Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Kiitos! Ehdottomasti kovaa ajoa :) oliko näissä refuissa myös tuota tahnaongelmaa (eli että tahnat pumppautuu pois muutaman kuukauden jälkeen)?
Tietääkseni ei, niissä on PCM piirillä ja pursotettu, jähmettyvä gapfiller putty muisteilla/VRM:llä. Eli tehty juuri oikein.
Jostain kumman syystä AIB:t eivät ole lähteneet tälle nykyaikaiselle linjalle, vaan jumittavan vanhoissa tahna+padit käytännössä, ja lopputulos on nyt nähty. AMD ehkä speksannut myös huonosti, kun ei liene noita vaatinut.
Hyvä tietää, kiitos!
No sit ei taida olla muuta ongelmaa kuin tuo kortti ei välillä herää sleep-modesta (vaatii virrat pois n. 5 min ja sitten taas pelittää), mutta ehkä yleisempää ongelmaa AMDn korttien ja xmp-profiilien kanssa?
Ei kai se AMD:n vika voi olla?
Hieman sama kuin jos ostaa huonon (ilma) jäähyn noille tehokkaimmille uusille Intelin prosessoreille ja sitten valittaa että "13900K käy kuumana, speksien mukaan olisi 125W prosessori ja minulla on jopa 2 tuulettimen ~40€ cooleri" (unohtaen että maksimi 5.8GHz turboilla pitäisi olla 253W mikä ei sekään ehkä riitä...)
Niin onko se (ihan rehellisesti) sitten Intelin vika vai sen coolerin tekijän vika vai ehkä sen ostajan vika?
Tarkoitus olisi hankkia 7900XTX mallin ohjain. Onko nyt näin, että varmimmin välttyy näiltä hotspot hommilta joko Sapphire Nitro+:lla tai AMD sivujen kautta tilatulla refulla?
Refu malli miellyttää ulkonäöllisesti enemmän eikä tarve ole revitellä korttia.:devilish:
Ilmeisesti nimenomaan refuissa on ollut hotspot-ongelmaa aika runsaasti, mutta sen pystyy kyllä helposti testaamaan ja sitten reklamoimaan. AMD:lta ei vissiin enää suoraan noita käsittääkseni saa?
Tuo ongelma koski vain erää alkupään refuja ja syy oli siinä että vapor chamberissa oli liian vähän nestettä.
Eikä tarvitse olla välttämättä Sapphirelta Nitro+, ei Pulsessakaan tahnat pumppaudu.
Sapphire Pulsehan on ulkonäöllisesti lähellä AMD tyyliä, tummanharmaata ja punaista, suosittelen (itsellä Pulse 7900xt). Käsittääkseni Nitro+ on käytännössä RGB-lisähintainen versio missä ei merkittävästi parempaa tuuletusta ole anyway.
Osta se Pulse jos ulkonäkö ja performanssi-hinta suhde on se tärkeä juttu aikaisten jouluvalojen sijaan.
Hellhoundista en osaa sanoa, mutta tätä ketjua aikani seuranneena olen mieltänyt Hellhoundin ja Pulse olevan ne ykkös optiot, mistä vähiten huonoja kokemuksia, mutta ehkä Pulsea kollektiivisesti ylistetty hieman enemmän. Itselle Pulse vs Hellhound menisi ulkonäön puolesta helposti Sapphire puolelle, läpinäkyvää muovia olevat tuulettimet jotenkin näyttää 90 luvun lelulta omaan silmään :D.
Ok! Itse hakenut lähinnä max alivoltteja ja lisä hiljaisuutta, ja vähemmän kellotellut ylöspäin. Voi hyvin olla että virransyöttö on XTX tapauksessa kovemmilla, ja verrata vaikka Pulse-Hellhound jos eroja on.
Sapphire Pulsessa taitaa olla ihan identtinen jäähy sekä XT- että XTX-malleissa. XTX:n luulisi riittävän vakiona tai alivoltitettuna, mutta kovilla kellotuksilla varmaan lämmöt ja/tai melu nousee. Täälläkin taisi joku XTX Pulsen omistaja valitella, että kellottaessa tuulettimet huutavat 3000RPM, mikä on jo aika hiustenkuivaaja.
Oma Pulse XT käy 370W kuormalla 64/80 asteisena 1400RPM tuulettimilla ja kyllä tuo jäähy vielä varmaan 400W asti riittäisi. Toki tuulitunnelia muistuttava kotelo auttaa omalla kohdalla paljon. Kaksi pohjatuuletinta sammuttamalla lämmöt nousevat heti 4-5 asteella. Mielellään kutittelisin tätä enemmän, jos Power Limit olisi korkeampi ja virtaliittimiä olisi kolmas.
