.8W/m.k 1mm padia muisteille ja virransyötölle, ja backplatelle Thermalright ODYSSEY II 14.8W/m.k 3mm padia sekä Thermal Grizzlyn 1mm thermal padia. Lisäksi 1mm nailon washer modi tuohon coren jousen ruuveille. Jälkeen modausten: Core 78c, muistit 80c ja hotspot 94c max. Ja mikä parasta: 1650rpm piikkasi max näyttiksen tuulettimet.
Tiivistettynä:
Tuulettimet -150rpm
Core -7c
Muistit -10-14c
Hotspot -6-10c
Igorslabin ohjeistusta käytin hyväksi ja laitoin ohuet muoviprikat vielä corelle. Oliko kalliiden lämpötyynyjen ja tahnan + väkertämisen väärti? Tuskin. Mutta onhan tuo parempi nyt.
Löytyyköhän näitä nylon washereita jostakin tokmannista/k-raudasta.
Laitoitko tahnaa siihen GPU corelle ? Tiedän, että reference:ssä AMD laittaa erikoisen lämpötyynyn eikä lämpötahnaa.
Washereista en tiedä, tilasin ebaystä muutamaa eri kokoa.. Tahnaa laitoin Thermal Grizzly kryonauttia.
Leikkaa paperista/kartongista muutama, sen tuskin tarvitsee hirveän paksu olla.
Edit: Pyöreäkään sen tuskin tarvitsee olla.
Ekaa kertaa amd-kortti eli PowerColorin Red Dragon 6800xt. Mites onko jotain yleisohjetta, että kannattaako tuolle amd-softassa jotain tehdä? Ei ole aikaisempaa kokemusta. Kortti sisään ja olen pelannut.
Alivoltitus oikeastaan riittää. En ole omaani karkkimarkeilla testannut stabiiliksi mutta 1025mv paikkeilla olen tuota pitänyt. Performance > tuning > custom päälle ja sieltä löytyy. Jos kaatuu niin AMD:n softa nollaa asetukset... ja myös ajureita päivittäessä tai planeettojen asennon mukaan. :D
Jännitettä alaspäin säätämällä saa lisää kelloja.
Joo nuo rdna2-3 kyllä kannattaa alivoltittaa joka hoitunee amd:n softalla windowsissa ja corectrl linuxissa vaivatta.
Onko tuossa hyvä ohje, jos joku kehtaa katsoa? :)
Edit: 1150 on nyt Voltage(mV).
Edit2: Alivoltitus ja ylikellotus käynnissä. Tuskin tähän kuolen.
Oma yksilö ei noista lisäwateista kamalasti välitä, tulisko 2% lisätehoja kun power limit +15% mitä Skyrimissä äskettäin testasin joten olen jättänyt sikseen.
1045 laitoin alivoltitukseen ja 2500mhz taisi olla. Laitoin koneen kiinni. Vedin linkissä olevan testin läpi ja Cyberpunkia hetken. Ehkä jätän tuohon.
Dodii! Gelidin tahnat, arcticin tyynyt ja motonetin washerit vaihdettu/laitettu ja kyllähän sitä eroa tuli. 290W kuormalla (2500min, 2600max, 1100mV, Power Limit +0) Edge 70-75'C ja Hotspot 85-90'C 1620RPM tuulettimilla. Delta yleisesti tuolla 10-15'C tuntumassa mikä on huomattava parannus entisiin lukemiin verrattuna.
Noilla arvoilla ottaa mun kortti watteja 320 tienoille Time Spyssa. Kippaa tosin noilla volteilla kakkostestin alussa, alin mikä menee läpi on 1130 mV tienoilla. GPU/hot spot n. 63/93, eli aika iso ero. Tarttee varmaan avata ja tuunata jossain vaiheessa.
