Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Joo ihan selkeästi tuo siltä vaikuttaa. Itse testaisin vielä gpu:n ja muistien alikellotusta ja toimii sillä tai ei, niin joka tapauksessa takuukeissi tuo on.
Korttia en pysty alikellottaa, kaatuu samantien, tätä kokeilin jo sillon kun sen ostin ja ajattelin että itellä käyny huono silikonilotto.
Takuuseen vain, ei tuossa ole mitään epäselvää kun kahdella koneellakin kokeiltu. Ja pitää uuden kortin toimia ilman alikellotuksiakin normaalisti, vaikka sellaisella olisi saanut tässä tapauksessa pelikuntoon.
Itse sain oman koneeni jumittelemaan kun sammutin pelin ja menin työpöydälle, windows jähmettyi tyystin. Aikani ihmeteltyä poistin tekemäni kevyttä työpäytäkäyttöä varten tehdyn alikellotusprofiilin, sitten vaiva katosi. Jotenkin se oli korrutoitunut, vaikka asetukset oli siinä samat kuin aiemmin. Nyt en ole enää vaivautunut eri kellotusprofiileja tekemään, yksi alikellotusprofiili vain universaalisti.
Edelleen suosittelen testaamaan kortin myös memtest_vulkan ohjelmalla. Kertoo hyvin pian, jos muisteissa on jotain pielessä tai epävakaata. Rääkkää korttia kyllä muutenkin, jos vakioasetuksilla kippaa tai antaa erroreita tuon kanssa niin aivan varmasti viallinen kortti.
Onko muilla ollut ongelmia uusimpien ajureiden kanssa? Itellä Cyberpunk alkoi kaatuilemaan ja ajurit kippasivat samalla. En tosin tehnyt vanhojen ajureiden wipeä ennen uusien asentamista. Niin ja kortti on 7900xtx
Itellä toiminut erittäin hyvin, myös CP2077:ssa. SKippasin parit edelliset kun olivat epävakaat. Päivittelin suoraan 23.12.1 versiosta ilman erillisiä siivouksia.
Itellä ollut puolisen vuotta sama kortti, enkä ole huomannut mitään lämpöongelmia. Tosin ajan sitä käytännössä aina aika reilulla alikellotuksella ja alivoltituksella, kun teho riittää mainiosti niinkin ja kortti käy paljon hiljaisempana ja viileämpänä. Suorituskyky ei edes paljon putoa. Tämä korttihan on muuten jo vakiona aika korkealle viritetty.
Pitäisi varmaan kokeilla stock-asetuksilla onko hotspot lähtenyt nousemaan...
Onko sulla muuten kortti tuettuna millään tavalla? Roikkuva kortti voi olla osasyynä ongelmiin, vaikka onhan näissä ASrockeissa selkeästi mokattu lämpötahnojen suhteen. Sikäli harmi, kun muuten hyvä kortti. Jos itselle tulee näitä lämpöongelmia, niin olen kahden vaiheilla korjaanko heti itse kunnolla, vai lähdenkö takuurumbaan.
No pitihän se kokeilla vielä vakioasetuksilla ja näyttäisi vahvasti siltä, että ASRockin 7900XTX riivaava hotspot-ongelma koskee minuakin.
10.9.2023 lämmöt täysin vakioasetuksilla (Time Spy bechmark):
  • GPU Temp Max: 62C
  • GPU Hot Spot Max: 81C
30.3.2024 lämmöt täysin vakioasetuksilla (Time Spy bechmark):
  • GPU Temp Max: 63C
  • GPU Hot Spot Max: 97C
Sinänsä voin jonkin aikaa elää tilanteen kanssa, koska käytän korttia normaalisti aika rankalla alikellolla (2200) ja silloin lämmöt pysyvät vielä jokseenkin kurissa (58C/80C). Jossain vaiheessa asialle pitää kuitenkin tehdä jotain. Toki helpointa olisi pistää takuukorjaukseen proshopille, mutta ilmeisesti "korjaavat" vaihtamalla uudet tahnat, mikä ei ole pitkäkestoinen ratkaisu (oliko jollain kokemuksia?)