Starfield on jännä peli, kun siinä olen nähnyt kovimmillaan 425W kulutuksen. Muutenkin näyttis tuntuu huitelevan välillä pitkiäkin aikoja 370-380W kulutuksella, vaikka Power Limitin pitäisi napata 367W kohdalla kiinni. Deltakin on tuossa pelissä virrankulutuksen takia kovempi kuin missään muussa.
Kyllä AMD Refu 7900XTX:ää saa, ja on varastossakin parhaillaan.
Tosin Suomesta saa halvammalla parempiakin, kuten vaikka TUFfia 1050€.
edit. tässä muutamien mallien coolerin suorituskykyvertailua.
esit. tässä muutamien mallien coolerin suorituskykyvertailua.
TUFia harkitsin itsekin, mutta kortin pituus oli silloiseen koteloon aivan liikaa. Tuo koko voi olla hyvä ottaa huomioon.
TUF: 352.9 x 158.2 x 72.6 mm
Nitro+: 320 X 135.75 X 71.6 mm
Kuukausi sitten Datatronic lähetti kokonaan uuden GPU:n (7900 XTX Phantom Gaming). Aikaisemmassa kortissa tosiaan hot spot temp nousi joka pelissä 110 C n. 5 sekuntiin pelin käynnistyksestä ( Elden Ring, Cyberpunk, Talos Principle 2).
Uudella ohjaimella Elden Ringissä hot spot temp oli 65 C, mutta Talos Principlessä n. 85 C. Ikävä kyllä tässä viikkojen kuluessa lämmöt ovat nousseet jo tuonne 97 C asteeseen ( oletusasetuksilla). Kai ensi viikolla ovat jo päälle satasen, niin saa lähettää uudelleen takuuseen.
Noniin, nyt kuuman pisteen lämmöt nousevat 96-99% käyttöasteella jo 105 C asti, GPU:n lämpötilan ollessa 59 C. Kerran kuuman pisteen lämpötila kävi 107 asteessa , jonka jälkeen kellot putosivat 2200 Mhz. Nämä siis edelleen oletusasetuksilla.
Datatronicilta tuli jo palautusohjeet, vähän harmittaa / ottaa päähän lähettää tuo jälleen takaisin, mutta ei nuo arvot taida normaaleja olla.
Minkälaista välirahaa joutuisit laittamaan Sapphiren Nitro+ hankintaan?
Itellä ollut puolisen vuotta sama kortti, enkä ole huomannut mitään lämpöongelmia. Tosin ajan sitä käytännössä aina aika reilulla alikellotuksella ja alivoltituksella, kun teho riittää mainiosti niinkin ja kortti käy paljon hiljaisempana ja viileämpänä. Suorituskyky ei edes paljon putoa. Tämä korttihan on muuten jo vakiona aika korkealle viritetty.
Pitäisi varmaan kokeilla stock-asetuksilla onko hotspot lähtenyt nousemaan...
Onko sulla muuten kortti tuettuna millään tavalla? Roikkuva kortti voi olla osasyynä ongelmiin, vaikka onhan näissä ASrockeissa selkeästi mokattu lämpötahnojen suhteen. Sikäli harmi, kun muuten hyvä kortti. Jos itselle tulee näitä lämpöongelmia, niin olen kahden vaiheilla korjaanko heti itse kunnolla, vai lähdenkö takuurumbaan.
1135 € ainakin maksoin tuosta 7900 XTX PG:stä, tällä hetkellä tuo Nitro+ näyttäisi olevan satasen kalliimpi. Täytyy kyllä vielä kysellä Datatronicilta, jos onnistuisi lisämaksulla päivitys.
Ei ole tuettuna, mikä on itseänikin mietityttänyt. Tämän voisi kyllä hankkia ja katsoa, onko vaikutusta.
Nitrossa on parempi virransyöttö ja hieman isompi jäähdytin, joten on hiljaisempi ja "kellottuu" paremmin.
Ei ole. Täysin sama VRM on XTX Nitrossa ja Pulsessa ja se on itseasiassa aivan sama kuin refukorteissakin. Eli pääteasteita ei ole lisätty. Erona on vaan se että noissa Sapphiren ”customeissa” on 3x8pin liittimet ja niiden takana 12x 180uF konkkaa, kun refussa 2x8pin ja 8x 180uF. Lisäksi Sapphirella on 20A sulakkeet joka liittimen jälkeen.