Vastaan itselleni kun tuli kokeiltua uudelleen noilla arvoilla, joilla Time Spy kippasi ennen aina. Nyt kesti kolme kertaa peräkkäin 1100 mV:n jännitteellä, eli aika vakaalta tuntuu ja kelvollisen tuloksenkin sillä saa (esimerkki). Ei oikein muuta muutosta kuin uusimmat 23.9.1 -ajurit. SSD:n vaihdoin hiljattain, mutta eipä sen luulisi vaikuttavan.
Samat lämmöt kuin ennenkin, eli hot spot max 93 astetta. Onhan tuo nyt vielä aika kaukana ylikuumenemisesta. Peleissa voi lisäksi käyttää vielä alempia voltteja, jolloin hot spottikin yleensä pysyy kahdeksikolla alkavissa lukemissa.
Sainpas vihdoinkin koneen takaisin kasaan uuden emon/prossun/muistien kanssa. Samalla tuli vaihdettua lämpötyynyt ja piirille Thermal Grizzly Kryosheet. Äkkiseltään vaikuttaa että junction lämpöihin oli raju vaikutus. +15% power limitillä 69C junction Time Spy ajossa. Nyt pitääkin kokeilla 400W:lla voisiko mennä 23k graphics score raja rikki. (6800 XT refu siis korttina ja EK Radeon Edition blokki)
AMD Radeon RX 6800 XT video card benchmark result - AMD Ryzen 7 7800X3D,ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (3dmark.com)
no singal onlema ratkes nyt ainakin hetkeesi ku laitoin 1513 aivan ihime ogelmaa ollut .....6900xt kanssa...
kevyt warship topimii, mutta ku laitta batelfiel tai Fi 22 niin heti no singals....aivan ihime hommaa..
No ei menny 23k rikki... Paras tulos nyt 1500 pistettä vähemmän kuin aiemmin.
Onko ajurit menny huonompaan suuntaan Time Spy suhteen vai onko vain 7800X3D huomattavasti hitaampi kuin 9900K grafiikkatesteissä?
23.9.2 ja 23.9.3 ajurit on ainaki rdna2:lla aika rikki, jompi kumpi sulla käytössä? näyttö välkkyy, selaimen käyttö jumittaa koko koneen yms. redditissä lisää, 23.9.1 ajureita suosittelen kokeilemaan, ne ainakin toimii ilman mitään ongelmia.
Täällä 23.9.2 ja 23.9.3 tosiaan sotkee selaimen käytön ja kone jumittelee. Palasin 23.8.2 näyttäis toimivan. Mitenhän ajoittain aina tällästä tuubaa pääsee läpi.
Hmm, itellä toisessa koneessa 6900XT ja toisessa. 6950XT. En oo näillä kahdella viimeiselläkään kyllä huomannut mitään moista...
Ei täälläkään ole 23.9.3 ajureilla ongelmia. Liittyneekö tuohon selaimen laitteistokiihdytykseen? :hmm:
23.9.1 on käytössä ja muuten tosiaan en ole huomannut mitään ongelmia paitsi Time Spy graphics score on 1500 pistettä huonompi kuin 2021 vuonna...
Red dragon 6800XT 23.9.3 ajurien kanssa pisti koko koneen kaatumaan muutaman minuutin pelaamisen jälkeen parissa eri pelissä mitä koitin, ihan rehdisti vaan sammuu koko tietokone lennosta ja käynnistyy uudelleen. Palasin takaisin 23.9.2 ajureihin eikä mitään ongelmaa niillä.
Edit: Nyt ongelma jatkuu vanhoilla ajureilla, kone sammahtaa heti kun käynnistää jonkun pelin... Onkohan virtalähde menossa?
Minulla ongelmia ilmeni 23.9.2 versiossa. Kun avasi selaimen niin kone alkoi jumitella. Saattoi mennä minuutti että hiiri vastasi komentoihin. 23.9.3 versiolla en ole vielä tätä ongelmaa havainnut.