Tekisi mieli korjata itse "oikein" laittamalla PTM7950 tahnan sijaan, mutta ei kyllä huvittaisi tuhota takuuta samalla... Olikos tästä omatoimisesta korjauksesta ASRockin Phantomin suhteen jollain kokemuksia?
Olen ollut korttiin muuten todella tyytyväinen, mutta harmittaahan se säätää tonnin näyttiksen kanssa, kun vika olisi ollut helposti estettävissä valmistajan toimesta...
Se kysymys minun mielestä näissä on se, että jos laittaa sen kortin sinne valmistajalle, niin korjaavatko ne sen? Jos saat uuden samanlaisen, missä on sama ongelma, niin tuo on todella ärsyttävä tilanne, kun kortin takuuajan pitää lähetellä muutaman kuukauden välein korttia takuuhuoltoon.
Valmistajan pitää tulla tässä vastaan
Niin. Muistan lukeneeni, että joku oli saanut takuukorjatun kortin, jossa samat ongelmat palasivat pian. Luulisi nyt hitto vieköön valmistajankin tajuavan, että parempi korjata kerralla kuntoon kunnolla, kuin pyörittää samoja kortteja korjauksessa jatkuvasti.
Tässä kortissa on vielä hyvä virransyöttö ja hyvä jäähy, mutta huono kontakti jäähyyn pilaa kaiken. Tekisi mieli kysellä valmistajalta, miten aikovat korjata ongelman pysyvästi, mutta tuskinpa kertovat.
Jos nyt oikein ymmärsin nämä RMA-hommat Proshopilla niin siellä testaavat eka ja jos toteavat että ei ole ok niin lähettävät sitten valmistajalle ja siellä tarkistavat ja antavat sitten lopullisen vastauksen että korvataanko/korjataanko vai ei. Luonnollisesti tässä kestää huomattavasti kauemmin kuin esim Jimmsillä missä siellä testaavat ja korvaavat sitten heti jos on viallinen tuote. @Lare :lla on tuoretta kokemusta tästä niin hän voi varmistaa.
Näin oli ainakin kesällä Powercolorin kortilla ja ilmeisesti muillakin korteilla tällä foorumilla. Hieman nopeampaa voi olla, jos lähettää suoraan valmistajan huoltoon itse. Silloin on yksi välikäsi vähemmän.
Laitoin nyt jimssille RMA pyynnön. Mitä niillä kestää vastailla niihin normaalisti? Ja jos ne nyt siellä toteaa että kortti viallinen, mikä käytäntö, vaihtaako ne vastaavaan vai rahat takas tyylillä koska pakko myöntää että paha maku jääny suuhun ja harkitsen vihreeseen tiimiin takas hyppäämistä.
Laitan huomenna testin tulille, pistän tänne tulokset
Sama kortti sieltä tulee.
RMA-hakemus hyväksytään yleensä päivässä. Itse olen saanut vaihtaa viallisen tuotteen lahjakorttiin tai toiseen tuotteeseen. Myös vaihto kalliimpaan välirahan kera on onnistunut ja silloin uuden vaihdokin takuu on alkanut myös alusta. Oletuksena tulee samanlainen näyttis tilalle, jos sitä on varastossa.
Itse ostin aikanaan käytetyn RTX 3070:n jollain 400 eurolla ja se hajosi pian. Kun laitoin sen Jimmsille takuuseen, laskettiin sen arvoksi vastaavan RTX 3070:n perusteella 709,90€. Otin sitten välirahalla vielä vähän kalliimman kortin tilalle. Hyvä diili, vaikkakin säätöä ja vaivaa tuli.
Jimms on siitä hyvä, että taitavat aina vaihtaa viallisen näyttiksen suoraan uuteen. Esimerkiksi Proshopin kohdalla taas kortti on ensin lähetettävä Tanskaan, josta laittavat valmistajan huoltoon. Varmaan 4 x pidemmät takuukeikat tuolla tavalla. Nykyinen RX 7900 XT oli jonkun 30€ kalliimpi Jimmsillä, mutta mielestäni sen arvoista.
