Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Päivitin kans tuoreimmat ajurit tuossa pari päivää sitten eikä kyllä ole minkäänlaista ongelmaa.
Pistelin itse nuo ykköset takas, enkä kyllä huomannut mitään ongelmaa itselläni noissa kolmosissakaan...
Mitä nyt ne joka kerta nollaantuvat asetukset, mutta se onkin vissiin Mikkisoftan vika... Tai no, se käy ilmeisesti kaikilla ajureilla, sen tekoälypäivityksen jälkeen (Copilot)...
Taidan pistää ne kolmoset takaisin.
23.9.3 päivityksen jälkeen lakkasi AMD Adrenalin avautumasta 6900 XT + Win11 combolla. Kokeiltu jo rollback edelliseen versioon, vedetty DDU:lla ajurit sileäksi ja koitettu asentaa puhtaalta pöydältä 23.9.2 takaisin. Myös jotain fixejä testattu googlesta, poista appdatasta tiedostoja yms. Päivitetty piruuttaan testiksi myös Win11 23H2 insideristä, mutta ei vaan avaudu enää, vilahtaa vain sekunnin ajan task managerissa ja sen jälkeen katoaa.
Kyllähän ilman tuotakin elää, kun kaikki muuten toimii, mutta kaikki pelien väriprofiilit, kellotukset ja tuuletin profiilit yms uupuu nyt. Varmaan vedettävä puhdas asennus windowsille joku päivä, kun mielenkiintoa löytyy.
Kannattaa poistaa Windows 11 päivitys KB5030310, jos on ongelmia adrelanin kanssa. Kyseinen päivitys hajottaa ilmeisesti jollakin kokonaan Adrelanin, mutta onneksi ajurit muuten toimiva oikein. Windows 11's Latest Cumulative Update Breaks AMD Adrenalin Control Panel
Ite poistin juuri kyseisen päivityksen, koska aina ku boottas koneen, niin adrenaliinin asetukset nollaantu joka kerta. Nyt toimii taas normaalisti. Eihän tuo iso juttu ollu ladata profiilia aina uudestaan, mutta ei vaan enää jaksanu :D
Onko hot spot lämmöillä miten paljon merkitystä käytännössä? Asrock RX 6800 phantom gaming:llä korkein arvo on tähän mennessä ollut 83c.
Oli muuten kannattavaa säätää fan curvea manuaalisesti: Default profilella lämmöt n. 70c/83c ja kierrokset 1900rpm, säädettynä lämmöt n. 63c/83c ja kierrokset n. 1500rpm. Default curve tuntui reagoivan lämpöihin hitaasti, mutta korkeammilla kierroksilla.
110 on throtlausraja. Tuo on vielä oikein hyvä.
23.9.3 oli viikon verran sisässä ja nyt tuli esiin samat nykimisongelmat kuin 23.9.2 versiolla. Vaihdoin takaisin 23.9.1 versioon. Ei ole ennen ollut AMD:n ajureiden kanssa tällaista säätöä vaikka on jo 6800 ollut koneessa 2,5 vuotta.
Frame generation ajurit tulivat myös 6000 sarjalle https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-30-afmf-tech-preview
Nopealla testauksella ainakin Warzone 2:ssa toimii todella hyvin, kun laittaa vsyncin päälle (165hz) uw näyttö. Ei mikään ideaali tälläisessä fps pelissä, kun aiheuttaa minimaalisen motion blurrin, mutta ylipäätään kuva on todella smooth.
Ehdottomasti tulee käytettyä kyseistä ominaisuutta tarinapohjaisissa peleissä
Äsken huomasin, että Adrenalin palauttaa oletusasetukset joka käynnistyksellä. Liittyy tuohon Windowsin päivitykseen, mutta näyttää mulla korjaantuneen kun otin Copilotin pois päältä.
Mulla ei valitettavasti ollut apua tosta windows päivityksen poistosta. Edelleenkään ei Adrenaline avaudu.
