Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Uusi GPU ois hankintalistalla mutta Nvidia ei nyt oikein nappaa. Onko RX 7900 XTX refu mallilla paljonkaan merkitystä jos aikoo vesille laittaa kortin joka tapauksessa? Ilmeisesti 3 x 8pin pcie virransyöttö olisi kuitenkin hyvä olla kellottamista ajatellen, viisaammat kertokaa?
Itellä ainakin vetelee ihan hyvin refu vesillä. Ei paljoa siis eroa sellaiseen korttiin missä olisi 3x8 virta.
Toki jos aiot kellotella jotain TimeSpy top 10 vetoja, niin kannattaa ottaa se kortti missä isoin TDP
Ei mene noin näiden kanssa.
Riippuu enemmän siitä, miten pitkälle on valmis/halukas kellottamisessa/modaamisessa menemään.
-Lähtökohtaisesti vesiblokin laittaminen vie takuun. Joihinkin kortteihin voi olla hankala saada vesiblokkia.
-Jos et ole kiinnostunut/halukas polttamaan fyysisesti BIOS-piirille ASRockin BIOSsia, kannattanee ostaa kortti jossa on valmiiksi 468W BIOS, eli Sapphire Nitro+ tai ASRock Taichi. XFX Merc taisi olla myös tuo. Refu, Hellhound, Red Devil ja Pulse kannattaa välttää, nämä ottavat suorituskyvyssä pahasti turpiin liian matalan tehorajan takia.
-2x8pin eli refu tai Hellhound riittää käytännössä ihan hyvin, vaikka kortille polttaisi 550W ExtremeOC BIOSsin - Kunhan on nykyaikainen (ATX3.0) tehokas (1000W) poweri 16AWG johdoilla. Joka muuta väittää ("300W") puhuu täyttä paskaa asiasta josta ei mitään ymmärrä.
-Jos taas on tarkoitus yrittää rikkoa ennätyksiä, tehorajat poistettuna ja jännitteitä nostettuna (kortti vie +1kW) EVC2:lla, kannattaa ostaa ASRockin PG tai Taichi, koska niissä on +2 VRM-"vaiheita" ja hyvin tilaa lisätä konkkia.
-Red Devil on 3x8pin, mutta siinä on vain refun 8kpl 180uF suotokonkkia - tämä on surkean vähän, korttia ei saa oikeasti hyväksi kuin vaihtamalla ja lisäämällä siihen isompia konkkia. Sama koskee Liquid Deviliä.
-Niin tai näin, erittäin tärkeää että kortilla on Hynixin muistit jotka kellottuvat hyvin. Samsungit ei pahimmillaan kellotu ollenkaan ja tappaa benchmark-tulokset.
Sitten vielä lukuja vertailtavaksi.
-Vakio 7900XTX 355W tehorajalla saa TimeSpy graphics scorea n. 30000
-468W tehorajalla pääsee n. 33-34000
-Kunnolla vesijäähdytetyllä kortilla ja 550W BIOSsilla on mahdollista saada +38000, jos prossu+muistit kestää enää mukana
-Tehoraja pois/tuplattuna ja jännitteet "suicide shot" tasolla rankalla vesijäähyllä pääsee yli 40000, kun kortti vetää kilowatin. En välttämättä suosittele.
-Verrokkina, vakio 4090 saa n. 36500
Varsinkin tuolla 468-550W tehotasolla 7900XTX on niin nopea ja tehokas, että siinä alkaa moni prosessori jäämään jo pullonkaulaksi. Esim. 5800X3D ei enää riitä, vaan ahdistaa jo selkeästi - 7800X3D ei.
Suosittelen vähintään joko 8-core Raphael tai 8P-corellista Rocket Lakea nopeilla, tiukaksi säädetyillä DDR5-muisteilla, minimissään.
Kortti tuli takaisin Jimssiltä. Mitään vikaa ei löytynyt. Onko kenellekään mitään ideoita mitä kokeilla seuraavaksi? Ajattelin nyt vielä kerran vetää winukan uusiksi ja laittaa uusimmat ajurit.
Voitko testata eri koneella? Jos asuisit lähellä (tuskin asut Pirkanmaan alueella) voisin testata esim. tällä koneella.