Mitä näitä jimms takuukeissejä kuullut sieltä täältä niin vaikuttaa valitettavasti siltä, että firman taso sillä puolella on vähän mitä sattuu.
edit: viimeisimpänä kaverin asrock 7900xtx önkötys jimssiltä vaikka oli tyyppivika että paskojen tahnojen takia hotspot raketoi. Sitä tarinaa kuunnelleena päätin, että näyttistä en ainakaan siitä firmasta enää osta.
Noniin, painoin memtestin tulille ja sen aikana tuli timeout mutta testi sano että passed. memtest_vulkan
Olipahan vaikeasti käsiteltävää tavaraa tuo PTM7950 vaikka käytin jääkaapin kautta ja katsoin parit videot. Ei tullut mieleen, että on noin peijakkaan ohutta ja helposti hajoavaa. Hyvä homma, että tuota oli vähän enemmänkin. Pari ekaa kokeilua meni ns. vituiksi ja viimeinenkin on nyt GPU:n päällä kolmessa osassa :rofl:
Näyttäisi nyt kuitenkin olevan hotspot lämmöt kurissa, joka on pääasia. Eli tällä mennään :tup:
Olikos sulla siis perskiven pg 7900xtx? Kuinka helppo operaatio tuon kortin purkaminen ja kasaaminen on? Pysyivätkö muistien ja virransyötön lämpötyynyt ehjänä vai vaihdoitko niitäkin?
Itse tein saman operaation kyseiseen korttiin. Purku ja kasaaminen on aika selkeä operaatio. Vinkkinä käyttää vaikka hammastikkuja ohjureina kun laskee piirilevyn jäähdyttimelle.
Minulla ainakin pysyi kaikki tyynyt ehjinä, eikä tuo PTM:n asennus nyt kovin haastavaa ollut. Kun toisen puolen suojan ottaa pois ja painelee listalla ihan reippaasti kalvoa vasten niin kiinnittyy hyvin ytimeen ja pysyy ehjänä. Laitoin samaa vaimon RTX 3060 ti ohjaimeen ihan huoneenlämpöisenä ja meni kerrasta ihan hienosti.
Itse 7900 XTX kortissa ei hotspot vakiona ennen operaatiota noussut yli 93C:n, mutta delta oli jo 30C. Aattelin että ihan turhaa koittaa takuuseen tuollaisena laittaa. Operaation jälkeen delta 22C ja sen myötä tuulettimet käy muutaman sataa rpm hiljaisemmalla.
Tuo kortti on joo. Kortin purussa ja kasaamisessa ei ollut mitään ongelmia, eli se meni helposti. Lämpötyynyt pysyi myös paikallaan, eikä noihin tarvinnut koskea.
Tuulettimille menevät johdot (2 kpl) on kortin alareunassa, niin noitakaan ei periaatteessa tarvitse irrotella.
Paljon kiitoksia! Jotkut ovat sanoneet, että tässä kortissa nuo vakio lämpötyynyt on myös väärän paksuiset, kun coolerin kiinnitys vääntää piirilevyä kuprulle, mutta ilmeisesti sinulla ei ollut moista ongelmaa. Tekisi kovasti mieli laittaa itsekin PTM7950, mutta ei kyllä yhtään houkuttaisi paskoa takuuta, kun minun tuurillani kortti kuitenkin lahoaa jostain toisesta syystä... pitää vielä vähän miettiä. Mitä luokkaa sulla on kortin vakioasetuksilla modin jälkeen core/hotspot lämmöt esim TimeSpy benchin aikana?
Kyllä tuo piirilevy itseasiassa hieman käyrällä on. Voisi vielä katsoa josko jossain välissä jaksaisi vaihdella nuo tyynyt ohuemmiksi. TimeSpyssa menee core max 76C ja hotspot 93C. Aiemmin tuo hotspot meni melkein heti 110C. Nyt on pysynyt alle sadassa.