Nyt on julkaistu 23.10.1. AMD:n sivuilla lukee ainakin yhtenä korjauksena: "System freeze or black screen when playing video files on Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products."
Täällä testattu ja toimii. Enää ei Edgen avaaminen pasko koko konetta ja videot toimii ikkunoissa sekä koko ruudulla.
Edit. Käytin sitä amd clean toolia, mitä suositteli release notes käyttämään. Lienee sama kun DDU.
23.9.1 oli viimeisin jolla itselläni toimi ne selaimet ja niitä käytinkin.
Mutta jostain syystä katosi äänet kokonaan ja sen jälkeen huomasin ettei adrenalin valikko lähtenyt enää edes päälle.
Asensin ne preview ajurit juuri ennen noiden uusien virallisten julkaisua. Tosissaan näillä toimii jopa chromium pohjaiset selaimetkin taas.
Ääniä en vaan hdmi:n läpi enää saanut silti, joten enabloin emon äänipiirin ja otin sieltä äänet vaihteeksi.
Kokeilin asentaa noita virallisiakin ajureita mutta sehän sanoi että ne ovat downgrade näihin preview ajureihin nähden niin jätin asentamatta.
Menin kuitenkin asentamaan nämä viralliset noiden preview-ajurien päälle ja heti buutin jälkeen nollasi taas näyttiksen asetukset...
Vaikka se ongelmallinen päivitys ei ole asennettu ja noilla preview-ajureilla ei ollut moista ongelmaa...
Mennäänpäs sitten takaisin noihin preview-ajureihin...
Näyttää, että kun vastaavaa solkkaamista ei AMD:n puolelta ole ollut vähään aikaan, niin Mikkisofta vähän auttoi, että saadaan taas vähän jännitystä elämään! :rofl:
P.S. Korjataan. Se onkin varmaan tuo KB5031354, joka palautti tuon ajurien jatkuvan nollaantumisen... Great...
Itsellä tuollaisen ongelman tekee bittisyysongelma. Olisiko 8ittisillä väreillä asetettuna sovellus käynnistyy, mutta jos sieltä säätää ulostulon 10 bittisille väreille (muistaakseni) niin ikkuna ei näy vaikka sen kuvake ilmestyykin (eli se vähän kuin olisi auki). Itsellä 6800.
Poista c:\Users\Admin\AppData\Local\AMD\CN\gmdb.blb tiedosto (en muista onko se tuolla, mutta varmaan hakemalla löytyy). Tuon kun poistaa niin sovellus käynnistyy (generoi tuon tiedoston uusiksi kun sitä ei löydy).
Kokeilin poistaa useaan otteeseen tuon tiedosto ja koko kansion, biosin päivitin, asensin kolme aikaisempaa ajuria, niin että ddulla putsasin eka safe modessa, kahta eri windows buildia tuli testattua ja poistettu tuo ongelmallinen päivitys.
Eilen sitten luovutin ja vedin puhtaan windowsin tikulta ja nyt taas avautuu Adrenaline uusimmilla ajureilla. Tiedä sitten missä oli ongelma, kun aikaisempi käyttis asennus ei ollut kerennyt olla kuin muutaman kuukauden.
Edit: niin tuota värien bittisyyttä en hoksannut kokeilla, olisi voinut auttaa. Mutta jotain häikkää tossa oli kun nyt toimii kuitenkin 10bit väreillä.
Nämä asennettu nyt 23.9.3 tilalle ja ei ole nyt 2 tunnin aikana ainakaan hyytynyt kuten aikaisemmin 23.9.3 kanssa.
Uusilla ajureilla toimii ihan ok, mutta videoiden toisto kaataa satunnaisesti adrenalinen perusasetuksille, jos alivoltitukset käytössä. Ennen 1025mv alivoltitus toimi vakio kelloilla täysin ongelmitta, nyt on vaikea saada millään alle 1100mv vakaaksi myös peleissä.