Jäähy on Nitrossa parempi, koska siinä on vapor chamber, Pulsessa ei ole. Ainakin mun Pulse XTX oli alkuperäisillä tuulettimilla ja niiden käyrällä todella äänekäs (ropelit pyöri pelatessa n. 3000rpm).
Lisäksi Nitrossa on RGB, kaksi vBIOS (Silent/OC) sekä 4pin fan header lähtö esim. kotelotuulettimille, joita ei Pulsessa ole. Nitron max tehoraja 468W, Pulsen 428W, tuo raja on BIOSissa.
Mulla on nyt 13kk käytetty hellhound 7900xt ja ainakaan vielä sen kanssa ei ole mitään hotspot ongelmia ilmaantunut.
Nyt huomasin ettei proshopista tilatussa 7900XT TUFfissa pyöri keskimmäinen tuuletin missään vaiheessa.. Ei edes manuaalikäytöllä, tai bootin yhteydessä :/
Onko muilla ollut ongelmia tuulettimien kanssa?
No kyllähän se on mun mielestäni nimenomaan AMD:n vika kun näytönohjaimesta on kyse. Esimerkissäsi on kyse aivan eri asiasta.
Komponenttivalmistaja, tässä tapauksessa piirivalmistaja, speksaa alihankkijoilleen tai muille asiakkailleen (eli firmoille, jotka näytönohjaimia valmistavat eri brändeille - esim. PC Partner (tekee mm. "MBA"-kortit) tai Foxconn (tekee mm. "PowerColor"-brändillisiä kortteja TUL Corporationille), miten heidän tuotteitaan pitää käyttää.
Tehoelektroniikan komponenteille speksataan yleensä kasa arvoja joilla niitä saa käyttää sekä minkälaisen jäähdytyksen komponentti tarvii, esim. sallittu maksimi lämpövastus (Thermal conductance and resistance - Wikipedia) sekä coldplaten pinnanlaatu/suoruusvaatimuksia yms.
Tuohon voi liittyä vaatimuksia myös thermal interface materiaalille ja sen ominaisuuksille, kuten viskositeetille ja lämmönjohtokyvylle. Mun epäilys on, että tässä kohtaa on speksattu löperösti tai riittämättömän tiedon varassa, eli esim. ei ole vaadittu tarpeeksi korkeaa viskositeettia +100C lämpötilassa tms.
Tai sitten olisi voinut suoraan speksata ettei perinteisiä lämpötahnoja (thermal grease) saa edes käyttää, vaan on käytettävä faasimuunnokseen perustuvaa TIMmiä.
BTW: Tämä on aivan loistava video PC Partnerin tehtaalta; Videolla näytetään hyvinkin yksityiskohtaisesti mm. Zotacin RTX 4090 - korttien sekä jonkun pienemmän, ilmeisesti 4060 (Ti?) valmistusta ja testausta.
Mikä olisi muuten paras tahna/padit refuun jos ne haluaa vaihtaa? Redditissä oli käytetty Kryonaut extremeä ja Gelid pädejä backplaten kanssa, mutta onko jokin thermal pad parempi kuin tuo Kryonaut tahnojen pumppautumisen kannalta?
Varmaan suurin osa, eihän padi tai lämpötyyny helposti pumppaudu mihinkään.
Jos aikoisin vaihtaa tahnan tyynyyn, niin kiinnittäisin erityistä huomiota lämmönjohtavuuteen ja korkeuteen paksuuteen.
Oliko se PTM 7950-matto hyvä vaihtoehto chipille, jättää vanhat thermal puttyt ja laittaa sit backplateen gelid extreme padit?
Tuo Pulsen äänekkyys vakiona tosin taitaa olla Adrenaline Softwaren tuuletinkäyrästä johtuvaa. Hankin juuri lauantaina XTX Pulsen ja ajurien asentamisen jälkeen ajoin muutamat benchmarkit Windowsissa, jolloin huomasin myös tuon jäätävän metelin, jota hieman ihmettelin. Koska käytän kuitenkin pääasiassa linuxia, niin boottasin ensitestien jälkeen sille puolelle, ja yllätyksekseni huomasin, että kortti ei ole läheskään yhtä äänekäs, vaan automaattituuletinkäyrä on varsin hyvä, eikä sitä tarvinnut ruveta säätämään. Ilmeisesti siis kortin BIOSissa on ihan hyvä käyrä tuuletinohjaukseen, mutta jostain syystä Adrenaline Softwaressa käyrä on liioitellun aggressiivinen.
Itselleni ei ainakaan tule muuta vaihtoehtoa mieleen kuin PTM tai Grizzlyn uudempi matto. Kumpaakaan en ole kokeillut, vanhempi Grizzly oli aikanaan huono rx5700:n kanssa.