Otin muuten tuon kortin vielä toistamiseen illalla auki kun halusin kuitenkin saada tuon PTM7950:n väliin vähän paremmin. No yllätykseksi tuo oli tasoittunut oikein mukavasti vaikka menikin aiemmin kolmessa palassa. Eli tuolla ei tainnut olla hirveämmin vaikutusta. No laitoin kuitenkin uuden ja tällä kertaa homma meni jo paljon paremmin vaikka nyt ei vieläkään ihan täydellisesti. Tällä kertaa pidin tuota kuitenkin jääkaapissa nelisen tuntia. Aiemmin vaan hieman vajaan tunnin. Tiedä sitten olisiko ollut vaikutusta käsiteltävyyteen. Nopea tuossa kuitenkin pitää olla kun lämpenee äkkiä.
Saas nähdä hajoaako tämä nyt itselläkin jostain toisesta syystä. Sopisi omaankin tuuriin. Edellinen itsellään hajonnut kortti taitaa olla nimittäin Voodoo 1 :D
Kyllä vähän haiskahtaa, että jotain sulla on vielä vialla jäähdytyksessä tai sitten kopassa huono ilmankierto. Ehkä lämpötyynyt jäävät kantamaan tms? Missä hujakoilla muuten muistien lämmöt pyörivät? Jotkut suosittelivat korvaamaan lämpötyynyt ”thermal puttyllä”, mutta onhan siinä sitten paljon enemmän säätöä.
Tuo oma kortti sai tosiaan uutena 62/81 lämmöt täysin default asetuksilla TimeSpyssä. Nyt hotspot hiipinyt reilusti ylös (97), vaikka muuten lämmöt pysyneet melkein samana.
Mulla oli sama setuppi
Mitään vinkkejä tähän ongelmaan:
Elikkäs 7900XTX + 5800X3D kombo 850W Platinum virtalähteellä, näyttiksen ajurit kaatuvat pelatessa silloin tällöin. Uusimmilla ajureilla kaatui enemmän ja nyt kun vaihdoin 23.11.1 niin vähän harvemmin. Eli näytönohjain jäätyy totaalisesti, päänäyttö mustaksi ja sitten se 30-45sec jälkeen palautuu takaisin.
Discordista laitettu Hardware acceleration pois, Chromesta tosin en (Pitäisi sekin kai koittaa, internetin selailu tosin sitten on aivan perseestä). Näytönohjain itse pyörii täysin stockkina, ainoastaan BAR päällä. Lämpötilat pysyy hyvin kurissa alle 70C.
Onko täällä jo ollut ratkaisua tähän ongelmaan, vai pitääkö tilata uutta näytönohjainta ja laittaa tämä nykyinen RMA:han? Sama ongelma on ollut alusta saakka, tosin kaatumisia on ollut todella vähän 4kk aikana. En tiedä onko syynä Windows 11 päivitys vai jonkin muu.
Lisäyksenä, MPO disabloitu (En tiedä vaikuttiko ajurien uudelleenasennus joten tein sen uudelleen. Pitänee testata auttoiko asiaan huomenna) sekä ajurit on vedetty matalaksi AMD:n työkalulla.
Mulla sama gpu ja cpu. Poweri se vain kyykkää rasituksessa, se vaatii joskus vähä liikaa tehoa. En ole jaksanu alkaa vaihtamaan poweria, kun kuitenkaan ei nii usein tapahdu tuota kun suurinosa ajasta menee youtubessa tai vastaavassa.
Eilen itseasiassa lähti Lancool III tilaukseen, eli saa ainakin eliminoitua huonon ilmankierron. Ajan vielä uudet testit kunhan saan kotelon vaihdeltua. Tällä hetkellä näyttää tällaista Timespyn ajon jälkeen:
Täytyy tuota thermal puttyakin varmaan kokeilla jos ei kopankaan vaihdon jälkeen tule parannusta.
Tuskin sentään 850W Platinum-virtalähde kyykkää, varsinkaan vakiokelloilla? Helppo toki testailla vetämällä vaikka 2200 alikellot, jolloin virrankulutus romahtaa ja käytännön teho ei juurikaan. Omasta mielestäni tätä korttia ei muutenkaan kannata käyttää vakiona saati ylikelloilla, koska tehoa piisaa alikelloillakin ja hyötysuhde paranee radikaalisti (+pienemmät lämmöt ja vähemmän melua).