Nyt ois mahdollista testata miltä AMD:n tuleva FSR3.0 näyttää Forspoken Demolla:
Redditissä oli jo aiheesta ylistystä:
6800 mulla jäätyili selainta käyttäessä kone pahasta edellisillä ajureilla, joista päivitin nykyiseen 23.9.2 joilla ei ole toistunut ongelma. Mulla siis luultavasti ollut noi 9.1 ajurit eikä mullakaan toi ongelma tapahtunut kuin kerran, jonka jälleen toki ddu. Koita ihmeessä uudempia tai vanhempia ajureita
Itellä oli 23.9.3 ja ilmeni tuota vakavaa nykimistä tietyissä tilanteissa, kun video pyöri selaimessa. Palasin takaisin 23.9.1 ja sitten ongelma hävisi
Piti piruuttani koittaa DDU:ta ja vertailuksi heittää toiseen koneeseen 23.9.1:set takas... Mutta ton uusimman Winukkapäivityksen jälkeen ei mene shiftillä restartatessa enää safe-moodiin :rofl:
Tulee sininen valikko jo ennen kuin kone edes buuttaa. En ehtinyt vielä etsimään jotain muuta tietä... Kylläpäs taas Mikkisofta tekee hyvää jälkeä päivityksissä ;)
Tuli myyntipalstalta hommattua Asrock RX 6800 Phantom Gaming ja ekat testailut ohi.
N. 30min "testailua" Firestrikessä ja tässä paras tulos: I scored 36 258 in Fire Strike (51 476 graphics score).
Nousujohteisesti vaan liukuria isommaks ja lopulta saikin max frequencyn nostaa tappiin 2600mhz, voltage 1025mv, 2120mhz fast timing ja +10% PL.
shutdown-komento on ystävämme :)
Koodi:
C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /o /t 01
Koodi:
Paitsi, että tuo menee ihan samalla lailla, kuin se shift+restart. Kone ei varsinaisesti edes restarttaa, vaan tulee se sininen valikkoruutu jo ennen sitä ja kaksi vaihtoehtoa:
Buuttaa UEFI:iin
tai
Sammuta kone...
:rofl:
Mulla menee joissain videoissa solmuun. Palasin vanhaan ja vika poissa
Buuttaa UEFI:iin
tai
Sammuta kone...
:rofl:
Taitaa olla jotain outoa sitten Windowsissa. Mulla toimii, ja uusin päivityskin on asennettu. Eli tekee mitä etiketissä luvataan:
Koodi:
    /o         Go to the advanced boot options menu and restart the computer.
               Must be used with /r option.
Edit: Tuollaiseen valikkoon siis buuttaa kuin kuvassa. Siitä sitten Troubleshoot- Advanced options - Startup Settings.
Koodi:
Siinä on tuo Troubleshoot ja Turn off your PC.
Troubleshootissa on vaihtoehtona mennä UEFI:iin.
P.S. Wintoosan asennusmediaa sisään ja käynnistyksen korjaus, niin palautui vaihtoehdot.
Do di, pääsi heittämään DDU:ta ja 23.9.1:stä sisään ja kassotaan, notta mitä tapahtui ;)
Tänään asensin 23.9.3 ajurit ja ei toimi ainakaan youtube kovin hyvin :/
Kelaaminen ja kokokuvan tilan aiheuttaa kuvan jäätymistä tai mustaksi muuttumista :)
Aika erikoista. Maanantaina vaihdoin nvidiasta -> amd ja vedin DDU:lla puhtaaksi ja asensin suoraan uusimmat sisään. CS2 lukuunottamatta ei ole ollut ongelmia missään, CS2 varten piti disabloida DXnavi DX11 niin loppui stutteroinnit täysin, toki ei ole sitten niitä DX11 performance gaineja.
Radeon 6800 ja 23.9.2 tai 23.9.3 ajureita ei pysty käyttämään.
Kone menee totaalihirteen chromen käytöstä jonkun ajan kuluttua.
23.9.1 toimii ok.
23.9.3 nyt alla eikä edelleenkään mitään ongelmia, 6800 XT/W11. Brave käytössä.