23.10.2 tullut ulos, ni pääsee pelaa taas cs2
" AMD has received reports of some games triggering anti-cheat bans on gamers when AMD Anti-Lag+ technology is enabled on Radeon graphics. To address this, we have released the AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.2 driver that disables Anti-Lag+ technology in all supported games, and we recommend gamers use the new driver. AMD is actively working with game developers to support them in re-instating gamers who were impacted by the anti-cheat bans. We will provide more information when available. "
23.10.2 käyttäytyi hassusti World of Warshipissä. Sammutti koko koneen kesken pelin ja teki 3krt vaikka yritin ihan oletusasetuksilla. Piti siirtyä takaisin 23.9.1. Mullakin oli alivoltitusprofiili käytössä.
Aivan järkyttävää toimintaa nyt ajureiden kans AMD.
23.9.1 käytössä edelleen.
Koko elinikänsä ongelmaton 6800xt referenssi (vesijäähdytettynä alphacoolin blokilla ja jäähdyttimenä MO-RA 360 LT) kokee täysin ihmeellisiä kaatumisia alivoltitettuna. Kortti on kunnossa. Täysin käsittämätöntä.
Koko kaatuilisaaga alkoi 23.9.2 ajureista. Mikähän näissä meni vikaan?
Korjatkaa ajurinne
Ei kai se aikaisemmillakaan mitään vaikuttanut, jos ei pitänyt sitä Lag+:ssaa päällä?
Korjatkaa ajurinne
Elä alivoltita?
Ei mulla ole ongelmia uusimmilla ajureilla.
Kaikki koneen oudot käytökset parilta kolmelta vuodelta on ollut aina jonkun windows päivityksen takia.
Korjatkaa ajurinne
Sama ongelma täällä 6800xt:n kanssa, uusimman windows updaten jälkeen ei ole enää kärsinyt alivoltittaa millään 23.9.x ajureilla. En ole vanhempia jaksanut kokeilla, joten toistaiseksi mennään ilman alivoltituksia
No mikä siinä nyt on, ettei voi vetästä sinne niitä tuoreimpia 23.10.2 ajureita vaan jaksetaan jauhaa kuinka surkeeta on 29.9.X ajureilla?
Koska ei ole aikakonetta ja pääse hakemaan niitä 29.9.X ajureita vaan joutuu tyytymään joihinkin 23.X.X ajureihin..
Olisi tarkoitus laittaa referenssi 6800xt korttiin uudet tahnat ja lämpötyynyt. Selailin hieman taaksepäin ja varmistaisin, että riittää kun hankkii 1,5mm paksua arcticin tyynyä sekä motonetistä nylon aluslevysarjan (olihan siinä oikean kokoinen prikka?). Vai tarvitseeko ohuempaa lämpötyynyä vielä 1,5mm lisäksi? Tahnaksi MX-6. Nämä ainakin poimin aiemmista viesteistä, kertokaa toki jos jotain vielä unohtui.
Nyt taas alako se pelien päällelaitossa näyttöön no singal. ja kone jummiin..alakaa järkilähteen 6900xt ja amd:n kanssa.
Nyt tuli HDR-näyttö ja leikin asetusten kanssa, niin pelit kaatuu avatessa, kun Windowsista kytkee HDR:n päälle. Ilman sitä, pelien HDR kyllä toimii hyvin. Kokeilin useampia ajureitakin. Win 11 ja 6900XT. Kokemuksia vastaavasta?
Ootko kauan odotellut mustassa ruudussa? 30 sek. saattaa kestää driver timeoutista palautuminen jos se on mahdollista.
Onhan vakioajurit, ilman mitään crash defender poistokikkailuja tms?
6800XT, Windows 11 ja viimeisimmät ajurit. Ei ongelma 38" LG::n HDR moodin kanssa, se tulee kytkettyä päälle cyberpunkkia pelatessa ja pelisession jälkeen aina pois.
Siis näyttö oli G9 Oled. Pelissä siis kun kytkee HDR:n päälle ni toimii, mutta jos laittaa Windowsin HDR:n päälle (kuva), ni pelit kaatuu. Eipä tuo sinäänsä haitanne, mutta meni hetki keksiessä, että mikä vaivaa.