Itse tosiaan käytän korttia alikellotettuna ja muuten on ollut hyvin vakaa, mutta Cyberpunk kaatuu satunnaisesti vieden näyttiksen ajurit mukanaan. Ei kovin usein kylläkään. Muistit on ylikellotettu ja voltteja ruuvattu lievästi alas, joten pitää vielä testailla löytyykö epävakauden syy noista.
Voithan ensin kokeilla ainakin kopan kylki auki onko vaikutusta. Vielä pöytätuuletin pöhisemään koppaa päin, jos haluat varmistaa ilmankierron osuuden lämpöihin :D
Sinänsä nuo lämmöt ovat ihan kelvollisia, jos eivät lähde ryömimään ylöspäin ajan kanssa. Ja kannattaa muuten sinunkin kokeilla alikellotusta. Itse yllätyin täysin kuinka vähän se vaikutti käytännön suorituskykyyn ja kuinka paljon virrankulutukseen, lämpöön ja meluun...
Ajurit korjanneet onnelman suurimmaksi osaksi ainakin nyt.
Jep hyvä muistaa että AMD-insinöörit suunnitellu nämä siten, että vasta 110-115c alkaa olla liikaa, eli kaikki alle 100c käytännössä ok. Vaikka se tuntuisi pahalta lämmöltä. Nimenomaan kunhan ei lähde iän myötä nousemaan jostain 99c:stä ylöspäin.
Varsinkin jos takuuta, niin alle 100c hotspot ja eikun kovaa ajoa. Takuuseen sitten jos kohoaa takuun aikana liikaa.
Itse tykännyt asioida verkkiksessä juuri tämän takia. Aikanaan 7900XT kanssa oli yhtä taistelua ja vääntämistä, palautin sinne ja samalta reissulta suoraan ihan eri kortti mukaan. Sittemmin sama juttu 7900XTX kanssa, pelkkää ajureilla kikkailua ja ongelmia niin ei muuta kun kortti takaisin tiskille ja suoraan sitten eri kortti mukaan - mahdottoman helppoa ja nopeaa siellä.
Kun kattelee tuota kuvaa hetken, niin ei niinkään mun silmään näytä että tahna olisi varsinaisesti "pumppautunut", vaan ehkä enemmänkin paistunut/kuivunut tuosta keskeltä. Mitä lie tavaraa tuo lieneekään, mutta otetaan nyt esimerkiksi tuttu Kryonaut, sehän ei myöskään kestä yli 80 asteen lämpöjä kovinkaan pitkään vaan menettää ominaisuuksiaan (lämmöt lähtee nousemaan).
Se mikä tuossa oikein hyppää silmille, on muistipiirien pädit jotka on aivan perseellään. Tai oikeastaan tuo kuulerin kiristys, joka on ollut pielessä.
Kuvasta näkee, että pädit saattavat olla myös hieman liian paksut, koska ovat tursunneet noin paljon. Lämpötyynyn optimaaliseen toimintaan toki kuuluu että se puristuu materiaalista ja kovuudesta riippuen n. 15-30% kasaan, mutta tuossa ne on puristunut jo melko paljon.
Paksuutta isompi ongelma tossa on se, että ensinnäkin on käytetty kolmea yhtenäistä liuskaa.
Tämä on väärin, näissä korteissa on niin paljon muistipiirejä niin lähellä toisiaan että joka piirille pitää käyttää omaa, maksimissaan piirin kokoista palaa pädiä. Muuten sille ei ole tilaa tursuta, aiheuttaa kontaktiongelmia ja piirilevyn vääntymistä (josta seuraa piirien pallojuotoksien vaurioitumista).
Tuossahan on jäähyssäkin ihan merkityt kohdat muistipiirien pädeille, eli kortin valmistaja on hieman oikonut tuossa kohtaa.
Sitten tuo kontakti. Pädeistä näkee, että tuo oikea alanurkka on ollut joko löysällä tai piirilevy pahasti vääntynyt, koska sekä GPU:n alapuolisen muistirivin oikea pääty että viereisen rivin alapää on puristunut huomattavasti vähemmän.