Sainpahan inspiraation lähteä oikeasti hakemaan Red Dragonin rajoja, ja tein varsin mielenkiintoisia löydöksiä. Aikaisemmat kellot olivat pitkälti mutulla heitetyt, en omista karkkimarkkeja joten näissä oli modattu Skyrim toiminut testinä. Näin lisätestien jälkeen tämä oli sekä varsin fiksu referenssi, että varsin harhaanjohtava. :D
Vanhat kellot olivat 1025mv/2480mhz/2110mhz. Power limitin nostin äskettäin +15% (293W).
Summa summarum: osa peleistä jaksaa tuntuvasti alemmilla volteilla, ja osalle kelpaa paljon suuremmat kellot. En olisi uskonut volttien menevän tästä paljoa alemmas sillä -10% on jo varsin iso pudotus, mutta 975mv vaikutti stabiililta kaikissa paitsi Skyrimissä, ja osa jaksaa tästäkin vielä alemmilla volteilla.
Vedin pohjalle referenssinä Superpositionin läpi stockina, vanhoilla kelloilla sekä uusilla. Stock ei ole ikinä ollut käytössä, mutta kiinnosti tietää kuinka iso ero oikeasti on:
Stock 13281
Vanhat kellot (1025mv/2480mhz) 13946
Uudet kellot (945mv(!)/2680mhz) 14869
+12% stockiin verrattuna, ja +6,6% vs vanhat kellot. Löysää oli puolet jäljellä!
Vähän yllätti että rasitustesti meni läpi alemmilla volteilla kuin mitä suurin osa peleistä. Tämän ja pelitestien pohjalta loin kolme profiilia: "failsafe" vanhoilla kelloilla (1025mv/2480mhz), uudet oletuskellot (975mv/2610mhz) ja "extreme" (945mv/2680mhz). Muisteja väänsin 30mhz sinne tänne mutta se ei vaikuttanut missään kohtaa vakauteen. Peleissä kellot olivat yleensä 40-90mhz alle sen mitä Adrenalinessä asetettu, pelistä riippuen.
Tavoite oli oikeastaan se, että hain korkeimmat kellot power limitin puitteissa ja hain tuntumaa siitä, kuinka raskas kukin peli oli.
Skyrim: painii modattuna aivan omassa sarjassaan niistä peleistä jotka minulla on asennettuna. Viskoo artefakteja kauan ennen muita pelejä. 1025mv alle ei mennä, ja kellojen noustessa yli 2430mhz diskoshow alkaa, vaikka peli jäätyy vasta 2580mhz paikkeilla muutama min käynnistyksestä. Tämän kanssa saa kyllä vääntää kättä.
Nioh 2/Hunt Showdown: varsin samanlaista käytöstä, 975mv vaadittiin jotta artefakteilta säästyttiin. Hunt oli vakaa @ 2530mhz, Nioh 2 @ 2550mhz. Tähän jos lisäsi 30mhz niin ongelmat alkoivat.
Scarlet Nexus: en saanut artefakteja aikaan, 945mv oli ilmeisesti ok vaikka kellot jäivät vain 2480mhz.
Starfield: hertzihirmu :D 2650mhz stabiili, volteilla ei niinkään väliä koska watit pyörivät silti vain 270-280W maastossa. 2670mhz jäätyy, eli oikeastaan Skyrimin vastakohta käyttäytymiseltään, meno loppuu kuin seinään. Isoin perffiero vanhaan koska en ollut tajunnut pelin olevan näin erikoisesti käyttäytyvä. +8-10% fps kelpaa erinomaisesti.
Tottakai tähän vaaditaan monen tunnin pelaamista jokaisessa pelissä jotta täysi vakaus voidaan taata, en epäile yhtään etteikö joskus kolmen viikon päästä joku peli ala kenkkuilemaan vaikka siihen asti toiminut hyvin uusilla asetuksilla. Mutta nyt on konkreettista dataa pohjalla :tup:
Päivitin kans tuoreimmat ajurit tuossa pari päivää sitten eikä kyllä ole minkäänlaista ongelmaa.
Simeonni