Koska jos se sama ongelma (mikä on helppo [minusta] todentaa) jatkuu eri koneella kyseessä täytyy olla kortin vika. Jos 5-35min päästä kaatuu / resetoituu näytön ajurit ihan työpöydällä / nettiä selaamalla en suostu uskomaan että virtalähde olisi liian heikko tai korttia "rasitetaan" liikaa tms.
Eli väkisinkin viallinen kortti. TOSIN jos eri koneella ongelmaa ei tule vika voi olla sitten vaan eri komponenteissa, mikä menee haastavaksi alkaa vaihtamaan yksi kerrallaan...
Olitko jo testannut kortin reilua alikellottamista? Sillä voisi ainakin vähän rajata ongelmaa, jos kortti on vakaa vaikka 2000mhz kelloilla tai jopa alemmilla.
Edit: näköjään sanoit aiemmin, että korttia ei pysty alikellottamaan. Kuulostaa hyvin omituiselta. Et siis koskenut voltteihin tai mihin muuhunkaan, vaan ruuvasit ainoastaan kelloja alas?
Onko muuten kenelläkään käsitystä miten powerlimit -asetus vaikuttaa alikellotetulla kortilla? Jos siis ajan 7900xtx 2200mhz alikelloilla, niin vaikuttaako powerlimitin muuttaminen mihinkään? Maalaisjärki sanoisi, että ei, kun alikellotettu kortti ei kuitenkaan mene lähellekään tehorajoja, mutta näiden korttien asetukset tuntuvat olevan aika henkimaailman juttuja.
Vedin Windowsin uusiksi, uusimmat ajurit. Destiny 2 tulille ja pelaamaan. 3 kertaa kaatui ajurit 15min sisällä. Peli ei kuitenkaan kaatunut!
Googlettelin vähän lisää. Joltain reditissä toimi että paino Adrenalinen pois kokonaan koneelta ja antoi Windowsin lataa graffakortille ajurit. Laitoin myös Resizable BARin biossista pois ja PCIe lanen Gen4 auton sijasta.
Reilu tunnin peli sessio, ei kertaakaan ajurit nurin. Ei mitään erroreita tai varoituksia event viewerissä. Jos tää tällä toimii niin hyvä niin.
Taidan silti laittaa kortin myyntiin ja 4080S tilalle.
Kyllä näillä spekseillä vikaa on edelleen, joko kortissa tai muualla kokoonpanossa. Pitäis pystyä pelaamaan kaatuilematta ihan BARit päällä ja kaikki ilman mitään ongelmia. Joko se toimii tai ei toimi, ei se ole mikään ratkaisu että otetaan pois päältä ominaisuuksia tai ohjelmistoja kuten ResizableBAR tai Adrenaline...
Olen samaa mieltä. Jossain on yhä jotain vikaa kyllä ihan varmasti.
Jimssin mukaan kortissa ei vikaa. Tää on väliaikainen fixi kunnes uuden ostan tilalle. Mulla oli yli viikon 1080Ti koneessa kiinni eikä yhtään ongelmaa ollut sinä aikana. Katotaan tuleeko niitä kun 4080 Superin ostan tilalle ja laitan kiinni.
No voisko vika olla jossain muualla, esim emolevyllä, PCIe-väylässä? 1080Ti ei välttämättä väylää kuormita yhtä paljon kuin nykyinen kortti.
Tämä. Eihän @soppamies01 vaan ole PCIe-riseria käytössä? Jos on, kokeile laittaa BIOSista PCIe3:ksi. Jos tuolla toimii, riseri vaan on huonolaatuinen, jos ei varsinaisesti viallinen.
Ei oo riseria käytössä! PCIe Gen4 vaihdoin mutta kohta verkkikseen hakee 4080Super. Katotaan tökkiikö kone vielä sen jälkee. Sit jos tökkii niin emo tai poweri saattaa olla viallinen.