Noin se tulee itsekkin laitettua päälle. Cyberpunk ei anna koskea hdr säätöön, ellei se ollut windowsista aktivoitu ennen pelin käynnistystä. Tuossa G9:ssa on tietty tuo DSC pakkaus tuon 240hz moodin takia, jota omassa monitorissa ei ole. Vähän vaikuttaa sille, että on DSC & HDR kombon ongelma. Kokeileppa käyttää näyttöä 120hz moodilla. 120hz 8bit ja 100hz 10bit menee vielä ilman DSC pakkausta displayportista läpi.
Aiemmin vaihdoin keväällä 6900XT Refuun tahnat tuon vakio grafiitin tilalle. Thermal Grizzly Kryonautit laitoin, ja kyllähän niillä hieman lämmöt laski.
Nyt kuitenkin ovat viime aikoina lähteneet lämmöt ja erinoten hot spot raketoimaan ja tuuletin huutaa kovempaa. Avasin näyttiksen vaihtaakseni tahnat ja Kryonautit oli todella kuivuneet. Nyt tilalle tuli Arctic MX6 ja kertonee kuivumisesta että samoilla asetuksilla (kiinteä 1750rpm tuulettimet, kotelotuulettimet kiinteä 1100rpm) laski lämmöt melkein 20c.
Onko tuo KryoSheet grafiitti padi suositeltava heittää tilalle että tämä kuivumis reaktio voidaan välttää, ei tuota ole kuitenkaan hirveän kiva availla puolen vuoden välein? Onko kellään kokemusta KryoSheetistä Refu 6000 sarjan jäähyllä, millaisia lämpöjä olisi odotettavissa?
Ei ole Kryosheetistä kokemusta refujäähyllä, mutta ainakin 6800 XT refu kortilla EK:n Radeon Edition blokin kanssa toimii todella hyvin.
Todella suuri parannus oli itsellä hotspot lämpöihin vs. tahna.
Pitäs kans varmaan pikkihiljaa vaihella 6800xt blokin välistä 1.5 vuodessa kuivahtaneet kryonautit. (Kunhan sais aikaa sille, ehkä sit joululomalla.. :comp2:)
Core&hotspot lämmöt noussut jonkun ~10c alkutilanteeseen nähden. Ajattelin laittaa väliin kiina-PTM7950 kun sitä on jäljellä steamdeck tahnojen vaihto-operaation jäljiltä. Siinä & 2 läppärissä mihin vaihtanut se on toiminut aivan mainiosti vrt vakio mönjät.
Mahtaako tällainen asia olla miten tuttu tekkiläisille:
Eli noin lyhyesti 22.5.2 ajureiden myötä tulleet DirectX 11 suorituskykyparannukset 6000-sarjalle voivat aiheuttaa melkoista nykimistä joissakin peleissä. Jos jokin peli ei oikein ota toimiakseen, niin rajapinnan käyttämät dll-tiedostot voi kokeilla vaihtaa ilman optimointeja oleviin paria rekisteriavainta muutamalla.
Itsellä asia oli uusi ja kun tuo GPU tuli hommattua vasta tämän vuoden puolella, niin ei ole kokemusta vanhoista ajureista. Kokeilin tuota kikkaa SWBF2:lla, joka on täysin pelikelvoton DX11:sta.
Testit tein pelaamalla pikapelin bottien kanssa Jabban palatsissa mission-moodissa. Uusimmat ajurit asennettuna.
Tulokset DX11 optimointien kanssa:
Ja ilman niitä:
Suurin ero oli siinä, mikä ei syystä taikka toisesta tallentunut lukemiin: Tuntuma. Se pahin melko lailla jatkuva pykiminen ei näy noissa numeroissa ollenkaan ja ero ilman parannuksia oli huomattavasti suurempi kuin mitä numerot antavat ymmärtää. Pykiminen näkyi lähinnä GPU:n kuormituksessa, joka kyykkäsi täysin niissä kohdin missä pahimmat diashowt olivat. Toki jos olisi ottanut lukemat vain pahimmista kohdin, niin keskiarvo tippuisi aika lailla. Eli jos on ongelmia DX11 pelien kanssa, niin ainakin kokeilla kannattaa. Rekisteriavain ensin talteen ja may the schwartz be with you!