Rasititko korttia kunnolla Linuxis? Mul ei ees ollu Adrenalinee vaan Driver Only, eli BIOS käyrällä.
Mun kortti on tosin ostettu helmikuus 23, et voi olla et siin oli ehkä vanhempi BIOS jossa jyrkkä käyrä.
Ajelin kyllä useita kierroksia Unigine Superpositionia, kun hain sopivia asetuksia. Alivoltituksen vakautta testasin Cyberpunkilla. Eikä se tuuletin ottanut täysiä kierroksia (3000rpm 3600rpm) missään vaiheessa millään kuormalla Linuxin puolella.
Edit: Maksimi kierrosnopeus taitaa olla 3600rpm...
Ei saakeli. Omasta Sapphire Pulse RX 7900 XT:stä karkaa Hot Spot myös. Ihmettelin, kun pelatessa tuulettimet huusivat tavallista enemmän. Edge 62C ja Hot Spot 87C. Ei vielä mitään hälyttävää, mutta selvästi uutta korkeampia lukemia. Ehkä oudointa on, että tuo nousu on tullut päivässä! Eilen vielä Delta oli 15-20C ja tänään 20-25C. Konetta ei ole liikuteltu minnekään.
Seuraillaan nyt, mutta varmaan takuuseen jossain vaiheessa laitettava tämäkin kortti, jos trendi jatkuu. Ihan vihoviimeinen AMD:n kortti itselläni, kun edes parhaalta valmistajalta ostaessa ei saa korttia, jossa pysyy lämmöt kurissa. Nvidialla ei sentään tuota ongelmaa ollut.
EDIT: Kokeilin lisää pelejä. 5 asteen nousu yhdessä päivässä, vaikka mikään ei ole muuttunut.
Paljonko on kortilla ikää?
Kortiksi valikoitui lopulta PowerColor 7900XTX Hellhound. RGB:n saa pois, jos ei miellytä.
Kortti tuntuu hieman ”muoviselta” vaikka ei sitä kyllä ole. Yhden päivän testailulla voi suosittaa ja coil whine on vähäistä sekä kortin tuuletinprofiili on omaan korvaan hiljainen.
Kunnon rasituksia en ole vielä kokeillut mutta liitteessä jotakin lämpöjä. Pelit ja satunnaisia testisoftia ajettu.
Vähän yli 6 kuukautta.
Boottasin eilen koneen ja Hot Spot tippui jonkun 7 astetta välittömästi. Boottauksen jälkeen Afterburnerin OSD näytti nollaa. Täysi mysteeri, mitä kävi. Vaikea uskoa, että softavika saa Hot Spotin ylös samalla, kun tuulettimet huutavat, mutta en keksi muutakaan selitystä. Lämpöjen karkaaminen tapahtui Starfieldissä, jossa uusin päivitys tuntui muutenkin rikkoneen jotain.
Tänä aamuna tilanne oli taas tämä. Vaikka rasitti pitkäkestoisesti, niin Delta ja Hot Spot olivat samat kuin uutena 6 kuukautta sitten. Olin eilen jo varma, että nyt karkaa tahnat.
EDIT: Tunnin pyörinyt rasitusohjelma 370W kuormalla ja Delta pysyy 17 asteessa. Joku bitti meni poikittain eilen. Mietin, voiko Hot Spot lämpötila jostain syystä näkyä hetkellisesti väärin, mikä myös saa tuulettimet huutamaan.
LACT näyttää vBIOS versioksi 022.001.002.031.000001 [2023/07/19 05:00], joten kyllä tuo uudempi olisi kuin sun kortissa. TechSpotin tietokannassa tälle XTX Pulselle löytyy vain yksi vBIOS, 022.001.002.010.000001
Koitin Windowsista GPU-Z:lla uppia TechSpotin tietokantaan tämän uudemman vBIOSin, mutta se kuitenkin löytyy jo:
Se ei kuitenkaan näy tuolla kyseisen kortin listalla, lieneekö sitten siksi, kun ei ole "verifioitu".
Todennäköisesti sensorilta tullutta dataa on softajumin takia luettu sisään virheellisesti tms. ja sen takia tuulettimet huuti, kun ja jos tuulettimien ohjaukseen käytetään softaa BIOS käyrän sijaan.