Eilen itseasiassa lähti Lancool III tilaukseen, eli saa ainakin eliminoitua huonon ilmankierron. Ajan vielä uudet testit kunhan saan kotelon vaihdeltua. Tällä hetkellä näyttää tällaista Timespyn ajon jälkeen:
Täytyy tuota thermal puttyakin varmaan kokeilla jos ei kopankaan vaihdon jälkeen tule parannusta.
Kopan (Lancool III) vaihdon jälkeen homma alkaa näyttämään paljon paremmalta. Nyt on myös tuo Arctic Freezer III 360:n radi katossa puhaltamassa ilmaa ulos, eikä edessä imemässä sisään kuten vanhassa ahtaassa kotelossa (Regnum RG4TF).
Tässä myös kuva tuosta pienestä käyryydestä:
Kyllä nyt vahvasti näyttää siltä että emolevyssä tai powerissa vikaa. 4080 Superin kävin hakee tänää, Timespy meni läpi mutta painoin Destiny 2:sen tulille ja menin samaan tehtävään missä AMD:n ajurit kaatuili eilen 3 kertaa niin peli nurin. Tää tapahtu pariin otteeseen. Kattelin event vieweristä mutta ei ainakaan nVidian ajurit menny nurin eikä siellä mitään erroreita ollut. Näkyykö välttämättä edes event viewerissä jos on jotain poweriin liittyvää? En enempää kerennyt testailemaan kun joutu työmatkalle lähtemään. Sunnuntaina uutta yritystä.
Mulla teki poweri (HX1000i) random kaatuilua 7900XTX Sapphire Nitron sekä testi Nvidian kanssa. Tosin se useimmiten päättyi boottiin ja siitä jäi Kernel Power 41 merkintä. Vaihdoin uuden Seasonicin tilalle ja ongelma katosi.
Mulla Seasonicin GX-1000 White että ihan pätevä vehje mutta pitää tässä miettiä että lähettääkö sen Jimssille testiin vai meenkö toiseen koneeseen testaamaan. Vai onko se sittenki emo.
Ei nuo testaamiset varmaan ilmaisia ole, eli jos vain mahdollista kannattaa testata ensin omalla (kakkos tms) koneella. Kun luulisi että Jimms kuitenkin joutuu käyttämään aikaa ja työvoimaa tuohon (sekä tietysti maksaa jotain posteistakin edestakaisin). Eli pahimmillaan tuo voi olla että ensin laittanut näytönohjaimen, sitten virtalähteen, sitten emo, sitten aletaan miettiä onko ongelma ehkä muisteissa minkä jälkeen ehkä prosessorissa jne..
Toivottavasti tietysti löytyy nopeammin mutta jos ei ole varmaa tietoa missä ongelma se voi kestää (ja maksaa) sen selvityskin. Nopeammin siis jos pystyy itse toisella koneella /osalla testaamaan.
Joo mulle ainakin tuli muistaakseni joku ~35€ maksu kun laitoin näyttiksen joskus vuosia sit sinne viallisena. Palautu takas ilman että vikaa oli löytyny eikä siinä kyllä moista ollukkaan.
Onko kukaan päässyt itse testailemaan/ löytyykö laitteistoa reaaliaikaiseen tehonmittaukseen?
En ole suoranaisesti tehoa mitannut, mutta oskilloskoopilla kyllä tutkinut kortin toimintaa useasti.
Voin kertoa, että varsinkin 550W teholla 12V syöttö VRM kivien takana on aivan karmeaa p***aa. Kilowatilla en ole uskaltanut edes kattoa :rofl:
Voin kertoa myös sen, että oikeanlaisia konkkia oikeisiin paikkoihin lisäämällä kortti sekä kellottuu korkeammalle, että alivoltittuu paremmin pienillä tehoilla.
Ja juuri äsken tuli iso laatikollinen komponentteja tämänkin kortin jatkojalostamista varten ;)
Tuo on yksi syy, minkä takia monien ajuriongelmat ja kaatuilut voivat todellisuudessa johtua virtalähteestä. Omassa RX 7900 XT:ssä on 367W Power Limit ja jopa Afterburner näyttää välillä +420W lukemia. Tuohon vielä päälle piikit, joita ei ohjelmilla näe ja ollaan varmaan vähintään +500W lukemissa. Jos on tiukasti mitoitettu virtalähde, joka ei kestä piikkejä, niin ongelmia voi tulla. Esimerkiksi edellinen RX 6950 XT kaatuili mystisesti virtalähdeongelmien takia.