Mistä lie johtuu, onko siellä jossain korkeusheittoja niin paljon vai onko vaan ollut vähän löysällä tms.. Oliko kortti tuettu takapäästään vai pääsikö roikkumaan slotin varassa?
Hyviä huomioita :tup: Pitää vielä miettiä mitä tekisi noiden pädien osalta. Eli thermal puttya tilalle vai ohuemmat erilliset tyynyt? Tuo korttihan on tosiaan hieman käyrällä. Johtuisiko sitten vaan noiden pädien korkeuseroista vai onkohan tuossa itse siilissä jotain heittoja. Voin napata tuosta käyryydestä kuvan samalla kun laitan kamppeet uuteen koteloon viikon alkupuolella. Koneessa tuo ei ole ollut tuettu, mutta voisi sitäkin harkita. Taitaa kaapista yksi näyttiksen tukikin löytyä.
Omassa edellisessä RX 6950 XT:ssä oli myös tehtaalta liian kovat lämpötyynyt. Tahnojen karkaaminen helpotti huomattavasti, kun vaihtoi uudet tyynyt ja samalla lämmöt parantuivat. Siltikään ongelmat eivät korjaantuneet kokonaan, vaan parin kuukauden päästä alkoi taas lämmöt nousemaan. Tämä oli vielä varmaan markkinoiden jähmeimmällä lämpötahnalla. Epäilen, että tuo koko piirilevy oli jotenkin vääntynyt tai sitten siru oli epätasainen. Roikkuminen tuntui myös olevan myrkkyä tuolle kortille.
Pump-outin näki selvästi lämpötahnan kuvioista. Reunoille syntyi aaltoja ja lämpötahna valui niiden mukana sirun päältä ulos.
Näyttäisi mun silmään siltä, että tuo ite jäähy on kuopalla keskeltä. Mittasitko sen suoruutta koskaan?
Ei tullut mitattua. Monella muullakin oli ongelmia noiden PowerColorin RX 6950 XT -korttien kanssa.
Pitää palata tähän tahna asiaan nyt kun on ollut aika hyvän tovin Gelid GC Extremet kortissa. Joulukuun puolessa välissä taisin laittaa nämä tahnat eli melkein 4kk ollut, eikä ole vielä pumppautunut ulos. Lämmöt on todella hyvät vielä. Raportoin sitten toisen 4kk päästä onko tapahtunut muutosta. :D
Jimssi ei löydä mitään vikaa mun kortista. Vastaus kolahti hetki sitten sähköpostiin. Jimssin vastaus
Laitoin nyt vielä kuvat Windowsin event vieweristä mistä näkyy kaikki ajureitten kaatumiset, yhdeltä päivältä joita on n. 7 kun olen koneella ollut. Toivon ettei kortti tulisi takaisin, koska en halua sitä eteenpäin myydä jos siinä jotain vikaa on.
Ei minullakaan näytönohjain ole kertaakaan kaatunut minkään stresstest softan kanssa, ainoastaan eri pelien kanssa.
En oikeen tiiä mitä muutakaan olisin vastannut. Ajureitten kaatuminen on niin sattumanvaraista.
Ollu nyt sen viikon 1080Ti koneessa kiinni ja ei yhtäkään ongelmaa ole ollu sinä aikana, tän perusteella voisin kuvitella että muu kokoonpano ois toimiva.
Koska en alota mitään lähettely rumbaa Jimssin kanssa, kortti ei mulla toimi, laittanu niille selkeet kuvat ajureitten jatkuvasta kaatumisesta joten nään tässä tilanteessa että kortti ei ole toimiva. En oikeen tiiä mitkä jatkotoimenpiteet on siinä vaiheessa jos Jimssi toteaa että kortti on toimiva ja laittaa sen tulee takasin.
Maksat niille tuntiliksan ja korvauksen testauksesta ja saat sitten lopulta kortin takaisin.
Kannattaa ehkä nyt kertoa asian suhteen missä peleissä yms se kortti kaatuu, niin sitten josko se sama homma kävisi siellä. Itsellä muutamat ajurit tuotti ongelmaa, myöskin minkä kokoinen virtalähde sinulla on?