Nonii, 2kk sitten ostin 7900XTX Hellhound Spectral Whiten Jimssistä. Jotain pieniä ongelmia oli kortin kanssa aluksi mm. ei suostu alikellottumaan laisinkaan joten vakiona pyöritetty siitä asti. Muutama viikko sitten ajurit alko temppuilemaan ja kaatuili jatkuvalla syötöllä ihan sama mitä koneella tein. Nyt oon kokeillu 6 eri Adrenaline versiota, DDU:lla poistanu aina ajurit, ajoin Windowsin uudelleen ja mikään ei auta. Katoin mä YouTube videota, pelaan Hearthstonea tai Helldiversiä tai Starfieldiä tai teen Unityllä jotain niin 10-15minuutissa ajurit kaatuu. Ja sama toistuu. Välillä voi mennä 30min mutta sit taas alkaa 10-15min looppi ajurien kaatumisten välissä. Meneeks tää takuuseen koska vakavasti harkitsen paluuta Nvidian pariin kun päivitin 1080Ti:stä tähän ja ne vuodet mitä mulla oli toi 1080Ti niin kahella kädellä pystyy laskee monta kertaa ajurit meni nurin, mulla menny tänään ainakin 30 kertaa Adrenaline nurin.
Kyllä tuo jollain tavalla vialliselta kortilta kuulostaa tai sitten koneessa muuta vialla. Itsellä mennyt nyt jo pidempään 2080 jälkeen amd:n kanssa (2x 6700xt, 6900xt ja 7900xt) ja juuri mitään ajuriongelmia saatika kaatumisia ei ole ollut. Tuo on jo reilun vuoden pyörinyt pojan koneessa tuo toinen mainittu 6700xt ja siinäkään ei mitään ongelmia.
Kuulostaa että voisi olla jotakin vikaa kyllä ohjaimessa. Varmaan lämmöt yms muut hommat onkin tsekattu. Joskus se laitteistokiihdytys on aiheuttanut ongelmia – Harmittavia kyllä tuollaiset ongelmat.
Rakensin siis aivan uuden koneen tammikuun lopussa, kaikki osat jimssiltä. 7800X3D, X670E Aorus Pro, Seasonic 1000W Focus GX. Kaikki osat ihan uusia, mitään en käyttänyt vanhasta koneesta. Bios päivitetty ja kone tosiaan toimi pieniä ongelmia lukuunottamatta ihan hyvin. Oon kyllä paljon lukenu redditissä että porukoilla noita ajuri ongelmia näitten 7000 sarjalaisten kanssa. Mutta itellä ei mitkään korjaukset ole toiminut.
Onko näytönohjaimen liittimiin kytketty psu:lta yksittäiset piuhat? Eli niin ettei ole kytketty yhdellä syöttöpiuhalla kahteen liittimeen.
Onko mahdollista kokeilla Linuxilla?
Se että ostaa lippulaiva version näytönohjaimesta joka maksaa yli 1000€ ni sen ei kuuluisi olla näin ison vaivan takana että se toimisi niin kuin sen pitäis ja ei missään nimessä toisessa käyttöjärjestelmässä kokeilemista mitä en laisinkaan käytä. Kyllä mä siinä vaiheessa näen että rahoille pitää saada vastinetta, oli se sitten ite rauta tai softat mitkä ei pelitä.
Tuosta olen 100% samaa mieltä. Mutta jos mahdollista kokeile kuitenkin toisessa koneessa tuota koska joku on selvästi vialla. Eikä kyse ole edes siitä 1000+€ rahasummasta vaan siitä että vaikka kyseessä olisi 30€ näytönohjain ei sen kuuluisi kymmeniä kertoja kaatuilla tai kaatua ihan youtube videota katsoessa tai työpöydällä...
Eli tuote on selkeästi viallinen, täysin sen hintaa katsomatta. Jos itse esim. ostan alle 50€ muistit ja kone kaatuilee päivittäin ja jatkuvasti JOKU tuote on viallinen, aivan sama paljon ne muistit maksavat. Jos ei se ostettu tuote niin jokin muu.
Nyt olisi tärkeää selvittää mikä on hajalla, siksi ehdotan sitä toisessa koneessa testaamista.
Kaivelin tossa vähän reddittiä, tosi moni ehdotti 23.12.1 versiota, sen asensin koneelle tossa 10 aikoihin. Jätin koneen päälle ja ajurit kaatunut taas Event viewer
Kyllä tuo 99% varmuudella rikkinäinen kortti on. Ei oma oo ainakaan kippaillu ajureita kertaakaan.
Joo ihan selkeästi tuo siltä vaikuttaa. Itse testaisin vielä gpu:n ja muistien alikellotusta ja toimii sillä tai ei, niin joka tapauksessa takuukeissi tuo on.
Tarjoushaukk4