Ehkä näiden nykykorttien kohdalla on järkevää panostaa kerralla kunnon poweriin etenkin, jos kellottelee. Itse poimin viime vuonna Torilta pilkkahintaan lähes uuden Corsair RM1000x:n, niin ei tarvitse miettiä virrankulutusta yhtään.
Haha joo voin vaan kuvitella! Ui juku laitahhan ihmeessä tarinaa myöhemmin tulemaan ihmeteltäväksi, kiinnostais kovasti :thumbsup:
Joo siinäpä se juuri onkin, että vaikka noita testi softia ajaakin niin ei ne todellisuutta kuitenkaan kerro mitä siellä "syvemmällä" tapahtuu. Nuo yli 600w äkilliset piikit kun ei softiin tahdo tallentua kun polling rate ei yksinkertaisesti ehdi mukaan. Vaikka testeillä saadaan luotua koneelle aivan epärealistisia kuormia niin silti niiden luoma kuorma on kuitenkin suhteellisen tasaista. Esim hyvälaatuinen 750W poweri kestää aivan ja täysin ongelmitta reilua 500W:n tasaista kuormaa. Eriasia on vaihtelevassa real world scenaariossa tapahtuvat 600w+ tehopiikit, joihin nuo "over power" suojat saattaa tarttua jopa vähän liiankin herkästi.
Ja tuossa on juuri se syy, minkä takia, aina kun virtalähteistä puhutaan, minä sanon että älkää hemmetissä ostako nykyään mitään muuta kuin ATX 3.0 - sertifioituja powereita!
Tuohon sertifikaattiin kuuluu mm. se, että powerin tulee kyetä syöttämään 200% ylitehoa (eli 3x nimellisteho) 10us ajan sekä 100% ylitehoa (2x nimellisteho) 1ms ajan.
Mulla oli aiemmin Asuksen ROG Thor 1200W Platinum - poweri (eli vähän modattu/tuunattu, rebrandatty Seasonic Prime TX 1300). Tuon sai helposti sammuilemaan sekä 6900XT:llä että 7900XTX:llä, kun poisti tehorajat, joten palautin takuuseen.
Tuota ennen oli Corsairin HX750, joka sammuili jo kellotetulla 2080 Ti:llä niin päivitin silloin tuohon ajatuksella "1200W riittää aivan varmasti!"...
Tämä nykyinen Corsairin HX1500i (2023, ATX 3.0/PCIe5.0 - sertifioitu versio) on ollut erinomainen, vielä en ole saanut kuormalla sammumaan kertaakaan vaikka tosiaan tuo 7900XTX on vetänyt sitä jatkuvaa kilowattia ja herra ties mitä piikkeinä 3,7GHz:llä..
Viime viikolla ostin huvikseni tuollaisen sähkönkulutusmittarin ja se on nyt ollut näyttämässä wattilukemia, mitä keskusyksikkö vie kaikkinensa.
7900xt alivoltit 1100mv -> 1090mv, tuuletinnopeuksia nostettu ja power limit 115%.
3dmarkissa time spy stress test 2 n. 990-1000w jatkuva ja korkeimmillaan piikannut 1040w. Stress test 1:ssä vähän matalammat. Pelkkä cpu test n. 400w jatkuvana. Prossuna 13600kf vakiona.
Myös monissa peleissä huiput useasti 950-1000w mutta on vähän tuolla hankalassa paikassa niin ei pysty koko aikaa seurailemaan. En olisi uskonut näkeväni näin isoja lukemia tai sitten tuo mittari on jollain tapaa rikki, mihin en toistaiseksi usko.
Virtalähteenä seasonic prime gold 1300w.
Näyttöjen mukana tulevat kaapelit on aivan paskoja, sitä halvinta mahdollista kuraa.
Siitä on ainakin ollut jotakin debattia, että yksi (osa)tekijä RDNA3-korttien korkeaan idle-tehonkulutukseen olisi huonolaatuiset DP-johdot.