Ohjeet mitä pitää muuttaa: Bagelnl DXNavi
Sellainen jälkihuomio, että ainakin omalla kohdalla muutokset olivat voimassa välittömästi ilman uudelleenkäynnistämistä. Tallentaa vaan rekisteriasetukset tiedostoihin ja lataa ne ennen pelin käynnistämistä. Ainakin pykälän helpompi vertailla ja tarkistaa, mitkä dll:t toimivat parhaiten minkäkin pelin kanssa. Toivottavasti tämä ei jää ainoaksi korjaukseksi ja virrallinenkin tulee joskus. Testaus varmaan jatkuu asian tiimoilta.
@DaNightlander no johan on taas, testailin nopeesti bioshock remasteredillä ja kaikki tökkiminen häviää "DX9 Navi with Regular DX11" asetuksilla. Katotaan kun Chernobylite latautuu mite siin vaikuttaa
Jeeps, Chernobylite ei näkyvästi muttunut (dx11) mutta tuohon näköjään päivitetty myös dx12 tuki joka vaikuttas nopeel testailulla toimivan kaikinpuolin paremmin
Nyt on löytynyt käytännön keissi missä tuo 16GB tulee vastaan, nimittäin uusien vaativien pelien striimaaminen, ihan kohtuullisilla asetuksilla. OBS+Discord 1080p, HDR->SDR. Pelasin sekä Alan Wake 2:sta että Hogwarts Legacyä varsin samanlaisilla asetuksilla, 4K FSR Quality, ~high, RT pois päältä (tietenkin). Striimatessa raju tökkiminen varsinkin jälkimmäisessä tapauksessa alkaa välittömästi, AW2:ssa freimit romahti yleensä vasta myöhemmin. AMD:n overlay on valitettavasti varsin epätarkka VRAMin seuraamisen suhteen kun raportoi käsittääkseni koko järjestelmän allokoinnin, mutta käytännössä en ole ikinä huomannut senkään luvun lähestyvän tuota maksimia vaan 15.5GB paikkeille päästään. Tehtävienhallinta sanoi grafiikkamuistia olevan parhaimmillaan 18.4GB käytössä. Hyvä indikaattori on myös, kun näyttiksen käyttöaste on 99% mutta virrankulutus romahtaa.
Käytännössä molemmissa peleissä jouduin asetuksia tiputtamaan tuntuvasti, FSR pykälän alemmas ja muuten mediumille. Verrokkina Elden Ring tekstuurimodeilla + maximum toimi tällä setupilla striimatessa varsin hyvin, myös 4K.
Heippa hei, nopea kysymys täällä ennen kuin ostan 7800XT kortin. Millä hinnalla voisin myydä pois 6800xt reference korttia?
450-500e noi ovat menneet myyntipuolella nopean haun perusteella.
7800xt 569e halvin Jimms, yleishintataso jossain 600e ja siitä ylöspäin riippuen minkä haluaa. En katsonut muualta.
Tuon verran maksat takuusta. Siitä miettimään.
Asrock phantom gaming 6800 käytettynä, alkoi tänään pitämään coil whineä. Ollut käytössäni vajaa 2 viikkoa. Myyjä ei ole vielä vastannut oliko hänen ajalla. Mutta kysymys, onkohan tälle mitään tehtävissä?
Alkaa kun avaa pelin, esim. Cs2. Mutta kun palaa työpöydälle tai esim avaa fan controllin, niin loppuu. Vaikka peli pyörii taustalla.
Sellaista sähköistä surinaa. Pakko kai kokeilla toisella virralla alkuun. Ja toisella näyttiksellä varmistaakseni että ääni tulee näyttiksestä. Onko muita ehdotuksia?
Simeonni