PowerColorin 7900XTX. Tulee tälläisiä artifakti(?) kaistaleita silloin tällöin, joskus kerran kahteen tuntiin, joskus pari kertaa puolessa tunnissa.
Vilahtaa vain tyyliin kymmenesosan sekuntia, eli sikäli ei nyt kovin häiritsevää, ja kovin hankala näyttää sekä todentaa.
Monet ajuri versiot on kokeiltu, ja aina toki siis uudet asennettu, käytetty kortti irti yms perus hommat.
Vähän reilu puoli vuotta muistaakseni on kortilla ikää että sikäli ei kiire lähetellä takuuseen, eikä toista korttiakaan ole siksi aikaa varalla nyt juuri.
Kännykällä kuvattu video ja sain sen taltioitua.
E: Ja tätä tapahtuu siis myös työpöydällä, eli virtalähteen riittämäättömyydestä ei ole kyse.
    120,3 KB · Luettu: 251
Sano ainaki että jos ei vikaa ole niin veloituksetta lähettää takaisin joten tuntiliksoja ei onneks tarvii maksella.
Seasonic GX-1000 White mikä oli paras valkoinen poweri legendaarisen cultists networkin poweri listauksen perusteella.
Mä laitoin listan mutta kun se ei ole pelkät pelit. Ajurit kaatuili Chromea selatessa tai ihan työpöydällä ollessa tai töitä tehdessä Unityllä tai Visual Studiolla.
Jooh, periaatteessa paras olisi semmoinen softa jossa kortti kaatuu varmuudella. Ei ainakaan powerista hönky lopu kesken joten ei johdu siitä.
Nuo uusimmat ajurit ovat itsellä pelittäneet ihan hyvin, aiemmin oli kaatuilua kaikissa DX12 peleissä.
Hearthstone, Destiny 2, Division 2, Google Chrome, työpöytä, Unity, Visual Studio Code tai Adrenalin ohjelma itse, ennemmin tai myöhemmin ajurit meni nurin. Välillä se oli 5min tai 15min tai 35min. Viidet eri ajurit testasin, puhdas windowsin asennus, vanhat ajurit DDU:lla pois.
Kyllä tossa vianmääritystä aika monta tuntia tuli tehtyä. Tosiaan laitoin Windowsin event vieweristä kuvat yhdeltä päivältä, kaikista kerroista kun AMD:n ajurit kaatui.
Yhden ainoan kerran oon nähny itelläni tuollaisen samannäköisen artefaktin, kuukauden verran on ollu kortti käytössä. Näkyi nopealla vilauksella windowsin sammutuksen yhteydessä. PowerColor Hellhound itsellä.
Jepulis. Näytön mukana huomenna tulee uusi DP kaapeli niin vaihdan sen paikoilleen vielä, jos se vaikka olisi siinä se vika. Näyttö on pois suljettu kun sitä käytän toisella koneella ja konsolilla eikä samanlaista tule.
Näyttöjen mukana tulevat kaapelit on aivan paskoja, sitä halvinta mahdollista kuraa.
Siitä on ainakin ollut jotakin debattia, että yksi (osa)tekijä RDNA3-korttien korkeaan idle-tehonkulutukseen olisi huonolaatuiset DP-johdot.
Ostin heti suoraan nykyisen näytön (AW3423DWF) mukaan kunnollisen Club3D:n HBR3 - DP-johdon: 15,80 € | CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Cable 2m/6.56ft M/M 8K60Hz
Eikä ole ollut minkäänlaisia ongelmia tai häiriöitä, mitkä voisivat edes etäisesti viitata GPU:n ja näytön väliseen yhteyteen.
PS. Suosittelen siis vain ja ainoastaan em. tuotetta, en linkin takana olevaa kioskia yhtään sen enempää kuin JimmZ;iäkään.
Siis toki, varmasti ovat huonoja, mutta luulisivat toimivan kuitenkin. En yhtään muista, eikä kaapelissa lue, että mikä tämä nykyinen on. Mutta toisaalta hyvin pieni lisä kokeilla oikeasti hyvää kaapelia.
Tarjoushaukk4