Ostin heti suoraan nykyisen näytön (AW3423DWF) mukaan kunnollisen Club3D:n HBR3 - DP-johdon: 15,80 € | CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Cable 2m/6.56ft M/M 8K60Hz
Eikä ole ollut minkäänlaisia ongelmia tai häiriöitä, mitkä voisivat edes etäisesti viitata GPU:n ja näytön väliseen yhteyteen.
PS. Suosittelen siis vain ja ainoastaan em. tuotetta, en linkin takana olevaa kioskia yhtään sen enempää kuin JimmZ;iäkään.
Päivitin tuossa virtalähteen laadukkaampaan sekä suurempi wattiseen. Ensimmäiseen vuorokauteen ei ongelmia ollut mutta sitten näin artifaktin taas kerran.
Tilasin tuon kaapelin nyt, jospa se olisi ratkaisu ongelmaan.
Uusi tilaamani näyttö lähtikin kaverille heti, koska ei vaan pystynyt enää käyttämään niin pientä(27"), enkä sitä tai sen kaapelia paria tuntia kauempaa kokeillut.
Erinomaista tavaraa toi PTM 7950 kyllä, aiemmin hotspot oli Cyberpunkissa RT päällä 350w rajoituksella 105-110c, PTM:llä 80-85c 400w rajoituksella. Ja tässä lämpösyklejä alla ehkä yksi, ilmeisesti paranee vielä.
Korttina XFX Merc 7900XT. Tahnoillakin toki pääsee aika lähelle samaa, mutta ainakin tässä kortissa se tahna pysyy siellä ehkä 2 viikkoa, kun taas ptm ei ole lähdössä mihinkään.
Asusilta tulee kahden tuulettimen 7900XTX (myös XT-malli).
Mitenköhän mahtaa jäähtyä - hiljaisena - kun noissa molemmissa on 3x8pin virtaliittimet?
Virtaliittimien määrällä ei ole tässä yhtään mitään merkitystä. Näyttäisi siltä, että tuossa on sama PCB kuin TUFfissa, voisin veikata että siitä saattaa puuttua yksi VRM-pääteaste koska TUFissa niitä on yksi enemmän kuin refussa ja monissa muissa.
Itse jäähy sensijaan näyttää ohuemmalta ja siinä lienee 5 tai 6 heatpipeä TUF:n 7:n sijaan.
Vaikea sanoa noista kahdesta tuulettimesta mitään. Sen voin sanoa, että Pulse oli deshroudattuna kahdella 120mm/25mm flektillä sekä hiljaisempi että viileämpi kuin kolmella alkuperäisellä hiton ohuella sirkkelillä.
Tuosta kun silmämääräisesti mallailee ja arvioi noiden tuulettimien kokoa pcie-korttipaikkoihin verraten niin voi jo veikata että otetaan tuosta sitten 350w tai enemmän tehoja ulos, niin aivan helvetin äänekäs ja kuuma tuo tulee olemaan ellei tuolla katteen alla ole joku aivan hämmentävän jännä ja hyvä vapor chamber -kompleksi. Olisivat tehneet 7900 XTX:n ja vaikka XT:n sillä Noctua-yhteistyöllä niin voisi olla kahdella tuulettimellakin mahkut jäähdyttää korttia hiljaisesti.
Täällä RX 7900 XT Phantom Gamingilla ja 1040mV (-60mV) jännitteellä lämmöt kutakuinkin 62/96C. Viime kuussa oli muistaakseni hotspot vielä 92. Ostettu heinäkuussa viime vuonna.
25x25mm Kryosheet ja Aliexpressistä Asrock Warranty Void-tarroja 300kpl 6 eurolla, jos joskus tulee takuuongelma. Melkein 5-kymppisenä ketuttaa ja naurattaa samaan aikaan kuinka typerää pelleilyä joutuu harrastamaan.
Tarvit uudet pädit vielä muisteille/VRM, Kryosheet on 0,2mm paksu eikä orkkikset ota enää kontaktia, ainakaan kunnollista. Muistutan edelleen vielä sen tärkeydestä, että pädit oltava pehmeitä ja hyvin tarkkaan oikean paksuisia, maksimissaan muistipiirin kokoinen erillinen pala per piiri.
Laitat ”varmuuden vuoksi” puol milliä liian paksua pädiä kolme neljän piirin kokoista palaa, on takuuvarma konsti saada piirilevy vääntymään jopa piloille, kaikki kontaktit jäähyyn päin peetä ja pahimmillaan repii pallojuotoksia irti muisteista/GPU:sta..
Kiitti vinkistä. Pitää ottaa auki ja mittailla. Saattaa olla turhaa Warranty Void-tarrojen tilailu varmuuden varalta, kun kaikki pädit uusittu. Eipä voi mitään.
1,5 ja 2mm Gelid Extremeä löytyy ennestään, joten sitä näillä näkymin lisää tilaukseen.
Oma Sapphire Pulse RX 7900 XT teki taas Hot Spot bugin. Eli hetkellisesti Hot Spot hypppäsi 87 asteeseen, joka on melkein 30 asteen delta. Hetken se pomppi 77 asteen ja 87 asteen välillä ja lopulta asettui alle 80 asteeseen. Tällöin myös tuulettimet hiljenivät. Virrankulutus pysyi jatkuvasti tasaisessa 370 watissa, jolloin hot spotin ja deltan pitäisi pysyä myös tasaisena.
Tämä on nyt käynyt kahdesti ja ekalla kerralla säikähdin, että tässäkin alkoi tahnat karkaamaan. Koneen boottauksen jälkeen pari kuukautta ollut kuitenkin normaalit lämmöt tähän asti. Molemmilla kerroilla tämä on tapahtunut pelistä Alt tabaamisen jälkeen. Toivottavasti on joku softabugi, eikä esim. hajoava lämpöanturi.
Ehkä voisi DDU:lla asennella joskus ajurit uusiksi. Sen verran huoletonta menoa ollut, että aina silloin tällöin vain ladannut uusimmat ajurit vanhojen päälle.
Jaahas. Resident Evil Villagessa on näköjään yksi huone, joka saa Hot Spotin taivaisiin. Pääasiassa näyttis pysyy 370W rajoituksen alla, mutta silti Afterburner näytti välillä +420W lukemia. Otin pari screenshottia ja aika korkeita tehonkulutuksia noissakin.
Tämä buginen huone (Delta 24C):
Ja muut alueet pelissä (Delta 15C):
Oma 7900 XTX Referenssi tekee tuota samaa jos alt tabaa pelistä pois vaikka selaamaan nettiä niin että peli jää taustalle pyörimään. Delta normaalisti noin 12 astetta, mutta alt tabatessa voi olla hyvinkin 20-25 astetta.
Toinen mikä saa tällä mun kortilla hot spotin taivaisiin on 3DMarkin DirectX Raytracing feature testin Interactive Mode. Hot spot lämmöt nousee heti yli 105c ja delta 40c kun tuo rasitus alkaa. Peleissä ei hot spotit nouse yli 85c millään vaikka nostaisi tehorajan maksimiin (400w).
Jäähyn välissä PTM7950 ja CX-H1300 13.5w puttya.
Hyvä tietää, etten ole yksin. Olisi kiinnostavaa tietää tekninen selitys tuolle, miksi jotkut pelit tai ohjelmat saavat kovat lämmöt aikaan, vaikka ainakin raportoitu virrankulutus on sama kuin muissa.
Kuormittamalla piiristä nimenomaan yhtä tiettyä osaa.
Siellä piirillä on paljon erilaisia osia, mm.
1) z-tarkastus-/pikselinpiirtoyksiköt (ROP)
2) Shader-ytimet
3) Shader-ytimien kyljissä on teksturointiyksiköt (joiden yhteyteen on integroitu säteenjäljitysyksiköt)
4) Eri tason välimuistit
5) Kolmionalustusrauta
Ja shader-ytimissä on vielä eri osia, pieni skalaaripuoli osoitteiden ja indeksien laskentaan, sitten vektoripuoli varsinaiseen numeronmurskaukseen, ja näiden sisällä monia eri laskentayksiköitä.
Jos vaikka piirillä pyörittäisi jotain muistia tarvitsematonta iteratiivista algoritmia (kuten mandelbrotin piirto tai vaikka newtonin iterointi neliöjuurien tai käänteislukujen laskemiseen softalla), itse laskentayksiköt pyörisivät hyvin suurella utilisaatiolla ja kuluttaisivat paljon virtaa, mutta käytännössä kaikki muut osat piiristä idlaisi. Tällöin ne itse laskentayksiköt kuumiaisivat paikallisesti paljon mutta piirin kokonaissähkönkulutus pysyisi pienenä.
Keskimääräinen peli taas tekee tasaisesti vähän kaikkea, piirtää montaa kolmiota (kolmionalustusrauta käytössä), tarkastaa jääkö pikselit peittoon aiemman pikselin taakse(ROPit käytössä) laskee kolmion pikseleille jonkinlaista shader-koodia(shared-yksiköt akviivisena) jossa keskellä tehdään teksturointia(TMUt aktiivisena), ja tekstuureita välillä lataillaan muistista tai pikselien väriarvoja tallennetaan muistiin ja aiemmin piirrettyjen pikselien z-arvoja ladataan muistista (muistiohjaimet käytössä)
Huomasin tuossa pelatessa että hotspot lämmöt käyneet aika korkealla.
Kyseessa refu kortti 3 tuulettimen malli. Onko tuo 101c avg niin paha että kannattaisi takuuseen laittaa?
Olen ymmärtänyt että amd kortit hieman kuumempana käyvät hotspotin osalta?
eipä sillä averagella ole väliä, ei tuon kortin pitäisi käydä 110c (tai edes lähellä) missään vaiheessa, liekkö tahnat kökköä ja tarvitsee vaihtaa.
mikäli et itse halua alkaa niitä vaihtamaan niin takuuhommiksi menee.
jostain syystä fan max rpm 941? peittääkö tuo popup jotain vai derppaako hwinfo? yleensä kun lämmöt karkaa 110c niin tuulettimet alkaavat pörrää max rpm mikä tuossa taitaa olla jotain 3k tienoilla.
Eikös tuo fanspeed mene tuon gpu temperaturen mukaan eikä hotspotin mukaan? Mielenkiintoinen huomio kyllä.
Pitänee myöhemmin katsoa uudelleen nuo arvot kun ehtii pelailla.
Vaivaako tuo tahojen pumppautuminen siis refuja myös? Luulin että niissä olisi ollut padi eikä tahnaa...
Ehdin tuossa hetken pelailla ennen menoja ja kyllä ne tuulettimet melkein 2k kierroksilla käy.
Ei vaivaa, niissä on PCM:ää välissä. Refuja tosin oli markkinoilla erä, jonka jäähdyttimessä on valmistusvika, eli vapor chamberissa ei joko ollut ollenkaan tai oli liian vähän nestettä.
Fan speed säätyy näissä nimenomaan GPU HotSpotin mukaan.
En nyt AMD asioita seuraa niin tarkasti, mutta kommentista tuli heti mieleen tämä video.
Ei tuossa ole mitään pädiä ainakaan. Pasta on siis sellaista versiota että se ei varmasti lähde?
No Steve näyttää ja sanoo tuossa aivan selkeästi, että se on faasimuutokseen perustuvaa töhnää. Se pysyy välissä. Materiaali voidaan asennusvaiheessa laittaa levymäisenä, mutta se sitten ”sulaa” lämmettyään. Vanhemmissa AMD refuissa käytettiin jotain grafiitti-/grafeenipädejä. Muunlaisia pädejä ei näyttiksissä käytetä itse GPU:lla.
Steve myös sanoo että ”it is supposed to be more resielent to age”. Varsinaisesti hän ei väitä mitään sen hyvyydestä tässä tapauksessa.
Sulaneena se voi tursuta siinä missä kaikki muukin sula.
Mutta sitä en siis tiedä onko tuo pysynyt noissa vai ei. PCM perusteena ei yksin kyllä riitä että se pysyy täysin varmasti.
Toki ihan hemmetin hyvä jos AMD itse on löytänyt version joka todellakin pysyy. Saisi muut kopioida siinä tapauksessa.
Tarjoushaukk4
